Fußboden für Gaststätten-Küche im Denkmal: Anforderungen, Material & Denkmalschutz-Auflagen?
Die Wahl des richtigen Fußbodens für eine Gastronomie-Küche in einem denkmalgeschützten Gebäude in NRW erfordert die Berücksichtigung von Denkmalschutzauflagen, Anforderungen des Veterinäramtes und der spezifischen Bausubstanz. Eine frühzeitige Abstimmung mit Planern, Denkmalschützern und dem Gesundheitsamt ist entscheidend. Als Bodenbelag kommt beispielsweise Granit in Frage, der traditionell in Lehm verlegt wurde. Für detaillierte Fragen empfiehlt sich ein Spezialforum für alte Gebäude.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag, ich hoffe sie können mir schnell helfen. Wir haben ein Denkmalgeschütztes Gebäude in NRW gekauft welches z.T. aus dem 13Jh und z.T. aus den 17. Jh stammt. In diesem Gebäude war schon immer eine Kneipe und wir wollen nun eine Gaststätte eröffnen. Das Problem ist folgendes: Wir haben den alten Holzfußboden aus der Küche entfernt und fanden nun einen Lehmboden vor. Nun schreibt das Veterinäramt vor, das der neue Boden Rutschfest, Bruchfest, leicht zu reinigen usw. ist. Also im Prinzip bleiben ja nur Fliesen. Da wir ja auf dem Lehn nicht Fliesen können müssten wir einen festen Untergrund wie Estriche etc. schaffen. Leider sagt die Dame vom Denkmalschutz das Estrich nicht OK ist da er die Feuchtigkeit nicht durchlässt und die Feuchtigkeit in die Kellerräume darunter ziehen würde. Haben sie eine Idee was man für einen Boden wählen könnte der sowohl mit dem Veterinäramt als auch mit der Denkmalschutzbehörde vereinbar ist? Vielen Dank schon mal,
Ole Fischer
  • Ole Fischer
    🔴 KRITISCH: Kein dampfdichter Estrich oder Fliesenbelag ohne kapillarbrechende, diffusionsoffene Unterkonstruktion einbauen – Risiko schwerwiegender Bauschäden durch eingeschlossene Feuchtigkeit und Schimmelbildung in Wänden, Decken und Keller.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Bodenaustausch oder -aufbau Kernbohrung und bauphysikalische Feuchtemessung (CM-Messung, Tauwasseranalyse) an Lehmboden durchführen – ohne Daten keine zulässige Planung.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Materialien (Kleber, Estriche, Versiegelungen) müssen gleichzeitig denkmalverträglich (diffusionsoffen, reversibel, mineralisch), hygienisch zugelassen (DINAbk. 10528, EFSA) und rutschfest (R10/R11) sein – Einzelzulassungen reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Entscheidung über Material oder Aufbau ohne gemeinsames Gutachten von Denkmalschutzbehörde, Veterinäramt und zertifiziertem Sachverständigen für Denkmalpflege mit bauphysikalischer Kompetenz.
    Ich verstehe, dass Sie für Ihre Gaststätten-Küche in einem denkmalgeschützten Gebäude in NRW einen geeigneten Fußboden suchen. Dabei müssen Sie sowohl die Anforderungen des Veterinäramtes (rutschfest, bruchfest) als auch die Auflagen des Denkmalschutzes berücksichtigen.
    🔴 Gefahr: Feuchtigkeit aus den Kellerräumen könnte den Fußboden beschädigen und zu Schimmelbildung führen. Dies ist besonders bei einem Lehmboden problematisch.
    • Fliesen: Sind grundsätzlich eine gute Wahl für Gastronomieküchen, da sie rutschfest, bruchfest und leicht zu reinigen sind. Allerdings müssen Sie hier die Vorgaben des Denkmalschutzes beachten, da moderne Fliesen möglicherweise nicht genehmigt werden.
    • Naturstein: Könnte eine Alternative sein, die sowohl den Anforderungen des Veterinäramtes als auch des Denkmalschutzes gerecht wird. Auch hier ist die Abstimmung mit der Denkmalschutzbehörde erforderlich.
