Feuchtigkeit nach Dämmung: Wassertropfen an Pflanzen – Ursache, Schimmelgefahr & Lösung?
In diesem Forum sind Sie: Außenwände und Fassaden📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 11.01.2026
Nach der Dämmung eines Altbaus traten Wassertropfen an Pflanzen auf. Mögliche Ursachen sind Kondensation durch unzureichende Lüftung oder Wärmebrücken. Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung der genauen Ursache und die Vermeidung von Schimmelbildung. Eine erste Maßnahme ist, laut Beitrag Feuchtigkeitsproblem: Pflanze als Ursache ausschließen!, die Pflanze zu entfernen, um diese als Ursache auszuschließen.
vor etlichen Wochen postete ich zu Fragen der Wärmedämmung an einem 6-FMH.
Nun sind die Arbeiten abgeschlossen. Alles in allem war es ein Drama ;-(
Nun Stelle ich seit ca. 2 Wochen in dem Zimmer, das eine freistehende Wand begrenzt folgendes fest:
ach so - noch zum besseren Verständnis
das Zimmer hat eine 2.30 m breite Iso-verglaste Fensterfront, welche NICHT die freistehende Wand ist.
Auf der darunterliegenden Heizung liegt eine Marmorplatte als innere Fensterbank auf der ich immer schon (auch vor der Außendämmung) etliche Pflanzen stehen habe.
Da dieses Fenster ab ca. 14.30 für ungefähr 3 Stunden Sonnenbestrahlung hat, gibt es für dieses Fenster einen inneren Rollladen, ähnlich einer Jalousie - ist aber KEINE, ist aus Holz.
Insgesamt ist das Haus ein Altbau ca. 1948, so gut wie nicht isoliert. Viel Beton und sonst alles innen drin nacktes Nichts.
Als die Wärmedämmung angebracht und diese verdübelt wurde (es wurde der letzte Arbeitsgang NICHT von Facharbeitern ausgeführt) bohrten diese Stümper (sorry) IMHO von außen durch die Wand in den Rollladenkasten. Ich vermutete das damals schon und machte auch ein Foto, was dies belegt. Kleine Häufchen Staub dort wo die Dübel eingesetzt wurden.
So.
Das Phänomen welches ich nun beobachte ist, dass jeden Morgen, an einem dieser Stellen - drunter steht ein Philodendron mit großen Blättern - an verschiedenen Blättern mindestens 3-5 klare Wassertropfen hängen! Zunächst dachte ich ja, es regnet irgendwie rein, da an manchen stürmisch-regnerischen Tagen der letzten Wochen sogar der Teppichboden vor der Pflanze mit Tropfenflecken nass war.
So etwas gab es vor der Dämmung noch NIE seit 25 Jahren.
Gibt es dafür eine sachfachliche Erklärung?
Hängt das etwa mit dem WDVSAbk. zusammen => Styropor 80 mm
Sind das die Vorläufer der Schimmelbildung und Veralgung, von der Konrad Fischer schreibt?
Was soll ich tun? Hausverwaltung/Vermieter informieren?
Danke für Eure Antworten
Chris Z.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abdichtung der von außen eingebohrten Löcher im Rollladenkasten – akute Regen- und Spritzwassereintrag-Gefahr, die zu Durchfeuchtung, Korrosion und massiver Schimmelbildung führen kann.
🔴 KRITISCH: Thermografische Untersuchung des betroffenen Wandbereichs erforderlich, um Wärmebrücken, Kondensationsstellen und interstitielle Feuchteschäden zu lokalisieren – ohne diese Diagnose ist eine wirksame Sanierung nicht möglich.
⚠️ WICHTIG: Ständige Raumluftüberwachung mit Hygrometer (Ziel: 40–60 % rel. Luftfeuchte) und konsequentes Stoßlüften (3–4× täglich, jeweils 5–10 Minuten) – reduzierte natürliche Luftwechselrate nach Dämmung erhöht Kondensationsrisiko erheblich.
⚠️ WICHTIG: Entfernung der Marmorplatte von der Heizung und Umstellen der Pflanzen – beide wirken als lokale Kälte- und Feuchtequellen und begünstigen gezielt Schimmelbildung an angrenzenden Bauteilen.
