Granit auf Ytong kleben: Welcher Kleber, Vorbehandlung & Tipps für geringe Aufbauhöhe?
Ich habe die Treppenstufen zu meinem Keller mit YTONG ausgeglichen. Nun muss ich mit möglichst wenig Klebeschicht (Aufbau) Granitplatten "kleben" (Immer zwei Platten nebeneinander, weil die Platten zu kurz sind). Wie soll ich das machen?
Vorbehandlung, mit welchem Kleber, usw. worauf ich dabei achten soll.
Vielen Dank
MfG Bayar
Um Granitplatten auf Ytong (Porenbeton) zu kleben, sind folgende Punkte zu beachten:
- Untergrundvorbereitung: Ytong ist stark saugend. Daher muss er mit einer geeigneten Haftgrundierung (Porenbetongrundierung) vorbehandelt werden. Dies reduziert die Saugfähigkeit und verbessert die Haftung des Klebers.
- Kleberauswahl: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S2-Klassifizierung nach DINAbk. EN 12004) oder einen speziellen Natursteinkleber. Diese Kleber sind für Naturstein geeignet und gleichen Spannungen aus.
- Verarbeitung: Tragen Sie den Kleber mit einem Zahnspachtel (Zahnung je nach Plattengröße) auf den Ytong auf und legen Sie die Granitplatten ein. Achten Sie auf eine vollflächige Verklebung, um Hohlräume zu vermeiden.
- Geringe Aufbauhöhe: Um eine möglichst geringe Aufbauhöhe zu erreichen, wählen Sie einen Kleber mit geringer Schichtstärke und verwenden Sie dünne Granitplatten.
- Fugen: Verwenden Sie für die Fugen einen flexiblen Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um den passenden Kleber und die richtige Grundierung für Ihr Projekt auszuwählen. Beachten Sie die Herstellerangaben zur Verarbeitung.
- Ytong (Porenbeton)
- Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff aus Kalk, Zement, Sand und Wasser, der durch Zugabe von Aluminiumpulver aufgeschäumt wird. Er ist leicht, hat gute Wärmedämmeigenschaften und ist einfach zu bearbeiten.
Verwandte Begriffe: Gasbeton, Blähton, Leichtbeton. - Flexibler Fliesenkleber (S2)
- Ein flexibler Fliesenkleber (S2) ist ein Kleber, der durch Zusätze von Kunststoffen elastischer ist als herkömmlicher Fliesenkleber. Er kann Spannungen ausgleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien entstehen.
Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber. - Natursteinkleber
- Natursteinkleber ist ein spezieller Kleber, der für die Verklebung von Natursteinen wie Granit, Marmor oder Schiefer entwickelt wurde. Er verhindert Verfärbungen und Ausblühungen, die bei der Verwendung ungeeigneter Kleber auftreten können.
Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel. - Haftgrundierung (Porenbetongrundierung)
- Eine Haftgrundierung, speziell für Porenbeton, ist eine Vorbehandlung, die auf den Untergrund aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Klebers zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und Kleber.
Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Voranstrich, Primer. - Zahnspachtel
- Ein Zahnspachtel ist ein Werkzeug mit einer gezahnten Kante, das zum Auftragen von Kleber oder Mörtel verwendet wird. Die Zahnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers und ermöglicht eine optimale Haftung der Fliesen oder Platten.
Verwandte Begriffe: Glättkelle, Traufel, Spachtel. - Fugenmörtel
- Fugenmörtel ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Platten verwendet wird. Er schützt vor dem Eindringen von Feuchtigkeit und sorgt für ein sauberes und ästhetisches Erscheinungsbild.
Verwandte Begriffe: Silikon, Acryl, Dichtstoff. - Granit
- Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart, widerstandsfähig und wird häufig als Baumaterial verwendet.
Verwandte Begriffe: Marmor, Schiefer, Sandstein.
- Welche Grundierung ist für Ytong geeignet?
Für Ytong eignet sich eine spezielle Porenbetongrundierung. Diese reduziert die Saugfähigkeit des Ytong und verbessert die Haftung des Klebers. Es ist wichtig, die Grundierung gemäß den Herstellerangaben aufzutragen und ausreichend trocknen zu lassen. - Welchen Kleber soll ich für Granit auf Ytong verwenden?
Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S2-Klassifizierung nach DIN EN 12004) oder einen speziellen Natursteinkleber. Diese Kleber sind für Naturstein geeignet und gleichen Spannungen aus, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten entstehen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur Verarbeitung und Schichtstärke. - Wie kann ich eine geringe Aufbauhöhe erreichen?
Um eine geringe Aufbauhöhe zu erreichen, wählen Sie einen Kleber mit geringer Schichtstärke und verwenden Sie dünne Granitplatten. Achten Sie darauf, dass der Untergrund eben ist, um Unebenheiten auszugleichen. Eine dünne Klebeschicht kann nur bei einem ebenen Untergrund realisiert werden. - Muss ich die Granitplatten vorbehandeln?
Es ist nicht zwingend erforderlich, Granitplatten vor dem Verkleben vorzubehandeln. Reinigen Sie die Platten jedoch gründlich von Staub und Schmutz. Bei stark saugenden Granitsorten kann eine Imprägnierung sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern. - Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?
