Dielenboden auf Holzbalkendecke: Unterkonstruktion, Schalldämmung & Aufbauhöhe (35mm)
Bei der Verlegung eines Dielenbodens auf einer Holzbalkendecke mit geringer Aufbauhöhe (35mm) ist die Trittschalldämmung eine Herausforderung. Die Dicke der Trittschalldämmung sollte ausreichend sein, um einen effektiven Schallschutz zu gewährleisten. Alternativ kann die Verwendung von Mehrschichtparkett anstelle von Massivdielen in Betracht gezogen werden, um mehr Raum für die Dämmung zu schaffen. Die Art der Verlegung der OSB-Platten (verschraubt oder schwimmend) beeinflusst ebenfalls den Schallschutz. Es ist wichtig, dass sich die Fußbodenelemente im Nutzungszustand nicht verschieben, da dies die Schallschutzwirkung beeinträchtigen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔴 Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
die Gesamthöhe des Bodens soll 35 mm betragen, die Dielen haben 21 mm Dicke, es bleiben noch 14 mm zur zusätzlichen Schalldämmung.
Zwischen den Balken sind Dachlatten 6X4 cm angeschraubt, daran hängt die untere Rigips Deckenverkleidung, in den Zwischen räumen, ca. 60 cm, ist Dämmmaterial aus Wolle verlegt.
Ich hatte vor auf die Balken OSBAbk. Platten 11 mm zu verschrauben, und darauf Trittschallplatten zu verlegen, danach die Dielenbretter durch die Nut, quer zu der Balkenlage, mit den OSB Platten zu verschrauben.
Gibt es bessere Dämmmöglichkeiten, oder baue ich mir so eine Schallbrücke?
Vielen Dank für Hinweise und Ratschläge
🔴 KRITISCH: Die geplante Gesamtaufbauhöhe von 35 mm lässt keine fachgerechte, schwingungsentkoppelte Trittschalldämmung zu – mindestens 50–60 mm sind für eine wirksame Lösung erforderlich.
🔴 KRITISCH: Eine direkte Verschraubung der Dielen durch Nut-Feder in eine starre OSBAbk.-Unterkonstruktion schafft eine massive Schallbrücke und macht jegliche Dämmung unwirksam.
⚠️ WICHTIG: Die 11 mm OSB allein ist bei Querlage der 21 mm Dielen statisch unzureichend und birgt Risiken von Durchbiegung, Knarren und Langzeitschäden.
⚠️ WICHTIG: Eine vollflächige, geschlossenzellige, weichelastische Trittschalldämmung (z. B. Kork, PE-Schaum) ist zwingend erforderlich – dünne Dämmplatten „auf“ einer starren OSB wirken praktisch nicht.
⚠️ WICHTIG: Die Dämmwolle zwischen den Balken verbessert nur den Luftschallschutz – der Trittschallschutz wird ausschließlich durch die oberhalb der Balken liegende Entkopplungskonstruktion bestimmt.
Ich verstehe, Sie möchten einen Dielenboden auf einer Holzbalkendecke verlegen und dabei eine Gesamthöhe von 35 mm einhalten. Die Dielen sind 21 mm dick, sodass für die Unterkonstruktion und Schalldämmung noch 14 mm verbleiben.
- Unterkonstruktion: Da nur 14 mm zur Verfügung stehen, sollten Sie dünne, aber stabile Materialien verwenden. Geeignet sind z.B. spezielle Trittschalldämmplatten oder dünne Holzfaserplatten.
- Schalldämmung: Achten Sie auf eine gute Trittschalldämmung. Diese wird direkt auf die Holzbalken aufgebracht.
- Dämmwolle: Die Dämmwolle zwischen den Balken verbessert den Schallschutz zusätzlich. Achten Sie darauf, dass die Dämmwolle nicht zu stark komprimiert wird, da dies ihre Wirkung beeinträchtigen kann.
- Dielenbefestigung: Die Dielen können entweder geschraubt oder geklebt werden. Bei geringer Aufbauhöhe ist eine Verklebung oft die bessere Wahl.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bodenbeläge beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Balkenlage und die gewünschten Schalldämmwerte.
