Anhydritestrich: Risse nach 6h – Ursachen, Toleranzen & Sanierung für Altbau?
❓ Fragestellung: Anhydritestrich: Risse nach 6h – Ursachen, Toleranzen & Sanierung für Altbau?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Risse innerhalb von 6 Stunden sind ungewöhnlich, nicht tolerierbar und weisen auf gravierende Verlegefehler oder Konstruktionskonflikte hin; Alle drei warnen vor den Risiken für Schimmel, Korrosion und Dämmungsversagen durch Feuchtigkeitseintrag; Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns (Estrichleger, Sachverständiger, Bausachverständiger).
👉 Handlungsempfehlung: Alle KI-Analysen stimmen darin überein, dass eine sofortige Beauftragung eines zertifizierten Estrichgutachters zur Ursachenanalyse, Feuchtemessung und Sanierungsempfehlung zwingend erforderlich ist – jede Verzögerung erhöht Schadensausmaß und Haftungsrisiko.
bei mir wurde Heute im EGAbk. ein AH-Estrich eingebaut, der jetzt schon nach wenigen Stunden etl. Risse aufweist.
Gebäude: Baujahr. 1950
Decke: Stahlträger-Decke mit eingelegten Hohlkammersteinen.
Estrich: AH Estrich auf Trennlage mit darunterliegender Wärmedämmung.
Schadensbild: Die Risse verlaufen in allen mögl. Richtungen  -  also nicht im Verlauf der Träger oder Steine  -  auch über darunterliegende Wände, etc. Die Gesamtfläche beträgt ca. 65 m² auf mehrerer Räume verteilt.
Verleger: Eigentl. Profi mit ca. 20 Mitarbeitern.
Nun die Frage:
Ist dies in der Toleranz? gibt es bei AH eine Toleranz für Risse?
Was dagegen tun?
Als Oberbelag kommt Industieparkett Eiche 10 mm stark  -  fest verklebt mit dem teuren flex. Kleber.
Im Voraus bereits vielen Dank!
Stefan
    🔴 KRITISCH: Risse im Anhydritestrich innerhalb von 6 Stunden nach Verlegung sind stets als gravierender Mangel zu werten – eine Verlegung von Industrie-Parkett ist bis zur vollständigen fachlichen Klärung und Sanierung strikt untersagt.
    🔴 KRITISCH: Feuchtigkeitseintrag durch Risse kann zu Schimmelbildung, Korrosion der Stahlträgerdecke und Zerstörung der Wärmedämmung führen – sofortige Abdichtung und Feuchtemonitoring (CM-Messung) erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Sanierung darf nur nach eingehender Ursachenanalyse durch zertifizierten Estrichgutachter (BEB/DINAbk. 4108-3) erfolgen; Teilreparaturen wie Harzfüllung sind bei systematischen Rissen unzureichend.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Risse müssen dokumentiert werden (Fotos, Rissbreiten, -verlauf, Zeitpunkt), um spätere Haftungsfragen gegenüber Estrichleger oder Planer zu sichern.
    Ich sehe, dass Ihr Anhydritestrich bereits wenige Stunden nach dem Einbau Risse aufweist. Das ist ungewöhnlich und sollte unbedingt untersucht werden.
    Mögliche Ursachen für die Risse könnten sein:
    • Zu schnelle Trocknung: Anhydritestrich benötigt eine kontrollierte Trocknung, um Spannungen zu vermeiden.
    • Falsches Mischungsverhältnis: Ein fehlerhaftes Mischungsverhältnis kann die Festigkeit des Estrichs beeinträchtigen.
    • Bewegungen im Untergrund: Die Stahlträgerdecke mit Hohlkammersteinen könnte Schwingungen oder Bewegungen aufweisen, die sich auf den Estrich übertragen.
    • Fehlende oder mangelhafte Randdämmstreifen: Diese Streifen sind wichtig, um Spannungen zwischen Estrich und Wand aufzunehmen.
