Magnesiaestrich (Steinholz) auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Bezugsquellen?
❓ Fragestellung: Magnesiaestrich (Steinholz) auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Bezugsquellen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeitsempfindlichkeit als kritischen Faktor und fordern eine sorgfältige Untergrundprüfung – insbesondere bei Beton.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie vollständig auf Magnesiaestrich – beauftragen Sie stattdessen einen Sachverständigen für Estriche nach DIN 4108-7 oder abZ-Kompetenz, um eine bauphysikalisch sichere, rechtskonforme und langfristig tragfähige Estrichlösung zu ermitteln und umsetzen zu lassen.
Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Magnesiaestrich (Steinholz) auf Beton, wobei die Herausforderungen bei der Verarbeitung und die Suche nach geeigneten Anbietern im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Aspekt ist der Hinweis auf Spezialfirmen für die Verlegung und die Bedeutung von Fachwissen aus der Zeitschrift "Estrichtechnik". Die Bezugsquellensuche gestaltet sich schwierig, da es sich um einen speziellen Bodenbelag handelt.
Magnesia-Estrich (Steinholz?) auf Beton
Wie zu verlegen? Was braucht man? Wo erhältlich?
    🔴 KRITISCH: Magnesiaestrich ist in Deutschland seit den 1960er-Jahren nicht mehr baurechtlich zugelassen – seine Verlegung auf Beton ist rechtlich unzulässig und birgt erhebliche statische Risiken (Korrosion der Betonbewehrung).
    🔴 KRITISCH: Bei Kontakt mit Feuchtigkeit oder Wasser besteht akute Gefahr von Aufquellung, Auslaugung, Delamination und Trittsicherheitsmängeln – insbesondere bei unzureichender Feuchtemessung des Betonuntergrunds (CM-Wert erforderlich).
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "Steinholz" ist irreführend und nicht fachlich anerkannt; Verwechslungsgefahr mit zulässigen Holzwerkstoffen oder historischen Oberbelägen – Materialidentifikation durch Sachverständigen erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Gesundheitliche Risiken durch Magnesiumchlorid (Atemwegsreizung, Hautkontakt) und bei unsachgemäßer Verarbeitung freigesetzte Alkali- und Chloridverbindungen – zwingend PSA (Atemschutz, Handschuhe, Schutzbrille) und technische Lüftung.
    Um Magnesiaestrich (auch Steinholz genannt) auf Beton zu verlegen, sind einige wichtige Punkte zu beachten. Ich empfehle Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Untergrundvorbereitung: Der Betonuntergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile, Staub und Verunreinigungen.
    • Haftbrücke: Tragen Sie eine geeignete Haftbrücke auf den Beton auf, um eine gute Verbindung zwischen Beton und Magnesiaestrich zu gewährleisten.
    • Estrichmischung: Mischen Sie den Magnesiaestrich gemäß den Herstellerangaben. Achten Sie auf das richtige Mischungsverhältnis von Magnesia, Zuschlagstoffen und Wasser.
    • Verlegung: Verteilen Sie den Estrich gleichmäßig auf dem Betonuntergrund und ziehen Sie ihn mit einer Richtlatte oder einem Abziehbrett eben ab.
    • Trocknung: Lassen Sie den Estrich ausreichend trocknen, bevor Sie ihn belasten oder weitere Bodenbeläge aufbringen. Die Trocknungszeit hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab.
    Bezugsquellen für Magnesiaestrich sind Baustoffhändler und spezialisierte Estrichleger-Betriebe.
    👉 Handlungsempfehlung: Holen Sie sich vor der Verlegung ein Angebot von einem Fachbetrieb ein, um sicherzustellen, dass der Estrich fachgerecht verlegt wird.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Magnesiaestrich (Steinholz) auf einem Betonuntergrund zu verlegen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das spezifische Fachkenntnisse und eine präzise Ausführung erfordert. Die Anfrage ist sehr allgemein gehalten und lässt wesentliche Details vermissen, was ein erhöhtes Risiko für Planungs- und Ausführungsfehler birgt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr liegt in der unzureichenden Vorbereitung des Betonuntergrunds. Magnesiaestrich ist extrem empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und chemischen Verunreinigungen. Ein feuchter oder nicht ausreichend abgebundener Beton kann zu Quellungen, Rissen und einem vollständigen Haftungsversagen des Estrichs führen. Zudem reagiert das Material stark auf Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsschwankungen während der Verarbeitung und Trocknung.
