Hohe Restfeuchte im Estrich trotz Abbindebeschleuniger: Ursachen, Messung & Lösungen?
Die Diskussion dreht sich um hohe Restfeuchtewerte im Estrich trotz Einsatz von Abbindebeschleunigern. Es werden verschiedene Messmethoden, insbesondere die CM-Messung, diskutiert. Das Belegreifheizen mit Fußbodenheizung wird als effektive Methode zur Reduzierung der Restfeuchte hervorgehoben. Die Unterschiede zwischen Abbinden und Austrocknen des Estrichs werden erläutert. Die Bedeutung der korrekten Messstellenauswahl für die CM-Messung wird betont.
Jetzt haben wir ja schon insoweit eine Fortschritt, dass der Trockenbau abgeschlossen und die Malerarbeiten in der nächsten Wochen begonnen werden können.
Um das Wochenende sinnvoll zu nutzen wollten wir Laminat verlegen.
Wir haben also im Baumarkt ein CM-Restfeuchtegerät geliehen.
Dieses misst nicht durch eine Estrichprobe, sondern hat eine Metallkugel an der Spitze, die im 90 Grad-Winkel auf den Estrich aufgelegt wird. Mithilfe des Displays und der Tabelle (Estrichtyp-Wert CM Wert Verknüpfung), haben wir dann in allen Räumen an mindestens drei Stellen gemessen.
Die Werte waren ehrlich gesagt ernüchternd. Nach vier Wochen Liegedauer zeigt uns das Gerät je nach Stelle 3,5 % bis 4,0 % Restfeuchte. Verlegt wurde bei uns Zementestrich mit Abbindebeschleuniger. Dieser sollte, so das Angebot, die Austrocknung um die Hälfte beschleunigen.
Wir haben von Anfang an die Fußbodenheizung auf 15 Grad Vorlauftemperatur gehabt und haben auch schon mehr als eine Woche die Aufheizphase hinter uns. Gelüftet wurde am Anfang jeden Tag, seitdem sind die Ventile der kontrollierten Wohnraumlüftung komplett geöffnet, sodass die Feuchtigkeit eigentlich entweichen konnte.
Die Frage ist jetzt, hat uns der Estrichleger reingelegt und sich den Abbindebeschleuniger gespart, ist das Gerät mit der metallkugel vielleicht nicht akkurat, oder woher könnten die hohen Werte kommen?
Der Estrichleger ist nicht wie versprochen selber zur CM-Messung rausgekommen, deswegen habe ich keine große Hoffnung, dass er jetzt schnell mit der VOBAbk.-tauglichen CM-Messung um die Ecke kommt.
Wie kann man noch messen? Wo bekommt man das VOB-taugliche Gerät zur Messung?
Noch eine Frage zum Laminat. Ist es mit PE-Folie und Selitflex Thermo Floor möglich die Restbaufeuchte zu überschreiten?
Wir haben gedanklich ja schon mit der Verlegung abgeschlossen, aber der Gedanke, dass zwischen aktuellen 3,5 % und vorgeschriebenen 1,8 % Wochen liegen könnten, macht uns schon schwach ...
🔴 KRITISCH: Verlegung von Laminat bei Restfeuchte > 1,8 % CM ist streng untersagt – Risiko für Schimmel, Aufquellen, Gewährleistungsverlust und gesundheitliche Schädigung.
🔴 KRITISCH: Oberflächenmessung mit Metallkugel-CM-Gerät ist nicht VOBAbk.-konform und unzuverlässig – es darf keine Entscheidung über Bodenbelagsverlegung darauf beruhen.
⚠️ WICHTIG: Abbindebeschleuniger verkürzt nur die Erstfestigkeit, nicht die Trocknungszeit – Verwechslung führt zu gefährlicher Fehleinschätzung.
⚠️ WICHTIG: PE-Folie und Dampfbremsfolien (z. B. Selitflex Thermo Floor) bieten keinen Schutz gegen hohe Estrichfeuchte – sie verhindern keine Kondensatbildung unter dem Belag.
⚠️ WICHTIG: Fußbodenheizung muss schrittweise und über mindestens 7–10 Tage hochgefahren werden – zu schnelle Aufheizung begünstigt Rissbildung und verzögert Trocknung.
Ich verstehe, dass Sie trotz des Einsatzes von Abbindebeschleuniger hohe Restfeuchtewerte im Estrich haben. Das ist natürlich ärgerlich, besonders wenn die Malerarbeiten bald beginnen sollen.
Mögliche Ursachen für die hohe Restfeuchte:
- Falsche Dosierung des Abbindebeschleunigers: Eine Über- oder Unterdosierung kann die Trocknung negativ beeinflussen.
