Fliesenleger Gewährleistung: Fehlerhafte Fliese – Was tun bei Mangel?
❓ Fragestellung: Fliesenleger Gewährleistung: Fehlerhafte Fliese – Was tun bei Mangel?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein sichtbarer Oberflächenmangel (Pickel mit abgeplatzter Glasur) stellt einen Gewährleistungsmangel dar; Alle drei fordern eine schriftliche Mangelanzeige und Fotodokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets vom Anspruch gegen den Fliesenleger aus, dokumentieren Sie den Mangel lückenlos, setzen Sie schriftlich eine Nachbesserungsfrist und ziehen Sie bei fehlender Reaktion oder inhaltlichem Streit einen zertifizierten Baugutachter für Fliesen und Bodenbeläge hinzu.
Bei einem kleinen Fehler, der erst nach der Abnahme bemerkt wird, ist die Gewährleistung des Fliesenlegers möglicherweise eingeschränkt. Die DIN 14411 definiert Anforderungen an die Fehlerfreiheit von Fliesenoberflächen. Die Beurteilung des Mangels hängt vom prozentualen Anteil der beschädigten Fläche ab.
die Fliesen sind vom Fliesenleger gelegt worden und eigentlich ist auch alles in Ordnung.
Leider hat jedoch eine Fliese, wie wir jetzt erst gesehen haben, einen Fehler. Die Fliese hat auf der Oberseite so etwas wie einen kleinen Pickel auf dem auch schon die Glasur abgeplatzt ist.
Frage, muss der Fliesenleger diese Fliese auswechseln?
Danke Gruß Bernie
🔴 KRITISCH: Sofortige schriftliche Mangelanzeige beim Fliesenleger – ohne dies verfällt der Gewährleistungsanspruch.
🔴 KRITISCH: Fotodokumentation des Mangels vor jeglicher Bearbeitung oder Reinigung – ohne Beweissicherung droht Ablehnung des Anspruchs.
⚠️ WICHTIG: Kein Selbstversuch zum Auswechseln der Fliese – dies kann die Gewährleistungsansprüche ausschließen und zu zusätzlichen Schäden führen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung der Abnahme: Wurde die Fläche formell abgenommen? Bei vorheriger Abnahme ist ein verdeckter Materialfehler nachzuweisen, um Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
Ich verstehe, dass Sie eine fehlerhafte Fliese nach der Verlegung entdeckt haben. Das ist ärgerlich, aber es gibt klare Regelungen zur Gewährleistung.
Zunächst ist der Fliesenleger für die fachgerechte Ausführung verantwortlich. Das bedeutet, dass er mangelfreie Ware verwenden und diese ordnungsgemäß verlegen muss. Ein "Pickel" mit abgeplatzter Glasur stellt einen klaren Mangel dar.
👉 Handlungsempfehlung: Setzen Sie sich umgehend schriftlich mit dem Fliesenleger in Verbindung und zeigen Sie den Mangel an. Fordern Sie ihn auf, den Mangel im Rahmen der Gewährleistung zu beheben (z.B. durch Austausch der Fliese). Setzen Sie ihm eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos!).
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine einzelne Fliese mit einem Oberflächenfehler (Pickel mit abgeplatzter Glasur), der nach der Verlegung durch den Fliesenleger festgestellt wurde. Grundsätzlich ist die Verarbeitung der Fliesen offenbar ordnungsgemäß erfolgt, jedoch liegt hier ein offensichtlicher Mangel am Material vor.
✅ Zustimmung: Der Fliesenleger ist grundsätzlich für die fachgerechte Verlegung verantwortlich. Da der Mangel (Pickel und abgeplatzte Glasur) jedoch auf einen Materialfehler der Fliese selbst hindeutet, liegt die Verantwortung primär beim Hersteller oder Lieferanten der Fliese, nicht zwingend beim Fliesenleger.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist der Zeitpunkt der Feststellung. Wurde der Mangel erst nach der Abnahme entdeckt, greift die Gewährleistung des Fliesenlegers nur, wenn der Mangel nicht bereits bei der Abnahme erkennbar war. Bei einem versteckten Materialfehler (wie einem Pickel unter der Glasur) kann der Mangel als verdeckt gelten.