Die Trocknungszeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. In der Regel beträgt die Trocknungszeit 24 bis 48 Stunden. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung des Klebers, bevor Sie mit dem Verfugen beginnen. - Kann ich auch Fliesenkleber für Granit verwenden?
Ja, Sie können flexiblen Fliesenkleber (S2) verwenden, solange dieser für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Naturstein, um Verfärbungen oder Ausblühungen zu vermeiden. - Was ist bei der Verfugung von Granitplatten zu beachten?
Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel farblich zum Granit passt und keine Kratzer verursacht. Reinigen Sie die Fugen nach dem Verfugen gründlich, um Mörtelreste zu entfernen. - Wie vermeide ich Hohlräume unter den Granitplatten?
Um Hohlräume zu vermeiden, tragen Sie den Kleber vollflächig mit einem Zahnspachtel auf den Ytong auf und legen Sie die Granitplatten ein. Klopfen Sie die Platten leicht an, um eine gute Verbindung zum Kleber herzustellen. Verwenden Sie eine geeignete Zahnung des Spachtels entsprechend der Plattengröße.
- Fliesen auf Ytong kleben
Informationen zur Verlegung von Fliesen auf Porenbetonwänden oder -böden. - Naturstein richtig reinigen
Tipps und Tricks zur schonenden Reinigung und Pflege von Natursteinbelägen. - Untergrundvorbereitung für Fliesen
Anleitung zur Vorbereitung verschiedener Untergründe vor dem Fliesenlegen. - Schimmelbildung vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Feuchträumen. - Balkon sanieren
Informationen zur Abdichtung und Sanierung von Balkonen mit Natursteinbelägen.
Ytong ungeeignet: Reparaturmörtel statt Ytong für Treppenstufen
Am besten ..
die YTONG Steine wieder abbrechen, die Stufen mit Reparaturmörtel ausgleichen. YTONG ist für diesen Zweck wohl nicht so geeignet.
Gruß -
Fugenbild bei Granit: Verlegeoptionen für Kellertreppe
OT: Hallo Bayar
wollen Sie wirklich "auf dem Strich gehen" 😉
Wenn ich das richtig verstanden habe, sollen alle Platten genau in der Lauflinie gestoßen werden?
Das sieht meiner Meinung nach aber nicht so toll aus. Auch wenn es nur die Kellertreppe ist.
Ich würde eine ganze Platte in der Lauflinie anordnen und die andere halbieren und nach rechts und links ergänzen.
An den Setzstufen können Sie dann ja mit 2 Platten arbeiten, dann kommt auch ein versetztes Fugenbild zu Stande.
Vorher vielleicht mal eine Verlegeskizze machen.
Grüße -
Ytong vorbereiten: Aufbrennsperre & Natursteinmörtel für Granit
Zur Verarbeitung
aus dem Bauch heraus, YTONG mit Aufbrennsperre versehen und Platten dann mit Natursteinmörtel aufkleben. -
Alternative: Ytong-Treppenstufen statt Platten verwenden?
Soll ich wirklich die YTONG-Platten wegmachen?
Soll ich wirklich die YTONG-Platten wegmachen? Es gibt doch YTONG-Treppenstufen oder?
2. Ich habe 60 cm lange Platten und habe gedacht, die Fugen 60/30 abwechseld rechts und links zusetzen.
Vielen Dank
Bayar -
Risiko: Frostschäden bei Ytong ohne Abdichtung im Außenbereich
Na ja ...
ich habe mal eine Treppe abgebrochen, die Treppe war ca. 4 Jahre alt. Im Mörtelbett waren YTONG Steine mit eingebaut, die YTONG Steine waren völlig durch Frost zerstört. Gut - dort gab es keine Abdichtung. sodass die YTONG Steine munter Wasser ziehen konnten. Wenn Sie sich zutrauen, die YTONG Steine völlig abdichten zu können, dann lassen Sie die Steine halt drin. Aber meiner Ansicht nach ist YTONG nicht das richtige Material.
Mit freundlichen Grüß -
Granitkleber: Geeignet für Innentreppe auf Ytong?
das ist
eine Innentreppe. Trotzdem Vorsichtsmaßnahmen?
Kann dann mit Granitkleber kleben?
Danke
Bayar -
Kleberhinweise: Aufbrennsperre gemäß Herstellerangaben prüfen
Hallo Herr Bayar,
das passt schon.
Ob da vorher noch eine Art Aufbrennsperre drauf sollte,
können Sie sicher den Hinweisen des Kleberherstellers entnehmen.
Plattenanordnung ist so natürlich auch gut weil Geschmacksache.
Grüße -
Abdichtung unnötig: Innentreppe – Kein Problem mit Ytong
Bei einer ...