- Umgebungsbedingungen: Zu hohe Luftfeuchtigkeit oder zu niedrige Temperaturen können die Austrocknung verlangsamen.
- Estrichdicke: Ein dickerer Estrich benötigt länger zum Trocknen.
- Art des Estrichs: Zementestrich benötigt länger zum Trocknen als beispielsweise Calciumsulfatestrich.
- Fußbodenheizung: Eine zu frühe oder zu schnelle Aufheizphase kann die Trocknung behindern und zu Rissen führen.
Messung der Restfeuchte:
Die Messung der Restfeuchte sollte mit einem geeigneten Messgerät (z.B. CM-Gerät) durchgeführt werden. Die Messwerte müssen dem jeweiligen Estrichtyp entsprechen. Eine Tabelle mit den zulässigen Restfeuchtewerten für verschiedene Estrichtypen finden Sie in den einschlägigen Normen (z.B. DINAbk. 18560).
🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schimmelbildung unter dem Laminat führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte von einem unabhängigen Sachverständigen überprüfen und die Ursache für die verzögerte Trocknung ermitteln. Vermeiden Sie es, den Bodenbelag zu verlegen, bevor die zulässigen Restfeuchtewerte erreicht sind.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Problematik bei der Baufeuchte von Zementestrich mit Abbindebeschleuniger. Die gemessenen Werte von 3,5 % bis 4,0 % Restfeuchte nach vier Wochen sind tatsächlich bedenklich, da der Zielwert für die Verlegung von Laminat in der Regel bei unter 1,8 % CM-% liegt. Die Verwendung eines handelsüblichen CM-Restfeuchtemessgeräts mit Metallkugel ist jedoch nicht VOB-konform und kann ungenaue Ergebnisse liefern, da es die Feuchte nur oberflächlich misst und nicht das gesamte Estrichvolumen erfasst.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass bei einer vorzeitigen Verlegung des Laminats die Restfeuchte im Estrich zu Schäden wie Quellungen, Verformungen oder Schimmelbildung unter dem Bodenbelag führen kann. Selbst mit einer PE-Folie als Dampfsperre kann die Feuchtigkeit nicht vollständig abgehalten werden, insbesondere wenn die Folie nicht fachgerecht verlegt wird oder die Feuchtebelastung zu hoch ist.
➕ Ergänzung: Ein Abbindebeschleuniger verkürzt lediglich die Zeit bis zur Begehbarkeit und Belastbarkeit des Estrichs, nicht jedoch die Trocknungszeit. Die Austrocknung hängt maßgeblich von der Estrichdicke, der Raumtemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der Funktion der Fußbodenheizung ab. Die kontrollierte Wohnraumlüftung kann die Trocknung unterstützen, wenn die relative Luftfeuchtigkeit niedrig genug ist.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Abbindebeschleuniger die Austrocknung um die Hälfte beschleunigt, ist irreführend. Der Beschleuniger beeinflusst die chemische Reaktion des Zements, nicht die physikalische Verdunstung des Wassers. Die gemessenen Werte sind daher nicht zwingend ein Indiz für Betrug, sondern können auf normale Trocknungsverzögerungen zurückzuführen sein.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für eine VOB-konforme CM-Messung mittels Darrprobe oder Calciumcarbid-Methode. Verlegen Sie das Laminat auf keinen Fall vor Erreichen des geforderten Restfeuchtewerts von unter 1,8 CM-%. Lassen Sie die Fußbodenheizung weiterhin kontrolliert laufen und erhöhen Sie die Raumtemperatur schrittweise, um die Trocknung zu beschleunigen. Dokumentieren Sie alle Messungen und Kommunikation mit dem Estrichleger für eventuelle Gewährleistungsansprüche.
Der Sachverhalt beschreibt eine kritische Situation: Ein Zementestrich weist nach vier Wochen Liegedauer noch 3,5–4,0 % CM-Restfeuchte auf – deutlich über dem zulässigen Grenzwert von 1,8 % für die Verlegung diffusionsoffener Bodenbeläge wie Laminat. Obwohl eine Fußbodenheizung mit 15 °C Vorlauftemperatur betrieben und kontrollierte Wohnraumlüftung aktiv war, konnte die erforderliche Trocknung nicht erreicht werden.
🔴 Gefahr: Eine Verlegung von Laminat bei dieser Restfeuchte birgt ein hohes Risiko für irreversible Schäden: Aufquellen, Verziehen, Schimmelbildung unter dem Belag sowie langfristige Schädigung der Estrichstruktur durch verlängerte Feuchteeinwirkung.
⚠️ Korrektur: Das verwendete CM-Gerät mit Metallkugel ist kein VOB-taugliches Messverfahren – es handelt sich um eine Oberflächen-Näherungsmessung ohne Bohrung und Probennahme; die gemessenen Werte sind daher nicht verbindlich und systematisch zu niedrig, nicht zu hoch. Die tatsächliche Kerntrockenheit ist vermutlich noch schlechter.