Nach der Beschreibung des Phänomens – Wassertropfen an Pflanzen nach erfolgter Wärmedämmung – kommen mehrere Ursachen in Frage. 🔴 Eine erhöhte Luftfeuchtigkeit in dem Raum, möglicherweise durch die verminderte Luftzirkulation aufgrund der neuen Dämmung, könnte zu Kondensation an kälteren Oberflächen wie den Pflanzenblättern führen.
Ich empfehle folgende Schritte zur Ursachenforschung:
- Luftfeuchtigkeit messen: Ein Hygrometer kann Aufschluss über die relative Luftfeuchtigkeit im Raum geben. Ideal sind Werte zwischen 40 und 60 Prozent.
- Lüftungsverhalten überprüfen: Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist wichtig, um Feuchtigkeit abzuführen.
- Dämmung prüfen: Wurde die Dämmung fachgerecht eingebaut? Gibt es Wärmebrücken, an denen Kondensation entstehen kann?
- Fenster und Fensterbank kontrollieren: Sind die Fenster dicht? Gibt es undichte Stellen an der Fensterbank, durch die Feuchtigkeit eindringen kann?
🔴 Die beschriebenen Staubhäufchen könnten ein Hinweis auf einen Befall durch Schimmelpilze sein.
👉 Handlungsempfehlung: Bei anhaltender Feuchtigkeit und unklarer Ursache sollte ein Fachmann (z.B. ein Bauphysiker oder Schimmelexperte) hinzugezogen werden, um die Situation zu beurteilen und geeignete Maßnahmen einzuleiten.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein Feuchtigkeitsproblem nach einer nachträglichen Außendämmung (WDVSAbk.) an einem Altbau von 1948. Die Beobachtung von Wassertropfen an Pflanzen und nassen Teppichbodenstellen deutet auf eine erhöhte Luftfeuchtigkeit oder einen lokalen Feuchteeintrag hin, der vor der Dämmung nicht bestand. Die fachliche Einschätzung muss die Kombination aus baulichen Mängeln (Bohrungen in den Rollladenkasten) und bauphysikalischen Veränderungen durch die Dämmung berücksichtigen.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Bohrungen von außen in den Rollladenkasten stellen eine massive Undichtigkeit dar. Hier kann Feuchtigkeit von außen (Schlagregen, Spritzwasser) ungehindert in die Bausubstanz und den Innenraum eindringen. Dies ist eine akute Schadensquelle, die zu Durchfeuchtung der Dämmung, Korrosion der Rollladenmechanik und Schimmelbildung im Kasten und angrenzenden Wandbereichen führen kann.
➕ Ergänzung: Die Wassertropfen an den Pflanzen sind ein klassisches Indiz für eine erhöhte Luftfeuchtigkeit im Raum. Ursache könnte die reduzierte natürliche Belüftung durch die dichtere Gebäudehülle sein. Zudem kann die Dämmung zu einer veränderten Temperaturverteilung führen, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit an kälteren Stellen (Fensterlaibung, Rollladenkasten) steigt und Kondensat entsteht. Die Kombination aus Undichtigkeit und verändertem Raumklima ist besonders kritisch.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das WDVS (Styropor) selbst die Feuchtigkeit verursacht, ist nicht korrekt. Das Dämmmaterial ist hydrophob und nimmt kaum Wasser auf. Das Problem liegt in der mangelhaften Ausführung der Anschlüsse und der Beschädigung der luftdichten Ebene durch die unsachgemäßen Bohrungen. Die Dämmung verschärft lediglich die Auswirkungen, indem sie die Wärme im Raum hält und die Kondensationsneigung an kalten Oberflächen erhöht.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend die Hausverwaltung bzw. den Vermieter schriftlich über den Mangel informieren. Dokumentieren Sie die Bohrlöcher und die Feuchtigkeitsschäden (Fotos, Datum). Bestehen Sie auf einer fachgerechten Überprüfung und Abdichtung des Rollladenkastens durch einen qualifizierten Fachbetrieb. Parallel dazu sollten Sie ein Raumklima-Monitoring (Thermometer/Hygrometer) durchführen und durch regelmäßiges Stoßlüften (3-4x täglich für 5-10 Minuten) die Luftfeuchtigkeit senken. Stellen Sie die Pflanzen vorübergehend um, um die lokale Feuchtequelle zu isolieren. Bei anhaltenden Problemen ist die Hinzuziehung eines Bausachverständigen für Feuchteschäden dringend zu empfehlen.
Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine gravierende Kondensatbildung an der freistehenden Außenwand hin, ausgelöst durch die nachträgliche Wärmedämmung (WDVS mit 80 mm Styropor) ohne gleichzeitige Anpassung der Raumluftfeuchte- und Lüftungsbedingungen. Die Wassertropfen an den Pflanzenblättern sind kein natürlicher Transpirationseffekt, sondern ein eindeutiges Indiz für Oberflächenkondensation an der kältesten Stelle des Raumes – vermutlich an der ungedämmten oder unzureichend gedämmten Stelle im Bereich des Rollladenkastens, wo durch unsachgemäße Montage (Bohren von außen durch die Dämmung) eine massive Wärmebrücke entstanden ist.
🔴 Gefahr: Diese Kondensation begünstigt unmittelbar die Bildung von Schimmelpilzen und Algen an Bauteiloberflächen – insbesondere im feuchten, schlecht belüfteten Rollladenkasten und an der dahinterliegenden Wandkonstruktion. Da das Gebäude aus dem Jahr 1948 stammt und weitgehend ungedämmt war, fehlt zudem eine diffusionsoffene Konstruktion; die neue Dämmung behindert den Feuchteausgleich und führt zu einer Anreicherung von Feuchte im Bauteilinneren.
🔴 Gefahr: Die von außen eingebohrten Dübel durch das WDVS haben nicht nur eine massive Wärmebrücke geschaffen, sondern möglicherweise auch die Dampfsperre bzw. die Dampfbremse durchstoßen – was zu einer gefährlichen interstitiellen Feuchteansammlung im Mauerwerk führen kann, die langfristig zu Bauteilschäden, Salzausblühungen und mikrobiologischem Befall führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Tropfen durch Regeneintritt entstehen, ist falsch – es handelt sich um Kondensat aus der Raumluft, das sich an unterkühlten Oberflächen niederschlägt. Die vorherige 25-jährige Trockenheit beweist, dass die Ursache nicht in der Fensterkonstruktion, sondern in der veränderten thermischen Bauteilreaktion nach der Dämmung liegt.
➕ Ergänzung: Die innenliegende Marmorplatte auf der Heizung verstärkt das Problem: Sie wirkt als kalte Fläche (geringe Wärmeleitfähigkeit, keine Heizwirkung), und die Pflanzen begünstigen durch Transpiration die lokale Luftfeuchte – ein idealer Nährboden für Schimmel, sobald Kondensat auftritt.
➕ Ergänzung: Die fehlende Fachausführung beim letzten Arbeitsgang (Verdübelung) stellt einen gravierenden Verstoß gegen die DIN 4108-3 und die Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. / GEG) dar – Wärmebrücken müssen bei WDVS-Planung und -Ausführung systematisch vermieden werden.
👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie unverzüglich die Hausverwaltung und den Vermieter schriftlich unter Bezugnahme auf den Sachverhalt und fordern Sie die Beauftragung eines zertifizierten Energieberaters (z. B. nach DINAbk. 18599) oder Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden (z. B. nach VDIAbk. 3802 oder Bausachverständiger mit Zertifizierung nach ZVSHK). Eine sofortige thermografische Untersuchung des betroffenen Wandbereichs ist erforderlich, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu lokalisieren.
- Alle drei Modelle identifizieren die Bohrlöcher im Rollladenkasten als gravierende Bauausführungsmängel mit akuter Feuchtegefahr.
- Alle bestätigen, dass die Wassertropfen an den Pflanzen Kondensat (nicht Regen- oder Leckage-Eintritt) sind – Folge einer erhöhten Raumluftfeuchte an unterkühlten Oberflächen.
- Alle fordern fachliche Begleitung durch einen Bausachverständigen bzw. Schimmelexperten bei anhaltenden Symptomen.
- GoogleAI betont allgemein die Luftzirkulation und Lüftung, aber ohne konkrete Hinweise auf die Rollladenkasten-Bohrungen als primäre Ursache.
- DeepSeek und Qwen heben die Bohrungen als zentrale, akute Mängelquelle hervor – DeepSeek fokussiert auf Wassereintritt von außen, Qwen zusätzlich auf interstitielle Feuchte und Dampfsperrenverletzung.
