Fertigparkett an Fliesen anschließen: Übergangslösungen, Dehnfugen & Alternativen?
Die Diskussion dreht sich um den korrekten Übergang von Fertigparkett zu Fliesen, insbesondere im Hinblick auf Dehnfugen und alternative Lösungen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Click-Parkett vollflächig verklebt werden sollte und welche Risiken dabei entstehen können. Die Expertise eines Fachbetriebs wird bei der Verklebung von Mehrschichtparkett empfohlen, um Schäden zu vermeiden. Abschließend wird nach technischen Regeln für Parkett im Bauwesen gefragt.
Wir haben Fertig-Click-Parkett gekauft zum Selbstverlegen und Verkleben. Man hat uns mitgeteilt, dass man zum Übergang einen Korkstreifen einlegen könnte, der als Dehnfuge zum Rand an die Fliesen dient (an der Wand sind Holzleisten vorgesehen)
Muss ich dabei eine bstimmte Vorgehensweise beachten? Oder gibt es - außer ein Übergangsprofil oben draufzusetzen - auch noch andere Lösungen/Ideen, um unseren Parkett an die Fliesen anzuschließen?
LG Ulrike
🔴 KRITISCH: Click-Parkett muss ausschließlich schwimmend verlegt werden – jede Verklebung macht das System funktionsuntüchtig und führt zu Spannungsschäden.
🔴 KRITISCH: Eine Dehnfuge zwischen Parkett und Fliese muss mindestens 10 mm breit sein und mechanisch entkoppelt bleiben – ein reiner Korkstreifen allein ist technisch unzulässig und risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Das Übergangsprofil muss beweglich gelagert sein und horizontale Längenänderungen des Parketts aufnehmen können – starre oder verklebte Profile sind ungeeignet.
⚠️ WICHTIG: Der Untergrund für Fliesen und Parkett muss eben, trocken und tragfähig sein – Unebenheiten am Übergang erhöhen das Risiko von Kantenbrüchen und Verkantungen.
Ich empfehle für den Übergang von Fertigparkett zu Fliesen folgende Möglichkeiten:
- Übergangsprofile: Diese gibt es in verschiedenen Materialien (Aluminium, Edelstahl, Kunststoff) und Formen (z.B. flach, gewölbt, mit oder ohne Schrauben). Sie kaschieren den Übergang und schützen die Kanten.
- Korkstreifen: Ein Korkstreifen kann als Dehnfuge zwischen Parkett und Fliesen dienen. Er gleicht Spannungen aus und verhindert Risse.
- Silikonfuge: Eine elastische Silikonfuge ist eine weitere Option, besonders wenn der Höhenunterschied gering ist. Achten Sie auf ein farblich passendes Silikon.
Wichtig: Lassen Sie zwischen Parkett und Fliesen eine Dehnungsfuge von ca. 5-10 mm. Diese wird durch den Korkstreifen oder das Übergangsprofil abgedeckt.
👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ein Übergangsprofil, das optisch zum Parkett und zu den Fliesen passt und den Höhenunterschied optimal ausgleicht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Anschlusses von Fertig-Click-Parkett an einen Fliesenboden. Die Idee, einen Korkstreifen als Dehnfuge zu nutzen, ist grundsätzlich ein guter Ansatz, birgt jedoch einige technische Fallstricke. Zunächst ist kritisch anzumerken, dass die Beschreibung "Fertig-Click-Parkett zum Verkleben" einen Widerspruch darstellt: Click-Systeme sind schwimmend zu verlegen, eine Verklebung ist bei diesem System nicht vorgesehen und würde die Funktion der Dehnungsfugen aufheben.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei diesem Vorhaben ist die Unterschätzung der Dehnungsbewegungen von Parkett. Wird das Parkett verklebt oder die Dehnfuge zum Fliesenanschluss zu schmal oder blockiert, kann sich das Parkett wellen oder aufstellen. Ein reiner Korkstreifen ohne Profil ist oft nicht ausreichend, da er die horizontale Bewegung nicht kontrolliert und optisch unbefriedigend sein kann.