➕ Ergänzung: Ein Abbindebeschleuniger reduziert die Abbindezeit, nicht die Trockenzeit – er beschleunigt die Hydratation, nicht die Wasserverdunstung. Die Trocknungsdauer hängt primär von Estrichdicke, Raumklima, Luftwechsel und Heizleistung ab, nicht vom Beschleuniger.
❌ Widerspruch: Die Annahme, PE-Folie und Selitflex Thermo Floor könnten die Restfeuchte "überschreiten" oder kompensieren, ist technisch falsch: Diese Systeme sind keine Feuchtesperren gegen aufsteigende Feuchte aus dem Estrich, sondern lediglich Dampfbremsen – bei 3,5 % CM liegt die relative Luftfeuchte im Estrich bei über 95 %, was zu massiver Kondensatbildung unter dem Belag führt.
🔴 Gefahr: Ein Versuch der Laminatverlegung trotz dieser Werte stellt eine grobe Verstoß gegen die Herstellervorgaben und die DIN 18560-5 dar und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Gewährleistungsverlust und Schadensersatzansprüchen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Estrichgutachter mit einer VOB-konformen CM-Messung nach DIN 52183 (Bohrkernentnahme, Laboranalyse oder kalibriertes CM-Gerät mit Bohrung). Bis zum Erreichen von max. 1,8 % CM (bei Zementestrich) darf kein Bodenbelag verlegt werden – eine Zwischenlösung mit Trockenbau- oder Heizlüfter-Unterstützung ist fachlich zu prüfen, aber keine Ersatzlösung für die normgerechte Trocknung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren 3,5–4,0 % CM als deutlich kritisch und oberhalb des zulässigen Grenzwerts von 1,8 % für Laminat.
- Alle betonen die Gesundheits- und Schadensrisiken bei vorzeitiger Verlegung (Schimmel, Aufquellen, Verformung).
- Alle bestätigen, dass Abbindebeschleuniger die Trocknung nicht beschleunigt – nur die Abbindezeit verkürzt.
- GoogleAI nennt Umgebungsbedingungen und Estrichdicke als mögliche Ursachen, ohne den Messfehler des Geräts zu thematisieren; DeepSeek und Qwen heben explizit die Unzuverlässigkeit der Oberflächenmessung mit Metallkugel hervor.
- GoogleAI empfiehlt "unabhängigen Sachverständigen"; DeepSeek und Qwen spezifizieren "zertifizierten Estrichgutachter" mit VOB-konformer Darrprobe/CM-Bohrmessung nach DIN 52183.
- DeepSeek ergänzt, dass PE-Folie bei fehlerhafter Verlegung nicht ausreichend wirkt – Qwen geht weiter und korrigiert: Solche Folien sind grundsätzlich keine Feuchtesperren gegen Estrichfeuchte, sondern nur Dampfbremsen – bei >3,5 % CM ist Kondensatbildung unvermeidbar.
- Qwen liefert die präziseste technische Einordnung: Bei 3,5 % CM liegt die relative Luftfeuchte im Estrich bei >95 % – entscheidend für Kondensatbildung.
- Qwen widerspricht der Annahme (implizit in GoogleAI und nicht widerlegt von DeepSeek), PE-Folie und Selitflex könnten "kompensieren" – Qwen stellt klar: Dies ist technisch falsch und gefährlich.
- Qwen korrigiert die Messtechnik: Oberflächenmessung mit Metallkugel liefert systematisch zu niedrige Werte (nicht zu hohe, wie von Laien oft vermutet) – DeepSeek und GoogleAI thematisieren den Messfehler, aber nicht die Richtung der Abweichung.
- Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Verbot der Verlegung bis zur VOB-konformen Kerntrockenheitsmessung (Bohrkern + Labor/DIN 52183), klare Ablehnung von PE-Folie als Schutz, präzise Auswirkungsbewertung der Feuchte auf Kondensatbildung.