Der vorliegende Plan zur Sanierung einer Holzbalkendecke mit einer Gesamtaufbauhöhe von nur 35 mm ist aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht äußerst kritisch zu bewerten. Die geplante Kombination aus 21 mm Dielen, 11 mm OSB-Platten und lediglich 3 mm verbleibender Trittschalldämmung ist technisch nicht sinnvoll und birgt erhebliche Risiken.
🔴 Gefahr: Die verbleibende Höhe von 3 mm für eine Trittschalldämmung ist völlig unzureichend. Eine wirksame Entkopplung des schwimmenden Estrichs (hier der Dielen) von der tragenden OSB-Platte ist mit dieser geringen Dicke nicht möglich. Es entstehen zwangsläufig massive Schallbrücken, die zu einer extrem hohen Trittschallübertragung in den darunterliegenden Raum führen werden. Die geplante Verschraubung der Dielen durch die Nut mit der OSB-Platte stellt zudem eine direkte, starre Verbindung dar, die jede Dämmwirkung zunichte macht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 14 mm für die Schalldämmung zur Verfügung stehen, ist falsch. Nach Abzug der 11 mm OSB-Platte verbleiben tatsächlich nur 3 mm. Eine fachgerechte Trittschalldämmung benötigt in der Regel eine Mindestdicke von 10-20 mm, abhängig vom Material und der geforderten Schallschutzklasse. Die Idee, die Dielen direkt mit der OSB-Platte zu verschrauben, ist ein klassischer Konstruktionsfehler und widerspricht dem Prinzip des schwimmenden Aufbaus.
➕ Ergänzung: Bei einer Holzbalkendecke muss zwischen der tragenden Schicht (OSB) und dem Gehbelag (Diele) zwingend eine weichelastische, geschlossenzellige Trittschalldämmung (z.B. aus Kork, PE-Schaum oder speziellen Faserdämmplatten) vollflächig und ohne Unterbrechung verlegt werden. Die Dielen dürfen nicht mit der Unterkonstruktion verschraubt werden, sondern müssen schwimmend verlegt und nur untereinander verbunden werden (z.B. Nut-Feder-System). Zudem sollte die vorhandene Dämmung aus Wolle zwischen den Balken auf ihre Dicke und Verlegequalität geprüft werden, da sie für den Luftschallschutz essenziell ist.
👉 Handlungsempfehlung: Das Vorhaben in der geplanten Form ist nicht realisierbar. Sie müssen die Gesamtaufbauhöhe von 35 mm aufgeben und eine fachgerechte Planung mit einer Mindesthöhe von 50-60 mm (inkl. Dämmung) vornehmen. Beauftragen Sie zwingend einen Bauphysiker oder einen erfahrenen Parkettleger mit der Erstellung eines detaillierten Aufbauplans, der die Statik, den Schallschutz und die bauphysikalischen Anforderungen (Feuchte, Dampfbremse) berücksichtigt. Nur so können Sie spätere, kostspielige Mängel und eine unzureichende Wohnqualität vermeiden.
Der vorgeschlagene Aufbau mit 11 mm OSB direkt auf den Holzbalken, darauf Trittschallplatte und 21 mm Dielenbrettern in Querlage stellt eine erhebliche Schallbrücke dar, da die OSB-Platten die Balken vollflächig verbinden und somit strukturelle Schallübertragung begünstigen.
🔴 Gefahr: Die direkte Verschraubung der Dielen durch die Nut in die OSB-Platten schafft eine starre, kraftschlüssige Verbindung über die gesamte Decke – dies führt zu massiver Trittschallübertragung in die darunterliegende Raumdecke und untergräbt jegliche Schalldämmwirkung der Zwischenbalkendämmung.
⚠️ Korrektur: Ein 35 mm Gesamtaufbau mit 21 mm Dielen lässt nur 14 mm für Unterbau und Dämmung – dies ist zu wenig für eine wirksame schwingungsentkoppelte Konstruktion; eine reine OSB-Unterkonstruktion ohne Trennschicht ist grundsätzlich ungeeignet für Schallschutz.