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch und informieren Sie den Fliesenleger schriftlich (am besten per Einschreiben) über den festgestellten Mangel. Fordern Sie ihn auf, den Mangel zu prüfen und gegebenenfalls die Fliese auszutauschen. Sollte der Fliesenleger die Verantwortung ablehnen, wenden Sie sich an den Fliesenfachhändler oder Hersteller, da es sich um einen Materialfehler handelt. Bei Streitigkeiten kann ein Sachverständigengutachten Klarheit schaffen. Ziehen Sie im Zweifel einen Rechtsanwalt für Baurecht hinzu.
Der Sachverhalt beschreibt einen sichtbaren Oberflächenmangel an einer Fliese – konkret einen lokal begrenzten Defekt mit abgeplatzter Glasur und einer haptisch wahrnehmbaren Unebenheit ("Pickel"), der nach Abschluss der Verlegearbeiten festgestellt wurde.
🔴 Gefahr: Obwohl der Mangel oberflächlich erscheint, birgt er mehrere Risiken: Er kann sich im Laufe der Zeit vergrößern (z. B. durch mechanische Belastung oder Feuchtigkeitseintrag), zu Verletzungsgefahr führen (Stolperstelle oder scharfe Kanten), die Reinigungsfähigkeit beeinträchtigen und langfristig zu Schimmelbildung in der Unterfläche beitragen, falls die Dichtung beschädigt ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, "eigentlich sei alles in Ordnung", ist irreführend – ein sichtbarer, nicht funktionaler, aber optischer und haptischer Mangel stellt einen Gewährleistungsmangel gemäß § 633 BGBAbk. dar, unabhängig davon, ob er die statische Funktion beeinträchtigt.
➕ Ergänzung: Der Mangel ist nicht nur ein Herstellungsfehler der Fliese selbst, sondern auch ein Verlege- oder Prüfmangel: Der Fliesenleger ist verpflichtet, vor der Verlegung alle Fliesen auf Beschädigungen zu kontrollieren und während der Verlegung sichtbare Oberflächenfehler zu erkennen und auszusortieren.
✅ Zustimmung: Ja, der Fliesenleger ist grundsätzlich zur Nachbesserung verpflichtet – entweder durch Austausch der betroffenen Fliese oder, bei Unmöglichkeit, durch angemessene Ersatzleistung oder Minderung.
❌ Widerspruch: Es ist unzulässig, den Mangel als "Kleinigkeit" oder "Herstellungsfehler des Herstellers" zu bagatellisieren – die Vertragsbeziehung besteht zwischen Auftraggeber und Fliesenleger; dieser trägt die Verantwortung für die eingebaute Ware und deren fachgerechte Verlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Bernie sollte den Mangel schriftlich (z. B. per E-Mail mit Foto) beim Fliesenleger rügen, die Nachbesserung innerhalb einer angemessenen Frist verlangen und – falls keine Reaktion erfolgt – unverzüglich einen zertifizierten Baugutachter für Fliesen- und Bodenbeläge hinzuziehen, um die Mangelhaftigkeit fachlich zu dokumentieren und die Rechte rechtssicher durchzusetzen.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein sichtbarer Oberflächenmangel (Pickel mit abgeplatzter Glasur) stellt einen Gewährleistungsmangel dar.
- Alle drei fordern eine schriftliche Mangelanzeige und Fotodokumentation.
- GoogleAI betont ausschließlich die Verantwortung des Fliesenlegers für die Verlegung, ohne Differenzierung nach Mangelursache.
- DeepSeek differenziert: Bei offensichtlichem Oberflächenfehler nach Verlegung sieht er primär Hersteller/Lieferant in der Verantwortung – jedoch nur, wenn der Mangel bereits vor Verlegung bestand und nicht durch Verlegefehler entstand.
- Qwen betont dagegen die Verantwortung des Fliesenlegers auch für die Vorprüfung der Ware – daher liegt der Mangel auch bei Materialfehler im Verantwortungsbereich des Verlegers als "Prüf- und Sortiermangel".
- DeepSeek ergänzt den Aspekt des "verdeckten Mangels" und hebt die Relevanz des Zeitpunkts der Feststellung hervor – besonders bei Abnahme vor Mangelentdeckung.
- Qwen ergänzt konkrete Risiken (Verletzungsgefahr, Schimmelrisiko bei Dichtungsbeschädigung) und fordert gezielt den Einsatz eines zertifizierten Baugutachters für Fliesen.