Innentreppe ist es kein Problem. Da braucht es keine Abdichtung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Granit auf Ytong kleben: Kleberwahl & Vorbereitung für geringe Aufbauhöhe
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Vorgehensweise zum Verkleben von Granitplatten auf Ytong-Stufen im Keller. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Eignung von Ytong, die notwendige Vorbehandlung, die Wahl des richtigen Klebers und die Vermeidung von Frostschäden diskutiert. Alternativ wird die Verwendung von Ytong-Treppenstufen in Erwägung gezogen. Das Fugenbild und die Plattenanordnung spielen ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Risiko: Frostschäden bei Ytong ohne Abdichtung im Außenbereich wird auf das Risiko von Frostschäden bei ungeschütztem Ytong hingewiesen, insbesondere im Außenbereich. Eine sorgfältige Abdichtung ist demnach entscheidend, wenn Ytong Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
✅ Empfehlung: Für Innentreppen wird im Beitrag Abdichtung unnötig: Innentreppe – Kein Problem mit Ytong Entwarnung gegeben, da hier keine Abdichtung erforderlich ist. Bezüglich der Vorbehandlung des Ytong wird im Beitrag Ytong vorbereiten: Aufbrennsperre & Natursteinmörtel für Granit die Verwendung einer Aufbrennsperre und Natursteinmörtel empfohlen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung sollte geprüft werden, ob eine Aufbrennsperre gemäß Herstellerangaben des Klebers notwendig ist (siehe Kleberhinweise: Aufbrennsperre gemäß Herstellerangaben prüfen). Alternativ kann die Verwendung von Reparaturmörtel anstelle von Ytong in Betracht gezogen werden, wie im Beitrag Ytong ungeeignet: Reparaturmörtel statt Ytong für Treppenstufen vorgeschlagen.
Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die dauerhafte Verbindung von Granit und Ytong. Es sollte ein spezieller Granitkleber verwendet werden, der für die Verklebung von Naturstein auf Ytong geeignet ist. Die Hinweise des Kleberherstellers sind unbedingt zu beachten, um eine optimale Haftung und Vermeidung von Schäden zu gewährleisten. Die Diskussion zeigt, dass die Vorbereitung des Untergrunds, die Wahl des Klebers und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis beim Verkleben von Granit auf Ytong sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Ytong, Kleber, Naturstein". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
- … Marmorfußleiste auf YTONG kleben …
- … Marmorfußleiste auf YTONG befestigen? Ist YTONG-Kleber geeignet? Erfahre mehr über Alternativen, Risiken …
- … Marmorfußleiste, YTONG, YTONG-Kleber, Fußleiste kleben, Montagekleber, Rotband, Fliesenkleber, Innenausbau …
- … Klebstoffe, Innenausbau, YTONG …
- … Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken …
- … Habe Tür mit YTONG-Steinen zugemauert und will nun auf diesem knappen Meter die …
- … Habe noch nen Rest YTONG-Kleber. Geht das damit? …
- … Ob YTONG-Kleber für Ihre Marmorfußleiste geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. …
- … YTONG-Kleber ist primär für das Verkleben von Porenbetonsteinen (YTONG) …
- … Ich empfehle Ihnen, einen speziellen Montagekleber oder Fliesenkleber zu verwenden, der für Naturstein und saugende Untergründe …
- … wie YTONG geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Kleber flexibel ist, um Spannungen zwischen den Materialien auszugleichen. …
- … YTONGYTONG ist ein Markenname für Porenbeton, ein Baustoff mit hoher …
- … dient als dekorativer Abschluss zwischen Wand und Boden. Marmor ist ein Naturstein, der für seine edle Optik und Langlebigkeit geschätzt wird.Verwandte Begriffe: Sockelleiste, …
- … Naturstein, Marmor …
- … MontagekleberMontagekleber ist ein vielseitiger Klebstoff, der für …
- … geeignet ist. Er bietet eine hohe Anfangshaftung und Endfestigkeit.Verwandte Begriffe: Baukleber, Universalkleber, Konstruktionskleber …
- … FliesenkleberFliesenkleber ist ein …
- … für das Verlegen von Fliesen. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenkleber, die sich in ihrer Zusammensetzung und Eignung für verschiedene Fliesenarten und …
- … Untergründe unterscheiden.Verwandte Begriffe: Zementkleber, Flexkleber, Natursteinkleber …
- … FlexkleberEin Flexkleber ist ein Fliesenkleber, der elastische …
- … oder zusammenziehen können, sowie für großformatige Fliesen und Fußbodenheizungen.Verwandte Begriffe: Elastischer Kleber, Verformungskleber, Polymerkleber …
- … NatursteinNaturstein ist ein Sammelbegriff für …
- … die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Marmor, Granit und Schiefer sind Beispiele für Natursteine.Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Stein …
- … Kann ich jeden Kleber für Marmorfußleisten verwenden?Nein, nicht jeder Kleber ist geeignet. Sie sollten einen Kleber wählen, der speziell für Naturstein …
- … Sie einen flexiblen Kleber, um Spannungen auszugleichen. …