Thema Status KI-Konsens Max. zulässige Restfeuchte für Laminat auf Zementestrich ✅ Konsens 1,8 % CM – alle Modelle stimmen überein; Werte über 3,5 % sind klar kritisch. Wirksamkeit von Abbindebeschleuniger auf Trocknung ✅ Konsens Keine Beschleunigung der Austrocknung – nur Abbindezeit verkürzt (Hydratation ≠ Verdunstung). Zulässigkeit von Oberflächen-CM-Messung mit Metallkugel ⚠️ Abwägung Alle drei Modelle lehnen es ab – DeepSeek & Qwen betonen zusätzlich, dass die Methode systematisch zu niedrige Werte liefert; Qwen nennt explizit DIN 52183 als einzige tragfähige Alternative. Funktion von PE-Folie / Dampfbremsfolien bei hoher Estrichfeuchte ❌ Widerspruch Qwen widerlegt die Schutzfunktion klar und technisch fundiert; GoogleAI und DeepSeek erwähnen nur begrenzte Wirksamkeit bei fehlerhafter Verlegung – KI-Konsens folgt Qwen als sicherste, normkonforme Einschätzung. Erforderliche Expertise zur Messung & Beurteilung ✅ Konsens Verpflichtende Einbindung eines zertifizierten Estrichgutachters mit VOB-konformer CM-Messung – keine Laienmessung akzeptabel. 👉 Handlungsempfehlung: Verlegung des Laminats darf erst nach schriftlichem, VOB-konformem Messprotokoll eines zertifizierten Estrichgutachters erfolgen, welches einen CM-Wert ≤ 1,8 % nach DIN 52183 nachweist – bis dahin ist jede Verlegung rechtlich und technisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung unter Laminat bei Restfeuchte > 1,8 % CM Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Sanierungskosten > 10.000 €, Gewährleistungsverlust 🔴 Risiko Verwendung nicht-konformer CM-Messung (Metallkugel) Irreführende "grüne" Messwerte → vorzeitige Verlegung → vollständiger Schadensausfall 🔴 Risiko Fehlinterpretation der Funktion von Dampfbremsfolien Trügerische Sicherheit → keine zusätzliche Trocknung → Kondensatbildung trotz Folie 🔴 Risiko Zu schnelle Aufheizung der Fußbodenheizung Estrichrissbildung, erhöhte Kapillarfeuchte, nachhaltige Verzögerung der Trocknung 🔴 Risiko Aufschub der fachgerechten Messung & Dokumentation Verlust von Gewährleistungsansprüchen gegenüber Estrichleger – Beweislastverschiebung ✅ Chance VOB-konforme CM-Messung mit Bohrkernentnahme Sicherstellung rechtsfester Dokumentation, Grundlage für Schadensersatz bei Überschreitung ✅ Chance Kontrollierte Raumtemperaturerhöhung (18–22 °C) mit regelmäßiger Querlüftung Effektive Trocknungsbeschleunigung ohne Risiko für Estrichschäden ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines zertifizierten Estrichgutachters Vermeidung von Folgeschäden, klare Verantwortungszuordnung, schnelle Klärung von Gewährleistung ✅ Chance Langzeit-Monitoring mit kalibriertem CM-Gerät & Logbuch Nachweis einer kontinuierlichen Trocknungsentwicklung – entscheidend für Nachweis der Sorgfaltspflicht ✅ Chance Ersatzverlegung mit diffusionsoffenem Estrichspachtel bei lokal hohen Werten Gezielte Nachbesserung ohne komplette Estrichsanierung – kostengünstige Zwischenlösung Orientierungshilfen
- Unverzüglich VOB-konforme Messung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichgutachter mit Nachweis nach DIN 4109-4 / VOB A und beauftragen Sie eine CM-Messung mit Bohrkernentnahme nach DIN 52183 – kein Oberflächenmessgerät akzeptieren.
- Heizung & Lüftung optimieren: Steigern Sie die Raumtemperatur schrittweise auf 20–22 °C bei konstanter Fußbodenheizung (Vorlauf max. 28 °C), ergänzen Sie 3× täglich 15-minütige Querlüftung bei niedriger Außentemperatur.
- PE-Folie & Dampfbremsfolien zurückstellen: Vermeiden Sie jede Verlegung von PE-Folie, Selitflex oder vergleichbaren Materialien als "Feuchteschutz" – sie sind für diesen Fall technisch ungeeignet und verschleiern das Problem.
- Estrichleger schriftlich informieren: Sichern Sie Ihre Rechte: Senden Sie per Einschreiben mit Rückschein eine Aufklärung über die Messergebnisse, die Nicht-Zulässigkeit der Verlegung und die Forderung nach einer fachlichen Stellungnahme zum Trocknungsverzug.
- Messprotokolle & Kommunikation archivieren: Sammeln Sie alle Messberichte, E-Mails, Fotos der Estrichfläche und Heizungsdaten in einem zentralen Ordner (digital und gedruckt) – Grundlage für spätere Gewährleistungs- oder Schadensersatzansprüche.
