Terrasse ausgleichen: Ausgleichsmasse vs. Zementmörtel mit Kunststofffasern – Was ist besser?
❓ Fragestellung: Terrasse ausgleichen: Ausgleichsmasse vs. Zementmörtel mit Kunststofffasern – Was ist besser?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Frost-Tau-Risiken bei ungeeignetem Material oder unsachgemäßer Verarbeitung; Alle drei fordern ein fachgerechtes Gefälle von mindestens 1,5–2 % und betonen dessen entscheidende Bedeutung für die Wasserabfuhr; Alle drei lehnen die Verwendung von handgemischtem Zementmörtel – auch mit Kunststofffasern – für diesen Anwendungsfall im Außenbereich ab oder bewerten sie als hochriskant.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich geprüfte, normkonforme, frostbeständige Ausgleichsmörtel für den Außenbereich mit nachgewiesener Zulassung für 3–4 cm Aufbauhöhe – niemals handgemischten Zementmörtel. Die Ausführung muss durch einen zertifizierten Fachbetrieb erfolgen, der Untergrund, Trennlage, Haftbrücke, Gefälle und Oberflächenversiegelung nach DIN- und ZTV-Vorgaben dokumentiert.
Hallo ich habe eine Terrasse die nicht überdeckt ist und da muss ich ca. 3-4 cm höhenunterschie haben wegen dem Gefälle zum Fliesen.
Kann ich das mit Zementmörtel machen damit es besser zu verarbeiten ist und als Zusatz Kunststofffäden rein die man bei Beton rein macht damit man die Bewegungen ausgleicht?
Ich habe ja Ausgleichmasse die selber verläuft aber das Problem ist mit der Höhe und das man es gleichmäßigen Gefälle hinbekommt.
Es muss ein Gefälle sein damit das Wasser ablaufen kann.
    🔴 KRITISCH: Verwendung von handgemischtem Zementmörtel – auch mit Kunststofffasern – auf nicht überdachten Außenflächen mit 3–4 cm Schichtdicke ist nicht zulässig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Frostschäden, Rissen und Haftungsverlust.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Trennlage zwischen Untergrund und Ausgleichsschicht birgt die Gefahr von Kapillarwassertransport, Frosthebung und strukturellem Versagen.
    ⚠️ WICHTIG: Nur geprüfte, frost- und salzbeständige Ausgleichsmassen oder spezielle Terrassen-Ausgleichsmörtel nach DINAbk. EN 13813 (z. B. CT-C30-F4 oder höher) dürfen im Außenbereich eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Ein fachgerechtes Gefälle von mindestens 1,5–2 % muss präzise eingehalten und mit festem Schalungssystem sowie Nivellierung nachgewiesen werden – kein "Augenmaß".
    ⚠️ WICHTIG: Vor der Ausgleichsschicht ist eine haftvermittelnde Grundierung (Haftbrücke) zwingend erforderlich; Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken und saugfähig sein.
    Für das Ausgleichen einer nicht überdachten Terrasse mit einem Höhenunterschied von 3-4 cm und dem erforderlichen Gefälle zum Fliesen, stehen Ihnen grundsätzlich zwei Optionen zur Verfügung: Ausgleichsmasse oder Zementmörtel mit Kunststofffasern. Ich empfehle, beide Optionen sorgfältig abzuwägen.
    Ausgleichsmasse: Sie ist selbstverlaufend und eignet sich gut für gleichmäßige Flächen. Im Außenbereich muss sie jedoch frostbeständig und wasserfest sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke. Bei 3-4 cm könnte eine spezielle Ausgleichsmasse für den Außenbereich erforderlich sein.