- … Was passiert, wenn ich den falschen Kleber verwende?Die Fußleiste könnte sich lösen, insbesondere bei Temperaturschwankungen oder …
- … Feuchtigkeit. Im schlimmsten Fall kann der Marmor beschädigt werden, wenn der Kleber nicht richtig haftet oder chemisch mit dem Stein reagiert. …
- … den YTONG-Untergrund vorbehandeln?Ja, es ist ratsam, den YTONG-Untergrund vorzubehandeln. Reinigen Sie ihn gründlich von Staub und losen Partikeln. Ein leichtes Anrauen der Oberfläche kann die Haftung des Klebers verbessern. …
- … Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor die …
- … Fußleiste belastbar ist?Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Kleber ab. Beachten Sie die Herstellerangaben auf der Verpackung. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden, bis der Kleber vollständig ausgehärtet ist. …
- … zum Anbringen der Fußleiste?Sie benötigen eine Kartuschenpistole (falls Sie Montagekleber aus der Kartusche verwenden), ein Cuttermesser, ein Spachtel, eventuell Schleifpapier zum …
- … Was ist der Unterschied zwischen Montagekleber und Fliesenkleber?Montagekleber ist ein universeller Klebstoff für verschiedene …
- … Materialien, während Fliesenkleber speziell für das Verlegen von Fliesen entwickelt wurde. Für Marmorfußleisten auf YTONG kann ein flexibler Fliesenkleber oder ein spezieller Montagekleber …
- … für Naturstein geeignet sein. …
- … Verkleben von Fußleisten, da es nicht die gleiche Festigkeit wie Montagekleber oder Fliesenkleber bietet. Es kann jedoch verwendet werden, um kleine …
- … Kleber für NatursteinSpezielle Klebstoffe für die Verlegung und Befestigung von Natursteinen. …
- … YTONG-VerarbeitungTipps und Tricks für die Bearbeitung und Montage von YTONG-Steinen. …
- … Marmorkleber: Optimale Haftung für Marmorfußleisten …
- … Sind es Aggloleisten, dann sehr schnellen Kleber, z.B. GRANIRAPID vom Mapei nehmen, oder PU - Kleber (nicht PU …
- … Marmorfußleiste sicher an YTONG kleben: Tipps & Tricks …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schaumglas als Perimeterdämmung: Frostsicherheit, Anwendungsbereiche & Alternativen?
- … Haustür-Unterschwelle thermisch trennen, damit der Pflasterboden innen nicht durch die äußere Granitschwelle gekühlt wird. Nicht geeignet seien (wahrscheinlich wegen der mechanischen Belastung) …
- … laut YTONG die Multipor-Mineralschaum-Dämmplatten, die ich für die regengeschützte Unterseite des Haustür-Vorbaus und die Kellerdecke nehmen will. …
- … Für die Anwendung unter der Haustürschwelle ist Schaumglas gut geeignet, da es druckfest ist und eine gute Wärmedämmung bietet. Es verhindert, dass Kälte von der äußeren Granitschwelle auf den Pflasterboden im Innenbereich übertragen wird. Achten Sie …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau?
- … Feuchte Ytong Wand sanieren …
- … Feuchte Kellerwand aus Ytong? Ursachen erkennen, richtig abdichten & Bauschäden vermeiden. Jetzt informieren & …
- … Ytong, Kellerwand, Feuchtigkeit, Abdichtung, Sanierung, Keller, Neubau, Bauschaden, Baden-Württemberg …
- … Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen, Sanierung & Kosten im Neubau? …
- … mich würde interessieren, wie man eine Kellerwand aus YTONG-Steinen gegen Eintritt von Feuchtigkeit von außen am besten schützt. …
- … Unser Haus in Baden-Württemberg ist 4 Jahre alt und hat feuchte Stellen an einer Kellerwand. Der betroffene Kellerraum hat große Fenster und um ausreichende Helligkeit zu schaffen, sind vor den Kellerfenstern 2 Terrassen (Sandboden) angelegt. Die unterste Terrasse schließt etwa mit der Fensterbank ab (etwa 20 cm unter der Fensterbank). Wenn es stärker geregnet hat, sieht man auch große nasse Flecken auf den Granit-Fensterbänken (Granit-Fensterbänke innen und außen - Padang hell, …
- … Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine feuchte Kellerwand aus Ytong (Porenbeton) in einem 4 Jahre alten Haus deutet auf ein Problem …
- … Ytong (Porenbeton)Ein leichter Baustoff mit hoher Wärmedämmung, aber auch hoher Wasseraufnahmefähigkeit. Wird häufig für Innenwände und Außenwände verwendet.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Gasbeton, Mauerwerk. …
- … Warum ist Ytong im Keller anfällig für Feuchtigkeit?Ytong (Porenbeton) hat eine sehr …
- … Ytong Kellerwand: Regenwasser-Eintritt durch Fensterbänke …
- … Feuchte Ytong Kellerwand abdichten: Ursachen und Lösungen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Wand zu dünn? Dämmstärke, U-Wert & Rollladenkasten-Tiefe im Neubau
- … schließen. Ist das i.O. Und eine letzte Frage: können Außenfensterbänke aus Granit ohne weiteres in das WDVSAbk. eingebunden werden und wenn ja, wie …
- … Verwandte Begriffe: Ytong, Gasbeton, Mauerwerk. …
- … werden, um das Eindringen von Wasser in die Fassade zu verhindern. Granit ist ein geeignetes Material für Fensterbänke. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfensterbänke: Granit oder Aluminium? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Außenfensterbänke: Alu vs. Granit …