    Ob die Risse tolerierbar sind, hängt von ihrer Breite, Tiefe und Anzahl ab. Kleine, oberflächliche Risse sind oft unbedenklich, während größere Risse auf ein strukturelles Problem hindeuten können. Da Sie Industrie Parkett verlegen wollen, sind Risse besonders kritisch, da diese sich auf den Oberbelag übertragen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Estrichleger oder einen Bausachverständigen hinzuzuziehen, um die Ursache der Risse zu ermitteln und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Dokumentieren Sie die Risse (Fotos, Maße) für die Begutachtung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse in einem frisch verlegten Anhydritestrich (AH-Estrich) auf einer Stahlträgerdecke mit Hohlkammersteinen in einem Altbau von 1950. Die Risse treten bereits nach wenigen Stunden auf und verlaufen regellos, was auf ein ernstzunehmendes Problem hindeutet. Eine fachliche Beurteilung muss die spezifischen Eigenschaften von Anhydritestrich, die Altbaukonstruktion und die geplante Nutzung mit Industrie-Parkett berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Risse im Anhydritestrich innerhalb der ersten 6 Stunden sind ein klares Warnsignal. Dies deutet auf eine massive Störung des Abbindeprozesses hin, z.B. durch zu schnelles Austrocknen, unzureichende Nachbehandlung, zu hohe Wasserzugabe oder eine ungeeignete Untergrundkonstruktion. Die regellose Verteilung der Risse spricht gegen lastbedingte Setzungen und für Schwindrisse oder plastische Schrumpfrisse.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Altbau mit Stahlträgerdecke und Hohlkammersteinen ist die Verformbarkeit der Decke und die Wärmedämmung kritisch zu prüfen. Die Trennlage und Dämmung können die Bewegungen des Estrichs beeinflussen. Zudem ist die Restfeuchte des Estrichs vor der Parkettverlegung entscheidend; eine zu frühe Belegung kann zu weiteren Schäden führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse in der Toleranz liegen könnten, ist hier nicht haltbar. Nach allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. DIN 18560, Merkblatt des Bundesverbandes Estrich und Belag) sind Risse im frischen Estrich, die nicht auf planmäßige Sollbruchstellen (Fugen) zurückgehen, grundsätzlich als Mangel zu werten. Eine Toleranz für Risse gibt es nicht, da sie die Tragfähigkeit und Ebenheit des Estrichs beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrich-Sachverständigen oder Bauingenieur mit der Begutachtung. Lassen Sie die Rissbreiten, den Rissverlauf und die Estrichdicke dokumentieren. Führen Sie ein Feuchtigkeitsmessprotokoll (CM-Messung) durch. Verlegen Sie auf keinen Fall das Industrie-Parkett, bevor die Ursache geklärt und der Estrich saniert ist. Eine Sanierung könnte das Ausfräsen von Sollbruchstellen, das Verfüllen der Risse mit geeignetem Harz oder im Extremfall einen Teilrückbau erfordern. Dokumentieren Sie alle Schritte und kommunizieren Sie schriftlich mit dem Estrichleger.
    Anhydritestriche (AH-Estriche) sind hygroskopisch und reagieren empfindlich auf Feuchteschwankungen, Temperaturänderungen sowie unzureichende Trocknung, insbesondere bei schnellen Verlegebedingungen in Altbauten mit unvorhersehbaren Untergrundverhältnissen.
    🔴 Gefahr: Rissbildung innerhalb von 6 Stunden nach Verlegung ist kein normales Verhalten und weist auf gravierende Verlegefehler hin – etwa unzureichende Vorbehandlung der Trennlage, fehlende oder ungenügende Randfugen, zu schnelle Trocknung durch Zugluft oder Heizung, oder unzulässige Belastung vor Erstarrung.
    🔴 Gefahr: Bei einer Stahlträger-Decke mit Hohlkammersteinen besteht ein erhöhtes Risiko für unterschiedliche Dehnungsverhalten zwischen Estrich und Untergrund – ohne ausreichende Trennschicht oder Dehnungsfugen kann dies zu systematischen Rissbildungen führen, die die statische Funktion der Decke nicht beeinträchtigen, aber die Dichtigkeit und Gebrauchstauglichkeit des Estrichs massiv gefährden.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zulässige Toleranz für Risse in Anhydritestrichen nach wenigen Stunden – die DIN EN 13813 und die Merkblätter des Bundesverbandes Estrich und Belag (BEB) sehen Rissfreiheit im frischen Zustand vor; Risse sind stets als Mangel zu werten.
