Ein- oder zweilagige Wärmedämmung im Fußbodenaufbau: Was ist besser?
In diesem Forum sind Sie: Estrich und BodenbelägeEin- oder zweilagige Wärmedämmung im Fußbodenaufbau: Was ist besser?
hab folgende Frage zum Fußbodenaufbau: Was ist besser eine einlagige PS 20 Schicht oder sollte man die Wärmedämmung zweilagig ausführen. Oder ist das prinzipiell egal. Ach so:
FB-Aufbau: Betondecke - 30 mm PS20 - 50 mm Rolljet mit Fußbodenheizung- min. 45 mm Fließestrich. Ich denke zweilagig ist einfacher um die Leitungen auf dem Rohfußboden auszugleichen oder?
Danke schon mal.
Gruß Stefan
🔴 KRITISCH: Eine einlagige 30 mm PS20-Dämmung erfüllt weder die gesetzlichen Mindestanforderungen nach GEG (U-Wert ≤ 0,25 W/(m²K)) noch die bauphysikalischen Anforderungen an Fußbodenheizungen – sofortige Erhöhung auf mindestens 60 mm Gesamtdicke mit druckfestem, GEG-konformem Dämmstoff (z. B. EPS 030/035 oder XPS) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Kombination aus PS20 und Rolljet birgt erhöhtes Risiko für Trennfugen, Verformungen und Rissbildung im Estrich sowie Leitungsschäden – Materialien dürfen nicht ohne bauphysikalische Abstimmung gemischt werden.
⚠️ WICHTIG: Versetzte Stoßfugen in zweilagiger Ausführung sind zwingend erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden; einfache Überlagerung ohne Versatz ist nicht ausreichend.
⚠️ WICHTIG: Der Fließestrich muss mindestens 45 mm dick sein – bei nicht tragfähigem Untergrund (z. B. weichem PS20) ist eine dickere Schicht oder eine zusätzliche Tragschicht erforderlich, um Rissbildung und statische Schwächen zu verhindern.
⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung einer Wärmepumpe führt zu dünne Dämmung zu unnötig hohen Vorlauftemperaturen und massiver Effizienzverschlechterung – vor Inbetriebnahme Dämmwert berechnen und abnehmen lassen.
Ich empfehle, die Wahl der Wärmedämmung im Fußbodenaufbau von mehreren Faktoren abhängig zu machen. Eine einlagige Dämmung (z.B. 30 mm PS20) kann ausreichend sein, wenn der geforderte Dämmwert erreicht wird und keine Unebenheiten im Rohfußboden ausgeglichen werden müssen.
Eine zweilagige Dämmung kann vorteilhaft sein, um Unebenheiten besser auszugleichen und Wärmebrücken zu minimieren. Außerdem lassen sich durch die Kombination verschiedener Dämmstoffe (z.B. eine Lage PS20 und eine Lage Rolljet) spezifische Vorteile beider Materialien nutzen.
Wichtig ist, dass der gesamte Fußbodenaufbau (inklusive Estrich und Belag) die Anforderungen an den Wärmedurchlasswiderstand für Fußbodenheizungen erfüllt. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
👉 Handlungsempfehlung: Berechnen Sie den benötigten Dämmwert und wählen Sie die Dämmstoffkombination, die diesen Wert erreicht und gleichzeitig Unebenheiten optimal ausgleicht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Fußbodenaufbau mit einer 30 mm dicken PS 20-Dämmung unter einer Fußbodenheizung. Die Frage des Nutzers zielt auf den Vergleich zwischen ein- und zweilagiger Dämmung ab. Aus fachlicher Sicht ist die Dämmung mit 30 mm PS 20 für einen modernen Neubau oder eine energetische Sanierung in der Regel unzureichend. Die Wärmeleitfähigkeit von PS 20 (0,035-0,040 W/mK) erfordert bei dieser geringen Dicke einen hohen Wärmeverlust nach unten, was zu erhöhten Heizkosten und einer schlechten Energiebilanz führt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweilagige Ausführung primär dem Ausgleich von Leitungen dient, ist nicht korrekt. Der Hauptvorteil einer zweilagigen Dämmung liegt in der Vermeidung von Wärmebrücken durch versetzte Stoßfugen. Bei einer einlagigen 30 mm-Schicht entstehen an den Stoßstellen lineare Wärmebrücken, die die Dämmwirkung signifikant reduzieren. Eine zweilagige Ausführung mit versetzten Fugen (z.B. 2x 30 mm = 60 mm Gesamtdicke) verbessert die Dämmung deutlich.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Einhaltung der Mindestanforderungen der Gebäudeenergiegesetze (GEG). Für Fußbodenheizungen auf beheizten Kellerräumen oder Erdreich sind in der Regel 60-80 mm Dämmung erforderlich. Die geplanten 30 mm PS 20 entsprechen nicht dem Stand der Technik und führen zu einer unzureichenden Wärmedämmung. Zudem sollte die Dämmung eine ausreichende Druckfestigkeit aufweisen, um die Lasten des Estrichs und der Nutzung aufzunehmen.