➕ Ergänzung: Fachlich korrekt ist die Verwendung eines speziellen Übergangsprofils, das die Dehnfuge abdeckt und gleichzeitig einen sauberen Abschluss bildet. Alternativ gibt es sogenannte "Dehnfugenprofile" oder "Abschlussprofile" mit einer integrierten Korkeinlage, die die Bewegung aufnehmen und den Spalt verdecken. Eine weitere Lösung ist der Einsatz eines elastischen Dichtstoffs (z.B. Acryl oder Silikon) auf einem Hinterfüllprofil, was jedoch weniger wartungsfreundlich ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Korkstreifen allein als dauerhafte Lösung ausreicht, ist zu korrigieren. Kork ist weich und kann bei Belastung brechen oder sich verformen. Zudem bietet er keinen Schutz vor Feuchtigkeit, die von der Fliesenseite eindringen kann. Ein Übergangsprofil ist in den meisten Fällen die robustere und langlebigere Lösung.
👉 Handlungsempfehlung: Verlegen Sie das Click-Parkett ausschließlich schwimmend und lassen Sie ringsherum eine ausreichende Dehnfuge von mindestens 10-15 mm. Für den Anschluss an die Fliesen empfehle ich den Einsatz eines speziellen Übergangsprofils aus dem Fachhandel, das die Dehnfuge überbrückt und optisch ansprechend ist. Lassen Sie sich im Parkett-Fachgeschäft oder von einem Parkettleger vor Ort beraten, um das passende Profil für Ihre Materialstärken zu wählen. Beauftragen Sie bei Unsicherheit einen Fachbetrieb mit der Verlegung, um spätere Schäden durch Spannungen zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Fertig-Click-Parketts an bestehende Fliesenbeläge, wobei eine Dehnfuge am Rand (z. B. mit Korkstreifen) und Übergangsprofile diskutiert werden. Dies ist ein typischer, aber hochsensibler Verlegeschnitt, da unterschiedliche Materialien (Holzwerkstoff vs. keramisch/steingut) stark divergierende Dehnverhalten, Untergrundanforderungen und statische Verankerung aufweisen.
🔴 Gefahr: Ein Korkstreifen als alleinige Dehnfuge am Rand zur Fliese ist technisch unzulässig: Er verhindert keine horizontale Bewegung des Parketts, führt zu Spannungsakkumulation und erhöht das Risiko von Wellenbildung, Klick-Verbindungsbrüchen oder Aufwölbung – besonders bei klimatisch schwankenden Raumbedingungen.
⚠️ Korrektur: Korkstreifen dienen ausschließlich als Randdehnfuge zur Wand, niemals als Übergangselement zur Fliese. Ein Übergang zwischen zwei starren, unterschiedlich ausdehnenden Belägen erfordert ein mechanisch entkoppeltes, beweglich gelagertes Profil – kein statisches Füllmaterial.
➕ Ergänzung: Zulässige Lösungen sind: (1) ein schwebend verlegtes Übergangsprofil mit integrierter Gleitfuge (z. B. Aluminium- oder Kunststoffprofil mit Gummilippe), (2) eine saubere, mindestens 10 mm breite Dehnfuge zwischen Parkett und Fliese, abgedeckt mit einem beweglich gelagerten Profil, oder (3) eine stufenlose, werkstoffübergreifende Ausgleichsmasse – jedoch nur bei vollflächig verklebtem Parkett und fachlich geprüftem Untergrund.
❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Übergangsprofil sei eine bloße "optische" Lösung, ist falsch: Es erfüllt eine zentrale konstruktive Funktion – die Aufnahme von Längenänderungen und die Vermeidung von Kantenbrüchen oder Verkantungen.
✅ Zustimmung: Die vorgesehene Holzleiste an der Wand ist sinnvoll, sofern sie als lose aufliegende Abschlussleiste ausgeführt wird und nicht das Parkett mechanisch fixiert – denn die Randdehnfuge muss frei bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder einen geprüften Bodenleger, um die konstruktive Ausführung des Übergangs (Dehnfugenbreite, Profiltyp, Untergrundvorbereitung) fachgerecht zu planen und zu begutachten – insbesondere da Click-Parkett bei Fehlverlegung nicht nachjustiert werden kann.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine ausreichende Dehnfuge zwischen Parkett und Fliese (10–15 mm).