- Keine provisorische Verlegung mit Trockenbau- oder Heizlüfter-Systemen: Solche "Zwischenlösungen" sind nicht normkonform und entbinden nicht von der Pflicht zur Kerntrockenheitsprüfung – verzichten Sie darauf, solange kein zertifiziertes Messprotokoll vorliegt.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zement, Mörtel, Bodenbelag, Untergrund - Restfeuchte
- Restfeuchte bezeichnet die Feuchtigkeit, die nach dem Abbinden und Trocknen noch in einem Baustoff (z.B. Estrich, Holz) vorhanden ist. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung von Bodenbelägen oder dem Aufbringen von Anstrichen reduziert werden, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Trocknung, CM-Messung, Wasserdampfdiffusion - Abbindebeschleuniger
- Ein Abbindebeschleuniger ist ein Zusatzmittel, das dem Estrich beigemischt wird, um die Abbindezeit zu verkürzen. Er beschleunigt die chemischen Reaktionen im Estrich, wodurch dieser schneller aushärtet und trocknet.
Verwandte Begriffe: Zusatzmittel, Abbindezeit, Aushärtung, Trocknung - CM-Messung
- Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in Baustoffen, insbesondere in Estrich. Dabei wird eine Probe des Materials mit Calciumcarbid in einem geschlossenen Behälter vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser und bildet Acetylen, dessen Druck gemessen wird. Aus dem Druck lässt sich die Restfeuchte ableiten.
Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Messverfahren, Calciumcarbid, Druckmessung - Zementestrich
- Zementestrich ist eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig, benötigt aber eine längere Trocknungszeit als andere Estricharten.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zement, Mörtel, Trocknungszeit - Laminat
- Laminat ist ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Trägerplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Er ist relativ kostengünstig und einfach zu verlegen, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Bodenbelag, Holzwerkstoff, Dekorschicht, Feuchtigkeitsempfindlichkeit - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann die Trocknung von Estrich unterstützen, wenn sie kontrolliert eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Estrich, Aufheizphase
- Welche Restfeuchtewerte sind für Zementestrich zulässig?
Die zulässigen Restfeuchtewerte für Zementestrich hängen von der Art des Bodenbelags ab. Für Laminat beträgt der zulässige Wert in der Regel maximal 2,0 CM-% (Calciumcarbid-Methode). Bei beheiztem Estrich sind die Werte niedriger. - Was ist ein CM-Gerät und wie funktioniert es?
Ein CM-Gerät (Calciumcarbid-Messgerät) ist ein Messgerät zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich. Dabei wird eine Estrichprobe mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das Calciumcarbid reagiert mit dem Wasser im Estrich und bildet Acetylen. Der Druck des Acetylens wird gemessen und daraus die Restfeuchte bestimmt. - Kann man die Trocknung des Estrichs beschleunigen?
Ja, die Trocknung des Estrichs kann durch verschiedene Maßnahmen beschleunigt werden, z.B. durch den Einsatz von Bautrocknern, eine gute Belüftung oder eine kontrollierte Aufheizphase der Fußbodenheizung. - Was ist ein Abbindebeschleuniger und wie wirkt er?
Ein Abbindebeschleuniger ist ein Zusatzmittel, das dem Estrich beigemischt wird, um die Abbindezeit zu verkürzen. Er beschleunigt die chemischen Reaktionen im Estrich, wodurch dieser schneller aushärtet und trocknet. - Was passiert, wenn Laminat auf zu feuchten Estrich verlegt wird?
Wenn Laminat auf zu feuchten Estrich verlegt wird, kann das Laminat aufquellen, sich verformen oder Schimmel bilden. Außerdem kann es zu Geruchsproblemen kommen. - Wie lange dauert es, bis Estrich vollständig getrocknet ist?
Die Trocknungsdauer von Estrich hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichdicke, der Art des Estrichs, den Umgebungsbedingungen und dem Einsatz von Zusatzmitteln. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis Estrich vollständig getrocknet ist. - Was bedeutet der Begriff "Restbaufeuchte"?
Restbaufeuchte bezeichnet die Feuchtigkeit, die nach Abschluss der Bauarbeiten noch in den Baustoffen (z.B. Estrich, Putz) vorhanden ist. Diese Feuchtigkeit muss vor der Verlegung von Bodenbelägen oder dem Aufbringen von Anstrichen reduziert werden. - Welche Rolle spielt die Fußbodenheizung bei der Estrich-Trocknung?
Die Fußbodenheizung kann die Estrich-Trocknung unterstützen, wenn sie kontrolliert und schrittweise aufgeheizt wird. Eine zu schnelle oder zu hohe Aufheiztemperatur kann jedoch zu Rissen im Estrich führen.
- Estrich trocknen: Methoden und Tipps
Verschiedene Methoden zur Beschleunigung der Estrich-Trocknung. - CM-Messung richtig durchführen
Anleitung zur korrekten Durchführung einer CM-Messung. - Schimmelbildung im Estrich vermeiden
Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung bei feuchtem Estrich. - Fußbodenheizung und Estrich: Worauf achten?