➕ Ergänzung: Für eine wirksame Trittschalldämmung ist eine schwingungsentkoppelte Schwimmende Estrich- oder Dielenkonstruktion erforderlich – z. B. mit elastischen Unterlagsplatten (Kork, Kautschuk, spezielle Holzfaserplatten) unter einer tragfähigen, aber nicht balkenfest verbundenen Tragplatte (z. B. 15–18 mm OSB mit Abstandshaltern oder auf elastischen Stützen).
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Trittschallplatten 'auf' einer starren OSB-Unterkonstruktion wirken, ist technisch falsch – sie benötigen eine nachgiebige, entkoppelte Unterlage, um ihre Dämpfungsfunktion entfalten zu können; ohne Entkopplung wirken sie praktisch nicht.
✅ Zustimmung: Die Verwendung von Dämmwolle zwischen den Balken ist sinnvoll für den Luftschallschutz, jedoch völlig unzureichend für den Trittschallschutz – hier ist die Konstruktionsebene oberhalb der Balken entscheidend.
🔴 Gefahr: Die geplante Konstruktion birgt zudem statische Risiken: Die 11 mm OSB allein ist für eine Querlage der Dielen ohne zusätzliche Abstützung nicht ausreichend tragfähig und kann bei Belastung durchbiegen oder knarren, was zu Langzeitschäden an Dielen und Verbindung führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Schallschutz- oder Holzbau-Sachverständigen für eine statisch und akustisch geprüfte Planung – insbesondere zur Ermittlung einer tragfähigen, schwingungsentkoppelten Unterkonstruktion innerhalb der vorgegebenen 14 mm Resthöhe oder zur Prüfung einer Aufstockung der Gesamthöhe.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die direkte Verschraubung der Dielen in eine starre OSB-Unterkonstruktion ab – sie erzeugt eine gravierende Schallbrücke.
- Alle drei weisen darauf hin, dass die geplante 35-mm-Gesamthöhe bauphysikalisch unzureichend für wirksame Trittschalldämmung ist.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit einer schwingungsentkoppelten Konstruktion – also keine starre Verbindung zwischen Dielen, Unterkonstruktion und Holzbalken.
- GoogleAI geht von 14 mm verbleibender Höhe für Unterkonstruktion/Dämmung aus und nennt dünne Trittschalldämmplatten als Option – DeepSeek und Qwen korrigieren dies entschieden: Nach Abzug der 11 mm OSB verbleiben nur 3 mm, was völlig unbrauchbar ist.
- GoogleAI erwägt eine Verklebung der Dielen als Alternative – DeepSeek und Qwen lehnen dies bei fester Unterkonstruktion ab, da Klebung allein keine Entkopplung schafft.
- Qwen ergänzt das statische Risiko der 11 mm OSB bei Querlage und weist auf Durchbiegung und Knarren hin – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer geschlossenzelligen, vollflächigen, unterbrechungsfreien Trittschalldämmung – Qwen konkretisiert die Materialien (Kork, Kautschuk, spezielle Holzfaserplatten).
- GoogleAI suggeriert, dass „dünne Trittschalldämmplatten“ oder „Holzfaserplatten“ auf OSB funktionieren könnten – Qwen widerspricht klar: „ohne Entkopplung wirken sie praktisch nicht“ – und DeepSeek bestätigt: „3 mm sind völlig unzureichend“. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird hier priorisiert.
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie den stärkeren physikalischen und konstruktiven Argumenten von DeepSeek und Qwen – GoogleAIs Vorschlag ist bauphysikalisch überholt und birgt akustische und statische Risiken. Jede Planung muss von einer fachlich geprüften Entkopplungslösung ausgehen.
