Terrasse fliesen auf Abdichtbeschichtung: Anleitung, Material & Gefälle beachten!
Die Diskussion dreht sich um das Fliesen einer Terrasse auf einer bestehenden Abdichtbeschichtung. Dabei sind das vorhandene Gefälle, der Aufbau der Terrasse und die Art der verwendeten Abdichtung entscheidende Faktoren für ein erfolgreiches und dauerhaft dichtes Ergebnis. Eine ungenaue Beschreibung des Istzustands erschwert die Beurteilung und Lösungsfindung.
auf unserer Terrasse wurde, weil sie undicht war, eine gummiartige Beschichtung verlegt. Nun wollen wir über diese Abdichtschich Fliesen verlegen.
Wie mache ich dies am Besten, was muss ich benutzen?
Ich habe auch noch keine 2 % Gefälle ...
Herzlichen Dank,
Gerrit
    🔴 KRITISCH: Verlegung von Fliesen auf gummiartiger Abdichtung ist nur mit vorheriger Herstellerfreigabe und zertifiziertem Verbundsystem zulässig – andernfalls droht vollständiger Abdichtungsversagen.
    🔴 KRITISCH: Ein Gefälle von mindestens 2 % ist gesetzliche Voraussetzung nach DINAbk. 18534-1; bei Unterschreitung ist jede Fliesenverlegung technisch unzulässig und rechtlich nicht genehmigungsfähig.
    ⚠️ WICHTIG: Die bestehende Abdichtung muss fachmännisch auf Haftfestigkeit, Alterung, Rissfreiheit, Tragfähigkeit und Kompatibilität mit Fliesenkleber geprüft werden – eine Eigenbeurteilung ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich frostbeständiger Fliesen (BIa/BIb), rutschhemmender Oberfläche (R11+) und hochflexiblen, reaktionsharzbasierten Klebern (C2TES1) – Standard-Kleber oder nicht-zertifizierte Systeme führen zum Versagen.
    Um Fliesen auf einer Abdichtbeschichtung auf einer Terrasse zu verlegen, sind mehrere Schritte zu beachten. Da kein Gefälle vorhanden ist, muss dies zuerst hergestellt werden, um Staunässe zu vermeiden.
    Vorgehensweise:
    • Gefälle herstellen: Verwenden Sie einen Estrich mit Gefällebeton, um ein Gefälle von mindestens 2 % zu erreichen. Dies ist wichtig für die Entwässerung.
    • Geeigneten Kleber wählen: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der für den Außenbereich und für die Verklebung auf Abdichtungen geeignet ist.
    • Entkopplungsmatte: Eine Entkopplungsmatte zwischen Abdichtung und Fliesen kann Spannungen reduzieren und Risse vermeiden.
    • Drainage: Achten Sie auf eine gute Drainage unter den Fliesen, um Wasseransammlungen zu verhindern.
    • Fugen: Verwenden Sie wasserdichte Fugenmasse für den Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtigen Materialien und die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    Der Nutzer plant, auf einer bestehenden gummiartigen Abdichtungsbeschichtung Fliesen zu verlegen. Die Abdichtung wurde aufgrund von Undichtigkeiten aufgebracht, was auf eine Vorgeschichte von Feuchteschäden hinweist. Zudem wird ein unzureichendes Gefälle von unter 2% erwähnt, was ein erhebliches Risiko für Wasseransammlungen darstellt.