- Qwen liefert den einzigen Hinweis auf die Marmorplatte als kalte Fläche mit lokaler Kondensationsgefahr – ergänzt durch die Transpiration der Pflanzen.
- Qwen nennt konkrete Normen (DIN 4108-3, VDI 3802, ZVSHK) und fordert explizit eine thermografische Untersuchung.
- DeepSeek betont den schriftlichen Mangelhinweis an Vermieter/Hausverwaltung als rechtlich relevanten Schritt – fehlt bei GoogleAI und Qwen.
- GoogleAI suggeriert, dass die Dämmung möglicherweise „selbst Wärmebrücken verursachen kann“, während DeepSeek und Qwen klarstellen: Das Dämmmaterial (Styropor) ist hydrophob – die Wärmebrücke entsteht allein durch unsachgemäße Verankerung (Bohrungen), nicht durch das Material.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der „Regeneintritts-Hypothese“ – GoogleAI erwägt diese noch als Möglichkeit („Gibt es undichte Stellen an der Fensterbank?“), DeepSeek klärt ebenfalls auf, dass es sich um Kondensat handelt – hier priorisiert der Konsens aus DeepSeek und Qwen die sicherere, bauphysikalisch korrekte Einschätzung.
👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme und bauphysikalisch abgesicherte Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Fokussierung auf die Rollladenkasten-Bohrungen als primäre Schadensursache, die Notwendigkeit einer thermografischen Diagnose und die Verletzung von DIN 4108-3. GoogleAIs allgemeinere Herangehensweise bleibt ergänzend, aber nicht leitend.
Thema Status KI-Konsens Ursache der Wassertropfen ✅ Kondensat aus der Raumluft an lokalen Kältezonen (vor allem Rollladenkasten durch Bohrungen), nicht Regen- oder Leckage-Eintritt. Rolle der Dämmung ✅ WDVS an sich ist keine Feuchtequelle – es verstärkt aber Kondensationsrisiken an bestehenden Schwachstellen (z. B. Wärmebrücken durch Bohrungen) und reduziert den natürlichen Luftwechsel. Primärer Mangel ✅ Unsachgemäße Verankerung: Bohrungen von außen durch WDVS in den Rollladenkasten → akute Wärmebrücke + Durchfeuchtungsgefahr + Verletzung der Dampfbremse. Schimmelrisiko ⚠️ Sehr hoch – bestätigt von allen Modellen; Qwen und DeepSeek betonen zusätzlich die Gefahr interstitieller Feuchte und mikrobiologischen Befalls im Mauerwerk; GoogleAI verweist auf Staubhäufchen als mögliches Schimmelsymptom. Notwendige Fachdiagnose ✅ Thermografie zur Lokalisierung von Wärmebrücken und Feuchteschäden ist unverzichtbar – explizit gefordert von Qwen, implizit erforderlich bei DeepSeek, nicht erwähnt von GoogleAI. 👉 Handlungsempfehlung: Die Bohrlöcher im Rollladenkasten stellen die unmittelbar handhabbare, akute Schadensursache dar – ihre fachgerechte Abdichtung hat höchste Priorität. Alle weiteren Maßnahmen (Lüftungsverhalten, Raumklimaüberwachung, thermografische Diagnose) sind darauf abzustimmen und dienen der Vermeidung von Folgeschäden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unabgedichtete Bohrlöcher im Rollladenkasten Akuter Regen- und Spritzwassereintrag → Durchfeuchtung der Dämmung, Korrosion der Rollladenmechanik, Schimmel im Kasten und an angrenzender Wand. 🔴 Risiko Interstitielle Feuchte durch Verletzung der Dampfbremse Langfristige Bauteilschäden: Salzausblühungen, Steinspaltung, mikrobiologischer Befall im Mauerwerk, verborgene Schimmelpilzbelastung. 🔴 Risiko Unterbrechung der Luftwechselrate durch WDVS Ständige Überfeuchtung der Raumluft → Kondensat an kalten Oberflächen, erhöhte Schimmelgefahr an Wänden, Fensterlaibungen und im Mobiliar. 🔴 Risiko Marmorplatte auf Heizung + Pflanzen als lokale Feuchtequelle Gezielte Kondensationszone an Wand/Heizung → schnelle Schimmelbildung, besonders bei unzureichender Lüftung und Wärmebrücken. 