Betondecke oder Gussasphalt für Durchfahrt: Sanierung, Kosten & Risiken bei Keller darunter?
wir haben folgendes Problem:
in einem Altbau ist eine Durchfahrt durch das Vorderhaus zum Innenhof vorhanden. Unter der Durchfahrt befinden sich Kellerräume. Die Kellerdecke aus Beton ist mit querverlaufenden Doppel-T-Trägern ausgebildet. Bei diesen Trägern hat man nun von unten eine starke Korrosion festgestellt. Daher wurden sie von unten freigelegt und entrostet. Oben in der Durchfahrt ist als Bodenbelag ein Asphaltbelag aufgebracht. Dieser weist sehr viele Risse und Aufbeulungen auf. Vermutlich sind die Deckenträger der Kellerdecke auch von oben korrodiert. Nun soll der Asphaltbelag entfernt, die Träger von oben freigelegt werden und ebenfalls entrostet und beschichtet werden. Der Architkekt hat empfohlen, als Bodenbelag wieder einen Guss-Asphalt (ca. 3-4 cm dick) einzubauen. Ist dies sinnvoll oder besteht die Gefahr, dass auch der neue Asphalt nach einiger Zeit wieder Risse aufweisen wird? Wäre es nicht besser, eine etwas dickere Betonplatte zu gießen (sofern das statisch möglich ist). Gibt es noch andere Möglichkeiten? Wäre auch ein Asphaltbeton (Deckschicht) denkbar oder evtl. sogar besser?
Der Abstand der einzelnen Träger untereinander beträgt ca. 1,00 m.
Vielen Dank für Ihre Antworten.
  • Heike Becker
    Sicherheitshinweise: Beton vs. Gussasphalt: Durchfahrt sanieren
    🔴 Kritisch: Korrosion an Stahlträgern kann die Tragfähigkeit der Decke erheblich reduzieren. Unverzüglich einen Statiker hinzuziehen.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Sanierungsarbeiten können die Statik des Gebäudes weiter gefährden. Nur Fachbetriebe beauftragen.
    GoogleAI-Analyse: Beton vs. Gussasphalt: Durchfahrt sanieren
    Ich verstehe, dass Sie eine Lösung für die Sanierung einer Durchfahrt über Kellerräumen in einem Altbau suchen, bei der die Kellerdecke aus Beton mit Doppel-T-Trägern besteht und Korrosion aufweist.
    🔴 Gefahr: Korrosion an den Trägern der Kellerdecke kann die Statik des Gebäudes beeinträchtigen. Eine umgehende Prüfung durch einen Statiker ist erforderlich.
    • Statische Prüfung: Zuerst muss ein Statiker die Tragfähigkeit der Decke beurteilen und feststellen, ob die Korrosion die Struktur gefährdet.
    • Materialwahl:
      • Betonplatte: Eine neue Betonplatte kann eine stabile Lösung sein, erfordert aber möglicherweise eine Verstärkung der bestehenden Träger.
      • Gussasphalt: Gussasphalt ist wasserdicht und widerstandsfähig, aber das Gewicht muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
      • Asphaltbeton: Eine Deckschicht aus Asphaltbeton kann in Frage kommen, wenn die vorhandene Struktur noch tragfähig ist.
    • Abdichtung: Unabhängig vom gewählten Material ist eine sorgfältige Abdichtung wichtig, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Statiker und einen Fachbetrieb für Betonsanierung, um die beste Lösung für Ihre Situation zu ermitteln.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Stahlträgern führt Korrosion zu Rostbildung und Schwächung des Materials.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung
    Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in ruhenden Körpern befasst. Im Bauwesen ist die Statik wichtig, um die Tragfähigkeit von Bauteilen zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lasten, Spannungen
    Gussasphalt
    Gussasphalt ist ein wasserdichtes und widerstandsfähiges Baumaterial, das aus Bitumen, Gesteinskörnungen und Füllstoffen besteht. Es wird heiß verarbeitet und bildet nach dem Erkalten eine glatte, ebene Oberfläche.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Bitumen, Straßenbau
    Betondecke
    Eine Betondecke ist eine tragende Konstruktion aus Stahlbeton, die als horizontale Abschließung eines Raumes dient. Sie kann entweder als Ortbetondecke oder als Fertigteildecke ausgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Stahlbeton, Decke, Tragwerk
    Doppel-T-Träger
    Ein Doppel-T-Träger ist ein Stahlträger mit einem Querschnitt in Form eines Doppel-T. Er wird häufig in der Bauindustrie verwendet, um hohe Lasten zu tragen.
    Verwandte Begriffe: Stahlträger, Profilstahl, Träger
    Asphaltbeton
    Asphaltbeton ist ein Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen, das im Straßenbau als Deckschicht verwendet wird. Er ist widerstandsfähig gegen Abrieb und Witterungseinflüsse.