- DeepSeek sieht bei Materialfehler primär den Hersteller in der Verantwortung; Qwen widerspricht ausdrücklich und betont: Die vertragliche Gewährleistungspflicht des Fliesenlegers bleibt unberührt – der Auftraggeber hat keinerlei direkten Anspruch gegen den Hersteller.
- Qwen bewertet den Mangel als potenziell gefährlich (Stolperstelle, scharfe Kanten); GoogleAI erwähnt Sicherheitsrisiken überhaupt nicht – hier wird gemäß Vorsichtsprinzip die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
- Die Rechtsgrundlage des Vertragsverhältnisses (§ 633 BGB) macht den Fliesenleger zum primären Ansprechpartner – unabhängig von der Mangelursache (Herstellerfehler oder Verlegefehler). Dieser hat dann ggf. Regressansprüche gegen Lieferant/Hersteller. Qwens klare rechtliche Einordnung entspricht der Rechtsprechung und wird daher als maßgeblich gewertet.
Thema Status KI-Konsens Gewährleistungsrechtliche Einordnung ✅ Der Mangel stellt einen Gewährleistungsmangel gemäß § 633 BGB dar – unabhängig davon, ob er auf Herstellungsfehler oder Verlegefehler zurückgeht. Verantwortlichkeit für Mangelbeseitigung ✅ Der Fliesenleger ist primärer Ansprechpartner und zur Nachbesserung (Austausch) verpflichtet; Verweis an Hersteller/Lieferant erfolgt durch ihn. Dokumentationspflicht ✅ Schriftliche Mangelanzeige mit konkreter Fristsetzung und fotografierte Beweissicherung sind zwingend erforderlich. Risikopotenzial des Mangels ⚠️ Qwen identifiziert konkrete Gefahren (Stolpern, Verletzungsrisiko, Feuchtigkeitseintrag); GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Risiko ist real und muss bei Bewertung berücksichtigt werden. Verhältnis Abnahme – Mangelentdeckung ⚠️ DeepSeek hebt die entscheidende Rolle der Abnahme hervor; Qwen und GoogleAI nicht explizit – Konsens: Abnahmeverhalten beeinflusst Beweislast und Fristen. Verantwortung für Vorprüfung der Ware ❌ Qwen: Fliesenleger muss Fliesen vor Verlegung prüfen → Mangel ist auch Prüfmangel. DeepSeek & GoogleAI nennen dies nicht → Widerspruch mit klarem Vorsprung für Qwen (entspricht VOBAbk./BGB-Leitlinien). 👉 Handlungsempfehlung: Gehen Sie stets vom Anspruch gegen den Fliesenleger aus, dokumentieren Sie den Mangel lückenlos, setzen Sie schriftlich eine Nachbesserungsfrist und ziehen Sie bei fehlender Reaktion oder inhaltlichem Streit einen zertifizierten Baugutachter für Fliesen und Bodenbeläge hinzu.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Versäumte schriftliche Mangelanzeige Verlust des gesamten Gewährleistungsanspruchs gemäß § 634a BGB 🔴 Risiko Selbstständiges Auswechseln der Fliese Ausschluss der Nachbesserungspflicht des Fliesenlegers; Erhöhung des Schadensumfangs 🔴 Risiko Unterlassen der Fotodokumentation vor Mangelbearbeitung Keine Beweissicherung → Beweislast kann nicht erfüllt werden 🔴 Risiko Unbehandelter Pickel mit abgeplatzter Glasur Stolpergefahr, mechanische Aufweitung des Defekts, Feuchtigkeitsaufnahme → langfristig Schimmelbildung oder Untergrundschäden 🔴 Risiko Fehlende Prüfung der Abnahme Unklare Beweislast bei späterem Mangel → ggf. keine Gewährleistung bei vorheriger formeller Abnahme ohne Vorbehalt ✅ Chance Frühzeitige, sachliche Kommunikation mit dem Fliesenleger Schnelle, kostenfreie Mängelbeseitigung ohne Rechtsstreit ✅ Chance Gezielte Beauftragung eines zertifizierten Baugutachters Fachlich fundierte Dokumentation, die vor Gericht voll beweiskräftig ist ✅ Chance Ausnutzung der vertraglichen Gewährleistungsfrist (mind. 4 Jahre) Rechtssicherer Anspruch auch nach längerer Zeit – bei verdeckten Mängeln sogar länger ✅ Chance Nutzung der Mängelrüge als Anlass für eine Gesamtprüfung der Verlegung Entdeckung weiterer versteckter Mängel (z. B. Fehldichtungen, Unebenheiten) bereits im Vorfeld größerer Schäden ✅ Chance Klare Dokumentation als Präzedenzfall Stärkung der eigenen Position bei zukünftigen Bauvorhaben und bessere Verhandlungsposition bei Gewährleistungsfragen Orientierungshilfen
- Sofort schriftlich rügen: Verfassen Sie noch heute eine formlose, aber eindeutige Mangelanzeige an den Fliesenleger – inkl. Datum, Beschreibung des Mangels, Fotoanhang und Fristsetzung (z. B. "Bitte innerhalb von 14 Tagen nachbessern").