🔴 Gefahr: Bei einer zu dünnen Dämmung kann die Fußbodenheizung nicht effizient arbeiten, da ein großer Teil der Wärme nach unten verloren geht. Dies führt zu höheren Vorlauftemperaturen, was die Effizienz der Wärmepumpe (falls vorhanden) drastisch reduziert. Zudem kann es zu Tauwasserbildung an der Unterseite der Decke kommen, wenn die Dämmung nicht ausreicht, um die Oberflächentemperatur über dem Taupunkt zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie den Fußbodenaufbau mit einer zweilagigen Dämmung von mindestens 60 mm Gesamtdicke (z.B. 2x 30 mm oder 40+20 mm) aus einem druckfesten Dämmstoff (z.B. EPS 035 oder 030). Lassen Sie die Dämmung von einem Fachplaner oder Energieberater auf Basis der geltenden GEG-Anforderungen berechnen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb mit der Ausführung, um Wärmebrücken und Feuchteschäden zu vermeiden.
Der beschriebene Fußbodenaufbau mit einer 30 mm dicken PS20-Schicht unter einer 50 mm starken Rolljet-Schicht mit Fußbodenheizung und anschließendem Fließestrich weist mehrere bauphysikalische und sicherheitstechnische Schwachstellen auf, die eine fachgerechte Planung erfordern.
🔴 Gefahr: Eine einlagige 30 mm PS20-Schicht allein reicht nicht aus, um die gesetzlich geforderte Wärmedämmung nach EnEVAbk. bzw. GEG zu erfüllen – der U-Wert des gesamten Fußbodens würde deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 0,25 W/(m²K) liegen, was zu erheblichen Wärmeverlusten und Schimmelrisiko an kühlen Bauteiloberflächen führen kann.
🔴 Gefahr: Die Kombination aus PS20 und Rolljet birgt ein hohes Risiko für Trennfugen, Verformungen und Unebenheiten, da beide Materialien unterschiedliche Druckfestigkeiten, Kriechverhalten und Wärmeausdehnungskoeffizienten aufweisen – dies kann zu Rissen im Estrich, Leitungsschäden oder Heizungsstörungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine zweilagige Ausführung "einfacher zum Ausgleich der Leitungen" sei, ist irreführend: Eine fachgerechte Verlegung erfordert stets eine ebene, tragfähige Unterlage – weder PS20 noch Rolljet ersetzen eine fachmännisch hergestellte Ausgleichsschicht oder eine geeignete Tragschicht.
➕ Ergänzung: Für Fußbodenheizungen ist eine homogene, druckfeste und wärmeleitfähige Dämmschicht erforderlich – PS20 allein ist zu weich und hat zu hohe Wärmedurchgangswiderstände; stattdessen kommen spezielle Heizungs-Dämmschichten mit integrierter Leitungsnut oder hochdruckfeste XPS-Platten mit definiertem λ-Wert in Frage.