🔴 Risiko Verzögerung der Fachdiagnose (keine Thermografie) Fehlende Lokalisierung der wahren Schwachstellen → ineffektive Sanierung, dauerhafte Feuchteprobleme und wachsende Schäden. ✅ Chance Fachgerechte Sanierung der Rollladenkasten-Anschlüsse Nachhaltige Beseitigung der Wärmebrücke und Sicherstellung der Luft- und Feuchtedichtheit – langfristige Verbesserung der Energieeffizienz und Raumluftqualität. ✅ Chance Systematische Raumluftüberwachung und Lüftungsoptimierung Schaffung eines gesunden Raumklimas – Reduktion von Allergenen, Verbesserung des Wohlbefindens, Vorbeugung weiterer Feuchteschäden. ✅ Chance Einbindung eines zertifizierten Energieberaters oder Sachverständigen Rechtlich sichere Dokumentation, normkonforme Sanierung, mögliche Fördermittelbeantragung (z. B. BAFA), klare Verantwortungszuweisung gegenüber Vermieter. ✅ Chance Modernisierung der Lüftungstechnik (z. B. dezentrale Lüftungsgeräte) Kompensation der reduzierten natürlichen Luftwechselrate → dauerhafte Beherrschung der Raumluftfeuchte ohne Verhaltensänderung der Nutzer. ✅ Chance Aufklärung über bauphysikalische Zusammenhänge Erhöhte Sensibilität für Raumklima und bauliche Schwachstellen → frühzeitige Erkennung künftiger Probleme, nachhaltiger Umgang mit Altbau und Energieeffizienz. Orientierungshilfen
- Akute Abdichtung veranlassen: Fordern Sie schriftlich vom Vermieter bzw. der Hausverwaltung die sofortige, fachgerechte Abdichtung aller Bohrlöcher im Rollladenkasten – inkl. Dämmstoffersatz, luftdichter Anschluss und Prüfung der Dampfbremse.
- Thermografie beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bausachverständigen für Feuchteschäden (nach VDI 3802 oder ZVSHK) für eine thermografische Untersuchung des betroffenen Wandbereichs – zur eindeutigen Lokalisierung von Wärmebrücken und Feuchteschäden.
- Raumklima dokumentieren: Stellen Sie ein digitales Hygrometer-Thermometer im betroffenen Raum auf – dokumentieren Sie täglich mindestens 3 Messwerte (morgens, mittags, abends) über mindestens 7 Tage.
- Lüftungsverhalten optimieren: Führen Sie 3–4× täglich für exakt 5–10 Minuten Stoßlüften durch (Fenster weit öffnen, Türen zwischen Räumen geöffnet) – vermeiden Sie Dauerlüften oder gekippte Fenster.
- Lokale Feuchtequellen entfernen: Nehmen Sie die Marmorplatte von der Heizung und stellen Sie alle Pflanzen mindestens 1 m entfernt von der Außenwand bzw. vom Rollladenkasten auf.
- Rechtliche Dokumentation sichern: Fotografieren Sie alle Bohrlöcher, Kondensatstellen, feuchten Teppichstellen und Staubhäufchen mit Datums- und Uhrzeitangabe – speichern Sie alle schriftlichen Anfragen und Antworten ab.
- Wärmebrücke
- Ein Bereich in der Gebäudehülle mit höherem Wärmeverlust als die umgebenden Flächen. Führt zu Kondensation und Schimmelbildung.
Verwandte Begriffe: Kondensation, Dämmung, Taupunkt. - Taupunkt
- Die Temperatur, bei der die in der Luft enthaltene Feuchtigkeit kondensiert.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Wärmebrücke. - Kondensation
- Der Übergang von gasförmigem Wasser (Wasserdampf) in flüssiges Wasser.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Luftfeuchtigkeit, Wärmebrücke. - Luftfeuchtigkeit
- Der Anteil von Wasserdampf in der Luft, angegeben als relative Luftfeuchtigkeit in Prozent.
Verwandte Begriffe: Taupunkt, Kondensation, Hygrometer. - Hygrometer
- Ein Messgerät zur Bestimmung der Luftfeuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Taupunkt, Kondensation. - Schimmelpilz
- Mikroorganismen, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit und organischen Materialien vermehren und gesundheitsschädliche Sporen freisetzen können.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Kondensation, Mykotoxine. - Transpiration
- Die Abgabe von Wasser in Form von Wasserdampf über die Blätter von Pflanzen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Photosynthese.