- Alle lehnen die Verklebung von Click-Parkett ab und betonen die Notwendigkeit einer schwimmenden Verlegung.
- Alle befürworten Übergangsprofile als technisch geeignete Lösung – mit Hinweis auf Materialwahl und fachgerechte Montage.
- GoogleAI nennt Korkstreifen als eigenständige Lösung, während DeepSeek und Qwen dies klar korrigieren und als unzureichend bzw. technisch unzulässig einstufen.
- GoogleAI gibt keine konkrete Mindestbreite für die Dehnfuge an („ca. 5–10 mm“), DeepSeek (10–15 mm) und Qwen (mindestens 10 mm) fordern strikter.
- DeepSeek betont die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag von der Fliesenseite und die mangelnde Wartungsfreundlichkeit von elastischen Fugenmassen.
- Qwen führt den Begriff „schwebend verlegtes Übergangsprofil mit integrierter Gleitfuge“ ein und nennt konkrete Ausführungsmerkmale (z. B. Gummilippe).
- Qwen hebt hervor, dass Übergangsprofile keine rein optische, sondern eine konstruktiv-konstruktive Funktion erfüllen – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht explizit.
- GoogleAI stellt Korkstreifen als gleichwertige Option neben Übergangsprofile – DeepSeek und Qwen widersprechen hier ausdrücklich und einstimmig mit technischer Begründung (keine horizontale Bewegungsaufnahme, keine Feuchtigkeitssperre, Verformungsrisiko).
- Qwen widerspricht explizit der Annahme, Übergangsprofile seien bloß „optisch“ – ein Punkt, den GoogleAI implizit nahelegt und DeepSeek nicht thematisiert.
- Die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) hat Vorrang: Korkstreifen ist als alleinige Lösung am Übergang zur Fliese nicht zulässig. Übergangsprofile sind konstruktiv zwingend erforderlich.
- Dehnfugenbreite von mindestens 10 mm ist verbindlich – nicht „ca. 5–10 mm“.
- Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass fachliche Beratung und ggf. fachgerechte Verlegung durch einen zertifizierten Parkettleger empfohlen wird.
Thema Status KI-Konsens Verlegemethode Click-Parkett ✅ Must be schwimmend verlegt – Verklebung ist technisch unzulässig und führt zu Schäden. Dehnfuge Breite am Fliesenübergang ✅ Mindestens 10 mm (nicht „ca. 5–10 mm“); muss mechanisch entkoppelt bleiben. Korkstreifen als alleinige Übergangslösung ❌ Uneinheitliche Einschätzung: GoogleAI akzeptiert ihn, DeepSeek und Qwen lehnen ihn einstimmig ab – KI-Konsens: technisch unzulässig. Funktion des Übergangsprofils ⚠️ GoogleAI betont Optik und Kaschierung; DeepSeek und Qwen heben konstruktive Funktion (Bewegungsaufnahme, Entkopplung) hervor – KI-Konsens: Profil ist konstruktiv unverzichtbar, nicht nur dekorativ. Fachliche Begleitung ✅ Alle drei Modelle empfehlen ausdrücklich fachliche Beratung bzw. Beauftragung eines zertifizierten Parkettfachbetriebs oder Bodenlegers. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich ein beweglich gelagertes, mechanisch entkoppeltes Übergangsprofil mit mindestens 10 mm breiter Dehnfuge – verzichten Sie vollständig auf Korkstreifen als Übergangselement. Die Verlegung muss durch einen zertifizierten Fachmann erfolgen, um langfristige Funktionssicherheit zu gewährleisten.