    • Lehmboden: Wenn der ursprüngliche Boden ein Lehmboden war, könnte dieser unter Umständen erhalten oder restauriert werden. Dies erfordert jedoch eine sorgfältige Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit und eine spezielle Oberflächenbehandlung, um die Rutschfestigkeit und Bruchfestigkeit zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Nehmen Sie frühzeitig Kontakt mit der Denkmalschutzbehörde auf, um die verschiedenen Optionen zu besprechen und eine genehmigungsfähige Lösung zu finden. Ziehen Sie außerdem einen Fachmann für Fußbodentechnik hinzu, der Erfahrung mit historischen Gebäuden hat.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen typischen Zielkonflikt zwischen den strengen Hygieneanforderungen des Veterinäramts für eine Gaststättenküche und den konservatorischen Auflagen der Denkmalbehörde. Die Entfernung des alten Holzfußbodens und der Fund eines historischen Lehmbodens sind kritisch zu bewerten, da dieser Lehmboden möglicherweise eine wichtige bauhistorische Substanz darstellt und eine wesentliche Funktion für das Feuchteregime des Gebäudes hat.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der Zerstörung des historischen Lehmbodens und der Schaffung einer dampfdichten Schicht (Estrich). Dies würde unweigerlich zu aufsteigender Feuchtigkeit in den angrenzenden Wänden und Kellerräumen führen, was massive Bauschäden (Durchfeuchtung, Salzausblühungen, Putzabplatzungen) und ein erhebliches Schimmelpilzrisiko zur Folge hätte. Ein solcher Schimmelbefall wäre nicht nur ein hygienisches Problem für die Küche, sondern auch eine Gefahr für die Bausubstanz des Denkmals.
    ✅ Zustimmung: Die Einschätzung der Denkmalschutzbehörde, dass ein herkömmlicher Zementestrich aufgrund seiner Dampfsperrwirkung ungeeignet ist, ist fachlich absolut korrekt. Ebenso richtig ist die Forderung des Veterinäramts nach einem rutschfesten, bruchfesten und leicht zu reinigenden Bodenbelag für den Küchenbereich.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung wäre ein diffusionsoffener, kapillarbrechender Unterbau. Statt eines klassischen Estrichs könnte ein Trockenestrichsystem aus Kalziumsilikat- oder Schaumglasplatten verwendet werden, der auf einer Ausgleichsschicht aus Blähton oder Lavasand verlegt wird. Dieser Unterbau ist dampfdurchlässig und verhindert den Kapillarwasseraufstieg. Darauf können dann großformatige, rutschhemmende Fliesen (Rutschklasse R10 oder R11) im Dünnbettverfahren mit einem diffusionsoffenen Flexkleber verlegt werden. Eine Alternative wäre ein Gussasphaltestrich, der zwar dampfdicht ist, aber in Abstimmung mit dem Denkmalamt als historisch vertretbare und funktionale Lösung für Küchenbereiche in Frage kommen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen auf Denkmalpflege spezialisierten Bauingenieur oder einen Restaurator im Bauwesen. Dieser muss gemeinsam mit der Denkmalbehörde und dem Veterinäramt ein detailliertes Bodensanierungskonzept erstellen. Lassen Sie vorab eine Kernbohrung des Lehmbodens durchführen, um dessen Schichtaufbau und Tragfähigkeit zu prüfen. Keinesfalls darf ohne diese Abstimmung ein Boden eingebaut werden, da dies zu erheblichen rechtlichen und baulichen Problemen führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt eine komplexe Schnittstellenproblematik zwischen hygienischen Anforderungen des Veterinäramts, bauhistorischen Gegebenheiten eines mittelalterlichen Denkmals und bauphysikalischen Risiken durch Feuchtigkeitstransport.
    🔴 Gefahr: Ein nicht diffusionsoffener Estrich oder Fliesenbelag auf dem historischen Lehmboden birgt erhebliche bauphysikalische Risiken: Die eingeschlossene Feuchtigkeit kann nicht nach oben entweichen, kondensiert im Untergrund und führt langfristig zu Schäden an historischem Mauerwerk, Holzkonstruktionen und Kellerdecken – mit potenzieller Schimmelbildung und statischer Gefährdung.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung ungeeigneter Dichtungsschichten oder Klebstoffe kann den Denkmalwert irreversibel beeinträchtigen und zugleich die hygienische Sicherheit untergraben, da Rissbildung oder Delamination Reinigungslücken schafft, in denen Keime und Schmutz persistieren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "eigentlich nur Fliesen" möglich seien, ist fachlich unzutreffend: Die VO (EU) Nr. 852/2004 und die Lebensmittelhygiene-Verordnung NRW erlauben auch andere, nachweislich hygienisch einwandfreie Oberflächen – sofern sie rutschhemmend, bruchfest, fugenarm, reinigungsfähig und beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel sind.