- … Außenfensterbänke aus Granit oder Aluminium? Welches Material ist besser geeignet? Alle Vor- & Nachteile …
- … Außenfensterbänke, Granit, Aluminium, Materialvergleich, Kosten, Neubau, Fassade, Fensterbank …
- … Außenfensterbänke: Granit oder Aluminium? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich …
- … wir unsicher: In der Ausschreibung sind Aluminium (weiß) -Fensterbänke; uns würden Granit-Fensterbänke besser gefallen, aber unser Sachbearbeiter bei der Baufirma hat gemeint, …
- … dass durch Granit-Fensterbänke eher Verschmutzungen an der Fassade (Nasen) entstehen. Stimmt das? Wenn wir uns doch für Granit entscheiden: Welcher Granit (grau bis schwarz) wäre hier empfehlenswert (Padang …
- … Die Wahl zwischen Aluminium- und Granit-Fensterbänken hängt von verschiedenen Faktoren ab. Aluminium ist leicht, korrosionsbeständig und …
- … in der Regel kostengünstiger. Granit ist hingegen sehr robust, langlebig und optisch ansprechender. …
- … Granit-Fensterbänke: …
- … Bezüglich der Verschmutzung sind beide Materialien anfällig, wobei Granit aufgrund seiner porösen Struktur eventuell etwas schneller verschmutzen kann. Eine Imprägnierung …
- … Granit …
- … Granit ist ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und …
- … ist sehr hart, witterungsbeständig und wird häufig für Bauzwecke verwendet.Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit. …
- … um sie wasserabweisend und schmutzabweisend zu machen. Sie wird häufig bei Natursteinen wie Granit eingesetzt.Verwandte Begriffe: Versiegelung, Hydrophobierung, Oberflächenschutz. …
- … Welche Fensterbank ist langlebiger, Granit oder Aluminium?Granit ist in der Regel langlebiger als Aluminium, da …
- … es eine glatte Oberfläche hat und weniger anfällig für Verschmutzungen ist. Granit kann aufgrund seiner porösen Struktur etwas schneller verschmutzen, lässt sich aber …
- … Welche Fensterbank ist teurer?Granit-Fensterbänke sind in der Regel teurer als Aluminium-Fensterbänke, da Granit ein Naturmaterial ist und aufwendiger abgebaut und verarbeitet werden muss. …
- … Kann man Granit-Fensterbänke imprägnieren?Ja, Granit-Fensterbänke können imprägniert werden. Eine Imprägnierung schützt das Material vor dem Eindringen von Wasser und Schmutz und erleichtert die Reinigung. …
- … Welche Farbe ist bei Fensterbänken am unempfindlichsten?Dunklere Farben sind bei Fensterbänken tendenziell unempfindlicher gegenüber Verschmutzungen als helle Farben. Bei Granit sind dunkle Sorten wie Padang dunkler als helle Sorten. …
- … man Außenfensterbänke richtig?Außenfensterbänke werden in der Regel mit speziellem Montagekleber oder Schrauben befestigt. Wichtig ist, dass die Fensterbank dicht an der …
- … Granit-Fensterbänke: Herausforderungen beim Anschluss …
- … zuerst klar wie Sie die Granitfensterbänke an das Fenster und die Leibungen anschließen. …
- … Frage vom Laien: Schwieriger Einbau von Granit? …
- … Leider bin ich absoluter Laie und habe keine Ahnung, ob es schwieriger ist, Granitfensterbänke einzubauen? …
- … Granit-Fensterbank: Abdichtung und Einbau erklärt …
- … PS, bei VWDS versuchen wir keine Natursteinmaterialien einbauen zu müssen. …
- … Dann lieber ein paar Abschlusstücke aus Granit seitlich aufgeklebt, damit das Wasser auch wirklich vorne abtropft. …
- … Wandaufbau: YTONG-Steine mit mineralischem Putz …
- … YTONG-Steine 30 cm/mineralischer Putz …
- … Fensterbank Granit Preis: Suchfunktion nutzen! …
- … (Button oben rechts) weiter, wenn Sie die Begriffe Fensterbank Granit Preis eingeben und die Option AND-Verknüpfung wählen. …
- … Porenbeton: Natursteinbank benötigt Abdichtung! …
- … Bitte nicht vergessen: Eine Natursteinbank ist keine Abdichtung, die muss unter der Steinbank hergestellt werden. …
- … Außenfensterbänke: Granit vs. Aluminium – Die wichtigsten Aspekte …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassentrennwand Fundament: Frosttiefe, Höhe & Breite ohne Bauantrag in Bayern?
- … ein Fundament zu gießen. Anschließend könnte ich dann direkt die geplanten Natursteine aufbauen, oder muss ich da noch etwas beachten? …
- … Materialwahl: Natursteine sind eine gute Wahl für eine Terrassentrennwand, da sie frostbeständig und …
- … und hat gute Wärmedämmeigenschaften, aber er ist nicht frostbeständig.Verwandte Begriffe: Porenbeton, Ytong, Hebel …
- … NatursteinNaturstein ist ein aus der Natur gewonnener Stein, der …
- … als Baumaterial verwendet wird. Natursteine sind in der Regel frostbeständig und langlebig.Verwandte Begriffe: Granit, Sandstein, Marmor …
- … Geeignete Materialien sind Natursteine, Betonsteine oder Klinker. Diese Materialien sind frostbeständig und langlebig. Gasbeton …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong?