Thema Status KI-Konsens Gesamtaufbauhöhe von 35 mm ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen diese als unzureichend ab – DeepSeek und Qwen fordern explizit 50–60 mm, GoogleAI bleibt vage, aber korrigiert sich nicht; Konsens: Nicht realisierbar ohne Aufstockung. Direkte Verschraubung der Dielen in OSB ✅ Konsens Alle drei KIs identifizieren dies als gravierenden Konstruktionsfehler mit massiver Schallbrückenbildung – strikte Ablehnung. Schwingungsentkopplung als zentrale Voraussetzung ✅ Konsens Alle drei betonen: Entkopplung zwischen Dielen und Balken ist zwingend – durch weichelastische Platten, keine starre Verbindung. Rolle der Zwischenbalkendämmung (Wolle) ⚠️ Abwägung GoogleAI und Qwen sehen Nutzen für Luftschallschutz – DeepSeek erwähnt sie nicht explizit; Konsens: Wichtig, aber nicht ausreichend für Trittschallschutz. Statik der 11 mm OSB bei Querlage ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt das Risiko von Durchbiegung und Knarren – GoogleAI und DeepSeek fokussieren auf Akustik; Konsens: Bei 35 mm-Gesamthöhe ist die statische Tragfähigkeit nicht gesichert. 👉 Handlungsempfehlung: Die geplante Konstruktion ist bauphysikalisch und statisch nicht tragfähig. Es ist zwingend erforderlich, entweder die Aufbauhöhe auf mindestens 50 mm zu erhöhen – oder eine vollständig neu konzipierte, schwingungsentkoppelte Lösung mit fachlicher Begleitung zu entwickeln. Eine „Notlösung“ innerhalb der 35 mm ist nicht verantwortbar.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Massive Trittschallübertragung durch Schallbrücken (OSB + direkte Verschraubung) Unzumutbare Lärmbelästigung für darunterliegende Wohnräume, Rechtsstreitigkeiten, Mietminderung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 20.000 € 🔴 Risiko Stat. unzureichende Tragfähigkeit der 11 mm OSB bei Querlage Knarren, Durchbiegung, lose Dielen, Rissbildung, Schäden an Oberfläche und Verbindungen, Gefahr von Stolperstellen 🔴 Risiko Feuchteanreicherung in Balken durch fehlende Dampfbremse oder falsche Schichtfolge Fäulnis, Schimmelbildung, Bauschäden an der Holzbalkendecke, gesundheitliche Risiken 🔴 Risiko Ungültigkeit der Schallschutz-Nachweise (z. B. für Mietverträge oder Fördermittel) Rechtliche Haftung, Ausschluss von Förderungen (z. B. KfW), Nicht-Abnahme durch Sachverständige 🔴 Risiko Langfristige Wertminderung der Immobilie durch fachlich minderwertige Ausführung Minderung der Verkaufbarkeit und des Verkehrswerts, schwer verkäuflich bei Nachweis mangelhafter Schalldämmung ✅ Chance Erhöhung der Gesamtaufbauhöhe auf 55–60 mm mit fachgeprüfter Entkopplung Langfristig hohe Wohnqualität, nachweisbarer Schallschutz, Förderfähigkeit, Wertsteigerung ✅ Chance Einbau moderner, nachhaltiger Dämmmaterialien (z. B. Kork, Hanffasern) Verbesserung Ökobilanz, gesundheitsverträgliche Raumluft, höhere Wärmedämmung ✅ Chance Fachliche Planung durch Schallschutz-Sachverständigen als zukunftssichere Dokumentation Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung/Behörden, klare Verantwortungszuweisung ✅ Chance Integration einer leichten Dampfbremse und luftdichten Ebene in den Aufbau Vermeidung von Tauwasserbildung in Balken, langfristige Bausubstanz-Sicherung ✅ Chance Wahl hochwertiger, zertifizierter Dielen (z. B. FSC®-zertifiziert, ökologisch verleimt) Verbessertes Raumklima, höhere Lebensdauer, Nachhaltigkeitszertifizierung für Immobilie Orientierungshilfen
- Statik- und Schallschutz-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Schallschutz-Sachverständigen oder einen Holzbauingenieur – nicht einen Handwerker – für eine statisch und akustisch geprüfte Aufbauplanung (keine „Tipps“, sondern schriftlichen Prüfbericht).
- Aufbauhöhe realistisch anpassen: Kalkulieren Sie mindestens 55 mm Gesamthöhe ein – darin enthalten: mindestens 12–15 mm elastische Unterlagsplatte, 18–22 mm tragfähige Tragplatte (z. B. OSB/4 mit Abstandshaltern) und 21 mm Dielen.
- Keine starre Verbindung zwischen Dielen und Unterkonstruktion: Verwenden Sie ausschließlich schwimmende Verlegung – Dielen nur untereinander verbunden (Nut-Feder), niemals verschraubt oder verklebt mit der Tragplatte.