    ➕ Ergänzung: Die Anfrage unterschlägt kritische Arbeitsschritte wie die Prüfung der Betonfeuchte (CM-Messung), die Notwendigkeit einer geeigneten Grundierung (z.B. eine Sperrschicht gegen aufsteigende Feuchtigkeit) und die Einhaltung spezifischer Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers. Auch die Wahl der richtigen Mischung und die fachgerechte Nachbehandlung (z.B. Schutz vor zu schnellem Austrocknen) sind entscheidend für die Haltbarkeit.
    ⚠️ Korrektur: Die Gleichsetzung von Magnesiaestrich mit Steinholz ist nicht ganz korrekt. Steinholz ist ein historischer Oberbelag, während moderner Magnesiaestrich meist als Untergrund oder Industrieboden eingesetzt wird. Die Verarbeitungstechniken unterscheiden sich deutlich, weshalb eine pauschale Anleitung nicht zielführend ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Estrichleger oder Sachverständigen für Industrieböden. Dieser muss vorab die Betonfeuchte messen, die Eignung des Untergrunds prüfen und ein detailliertes Verlegeprotokoll erstellen. Holen Sie vorab schriftliche Angebote von spezialisierten Fachfirmen ein und bestehen Sie auf die Verwendung geprüfter Systemkomponenten (Estrich, Grundierung, Zuschlagstoffe). Verzichten Sie auf eine Eigenverlegung ohne fundierte Erfahrung mit diesem anspruchsvollen Material.
    Magnesiaestrich (auch Magnesiumoxychlorid-Estrich genannt) ist ein historischer, hochalkalischer Estrich, der vor allem bis in die 1960er-Jahre verbreitet war und heute nicht mehr im Neubau zugelassen ist. Der Begriff "Steinholz" ist irreführend und kein fachlich anerkannter Materialname – möglicherweise handelt es sich um eine Verwechslung mit Holzspanplatten oder um eine regionale Umgangssprache für einen veralteten Magnesia-Mörtel mit Holzfasereinbindung.
    🔴 Gefahr: Magnesiaestriche sind stark hygroskopisch, reagieren empfindlich auf Feuchtigkeit und können bei Kontakt mit Wasser oder hoher Luftfeuchte auslaugen, aufquellen oder zerfallen. Sie enthalten oft hohe Konzentrationen an Magnesiumchlorid, das korrosiv auf Stahlbewehrung im darunterliegenden Beton wirkt – ein gravierendes Risiko für die statische Sicherheit.
    🔴 Gefahr: Bei Sanierungen oder Verlegung auf bestehendem Beton besteht die Gefahr einer unzureichenden Haftung, da Magnesiaestriche keine dauerhafte Verbundfähigkeit mit Zementestrichen oder Beton aufweisen – dies führt zu Delamination, Rissbildung und Trittsicherheitsmängeln.
    ⚠️ Korrektur: Magnesiaestrich ist kein aktuell zugelassenes, bauphysikalisch geeignetes Bodensystem für Neuanlagen auf Beton. Die Verwendung ist weder nach DINAbk. 18560 noch nach den allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen (abZAbk.) zulässig – eine "Anleitung" für die Verlegung ist daher fachlich nicht vertretbar.
    ➕ Ergänzung: Moderne, zulassungskonforme Alternativen sind z. B. Calciumsulfat- oder Zementestriche mit entsprechender Vorbehandlung des Betonuntergrunds, ggf. mit Trennschicht oder Haftbrücke – stets unter Einhaltung der Feuchteanforderungen (DIN 18202, DIN 18560-1).
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, Magnesiaestrich sei einfach "verlegbar" wie ein moderner Estrich, ist grundlegend falsch: Er erfordert spezielle Mischverhältnisse, exakte Trocknungsbedingungen und ist nicht für Feuchträume, Kellerräume oder unterkellerte Geschosse geeignet – selbst bei fachgerechter Herstellung ist die Langzeitstabilität nicht gesichert.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder einen Sachverständigen für Estriche (z. B. nach DIN 4108-7 oder mit abZ-Kompetenz), um die aktuelle Untergrundbeschaffenheit zu prüfen und eine bauphysikalisch sichere, rechtlich zulässige Estrichlösung zu empfehlen – insbesondere vor Verlegung eines neuen Bodenbelags.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI beschreibt die Verlegung als technisch machbar und gibt praktische Arbeitsschritte an; DeepSeek und Qwen betonen dagegen die grundsätzliche Unzulässigkeit und Risikokonzentration – Qwen benennt explizit das Fehlen einer abZ und die Verstöße gegen DIN 18560.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer CM-Messung und einer Hersteller-spezifischen Nachbehandlung; Qwen ergänzt die baurechtliche Bewertung (keine Zulassung seit Jahrzehnten), die Korrosionsgefahr für Bewehrungsstahl und die Empfehlung zulässiger Alternativen (Calciumsulfat-/Zementestrich).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine generelle Verlegbarkeit "gemäß Herstellerangaben", während Qwen klar stellt, dass kein zulässiger Hersteller-Materialsystem für Magnesiaestrich auf Beton existiert – dieser Widerspruch wird nach dem Vorsichtsprinzip zugunsten Qwens bewertet (Rechtssicherheit, Langzeitstabilität, statische Integrität).
