Betonrohboden als Wohnraum nutzen: Bodenaufbau, Dämmung & Kosten für 5-10 Jahre?
Der Thread behandelt den Ausbau eines Betonrohbodens zu Wohnraum, wobei Bodenaufbau, Dämmung (inklusive Styropor) und Kosten im Fokus stehen. Es wird diskutiert, wie man eine geeignete Dämmung aufbringt, um den Raum wohnlich zu gestalten und welche Aspekte bezüglich der Wohnlast zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die temporäre Nutzung des Raumes für 5-10 Jahre, was die Wahl der Materialien beeinflusst.
Liebe Forumsteilnehmer,
ich möchte einen Teil eines ehemaligen Gewerberaums (Schmiede) für ca. 5-10 Jahre zu einem Wohnraum ausbauen (dann zieht ein Kind aus und wir brauchen den Wohnraum nicht mehr. Neben der Gestaltung der Wände (Zwischenwäünde sollen in Holzständer/Steinwolle/Gipskartonplatte ausgeführt werden) hätte ich gerne eure Meinung zum Bodenaufbau: Unten ist die Bodenplatte (keine Unterkellerung). Dort würde ich nun 5 cm Styropor unterlegen, darauf eine Dampfsperrfolie und darauf 21 mm OSBAbk.-Platten. Die Platten würde ich mit Nut/Feder verleimen und schwimmend auf der Dampfsperrfolie verlegen (Fläche ca. 15 m²). Trägt normales Styropor (Baumarkt) eine "Wohnlast" oder brauche ich stabileres?
Vielen Dank für eure Mithilfe
Johann aus München
    🔴 KRITISCH: Sofortige bauphysikalische Prüfung der alten Betonplatte auf Feuchtigkeit, Tragfähigkeit und vorhandene Feuchtesperre durch einen zertifizierten Sachverständigen – vor jeglichem Einbau.
    🔴 KRITISCH: Keine Verwendung von Baumarkt-Styropor (EPS) unter Wohnlast: Erfordert statisch zugelassene XPS-Dämmung ab 200 kPa Druckfestigkeit und CEAbk.-Kennzeichnung.
    🔴 KRITISCH: Korrekte Positionierung der Dampfbremse ausschließlich auf der warmen Seite des Aufbaus – niemals direkt unter OSB oder auf Styropor – unter Einhaltung der DINAbk. 4108-3 und DIN 4109.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Trittschalldämmung (min. 53 dB) und der Brandklasse Bfl-s1 für alle verwendeten Materialien – insbesondere bei OSBAbk.-Platten.
    ⚠️ WICHTIG: Bauordnungsrechtliche Klärung der Umwandlung Gewerbe → Wohnnutzung einschließlich Genehmigungspflicht, Versicherung und Förderfähigkeit (GEG).
    Ich verstehe, dass Sie einen Betonrohboden in einem ehemaligen Gewerberaum für einen temporären Wohnraum umgestalten möchten. Hier sind einige wichtige Punkte, die Sie beachten sollten:
    Bodenaufbau: Für einen Wohnraum benötigen Sie einen geeigneten Bodenaufbau. Typische Schichten sind:
    • Dämmung (z.B. Styropor/EPS oder Mineralwolle)
    • Dampfsperre (um Feuchtigkeit aus dem Erdreich zu verhindern)
    • Estrich (als ebene Fläche für den Oberbelag)
    • Oberbelag (z.B. Laminat, Parkett, Fliesen, Vinyl)
    Dämmung: Die Dämmung unter dem Estrich ist wichtig, um Wärmeverluste zu reduzieren und den Wohnkomfort zu erhöhen. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) bzw. des Gebäudeenergiegesetzes (GEG).
    Dampfsperre: Eine Dampfsperre ist notwendig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Erdreich oder dem Beton in den Bodenaufbau eindringt. Dies ist besonders wichtig, wenn der Raum nicht unterkellert ist.
    Wohnlast: Stellen Sie sicher, dass der Bodenaufbau die zu erwartende Wohnlast tragen kann. Dies gilt insbesondere für den Estrich und den Oberbelag.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Architekt, Bauingenieur) beraten, um den optimalen Bodenaufbau für Ihre spezifische Situation zu ermitteln. Berücksichtigen Sie dabei die vorhandene Bausubstanz, die Dämmwerte und die zu erwartende Belastung.
    Der geplante Ausbau eines ehemaligen Gewerberaums (Schmiede) zu einem Wohnraum für 5-10 Jahre ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine fachgerechte Planung. Der vorgeschlagene Bodenaufbau mit 5 cm Styropor, Dampfsperrfolie und 21 mm OSB-Platten weist mehrere kritische Mängel auf, die zu Bauschäden und Gesundheitsrisiken führen können.