Wichtige Aspekte bei der Kombination von Fußbodenheizung und Estrich. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Vergleich
Geeignete Bodenbeläge für Fußbodenheizungen im Vergleich.
CM-Gerät: Präzise Estrich Restfeuchte Messung – Fachhandel vs. Baumarkt
Hohe Restfeuchtewerte trotz Abbindebeschleuniger
CM-Geräte gibt es unter anderem hier:
Und die Fachhändler für Laminat oder Parkett haben auch eins. Baumarkt ist nun mal kein Fachhandel.
Aussagekräftige Ergebnisse bekommst Du nur vom CM-Gerät. Alle anderen Geräte können nur Abschätzung genommen werden.
"Der Abbindebeschleuniger sollte die Austrocknung um die Hälfte beschleunigen"?
Die Hälfte von was?
Die Hälfte der Zeit?
Hat der Estrichleger einen festen Zeitpunkt genannt, nachdem Laminat verlegt werden kann?
Hat er dies als Eigenschaft zugesichert?
Wenn nicht, sieht es rechtlich schlecht für Dich aus.
Bautrocknung ist immer abhängig von der relativen Luftfeuchte.
Und diese kann nur durch heizen und lüften gesteuert werden. Oder durch zusätzliche Trocknungsmaßnahmen.
Diese Estriche mit Trocknungsbeschleuniger - ist übrigens was anderes als Abbindebeschleuniger- sind fast alle rückfeuchtend. Sie holen sich die Feuchtigkeit aus anderen Bauteilen wieder zurück.
Und ob der Hersteller vom Laminat damit einverstanden ist, wenn bei 3,5 % Restfeuchte mit PE-Folie verlegt wird, kann hier auch keiner sagen.
Gruß -
Estrich Trocknungszeit: Nassestrich vs. Trockenestrich – Belegreife
Nur Trockenestrich ...
ist nach 4 Wochen belegbar.
Alle Nassestriche brauchen ohne mech. Trocknung sehr lange zum Austrocknen.
Lassen Sie sich doch mal einen Kostenvoranschlag für eine mech. Trocknung durch ein Fachunternehmen geben.
Ohne Trocknung im Neubau bei der derzeitigen Witterung schätze ich mal, Bodenbeläge Ende Mai, Anfang Juni.
Laminat auf Estrich mit 3,5 % Restfeuchte gibt grande Katastrophe - egal, ob mit oder ohne Folie. -
Fußbodenheizung: Belegreifheizen als Lösung für Estrich Restfeuchte
Estrich nicht trocken
Hallo Frau burger,
bitte keine Panik wegen der restfeuchte im Estrich.
Wenn ich das richtig verstanden habe, haben sie eine Fußbodenheizung. Dann ist es ja eigentlich ganz einfach.
Warum gehen Sie nicht den üblichen weg und führen das Belegreifheizen durch? Sie schreiben in ihrer Fragestellung, dass sie
bereits mit 15 Grad Vorlauftemperatur geheizt haben. Ich weiß nicht, ob die 15 Grad ein Tippfehler waren oder Realität? Ansonsten hätten sie ja mit kaltem Wasser geheizt.
Ich schlage ihnen vor, das notwendige belegreifzeizen durchzuführen und anschließend die Estrichfeuchte zu messen.
In der Regel dauert dieser Vorgang ca. 18 Tage. Dabei wird täglich die Vorlauftemperatur um ca. 5 Grad gesteigert bis die max. Vorlauftemperatur erreicht ist. Anschließend bei max. Vorlauftemperatur 7-10 Tage halten. Abschließend die Temperatur täglich um ca. 10 Grad senken. Estrich messen, trocken ... fertig und Laminat verlegen. -
Protokoll: Estrich Aufheizung mit Fußbodenheizung – Temperaturverlauf
Die Aufheizung war folgendermaßen ...
Hallo Herr Aulinger,
also folgendes haben wir gemacht:
Als der Estrich reinkam haben wir wegen der winterlichen Außentemperaturen die Vorlauftemperatur auf 15 Grad gehabt, damit wir die Temperatur im Haus im Bereich +5 bzw. +10 Grad haben.
Nach ca. 2 Wochen wurde dann aufheizt. Erhöhung der Vorlauftemperatur um je 5 Grad pro Tag. Maximale Vorlauftemperatur von 45 Grad wurden (mit Architekt und Heizungsbauer) abgesprochen drei Tage gehalten.
Danach wurde der Außenfühler angeklemmt und die Heizung auf Normalbetrieb gestellt.
Seitdem haben wir die Thermostate auf Maximum und die berechnete Vorlauftemperatur schwankt zwischen 27 und 29 Grad.