➕ Ergänzung: Die Mindeststärke des Fließestrichs muss nicht nur die Heizungsleitungen, sondern auch die statische Tragfähigkeit und die Schallentkopplung sicherstellen – 45 mm sind bei nicht tragfähigen Untergründen oft unzureichend und können zu Rissbildung führen.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, die Dämmschicht zu optimieren, ist sinnvoll – jedoch muss dies nach bauphysikalischen Berechnungen und unter Berücksichtigung der gesamten Schichtfolge erfolgen, nicht nach subjektiver Handhabung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder einen statisch und bauphysikalisch qualifizierten Bauingenieur, um den gesamten Fußbodenaufbau nach GEG, DINAbk. 4108-4 und DIN EN 1264-4 zu prüfen und eine detaillierte, baurechtskonforme Konstruktion zu erstellen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen, dass die vorgeschlagene einlagige 30 mm PS20-Dämmung unzureichend ist – sowohl bauphysikalisch als auch gesetzlich (GEG).
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Energieberater, Statiker oder zertifizierten Fachplaner.
- GoogleAI bewertet eine einlagige Dämmung unter bestimmten Voraussetzungen ("wenn Dämmwert erreicht wird") noch als grundsätzlich möglich – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab und verweisen auf unvermeidbare Wärmebrücken und gesetzliche Mindestanforderungen.
- GoogleAI sieht den Ausgleich von Unebenheiten als Vorteil zweilagiger Ausführung – Qwen korrigiert das als irreführend und betont, dass Dämmstoffe keine Ausgleichsfunktion übernehmen dürfen.
- DeepSeek ergänzt die entscheidende Bedeutung versetzter Stoßfugen zur Wärmebrückenvermeidung – nicht in GoogleAI oder Qwen explizit genannt.
- Qwen hebt das Materialverträglichkeitsrisiko (PS20 + Rolljet) mit unterschiedlichen Kriechverhalten und Wärmeausdehnung hervor – ein Aspekt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht adressiert wird.
- Qwen verweist auf DIN 4108-4 und DIN EN 1264-4 als verbindliche Normen – DeepSeek nennt GEG, GoogleAI bleibt normenlos.
- GoogleAI stellt eine einlagige Lösung als "ausreichend, wenn der Dämmwert erreicht wird" dar – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die physikalische Funktionsfähigkeit einer einlagigen 30 mm PS20-Schicht ist aufgrund von Wärmebrücken, Druckfestigkeit und Normkonformität unmöglich. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird gemäß Vorsichtsprinzip priorisiert.
- Verwerfen Sie grundsätzlich die einlagige 30 mm PS20-Ausführung – sie ist bauphysikalisch unzulässig, rechtlich nicht GEG-konform und technisch riskant.
- Planen Sie ausschließlich eine zweilagige, versetzte Dämmung mit mindestens 60 mm Gesamtdicke, aus hochdruckfestem, GEG-konformem Material (z. B. EPS 030/035 oder XPS), unter bauphysikalischer Berechnung und Normenprüfung (GEG, DIN 4108-4, DIN EN 1264-4).