    🔴 Gefahr: Ein Gefälle von unter 2% auf einer Terrasse führt zu stehendem Wasser, das langfristig die Abdichtung und den Fliesenuntergrund schädigen kann. Dies kann zu Frostschäden, Algenbildung und erneuten Undichtigkeiten führen.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung von Fliesen auf einer gummiartigen Beschichtung ist kritisch. Es muss ein geeignetes Haftvermittlersystem (z.B. Grundierung für schwierige Untergründe) und ein flexibler Fliesenkleber (z.B. Reaktionsharzkleber oder hochflexibler Zementkleber) verwendet werden, um Spannungen durch Temperaturwechsel auszugleichen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass man einfach Fliesen auf die Abdichtung legen kann, ist zu optimistisch. Die Beschichtung muss auf Verträglichkeit und Tragfähigkeit geprüft werden. Eine fachgerechte Planung umfasst auch die Einplanung von Dehnungsfugen und Randanschlüssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Abdichtung und Fliesenarbeiten. Lassen Sie das Gefälle durch einen Ausgleichsestrich auf mindestens 2% korrigieren. Verwenden Sie ein geprüftes Verbundsystem für die Fliesenverlegung auf Abdichtungen. Eine fachmännische Ausführung ist hier unerlässlich, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Die Nachverdichtung einer bereits bestehenden Abdichtung mit keramischen Fliesen birgt erhebliche Risiken, da die Verträglichkeit zwischen der gummiartigen Beschichtung und dem Fliesenkleber sowie die Langzeitstabilität der Verbindung nicht ohne Prüfung sichergestellt werden können.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichendes Gefälle von weniger als 2 % führt zwangsläufig zu stehendem Wasser, welches die Abdichtung unterwandert, die Fliesenverklebung aufweicht und langfristig zu Frostschäden, Ausblühungen oder Schimmelbildung im Untergrund führen kann.
    🔴 Gefahr: Die Verlegung von Fliesen direkt auf einer elastischen, gummiartigen Abdichtung ist fachlich nicht zulässig, solange keine Herstellerfreigabe für diese Kombination vorliegt – andernfalls droht Delamination, Rissbildung in der Beschichtung und kompletter Versagen der Dichtigkeit.
    ⚠️ Korrektur: Ein Gefälle von mindestens 2 % ist keine Empfehlung, sondern eine zwingende Voraussetzung nach DIN 18534-1 für flächige Außenabdichtungen – ohne dieses ist jede Fliesenverlegung rechtlich und technisch nicht genehmigungsfähig.
    ➕ Ergänzung: Vor einer Fliesenverlegung muss die Abdichtung auf Haftfestigkeit, Alterungszustand, Rissfreiheit und Kompatibilität mit dem geplanten Klebersystem geprüft werden; zudem ist eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Aufrauen) oft erforderlich.
    ➕ Ergänzung: Die Fliesen müssen frostbeständig (z. B. Klasse BIa oder BIb nach DIN EN 14411), rutschhemmend (R11 oder höher) und mit einem speziellen, flexiblen, hochelastischen Kleber (z. B. C2TES1 nach EN 12004) verlegt werden – Standard-Kleber sind hier unzulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für Abdichtungstechnik, um die Tragfähigkeit, Verträglichkeit und Gefällesituation der bestehenden Beschichtung zu begutachten – eine eigenständige Fliesenverlegung ohne fachliche Vorabprüfung ist nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern ein minimales Gefälle von 2 % – Qwen betont zusätzlich die normative Verbindlichkeit nach DIN 18534-1.
    • Alle Modelle warnen vor stehendem Wasser bei unzureichendem Gefälle und benennen Frostschäden, Algenbildung, Delamination und Abdichtungsversagen als Folgen.
    • Alle Modelle verlangen einen flexiblen, außengeeigneten Fliesenkleber (C2TES1 oder Reaktionsharz) – GoogleAI nennt "flexiblen Kleber", DeepSeek "hochflexiblen Zement- oder Reaktionsharzkleber", Qwen explizit "C2TES1 nach EN 12004".
    • GoogleAI behandelt die Fliesenverlegung auf gummiartiger Abdichtung als grundsätzlich machbar; DeepSeek und Qwen heben die grundsätzliche Problematik der Haftung hervor und fordern explizit eine Herstellerfreigabe – Qwen erklärt die Verlegung sogar als "fachlich nicht zulässig" ohne diese.