Raumtemperatur ist lustigerweise nur 18-20 Grad, ich schätze das liegt an der energiesparend eingestellten Heizkurve, mit VL unter 30 Grad ist es auch verständlicherweise schwierig die 20 Grad zu knacken.
Heizung ist eine Nibe Fighter 600,149 m² zu beheizende Fläche nach 2. BVAbk..
Ich bin mir beim belegreifen jetzt nicht sicher, ob die Raumtemperatur von 20 Grad reicht, oder ob man zum Belegreifheizen nicht wieder den Außenfühler abklemmt und die Vorlauftemperatur manuell hochheizt.
Bei der Restfeuchtemessung ist die Architektin mit dem Metallkugelgerät nicht sicher, sie meinte die Feuchtigkeit auf dem Estrich könnte die Werte verfälschen, da das Messgerät ja nicht in den Estrich gesteckt werden kann.
Leider ist man als Laminatselberveleger bei den Parkettmeistern nicht gut gelitten und unser Estrichleger hat mit der lapidaren Aussage, es besitzt kein CM-Messgerät die Kooperation beendet.
Außer bei Trotec 350 € zu investieren, habe ich im Moment keine Quelle für ein vernünftiges CM-Messgerät ... -
Estrichleger Haftung: Unklare Klausel zur Abbindezeit – Konsequenzen
Die Klausel im Angebot ...
@Fitz-Terrazzo: Bezog sich auf die "Hälfte" der normalen Abbindezeit. Keine genaue Zeitaussage.
Die Hoffnung den Estrichleger in die Pflicht zu nehmen, haben wir bei der schwammigen Aussage also leider nicht.
Er war auch sehr unkooperativ und hat bis zuletzt an herumgedruckst. Erst als wir ihn mit der Messung konfrontiert haben, hat er zugegeben, dass mitnichten die "Hälfte", sondern 11 Tage schneller gemeint waren.
Bei normalen 8-10 Wochen Trocknungszeit für Laminat, also nicht 4-5 Wochen, sondern 8-10 W. - 10 Tage.
Der Umzugstermin hat sich damit erledigt.
@Herr Dühlmeyer: Ende Mai, Anfang Juni? Das hört sich übel an. Vielleicht dann doch mechanische Trocknung, denn Ende Mai soll der Umzug zumindest klappen. Was für Firmen führen denn eine Trocknung durch? Mietet man dann einen Kondenstrockner, oder wie wird getrocknet?
Laminat bleibt dem Boden fern, solange die Restfeucht nicht sinkt.
Sorgen mache ich mir momentan um den Fliesenboden im DGAbk. Bad. Dieser ist leider vor der Messung verlegt worden. Verfugt ist er noch nicht. Kann da was passieren? -
Belegreifheizen: Durchführung & CM-Messstelle im Estrich – Anleitung
Estrich
Hallo Herr burger,
wie ich aus ihren Zeilen entnehmen konnte, haben sie lediglich ein funktionsheizen durchgeführt. Beauftragen Sie doch einfach Ihren Heizungsbauer das belegreifen (wie schon beschrieben) durchzuführen. Voraussetzung für eine cm-Messung ist eine ausgewiesen messStelle im Estrich, also eine markierte Stelle wo sich keine Heizleitung befindet. Ist solch eine messStelle überhaupt vorhanden?
Das auflegen einer messkugel (kapazitive Feuchtemessung) dient lediglich nur als grober Anhaltspunkt. Mit einer Messung hat das nichts zu tun. Wenn sie kein cm-Messgerät beschaffen können oder auch keine Firma haben, die für sie den Estrich misst, dann hätte ich noch einen Vorschlag für sie:
Die einfachste Möglichkeit um festzustellen, ob noch restfeuchte vorhanden ist, ist die sog. "Folienprüfung".
Hierbei wird eine ca. 0,50 x 0,50 cm große PE-Folie (0,20 mm) auf den Estrich gelegt und an den rändern luftdicht abgeklebt.
Heizung laufen lassen und beobachten ob sich Kondenswasser unter der Folie ansammelt. -
Abbinden vs. Austrocknen: Grundlegende Unterschiede bei Estrich
könnte es sein, dass hier Begriffe durcheinander kommen?
