Fugenmörtel löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Fliesenboden?
❓ Fragestellung: Fugenmörtel löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Fliesenboden?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als kritische Ursache für Fugenauflosung und nennen Schimmelbildung als Folgeschaden; Alle bestätigen, dass eine Fugenauflosung nach nur drei Monaten kein normales Verhalten ist und auf einen schwerwiegenden Mangel hindeutet; Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Fliesenleger, Sachverständiger) und eine umfassende Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Teilsanierung oder Oberflächenbehandlung – die Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Fliesenleger-Sachverständigen ist Voraussetzung für eine dauerhafte, gewährleistungsrechtlich sichere Sanierung mit vollständiger Fugenerneuerung nach DIN 18157.
ich wohne seit drei Moaten in einem Fertighaus. Jetzt Stelle ich fest, dass wenn ich mit dem Finger über die Fugen der Bodenfliese reibe, diese sich auflöst. Es entsteht ein feiner Sand und die Fuge verschwindet, als ob si weggeschliffen wird. Woran könnte dies liegen?
Danke,
Jochen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Fliesenleger-Sachverständigen zur Ursachenanalyse – bröselnde Fugen gefährden die statische Stabilität des Fliesenbelags und schaffen Stolper- sowie Rutschfallen.
    🔴 KRITISCH: Keine Nutzung der betroffenen Flächen bis zur fachlichen Bewertung – eindringende Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung, Estrichschäden und Zerstörung der Holzunterkonstruktion in Fertighäusern führen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Schadensumfangs mittels Fotos und genauer Ortsangaben vor jeglicher Sanierungsmaßnahme, um Beweissicherung für Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche zu gewährleisten.
    ⚠️ WICHTIG: Vollständiges Entfernen aller aufgelösten Fugen und Neufugen nur mit geprüftem, hochwertigem Zementfugenmörtel – kein Nachfugen über bröselnde Reste oder mit ungeeignetem Material (z. B. Gips oder reinem Zement).
    Hallo Jochen,
    Das Auflösen der Fugen bei Ihren Bodenfliesen deutet auf verschiedene mögliche Ursachen hin. Ich empfehle, diese systematisch zu prüfen:
    • Mangelhafte Fugenmörtelqualität: Es könnte ein ungeeigneter oder minderwertiger Fugenmörtel verwendet worden sein.
    • Falsche Verarbeitung: Ein falsches Mischungsverhältnis, zu schnelles Trocknen oder unsaubere Verarbeitung können die Festigkeit des Fugenmörtels beeinträchtigen.
    • Feuchtigkeit: Eindringende Feuchtigkeit kann den Fugenmörtel aufweichen und auswaschen. 🔴
    • Mechanische Beanspruchung: Starke Beanspruchung durch Reinigungsmittel oder Abrieb kann die Fugen beschädigen.
    • Bewegung des Baukörpers: Setzungen im Fertighaus können zu Spannungen und Rissen in den Fugen führen. 🔴
    Ich rate Ihnen, die betroffenen Bereiche genau zu inspizieren und gegebenenfalls einen Fachmann (Fliesenleger, Bausachverständiger) hinzuzuziehen, um die genaue Ursache zu ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Zustand der Fugen (Fotos) und kontaktieren Sie den Bauträger des Fertighauses, um den Mangel zu melden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein ernstzunehmendes Problem mit dem Fugenmörtel eines Fliesenbodens in einem Fertighaus. Die Tatsache, dass sich die Fugen bei leichter Berührung in feinen Sand auflösen, deutet auf einen schwerwiegenden Materialfehler oder eine unsachgemäße Verarbeitung hin. Dieses Phänomen wird oft als "Auskreiden" oder "Sandender Fugenmörtel" bezeichnet und ist ein klares Indiz für eine mangelhafte Aushärtung oder chemische Zersetzung des Mörtels.
    🔴 Gefahr: Die bröselnden Fugen stellen ein akutes Sicherheitsrisiko dar, da sie die Stabilität des gesamten Fliesenbelags gefährden. Ohne festen Fugenverbund können Fliesen brechen oder sich lösen, was zu Stolperfallen und Verletzungen führen kann. Zudem dringt Feuchtigkeit ungehindert in den Untergrund ein, was langfristig zu Schimmelbildung und Bauschäden führt.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind ein falsches Mischungsverhältnis des Mörtels, die Verwendung von abgelaufenem oder falschem Material (z.B. reiner Zement ohne Zusätze), eine zu schnelle Austrocknung durch Zugluft oder Heizungsluft während der Aushärtung, oder eine chemische Reaktion mit dem Fliesenkleber oder der Bodenheizung. Auch eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann die Haftung beeinträchtigen.
