Trockenestrich-Alternative bei geringer Aufbauhöhe? Laminat, Trittschall & Dämmung
❓ Fragestellung: Trockenestrich-Alternative bei geringer Aufbauhöhe? Laminat, Trittschall & Dämmung
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 2 cm Trockenestrich technisch nicht realisierbar ist; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, individuellen Planung – vor allem unter Berücksichtigung von Schallschutz, Statik und Brandschutz.
👉 Handlungsempfehlung: Eine Lösung mit nur 2 cm Aufbauhöhe ist baurechtlich und bauphysikalisch nicht zulässig, solange kein individuell geprüftes, zertifiziertes System nachgewiesen wird. Priorisieren Sie statische und schallschutztechnische Abklärung vor Materialentscheidung.
Im Spitzbogen (Neubau) haben nur 4 cm zwischen Rauspund-Brettern und Bodentiefenfenstern.
Es soll Laminat (ca. 1 cm) verlegt werden. Ein cm Abstand muss man unter der Tür frei lassen, so bleiben NUR 2 cm für Trockenestrich (!).
Frage nr 1: Ist eine Trockenestrich-Lösung hier überhaupt möglich?
Frage nr 2: wenn nicht, was wäre dann eine gute und nicht teuere Trittschaldämmung-Alternative (Rollkork?)
Amadeus
    🔴 KRITISCH: Trockenestrich mit nur 2 cm Aufbauhöhe ist bauphysikalisch und statisch nicht tragfähig – führt zu Risiken für Fensterlaibung, Rissbildung und Mängelansprüchen.
    🔴 KRITISCH: Rollkork oder dünne Trittschallmatten (≤5 mm) erfüllen weder die gesetzlichen Anforderungen an Trittschallminderung (DINAbk. 4109) noch die Brandschutzklasse Bfl-s1 für Neubauten.
    ⚠️ WICHTIG: Die verfügbare Aufbauhöhe muss vor Planung exakt vor Ort gemessen werden – insbesondere Türanschlag, Fensterbankhöhe und Rauspund-Ebenheit, da 1 cm Türspalt oft zu gering ist.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Dämm-Lösung muss fugenfrei, kontinuierlich und druckfest sein – Einzellösungen ohne statische Abklärung oder fehlende Zertifizierung (z. B. für RW ≥ 53 dBAbk. oder Bfl-s1) sind nicht zulässig.
    Ich verstehe, dass Sie im Spitzboden Ihres Neubaus eine Lösung für den Bodenaufbau suchen, da nur 4 cm zwischen Rauspund-Brettern und bodentiefen Fenstern zur Verfügung stehen. Da Laminat (ca. 1 cm) verlegt werden soll und ein cm Abstand unter der Tür eingeplant ist, bleiben nur 2 cm für den Trockenestrich.
    Meiner Einschätzung nach ist es fraglich, ob eine herkömmliche Trockenestrich-Lösung hier sinnvoll ist, da die Aufbauhöhe sehr gering ist. Ich empfehle Ihnen, folgende Alternativen in Betracht zu ziehen:
    • Dünnschichtige Ausgleichsmassen: Diese können Unebenheiten ausgleichen und eine ebene Fläche für den Laminatboden schaffen.
    • Spezielle Trittschalldämmplatten: Es gibt sehr dünne Trittschalldämmplatten, die speziell für solche Situationen entwickelt wurden. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur minimalen Aufbauhöhe.
    • Rollkork: Rollkork kann eine gute Alternative sein, da er relativ dünn ist und gute Trittschalldämmung bietet.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bodenbeläge beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die Anforderungen an Trittschall und Wärmedämmung.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung im Neubau: eine extrem geringe Aufbauhöhe von nur 4 cm zwischen Rauspund-Brettern und bodentiefen Fenstern. Der Nutzer plant die Verlegung von Laminat (ca. 1 cm) und benötigt Platz für den Türdurchgang (ca. 1 cm), sodass lediglich 2 cm für eine Trockenestrich-Lösung verbleiben. Diese Konstellation ist aus bauphysikalischer und handwerklicher Sicht äußerst kritisch.