- … abtragen? Was tun bei abrutschenden Platten, Wasser unter dem Belag & Ytong-Umrandung? Jetzt informieren! …
- … Terrassensanierung, Terrassenbelag, Ytong, Unterbau, Feuchtigkeitsschäden, Abriss, Reparatur, …
- … Terrassensanierung: Abriss oder Reparatur? Kosten, Unterbau & Risiken bei Ytong? …
- … Nun haben wir dadurch festgestellt, dass die Umrandung der Terrasse aus YTONG-Stein gebaut ist. Diese sehen an den Stellen ohne Putz nicht …
- … unter die Platten läuft, was zu Schäden am Außenputz führt. Die Ytong-Umrandung ist ebenfalls betroffen. & …
- … Sie den Zustand des Unterbaus und der Ytong-Umrandung von einem Fachmann begutachten. …
- … Natursteinplatten: Robust und langlebig, aber fachgerechte Verlegung wichtig. …
- … YtongYtong ist ein Porenbetonstein, der für seine gute Wärmedämmung bekannt ist. Er …
- … Was sind die Risiken bei einer Ytong-Umrandung?Ytong ist sehr anfällig für Feuchtigkeit und Frost. Wenn Wasser …
- … Welche Alternativen gibt es zu Ytong?Für eine Terrassenumrandung sind frostbeständige Materialien wie Beton, Naturstein oder Klinker …
- … Terrassensanierung: Aufbau unklar – Fragen zu Ytong-Mauer & Wasser …
- … - Mauer drum rum, aus YTONG …
- … Ytong-Terrasseneinfassung: Kalk-Zementputz statt ungeeignetem Verputz! …
- … Ist der Verputz ungeeignet - Armierung und Sockelputz. Der lässt keine Feuchte durch, klar, dass der irgendwann abplatzt. Ein Kalk-Zement Putz hält da besser. Die Steine, ist das echt YTONG, sieht eher wie Kalksandstein aus. Auch die können mit …
- … dass hält die Ameisen fern. Wenn doch die Platten (ist doch Granit, oder? irgendwie schade um die teuren Platten) sollte schon eine tragfähige …
- … Terrassensanierung: Ytong-Einfassung, Feuchtigkeitsschäden & Unterbau …
- BAU-Forum - Baustoffe - Hausbau: Welcher Baustoff (Ziegel, Ytong, Holz etc.) bietet die meisten Vorteile?
- … Welchen Baustoff für den Hausbau wählen? Erfahrene Bauherren vergleichen Ziegel, Ytong & Co. Vor- und Nachteile im Überblick. Jetzt informieren! …
- … Ziegel, Ytong, Holz, Vergleich, Vorteile, Nachteile, Bauplanung, Materialauswahl …
- … Hausbau: Welcher Baustoff (Ziegel, Ytong, Holz etc.) bietet die meisten Vorteile? …
- … Ziegel, YTONG, ...? …
- … Ytong (Porenbeton): Ist leicht zu verarbeiten, bietet gute Wärmedämmung und ist relativ kostengünstig. Allerdings ist der Schallschutz geringer als bei Ziegeln. …
- … Ytong (Porenbeton) …
- … Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein leichter Baustoff …
- … bieten in der Regel einen besseren Schallschutz als leichtere Materialien wie Ytong oder Holz. …
- … die Baustoffwahl aus?Einige Baustoffe sind leichter zu verarbeiten als andere. Ytong beispielsweise lässt sich leicht sägen und bearbeiten, während die Verarbeitung von …
- … Natursteinmauerwerk: Granit/Quarzsand für Raumklima …
- … Natursteinmauerwerk …
- … innen Granit, außen Quarzsandstein …
- … HolzverbundbetonstahlNatursteinZiegelytonBlockbohlenStyrorstoneRiegel-Konstruktion …
- … Lebensdauer & Brandschutz: Ziegel vs. Ytong im Vergleich …
- … Für mich kommt eigentlich Ziegel und YTONG in die engere Auswahl. Welches der beiden wäre ihrern Meinungen nach …
- … Baustoff-Alternativen: Fokus auf Ziegel & Ytong erwünscht …
- … Hausbau: Baustoff-Vergleich – Ziegel, Ytong, Holz …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13660: Granit auf Ytong kleben: Welcher Kleber, Vorbehandlung & Tipps für geringe Aufbauhöhe?