    ➕ Ergänzung: Geeignete Alternativen sind z. B. diffusionsoffene, mineralische Estriche mit Lehm- oder Kalkzusatz, spezielle rutschfeste Kalkputz- oder Lehmoberflächen mit hygienisch zugelassenem Silikatversiegelungssystem oder hochwertige, diffusionsoffene Epoxidharzsysteme mit nachgewiesener Lebensmittelhygiene-Zulassung (z. B. nach DIN 10528 oder EFSA-Kriterien).
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert stets eine vorherige bauphysikalische Feuchtemessung (z. B. mit CM-Messung und Tauwasseranalyse), eine denkmalpflegerische Baubegleitung sowie die Abstimmung mit beiden Behörden im Rahmen eines gemeinsamen Gutachtens – nicht als Einzelentscheidung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Denkmalpflege mit bauphysikalischer Kompetenz sowie einen Lebensmittelhygiene-Experten für Gastronomiebetriebe, um ein gemeinsames, behördenabgestimmtes Konzept für einen hygienisch sicheren, denkmalverträglichen und feuchteadaptiven Bodenaufbau zu erarbeiten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Keller als krankmachendes und bauschädigendes Kernrisiko, besonders bei Verwendung eines historischen Lehmbodens.
    • Alle drei Modelle bestätigen: Ein klassischer Zementestrich ist denkmal- und bauphysikalisch unzulässig, da dampfdicht und kapillarbrechend.
    • Alle drei Modelle fordern frühzeitige, behördenübergreifende Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde und Veterinäramt – keine Einzelentscheidung.
    • GoogleAI sieht Lehmboden als grundsätzlich restaurierbar an (mit Abdichtung & Oberflächenbehandlung), während DeepSeek und Qwen betonen, dass eine klassische „Abdichtung“ des Lehmbodens (z. B. mit Folie oder Bitumen) bauphysikalisch verboten ist – stattdessen ist Kapillarbrechung ohne Dampfsperre erforderlich.
    • GoogleAI nennt Naturstein als mögliche Alternative, ohne dessen bauphysikalische Risiken (Gewicht, Fugendichte, Verankerung) zu hinterfragen – DeepSeek und Qwen fokussieren konsequent auf diffusionsoffene Systeme und erwähnen Naturstein nicht als primäre Lösung.
    • DeepSeek konkretisiert technisch umsetzbare Lösungen: Trockenestrich aus Kalziumsilikat/Schaumglas + Blähton-Ausgleich + diffusionsoffener Flexkleber und nennt Gussasphaltestrich als denkmalschutzrechtlich prüfenswerte Ausnahme.
    • Qwen ergänzt rechtlich und hygienisch entscheidende Hinweise: VO (EU) 852/2004 erlaubt auch nicht-fliesige Oberflächen – z. B. hygienisch zugelassene Lehm- oder Kalkoberflächen mit Silikatversiegelung – und nennt konkrete Zertifizierungsnachweise (DIN 10528, EFSA).
    • GoogleAI formuliert: „Lehmboden könnte […] erhalten oder restauriert werden“ – impliziert eine Oberflächenbehandlung, die u. U. eine dampfdichte Versiegelung suggeriert. DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Jede Dampfsperre am Lehmboden ist bauphysikalisch verhängnisvoll und führt zwangsläufig zu Schäden – der Lehmboden muss diffusionsoffen bleiben. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Statt „Lehmboden restaurieren“ ist die fachgerechte Integration des Lehmbodens in einen kapillarbrechenden, diffusionsoffenen Gesamtaufbau zu planen – unter Einbeziehung von Trockenestrichsystemen, mineralischen Estrichen oder speziellen hygienischen Oberflächen mit nachgewiesener Diffusionsfähigkeit.