    Zementmörtel mit Kunststofffasern: Der Zusatz von Kunststofffasern erhöht die Flexibilität und reduziert das Risiko von Rissen durch Temperaturschwankungen. Achten Sie auf ein geeignetes Mischungsverhältnis und eine sorgfältige Verarbeitung, um ein gleichmäßiges Gefälle zu erzielen. Verwenden Sie einen frostsicheren Zementmörtel.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Verarbeitung von Zementmörtel kann zu Rissen und Frostschäden führen, insbesondere bei fehlendem Gefälle und Staunässe.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die beste Option für Ihre spezifische Situation zu wählen und die korrekte Verarbeitung sicherzustellen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, eine nicht überdachte Terrasse mit einem Höhenunterschied von 3-4 cm auszugleichen, um ein Gefälle für den Wasserablauf zu schaffen. Der Nutzer erwägt die Verwendung von Zementmörtel mit Kunststofffasern als Alternative zu selbstverlaufender Ausgleichsmasse. Diese Überlegung birgt jedoch erhebliche fachliche Risiken, die einer kritischen Prüfung bedürfen.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Zementmörtel mit Kunststofffasern in einer Schichtdicke von 3-4 cm auf einer Außenterrasse ist hochriskant. Zementmörtel ist nicht für dünnschichtige, lastabtragende Anwendungen im Außenbereich konzipiert. Er neigt zu Schwindrissen, mangelnder Haftung auf dem Untergrund und kann durch Frost-Tau-Wechsel und UV-Strahlung schnell versagen. Die Kunststofffasern verbessern zwar die Rissbildung geringfügig, kompensieren aber nicht die grundlegenden Materialeigenschaften.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zementmörtel mit Fasern eine geeignete Alternative zur Ausgleichsmasse sei, ist fachlich falsch. Für Außenbereiche mit einer Schichtdicke von 3-4 cm sind spezielle, zementäre Ausgleichsmörtel oder Nivelliermassen für den Außenbereich (Frost-Tausalz-beständig) erforderlich. Diese sind flexibler, haften besser und sind für die thermischen und mechanischen Belastungen ausgelegt.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Aspekt ist die fachgerechte Vorbereitung des Untergrunds. Vor dem Auftragen einer Ausgleichsschicht muss der Altbelag (z.B. alter Fliesenbelag oder Beton) auf Tragfähigkeit, Sauberkeit und Saugfähigkeit geprüft werden. Eine Haftbrücke (Grundierung) ist in der Regel zwingend erforderlich. Zudem muss das geplante Gefälle von mindestens 2% (2 cm pro Meter) exakt eingehalten werden, um stehendes Wasser zu vermeiden. Die Verwendung einer selbstverlaufenden Ausgleichsmasse ist bei 3-4 cm Schichtdicke nur bedingt geeignet, da diese Massen oft nur bis 1-2 cm schichtstabil sind. Hier wäre ein spezieller, faserverstärkter Ausgleichsmörtel für den Außenbereich die richtige Wahl.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Fliesen- und Natursteinarbeiten oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung. Dieser kann den Untergrund beurteilen, das korrekte Gefälle berechnen und das geeignete Materialsystem (z.B. einen faserverstärkten, frostbeständigen Ausgleichsmörtel) fachgerecht einbauen. Ein Laienversuch mit Zementmörtel führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Schäden wie Rissen, Abplatzungen und Wasserschäden, die teure Sanierungen nach sich ziehen.
    Die Anfrage betrifft die fachgerechte Herstellung eines Gefälles auf einer nicht überdachten Terrasse mit einer erforderlichen Höhenausgleichsschicht von 3–4 cm – eine kritische Aufgabe im Außenbereich mit hohen Anforderungen an Frostbeständigkeit, Wasseraufnahme, Haftung und Langzeitstabilität.
    🔴 Gefahr: Der Einsatz von handgemischtem Zementmörtel mit Kunststofffasern ist für Außenbereiche ohne ausreichenden Oberflächenschutz nicht zulässig – Fasern verbessern nicht die Frost-Tausalz-Beständigkeit, und unkontrollierte Mörtelzusammensetzung führt zu Rissbildung, Abplatzungen und frühzeitigem Versagen.
    ⚠️ Korrektur: Ausgleichsmassen sind nicht grundsätzlich ungeeignet für 3–4 cm Schichtdicke – es gibt speziell für Außenanwendungen zugelassene, hochfrostbeständige Selbstnivellierer mit mindestens 5 cm zulässiger Aufbauhöhe (z. B. nach DIN EN 13813: CT-C30-F4 oder höher).
    ➕ Ergänzung: Ein fachgerechtes Gefälle von mindestens 1,5–2 % ist zwingend erforderlich; die Ausführung muss mit einer festen Schalung, präziser Nivellierung und einer witterungsbeständigen Oberflächenversiegelung (z. B. hydrophobierende Imprägnierung) abgeschlossen werden.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Trennlage zwischen Untergrund und Ausgleichsschicht führt zu Haftungsverlust, Kapillarwassertransport und Frostschäden – insbesondere bei direkter Verlegung auf Beton oder Pflaster.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein kontrolliertes Gefälle für die Wasserabfuhr essenziell ist, ist fachlich vollständig richtig und entspricht den Anforderungen der DIN 18500 und der ZTV-ING.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bauingenieur oder einen geprüften Bodenleger mit Fachkunde für Außenanlagen, um die Untergrundbeschaffenheit, die geeignete Materialauswahl (geprüfte Außen-Ausgleichsmasse oder spezieller Terrassenmörtel) sowie die fachgerechte Ausführung inkl. Trennlage, Gefällemessung und Oberflächenversiegelung zu begutachten und zu überwachen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Frost-Tau-Risiken bei ungeeignetem Material oder unsachgemäßer Verarbeitung.