    🔴 Gefahr: Eine Trockenestrich-Lösung mit nur 2 cm Aufbauhöhe ist in der Regel nicht realisierbar. Herkömmliche Trockenestrich-Elemente benötigen mindestens 2,5 bis 3 cm, um eine ausreichende Druckfestigkeit und Trittschalldämmung zu gewährleisten. Ein zu dünner Aufbau führt zu Instabilität, Rissbildung im Laminat und unzureichender Schalldämmung, was zu späteren Mängelansprüchen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Als Alternative zu Trockenestrich kommen spezielle Dämmplatten mit integrierter Trittschalldämmung in Betracht, die eine Gesamthöhe von 1,5 bis 2 cm aufweisen. Hierzu zählen hochverdichtete Holzfaserplatten oder spezielle Schaumstoffplatten mit hoher Druckbelastbarkeit. Rollkork ist aufgrund seiner geringen Druckfestigkeit für Laminat in der Regel ungeeignet und kann zu bleibenden Verformungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 1 cm Abstand unter der Tür ausreicht, ist zu pauschal. Bei bodentiefen Fenstern muss der Türanschlag exakt vermessen werden, da oft ein größerer Spalt (2-3 cm) für die Abdichtung und den Wärmeschutz erforderlich ist. Zudem ist die Rauspund-Bretterung als Untergrund für Laminat ohne zusätzliche Ausgleichsschicht problematisch, da sie Unebenheiten aufweist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauphysiker, der die örtlichen Gegebenheiten (Höhe der Fenster, Türanschlag, Untergrundbeschaffenheit) exakt vermisst. Lassen Sie sich ein individuelles Aufbaukonzept mit speziellen Dünnschicht-Dämmplatten (z. B. 15 mm Trittschalldämmung + 10 mm Laminat) erstellen. Verzichten Sie auf Eigenbau-Lösungen mit Rollkork, da diese zu Schäden führen. Prüfen Sie alternativ, ob die Türzarge oder die Fensterbank angepasst werden kann, um mehr Aufbauhöhe zu gewinnen.
    Bei einer verfügbaren Aufbauhöhe von nur 2 cm für den Estrichaufbau unter Laminat im Spitzbogen eines Neubaus liegt eine extreme bauliche Einschränkung vor, die sämtliche Anforderungen an Trittschalldämmung, statische Stabilität und Feuchteschutz massiv beeinträchtigt.
    🔴 Gefahr: Eine Trockenestrich-Lösung mit nur 2 cm Aufbauhöhe ist technisch nicht realisierbar, da selbst die dünnsten zertifizierten Trockenestriche (z. B. Gipsfaserplatten mit integrierter Dämmung) mindestens 25–30 mm benötigen – inkl. Verlegeabstand, Befestigung und Oberbelag – um die erforderliche Trittschallminderung (Rw ≥ 53 dB nach DIN 4109) und mechanische Belastbarkeit zu gewährleisten.
    ⚠️ Korrektur: Rollkork allein ist keine Trittschall-Dämmung im Sinne der Schallschutzverordnung, sondern lediglich eine Oberflächen-Dämpfung – sie reduziert weder den normierten Trittschall (Ln,w) noch erfüllt sie die Anforderungen an die statische Tragfähigkeit oder die Brandklasse Bfl-s1 für Neubauten.
    ➕ Ergänzung: Auch sogenannte "Trittschallmatten" mit 3–5 mm Dicke sind bei einer Gesamthöhe von 2 cm nicht ausreichend, da sie keine ausreichende Masseträgheit und keine kontinuierliche, fugenfreie Unterlage bieten – was zu Klicken, Durchbiegung und Schallbrücken führt.
    🔴 Gefahr: Ein unzulässig dünner Aufbau riskiert nicht nur die Schall- und Gebrauchstauglichkeit, sondern auch die statische Verankerung der Fensterlaibung im Spitzbogen, da unzureichende Lastverteilung zu Rissbildung oder Verformung der Fensterlaibung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass der verfügbare Raum extrem begrenzt ist und klassische Lösungen scheitern, ist fachlich korrekt – dies erfordert eine ganzheitliche Planung mit dem Statiker und Schallschutzfachplaner bereits in der Bauphase.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutz- und Bauakustik-Sachverständigen sowie einen statisch geprüften Holzbauingenieur, um eine bauphysikalisch und statisch abgesicherte Lösung zu entwickeln – etwa eine maßgeschneiderte, tragfähige Dämmplatte mit integrierter Trittschall- und Brandschutz-Zertifizierung, die im Einzelfall genehmigungsfähig ist.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein 2 cm Trockenestrich technisch nicht realisierbar ist.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachkundigen, individuellen Planung – vor allem unter Berücksichtigung von Schallschutz, Statik und Brandschutz.
    • GoogleAI sieht Rollkork als "gute Alternative"; DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: Rollkork ist laut beiden ungeeignet – aufgrund mangelnder Druckfestigkeit (DeepSeek) und fehlender normgerechter Trittschalldämmung sowie Brandklasse (Qwen).