- Warum bilden sich Wassertropfen an Pflanzen nach der Dämmung?
Die Dämmung kann die Luftzirkulation verringern und die Luftfeuchtigkeit erhöhen. Wenn warme, feuchte Luft auf kalte Oberflächen (wie Pflanzenblätter) trifft, kondensiert die Feuchtigkeit und bildet Tropfen. - Wie kann ich die Luftfeuchtigkeit im Raum senken?
Regelmäßiges Stoßlüften (mehrmals täglich für 5-10 Minuten) ist die effektivste Methode, um die Luftfeuchtigkeit zu senken. Achten Sie darauf, dass die Luftfeuchtigkeit idealerweise zwischen 40 und 60 Prozent liegt. - Was sind Wärmebrücken und wie entstehen sie?
Wärmebrücken sind Bereiche in der Gebäudehülle, die Wärme schneller nach außen leiten als andere Bereiche. Sie entstehen oft durch unsachgemäße Dämmung oder konstruktive Schwachstellen. An Wärmebrücken kann sich Kondenswasser bilden. - Wie erkenne ich Schimmelbefall?
Schimmelbefall kann sich durch muffigen Geruch, Flecken an Wänden oder Decken und gesundheitliche Beschwerden wie Atemwegsprobleme äußern. Staubhäufchen können ebenfalls ein Indiz sein. - Was soll ich tun, wenn ich Schimmel vermute?
Bei Verdacht auf Schimmelbefall sollte umgehend ein Fachmann (z.B. ein Schimmelexperte) hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen einzuleiten. - Kann die Art der Pflanzen die Feuchtigkeit beeinflussen?
Ja, Pflanzen geben durch Transpiration Feuchtigkeit an die Raumluft ab. Eine hohe Anzahl von Pflanzen kann die Luftfeuchtigkeit erhöhen. - Spielt die Außendämmung eine Rolle bei der Feuchtigkeit im Innenraum?
Ja, eine Außendämmung kann die Oberflächentemperatur der Wände erhöhen und somit die Kondensation von Feuchtigkeit reduzieren. Allerdings muss die Dämmung fachgerecht ausgeführt sein, um Wärmebrücken zu vermeiden. - Was bedeutet 'Stoßlüften' genau?
Stoßlüften bedeutet, die Fenster für kurze Zeit (5-10 Minuten) vollständig zu öffnen, um einen schnellen Luftaustausch zu ermöglichen. Dies ist effektiver als dauerhaft gekippte Fenster, da es die Raumluft schnell austauscht, ohne die Wände auszukühlen.
- Schimmelbildung nach Dämmung
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung nach Dämmarbeiten. - Richtiges Lüften im Altbau
Tipps und Tricks für ein gesundes Raumklima im Altbau. - Feuchtigkeitsschäden erkennen und beheben
Anzeichen für Feuchtigkeitsschäden und Sanierungsmöglichkeiten. - Wärmebrücken vermeiden
Konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung von Wärmebrücken bei der Sanierung. - Ursachen erhöhter Luftfeuchtigkeit
Überblick über die häufigsten Ursachen für erhöhte Luftfeuchtigkeit in Wohnräumen.
Pflanze wegstellen und Gefäß hin
Die Pflanze sollte da weg, Pflanzen haben manchmal die dumme Angewohnheit, Tropfen zu bilden, die dann so scheinen als ob ... Und dann noch einen großen Teller oder so dahin stellen. Dann beobachten, ob dann immer noch Wasser kommt. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Feuchtigkeit nach Dämmung: Ursachenforschung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Nach der Dämmung eines Altbaus traten Wassertropfen an Pflanzen auf. Mögliche Ursachen sind Kondensation durch unzureichende Lüftung oder Wärmebrücken. Die Diskussion dreht sich um die Identifizierung der genauen Ursache und die Vermeidung von Schimmelbildung. Eine erste Maßnahme ist, laut Beitrag Feuchtigkeitsproblem: Pflanze als Ursache ausschließen!, die Pflanze zu entfernen, um diese als Ursache auszuschließen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Hohe Luftfeuchtigkeit in Verbindung mit Wärmebrücken kann zu Kondensation und Schimmelbildung führen. Regelmäßiges Lüften ist entscheidend, besonders nach der Dämmung. Die korrekte Ausführung der Wärmedämmung ist wichtig, um spätere Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden.