Thema Status KI-Konsens Gesetzliche Konformität (GEG) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht bei "erreichtem Dämmwert" grundsätzlich Konformität – DeepSeek und Qwen erklären 30 mm PS20 als klar unzulässig; Konsens: ❌ nicht konform. Mindestdicke für Fußbodenheizung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern mindestens 60 mm Gesamtdicke – ausdrücklich bestätigt durch DeepSeek ("60–80 mm") und Qwen ("unzureichend bei 30 mm"); GoogleAI räumt indirekt ein, dass 30 mm nicht ausreichend ist, wenn Unebenheiten oder Wärmebrücken relevant sind. Materialkombination PS20 + Rolljet ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Kombination als mögliches "Vorteilsnutzen" – DeepSeek und Qwen warnen eindeutig vor Trennfugen, Verformungen und bauphysikalischer Inkompatibilität; Konsens: ❌ nicht zulässig ohne Nachweis der bauphysikalischen Vereinbarkeit. Stoßfugen bei zweilagiger Dämmung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt "versetzte Fugen" nicht – DeepSeek betont sie als zentral für Wärmebrückenvermeidung – Qwen bestätigt indirekt durch Forderung nach "bauphysikalischer Abstimmung". Konsens: ⚠️ versetzte Stoßfugen sind zwingend erforderlich, aber nicht in allen Analysen explizit benannt. Fachplanung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Einbindung eines Energieberaters, Fachplaners oder statisch bauphysikalisch qualifizierten Ingenieurs – keine Abweichung. 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie keine einlagige 30 mm PS20-Dämmung. Statt dessen setzen Sie eine zweilagige, versetzte Dämmung mit mindestens 60 mm Gesamtdicke aus hochdruckfestem, GEG-konformem Material ein, die vor Ausführung durch einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur berechnet und geprüft wurde – unter Berücksichtigung von GEG, DIN 4108-4 und DIN EN 1264-4.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Dämmung führt zu Wärmebrücken an Stoßfugen Erhöhte Heizkosten, ungleichmäßige Fußbodentemperatur, erhöhtes Schimmelrisiko an kühlen Bauteiloberflächen 🔴 Risiko Kombination aus PS20 und Rolljet ohne Materialprüfung Trennfugen, Verformungen, Risse im Estrich, Leitungsschäden, Heizungsausfälle 🔴 Risiko Unterschreitung der GEG-Mindestanforderung (U-Wert > 0,25 W/(m²K)) Verstoß gegen Baurecht, Gefahr von Bußgeldern, späterer Nachbesserungszwang bei Verkauf oder Energieausweis 🔴 Risiko Zu dünner Fließestrich (45 mm) auf weichem Dämmstoff Stat. Überbeanspruchung, Rissbildung, Schallbrücken, mangelhafte Wärmeübergangszahl für Heizung 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung vor Ausführung Unbeabsichtigte Baufehler, Folgeschäden, Gewährleistungsprobleme, nicht abnahmefähiger Bauabschnitt ✅ Chance Optimierte zweilagige Dämmung mit versetzten Fugen Erreichen höchster Energieeffizienz, langfristige Heizkosteneinsparung, höhere Wohnqualität durch gleichmäßige Wärmeverteilung ✅ Chance Nutzung hochdruckfester, wärmeleitfähiger Spezialdämmstoffe (z. B. XPS mit Leitungsnut) Reduzierte Aufbauhöhe bei gleichem Dämmwert, einfachere Heizungsverlegung, bessere statische Entkopplung ✅ Chance Fachliche Einbindung eines Energieberaters bereits in der Planungsphase Abstimmung aller Schichten nach Normen, rechtssichere Dokumentation, verbesserte Förderfähigkeit (z. B. BAFA) ✅ Chance Verwendung einer normkonformen Tragschicht unter dem Estrich Langfristige Rissfreiheit, sichere Lastabtragung, verbesserte Schall- und Wärmeentkopplung ✅ Chance Integration der Dämmplanung in Gesamtkonzept für Wärmepumpe Maximale Systemeffizienz, niedrigste Vorlauftemperatur, längere Lebensdauer der Anlage Orientierungshilfen
- Sofortige Dämmungsdicke anheben: Ersetzen Sie die geplante einlagige 30 mm PS20-Dämmung durch eine zweilagige, versetzte Dämmung mit insgesamt mindestens 60 mm Dicke – z. B. 40 mm XPS + 20 mm XPS oder 2×30 mm EPS 030 mit nachweislich versetzten Fugen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Energieberater (z. B. mit Bafa-Anerkennung) oder einen statisch und bauphysikalisch qualifizierten Bauingenieur, um den gesamten Fußbodenaufbau nach GEG, DIN 4108-4 und DIN EN 1264-4 rechnerisch zu prüfen und eine baurechtskonforme Konstruktionszeichnung zu erstellen.