- Dämmwolle zwischen Balken prüfen und ergänzen: Lassen Sie die bestehende Wolle visuell und mit Feuchtemessung prüfen – ursprüngliche Dicke muss mindestens 120 mm betragen und lückenlos verlegt sein (keine Kompression!).
- Materialien nach bauphysikalischen Kriterien auswählen: Beziehen Sie ausschließlich geschlossenzellige, weichelastische Trittschalldämmplatten (z. B. Kork ≥12 mm, PE-Schaum ≥10 mm) – keine „dünne Schaumstofffolien“ oder Holzfaserplatten ohne Prüfzeugnis.
- Dampfbremse integrieren: Planen Sie eine diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. Spezialfolie mit sd-Wert 0,5–2 m) unterhalb der Tragplatte ein – direkt auf den Balken, lückenlos und randbündig verlegt.
- Holzbalkendecke
- Eine Holzbalkendecke ist eine Deckenkonstruktion, die aus Holzbalken besteht, die in regelmäßigen Abständen angeordnet sind und mit einer Schalung oder einem Bodenbelag versehen sind.
Verwandte Begriffe: Balkenlage, Deckenbalken, Fehlboden. - Trittschalldämmung
- Trittschalldämmung bezeichnet Maßnahmen zur Reduzierung von Schall, der durch Gehen oder andere Aktivitäten auf einem Boden entsteht.
Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Gehschall. - Schallbrücke
- Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet und somit die Schalldämmung reduziert.
Verwandte Begriffe: Wärmebrücke, Körperschall, Direktschall. - Dämmwolle
- Dämmwolle ist ein Sammelbegriff für verschiedene Dämmstoffe aus mineralischen oder synthetischen Fasern, die zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Mineralwolle, Glaswolle, Steinwolle. - Dielenbretter
- Dielenbretter sind längliche Holzbretter, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie können aus Massivholz oder Mehrschichtholz bestehen.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Holzdielen. - Unterkonstruktion
- Die Unterkonstruktion ist die tragende Struktur unter einem Bodenbelag, die für eine ebene und stabile Oberfläche sorgt.
Verwandte Begriffe: Lagerhölzer, Traglattung, Blindboden. - Balkenlage
- Die Balkenlage bezeichnet die Anordnung der Holzbalken in einer Decken- oder Dachkonstruktion.
Verwandte Begriffe: Sparren, Tragbalken, Deckenkonstruktion.
- Welche Dämmmaterialien eignen sich für Holzbalkendecken?
Für Holzbalkendecken eignen sich Dämmwolle (Mineralwolle, Glaswolle), Holzfaserplatten oder spezielle Trittschalldämmplatten. Wichtig ist, dass die Materialien diffusionsoffen sind, um Feuchtigkeit abtransportieren zu können. - Wie wichtig ist die Trittschalldämmung bei Holzbalkendecken?
Die Trittschalldämmung ist sehr wichtig, um Gehgeräusche zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Eine gute Trittschalldämmung verhindert, dass Schall über die Decke in andere Räume übertragen wird. - Kann man eine Holzbalkendecke nachträglich dämmen?
Ja, eine Holzbalkendecke kann nachträglich gedämmt werden. Dies kann von oben durch Entfernen des Bodenbelags oder von unten durch Anbringen einer abgehängten Decke erfolgen. - Was ist eine Schallbrücke?
Eine Schallbrücke ist eine Verbindung zwischen Bauteilen, die Schall ungehindert weiterleitet. Dies kann z.B. eine starre Verbindung zwischen Dielen und Balken sein. Schallbrücken sollten vermieden werden, um die Schalldämmung nicht zu beeinträchtigen. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meiner Holzbalkendecke?
Suchen Sie nach einem Fachmann für Innenausbau oder einen spezialisierten Betrieb für Schallschutzmaßnahmen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen. - Welche Dicke sollte die Dämmung zwischen den Balken haben?
Die Dicke der Dämmung hängt von den Anforderungen an den Schallschutz und der verfügbaren Höhe ab. In der Regel sind 10-20 cm Dämmstoff ausreichend. - Was muss ich bei der Auswahl der Dielen beachten?