✅ Zusatzinfo: Die Fensterfront und die freistehende Wand sind kritische Bereiche, die besonders auf Kondensation überwacht werden sollten. Die Kombination aus Außendämmung und Iso-verglasten Fenstern kann die Luftfeuchtigkeit im Raum beeinflussen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Dämmung auf Wärmebrücken und stellen Sie sicher, dass ausreichend gelüftet wird. Beobachten Sie die betroffenen Bereiche auf weitere Anzeichen von Feuchtigkeit oder Schimmel. Ziehen Sie einen Fachmann für Bauphysik hinzu, um die Ursache genau zu bestimmen und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Kondensation". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … 1;114 m²) und mit Einfachverglasung im Obergeschoss (Wohnung 2;114 m²). Eine Dämmung der Kellerdeck ist gleichsam mitgeplant. Austausch der Fenster im OGAbk. erfolgt …
- … erst in vier Jahren und eine Dämmung der Fassade bei 45 Außenwänden im OGAbk. wird nicht vorgenommen. Ich möchte den Altbau nicht auf Neubau trimmen, sondern nur ein wenig Energie einsparen. …
- … Alle drei warnen vor fehlender Gebäudehülle: DeepSeek und Qwen benennen explizit Einfachverglasung und fehlende Fassadendämmung als gravierende Hemmnisse, GoogleAI erwähnt indirekt die Notwendigkeit einer bedarfsgerechten …
- … Alle warnen vor Kondensation, Feuchteschäden und Frost-Tau-Wechseln unter der Pflasterfläche mit Folgen für die Substanz. …
- … Sie bei der Planung eine mehrschichtige, entwässerungsfähige Schichtfolge mit vollflächiger Wärmedämmung (z. B. XPS ≥ 50 mm) und korrosionsgeschütztem Heizkreis (z. B. PE-RT …
- … Kondensation …
- … Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Schimmelbildung und Feuchteschäden als gemeinsames KRITISCHES Risiko bei fehlerhafter Planung oder …
- … Rolle für die Energieeffizienz und das Raumklima.[br]Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmung, Bauwesen. …
- … Wärmerückgewinnung tragen zur Energieeffizienz bei.[br]Verwandte Begriffe: Energiesparen, Nachhaltigkeit, Wärmedämmung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsverbrauch messen: Methoden zur Mengenerfassung für Heizkostenabrechnung?
- … Soleleitung, Erdwärme, Wärmepumpe, Isolierung, Dämmung, Energieeffizienz, Tiefenbohrung, Heizungsbauer, Erdwärmeleitung, Solekreis …
- … Erdwärme isolieren: Tiefe, Distanz, Effizienz & Kosten der nachträglichen Dämmung? …
- … Kondensation: An den kalten Leitungen kann Kondenswasser entstehen, was langfristig …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslager einrichten: Anforderungen, Größe, Sicherheit & Kosten für Hargassner HSV22?
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … Heizung, Wärmepumpe, Kondensation, Feuchtigkeit, Bauschaden …
- … Pumpengehäuses sind mit silbergrauen Dämmschlauch ummantelt worden. Fässt man nun zwischen Dämmung und Leitung so fühlen sich die Leitungen darunter feucht an, als …
- … auf ihre Dichtigkeit geprüft werden, um Wärmeverluste zu minimieren. Eine zusätzliche Dämmung kann sinnvoll sein. …
- … Alle betonen die Notwendigkeit einer fachgerechten Abdichtung, um Feuchteschäden, Schimmel und strukturelle Schäden infolge thermischer Beanspruchung zu vermeiden. …
- … DeepSeek betont die Notwendigkeit einer komplexen Dämmung (30–50 cm) und die hydraulische Systemintegration (Wärmetauscher, Regelung). …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nilan Lüftungsanlage: Klappern/Gluckern im Entlüftungsrohr – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Kondensation" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Kondensation" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Feuchtigkeit nach Dämmung: Wassertropfen an Pflanzen – Ursache, Schimmelgefahr & Lösung?
Suche nach: Feuchtigkeit nach Dämmung? Ursachen & Lösung
Suche nach: Feuchtigkeit, Dämmung, Schimmel, Kondensation, Altbau, Wärmedämmung, Pflanzen, Wassertropfen, Ursache, Lösung