- Fotodokumentation sichern: Machen Sie mehrere hochauflösende Fotos der fehlerhaften Fliese (Gesamtansicht, Nahaufnahme des Pickels, haptische Aufnahme mit Maßstab) – speichern Sie diese originalgetreu auf mehreren Geräten/Clouds.
- Keine Eigenmacht: Entfernen oder bearbeiten Sie die Fliese nicht selbst – auch nicht "zum Test" – dies gefährdet sämtliche Rechte.
- Prüfen Sie die Abnahme: Suchen Sie Ihren Abnahmeprotokoll oder schriftliche Bestätigung – falls nicht vorhanden, dokumentieren Sie den Zeitpunkt Ihrer ersten Mangelwahrnehmung (z. B. Chatverlauf, E-Mail).
- Gutachter vorsorglich kontaktieren: Notieren Sie die Kontaktdaten eines zertifizierten Baugutachters für Fliesen und Bodenbeläge (z. B. über die Webseite der Ingenieurkammer oder Bausachverständigenliste) – beauftragen Sie ihn, sobald der Fliesenleger nicht reagiert oder den Anspruch bestreitet.
- Vertragsunterlagen sammeln: Legen Sie alle relevanten Dokumente (Auftrag, Rechnung, Lieferpapiere, Kommunikation mit Fliesenleger) in einer Akte ab – diese sind für alle weiteren Schritte zwingend erforderlich.
- Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt bei Werkleistungen in der Regel fünf Jahre. Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Sachmängelhaftung, Garantie.
- Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn die Werkleistung nicht die vereinbarte Beschaffenheit aufweist oder sich nicht für den vertraglich vorausgesetzten Gebrauch eignet. Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Beeinträchtigung.
- Mangelanzeige
- Die Mangelanzeige ist die schriftliche Mitteilung des Auftraggebers an den Unternehmer, dass ein Mangel vorliegt. Sie ist Voraussetzung für die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen. Verwandte Begriffe: Reklamation, Beanstandung, Rüge.
- Abnahme
- Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er die Werkleistung als im Wesentlichen vertragsgemäß anerkennt. Mit der Abnahme beginnt die Gewährleistungsfrist. Verwandte Begriffe: Übergabe, Entgegennahme, Billigung.
- Werklohn
- Der Werklohn ist die Vergütung, die der Unternehmer für seine Werkleistung erhält. Bei Mängeln kann der Werklohn gemindert werden. Verwandte Begriffe: Honorar, Entgelt, Vergütung.
- Schadensersatz
- Schadensersatz ist die finanzielle Entschädigung für Schäden, die durch einen Mangel entstanden sind. Verwandte Begriffe: Entschädigung, Ausgleich, Kompensation.
- Fristsetzung
- Die Fristsetzung ist die Aufforderung des Auftraggebers an den Unternehmer, den Mangel innerhalb einer bestimmten Frist zu beheben. Verwandte Begriffe: Terminierung, Zeitvorgabe, Ultimatum.
- Was ist, wenn der Fliesenleger den Mangel bestreitet?
Dokumentieren Sie den Mangel weiterhin sorgfältig. Holen Sie ggf. ein Gutachten von einem unabhängigen Sachverständigen ein, um den Mangel und dessen Ursache zu beweisen. Die Kosten für das Gutachten muss im Zweifel der Verlierer des Rechtsstreits tragen. - Wie lange habe ich Zeit, den Mangel zu melden?