Achten Sie auf die Holzart, die Dicke und die Oberflächenbehandlung der Dielen. Massivholzdielen sind robust und langlebig, während Mehrschichtdielen formstabiler sind. - Wie vermeide ich Knarrgeräusche bei einem Dielenboden?
Knarrgeräusche entstehen oft durch Reibung zwischen Dielen und Unterkonstruktion. Verwenden Sie eine elastische Zwischenlage und achten Sie auf eine fachgerechte Befestigung der Dielen.
- Schallschutz verbessern
Tipps und Tricks zur Optimierung des Schallschutzes in Wohnräumen. - Holzbalkendecke sanieren
Anleitung zur Sanierung einer alten Holzbalkendecke. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Geeignete Bodenbeläge in Kombination mit einer Fußbodenheizung. - Trittschall reduzieren
Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall in Mehrfamilienhäusern. - Dämmstoffe vergleichen
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Einsatzbereiche.
Aufbauhöhe Dielenboden: Maßangaben prüfen – Trittschall zu gering!
Bei den Angaben zum beabsichtigten Aufbau scheint etwas ...
Bei den Angaben zum beabsichtigten Aufbau scheint etwas mit den Maßangaben nicht zu stimmen, zumindest ist es verwirrend.
Mögliche Gesamthöhe: 35 mm
abzügl. OSBAbk.-Platten: 11 mm
abzAbk.ügl. Holzdielen: 21 mm
verbleibend für Trittschalldämmung: 3 mm
Das wäre "reichlich knapp" und nicht ausreichend für einen nennenswerten Trittschallschutz.Habe ich da möglicherweise etwas falsch verstanden?
Wie stellt sich denn der momentane/gegebene Aufbau dar und wie groß wäre hierauf die mögliche Aufbauhöhe?MfG - Klaus -
Trittschallplatten: 3mm Dicke bei geringer Aufbauhöhe ausreichend?
Antwort
Ja, das ist korrekt, die Trittschallplatten haben eine Dicke von ca. 3 mm, mir ist das eigentlich auch zu wenig, aber mehr passt nicht, ohne Türen und Einbauschränke zu verändern. -
Alternative: Mehrschichtparkett statt Massivdielen für besseren Trittschall?
Trittschalldämmung
Ein effektiver Trittschallschutz ist bei Holzkonstruktionen (wie vorgegeben) ohnehin nicht in dem Maße möglich, wie bei Massivbauweise mit Betondecke und schwimmendem Estrich!
Dazu fehlt einfach die Masse.Weitere Frage: müssen es unbedingt Massivdielen (21 mm) sein, oder wär beispielsweise auch ein 14 mm Mehrschichtparkett als Nutzbelag denkbar?
In diesem Fall würden zusätzliche (21 mm - 14 mm) 7 mm für die Trittschalldämmung zur Verfügung stehen.
Zu berücksichtigen ist auf jeden Fall bei der Unterkonstruktion (OSBAbk. 11 mm) der Abstand der Tragbalken! Sicherer im Sinne der Tragfähigkeit (Durchbiegungsmomente) sind Holzspanplatten 19 bis 22 mm Dicke!
Bei einem Abstand der Tragbalken von 55 mm wäre bei üblicher Nutzung ohne schwere Möbelstücke oder Musikmöbel (z.B. Klavier) eine Holzspanplatte 19 mm denkbar.
Dennoch blieben da bei 14 mm-Mehrschichtparkett nur lediglich 35 mm - (19 mm + 14 mm) = 2 mm übrig.
Das funktioniert mit dem Schallschutz einfach nicht!Was bleibt (wenn wirklich Schallschutz gewünscht würde bzw. notwendig ist), wäre beispielsweise
- eine 22 mm Spanplatte, über Filzstreifen (ca. 5 mm) auf Tragbalken liegend (=22 mm + 5 mm = 27 mm) und ein textiler Bodenbelag
- eine 19 mm Spanplatte, über Filzstreifen (ca. 5 mm) auf Tragbalken liegend (=19 mm + 5 mm = 24 mm), 4 mm Kork-Gummigranulat-Bahnenware lose als weiterer Trittschallschutz (=28 mm) und Laminat-Fußboden (= 35 mm Gesamthöhe).