- … Granit auf Ytong kleben: Kleber & Vorbereitung …
- … Granitplatten auf Ytong kleben? Erfahren Sie, welcher Kleber geeignet ist, …
- … wie Sie Ytong vorbereiten und eine geringe Aufbauhöhe erzielen. Jetzt informieren! …
- … Granit kleben, Ytong kleben, Naturstein kleben, Kleber Granit, Kleber Ytong …
- … Ich habe die Treppenstufen zu meinem Keller mit YTONG ausgeglichen. Nun muss ich mit möglichst wenig Klebeschicht (Aufbau) Granitplatten …
- … Vorbehandlung, mit welchem Kleber, usw. worauf ich dabei achten soll. …
- … Um Granitplatten auf Ytong (Porenbeton) zu kleben, sind folgende Punkte zu beachten: …
- … nach DINAbk. EN 12004) oder einen speziellen Natursteinkleber. Diese Kleber sind für Naturstein geeignet und gleichen Spannungen aus. …
- … den Kleber mit einem Zahnspachtel (Zahnung je nach Plattengröße) auf den Ytong auf und legen Sie die Granitplatten ein. Achten Sie auf …
- … Aufbauhöhe: Um eine möglichst geringe Aufbauhöhe zu erreichen, wählen Sie einen Kleber mit geringer Schichtstärke und verwenden Sie dünne Granitplatten. …
- … Sie für die Fugen einen flexiblen Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist. …
- … Ytong, auch Porenbeton genannt, ist ein Baustoff aus …
- … Flexibler Fliesenkleber (S2) …
- … Ein flexibler Fliesenkleber (S2) ist ein Kleber, der …
- … durch Zusätze von Kunststoffen elastischer ist als herkömmlicher Fliesenkleber. Er kann Spannungen ausgleichen, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten der Materialien entstehen.Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber. …
- … Natursteinkleber …
- … kleber ist ein spezieller Kleber, der für die Verklebung von Naturstein …
- … Ausblühungen, die bei der Verwendung ungeeigneter Kleber auftreten können.Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Mörtel, Klebemörtel. …
- … aufgetragen wird, um die Saugfähigkeit zu reduzieren und die Haftung des Klebers zu verbessern. Sie sorgt für eine bessere Verbindung zwischen Untergrund und …
- … Kleber.Verwandte Begriffe: Tiefengrund, Voranstrich, Primer. …
- … mit einer gezahnten Kante, das zum Auftragen von Kleber oder Mörtel verwendet wird. Die Zahnung sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers und ermöglicht eine optimale Haftung der Fliesen oder Platten.Verwandte …
- … Granit …
- … Welche Grundierung ist für Ytong geeignet?Für Ytong eignet sich eine spezielle Porenbetongrundierung. Diese reduziert die …
- … Saugfähigkeit des Ytong und verbessert die Haftung des Klebers. Es ist wichtig, die Grundierung gemäß den Herstellerangaben aufzutragen und ausreichend trocknen zu lassen. …
- … Welchen Kleber soll ich für Granit auf Ytong verwenden?Verwenden Sie einen …
- … flexiblen Fliesenkleber (S2-Klassifizierung nach DINAbk. EN 12004) oder einen speziellen Natursteinkleber. Diese Kleber sind für Naturstein geeignet und gleichen Spannungen …
- … Aufbauhöhe erreichen?Um eine geringe Aufbauhöhe zu erreichen, wählen Sie einen Kleber mit geringer Schichtstärke und verwenden Sie dünne Granitplatten. Achten Sie …
- … Muss ich die Granitplatten vorbehandeln?Es ist nicht zwingend erforderlich, Granitplatten vor dem …
- … die Platten jedoch gründlich von Staub und Schmutz. Bei stark saugenden Granitsorten kann eine Imprägnierung sinnvoll sein, um das Eindringen von Feuchtigkeit …
- … Wie lange muss der Kleber trocknen, bevor ich die Fugen verfugen kann?Die Trocknungszeit des Klebers hängt von den Herstellerangaben, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit …
- … bis 48 Stunden. Beachten Sie die Angaben auf der Verpackung des Klebers, bevor Sie mit dem Verfugen beginnen. …
- … kleber für Granit verwenden?Ja, Sie können flexiblen Fliesenkleber (S2) verwenden, …
- … solange dieser für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Naturstein, um Verfärbungen oder Ausblühungen zu vermeiden. …
- … der Verfugung von Granitplatten zu beachten?Verwenden Sie einen flexiblen Fugenmörtel, der für Naturstein geeignet ist. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel farblich zum …
- … Granit passt und keine Kratzer verursacht. Reinigen Sie die Fugen nach dem …
- … Wie vermeide ich Hohlräume unter den Granitplatten?Um Hohlräume zu vermeiden, tragen Sie den Kleber vollflächig mit …
- … einem Zahnspachtel auf den Ytong auf und legen Sie die Granitplatten ein. Klopfen Sie die Platten leicht an, um eine gute Verbindung zum Kleber herzustellen. Verwenden Sie eine geeignete Zahnung des Spachtels entsprechend der …
- … Fliesen auf Ytong klebenInformationen zur Verlegung von Fliesen auf Porenbetonwänden oder -böden. …
- … Naturstein richtig reinigenTipps und Tricks zur schonenden Reinigung und Pflege von …
- … Natursteinbelägen. …
- … Balkon sanierenInformationen zur Abdichtung und Sanierung von Balkonen mit Natursteinbelägen. …
- … Ytong ungeeignet: Reparaturmörtel statt Ytong für Treppenstufen …