    • GoogleAI erwähnt Entkopplungsmatte als optionale Empfehlung; DeepSeek und Qwen thematisieren sie nicht – stattdessen fordern beide eine mechanische Vorbehandlung (z. B. Aufrauen) und Haftvermittler.
    • Qwen ergänzt die Anforderung an die Fliesen (Frostbeständigkeit BIa/BIb, Rutschhemmung R11+), die bei GoogleAI und DeepSeek nicht genannt wird.
    • Qwen und DeepSeek fordern eine fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur – GoogleAI verweist lediglich auf "Beratung durch einen Fachmann".
    • Qwen nennt die Norm EN 12004 (Kleberklassifizierung) und DIN 18534-1 (Abdichtung), DeepSeek erwähnt DIN 18534 indirekt, GoogleAI verzichtet auf Normverweise.
    • GoogleAI suggeriert eine direkte Verlegung nach Gefälleherstellung als praktikabel; Qwen und DeepSeek betonen konträr, dass die gummiartige Beschichtung selbst bei korrigiertem Gefälle grundsätzlich ein unkalkulierbares Risiko darstellt – Qwen spricht von "rechtlich und technisch nicht genehmigungsfähig" ohne Vorabprüfung. Hier wird das sicherere Urteil (Qwen/DeepSeek) priorisiert.
    • Verzicht auf Eigenverlegung – stattdessen Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs für Abdichtungstechnik mit Nachweis der Herstellerfreigabe für das gesamte Verbundsystem (Abdichtung + Kleber + Fliesen).
    Gefälle-Anforderung Mindestens 2 % Gefälle ist zwingend vorgeschrieben (DIN 18534-1); ohne Korrektur ist jede Fliesenverlegung technisch und rechtlich unzulässig.
    Verträglichkeit Abdichtung/Fliesen Verlegung auf gummiartiger Beschichtung ist ohne Herstellerfreigabe und zertifiziertes Verbundsystem nicht zulässig – Qwen und DeepSeek widersprechen GoogleAIs optimistischer Einschätzung klar.
    Kleber-Anforderung Erfordert hochflexiblen, außengeeigneten Kleber der Klasse C2TES1 (nach EN 12004); Standard-Kleber sind ausgeschlossen.
    Fliesen-Anforderung ⚠️ Frostbeständigkeit (BIa/BIb), rutschhemmende Oberfläche (R11+) und hohe Biegefestigkeit werden von Qwen explizit gefordert; GoogleAI und DeepSeek unterstreichen Frost- und Witterungsbeständigkeit, aber ohne Klassifizierung.
    Fachliche Prüfung & Ausführung Vorab-Prüfung der Abdichtung durch zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur ist unverzichtbar; Ausführung nur durch fachlich qualifizierten Betrieb mit Nachweis der Systemfreigabe.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Fliesenverlegung ohne vorherige, schriftliche Herstellerfreigabe für das komplette Verbundsystem (Abdichtung + Haftvermittler + Kleber + Fliesen) und ohne fachmännische Begutachtung der bestehenden Beschichtung durch einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik.
    🔴 Risiko Unzureichendes Gefälle (< 2 %) Stehendes Wasser → Aufweichung der Abdichtung, Frostschäden, Algenbildung, wiederholte Undichtigkeiten.
    🔴 Risiko Fehlende Herstellerfreigabe für Verbundsystem Delamination, Rissbildung in der Abdichtung, kompletter Verlust der Dichtigkeit, Nachbesserungskosten im fünfstelligen Bereich.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-frostbeständiger Fliesen Frostspannungen führen zu Fliesenbruch, Fugenaufbruch und Wasserintrusion in den Untergrund.
    🔴 Risiko Keine fachmännische Prüfung der Abdichtung Übersehene Risse, Alterung oder Haftschwäche führen zu unvorhersehbarem Versagen nach wenigen Monaten.