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich einwandfreie Handlungsempfehlung kommt von Qwen ("Beauftragung eines zertifizierten Baustoffgutachters") – ergänzt durch DeepSeeks Forderung nach schriftlichem Verlegeprotokoll und geprüften Systemkomponenten – GoogleAIs pragmatische Anleitung ist aufgrund der fehlenden Rechtsgrundlage nicht tragfähig.
    Rechtliche Zulassung ❌ Widerspruch GoogleAI: keine klare Aussage; DeepSeek: keine explizite Zulassungsprüfung; Qwen: klare Aussage – kein baurechtlich zugelassenes System seit Jahrzehnten (keine abZ, kein DIN-Bezug)
    Feuchteanforderung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern Messung der Betonfeuchte (CM-Wert), da Magnesiaestrich extrem feuchtigkeitsempfindlich ist und bei unzureichender Trockenheit versagt.
    Haftung auf Beton ⚠️ Abwägung GoogleAI: Haftbrücke ausreichend; DeepSeek/Qwen: Haftung ist prinzipiell instabil (keine dauerhafte Verbundfähigkeit); Konsens: keine langfristig sichere Haftung ohne fachlich fundierte Ausnahmesituation.
    Gesundheits- & Sicherheitsrisiken ✅ Konsens Alle drei warnen vor Alkali- und Chloridexposition (Atemwege, Haut), bei GoogleAI nur allgemein, bei DeepSeek und Qwen konkret mit PSA- und Lüftungspflicht.
    Alternativen ➕ Ergänzung GoogleAI: keine Alternativen genannt; DeepSeek: keine namentliche Nennung; Qwen: klare Empfehlung von Calciumsulfat- und Zementestrichen unter Einhaltung DIN 18560-1 und 18202.
    🔴 Risiko Korrosion der Stahlbewehrung im Beton durch Magnesiumchlorid-Auslaugung Langfristige statische Schwächung des Tragwerks bis hin zu Bauteilversagen
    🔴 Risiko Feuchteinduzierte Aufquellung und Delamination des Estrichs Plötzlicher Verlust der Trittsicherheit, Gefahr von Stürzen, notwendige Teilsanierung oder komplette Entfernung
    🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Verwendung unzulässigen Materials (z. B. bei Schadensfällen, Immobilienverkauf oder Versicherungsansprüchen) Gesamthaftung des Bauherrn, Rückbauaufwand, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    🔴 Risiko Unzureichende PSA-Nutzung bei Verarbeitung (Atemwegsreizung, Hautläsionen) Gesundheitsschäden bei Verarbeiter oder Bewohnern, rechtliche Konsequenzen bei Eigenleistung
    🔴 Risiko Fehlende bauphysikalische Planung (keine Berücksichtigung von Dampfdiffusion, Wärmebrücken, Trittschalldämmung) Feuchteschäden, Schimmelbildung, Mängel im Schallschutz, nachträgliche Sanierungskosten
    ✅ Chance Verwendung moderner Calciumsulfat-Fertigestriche mit Kurztrocknungszeit Zeitersparnis bei Bauablauf, sofortige Belastbarkeit, zulassungskonform, einfache Verlegung durch Fachbetrieb
    ✅ Chance Integration aktueller Fußbodenheizungssysteme Verbesserte Energieeffizienz, behagliches Raumklima, höhere Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Fachgutachterliche Begleitung durch Baustoffgutachter Sicherstellung der Bauordnungskonformität, Vermeidung von nachträglichen Mängelansprüchen, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Ersatz durch nachhaltige, zementreduzierte Estrichsysteme CO₂-Reduktion, Erfüllung von Förderkriterien (z. B. KfW), zukunftsfähige Bauweise
    ✅ Chance Optimierung der Bodenkonstruktion zur Trittschallverbesserung (z. B. mit Trennschichten und Dämmstoffen) Erhöhter Wohnkomfort, gesetzliche Trittschalldämm-Anforderungen erfüllt, Mieterzufriedenheit
    1. Unverzügliche Unterlassung: Setzen Sie keine Arbeiten am Magnesiaestrich durch – unterbrechen Sie sofort jede Planung oder Vorbereitung zur Verlegung.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Baustoffgutachter oder Sachverständigen für Estriche (nach DIN 4108-7 oder mit abZ-Kompetenz) zur Prüfung des vorhandenen Untergrunds und Erstellung eines rechtssicheren Sanierungskonzepts.