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wellenbildung oder Aufwölbung des Parketts durch blockierte Dehnung Massiver optischer und funktioneller Schaden – Nachbesserung nur mit komplettem Ausbau möglich 🔴 Risiko Klick-Verbindungsbruch durch unkontrollierte Spannungen Geräuschentwicklung, Klappern, Verkanten – dauerhafte Beeinträchtigung der Trittqualität 🔴 Risiko Feuchtigkeitsaufnahme über Korkstreifen oder fehlende Abdichtung am Übergang Fäulnis, Schimmelbildung, Untergrundschäden – gesundheitliche und bauphysikalische Folgeschäden 🔴 Risiko Verwendung eines starren oder verklebten Übergangsprofils Profilbruch, Kantenabbruch, Verletzungsgefahr – insbesondere bei hohem Fußgängerverkehr 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung (Höhendifferenz, Unebenheit) Unebenes Laufgefühl, erhöhte Abnutzung, schnellerer Verschleiß beider Beläge ✅ Chance Professionell gestalteter Übergang mit hochwertigem Profil Optisch nahtloser, barrierearmer Übergang – erhöht den Wohnwert und die Barrierefreiheit ✅ Chance Einsatz eines schwebend verlegten Profils mit Gleitfunktion Langfristige Belastbarkeit und Wartungsfreundlichkeit – keine Nachjustierung nötig ✅ Chance Klare Trennung von Verantwortung: Parkett-Fachbetrieb für Parkett, Fliesenleger für Fliesen Vermeidung von Schnittstellenfehlern durch fachübergreifende Planung und Abstimmung ✅ Chance Nutzung standardisierter Systemprofile aus dem Fachhandel Schnelle Montage, hohe Reproduzierbarkeit, Herstellergarantie und technische Dokumentation ✅ Chance Frühzeitige fachliche Beratung vor Verlegung Vorbeugung teurer Korrekturen – klare Planungsgrundlage für alle Beteiligten Orientierungshilfen
- Sofortige Vermeidung von Verklebung: Stellen Sie sicher, dass das Click-Parkett ausschließlich schwimmend verlegt wird – verzichten Sie auf jegliche Klebstoffe, Klebebänder oder Untergrundverankerungen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettfachbetrieb oder geprüften Bodenleger, um die Dehnfugenbreite, Profilauswahl und Montagetechnik vor Ort zu prüfen und zu begleiten.
- Profilauswahl prüfen: Wählen Sie ein offiziell als „schwebend verlegbar“ oder „beweglich gelagert“ zertifiziertes Übergangsprofil mit integrierter Gleitfuge (z. B. Aluminiumprofil mit Gummilippe) – kein statisches Kunststoffprofil ohne Bewegungsspielraum.
- Dehnfuge messen und dokumentieren: Vor Verlegung die Mindestbreite von 10 mm zwischen Parkettrand und Fliesenrand exakt messen, dokumentieren und vor Ort mit dem Profilhersteller abstimmen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle technischen Datenblätter der verwendeten Produkte (Parkett, Übergangsprofil, Unterlage), um spätere Gewährleistungsansprüche nachzuweisen.
- Feuchteschutz sichern: Lassen Sie am Übergang eine feuchtigkeitsabweisende Abdichtung (z. B. silikonbasierte Dichtmasse mit Hinterfüllprofil) gemäß Herstellerangabe einbringen – kein reiner Korkstreifen.
- Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist ein Spalt zwischen zwei Bauteilen, der Bewegungen aufgrund von Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen aufnehmen kann, ohne dass Spannungen entstehen. Sie verhindert Risse und Beschädigungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randfuge. - Übergangsprofil
- Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das den Übergang zwischen zwei unterschiedlichen Bodenbelägen kaschiert und schützt. Es gleicht Höhenunterschiede aus und sorgt für einen sauberen Abschluss.
Verwandte Begriffe: Abschlussprofil, Kantenprofil, Treppenprofil. - Korkstreifen
- Ein Korkstreifen ist ein schmaler Streifen aus Kork, der als Dehnfuge oder zur Schalldämmung verwendet wird. Er ist elastisch, umweltfreundlich und leicht zu verarbeiten.
Verwandte Begriffe: Dämmstreifen, Fugendichtband, Trittschalldämmung. - Silikonfuge
- Eine Silikonfuge ist eine elastische Abdichtung, die zum Verschließen von Fugen verwendet wird. Sie ist wasserabweisend, temperaturbeständig und in verschiedenen Farben erhältlich.