MfG - Klaus - -
OSB-Platten: Verschrauben oder schwimmende Verlegung auf Filzstreifen?
Dazu eine weitere Frage
müssen die Spannplatten, bzw. OSBAbk. Platten mit den Balken verschraubt werden, oder können diese schwimmend auf Filzstreifen verlegt werden?
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten bisher.
Andreas -
🔴 Risiko: Bewegliche Fußbodenelemente beeinträchtigen Schallschutz im Holzbau
Trittschalldämmung im Holzbau
Eines der Grundprobleme stellt wohl die Tatsache dar, dass sich die Fußbodenelemente (obehalb der Lagerhölzer/Tragbalken) im Nutzungszustand nicht verschieben dürfen.
Des weiteren dürfen die Enden der Platten nicht auskragend zwischen den unterstützenden Balken liegen (da die Biegemomente beim Begehen die verleimten Nut- / Federverbindung der Platten belasten und möglicherweise auch überfordern würden).Bleibt, die Spanplatten/OSBAbk.-Platten mit der Unterkonstruktion zu nageln/verschrauben.
Nun werden die Kritiker sagen: dann kann man sich die Unterlage/Filzstreifen auch sparen, da der Schall über die starre Vernagelung/Schrauben weitergeführt wird.Ist auch richtig.
Wie ich schon schrieb: von einem wirkungsvollen/optimalen Schallschutz kann man bei der Holzbauweise und den gegebenen Aufbauhöhen ohnehin nicht ausgehen!
Durch die Filzunterlage wird lediglich die den Körperschall übertragende Fläche etwas minimiert, der restliche Schallschutz würde bzw. müsste von dem Textilbelag oder der zusätzlichen Trittschall-Dämmunterlage (unter Laminat o.ä.) übernommen werden.Wirksamer (er) Schallschutz könnte jedoch über den Aufbau der Unterdecke bewirkt werden, indem diese beispielsweise über Federschienen oder Federbügel befestigt wird.
MfG - Klaus - -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Dielenboden auf Holzbalkendecke: Schalldämmung & Aufbauhöhe optimieren
💡 Kernaussagen: Bei der Verlegung eines Dielenbodens auf einer Holzbalkendecke mit geringer Aufbauhöhe (35mm) ist die Trittschalldämmung eine Herausforderung. Die Dicke der Trittschalldämmung sollte ausreichend sein, um einen effektiven Schallschutz zu gewährleisten. Alternativ kann die Verwendung von Mehrschichtparkett anstelle von Massivdielen in Betracht gezogen werden, um mehr Raum für die Dämmung zu schaffen. Die Art der Verlegung der OSBAbk.-Platten (verschraubt oder schwimmend) beeinflusst ebenfalls den Schallschutz. Es ist wichtig, dass sich die Fußbodenelemente im Nutzungszustand nicht verschieben, da dies die Schallschutzwirkung beeinträchtigen kann.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Aufbauhöhe Dielenboden: Maßangaben prüfen – Trittschall zu gering! erwähnt, sollte man die Maßangaben genau prüfen, da die verbleibende Höhe für die Trittschalldämmung oft sehr gering ist.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Alternative: Mehrschichtparkett statt Massivdielen für besseren Trittschall? schlägt vor, anstelle von 21mm Massivdielen ein 14mm Mehrschichtparkett zu verwenden, um mehr Raum für die Trittschalldämmung zu gewinnen. Dies kann eine sinnvolle Alternative sein, um den Trittschallschutz zu verbessern, ohne die Aufbauhöhe zu erhöhen.