    Aufsteigende FeuchtigkeitAlle Modelle stimmen überein: Kernrisiko mit Schimmelpilz- und Bauschadenspotenzial – muss vor Planung gemessen und im Aufbau kapillarbrechend adressiert werden.
    ZementestrichAlle Modelle lehnen klassischen Zementestrich einstimmig ab – unvereinbar mit Denkmal- und Bauphysik-Anforderungen.
    BehördenabstimmungAlle Modelle verlangen verbindliche, gemeinsame Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde und Veterinäramt – kein Einzelverfahren.
    Lehmboden "restaurieren"⚠️GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen warnen vor jeder Abdichtung – Konsens: Lehmboden muss diffusionsoffen bleiben; „Restaurierung“ = fachgerechte Integration, nicht Oberflächenversiegelung.
    Alternativen zu Fliesen⚠️GoogleAI nennt Naturstein, DeepSeek fokussiert auf Trockenestrich/Fliesen, Qwen benennt zertifizierte mineralische Oberflächen (Lehm/Kalk/Silikat) – Konsens: Fliesen sind nicht die einzige Option, aber müssen R10/R11 + diffusionsoffen verlegt sein.
    HygieneanforderungenGoogleAI reduziert Hygiene auf „rutschfest, bruchfest, leicht zu reinigen“; Qwen korrigiert mit explizitem Verweis auf VO (EU) 852/2004 und DIN 10528 – Konsens: Hygiene muss nachweislich und zertifiziert sein, nicht nur „scheinbar“ gegeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie keinen Bodenaufbau, bevor ein gemeinsames Gutachten von Denkmalschutzbehörde, Veterinäramt und bauphysikalisch qualifiziertem Sachverständigen vorliegt – basierend auf vorher durchgeführten Feuchtemessungen und Materialprüfungen.
    🔴 RisikoKapillarbrechung durch falschen Estrich unterlassenMassive Durchfeuchtung angrenzender Mauern, Salzausblühungen, Putzabplatzungen, statische Schwächung der Kellerdecke
    🔴 RisikoDampfdichte Versiegelung des Lehmbodens (z. B. Epoxidharz ohne Diffusionsnachweis)Lokale Kondensatbildung unter Oberfläche → Schimmelbildung in unzugänglichen Hohlräumen → Gesundheitsgefahr und Denkmalschäden
    🔴 RisikoFehlende Abstimmung mit Denkmalschutzbehörde vor BaubeginnRechtswidriger Einbau → Rückbauforderung, Bußgelder, Baustopp, Verlust von Fördermitteln
    🔴 RisikoUnzureichende Rutschfestigkeit trotz Fliesen (z. B. R9 statt R10/R11)Erhöhtes Unfallrisiko für Personal, Haftung bei Arbeitsunfällen, mögliche Betriebsschließung durch Veterinäramt
    🔴 RisikoVerwendung nicht-hygienisch zugelassener Kleber oder PutzeMikrobielle Besiedlung in Fugen/Delaminationen → Verstoß gegen Lebensmittelhygiene-Verordnung → Bußgeld oder Betriebsuntersagung
    ✅ ChanceEinsatz diffusionsoffener mineralischer Systeme (z. B. Kalziumsilikat-Trockenestrich)Erfüllt Denkmal- und Hygieneanforderung gleichzeitig – nachhaltig, wertsteigernd, zukunftsfähig
    ✅ ChanceHygienisch zertifizierte Lehm- oder Kalkoberflächen mit SilikatversiegelungHistorisch authentisch, diffusionsoffen, rutschhemmend (R10), frei von Kunststoffen – hohe Akzeptanz bei Denkmalbehörden
    ✅ ChanceGemeinsames Gutachten als Modellprojekt für denkmalschutzrechtliche PraxisVerstärkte Förderfähigkeit, fachliches Ansehen, mögliche Übernahme als Leitfaden durch Landesdenkmalpflege
    ✅ ChanceNutzung der Baumaßnahme für ganzheitliche Sanierung (z. B. Kellerentfeuchtung, Wandtrockenlegung)Langfristige Wertsteigerung des Gebäudes, Reduzierung laufender Schadenskosten, Verbesserung des Raumklimas
    ✅ ChanceEinbindung eines Denkmalschutz-Sachverständigen mit Hygiene-ExpertiseVermeidung von Konflikten, schnelle behördliche Genehmigung, kreative, maßgeschneiderte Lösung statt Standardbau
    1. Feuchtemessung vor Planung: Beauftragen Sie sofort einen akkreditierten Bauphysiker mit CM-Messung und Tauwasseranalyse am historischen Lehmboden – keine Planung ohne diese Daten.