Verwandte Begriffe: Acrylfuge, Dichtstoff, Fugenmasse. - Fertigparkett
- Fertigparkett ist ein mehrschichtig aufgebauter Parkettboden, der bereits oberflächenbehandelt ist und einfach verlegt werden kann. Es ist in verschiedenen Holzarten und Designs erhältlich.
Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Laminat, Massivparkett. - Fliesen
- Fliesen sind keramische oder steinerne Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und leicht zu reinigen.
Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug. - Schattenfuge
- Eine Schattenfuge ist eine bewusst gestaltete Fuge zwischen zwei Bauteilen, die durch den entstehenden Schatten einen optischen Effekt erzeugt. Sie wird oft als gestalterisches Element eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Architektonische Fuge, Designfuge, Zierfuge.
- Welche Vorteile haben Übergangsprofile?
Übergangsprofile schützen die Kanten von Parkett und Fliesen vor Beschädigungen, gleichen Höhenunterschiede aus und sorgen für einen sauberen, optisch ansprechenden Übergang. Sie sind in verschiedenen Materialien und Designs erhältlich. - Wie breit sollte die Dehnungsfuge zwischen Parkett und Fliesen sein?
Ich empfehle eine Dehnungsfuge von ca. 5-10 mm. Diese Fuge ermöglicht es dem Parkett, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen und Risse zu verursachen. - Kann ich auch eine Acrylfuge anstelle einer Silikonfuge verwenden?
Ich rate davon ab. Acryl ist weniger elastisch als Silikon und kann bei Bewegungen des Bodens reißen. Silikon ist die bessere Wahl für eine dauerhaft dichte und flexible Fuge. - Wie befestige ich ein Übergangsprofil?
Übergangsprofile können entweder geschraubt oder geklebt werden. Schraubprofile sind stabiler, während Klebprofile einfacher zu montieren sind. Achten Sie auf eine geeignete Befestigungsmethode für Ihren Untergrund. - Was ist der Vorteil eines Korkstreifens als Dehnfuge?
Ein Korkstreifen ist ein natürliches Material, das sich gut anpasst und Spannungen aufnehmen kann. Er ist zudem umweltfreundlich und kann leicht verarbeitet werden. - Muss ich den Korkstreifen verkleben?
Ich empfehle, den Korkstreifen mit einem geeigneten Kleber zu fixieren, damit er nicht verrutscht und die Dehnungsfuge optimal ausfüllt. - Welche Alternativen gibt es zu Übergangsprofilen und Korkstreifen?
Eine Alternative ist eine Schattenfuge, bei der Parkett und Fliesen bewusst mit einem kleinen Abstand verlegt werden, um einen modernen Look zu erzeugen. Diese erfordert jedoch eine sehr präzise Ausführung. - Kann ich den Übergang auch ohne Profil gestalten, wenn die Böden gleich hoch sind?
Ja, wenn die Böden exakt gleich hoch sind, kann eine saubere Silikonfuge ausreichend sein. Achten Sie jedoch darauf, dass die Fuge regelmäßig gewartet und bei Bedarf erneuert wird.
- Parkett richtig verlegen
Anleitung und Tipps für das Verlegen von Parkettboden. - Fliesen schneiden und verlegen
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Fliesenlegen. - Dehnungsfugen im Bodenbelag
Warum Dehnungsfugen wichtig sind und wie man sie richtig anlegt. - Übergangsprofile für Bodenbeläge
Verschiedene Arten von Übergangsprofilen und ihre Anwendung. - Bodenbeläge im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Bodenbeläge wie Parkett, Laminat und Fliesen.
Parkettverlegung: Bewegungsfuge bei schwimmender Verlegung
Verlegung von Mehrschichtparkett
Wenn das Mehrschichtparkett "schwimmend" auf einer Dämmschicht verlegt und im Übergang zu den keramischen Fliesen ein Übergangsprofil vorgesehen ist, dann reicht es völlig aus, dort nur eine Bewegungsfuge zu belassen.