🔴 Wichtiger Hinweis: Der Beitrag 🔴 Risiko: Bewegliche Fußbodenelemente beeinträchtigen Schallschutz im Holzbau weist darauf hin, dass sich die Fußbodenelemente oberhalb der Tragbalken im Nutzungszustand nicht verschieben dürfen, da dies die Schallschutzwirkung negativ beeinflusst. Dies gilt insbesondere für die Verlegung von OSB-Platten auf Filzstreifen.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Machbarkeit einer ausreichenden Trittschalldämmung unter Berücksichtigung der gegebenen Aufbauhöhe. Wägen Sie die Vor- und Nachteile von Massivdielen und Mehrschichtparkett ab. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Verlegung der OSB-Platten, um die Stabilität und den Schallschutz des Dielenbodens zu gewährleisten. Weitere Informationen zur Verlegung von OSB-Platten finden Sie im Beitrag OSB-Platten: Verschrauben oder schwimmende Verlegung auf Filzstreifen?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dielenboden, Holzbalkendecke, Unterkonstruktion, Schalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vorsatzschale für Schalldämmung auf Holzbalkendecke: Aufbau, Positionierung & Materialien?
- … Vorsatzschale Holzbalkendecke: Aufbau & Schalldämmung …
- … Vorsatzschale auf Holzbalkendecke für Schallschutz? Erfahren Sie, wie Sie die Konstruktion optimal aufbauen. …
- … Vorsatzschale, Holzbalkendecke, Schalldämmung, Schallschutz, Entkopplung, Holzunterkonstruktion, Dielenboden, Trittschall, Raumakustik …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
- … Löcher im Dielenboden: Ursachen & Reparatur …
- … Löcher im Dielenboden entdeckt? Ursachenforschung, Auswirkung auf Schalldämmung & Reparaturmöglichkeiten. Jetzt informieren! …
- … Wenn Löcher man nicht stopfen oder bedecken darf, dann hat die Schalldämmung keinen Sinn. Meine Nachbarn wissen es nicht, bei Ihnen hat Parkett …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlträger zur Verstärkung der Holzbalkendecke im Bad: Dimensionierung, Auflager & Gewicht?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Altholz, Schindeln & Bauernhaus-Elemente im Neubau: Architekten für individuelles Traumhaus finden?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke verstärken mit Stahlträgern: Kosten, Statik & Montage im Altbau?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
- … schwingender Fußboden, Holzbalkendecke, Tragfähigkeit, Altbau, Sanierung, Dielenboden, Unterkonstruktion, Einsturzgefahr …
- … Mitte hin fällt der Raum ab. Es handelt sich bei der Unterkonstruktion um eine Holzbalkendecke, auf der Dielen verlegt sind. …
- … (Baujahr 1955) deutet auf mögliche Probleme mit der Statik oder der Unterkonstruktion hin. & …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke dämmen: Schallschutz & Wärmedämmung – Aufbau, Kosten & Material
- … Holzbalkendecke dämmen: Schall- & Wärmeschutz …
- … Holzbalkendecke optimal dämmen für Schall- und Wärmeschutz. Aufbau, Materialien, Kosten und wichtige Tipps für Ihr Projekt. Jetzt informieren! …
- … Holzbalkendecke, Dämmung, Schallschutz, Wärmedämmung, Dachgeschossausbau, Verlegeplatten, Trittschalldämmung, Dielenboden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzbalkendecke sanieren: Fußbodenaufbau, Dämmung, Estrich & Kosten im Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schädlinge in Dämmung/Decke: Holzstaub, Identifizierung, Bekämpfung & Kosten?
- … Schädlinge, Dämmung, Decke, Holzstaub, Holzbalkendecke, Holzschädlinge, Zellulosedämmung, Bekämpfung, Holzschutz, Sanierung …
- … sind in den Lücken zwischen den Nut- und Federbrettern der offenen Holzbalkendecke immer wieder an den Kontaktstellen zu den tragenden Balken kleine Häufchen …
- … Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Befall der Holzbalkendecke und möglicherweise der Zellulose-Dämmung durch holzzerstörende Insekten. Die beschriebenen Symptome wie …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dielenboden, Holzbalkendecke, Unterkonstruktion, Schalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dielenboden, Holzbalkendecke, Unterkonstruktion, Schalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dielenboden auf Holzbalkendecke: Unterkonstruktion, Schalldämmung & Aufbauhöhe (35mm)
Suche nach: Dielenboden: Unterkonstruktion auf Holzbalkendecke
Suche nach: Dielenboden, Holzbalkendecke, Unterkonstruktion, Schalldämmung, Aufbauhöhe, Trittschall, Dämmwolle, Dielenbretter