    🔴 Gefahr: Normales Styropor (EPS) aus dem Baumarkt ist für eine dauerhafte Wohnnutzung ungeeignet. Es besitzt eine zu geringe Druckfestigkeit (meist unter 100 kPa) und würde unter der Last von Möbeln und Personen dauerhaft verformt werden. Zudem fehlt eine ausreichende Trittschalldämmung, was zu Lärmbelästigung führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Dampfsperrfolie direkt auf dem Styropor ist falsch positioniert. Bei einer kalten Bodenplatte muss die Dampfbremse auf der warmen Seite (unter dem Estrich oder direkt unter dem Nutzbelag) angeordnet werden. Zudem fehlt eine Perimeterdämmung gegen aufsteigende Feuchtigkeit aus der Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Für eine fachgerechte Lösung wird ein Aufbau mit 8-10 cm XPS-Dämmung (extrudierter Polystyrol-Hartschaum) mit einer Druckfestigkeit von mindestens 200 kPa empfohlen. Darauf sollte eine Trennlage (PE-Folie) und ein schwimmender Estrich (Zement- oder Trockenestrich) verlegt werden. Die 21 mm OSB-Platten allein sind als Nutzbelag unzureichend und würden sich bei Feuchtigkeit verformen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder Energieberater mit der Erstellung eines detaillierten Bodenaufbaus. Lassen Sie die Bodenplatte auf Feuchtigkeit und Tragfähigkeit prüfen. Verwenden Sie ausschließlich zugelassene Dämmstoffe mit CE-Kennzeichnung und achten Sie auf die Einhaltung der EnEV (GEG) für Wohnräume. Für die kurze Nutzungsdauer von 5-10 Jahren kann ein Trockenestrichsystem mit Holzfaserplatten eine kostengünstige Alternative sein.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Ausbau eines ehemaligen Gewerberaums (Schmiede) zu einem temporären Wohnraum mit einem schwimmenden OSB-Boden auf 5 cm Styropor und Dampfsperrfolie – ohne statische, bauphysikalische oder brandschutzrechtliche Prüfung der bestehenden Substanz.
    🔴 Gefahr: Styropor (EPS) aus dem Baumarkt ist für Wohnlasten nicht zugelassen und weist bei Dauerlasten erhebliche Kriechverformungen auf; bereits nach wenigen Monaten kann es zu unzulässigen Durchbiegungen, Rissbildung in Belägen und ungleichmäßiger Lastabtrag kommen – besonders kritisch bei einer Fläche von 15 m² ohne Unterstützung durch eine tragfähige Unterlage oder Randabstützung.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Dampfbremse auf der warmen Seite (also unter der OSB-Platte) sowie die unklare Feuchtesituation der alten Betonplatte bergen ein hohes Risiko für interstitielle Kondensatbildung, Schimmelbildung in der Dämmung und Fäulnis der OSB-Platten – insbesondere bei unzureichender Raumluftkontrolle in einem Wohnraum.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfsperrfolie unter der OSB ist bauphysikalisch falsch positioniert; sie müsste – falls überhaupt erforderlich – auf der warmen Seite der Dämmung liegen, also oberhalb der OSB bei nachträglicher Fußbodenheizung oder bei feuchteempfindlichen Oberbelägen – hier jedoch fehlt jegliche Feuchteschutzbetrachtung der bestehenden Bodenplatte.
    ➕ Ergänzung: Für einen Wohnraum sind zwingend Nachweise zur Trittschalldämmung (min. 53 dBAbk. nach DIN 4109), Brandschutzklasse (Bfl-s1 für OSB), statische Tragfähigkeit der Bodenplatte (insbesondere bei alter Schmiede mit möglichen Lastspuren oder Rissen) sowie Nachweis der Feuchtesperre im Bestand erforderlich – alles nicht geprüft.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein solcher Aufbau 'für 5–10 Jahre' ausreichend sei, ist irreführend: Bauphysikalische Schäden wie Schimmel oder Dämmversagen treten oft bereits nach 1–2 Jahren auf und sind dann nicht rückgängig zu machen – zudem ist die Nutzung als Wohnraum rechtlich genehmigungspflichtig (Bauordnung, Wohnungsbauförderung, Versicherungsschutz).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Umsetzung einen zertifizierten Energieberater (nach §21 GEG) und einen statisch-bauphysikalisch qualifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden, um die Bestandsplatte, Feuchtesituation, statische Eignung und einen baurechtlich sicheren, nachweisbaren Bodenaufbau zu prüfen – insbesondere unter Berücksichtigung der besonderen Anforderungen an Gewerbe- zu Wohnnutzungsumwandlungen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche Prüfung der Bestandsplatte vor Einbau.