- … die YTONG Steine wieder abbrechen, die Stufen mit Reparaturmörtel ausgleichen. YTONG ist für diesen Zweck wohl nicht so geeignet. …
- … Fugenbild bei Granit: Verlegeoptionen für Kellertreppe …
- … Ytong vorbereiten: Aufbrennsperre & Natursteinmörtel für Granit …
- … wirklich die YTONG-Platten wegmachen? …
- … Soll ich wirklich die YTONG-Platten wegmachen? Es gibt doch YTONG-Treppenstufen oder? …
- … Risiko: Frostschäden bei Ytong ohne Abdichtung im Außenbereich …
- … abgebrochen, die Treppe war ca. 4 Jahre alt. Im Mörtelbett waren YTONG Steine mit eingebaut, die YTONG Steine waren völlig durch Frost zerstört. …
- … Gut - dort gab es keine Abdichtung. sodass die YTONG Steine munter Wasser ziehen konnten. Wenn Sie sich zutrauen, die YTONG Steine völlig abdichten zu können, dann lassen Sie die Steine …
- … halt drin. Aber meiner Ansicht nach ist YTONG nicht das richtige Material. …
- … Granitkleber: Geeignet für Innentreppe auf Ytong? …
- … Kann dann mit Granitkleber kleben? …
- … Kleberhinweise: Aufbrennsperre gemäß Herstellerangaben prüfen …
- … können Sie sicher den Hinweisen des Kleberherstellers entnehmen. …
- … Abdichtung unnötig: Innentreppe – Kein Problem mit Ytong …
- … Granit auf Ytong kleben: Kleberwahl & Vorbereitung für geringe Aufbauhöhe …
- … Die Wahl des richtigen Klebers ist entscheidend für die dauerhafte Verbindung von Granit und Ytong. Es sollte ein spezieller Granitkleber verwendet …
- … werden, der für die Verklebung von Naturstein auf Ytong geeignet ist. Die Hinweise des Kleberherstellers sind unbedingt zu beachten, um eine optimale Haftung und …
- … Die Diskussion zeigt, dass die Vorbereitung des Untergrunds, die Wahl des Klebers und die Berücksichtigung der Umgebungsbedingungen entscheidend für ein erfolgreiches Ergebnis beim …
- … Verkleben von Granit auf Ytong sind. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Granitfensterbank ohne Befestigung montieren: Tipps für Altbau & sicheren Halt?
- … Granitfensterbank sicher befestigen …
- … Granitfensterbank ohne Befestigung anbringen? Tipps & Tricks für Altbau-Montage, sicheren Halt & Vermeidung von Schäden. Jetzt informieren! …
- … Granitfensterbank, Fensterbank befestigen, Altbau, Montage, Fenster, Silikon, Kleben, Winkel, Stein, …
- … Naturstein …
- … Granitfensterbank ohne Befestigung montieren: Tipps …
- … war, einfach einige Winkel anzubringen und darauf dann 5 cm dicke YTONG-Steine draufzulegen (schrauben von unten in den Stein rein) und bündig …
- … anschließend die Fensterbank mit marmorkleber auf die YTONG-Steine aufkleben, Silikon, fertig. …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Granitfensterbank an einem Fenster ohne vorhandene Befestigungsmöglichkeiten anbringen möchten. Da es …
- … Sie sowohl die Auflagefläche am Fenster als auch die Unterseite der Granitfensterbank gründlich. …
- … auf, um die Haftung des Klebers zu verbessern. …
- … Montagekleber: Verwenden Sie einen hochwertigen Montagekleber, der speziell für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf …
- … Abstützung: Stützen Sie die Fensterbank während der Aushärtungszeit des Klebers ab, um ein Verrutschen zu verhindern. …
- … Montagekleber …
- … durch hohe Klebekraft und Tragfähigkeit aus.Verwandte Begriffe: Baukleber, Konstruktionskleber, Natursteinkleber …
- … Naturstein …
- … Ein aus der Natur gewonnener Stein, der als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Sandstein.Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Sandstein …
- … Welche Kleber sind für Granitfensterbänke geeignet?Es eignen sich spezielle Natursteinkleber …
- … Wie lange muss der Kleber aushärten?Die Aushärtezeit des Klebers variiert je nach Produkt. Beachten …
- … Fensterrahmen sorgfältig mit Silikon ab. Verwenden Sie ein spezielles Silikon für Naturstein, um Verfärbungen zu vermeiden. …
- … Wie reinige ich eine Granitfensterbank richtig?Verwenden Sie zur Reinigung ein mildes Reinigungsmittel und warmes …
- … Wand?Die Beschaffenheit der Wand ist entscheidend für die Haftung des Klebers oder die Befestigung von Winkeln. Eine glatte, saubere und tragfähige Oberfläche …
- … Tragen von Lasten geeignet ist. Verwenden Sie zusätzlich einen geeigneten Montagekleber. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Ytong, Kleber, Naturstein" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Granit, Ytong, Kleber, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Ytong, Kleber, Naturstein" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Ytong, Kleber, Naturstein" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit auf Ytong kleben: Welcher Kleber, Vorbehandlung & Tipps für geringe Aufbauhöhe?
Suche nach: Granit auf Ytong kleben: Kleber & Vorbereitung
Suche nach: Granit kleben, Ytong kleben, Naturstein kleben, Kleber Granit, Kleber Ytong, Aufbauhöhe, Treppenstufen, Keller