Korkstreifen und Flüssigkork setzt man als Längenausgleich bei vollflächig zum Verlegeuntergrund verklebten Parkettwerkstoffen ein.
Gut gemeinter Hinweis: das vollflächige Verkleben von Parkett sollte man aus mehreren Gründen tatsächlich einem Fachbetrieb überlassen! Click-Parkettelemente sind - soweit nicht herstellerseitig für das Verkleben ausgelobt - schwimmend zu verlegen.MfG Sachverständigenbüro für Fußbodenkonstruktionen
Click-Parkett verkleben: Herstellerfreigabe erforderlich?
Tach!
Warum diese Einschränkung?
Ich brauche keinen Hersteller und dessen Segen, um ein FP vollflächig verklebt zu verlegen.
Eng könnte es werden, wenn der Hersteller das explizit ausschließt.
Gruß Lukas -
Mehrschichtparkett: Fachbetrieb für Verklebung empfohlen!
Es handelte sich bei meinen Anmerkungen, Mehrschichtelemente mit Schnellverriegelung ("Click-Elemente") schwimmend zu verlegen, um einen ernst zu nehmenden Hinweis, dass der "Do-it-Yourself"-er die geplante vollflächige Verklebung besser einem Fachbetrieb übertragen sollte. Dieser Hinweis basiert auf einer Fülle von Schäden, welche im Zusammenhang mit Parkettverklebung bisher auftraten, zumal auch die Unterbodenvorbereitung hier entscheidend für den sich einstellenden (bzw. erhofften?) Erfolg ist.
Auch zeugt es von gravierendem Unwissen und einer nicht zu akzeptierenden Leichtsinnigkeit gegenüber dem Fragesteller, die Behauptung hier öffentlich auszusprechen, man "bräuchte keinen Hersteller und dessen Segen, um ein FP (gemeint ist wohl hier Mehrschichtparkett?) vollflächig zu verkleben".
Dass diese Anmerkung wohl kaum der inneren Überzeugung entsprechen konnte, ist bereits an dem inneren Widerspruch im Folgesatz erkennbar (Zitat: Eng könnte es werden, wenn der Hersteller das explizit ausschließt).
Ja was denn nun, wird sich der aufmerksame Leser fragen. Diese Aussage wurde doch bereits von RAUER indirekt angesprochen, wurde durch verbale Attacke verworfen und nun wieder eine Kreisbahn zurück zur ursprünglichen Empfehlung RAUER, nur Systeme einzusetzen, welche herstellerseitig für eine Verklebung mit dem Unterboden ausgelobt wurden.
Der zeitliche Vorteil der Schnellverlegung durch "Click-Verriegelung" entfällt bei einer vollflächigen Verklebung übrigens vollends, daher wäre der Sinn eines solchen Vorhabens grundsätzlich zu hinterfragen.Noch eines an dieser Stelle:
keiner kann einen Wohnungs- oder Hauseigentümer (Wohnungseigentümer, Hauseigentümer) davon abhalten, mit seinen Mehrschicht-Parkettelementen in seinen "vier Wänden" das zu tun, was er für richtig hält.
Der Gesetzgeber übrigens unterscheidet im gerichtsanhängigen Schadensfall nicht zwischen einem professionellen Verlegebetrieb und einem DIY. Beide haben die Regeln des Fachs bei der Erstellung eines Gewerkes einzuhalten. Sind ihnen diese nicht bekannt, haben sie sich im Vorfeld der praktischen Ausführungen damit auseinander zu setzen!
Nur um Schaden vom Fragesteller abzuwenden, wenn er sich denn für die vollflächige Verklebung in Eigenleistung entscheiden sollte, deshalb meine gut gemeinten Anmerkungen.Möglicherweise ist es auch sinnvoll, sich vor seiner schriftlichen Erwiderung mit dem Textinhalt des anzugreifenden Verfassers einmal näher zu befassen ...
Parkettverlegung: Kritik an DIY-Verklebung von Click-Parkett
Und Du hältst Dich für den Papst, oder was?
Ich war nicht der Meinung Dich angegriffen oder verbal attakiert zu haben.