    • GoogleAI erwähnt "Dünnschichtige Ausgleichsmassen" ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen relativieren: solche Massen allein reichen nicht aus – sie benötigen eine tragfähige, dämmende Unterlage und erfüllen keine Trittschall-Anforderung ohne Systemlösung.
    • Qwen ergänzt die Gefahr für die statische Integrität der Fensterlaibung im Spitzbogen – ein Punkt, der bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • DeepSeek und Qwen konkretisieren die Anforderung an die Brandschutzklasse Bfl-s1 für Neubauten – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Zwischen GoogleAI ("Rollkork kann Alternative sein") und DeepSeek/Qwen ("Rollkork ist ungeeignet / nicht zulässig") besteht ein klarer Widerspruch. Vorsichtsprinzip: Rollkork wird als nicht zulässig eingestuft.
    • GoogleAI suggeriert, dass spezielle Trittschalldämmplatten "mit minimaler Aufbauhöhe" existieren – DeepSeek nennt mit 1,5–2 cm realistische Grenzen, Qwen hingegen betont, dass selbst zertifizierte Lösungen bei 25–30 mm beginnen und 2 cm systemisch nicht ausreichend ist. Hier wird die sicherere Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    • Vertrauen Sie nicht auf pauschale "dünn"-Lösungen ohne Zertifikatsnachweis (Trittschall, Brandverhalten, Druckfestigkeit).
    • Beauftragen Sie immer einen Schallschutzfachplaner und Holzbauingenieur – nicht nur einen Bodenleger – da statische und bauphysikalische Schnittstellen betroffen sind.
    Trockenestrich mit 2 cm Aufbauhöhe ❌ Widerspruch Alle Modelle lehnen dies ab – technisch nicht realisierbar; Qwen und DeepSeek benennen explizit DIN 4109 und statische Risiken.
    Rollkork als Trittschalldämmung ❌ Widerspruch GoogleAI positiv – DeepSeek/Qwen klar ablehnend; Konsens: ungeeignet für Laminat im Neubau (Druckfestigkeit, Schallschutz, Brandklasse).
    Spezielle Dünnschicht-Dämmplatten (1,5–2 cm) ⚠️ Abwägung DeepSeek nennt 1,5–2 cm als denkbar; Qwen betont, dass zertifizierte Systeme mindestens 25 mm benötigen – Konsens: Nur mit zertifizierter, systemübergreifender Prüfung möglich.
    Erforderliche Fachplanung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich Bauphysiker/Schallschutzfachmann und/oder Statiker – kein Eigenbau.
    Türspalt und Fensterbankmessung ⚠️ Abwägung GoogleAI nennt 1 cm als geplant; DeepSeek/Qwen warnen vor pauschaler Annahme – genaue Vor-Ort-Verifizierung erforderlich (2–3 cm oft nötig).
    🔴 Risiko Unzulässige Dünnschicht-Lösung ohne Zertifizierung Rechtliche Mängelansprüche, Nachbesserungszwang, Versicherungsausschluss bei Schäden
    🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung auf Fensterlaibung im Spitzbogen Rissbildung, Verformung, Instabilität der Fensterkonstruktion
    🔴 Risiko Fehlende Brandschutzklasse Bfl-s1 bei Neubau Ablehnung der Abnahme durch Bauaufsicht, Nachrüstungskosten, Verzögerung der Fertigstellung
    🔴 Risiko Vernachlässigung der Trittschall-Anforderung (Rw ≥ 53 dB) Geräuschbelästigung, Rechtsstreit mit Nachbarn, gesetzliche Abhilfeverpflichtung
    🔴 Risiko Eigenverantwortliche Auswahl ohne Fachplanung Haftung für Schäden, Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Herstellern
    ✅ Chance Individuell geplante Dämmplatte mit integrierter Funktion (Trittschall + Brand + Druckfestigkeit) Platzsparende, zukunftssichere, zertifizierte Lösung mit langfristiger Gebrauchstauglichkeit
    ✅ Chance Koordination mit Fensterbauer/Türhersteller zur Anpassung von Türanschlag oder Fensterbank Gewinn von 5–10 mm Aufbauhöhe – Eröffnung weiterer zertifizierter Systeme
    ✅ Chance Verwendung hochverdichteter Holzfaserplatten mit systemweiser Prüfung Gute Wärme- und Schallschutzeigenschaften bei geringer Dicke – nachweislich zulässig bei Einzelfallzulassung
    ✅ Chance Ganzheitliche Bauphysik-Planung im Spitzboden bereits in der Entwurfsphase Vermeidung von Kosten- und Zeit-Risiken bei nachträglichen Anpassungen
    ✅ Chance Digital unterstützte Vor-Ort-Vermessung mit Laserscanner und BIMAbk.-Integration Präzise Aufbauhöhenplanung unter Berücksichtigung von Toleranzen und Bauteilfugen
    1. Statik- und Schallschutz-Fachmann sofort beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauakustik-Sachverständigen und einen Holzbauingenieur – nicht erst nach Entscheidung für ein Material, sondern vor jeglicher Planung.