    ⚠️ Korrektur: Der Text des Nutzers enthält Rechtschreibfehler ("Moaten", "Stelle", "si"), die jedoch den fachlichen Kern des Problems nicht verändern. Die Beschreibung ist dennoch eindeutig und alarmierend.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen umgehend handeln. Dokumentieren Sie den Zustand mit Fotos und benachrichtigen Sie schriftlich Ihren Bauherrn oder Bauträger. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger-Sachverständigen mit einer detaillierten Untersuchung. Lassen Sie die Ursache (Materialfehler, Verarbeitungsfehler) gutachterlich klären. Eine Sanierung wird in der Regel das vollständige Entfernen der alten Fugen und das fachgerechte Neufugen mit einem hochwertigen, geprüften Mörtel erfordern. Die Kosten hierfür können je nach Fläche und Aufwand zwischen 15 und 40 Euro pro Quadratmeter liegen. Zögern Sie nicht, da sich der Schaden sonst vergrößert.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf eine gravierende Mängelbildung im Fugenmörtel hin: Die mechanische Zerstörbarkeit der Fugen durch bloßes Reiben mit dem Finger ist kein normales Alterungsverhalten, sondern ein klarer Hinweis auf fehlerhafte Verarbeitung, ungeeignetes Material oder gravierende Feuchteeinwirkung.
    🔴 Gefahr: Eine aufgelöste Fuge ermöglicht Feuchtigkeitseintrag in den Untergrund, was zu Schäden am Estrich, der Dampfsperre oder der Baukonstruktion führen kann – insbesondere in Fertighäusern mit sensiblen Holzunterkonstruktionen oder diffusionsoffenen Systemen.
    🔴 Gefahr: Bei fortgeschrittener Aufweichung oder Auswaschung besteht erhöhte Rutschgefahr, da die Fliesenoberfläche nicht mehr vollflächig verankert ist und sich verschieben können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, es handele sich um harmlose "Abnutzung" nach drei Monaten, ist fachlich unzutreffend – ein korrekt verlegter Zementfugenmörtel muss bereits nach 72 Stunden druckfest und nach 28 Tagen voll belastbar sein.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Verwendung von ungeeignetem Fugenmörtel (z. B. reinem Gips, zu viel Wasser beim Anrühren, falsche Lagerung des Materials), fehlende Grundierung des Untergrunds, unzureichende Trocknung vor Verfugung oder versteckte Feuchtequellen (z. B. Leckage, Kondensat, fehlende Abdichtung).
    ❌ Widerspruch: Ein Fertighaus mit neu verlegten Fliesen darf keine Fugenauflösung nach drei Monaten aufweisen – dies ist kein "typisches Verhalten" und weist auf einen erheblichen Verarbeitungs- oder Planungsfehler hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Fliesenlegermeister mit Prüfung der Fugenqualität, Feuchtemessung im Untergrund und Bewertung der Tragfähigkeit des Estrichs – eine bloße Nachverfugung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend und birgt erneutes Risiko.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als kritische Ursache für Fugenauflosung und nennen Schimmelbildung als Folgeschaden.
    • Alle bestätigen, dass eine Fugenauflosung nach nur drei Monaten kein normales Verhalten ist und auf einen schwerwiegenden Mangel hindeutet.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns (Fliesenleger, Sachverständiger) und eine umfassende Dokumentation.
    • GoogleAI nennt "Bewegung des Baukörpers" (Setzungen) als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen diese nicht, fokussieren stattdessen stärker auf Material- und Verarbeitungsfehler.
    • GoogleAI sieht "mechanische Beanspruchung durch Reinigungsmittel" als relevante Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als sekundär oder unplausibel für einen 3-Monats-Zeitraum.
    • DeepSeek benennt das Phänomen als "Auskreiden" bzw. "Sandender Fugenmörtel" und ergänzt spezifische chemische Ursachen (z. B. Reaktion mit Bodenheizung, abgelaufenes Material).