    🔴 Risiko Verwendung nicht-zertifizierter Kleber Unzureichende Elastizität → Rissbildung bei Temperaturwechsel, Verlust der Haftung, Fliesenabhebung.
    ✅ Chance Nachträgliche Gefällesanierung mit Ausgleichsestrich Dauerhafte, normkonforme Entwässerung, langfristig stabile Fliesenverlegung, Wertsteigerung der Immobilie.
    ✅ Chance Einsatz zertifizierter Verbundsysteme Herstellergarantie bis zu 10 Jahre, planbare Lebensdauer, Rechtssicherheit bei Schadensfällen.
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betrieb Vermeidung von Folgeschäden am Unterbau, Ausschluss von Haftungsrisiken, dokumentierte Qualitätssicherung.
    ✅ Chance Integration von Dehnungsfugen und Randanschlüssen Ausgleich von Bewegungsspannungen, Vermeidung von Rissen im Belag und an Anschlussstellen, erhöhte Nutzungssicherheit.
    ✅ Chance Verbesserung der Barrierefreiheit durch rutschhemmende Fliesen (R11+) Erhöhte Sicherheit bei Nässe, gesetzliche Anforderungen für altersgerechtes Wohnen erfüllt, Versicherungsvorteile.
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Abdichtungstechnik (z. B. nach VDB- oder VDIAbk.-Richtlinien) zur Prüfung der bestehenden gummiartigen Beschichtung – ausschließlich mit schriftlichem Gutachten darf weiterverfahren werden.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie vom Hersteller der Abdichtung schriftlich die Freigabe für die geplante Fliesenverlegung – inkl. Benennung des zugelassenen Klebers, Haftvermittlers, der Fliesensorte und der erforderlichen Vorbehandlung (z. B. Aufrauen).
    3. Gefälle prüfen und korrigieren: Lassen Sie mit einem Lasernivelliergerät das aktuelle Gefälle messen; weicht es von mindestens 2 % ab, beauftragen Sie einen Estrichspezialisten mit Auftrag eines geprüften Ausgleichsestrichs (z. B. mit Zementestrich mit Gefällebeton).
    4. Materialien nach Norm bestimmen: Beschaffen Sie ausschließlich frostbeständige Fliesen der Klasse BIa oder BIb, rutschhemmende Oberfläche R11+, und Fliesenkleber der Klasse C2TES1 nach EN 12004 – mit vollständigem CEAbk.-Kennzeichen und Herstellernachweis.
    5. Fachbetrieb mit Systemzertifizierung auswählen: Beauftragen Sie nur einen Fliesenlegerbetrieb, der nachweislich über die Zertifizierung des gewählten Verbundsystems verfügt (z. B. als "zertifizierter Systempartner" des Abdichtungsherstellers).
    6. Alle Leistungen vertraglich sichern: Vereinbaren Sie schriftlich: Gefällemessung vorher/nachher, Prüfung der Abdichtung, Herstellerfreigabe als Ausführungsgrundlage, Gewährleistung von mindestens 10 Jahren auf das gesamte System.