- Materialkombination vermeiden: Verwenden Sie keine Mischung aus PS20 und Rolljet – wählen Sie stattdessen einen einzigen, hochdruckfesten Dämmstoff mit definiertem λ-Wert (max. 0,035 W/(m·K)) und nachweisbarer Eignung für Fußbodenheizungen.
- Estrich-Dicke überprüfen: Stellen Sie sicher, dass der Fließestrich mindestens 45 mm dick ist – bei weichem Untergrund (z. B. EPS) erhöhen Sie auf mindestens 55 mm oder ergänzen Sie eine druckfeste Tragschicht (z. B. Verbundestrich).
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich bei BAFA oder KfW über aktuelle Förderprogramme für energiesparende Fußbodenaufbauten – die fachliche Planung durch einen zertifizierten Berater ist in der Regel Voraussetzung.
- Nachweis dokumentieren: Fordern Sie vom ausführenden Fachbetrieb vor Ort die schriftliche Bestätigung, dass alle Stoßfugen versetzt ausgeführt wurden und der End-U-Wert berechnet und dokumentiert ist.
- Wärmedämmung
- Wärmedämmung reduziert den Wärmeverlust eines Gebäudes. Sie wird durch Materialien mit geringer Wärmeleitfähigkeit erreicht. Eine gute Wärmedämmung spart Heizkosten und erhöht den Wohnkomfort.
Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedurchgangskoeffizient, EnEV/GEG - Fußbodenaufbau
- Der Fußbodenaufbau bezeichnet die Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er umfasst in der Regel Rohfußboden, Dämmung, Estrich und Bodenbelag. Der Fußbodenaufbau beeinflusst die Wärmedämmung, den Schallschutz und die Belastbarkeit des Bodens.
Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Bodenbelag - Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Bodenbelag und kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen verwendet werden. Es gibt verschiedene Estricharten, z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich - PS20
- PS20 steht für Polystyrol-Hartschaumplatten mit einer Druckfestigkeit von 20 kPa. Sie werden häufig als Wärmedämmung im Fußbodenbereich eingesetzt. PS20 ist ein kostengünstiger und einfach zu verarbeitender Dämmstoff.
Verwandte Begriffe: Polystyrol, Hartschaum, Dämmstoff - Rolljet
- Rolljet ist ein System für Fußbodenheizungen, bei dem die Heizrohre in vorgefertigte Noppenplatten verlegt werden. Diese Platten dienen gleichzeitig als Dämmung und zur Fixierung der Heizrohre. Rolljet ermöglicht eine schnelle und einfache Installation der Fußbodenheizung.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Noppenplatte, Heizrohr - Wärmedurchlasswiderstand
- Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil die Wärmeübertragung behindert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Der Wärmedurchlasswiderstand wird in m²K/W angegeben.
Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, R-Wert - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima. Fußbodenheizungen können mit verschiedenen Wärmequellen betrieben werden, z.B. mit Öl, Gas, Solarthermie oder Wärmepumpen.
Verwandte Begriffe: Heizrohr, Heizkreisverteiler, Flächenheizung
- Was ist der Unterschied zwischen ein- und zweilagiger Wärmedämmung?
Eine einlagige Dämmung besteht aus einer einzigen Schicht Dämmmaterial, während eine zweilagige Dämmung aus zwei Schichten besteht. Zweilagige Dämmungen können Unebenheiten besser ausgleichen und Wärmebrücken reduzieren. - Welchen Dämmwert muss die Wärmedämmung im Fußbodenaufbau haben?
Der benötigte Dämmwert hängt von den Anforderungen der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) und den spezifischen Gegebenheiten des Gebäudes ab. Lassen Sie sich von einem Energieberater beraten. - Was ist PS20?
PS20 ist eine Bezeichnung für Polystyrol-Hartschaumplatten mit einer Druckfestigkeit von 20 kPa. Sie werden häufig als Wärmedämmung im Fußbodenbereich eingesetzt. - Was ist Rolljet?
Rolljet ist ein System für Fußbodenheizungen, bei dem die Heizrohre in vorgefertigte Noppenplatten verlegt werden. Diese Platten dienen gleichzeitig als Dämmung und zur Fixierung der Heizrohre. - Muss ich bei einer Fußbodenheizung spezielle Dämmstoffe verwenden?