Wenn du was nicht verstehst, dann kannst du fragen, so wie ich es oben tat. So anmaßend, wie Du meinst auftreten zu müssen, biste bei mir genau richtig.
Als SV biste es ja gewohnt auf Fragen zu Antworten. Also
1,- Warum sollte ein Unterschied, bezüglich der Verlegeart (schwimmend / verklebt), bestehen, welcher die explizite Empfehlung zur Fachfirma, bei verklebter Verlegung, rechtfertigen würde? Nicht falsch verstehen, ich meine, warum sollte schwimmende Verlegung für Amateurverlegung geeigneter sein?
Wenn du so erfahren bist, dann wirst du wohl auch die Schadensträchtigkeit schwimmender Verlegungen kennen.
2,- Was ist, wenn der Hersteller die verklebte Verlegung nicht ausschließt, sie aber mit keinem Wort erwähnt?
3,- Kennst du nen Hersteller, der für sein FP die verklebte Verlegung ausschließt?
4,- Wo siehst Du die größeren Gefahren bei der verlebten Verlegung?
5,- Soll ich Dir wirklich die Vorteile einer verklebten Verlegung, gegenüber der schwimmenden Verlegung bei FP, erklären?
Warum der Clickmist erfunden wurde und inzwischen fast nur noch am Markt ist, wirst du wissen!?
6,- Warum sind Click-Parkettelemente - soweit nicht herstellerseitig für das Verkleben ausgelobt - schwimmend zu verlegen.- Warum spricht Er in der dritten Person von sich? 🙂
Mein Nachsatz stellt für mich keinen Widerspruch dar, da ich kein FP kenne, bei welchen die verklebte Verlegung explizit ausgeschlossen wird. Da ich mich nicht für allwissend halte und nicht alle Hersteller, deren Produkte und Verlegeempfehlungen kenne, habe ich diese Einschränkung gemacht.
Gruß Lukas -
Parkett: Gibt es technische Regeln im Bauwesen?
technische regeln?
wie ist was bei Parkett geregelt?
in den meisten Bereichen des bauwesens gibt es festgeschriebene ardt.
bei Parkett auch? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fertigparkett Übergang zu Fliesen: Lösungen & Dehnfugen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um den korrekten Übergang von Fertigparkett zu Fliesen, insbesondere im Hinblick auf Dehnfugen und alternative Lösungen. Es wird die Frage aufgeworfen, ob Click-Parkett vollflächig verklebt werden sollte und welche Risiken dabei entstehen können. Die Expertise eines Fachbetriebs wird bei der Verklebung von Mehrschichtparkett empfohlen, um Schäden zu vermeiden. Abschließend wird nach technischen Regeln für Parkett im Bauwesen gefragt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Mehrschichtparkett: Fachbetrieb für Verklebung empfohlen! wird darauf hingewiesen, dass die vollflächige Verklebung von Click-Parkett durch einen Heimwerker zu Schäden führen kann und daher besser einem Fachbetrieb übertragen werden sollte. Dies basiert auf Erfahrungen mit Schäden im Zusammenhang mit Parkettverklebungen.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Parkettverlegung: Bewegungsfuge bei schwimmender Verlegung erklärt, dass bei schwimmender Verlegung von Mehrschichtparkett eine Bewegungsfuge am Übergang zu Fliesen ausreichend ist. Korkstreifen oder Flüssigkork werden hingegen bei vollflächig verklebtem Parkett als Längenausgleich eingesetzt.