    ➕ Ergänzung: Die geplante Verklebung eines 10 mm starken Industrieparketts auf einem rissigen AH-Estrich ist hochgradig risikobehaftet – der flexible Kleber kann Rissbewegungen nicht kompensieren, und es drohen Delamination, Knackgeräusche oder Aufwölbungen.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Wärmedämmung unter dem Estrich und Trennlage erfordert eine exakte Berechnung der Dampfdiffusion – bei fehlender oder falscher Dampfbremse kann Feuchte in den Estrich eindringen und zu Quellspannungen führen, die Risse begünstigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie unverzüglich alle weiteren Verlegearbeiten und beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Estrichgutachter (z. B. nach DIN 4108-3 oder mit Zertifizierung durch den BEB), um Ursachenanalyse, Feuchtemessung und statische Bewertung vorzunehmen – eine Sanierung ist in der Regel nur durch vollständige Entfernung und Neuaufbau unter Einhaltung aller Normen möglich.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen überein: Risse innerhalb von 6 Stunden sind ungewöhnlich, nicht tolerierbar und weisen auf gravierende Verlegefehler oder Konstruktionskonflikte hin.
    • Alle drei warnen vor den Risiken für Schimmel, Korrosion und Dämmungsversagen durch Feuchtigkeitseintrag.
    • Alle drei fordern die sofortige Einbindung eines Fachmanns (Estrichleger, Sachverständiger, Bausachverständiger).
    • GoogleAI nennt "kleine, oberflächliche Risse" als potenziell unbedenklich – DeepSeek und Qwen widersprechen dies explizit mit Verweis auf DIN 18560 und BEB-Merkblätter: Keine Toleranz für Risse im frischen Zustand.
    • GoogleAI erwähnt "mögliche Toleranz" im Hinblick auf Nutzungsanforderungen – DeepSeek und Qwen klassifizieren dies als sachlich falsch und gefährlich, insbesondere bei Industrie-Parkett.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines Feuchtigkeitsmessprotokolls (CM-Messung) und schriftlicher Dokumentation gegenüber dem Estrichleger – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die Risiken durch Dampfdiffusion (fehlende Dampfbremse) und die Unvereinbarkeit von Rissen mit Verklebung von 10 mm Industrie-Parkett – nicht explizit bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI: "Ob Risse tolerierbar sind, hängt von Breite/Tiefe ab" → Widerspruch zu DeepSeek & Qwen: Beide betonen eindeutig: Keine Toleranz – Risse sind stets Mangel (DIN EN 13813, DIN 18560, BEB-Merkblätter). Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: ✅ Risse = stets Mangel.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, normkonforme Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist verbindlich – jede Rissbildung im frischen AH-Estrich ist ein technischer Mangel, der fachlich begutachtet und systematisch saniert werden muss.
    Riss-Toleranz im frischen AH-Estrich ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Toleranz bei geringer Ausprägung; DeepSeek & Qwen verneinen dies eindeutig (DIN 18560/BEB): Risse = stets Mangel.
    Ursachen der Rissbildung ✅ Konsens Zu schnelle Trocknung, unzureichende Randdämmung, fehlerhafte Trennlage, Dehnungsinkompatibilität mit Stahlträgerdecke/Hohlkammersteinen, Wasserzugabe, Zugluft/Heizung vor Erstarrung.
    Risiko für Untergrund & Dämmung ✅ Konsens Feuchtigkeitseintrag führt zu Schimmel, Korrosion der Stahlträger und Dämmungsversagen – alle drei Modelle warnen identisch.
    Geeignetheit für Industrie-Parkett ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Risse als kritisch für Parkett, aber nicht grundsätzlich ausschließend; DeepSeek & Qwen betonen: Verklebung auf rissigem Estrich ist nicht tragfähig – Delamination und Aufwölbung wahrscheinlich.