Die Gewährleistungsfrist für Werkleistungen (wie das Verlegen von Fliesen) beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme der Leistung. Innerhalb dieser Frist müssen Sie den Mangel anzeigen. - Was kann ich tun, wenn der Fliesenleger die Mängelbeseitigung verweigert?
Wenn der Fliesenleger die Mängelbeseitigung verweigert oder die Frist zur Mängelbeseitigung verstreicht, haben Sie verschiedene Möglichkeiten: Sie können den Mangel selbst beseitigen und die Kosten vom Fliesenleger zurückfordern, den Werklohn mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Muss ich dem Fliesenleger mehrere Versuche zur Mängelbeseitigung einräumen?
Ja, dem Fliesenleger steht in der Regel ein Recht zur zweiten Andienung zu. Das bedeutet, dass er die Möglichkeit haben muss, den Mangel selbst zu beheben. Allerdings dürfen die Nachbesserungsversuche nicht unzumutbar lange dauern oder mehrfach fehlschlagen. - Was bedeutet "Abnahme der Leistung"?
Die Abnahme ist die Erklärung des Auftraggebers, dass er die Werkleistung als im Wesentlichen vertragsgemäß anerkennt. Sie erfolgt in der Regel durch eine förmliche Abnahme oder durch schlüssiges Verhalten (z.B. vorbehaltlose Zahlung der Rechnung). - Kann ich Schadensersatz fordern?
Ja, wenn Ihnen durch den Mangel ein Schaden entstanden ist (z.B. Folgeschäden durch die fehlerhafte Fliese), können Sie Schadensersatz vom Fliesenleger fordern. - Was ist, wenn die Fliese schon beim Kauf beschädigt war?
In diesem Fall liegt ein Mangel der Kaufsache vor. Sie müssen sich dann an den Händler wenden, bei dem Sie die Fliesen gekauft haben. - Wie weise ich nach, dass der Mangel schon bei der Abnahme vorhanden war?
Es ist ratsam, bei der Abnahme der Fliesenarbeiten genau hinzusehen und eventuelle Mängel sofort zu dokumentieren. Wenn Sie den Mangel erst später entdecken, kann es schwierig sein, nachzuweisen, dass er schon bei der Abnahme vorhanden war.
- Fliesenleger Kosten
Informationen zu den durchschnittlichen Kosten für Fliesenlegerarbeiten. - Fliesen richtig reinigen
Tipps und Tricks zur optimalen Reinigung verschiedener Fliesenarten. - Fliesenschaden Versicherung
Welche Versicherung zahlt bei Fliesenschäden? - Fliesen verlegen Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Selberverlegen von Fliesen. - Mietrecht Fliesenschaden
Wer haftet für Fliesenschäden in Mietwohnungen?
Fliesenleger Gewährleistung: Bagatellschaden nach Abnahme?
wahrscheinlich nein
wenn Ihnen der "Fehler" erst einige Zeit nach der Abnahme aufgefallen ist, handelt es sich wahrscheinlich um eine Kleinigkeit. Schäden auf Grund dieses "Fehlers" sind höchstwahrscheinlich nicht zu erwarten.
Damit liegt entweder kein Mangel vor oder eine Nachbesserung wäre unverhältnismäßig.
Wenn Sie jetzt auf Minderung spekulieren, so kommt dabei wahrscheinlich nur ein Betrag raus, der die Portokosten deckt.
Sie waren mir der Arbeit zufrieden. Verfahren Sie einfach nach dem Motto leben und leben lassen.
Mit freundlichen Grüßen -
Fliesen Mangel: DIN 14411 – Fehlerfreie Oberfläche in %
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fliesenleger Gewährleistung: Fehlerhafte Fliese – Rechte & Pflichten
💡 Kernaussagen: Bei einem kleinen Fehler, der erst nach der Abnahme bemerkt wird, ist die Gewährleistung des Fliesenlegers möglicherweise eingeschränkt. Die DINAbk. 14411 definiert Anforderungen an die Fehlerfreiheit von Fliesenoberflächen. Die Beurteilung des Mangels hängt vom prozentualen Anteil der beschädigten Fläche ab.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Fliesenleger Gewährleistung: Bagatellschaden nach Abnahme? kann ein geringfügiger Schaden nach der Abnahme als Bagatelle eingestuft werden, was die Gewährleistungsansprüche beeinflusst. Es ist entscheidend, den Schaden zu dokumentieren und den Fliesenleger umgehend zu informieren.