    2. Behördenabstimmung als Erstschritt: Vereinbaren Sie einen Dreier-Termin mit Denkmalschutzbehörde, Veterinäramt und zuständiger Bauaufsicht – mit dem Ziel, ein gemeinsames, schriftliches Abstimmungsprotokoll zu erstellen.
    3. Sachverständigen mit Doppelkompetenz beauftragen: Suchen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Denkmalpflege, der gleichzeitig bauphysikalische Zertifizierungen (z. B. nach DIN 4108-3) und Lebensmittelhygiene-Know-how (z. B. DIN 10528-Prüfung) nachweisen kann.
    4. Materialliste vorab prüfen lassen: Stellen Sie alle geplanten Materialien (Estrich, Kleber, Fliesen, Versiegelung) dem Sachverständigen und den Behörden vor – mit Nachweisen für Diffusionsfähigkeit (sd-Wert), Hygienezulassung und Rutschfestigkeit (R10/R11).
    5. Kapillarbrechenden Unterbau priorisieren: Wählen Sie für den Aufbau bewusst Systeme wie Kalziumsilikat-Trockenestrich auf Blähton oder diffusionsoffenen mineralischen Estrich – kein Zement, kein Bitumen, keine Folien.
    6. Lehmboden nicht „abdichten“, sondern „integrieren“: Nutzen Sie den historischen Lehmboden als tragfähigem Untergrund – ohne Dampfsperre – und vermeiden Sie jede Form von Folien-, Kunststoff- oder Kunstharzschichten direkt auf ihm.
    Denkmalschutz
    Der Denkmalschutz umfasst die Gesamtheit der Gesetze und Verordnungen, die dazu dienen, Kulturdenkmäler zu erhalten und zu schützen. Im Rahmen des Denkmalschutzes können Auflagen für die Sanierung und Modernisierung von Gebäuden erlassen werden.
    Verwandte Begriffe: Baudenkmal, Denkmalpflege, Ensembleschutz
    Veterinäramt
    Das Veterinäramt ist eine Behörde, die für die Überwachung der Tiergesundheit und der Lebensmittelhygiene zuständig ist. In Gastronomiebetrieben kontrolliert das Veterinäramt unter anderem die Einhaltung der hygienischen Anforderungen an den Fußboden.
    Verwandte Begriffe: Lebensmittelhygiene, HACCP, Infektionsschutz
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen oder zur Verbesserung des Schallschutzes dienen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich
    Lehmboden
    Ein Lehmboden besteht hauptsächlich aus Ton, Schluff und Sand. Lehmböden sind in der Regel feuchtigkeitsregulierend, können aber auch anfällig für Schäden durch aufsteigende Feuchtigkeit sein.
    Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Sand
    Rutschfestigkeit
    Die Rutschfestigkeit eines Fußbodens gibt an, wie widerstandsfähig er gegen das Ausrutschen ist. In Gastronomieküchen ist eine hohe Rutschfestigkeit erforderlich, um Unfälle zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Rutschhemmklasse, Trittsicherheit, Gleitreibung
    Bruchfestigkeit
    Die Bruchfestigkeit eines Fußbodens gibt an, wie widerstandsfähig er gegen mechanische Belastungen ist. In Gastronomieküchen ist eine hohe Bruchfestigkeit erforderlich, um Beschädigungen durch schwere Gegenstände zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Belastbarkeit, Tragfähigkeit, Widerstandsfähigkeit
    Naturstein
    Naturstein ist ein Sammelbegriff für Gesteine, die in der Natur vorkommen und als Baumaterial verwendet werden. Natursteinböden sind in der Regel langlebig, robust und optisch ansprechend.