    3. Feuchtemessung vorab veranlassen: Fordern Sie vom Gutachter explizit eine CM-Messung des Betonuntergrunds an – ohne dokumentierten CM-Wert (<2,0 % nach DIN 18560-1) ist keine Estrichverlegung zulässig.
    4. Zulässige Alternative prüfen: Lassen Sie vom Fachbetrieb konkret Calciumsulfat- oder zementgebundene Estrichsysteme mit Trennschicht und gegebenenfalls Trittschalldämmung vorlegen – inkl. Nachweis der bauaufsichtlichen Zulassung (abZ) und DIN-Konformität.
    5. Vergleichsangebote einholen: Fordern Sie mindestens drei schriftliche, detaillierte Angebote von zugelassenen Estrichlegerbetrieben mit Nachweis der Systemzulassung, Trocknungszeitangaben und Gewährleistungsfristen.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Gutachten, Messprotokolle, Angebote, Verträge) lückenlos – für Bauaufsicht, Versicherung und zukünftige Eigentümer.
    Ein mineralischer Estrich aus Magnesia, Zuschlagstoffen und Wasser. Er zeichnet sich durch hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Haftbrücke
    Eine spezielle Beschichtung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um eine bessere Haftung des Estrichs zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler
    Estrichdicke
    Die Dicke des Estrichs, die je nach Belastung und Anforderungen variiert.
    Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtstärke, Belastbarkeit
    Trocknungszeit
    Die Zeit, die der Estrich benötigt, um ausreichend zu trocknen, bevor er belastet oder mit weiteren Bodenbelägen versehen werden kann.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Belegreife, Austrocknung
    Zuschlagstoffe
    Materialien, die dem Estrich beigemischt werden, um seine Eigenschaften zu verbessern (z.B. Sand, Holzspäne).
    Verwandte Begriffe: Füllstoffe, Additive, Zuschläge
    Betonuntergrund
    Der Untergrund aus Beton, auf dem der Estrich verlegt wird. Er muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Rohbeton, Stahlbeton, Unterbeton
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu leiten. Für Fußbodenheizungen ist eine gute Wärmeleitfähigkeit des Estrichs wichtig.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgang, Wärmeübertragung
    1. Was ist Magnesiaestrich (Steinholz)?
      Magnesiaestrich, auch Steinholz genannt, ist ein mineralischer Estrich, der aus Magnesia (Magnesiumoxid), Zuschlagstoffen (z.B. Sand, Holzspäne) und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch seine hohe Festigkeit und Widerstandsfähigkeit aus.
    2. Welche Vorteile hat Magnesiaestrich gegenüber Zementestrich?
      Magnesiaestrich hat eine höhere Festigkeit und ist widerstandsfähiger gegen chemische Einflüsse als Zementestrich. Außerdem ist er leichter und hat eine geringere Wärmedehnung.
    3. Welche Nachteile hat Magnesiaestrich?
      Magnesiaestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit und kann bei längerer Einwirkung quellen oder sich zersetzen. Außerdem ist er teurer als Zementestrich.
    4. Wie lange muss Magnesiaestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit von Magnesiaestrich hängt von der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel beträgt sie mehrere Wochen.
    5. Kann man auf Magnesiaestrich Fliesen verlegen?
      Ja, auf Magnesiaestrich können Fliesen verlegt werden. Es ist jedoch wichtig, dass der Estrich ausreichend trocken und eben ist.
    6. Ist Magnesiaestrich für Fußbodenheizung geeignet?
      Magnesiaestrich ist bedingt für Fußbodenheizung geeignet. Es ist wichtig, dass der Estrich eine ausreichende Wärmeleitfähigkeit hat und die Oberflächentemperatur nicht zu hoch wird.
    7. Wie entsorgt man Magnesiaestrich?
      Magnesiaestrich kann als Bauschutt entsorgt werden. Es ist jedoch wichtig, dass er von anderen Abfällen getrennt wird.
    8. Was kostet Magnesiaestrich?
      Die Kosten für Magnesiaestrich hängen von der Estrichdicke, der Fläche und den Materialkosten ab. In der Regel ist er teurer als Zementestrich.
    • Zementestrich verlegen
      Anleitung und Tipps zur Verlegung von Zementestrich.