    • Qwen ergänzt die fachliche Frist: Druckfestigkeit nach 72 h, Vollbelastbarkeit nach 28 Tagen – ein klarer zeitlicher Maßstab für Fehlerdiagnose.
    • DeepSeek liefert konkrete Kostenschätzung (15–40 €/m²) und betont die Notwendigkeit einer vollständigen Fugenentfernung – GoogleAI und Qwen bleiben hier allgemeiner.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, es handle sich um "harmlose Abnutzung" – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert und von DeepSeek als "alarmierend" eingeordnet. Die sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert: Es ist kein Abnutzungsphänomen, sondern ein gravierender Mangel.
    • Qwen betont explizit die erhöhte Rutschgefahr durch verschiebbare Fliesen – GoogleAI erwähnt Stolperfallen, DeepSeek Sicherheitsrisiko durch Stabilitätsverlust, aber nur Qwen benennt Rutschgefahr als eigenständige, unmittelbare Gefahr.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der sichersten, präzisesten und am stärksten fachlich untermauerten Einschätzung: Qwen liefert den strengsten zeitlichen und fachlichen Rahmen (72 h / 28 Tage), DeepSeek die detaillierteste Material- und Verarbeitungsanalyse sowie konkrete Folgemaßnahmen; beide übertrumpfen GoogleAIs eher allgemeine Ursachenliste im Risikobezug.
    Fehlertyp ✅ Konsens Kein normales Alterungsverhalten – gravierender Verarbeitungs- oder Materialmangel (nicht "Abnutzung").
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Unmittelbare Gefahr durch Stolpern, Rutschen und Fliesenlockerung; bröselnde Fugen beeinträchtigen die Tragfähigkeit des gesamten Belags.
    Feuchteschadenpotenzial ✅ Konsens Feuchtigkeit dringt ungehindert ein – Risiko für Schimmel, Estrichschäden und Holzkonstruktion (besonders kritisch in Fertighäusern).
    Fachliche Fristen ⚠️ Abwägung Qwen definiert klare Festigkeitszeiträume (72 h / 28 Tage); GoogleAI und DeepSeek nennen keine Fristen – Konsens: Schaden nach 3 Monaten ist unzulässig.
    Sanierungsmaßnahme ❌ Widerspruch DeepSeek und Qwen fordern vollständiges Fugenentfernen + Neufugen; GoogleAI spricht nur allgemein von "Nachverfugung". Sicherere Einschätzung: Vollständige Sanierung ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Teilsanierung oder Oberflächenbehandlung – die Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Fliesenleger-Sachverständigen ist Voraussetzung für eine dauerhafte, gewährleistungsrechtlich sichere Sanierung mit vollständiger Fugenerneuerung nach DINAbk. 18157.
    🔴 Risiko Sturz- und Verletzungsgefahr durch lose oder verschiebbare Fliesen Unmittelbar lebensbedrohlich bei älteren oder mobilitätseingeschränkten Personen
    🔴 Risiko Schimmelbildung im Estrich oder Holzbalken durch dauerhafte Feuchteeinwirkung Langfristig gesundheitsgefährdend (Allergien, Atemwegserkrankungen) und baulich zerstörerisch
    🔴 Risiko Verlust der Gewährleistungsansprüche durch verspätete Dokumentation oder Eigenreparatur Finanzielle Belastung durch nachträgliche Sanierung ohne Kostenerstattung durch Bauträger
    🔴 Risiko Chemische Zersetzung des Fugenmörtels (z. B. durch Bodenheizung oder fehlerhaften Kleber) Kann zu erneutem Versagen nach Neufugen führen, wenn Ursache nicht identifiziert wird
    🔴 Risiko Untergrundscherben durch unzureichende Vorbereitung oder Verwendung ungeeigneten Fugenmaterials Estrichschäden, Nachverlegearbeiten, erhöhte Kosten und Zeitverzögerung
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention ermöglicht umfassende Mängelbeseitigung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Sanierung durch Bauträger oder Hersteller bei nachgewiesenem Verarbeitungs- oder Materialfehler
    ✅ Chance Fachgerechte Neufugen mit zertifiziertem Mörtel erhöht Lebensdauer des Belags deutlich über 20 Jahre Nachhaltige Wertsteigerung und Reduktion langfristiger Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation dient als Beweismittel für mögliche Schadensersatzansprüche Rechtssichere Durchsetzung von Ansprüchen gegenüber Bauträger, Fliesenleger oder Materiallieferant
    ✅ Chance Erkennung verborgener Feuchteschäden (z. B. Leckagen) im Zuge der Fugenentfernung Frühzeitige Behebung von Ursachen, die sonst jahrelang unentdeckt blieben
    ✅ Chance Integration moderner, schimmelhemmender oder flexibler Fugenmaterialien bei Neufugen Verbesserte Bauphysik und erhöhte Sicherheit gegenüber Feuchte und Spannungen im Fertighaus
    1. Sofortige Sicherung der Fläche: Verboten ist die Nutzung der betroffenen Bereiche – stellen Sie Warnhinweise auf und sichern Sie gegen unbefugten Zugang (z. B. mit Absperrband).