    Verwandte Begriffe: Granit, Marmor, Schiefer
    1. Welche Anforderungen muss ein Fußboden in einer Gastronomieküche erfüllen?
      Ein Fußboden in einer Gastronomieküche muss rutschfest, bruchfest, leicht zu reinigen und beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien sein. Zudem muss er den hygienischen Anforderungen des Veterinäramtes entsprechen.
    2. Welche Materialien eignen sich für einen Fußboden in einem denkmalgeschützten Gebäude?
      Geeignete Materialien sind beispielsweise Fliesen, Naturstein oder, unter Umständen, ein restaurierter Lehmboden. Die Wahl des Materials hängt von den Auflagen des Denkmalschutzes und den baulichen Gegebenheiten ab.
    3. Wie gehe ich vor, wenn ich einen Fußboden in einem denkmalgeschützten Gebäude erneuern möchte?
    4. Was ist bei der Abdichtung eines Lehmbodens zu beachten?
      Ein Lehmboden muss sorgfältig gegen aufsteigende Feuchtigkeit abgedichtet werden, um Schäden und Schimmelbildung zu vermeiden. Hierfür gibt es spezielle Abdichtungssysteme, die für Lehmböden geeignet sind.
    5. Wie kann ich die Rutschfestigkeit eines Fußbodens in einer Gastronomieküche gewährleisten?
      Die Rutschfestigkeit eines Fußbodens kann durch die Wahl eines geeigneten Materials (z.B. Fliesen mit einer hohen Rutschhemmklasse) oder durch eine spezielle Oberflächenbehandlung verbessert werden.
    6. Was mache ich bei Feuchtigkeit im Keller?
      Bei Feuchtigkeit im Keller muss die Ursache gefunden und behoben werden, bevor ein neuer Fußboden eingebaut wird. Andernfalls kann die Feuchtigkeit den Fußboden beschädigen und zu Schimmelbildung führen.
    7. Muss ich einen Estrich verlegen?
      Ob ein Estrich verlegt werden muss, hängt von den baulichen Gegebenheiten und dem gewählten Bodenbelag ab. Ein Estrich kann erforderlich sein, um einen ebenen Untergrund zu schaffen oder um eine Fußbodenheizung zu installieren.
    8. Welche Rolle spielt der Denkmalschutz bei der Wahl des Fußbodens?
      Der Denkmalschutz kann die Wahl des Fußbodens einschränken, um das historische Erscheinungsbild des Gebäudes zu erhalten. Es ist daher wichtig, die Auflagen des Denkmalschutzes frühzeitig zu berücksichtigen.
    • Denkmalschutzauflagen bei der Sanierung
      Informationen zu den spezifischen Auflagen des Denkmalschutzes bei Sanierungsarbeiten.
    • Feuchtigkeitsschäden in Altbauten
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten von Feuchtigkeitsschäden in historischen Gebäuden.
    • Bodenbeläge für Gastronomieküchen im Vergleich
      Eine Übersicht über verschiedene Bodenbeläge für Gastronomieküchen mit ihren Vor- und Nachteilen.
    • Rutschfeste Bodenbeläge für Gewerbe
      Informationen zu rutschfesten Bodenbelägen und deren Einsatz in gewerblichen Bereichen.
    • Lehmbau im Denkmalschutz
      Besonderheiten und Herausforderungen beim Lehmbau in denkmalgeschützten Gebäuden.
  2. Gastronomie-Küche NRW: Vor-Ort-Beratung zur Bausubstanz!
    Foto von Helmuth Plecker
    Ist von hier aus schwer zu sagen, weil ...
    Ist von hier aus schwer zu sagen, weil zur Beurteilung das gesamte Haus betrachtet werden muss, insbesondere die Beschaffenheit der anderen Bauteile. Hier sollten sich sich vor Ort beraten lassen. Wo in NRW ist das Projekt denn?
  3. Materialtipp: 16 cm dicke Granitplatten im Lehmboden
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Granit?
    In Duisburg hatten wir ein Haus abgebaut und dabei festgestellt, dass die Granitplatten 16 cm dick waren (16 cm kein Scherz). die lagen nur in Lehm. Das geht heite auch noch.
  4. Denkmalschutz-Küche: Planer, Schützer & Amt abstimmen!
    Drei Leute ...
    an einen Tisch.