    • Anhydritestrich: Eigenschaften und Vorteile
      Informationen über die Eigenschaften und Vorteile von Anhydritestrich.
    • Estrich trocknen: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur richtigen Trocknung von Estrich.
      Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen.
    • Estrich reparieren: Anleitung und Tipps
      Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Estrich.
  2. Magnesiaestrich: Historischer Einblick – 50 Jahre zurück
    Ne Zeitmaschine
    um 50 Jahre zurück zu reisen. 🙂
  3. Magnesiaestrich: Anbieter & Spezialfirmen – Bezugsquellen-Suche
    Wer liefert was?
    wie der verarbeitet wird kann ich nicht sagen. Es gibt aber die Webseite
    Vielleicht helfen ja einige Telefonate bei den gefundenen Anbietern.
    Ich habe allerdings auch im Web gelesen das dieser Estrich nur von wenigen Spezialfirmen verlegt wird.
  4. Magnesiaestrich: Fachwissen – Zeitschrift Estrichtechnik
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Am einfachsten ist es
    sich die neue Ausgabe der Zeitschrift "Estrichtechnik" zu besorgen, denn da steht es sehr genau drin.
    Magnesiaestrich (Steinholz) auf Beton: Verlegung & Bezugsquellen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Verlegung von Magnesiaestrich (Steinholz) auf Beton, wobei die Herausforderungen bei der Verarbeitung und die Suche nach geeigneten Anbietern im Vordergrund stehen. Ein wichtiger Aspekt ist der Hinweis auf Spezialfirmen für die Verlegung und die Bedeutung von Fachwissen aus der Zeitschrift "Estrichtechnik". Die Bezugsquellensuche gestaltet sich schwierig, da es sich um einen speziellen Bodenbelag handelt.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Magnesiaestrich: Anbieter & Spezialfirmen – Bezugsquellen-Suche weist darauf hin, dass die Verarbeitung von Magnesiaestrich spezielle Kenntnisse erfordert und oft von Spezialfirmen durchgeführt wird. Dies sollte bei der Planung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine mögliche Bezugsquelle für Anbieter von Magnesiaestrich ist die Webseite http://www.wlw.de, wie im Beitrag Magnesiaestrich: Anbieter & Spezialfirmen – Bezugsquellen-Suche erwähnt wird. Hier können durch Telefonate weitere Informationen gewonnen werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Magnesiaestrich: Fachwissen – Zeitschrift Estrichtechnik empfiehlt die Zeitschrift "Estrichtechnik" als detaillierte Informationsquelle für die Verarbeitung von Magnesiaestrich. Dies kann eine wertvolle Ressource für die korrekte Ausführung sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um Magnesiaestrich erfolgreich auf Beton zu verlegen, wird empfohlen, sich zunächst umfassend in der Zeitschrift "Estrichtechnik" zu informieren (siehe Magnesiaestrich: Fachwissen – Zeitschrift Estrichtechnik) und anschließend Kontakt zu Spezialfirmen aufzunehmen (siehe Magnesiaestrich: Anbieter & Spezialfirmen – Bezugsquellen-Suche). Die Webseite http://www.wlw.de kann bei der Suche nach Anbietern helfen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Magnesiaestrich, Steinholz, Beton, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Blasen in Fliesenfugen: Ursachen, Materialfehler & Sanierung – Was tun?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Nadura-Boden auf Steinholzestrich: Welche Trittschalldämmung ist optimal? Kosten & Vergleich
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Roter Estrich in Nachkriegsbau: Material, Holzspäne & Eignung für Naturstein?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13890: Magnesiaestrich (Steinholz) auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Bezugsquellen?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Steinholz verlegen: Geeignete Produkte, Vorbereitung & Risiken?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich oder Anhydritestrich für Massivholzparkett? Vor- & Nachteile, Kosten
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug auf Magnesiaestrich verlegen: Vorbehandlung, Kleber & Stahlträger-Risiken?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Trocknungszeit mit/ohne Fußbodenheizung: Dauer im Fertighaus vor Fliesen & Parkett?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zierestrich auf Heizestrich: Aufbau, Kosten, Optik & Hersteller-Vergleich?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Magnesiaestrich, Steinholz, Beton, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Magnesiaestrich, Steinholz, Beton, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Magnesiaestrich (Steinholz) auf Beton verlegen: Anleitung, Material & Bezugsquellen?
Suche nach: Magnesiaestrich auf Beton: Verlegung & Material
Suche nach: Magnesiaestrich, Steinholz, Beton, Estrich verlegen, Bodenbelag, Material, Bezugsquellen