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie innerhalb von 48 Stunden einen zertifizierten Fliesenleger-Sachverständigen (z. B. über die Handwerkskammer oder VDB e. V.) für eine umfassende Ursachenanalyse und schriftliches Gutachten.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente (Verträge mit Bauträger/Fliesenleger, Lieferpapiere für Fugenmörtel, Fotos mit Zeitstempel, Korrespondenz).
    4. Schriftliche Mängelanzeige: Erstellen Sie eine formelle, datierte Mängelanzeige an den Bauträger und den ausführenden Fliesenleger mit detaillierter Beschreibung, Fotoanhang und Fristsetzung zur Stellungnahme (14 Tage).
    5. Fachgerechte Sanierung vorbereiten: Lassen Sie das Gutachten vorab mit dem Sachverständigen besprechen – vereinbaren Sie klare Leistungsbeschreibung, Materialspezifikation (DIN-geprüfter Zementfugenmörtel) und Abnahmebedingungen für die Sanierung.
    6. Schutz vor Feuchteeintrag: Identifizieren Sie mögliche Ursachen für Feuchtigkeit (z. B. Kondensat an Fenstern, unzureichende Lüftung, Leckagen in Sanitärinstallationen) – lassen Sie ggf. einen Energieberater oder Bauphysiker hinzuziehen.
    Fugenmörtel
    Fugenmörtel ist ein spezielles Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Er besteht aus Zement, Sand, Zuschlagstoffen und Zusätzen, die seine Eigenschaften wie Haftung, Flexibilität und Wasserfestigkeit beeinflussen.
    Verwandte Begriffe: Zementmörtel, Epoxidharzmörtel, Silikonfugen.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische oder steinerne Beläge, die auf Böden und Wänden verlegt werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich und dienen der Gestaltung und dem Schutz von Oberflächen.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeug.
    Fertighaus
    Ein Fertighaus ist ein Gebäude, das in vorgefertigten Teilen in einer Fabrik hergestellt und vor Ort montiert wird. Fertighäuser zeichnen sich durch eine kurze Bauzeit und eine hohe Planungsgenauigkeit aus.
    Verwandte Begriffe: Modulhaus, Holzrahmenbau, Massivhaus.
    Bausubstanz
    Die Bausubstanz umfasst alle festen Bestandteile eines Gebäudes, einschließlich der tragenden Elemente, der Fassade, des Daches und der Innenausstattung. Die Bausubstanz ist entscheidend für die Stabilität und den Wert eines Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Tragwerk, Mauerwerk, Fundament.
    Sanierung
    Sanierung bezeichnet die Wiederherstellung oder Verbesserung eines Gebäudes oder Bauteils, um Schäden zu beheben, den Wert zu steigern oder den Wohnkomfort zu erhöhen. Sanierungsmaßnahmen können von kleinen Reparaturen bis zu umfassenden Umbauten reichen.
    Verwandte Begriffe: Renovierung, Modernisierung, Instandsetzung.
    Feuchtigkeit
    Feuchtigkeit bezeichnet das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. In Gebäuden kann Feuchtigkeit zu Schäden wie Schimmelbildung, Korrosion und Materialzerstörung führen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserschaden, Luftfeuchtigkeit.