    • Alle drei fordern ein fachgerechtes Gefälle von mindestens 1,5–2 % und betonen dessen entscheidende Bedeutung für die Wasserabfuhr.
    • Alle drei lehnen die Verwendung von handgemischtem Zementmörtel – auch mit Kunststofffasern – für diesen Anwendungsfall im Außenbereich ab oder bewerten sie als hochriskant.
    • GoogleAI stellt Zementmörtel mit Kunststofffasern noch als "mögliche Option" dar – jedoch unter der Voraussetzung "frostsicherer Zementmörtel" und sorgfältiger Verarbeitung.
    • DeepSeek und Qwen korrigieren dies explizit: Beide erklären handgemischten Mörtel als fachlich unzulässig und betonen, dass Fasern die Frostbeständigkeit nicht verbessern.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Haftbrücke und einer fachgerechten Untergrundprüfung (Tragfähigkeit, Saugfähigkeit), was GoogleAI nicht ausdrücklich nennt.
    • Qwen ergänzt den Hinweis auf die Trennlage als zwingende Voraussetzung zur Vermeidung von Kapillarwassertransport und Frostschäden – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit genannt wird.
    • Qwen verweist auch auf spezifische Normen (DIN EN 13813, DIN 18500, ZTV-ING) und zulässige Materialklassen – ein Detail, das bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert, dass selbstverlaufende Ausgleichsmassen "bei 3–4 cm Schichtdicke möglicherweise geeignet" seien, wenn sie frostbeständig sind.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen: Beide weisen klar darauf hin, dass Standard-Self-Levelling-Massen oft nur bis 1–2 cm zugelassen sind und für 3–4 cm eine spezielle, faserverstärkte, frostbeständige Ausgleichsmörtel-Lösung (nicht "Masse" im klassischen Sinne) erforderlich ist.
    • Die sicherere Einschätzung wird von DeepSeek und Qwen getragen: Kein handgemischter Mörtel, keine Standard-Ausgleichsmasse, stattdessen nur geprüfte, normkonforme Außen-Ausgleichsmörtel mit nachgewiesener Frost-Tausalz-Beständigkeit (F4 oder höher) und ausreichender Aufbauhöhe.
    • Die Ergänzungen zu Trennlage (Qwen) und Haftbrücke/Untergrundprüfung (DeepSeek) werden als verbindlich übernommen – Vorsichtsprinzip.
    Einsatz von Zementmörtel mit Kunststofffasern ❌ Widerspruch GoogleAI nennt es "möglich" unter Auflagen; DeepSeek und Qwen bewerten es als fachlich unzulässig und hochriskant – Konsens: nicht geeignet.
    Einsatz von Ausgleichsmasse (Standard) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial; DeepSeek und Qwen warnen vor Schichtdicke >2 cm – Konsens: nur spezielle, normkonforme Außen-Ausgleichsmörtel mit min. 3–4 cm zulässiger Aufbauhöhe.
    Frost-Tau-Beständigkeit ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit frost- und salzbeständiges Material nach DIN EN 13813 (F4 oder höher).
    Gefälle und Wasserabfuhr ✅ Konsens Einwandfreies Gefälle von 1,5–2 % ist zwingend; alle betonen präzise Ausführung – kein Augenmaß.
    Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt "sorgfältige Verarbeitung"; DeepSeek nennt Haftbrücke und Untergrundprüfung explizit; Qwen ergänzt Trennlage – Konsens: Grundierung + Trennlage + fachliche Untergrundbegutachtung erforderlich.