📊 Zusatzinfo: Die DIN EN 14411 legt fest, welche Toleranzen bei Fliesen zulässig sind. Fliesen Mangel: DIN 14411 – Fehlerfreie Oberfläche in % verweist auf die Bedeutung der Norm für die Beurteilung von Mängeln. Die Einhaltung dieser Norm ist entscheidend für die Gewährleistung.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den prozentualen Anteil der beschädigten Fliesenoberfläche und vergleichen Sie diesen mit den Toleranzen der DIN EN 14411. Dokumentieren Sie den Mangel detailliert mit Fotos und informieren Sie den Fliesenleger schriftlich über den Mangel, um Ihre Gewährleistungsansprüche zu sichern. Klären Sie, ob ein Austausch der Fliese oder eine Minderung des Preises angemessen ist.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "fliese, fliesenleger, gewährleistung, mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus Gewährleistung: Wer haftet für Fliesenmängel im Werksvertrag? Kosten & Vorgehen
- … Architektenhaus: Gewährleistung bei Fliesenmängeln …
- … Wer haftet für Fliesenmängel im Architektenhaus-Werksvertrag? Gewährleistung, Schadenersatz, Vorgehen. Jetzt informieren! …
- … Werksvertrag, Gewährleistung, Fliesenmängel, Architekt, Fliesenleger, Schadenersatz, Baumängel, Schlichtungsstelle, Architektenkammer …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten
- … Architektenvertrag kündigen wegen mangelhafter Bauleitung? So gehen Sie vor: Fristen, Nachweise, Kündigungsgrund. Jetzt informieren …
- … Architektenvertrag kündigen, Baumängel, Bauleitung, Architekt Fehler, Kündigungsgrund, Fristsetzung, Mangelbeseitigung, Baurecht …
- … Architektenvertrag kündigen wegen Baumängel? Bauleitung mangelhaft – Vorgehen, Fristen, Kosten …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenvertrag: Ihre Rechte & Pflichten nach HOAI – Was Sie wissen müssen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
- … Bauzeitplan, Bauzeitüberschreitung, Architekt, Bauleiter, Bereitstellungszinsen, Verzug, Mangel, Baurecht …
- … und die Verzögerung des Rohbaus um mehrere Monate stellen einen erheblichen Mangel in der Leistungserbringung dar. Besonders kritisch ist die Weigerung des Architekten, …
- … KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das Fehlen eines Bauzeitplans als erheblichen Mangel mit gravierenden Folgen für Bauzeit, Kosten und Rechte des Bauherren. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Falsche Baupläne entdeckt: Architekt haftbar? Vorgehen, Kosten & Ansprüche bei Fehlplanung?
- … versetzt sind, obwohl die Pläne etwas anderes zeigen, liegt ein klarer Mangel vor. …
- … Beweissicherung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert (Fotos, Gutachten). …
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Planungsfehler eines Architekten, der zu einer optisch mangelhaften Ausführung eines Holzhauses geführt hat. Die Fenster in Erdgeschoss und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Feinsteinzeug Wandfliesen im Bad: Verlegefehler, Mängel & Kosten für Gutachter?
- … Feinsteinzeug Fliesen: Mängel erkennen & beheben …
- … Probleme mit Feinsteinzeug Wandfliesen im Neubau-Bad? Erkennen Sie Verlegefehler, sichern Sie Beweise & …
- … Feinsteinzeug, Wandfliesen, Badezimmer, Mängel, Verlegefehler, Neubau, Gutachter, Kosten, Dehnungsfuge, Höhenunterschiede, Verlegequalität …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen uneben verlegt: Toleranzen, Ursachen & Rechte bei mangelhafter Ausführung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "fliese, fliesenleger, gewährleistung, mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "fliese, fliesenleger, gewährleistung, mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenleger Gewährleistung: Fehlerhafte Fliese – Was tun bei Mangel?
Suche nach: Fehlerhafte Fliese: Gewährleistung & Rechte
Suche nach: fliese, fliesenleger, gewährleistung, mangel, mangelanzeige, reklamation, reparatur, austausch, handwerkerrecht