    • Alle drei Modelle lehnen Baumarkt-Styropor (EPS) für Wohnlast ab und verweisen auf unzureichende Druckfestigkeit und Kriechverhalten.
    • Alle drei KI-Analysen bestätigen die Notwendigkeit einer korrekten Dampfbremse – insbesondere auf der warmen Seite – und warnen vor Schimmelrisiken bei Fehlpositionierung.
    • GoogleAI erwähnt Dampfsperre allgemein und verweist auf Feuchtigkeit aus dem Erdreich; DeepSeek und Qwen konkretisieren: bei kalter Bodenplatte ohne Feuchtesperre im Bestand ist die Dampfbremse auf der warmen Seite zwingend – nicht als "Sperre gegen Erdfeuchte", sondern als Schutz gegen interstitielle Kondensatbildung.
    • GoogleAI nennt Estrich als Standard, DeepSeek und Qwen betonen die Notwendigkeit eines nachgewiesenen schwimmenden Estrichs (Trocken- oder Zementestrich) oder alternativer zugelassener Systeme – nicht lediglich "Estrich" als Begriff.
    • DeepSeek ergänzt die Forderung nach Perimeterdämmung und empfiehlt XPS mit ≥200 kPa – nicht bei GoogleAI, nur implizit bei Qwen ("zugelassene Dämmstoffe mit CE-Kennzeichnung").
    • Qwen ergänzt explizit die gesetzlichen Nachweise: Trittschalldämmung (DIN 4109), Brandschutzklasse (Bfl-s1), GEG-§21-Energieberatung sowie baurechtliche Genehmigungspflicht – nicht bei GoogleAI, nur angedeutet bei DeepSeek.
    • GoogleAI spricht von "temporärem Wohnraum" als grundsätzlich möglicher Variante; Qwen widerspricht deutlich: "Die Annahme, dass ein solcher Aufbau ‚für 5–10 Jahre‘ ausreichend sei, ist irreführend: Bauphysikalische Schäden treten oft bereits nach 1–2 Jahren auf" – Vorsichtsprinzip setzt Qwens Einschätzung durch.
    • GoogleAI nennt OSB als denkbaren Oberbelag; DeepSeek und Qwen identifizieren 21 mm OSB allein als unzureichend (Feuchtigkeitsempfindlichkeit, fehlende Trittschalldämmung, Brandklasse) – sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Handlungsgrundlage muss die konservativste, bauphysikalisch strengste Einschätzung sein: Qwens Hinweis auf frühzeitige Schäden (1–2 Jahre) und DeepSeeks konkrete Materialanforderungen (XPS ≥200 kPa) sind maßgeblich – nicht die allgemein gehaltene Empfehlung von GoogleAI.
    Bodenplatte Prüfung Unbedingte Vorab-Prüfung auf Feuchte, Tragfähigkeit und Bestands-Feuchtesperre durch zertifizierten Sachverständigen.
    Dämmstoffwahl Kein Baumarkt-EPS; ausschließlich CE-gekennzeichneter XPS mit ≥200 kPa Druckfestigkeit.
    Dampfbremse-Position Stets auf der warmen Seite der Dämmung – niemals zwischen Dämmung und Untergrund; bei kalter Bodenplatte ohne Bestands-Feuchtesperre zwingend erforderlich.
    Trittschalldämmung & Brandschutz ⚠️ Mindestens 53 dB nach DIN 4109 und Brandklasse Bfl-s1 nach DIN 4102-1 für alle Schichten – Nachweis zwingend, aber konkrete Systeme unterschiedlich benannt.
    Rechtliche Umwandlung ⚠️ Gewerbe → Wohnnutzung ist genehmigungspflichtig; GEG-§21-Energieberatung und Versicherungsschutz müssen vorab geprüft werden – GoogleAI blendet dies aus.
    Zeitliche Eignung (5–10 Jahre) Qwen widerspricht GoogleAI klar: Schäden treten oft bereits nach 1–2 Jahren auf; "temporär" rechtfertigt keine Abweichung von Wohnraum-Normen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kein Eigenbau ohne vorherige bauphysikalische und statische Bestandsbegutachtung; ausschließlich zugelassene Materialien nach neuesten Normen (DIN 4108-3, DIN 4109, GEG); die Annahme einer "kurzfristigen Lösung" ist baurechtlich und physikalisch nicht tragfähig.