    🔴 Risiko Ungeprüfter handgemischter Mörtel führt zu Frostschäden Schichtabbriss, Abplatzungen, Feuchtigkeitseintrag in Unterbau – Sanierungskosten ab 3.000 €
    🔴 Risiko Fehlende Trennlage bei direkter Verlegung auf Beton Kapillarwassertransport → Untergrundaufquellung, Frosthebung, Rissbildung im gesamten Terrassenbelag
    🔴 Risiko Ungenügendes oder falsch ausgerichtetes Gefälle Stehendes Wasser → Gefrier- und Algenbildung, Untergrundverrottung, Rutschgefahr, Verstoß gegen DIN 18500
    🔴 Risiko Fehlende Haftbrücke / Grundierung Haftungsverlust der Ausgleichsschicht → Delamination, Ablösen bei Belastung oder Temperaturwechsel
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostbeständiger Ausgleichsmasse Verlust der Oberflächenintegrität nach 1–2 Wintern → Staub- und Schichtbildung, Verschlechterung des Wasserablaufs
    ✅ Chance Einsatz normkonformer, faserverstärkter Außen-Ausgleichsmörtel Langfristige, wartungsarme Fläche mit mindestens 15-jähriger Lebensdauer – zertifizierte Werterhaltung
    ✅ Chance Fachgerechte Gefälleanalyse und -ausführung Sicherstellung des Wasserablaufs bei Starkregen – Vermeidung von Überschwemmung im Hausanschlussbereich
    ✅ Chance Hydrophobierende Oberflächenversiegelung Reduzierung von Algenbewuchs, einfache Reinigung, Verbesserung der Rutschsicherheit (DIN 51130)
    ✅ Chance Dokumentierte Untergrundprüfung inkl. Feuchtemessung Vermeidung von Nachbesserungen, Gewährleistungsabsicherung, klare Haftungsverteilung bei Mängeln
    ✅ Chance Einbindung eines geprüften Bodenlegers mit Außen-Zertifikat Vollständige DIN-konforme Ausführung mit Prüfprotokoll – Voraussetzung für Herstellergarantien bis zu 10 Jahre
    1. Sofortige Materialprüfung: Stellen Sie sicher, dass das geplante Ausgleichsmaterial nach DIN EN 13813 als CT-C30-F4 (oder höher) zertifiziert ist – überprüfen Sie das aktuelle Prüfzeugnis beim Hersteller oder Händler.
    2. Untergrundbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen geprüften Bodenleger oder Sachverständigen für Außenanlagen, um Tragfähigkeit, Feuchtegehalt, Saugfähigkeit und Haftfähigkeit des Untergrunds vor Ort zu dokumentieren.
    3. Trennlage und Haftbrücke einplanen: Fordern Sie in der Leistungsbeschreibung ausdrücklich die Verlegung einer mechanisch wirksamen Trennlage (z. B. PE-Folie mit ≥0,2 mm) und einer zertifizierten Haftbrücke gemäß Herstellerangabe.
    4. Gefällemessung verbindlich vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Verwendung eines digitalen Nivelliergeräts zur Überprüfung des 2 %-Gefälles – dokumentieren Sie die Messpunkte vor und nach der Ausführung.
    5. Oberflächenversiegelung einplanen: Beauftragen Sie eine hydrophobierende, witterungsbeständige Imprägnierung nach DIN 52113 (z. B. Silikat- oder Siloxanbasis) mindestens 7 Tage nach Abschluss der Ausgleichsschicht.
    6. Gewährleistungsverträge schriftlich festhalten: Vereinbaren Sie mit dem ausführenden Betrieb schriftlich die Herstellergarantie (min. 5 Jahre) und eine vertragliche Gewährleistung für die fachgerechte Ausführung (min. 5 Jahre).
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden oder anderen Flächen auszugleichen. Sie besteht meist aus Zement, Sand und Zusätzen, die die Fließfähigkeit und Haftung verbessern.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich.
    Zementmörtel
    Eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die zum Mauern, Verputzen und Ausgleichen von Flächen verwendet wird. Die Zugabe von Kalk verbessert die Verarbeitbarkeit.
    Verwandte Begriffe: Mauermörtel, Putzmörtel, Beton.
    Kunststofffasern
    Fasern aus Kunststoff, die dem Zementmörtel oder Beton beigemischt werden, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu reduzieren. Sie verbessern die Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
    Verwandte Begriffe: Glasfasern, Stahlfasern, Armierung.
    Gefälle
    Eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Im Außenbereich ist ein Gefälle wichtig, um Staunässe zu vermeiden und Frostschäden vorzubeugen.
    Verwandte Begriffe: Neigungswinkel, Dachneigung, Entwässerung.
    Frostbeständigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Frost-Tau-Wechsel ohne Schäden zu überstehen. Frostbeständige Materialien sind wichtig im Außenbereich, um Abplatzungen und Risse zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständigkeit, Dauerhaftigkeit, Frostsicherheit.
    Fliesen
    Platten aus Keramik, Stein oder Glas, die zur Verkleidung von Böden und Wänden verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen und Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Mosaikfliesen.
    Untergrund
    Die Oberfläche, auf die ein Material aufgetragen wird. Ein tragfähiger, sauberer und trockener Untergrund ist wichtig für die Haftung und Dauerhaftigkeit der Beschichtung.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mauerwerk.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Ausgleichsmasse und Zementmörtel?