    Abdichtbeschichtung
    Eine Abdichtbeschichtung ist eine wasserundurchlässige Schicht, die aufgetragen wird, um das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Sie wird häufig auf Terrassen, Balkonen und Dächern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Bitumenabdichtung, Flüssigkunststoffabdichtung
    Gefälle
    Ein Gefälle ist eine Neigung, die dazu dient, Wasser von einer Oberfläche abzuleiten. Auf Terrassen und Balkonen ist ein Gefälle von mindestens 2 % erforderlich, um Staunässe zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Dachneigung
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Klebstoff, der speziell für die Verklebung von Fliesen auf Untergründen mit hoher Beanspruchung oder Temperaturschwankungen entwickelt wurde. Er ist elastischer als herkömmlicher Fliesenkleber und kann Spannungen besser ausgleichen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Klebemörtel, Dispersionskleber
    Entkopplungsmatte
    Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen dem Untergrund und den Fliesen verlegt wird, um Spannungen zwischen den Schichten auszugleichen und Risse in den Fliesen zu vermeiden. Sie dient auch zur Trittschalldämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmmatte, Trennlage, Spannungsentkopplung
    Drainage
    Drainage ist ein System zur Ableitung von Wasser. Auf Terrassen und Balkonen dient die Drainage dazu, Wasser unter den Fliesen abzuführen und Staunässe zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Entwässerung, Sickerleitung, Dränageschicht
    Fugenmasse
    Fugenmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Sie dient dazu, die Fliesen zu fixieren und das Eindringen von Wasser zu verhindern. Für den Außenbereich ist eine wasserdichte Fugenmasse erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Silikonfuge
    Feinsteinzeug
    Feinsteinzeug ist eine keramische Fliese, die bei sehr hohen Temperaturen gebrannt wird und dadurch besonders hart, dicht und widerstandsfähig ist. Es ist frostsicher und eignet sich daher gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliese, Steingut, Spaltplatte
    1. Warum ist ein Gefälle auf der Terrasse wichtig?
      Ein Gefälle von mindestens 2 % ist wichtig, um sicherzustellen, dass Regenwasser ablaufen kann und sich keine Staunässe bildet. Staunässe kann zu Schäden an der Abdichtung und den Fliesen führen.
    2. Welche Art von Fliesenkleber sollte ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, der speziell für den Außenbereich und für die Verklebung auf Abdichtungen geeignet ist. Diese Kleber sind wasserfest und können Temperaturschwankungen besser ausgleichen.
    3. Was ist eine Entkopplungsmatte und wozu dient sie?
      Eine Entkopplungsmatte ist eine Matte, die zwischen der Abdichtung und den Fliesen verlegt wird. Sie dient dazu, Spannungen zwischen den Schichten auszugleichen und Risse in den Fliesen zu vermeiden.
    4. Wie kann ich eine gute Drainage unter den Fliesen gewährleisten?
      Eine gute Drainage kann durch die Verwendung von Drainagematten oder durch das Verlegen der Fliesen auf einem Kiesbett erreicht werden. Wichtig ist, dass das Wasser unter den Fliesen abfließen kann.
    5. Welche Fugenmasse ist für den Außenbereich geeignet?
      Verwenden Sie eine wasserdichte Fugenmasse, die speziell für den Außenbereich geeignet ist. Diese Fugenmassen sind widerstandsfähiger gegen Witterungseinflüsse und verhindern das Eindringen von Wasser.
    6. Kann ich jede Art von Fliesen für die Terrasse verwenden?
      Nicht jede Fliese ist für den Außenbereich geeignet. Achten Sie auf Fliesen, die frostsicher und rutschfest sind. Feinsteinzeugfliesen sind eine gute Wahl für Terrassen.
    7. Was passiert, wenn ich kein Gefälle einbaue?
      Wenn kein Gefälle vorhanden ist, kann sich Staunässe bilden, was zu Schäden an der Abdichtung, den Fliesen und der Bausubstanz führen kann. Im Winter kann gefrierendes Wasser die Fliesen beschädigen.
    8. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Terrassensanierung?
      Suchen Sie nach Fliesenlegern oder Garten- und Landschaftsbauern mit Erfahrung in der Terrassensanierung. Fragen Sie nach Referenzen und lassen Sie sich ein Angebot erstellen.
    • Terrassenabdichtung erneuern
      Schritt-für-Schritt Anleitung zur Erneuerung einer Terrassenabdichtung.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen
      Tipps und Tricks für die erfolgreiche Fliesenverlegung im Freien.
    • Gefälle auf der Terrasse berechnen
      So ermitteln Sie das richtige Gefälle für Ihre Terrasse.
    • Drainagesysteme für Terrassen
      Überblick über verschiedene Drainagesysteme zur Vermeidung von Staunässe.