    Gutachterliche Einbindung ✅ Konsens Unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten Estrichgutachters (BEB/DIN 4108-3) oder Bausachverständigen – alle drei Modelle fordern dies eindeutig.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlträgerdecke durch Feuchtigkeitseintrag Langfristige statische Schwächung der Decke, teure Sanierung oder sogar Ersatz der gesamten Deckenkonstruktion
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Estrich oder dahinterliegenden Dämmschichten Gesundheitsgefahr für Nutzer, gesetzliche Sanierungspflicht, hohe Entsorgungskosten
    🔴 Risiko Feuchtebedingte Quellspannungen bei fehlender Dampfbremse Weitere Rissbildung, Delamination der Trennlage, vollständiger Ausfall der Dämmwirkung
    🔴 Risiko Verlegung von Industrie-Parkett auf rissigem Estrich Knackgeräusche, Aufwölbungen, Kleberausfall, Verlust der Gewährleistung für das Parkett
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Risse und zeitlichen Abläufe Unmöglichkeit, Haftung gegenüber Estrichleger geltend zu machen; eigene Beweislastversäumnis
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung und Sanierung vor Endbelegung Vermeidung von Folgeschäden; Sanierung erfolgt im Rohbau – deutlich kostengünstiger als Nachbesserung
    ✅ Chance Professionelle Ursachenanalyse durch BEB-zertifizierten Gutachter Klare Grundlage für Haftungsregulierung; mögliche Kostenerstattung durch Verursacher
    ✅ Chance Überprüfung und Optimierung der gesamten Dämmschicht und Trennlage Verbesserte Energieeffizienz, erhöhter Komfort, langfristige Werterhaltung
    ✅ Chance Normgerechter Neuaufbau gemäß DIN 18560-2 und BEB-Merkblättern Dauerhafte, rissfreie, wartungsfreie Estrich-Oberfläche mit voller Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Integrierte Feuchtemessung (CM-Messung) mit Dokumentation Objektiv nachweisbarer Trockenheitsnachweis vor Parkettverlegung – sichert Gewährleistung ab
    1. Sofortige Unterbrechung aller Arbeiten: Setzen Sie sämtliche Estrich- und Parkettverlegearbeiten bis zur fachlichen Klärung aus – kein weiterer Zugang, keine Belastung des Estrichs.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 24 Stunden einen BEB-zertifizierten Estrichgutachter (z. B. über http://www.beb-ev.de) oder einen Bausachverständigen mit Schwerpunkt Estrich – nicht "nur" einen Estrichleger.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Vertragsunterlagen, Lieferpapiere des Anhydrits, Verlegeplan, Trennlage-Datenblätter und dokumentieren Sie die Risse fotografisch mit Maßstab (Breite, Länge, zeitlicher Verlauf).
    4. Feuchtemessung initiieren: Fordern Sie vom Gutachter eine CM-Messung an – verlangen Sie ein schriftliches Messprotokoll mit Datum, Ort und Ergebnissen (Zielwert: < 0,5 CM-% für Parkett).
    5. Sanierungskonzept einfordern: Verlangen Sie ein schriftliches Sanierungskonzept mit klarem Verantwortungsverweis (z. B. "vollständiger Estrichrückbau gemäß DIN 18560-2") und Haftungsanerkennung durch Verursacher.
    6. Kommunikation schriftlich führen: Alle Absprachen mit Estrichleger, Planer oder Gutachter per E-Mail oder Brief mit Empfangsbestätigung – keine mündlichen Vereinbarungen.
    Anhydritestrich
    Ein mineralischer Estrich aus Anhydrit, Sand und Wasser. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Stahlträgerdecke
    Eine Deckenkonstruktion aus Stahlträgern mit eingelegten Füllkörpern (z.B. Hohlkammersteinen).
    Verwandte Begriffe: Holzbalkendecke, Betondecke, Massivdecke
    Trennlage
    Eine Schicht aus Folie oder Papier, die zwischen Estrich und Dämmung verlegt wird, um eine Trennung der beiden Schichten zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Rieselschutz, Gleitschicht
    Randdämmstreifen
    Flexible Streifen aus Dämmmaterial, die zwischen Estrich und Wand angebracht werden, um Spannungen aufzunehmen und Schallbrücken zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Bewegungsfuge, Schallschutz
    Estrichdicke
    Die Dicke des Estrichs, die von den statischen Anforderungen, der Art des Oberbelags und der Art der Heizung abhängt.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Belastbarkeit, Wärmedämmung
    Restfeuchte
    Der Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs, der vor der Verlegung des Oberbelags gemessen werden muss. Ein zu hoher Feuchtigkeitsgehalt kann zu Schäden am Oberbelag führen.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Trocknungszeit, Ausgleichsfeuchte
    Industrieparkett
    Eine besonders robuste Parkettart, die aus hochkant gestellten Holzlamellen besteht. Es ist widerstandsfähiger als herkömmliches Parkett.