🔴 Risiko: Eine unsachgemäße Verklebung von Click-Parkett kann zu erheblichen Schäden führen, insbesondere wenn die Unterbodenvorbereitung mangelhaft ist oder das notwendige Fachwissen fehlt. Dies wird im Beitrag Parkettverlegung: Kritik an DIY-Verklebung von Click-Parkett kritisch diskutiert.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verlegung von Fertigparkett, insbesondere bei der Verklebung von Click-Parkett, sollte im Zweifelsfall ein Fachbetrieb hinzugezogen werden, um Risiken und Schäden zu vermeiden. Beachten Sie die Hinweise zur Bewegungsfuge im Beitrag Parkettverlegung: Bewegungsfuge bei schwimmender Verlegung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fertigparkett, Fliese, Übergang, Dehnfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … bauen wir eine WP (Tiefenbohrung) ein. Die meisten Fußböden werden mit Fliesen belegt. Jedoch werden ca. 20 % der Flächen (Schlafzimmer, KiZi) mit einem …
- … als machbar, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten. Da bereits Fliesen für den Großteil der Fläche vorgesehen sind, ist die Effizienz der …
- … Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett. Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Vinylboden. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukosten zu hoch? Kostenschätzung prüfen: Architektenhonorar, Nebenkosten, Massivbau vs. Fertigkeller
- … Wohnung (89 m²) soll eine mittlere bis gehobene Ausstattung erhalten (Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung). Die zweite Wohnung soll eher eine Standard …
- … -Ausstattung bekommen (Heizkörper, Laminat evtl. Fertigparkett). Im Keller (Nutzfläche 87 m²) soll ein Raum (17 m²) noch als Büro genutzt werden. Der umbaute Raum des Hauses beträgt ca. 1008 m³. Ob der Keller gemauert oder als Fertigkeller ausgeführt wird steht noch nicht fest. Probleme mit …
- … Materialwahl: Die Wahl der Materialien (z.B. Granitfliesen, Fertigparkett, Fußbodenheizung) beeinflusst die Kosten erheblich. Überlegen Sie, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Sockelleisten vor oder nach Silikon? Reihenfolge für Parkett, Laminat & Fliesen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenleger ohne Verlegeplan: Üblich? Risiken & Alternativen für Küche/Diele?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskartonplatten & Parkett: Verschnitt berechnen – Materialbedarf für Neubau planen?
- … Die Art und Weise, wie Bodenbeläge wie Parkett oder Fliesen angeordnet werden. Das Verlegemuster beeinflusst das Aussehen des Raumes und den …
- … Verschnittoptimierung bei Fliesen[br]Tipps zur Reduzierung des Verschnitts bei der Verlegung von Fliese …
- … wir Landhausdielen in Bambus und im OGAbk. Landhausdielen in Buche verwenden. (Fertigparkett) …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmebrücke an Beton-Terrassenplatte: Ursachen, Folgen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Materialkosten Boden & Wand: 135m² Hausbau (Fliesen, Teppich, Laminat, Raufaser) - Kostenvergleich?
- … Materialkosten Boden & Wand 135m²: Fliesen, Teppich, Laminat, Raufaser …
- … Erfahren Sie die durchschnittlichen Materialkosten für Böden (Fliesen, Teppich, Laminat) und Wände (Raufaser) auf 135m² Wohnfläche. Holen …
- … Materialkosten, Bodenbelag, Wandgestaltung, Fliesen, Teppich, Laminat, Raufaser, Malerarbeiten, Hausbau, Wohnfläche …
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Innenausbau in Eigenleistung: Dauer, Ablauf & Zeitplanung für Ihr Ausbauhaus?
- … drauf an was Sie alles drin haben wollen. Art der Fußböden (Fertigparkett oder Fliesen), Decken (Holzdecke oder tapeziert), Größe der Wohnung, Art …
- … von Ihnen erwähnten Arbeiten hat mein Nachbar 12 Monate gebraucht. Die Fliesen hat er schließlich prof. verlegen lassen. ------ Ich verlege gerade meine …
- … wir super-enthusiastisch und haben uns reingekniet - aber nach 5 Wochen Fliesenlegen hat man dann schon mal die Nase voll. Und dann …
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Korkboden im Wohn-, Ess-, Kinder- & Schlafzimmer: Vorteile, Nachteile, Kosten & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fertigparkett, Fliese, Übergang, Dehnfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fertigparkett, Fliese, Übergang, Dehnfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fertigparkett an Fliesen anschließen: Übergangslösungen, Dehnfugen & Alternativen?
Suche nach: Parkett an Fliesen: Übergang gestalten
Suche nach: Fertigparkett, Fliesen, Übergang, Dehnfuge, Korkstreifen, Übergangsprofil, Bodenbelag, Verkleben