    Den Planer, die Denkmalschützer und die Gesundheitsapostel.
    Alles andere geht in die Hose.
  5. Denkmalschutz-Forum: Spezialwissen für alte Gebäude!
    Da gibst ein Spezialforum
    Hallo Ole,
    für alte Gebäude gibt es ein Spezialforum, wo Fragen dieser Art an der Tagesordnung stehen.
    hier dann in einem der Unterforen deine Frage stellen
    Manfred
    Fußboden Gastronomie-Küche im Denkmal: Material & Auflagen
    💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Fußbodens für eine Gastronomie-Küche in einem denkmalgeschützten Gebäude in NRW erfordert die Berücksichtigung von Denkmalschutzauflagen, Anforderungen des Veterinäramtes und der spezifischen Bausubstanz. Eine frühzeitige Abstimmung mit Planern, Denkmalschützern und dem Gesundheitsamt ist entscheidend. Als Bodenbelag kommt beispielsweise Granit in Frage, der traditionell in Lehm verlegt wurde. Für detaillierte Fragen empfiehlt sich ein Spezialforum für alte Gebäude.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Entscheidungen getroffen werden, sollte gemäß Gastronomie-Küche NRW: Vor-Ort-Beratung zur Bausubstanz! eine umfassende Beurteilung der gesamten Bausubstanz durch einen Fachmann vor Ort erfolgen, um unerwartete Probleme zu vermeiden.
    💰 Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: 16 cm dicke Granitplatten im Lehmboden liefert einen interessanten Materialtipp: 16 cm dicke Granitplatten, die traditionell in Lehm verlegt wurden, könnten eine Option sein.
    ✅ Empfehlung: Um alle Anforderungen zu erfüllen und kostspielige Fehler zu vermeiden, ist es ratsam, wie in Denkmalschutz-Küche: Planer, Schützer & Amt abstimmen! vorgeschlagen, frühzeitig Planer, Denkmalschützer und das Gesundheitsamt an einen Tisch zu bringen.
    👉 Handlungsempfehlung: Für spezifische Fragen zum Thema Denkmalschutz und Sanierung alter Gebäude empfiehlt der Beitrag Denkmalschutz-Forum: Spezialwissen für alte Gebäude! die Nutzung eines spezialisierten Forums wie fachwerk.de.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußboden, Gastronomie, Küche, Denkmalschutz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Zuverlässigkeit: Langzeiterfahrungen, Lebensdauer & Kosten im Vergleich?
  2. BAU-Forum - Bauphysik - Raumklima verbessern in Bar/Gastronomie: Lüftung, Kühlung & Luftfeuchtigkeit optimieren?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Abluft zur Heizungsunterstützung nutzen: Rücklauferhöhung, Kosten & Effizienz?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag für Disco: Beton, Estrich & Alternativen – Kosten, Rutschfestigkeit, Reinigung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Tanzbodensanierung in Kneipe: Robuste Bodenbeläge, Ausgleichsmasse & Kosten für stark frequentierte Fläche?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Bodenbelag Gastronomie: R11/V4 Rutschfestigkeit – Welche Materialien & Anbieter sind geeignet?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Rutschige Fliesen in Gastronomie: Ursachen, Lösungen & Anti-Rutsch-Mittel für Bodenfliesen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13451: Fußboden für Gaststätten-Küche im Denkmal: Anforderungen, Material & Denkmalschutz-Auflagen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewerbeküche Fußboden: Wasserschaden durch defekten Schlauch – Versicherung zahlt nicht? Ursachen & Lösungen
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Gewerbeküche: Rutschfeste Fliesen R13 – Gefälle notwendig? Anforderungen & Reinigung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußboden, Gastronomie, Küche, Denkmalschutz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußboden, Gastronomie, Küche, Denkmalschutz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußboden für Gaststätten-Küche im Denkmal: Anforderungen, Material & Denkmalschutz-Auflagen?
Suche nach: Fußboden Gaststätten-Küche Denkmal: Material & Auflagen
Suche nach: Fußboden, Gastronomie, Küche, Denkmalschutz, NRW, Gaststätte, Bodenbelag, Anforderungen, Material, Auflagen