    Verwandte Begriffe: Mosaikparkett, Stabparkett, Fertigparkett
    1. Was ist Anhydritestrich?
      Anhydritestrich ist ein mineralischer Estrich, der aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindneigung aus, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    2. Welche Toleranzen gelten für Risse in Anhydritestrich?
      Die zulässige Rissbreite hängt von der Estrichdicke und der Art des Oberbelags ab. Generell sollten Risse vermieden werden, da sie die Funktion und Optik des Estrichs beeinträchtigen können. Ein Fachmann kann die Toleranzen beurteilen.
    3. Wie kann man Risse im Anhydritestrich sanieren?
      Die Sanierung von Rissen hängt von ihrer Ursache und Größe ab. Kleine Risse können mit Epoxidharz verfüllt werden. Bei größeren Rissen ist möglicherweise eine Verstärkung des Estrichs oder eine komplette Erneuerung erforderlich.
    4. Kann man Anhydritestrich auf einer Stahlträgerdecke verlegen?
      Ja, Anhydritestrich kann auf einer Stahlträgerdecke verlegt werden, jedoch ist eine sorgfältige Planung und Ausführung erforderlich. Die Decke muss ausreichend tragfähig sein und eine geeignete Dämmung und Trennlage muss vorhanden sein.
    5. Was sind Randdämmstreifen und wozu dienen sie?
      Randdämmstreifen sind flexible Streifen aus Dämmmaterial, die zwischen Estrich und Wand angebracht werden. Sie dienen dazu, Spannungen zwischen Estrich und Wand aufzunehmen und Schallbrücken zu vermeiden.
    6. Wie lange dauert die Trocknung von Anhydritestrich?
      Die Trocknungszeit von Anhydritestrich hängt von der Estrichdicke, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Generell dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend trocken ist, um mit dem Verlegen des Oberbelags zu beginnen.
    7. Was ist bei der Verlegung von Parkett auf Anhydritestrich zu beachten?
      Vor der Verlegung von Parkett auf Anhydritestrich muss der Estrich ausreichend trocken sein (Restfeuchte prüfen!). Außerdem muss der Estrich geschliffen und grundiert werden, um eine gute Haftung des Klebstoffs zu gewährleisten.
    8. Welche Alternativen gibt es zu Anhydritestrich?
      Alternativen zu Anhydritestrich sind Zementestrich, Gussasphaltestrich und Trockenestrich. Die Wahl des geeigneten Estrichs hängt von den jeweiligen Anforderungen und Gegebenheiten ab.
    • Estrich trocknen: Tipps für schnelle Ergebnisse
      Wie Sie die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen können.
    • Estricharten im Vergleich: Welcher Estrich ist der richtige?
      Ein Überblick über die verschiedenen Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Fußbodenheizung im Altbau: Geeignete Estricharten
      Welche Estricharten sich für die Kombination mit einer Fußbodenheizung im Altbau eignen.
    • Risse im Estrich vermeiden: Ursachen und Vorbeugung
      Wie Sie Risse im Estrich von vornherein vermeiden können.
    • Estrich schleifen: Vorbereitung für den Oberbelag
      Warum das Schleifen von Estrich wichtig ist und wie es richtig gemacht wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Riss, Estrichrisse, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mangelhafte Bauleitung: Welche Rechte haben Bauherren? Kosten für Gutachter & Klageweg?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - 1000L Aquarium auf Stützen im Altbau: Punktlast, Statik & Risiken?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fachwerkhaus Dachausbau mit Estrich: Statiker notwendig? Kosten & Risiken
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Riss, Estrichrisse, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Riss, Estrichrisse, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Anhydritestrich: Risse nach 6h – Ursachen, Toleranzen & Sanierung für Altbau?
Suche nach: Anhydritestrich: Risse? Ursachen & Toleranzen
Suche nach: Anhydritestrich, Risse, Estrichrisse, Toleranzen, Altbau, Sanierung, Stahlträgerdecke, Hohlkammersteine