Ja, bei Fußbodenheizungen müssen Dämmstoffe verwendet werden, die für diesen Zweck geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und den Wärmedurchlasswiderstand der Dämmstoffe. - Kann ich auch andere Dämmstoffe als PS20 verwenden?
Ja, es gibt viele verschiedene Dämmstoffe, die für den Fußbodenbereich geeignet sind, z.B. Mineralwolle, Holzfaserplatten oder Polyurethan. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen und Vorlieben ab. - Was ist ein Wärmedurchlasswiderstand?
Der Wärmedurchlasswiderstand (R-Wert) gibt an, wie gut ein Bauteil die Wärmeübertragung behindert. Je höher der R-Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. - Wie dick sollte der Estrich über der Fußbodenheizung sein?
Die Estrichdicke über der Fußbodenheizung sollte mindestens 45 mm betragen, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten und Risse zu vermeiden.
- Dämmstoffarten für Fußböden
Vergleich verschiedener Dämmstoffe hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung für Fußböden. - Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizungssysteme
Überblick über verschiedene Systeme zur Installation einer Fußbodenheizung. - Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
Wie Fußbodenheizungen zur Energieeinsparung beitragen können. - Kosten für Fußbodenaufbau
Kostenfaktoren und Preisvergleich für verschiedene Fußbodenaufbauten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wärmedämmung, Fußbodenaufbau, Rolljet, Fußbodenheizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wärmepumpe: Besonders in Kombination mit einer guten Dämmung und eventuell einer Fußbodenheizung kann eine Wärmepumpe sehr effizient sein. …
- … Wärmedämmung wirkt 40+ Jahre, reduziert Energiebedarf dauerhaft – Heizung kann später nachgerüstet werden …
- … Maßnahmen zur Reduzierung des Wärmeverlusts eines Gebäudes. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassadendämmung, Dachdämmung …
- … Für den Fußbodenaufbau in einem Pelletslagerraum gibt es einige wichtige Punkte zu beachten. Grundsätzlich …
- … häufig unterhalb der Bodenplatte oder an Kellerwänden eingesetzt. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Bodenplatte. …
- … durch Dämmung, spezielle Fenster oder Lüftungssysteme erreicht werden. Verwandte Begriffe: Dämmung, Wärmedämmung, Energieeffizienz. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
- … und eine nicht unerhebliche Menge Wasser unkontrolliert im Sandboden unterhalb des Fußbodenaufbaus im EGAbk. versickerte. Dies war auch vor Beginn der Maßnahme an …
- … Feuchteflecken an Wänden und im Sockelbereich deuten auf eine Durchfeuchtung des Fußbodenaufbaus hin. …
- … Trocknung: Der Fußbodenaufbau (Sandschüttung, Dielung, Lagerhölzer) muss vollständig getrocknet werden. Hierfür sind professionelle Bautrockner …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
- … Nutzung des Vorhabens als Anlass für umfassende Energieberatung inkl. Wärmedämmung und Lüftung …
- … Trockenestrich ist ein Fußbodenaufbau, der aus vorgefertigten Platten besteht, die ohne Verwendung von Wasser oder …
- … Trockenestrich wird häufig zur Verbesserung des Schallschutzes oder zur Erhöhung der Wärmedämmung eingesetzt. Verwandte Begriffe: Estrich, Fußbodenheizung, Dämmung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wärmedämmung, Fußbodenaufbau, Rolljet, Fußbodenheizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wärmedämmung, Fußbodenaufbau, Rolljet, Fußbodenheizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ein- oder zweilagige Wärmedämmung im Fußbodenaufbau: Was ist besser?
Suche nach: Wärmedämmung: Ein- oder zweilagig? Vor- und Nachteile
Suche nach: Wärmedämmung, Fußbodenaufbau, einlagig, zweilagig, PS20, Rolljet, Fußbodenheizung, Estrich, Dämmung