    2. Vor-Ort-Vermessung durchführen lassen: Lassen Sie die exakte verfügbare Höhe an mehreren Stellen (Türanschlag, Fensterbank, Rauspund-Ebenheit) von einem Techniker mit Laserpegel messen – dokumentieren Sie alle Werte schriftlich.
    3. Zertifikate vor Auswahl prüfen: Fordern Sie von jedem angebotenen Dämm-System alle Nachweise ein: Prüfzeugnis für Trittschall (Ln,w ≤ 53 dB), Brandverhalten (Bfl-s1), Druckfestigkeit (≥ 20 kPa bei 2 mm Durchbiegung) und Verlegeanleitung für 20 mm Gesamthöhe.
    4. Fenster- und Türhersteller einbinden: Klären Sie mit dem Fensterbauer, ob eine feine Anpassung der Fensterbank oder mit dem Türhersteller, ob die Zarge im Spitzbogen um wenige Millimeter angehoben werden kann.
    5. Keine Rollkork- oder Dünnschicht-Matten-Lösung einbauen: Verzichten Sie vollständig auf Rollkork, Korkmatten, PE-Schaum oder nicht-zertifizierte Dämmplatten – selbst bei "gut gemeinter" Verlegung besteht Haftungsrisiko.
    6. Vertragliche Absicherung einfordern: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem Planer und Verarbeiter, dass die Lösung die Anforderungen an DIN 4109, Musterbauordnung und Brandschutzvorgaben erfüllt – inkl. Abnahmeerklärung vor Laminatverlegung.
    Trockenestrich
    Trockenestrich besteht aus vorgefertigten Platten, die auf dem Untergrund verlegt werden. Er ist schnell begehbar und belastbar, da keine Trocknungszeit anfällt. Trockenestrich eignet sich gut für Renovierungen und den Ausbau von Dachgeschossen.
    Verwandte Begriffe: Nassestrich, Zementestrich, Anhydritestrich
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt, um den Schall zu absorbieren und die Geräuschbelästigung in darunterliegenden Räumen zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik
    Laminat
    Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzwerkstoffplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Es ist strapazierfähig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Laminat ist eine kostengünstige Alternative zu Parkett.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Fliesen
    Rauspund
    Rauspund sind Bretter aus Holz, die Nut und Feder haben und miteinander verbunden werden. Sie werden oft als Unterkonstruktion für Fußböden oder Wandverkleidungen verwendet. Rauspund bietet eine stabile und tragfähige Basis.
    Verwandte Begriffe: Dielen, Hobeldielen, Schalung
    Aufbauhöhe
    Die Aufbauhöhe bezeichnet die Gesamtdicke eines Bodenbelags inklusive aller Unterkonstruktionen wie Dämmung, Ausgleichsschichten und Klebstoffe. Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass Türen und Übergänge weiterhin problemlos funktionieren und keine Stolperfallen entstehen.
    Verwandte Begriffe: Schichtdicke, Belagstärke, Gesamtdicke
    Rollkork
    Rollkork ist ein natürlicher Dämmstoff, der aus der Rinde der Korkeiche gewonnen wird. Er ist elastisch, trittschalldämmend und wärmeisolierend. Rollkork wird oft als Unterlage für Bodenbeläge verwendet.
    Verwandte Begriffe: Korkdämmung, Korkplatten, Naturdämmstoffe
    Ausgleichsmasse
    Ausgleichsmasse ist eine fließfähige Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie sorgt für eine ebene Fläche, auf der Bodenbeläge verlegt werden können. Ausgleichsmasse ist in verschiedenen Varianten erhältlich, z.B. selbstverlaufend oder faserverstärkt.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Spachtelmasse, Estrich
    1. Frage: Was ist der Vorteil von Trockenestrich gegenüber Nassestrich?
      Antwort: Trockenestrich hat den Vorteil, dass er schnell verlegt werden kann und keine Trocknungszeit benötigt. Dadurch können Folgearbeiten zügiger durchgeführt werden. Nassestrich hingegen benötigt eine längere Trocknungszeit, bietet aber oft bessere Wärme- und Schallschutzeigenschaften.