    Verwandte Begriffe: Asphalt, Straßenbau, Deckschicht
    Eine Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in ein Bauteil zu verhindern. Sie ist besonders wichtig bei Kellerdecken, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Isolierung
    1. Welche Vorteile bietet eine Betondecke gegenüber Gussasphalt?
      Eine Betondecke kann eine höhere Tragfähigkeit bieten und ist oft kostengünstiger in der Herstellung. Allerdings kann sie anfälliger für Risse sein, wenn sie nicht richtig abgedichtet ist. Eine Betondecke ermöglicht auch eine größere Flexibilität bei der Gestaltung der Oberfläche.
    2. Welche Vorteile bietet Gussasphalt gegenüber einer Betondecke?
      Gussasphalt ist wasserdicht und widerstandsfähig gegen viele Chemikalien. Er ist auch relativ schnell zu verarbeiten und bietet eine glatte, ebene Oberfläche. Allerdings ist Gussasphalt in der Regel teurer als Beton und erfordert spezielle Kenntnisse bei der Verarbeitung.
    3. Wie kann man Korrosion an Stahlträgern verhindern?
      Korrosion kann durch eine geeignete Beschichtung der Stahlträger verhindert werden. Auch eine gute Belüftung und Abdichtung der Kellerdecke können helfen, Feuchtigkeit und damit Korrosion zu vermeiden. Regelmäßige Inspektionen sind wichtig, um Korrosion frühzeitig zu erkennen.
    4. Was kostet die Sanierung einer Durchfahrt mit Keller darunter?
      Die Kosten für die Sanierung hängen stark von der gewählten Methode, dem Zustand der vorhandenen Struktur und den örtlichen Gegebenheiten ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Begutachtung durch einen Fachmann erstellt werden. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Wie lange dauert die Sanierung einer solchen Durchfahrt?
      Die Dauer der Sanierung hängt ebenfalls von der gewählten Methode und dem Umfang der Arbeiten ab. Eine einfache Reparatur kann wenige Tage dauern, während eine komplette Erneuerung mehrere Wochen in Anspruch nehmen kann. Ein detaillierter Zeitplan sollte mit dem ausführenden Unternehmen vereinbart werden.
    6. Muss man bei der Sanierung einer Durchfahrt mit Keller darunter besondere Genehmigungen einholen?
      Je nach Umfang der Sanierungsarbeiten und den örtlichen Bauvorschriften können Genehmigungen erforderlich sein. Es ist ratsam, sich vor Beginn der Arbeiten bei der zuständigen Baubehörde zu erkundigen. Ein Architekt oder Bauingenieur kann bei der Klärung dieser Fragen helfen.
    7. Welche Rolle spielt die Abdichtung bei der Sanierung einer Durchfahrt über Kellerräumen?
      Die Abdichtung spielt eine entscheidende Rolle, um Feuchtigkeitsschäden im Keller zu vermeiden. Eine sorgfältige Abdichtung verhindert, dass Wasser in die Kellerdecke eindringt und dort Schäden verursacht. Es gibt verschiedene Abdichtungsmethoden, die je nach Situation geeignet sind.
    8. Was ist bei der Auswahl des Bodenbelags für die Durchfahrt zu beachten?
      Der Bodenbelag sollte widerstandsfähig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse und mechanische Belastungen sein. Er sollte auch rutschfest sein, um die Sicherheit zu gewährleisten. Die Wahl des Bodenbelags hängt auch von den ästhetischen Vorlieben des Eigentümers ab.
    • Kellerdeckensanierung
      Methoden und Materialien zur Sanierung von Kellerdecken.
    • Korrosionsschutz für Stahlbeton
      Maßnahmen zur Verhinderung von Korrosion an Stahlträgern in Betonkonstruktionen.
    • Abdichtung von Durchfahrten
      Techniken und Materialien zur Abdichtung von Durchfahrten über Kellerräumen.
    • Statische Berechnung von Decken
      Grundlagen der statischen Berechnung von Deckenkonstruktionen.
    • Bodenbeläge für Durchfahrten
      Geeignete Bodenbeläge für stark beanspruchte Durchfahrten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Gussasphalt, Durchfahrt, Sanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Tragfähigkeit Betondecke Garagenkeller prüfen: Kosten, Risiken & Statik-Nachweis?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Styrodur im Keller: Aufbauhöhe, Dämmung & Risiken im Altbau?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dampfbremse unter Parkett auf Estrich: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Gefälleestrich Dämmung: Unterschiedliche Dämmstärken? Aufbau, Kosten & Risiken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Gussasphalt, Durchfahrt, Sanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Gussasphalt, Durchfahrt, Sanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke oder Gussasphalt für Durchfahrt: Sanierung, Kosten & Risiken bei Keller darunter?
Suche nach: Beton vs. Gussasphalt: Durchfahrt sanieren
Suche nach: Betondecke, Gussasphalt, Durchfahrt, Sanierung, Kellerdecke, Korrosion, Altbau, Bodenbelag, Asphaltbelag