    • Frostsichere Fliesen auswählen
      Worauf Sie bei der Auswahl frostsicherer Fliesen achten sollten.
  2. Terrasse fliesen: Gefälle prüfen – Aufbau & Abdichtung analysieren!
    Ohne Gefälle
    sieht's natürlich ungünstig aus. Vor allem ist der Istzustand noch zu ungenau beschrieben.
    1. Wie ist die Terrasse aufgebaut (von unten nach oben).
    2. Welche Abdichtung wurde verlegt (Material, Hersteller).
    Terrasse fliesen auf Abdichtbeschichtung: Gefälle & Material
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Fliesen einer Terrasse auf einer bestehenden Abdichtbeschichtung. Dabei sind das vorhandene Gefälle, der Aufbau der Terrasse und die Art der verwendeten Abdichtung entscheidende Faktoren für ein erfolgreiches und dauerhaft dichtes Ergebnis. Eine ungenaue Beschreibung des Istzustands erschwert die Beurteilung und Lösungsfindung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Ohne ausreichendes Gefälle kann es zu Problemen mit der Entwässerung kommen, was die Lebensdauer der Fliesen und der Abdichtung beeinträchtigen kann. Der Beitrag Terrasse fliesen: Gefälle prüfen – Aufbau & Abdichtung analysieren! betont die Notwendigkeit einer genauen Analyse des bestehenden Aufbaus und der verwendeten Materialien.
    📊 Zusatzinfo: Die korrekte Materialauswahl für die Fliesenverlegung auf einer Abdichtbeschichtung ist entscheidend. Hierbei sind flexible Klebemörtel und Fugenmassen zu bevorzugen, die die Bewegungen des Untergrunds aufnehmen können und somit Risse vermeiden. Eine Drainageebene unter den Fliesen kann zusätzlich die Entwässerung verbessern und Schäden durch Staunässe verhindern.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung sollte das Gefälle der Terrasse überprüft und gegebenenfalls korrigiert werden. Eine detaillierte Beschreibung des Terrassenaufbaus und der verwendeten Abdichtung ist notwendig, um die richtigen Materialien und Techniken für die Fliesenverlegung auszuwählen. Es wird empfohlen, einen Fachmann zu konsultieren, um sicherzustellen, dass alle Aspekte berücksichtigt werden und ein dauerhaft dichtes Ergebnis erzielt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrasse, Abdichtbeschichtung, Fliese, Terrassensanierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13403: Terrasse fliesen auf Abdichtbeschichtung: Anleitung, Material & Gefälle beachten!
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen/Pellet nachträglich in Eigentumswohnung: Genehmigung, Kosten & Kaminrohr-Anforderungen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager Befüllstutzen verlegen: Material, Verlängerung, Wanddurchbruch & Kosten?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizung ohne Holzvergaser: Lohnt sich das? Kosten, Heizleistung & Unabhängigkeit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heliotherm Wärmepumpe: Benötigte Fläche für Flächenkollektoren (190m² vs. 380m²)?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbedarf berechnen & optimieren: Lagerraumgröße, Beschickung & Heizkosten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: 33m Schlauchlänge zum Lagerraum möglich? Kosten, Risiken, Alternativen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme: Bohrung vs. Kollektoren – Kosten, Wirkungsgrad & Umweltauswirkungen im Vergleich?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdkollektor für Wärmepumpe: Benötigte Fläche, Tiefe & Kosten bei kleinem Grundstück?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrasse, Abdichtbeschichtung, Fliese, Terrassensanierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrasse, Abdichtbeschichtung, Fliese, Terrassensanierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrasse fliesen auf Abdichtbeschichtung: Anleitung, Material & Gefälle beachten!
Suche nach: Fliesen auf Abdichtung: So geht's!
Suche nach: Terrasse fliesen, Abdichtbeschichtung, Fliesen verlegen, Terrassensanierung, Gefälle, Drainage, Entwässerung