    2. Frage: Welche Trittschalldämmung ist für Laminat geeignet?
      Antwort: Für Laminat eignen sich spezielle Trittschalldämmplatten oder Rollkork. Achten Sie darauf, dass die Dämmung für Laminatböden geeignet ist und die Anforderungen an den Trittschallschutz erfüllt. Die Dicke der Dämmung sollte zur Aufbauhöhe passen.
    3. Frage: Kann man Laminat direkt auf Rauspund verlegen?
      Antwort: Es ist nicht empfehlenswert, Laminat direkt auf Rauspund zu verlegen, da Rauspund oft Unebenheiten aufweist. Diese Unebenheiten können zu Beschädigungen des Laminats führen. Eine Ausgleichsschicht oder eine geeignete Unterlage ist daher ratsam.
    4. Frage: Welche Alternativen gibt es zu Rollkork?
      Antwort: Alternativen zu Rollkork sind z.B. Trittschalldämmplatten aus Polyethylen (PE), Polyurethan (PU) oder Mineralwolle. Diese Materialien bieten unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Trittschall, Wärmedämmung und Aufbauhöhe.
    5. Frage: Was ist bei der Auswahl einer Ausgleichsmasse zu beachten?
      Antwort: Bei der Auswahl einer Ausgleichsmasse sollten Sie auf die minimale und maximale Schichtdicke achten. Die Ausgleichsmasse sollte für den Untergrund geeignet sein und eine gute Haftung aufweisen. Selbstverlaufende Ausgleichsmassen erleichtern die Verarbeitung.
    6. Frage: Wie wichtig ist die Dampfbremse unter Laminat?
      Antwort: Eine Dampfbremse ist wichtig, um das Laminat vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund zu schützen. Besonders bei mineralischen Untergründen wie Beton oder Estrich ist eine Dampfbremse unerlässlich. Sie verhindert, dass Feuchtigkeit in das Laminat eindringt und Schäden verursacht.
    7. Frage: Was bedeutet "bodenbündig" bei Fenstern?
      Antwort: Bodenbündig bedeutet, dass der Fensterrahmen auf gleicher Höhe mit dem fertigen Fußboden abschließt. Dies ermöglicht einen barrierefreien Übergang nach draußen und sorgt für ein modernes Erscheinungsbild.
    8. Frage: Welche Normen sind bei Trittschalldämmung zu beachten?
      Antwort: Bei der Trittschalldämmung sind die DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) und die DIN EN 16205 (Trittschallminderung von Bodenbelägen) relevant. Diese Normen legen die Mindestanforderungen an den Schallschutz fest und geben Hinweise zur Auswahl geeigneter Materialien.
    • Dünnschichtige Fußbodenheizung
      Informationen zu Systemen mit geringer Aufbauhöhe.
    • Trittschall verbessern im Altbau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Lärmbelästigung.
      Geeignete Materialien und ihre Eigenschaften.
    • Estrich sanieren
      Anleitung zur Reparatur von beschädigtem Estrich.
    • Raumakustik verbessern
      Tipps und Tricks für eine angenehme Akustik.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trockenestrich, Aufbauhöhe, Laminat, Trittschall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellets, Lüftungsheizung, Solar im 3-Liter-Haus: Welche Heizung ist optimal? Erfahrungen?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dachgeschossausbau: Reihenfolge, Kosten, Dämmung & benötigte Handwerker?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell Trockenestrich grundieren vor Fliesen? Notwendigkeit, Alternativen & Erfahrungen
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Trockenestrich Dämmung: Mineralwolle vs. Styropor – Vor- & Nachteile für Holzbalkendecke?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenaufbau Bad Aufstockung: Feuchtigkeitssperre, Dämmung, Trockenestrich & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trockenestrich, Aufbauhöhe, Laminat, Trittschall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trockenestrich, Aufbauhöhe, Laminat, Trittschall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Trockenestrich-Alternative bei geringer Aufbauhöhe? Laminat, Trittschall & Dämmung
Suche nach: Trockenestrich Alternative: Dämmung bei geringer Höhe
Suche nach: Trockenestrich, Alternative, Aufbauhöhe, Laminat, Trittschall, Dämmung, Rollkork, Neubau, Estrich