Das Abbinden eines Mörtels oder eines Putzes und das Austrocknen desselben sind für mich zwei völlig grundverschiedene Paar Stiefel. Abbinden ist für mich die Zeit des Erstarrens, der Kristallbildung und des Übergangs vom plastischen in den erhärteten Zustand. Nach diesem Prozess ist das Material dennoch schlicht und einfach nass. Und dieses Wasser, das nicht beim Abbinden für die Kristallbildung chemisch umgesetzt wurde, muss nun schlicht und einfach austrocknen. Dem Wasser ist es recht Wurst, ob der Mörtel oder Putz nun innerhalb von 4 Stunden oder 4 Tagen abgebunden hat. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohe Estrich Restfeuchte: Ursachen, Messung & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um hohe Restfeuchtewerte im Estrich trotz Einsatz von Abbindebeschleunigern. Es werden verschiedene Messmethoden, insbesondere die CM-Messung, diskutiert. Das Belegreifheizen mit Fußbodenheizung wird als effektive Methode zur Reduzierung der Restfeuchte hervorgehoben. Die Unterschiede zwischen Abbinden und Austrocknen des Estrichs werden erläutert. Die Bedeutung der korrekten Messstellenauswahl für die CM-Messung wird betont.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich Trocknungszeit: Nassestrich vs. Trockenestrich – Belegreife kann Laminat auf Estrich mit 3,5 % Restfeuchte zu Problemen führen. Daher ist eine sorgfältige Trocknung unerlässlich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag CM-Gerät: Präzise Estrich Restfeuchte Messung – Fachhandel vs. Baumarkt betont die Wichtigkeit von CM-Geräten für aussagekräftige Ergebnisse bei der Restfeuchtemessung im Vergleich zu anderen Messmethoden.
🔧 Praktische Umsetzung: Im Beitrag Belegreifheizen: Durchführung & CM-Messstelle im Estrich – Anleitung wird empfohlen, den Heizungsbauer mit der Durchführung des Belegreifheizens zu beauftragen und auf eine ausgewiesene Messstelle im Estrich zu achten.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Laminatverlegung sollte unbedingt eine CM-Messung durchgeführt werden, um die Restfeuchte im Estrich zu bestimmen. Das Belegreifheizen mit der Fußbodenheizung ist eine empfohlene Maßnahme zur Reduzierung der Restfeuchte. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Durchführung im Beitrag Fußbodenheizung: Belegreifheizen als Lösung für Estrich Restfeuchte.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Restfeuchte, Abbindebeschleuniger, Trockenbau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- … Passivhaus (Holzrahmenbauweise, ca. 200 m²) gezogen. Nachdem die ca. 13 m³ Estrich als größte Speichermasse im Haus nun langsam warm sind, wird es …
- … das Risiko unkontrollierter Feuchteentwicklung bei fehlender Lüftungsregelung – besonders bei neuem Estrich – nicht thematisiert von GoogleAI oder DeepSeek. …
- … Feuchteansammlung in Wänden/Boden, Schimmelbildung, besonders kritisch bei noch nicht getrocknetem Estrich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Restfeuchte Bodenplatte vor Abdichtung: Maximalwert, Messmethoden & Risiken?
- … nun nicht schlüssig, ob ein Neuaufbau mit Unterbeton, Abdichtung, Dämmung und Estrich das (Rest-) Feuchteproblem im Sockelbereich der Wände verstärken könnte (da nunmehr …
- … Art des Wiederaufbaus ist aufgrund der spezifischen Bausubstanz und der vorhandenen Restfeuchte im Mauerwerk von großer Tragweite. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtemessung im Haus: Hohe Kosten? Ursachen, Methoden & Alternativen?
- … KG dient dazu zu verhindern, dass Feuchtigkeit in die Wärmedämmung des Estrichs diffundieren kann. Man kann diese entweder an einen entsprechenden Überstand (sofern …
- … mit einem Messgerät nachgemessen. Nach seiner Meinung waren es Flecken von Restfeuchte. Er wollte jedoch vorsichtshalber den Bauunternehmer anschreiben zwecks Mängelbeseitigung. Bis Juni …
- … Die Flecken wurden größer und auch der Bauunternehmer meinte es sei Restfeuchte. Im Juni 2006 wurde uns das ganze etwas zu bunt und …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
- … durch Regen, da Dach 6 Wochen nicht gedeckt wurde) und der Estrich, der am Samstag gelegt wurde, berührt zu 80 % die Wand, da …
- … [br]Auch sind es eigentlich tapezierfähige Wände (Trockenbau), die total verpfuscht wurden und nun teilweise nochmal neu mit …
- … [br]Auch für den offensichtlich verpfuschten Estrich will er die Rate, da er sagt, diese sei fällig nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenplatte ohne Keller erstellen: Anleitung, Abdichtung, Dämmung & Material?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Restfeuchte, Abbindebeschleuniger, Trockenbau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Restfeuchte, Abbindebeschleuniger, Trockenbau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohe Restfeuchte im Estrich trotz Abbindebeschleuniger: Ursachen, Messung & Lösungen?
Suche nach: Hohe Restfeuchte im Estrich: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Estrich, Restfeuchte, Abbindebeschleuniger, Trockenbau, Feuchtigkeit, Messung, Austrocknung, Zementestrich, Fußbodenheizung, Laminat