      Ausgleichsmasse ist selbstverlaufend und eignet sich gut für ebene Flächen, während Zementmörtel manuell aufgetragen und modelliert werden muss. Zementmörtel ist flexibler in der Schichtstärke, erfordert aber mehr handwerkliches Geschick.
    2. Welche Vorteile bieten Kunststofffasern im Zementmörtel?
      Kunststofffasern erhöhen die Zugfestigkeit und reduzieren das Risiko von Rissen im Zementmörtel, insbesondere bei Temperaturschwankungen und Bewegungen des Untergrunds. Sie verbessern die Dauerhaftigkeit der Konstruktion.
    3. Muss ich bei der Verwendung von Ausgleichsmasse im Außenbereich etwas Besonderes beachten?
      Ja, die Ausgleichsmasse muss unbedingt frostbeständig und wasserfest sein. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke und der Eignung für den Außenbereich.
    4. Wie stelle ich sicher, dass das Gefälle korrekt ist?
      Verwenden Sie eine Wasserwaage und eine Richtlatte, um das Gefälle zu überprüfen. Markieren Sie die gewünschte Höhe an mehreren Stellen und arbeiten Sie sich daran entlang. Eine Gefällemessgerät kann ebenfalls hilfreich sein.
    5. Kann ich Ausgleichsmasse und Zementmörtel kombinieren?
      Ja, es ist möglich, größere Unebenheiten zuerst mit Zementmörtel auszugleichen und anschließend eine dünnere Schicht Ausgleichsmasse aufzutragen, um eine ebene Fläche zu erhalten. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien.
    6. Wie lange muss der Zementmörtel oder die Ausgleichsmasse trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Schichtstärke, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es mehrere Tage bis Wochen, bis der Mörtel oder die Ausgleichsmasse vollständig durchgetrocknet ist.
    7. Was passiert, wenn Wasser unter die Fliesen gelangt?
      🔴 Gefahr: Wenn Wasser unter die Fliesen gelangt, kann es zu Frostschäden, Schimmelbildung und Ablösung der Fliesen kommen. Eine sorgfältige Abdichtung und Entwässerung sind daher unerlässlich.
    8. Benötige ich eine Grundierung vor dem Auftragen von Ausgleichsmasse oder Zementmörtel?
      Ja, eine Grundierung verbessert die Haftung des Mörtels oder der Ausgleichsmasse auf dem Untergrund und verhindert, dass Wasser zu schnell entzogen wird. Wählen Sie eine geeignete Grundierung für den jeweiligen Untergrund.
    • Terrassenabdichtung
      Schutz vor eindringendem Wasser durch Abdichtungssysteme.
    • Fliesenverlegung im Außenbereich
      Geeignete Kleber und Verfugungsmaterialien für frostbeständige Beläge.
    • Gefälleberechnung für Terrassen
      Ermittlung des optimalen Gefälles zur Wasserableitung.
    • Untergrundvorbereitung für Terrassen
      Reinigung, Grundierung und Ausgleich von Unebenheiten.
    • Drainagesysteme für Terrassen
      Ableitung von Wasser unterhalb des Belags zur Vermeidung von Staunässe.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Ausgleichsmasse, Zementmörtel, Kunststofffasern". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fototapete für Terrasse: Welche ist wetterfest? Anbringen, Schutz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrasse abdichten über Veranda: Kosten, Aufbau & Materialien für sichere Fliesen?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Buntsteinputz: Farbvoranstrich schimmert durch – Ursachen & Lösungen für Fassadenfaschen?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Bodenbelag für unbeheizten Wintergarten: Feuchtigkeit, Kondenswasser & Reinigung?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten nachträglich Gefälle geben: Aufbauhöhe, Kosten & Materialien?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - WU-Beton Terrasse witterungsbeständig machen & glätten: Kosten, Verfahren, Tipps?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Holzdielen auf Betonplatte verlegen: Unterkonstruktion, Aufbauhöhe & Gefälleausgleich?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbodendämmung: Geringe Aufbauhöhe, Dämmwert & Belag – Tipps für Kellerdecke?
  10. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Geflieste Terrasse sanieren: WPC, Stelzlager oder Platten – Kosten, Aufbau & Untergrund?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Ausgleichsmasse, Zementmörtel, Kunststofffasern" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Ausgleichsmasse, Zementmörtel, Kunststofffasern" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse ausgleichen: Ausgleichsmasse vs. Zementmörtel mit Kunststofffasern – Was ist besser?
Suche nach: Terrasse ausgleichen: Ausgleichsmasse oder Mörtel?
Suche nach: Terrasse ausgleichen, Ausgleichsmasse, Zementmörtel, Kunststofffasern, Gefälle, Fliesen, Höhenunterschied, Außenbereich