    Mechanische Beanspruchung bezieht sich auf die Einwirkung von Kräften auf ein Material oder Bauteil. Diese Kräfte können zu Verformungen, Rissen oder Brüchen führen.
    Verwandte Begriffe: Belastung, Druck, Zugkraft.
    1. Warum lösen sich meine Fliesenfugen auf?
      Mögliche Ursachen sind minderwertiger Fugenmörtel, falsche Verarbeitung, Feuchtigkeit, mechanische Beanspruchung oder Bewegungen des Baukörpers. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die Ursache zu identifizieren.
    2. Wie erkenne ich minderwertigen Fugenmörtel?
      Minderwertiger Fugenmörtel kann sich durch eine sandige Konsistenz, schnelle Abnutzung oder Auswaschungen zeigen. Vergleichen Sie die Eigenschaften mit den Herstellerangaben.
    3. Was kann ich gegen sich auflösende Fugen tun?
      Zuerst sollte die Ursache gefunden werden. Dann können die Fugen gereinigt und mit geeignetem Fugenmörtel neu verfugt werden. Bei größeren Schäden ist eine professionelle Sanierung ratsam.
    4. Kann Feuchtigkeit die Fugen beschädigen?
      Ja, eindringende Feuchtigkeit kann den Fugenmörtel aufweichen und auswaschen. Dies führt zu einer schnelleren Abnutzung und kann Schimmelbildung begünstigen.
    5. Wie oft sollte ich meine Fliesenfugen erneuern?
      Die Lebensdauer von Fliesenfugen hängt von der Beanspruchung und der Qualität des Materials ab. In der Regel sollten Fugen alle 5-10 Jahre überprüft und bei Bedarf erneuert werden.
    6. Welche Rolle spielt die Verarbeitung des Fugenmörtels?
      Eine korrekte Verarbeitung ist entscheidend für die Haltbarkeit der Fugen. Das richtige Mischungsverhältnis, die Einhaltung der Trocknungszeiten und eine saubere Verarbeitung sind wichtig.
    7. Kann ich die Fugen selbst erneuern?
      Kleinere Ausbesserungen können selbst durchgeführt werden. Bei größeren Schäden oder Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Kosten entstehen bei der Fugensanierung?
      Die Kosten hängen vom Umfang der Sanierung und den verwendeten Materialien ab. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Aufschluss über die zu erwartenden Kosten.
    • Fliesenfugen reinigen
      Tipps und Tricks zur effektiven Reinigung von Fliesenfugen, um Schmutz und Verfärbungen zu entfernen.
    • Schimmelbildung in Fugen
      Ursachen und Maßnahmen zur Bekämpfung von Schimmel in Fliesenfugen.
    • Fugenmörtelarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen verschiedenen Fugenmörtelarten und ihre Anwendungsbereiche.
    • Fliesenleger finden
      Wie man einen qualifizierten Fliesenleger für die Sanierung von Fliesenfugen findet.
    • Bausubstanz prüfen
      Methoden zur Überprüfung der Bausubstanz auf Schäden und Mängel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fuge, Fugenmörtel, Fliesenboden, Fugensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Garage mauern: 2DF oder 3DF KS-Steine? Kosten, Statik & Unterschiede
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfugen zu dunkel nach Verlegung: Ursachen, Reinigung & Möglichkeiten zur Aufhellung?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenbelag entfernen: Ursachen, Reinigung & Gutachterkosten bei Schlieren/Flecken?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putz von Fliesenfugen entfernen: Kratzen, Reiniger oder Beschädigung vermeiden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen kleben und verfugen im Bad: Welcher Kleber & Fugenmasse für Revisionsschacht?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenfarbe zu hell: Ursachen, Lösungen, Haltbarkeit & Tipps zur Farbkorrektur?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockelleisten auf Filzputz: Ist das ein Problem? Ursachen, Risiken & Lösungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fuge, Fugenmörtel, Fliesenboden, Fugensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fuge, Fugenmörtel, Fliesenboden, Fugensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fugenmörtel löst sich auf: Ursachen, Sanierung & Kosten bei Fliesenboden?
Suche nach: Fugen lösen sich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fugenmörtel, Fliesenboden, Fugen lösen sich, Fugensanierung, Fertighaus, Fliesenfugen, Sandende Fugen, Fugenmängel