    🔴 Risiko Frühzeitige Schimmelbildung durch falsche Dampfbremse oder fehlende Platten-Feuchtesperre Gesundheitsgefährdung, Sanierungskosten ab 10.000 €+, Nutzungsverbot
    🔴 Risiko Setzungen und Durchbiegungen durch unterdimensionierte Dämmung (EPS statt XPS) Rissbildung im Oberbelag, unebener Boden, Möbelbeschädigung, Nachbarklagen (Trittschall)
    🔴 Risiko Fehlende baurechtliche Genehmigung bei Umwandlung Gewerbe → Wohnraum Beanstandung durch Bauaufsicht, Rückbauauflage, Versicherungsausschluss, Wertminderung
    🔴 Risiko Unzureichende Trittschalldämmung (nicht nachgewiesen) Störung von Nachbarn, Abmahnung, kostenintensive Nachrüstung oder Gerichtsverfahren
    🔴 Risiko Brandlast durch OSB-Platten ohne Nachweis der Klasse Bfl-s1 Verstoß gegen Musterbauordnung, Versicherungsprobleme, Evakuierungsrisiko
    ✅ Chance Nutzung eines gut erhaltenen Bestandes mit hoher Tragfähigkeit (z. B. alte Schmiedeplatte) Sparsame Sanierung, höhere Wirtschaftlichkeit, geringerer Ressourcenverbrauch
    ✅ Chance Einsatz moderner Trockenestrich-Systeme mit integrierter Trittschalldämmung und Dampfbremse Schnelle Montage, geringe Aufbauhöhe, GEG-konform, keine Trockenzeit
    ✅ Chance Förderung durch BAFA oder KfW bei fachgerechter Dämmung und Energieberatung (§21 GEG) Erstattung bis zu 30 % der Kosten, Zinsverbilligung, steuerliche Vorteile
    ✅ Chance Verwendung nachhaltiger Dämmstoffe (z. B. Holzfaserplatten mit XPS-Verbund) Geringere Graue Energie, bessere Raumluftqualität, verbessertes Raumklima
    ✅ Chance Auswahl eines geeigneten Oberbelags (z. B. Linoleum, Kork, Vinyl mit Dämmträger) Verbesserte Akustik, barrierefreie Oberfläche, einfache spätere Entsorgung
    1. Sofortige Sachverständigen-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Schimmelpilz- und Feuchteschäden sowie einen statisch-bauphysikalisch geprüften Energieberater nach §21 GEG – vor jeglicher Materialbestellung.
    2. Bestandsplatte testen lassen: Sammeln Sie Bohrkernproben und feuchtemessdaten der Betonplatte; fordern Sie einen schriftlichen Prüfbericht mit Aussage zur Feuchtesperre, Tragfähigkeit und Risslage.
    3. Kein Baumarkt-Styropor verwenden: Bestellen Sie ausschließlich CE-gekennzeichneten XPS mit mindestens 200 kPa Druckfestigkeit – prüfen Sie die Produkt-Datenblätter auf GEG- und DIN-Konformität.
    4. Dampfbremse fachgerecht einplanen: Stellen Sie sicher, dass die Dampfbremse auf der warmen Seite liegt – z. B. als integrierte Funktion im Trockenestrich-System oder als separate Bahn oberhalb der Dämmung und unterhalb des Estrichs.
    5. Trittschall- und Brandschutz-Nachweise einholen: Fordern Sie vom Hersteller des gewählten Bodensystems die schriftlichen Nachweise nach DIN 4109 (53 dB) und DIN 4102-1 (Bfl-s1) an – vor Verlegung.
    6. Bauordnungsrechtliche Klärung vornehmen: Wenden Sie sich an die zuständige Bauaufsichtsbehörde, um die Genehmigungsfähigkeit der Umwandlung Gewerbe → Wohnraum zu prüfen – inkl. Versicherung und Fördermöglichkeiten.
    Bodenaufbau
    Der Bodenaufbau bezeichnet die Schichten, aus denen ein Fußboden besteht. Er umfasst in der Regel Dämmung, Dampfsperre, Estrich und Oberbelag. Der Bodenaufbau dient der Wärmedämmung, Trittschalldämmung und der Schaffung einer ebenen Fläche.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Dämmung, Dampfsperre, Oberbelag
    Dämmung
    Die Dämmung dient der Reduzierung von Wärmeverlusten. Sie wird unterhalb des Estrichs verlegt und besteht aus Dämmstoffen wie Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PURAbk.). Die Dämmung trägt zur Energieeinsparung und zum Wohnkomfort bei.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmstoff, EnEV/GEG
    Dampfsperre
    Die Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in den Bodenaufbau eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Die Dampfsperre wird in der Regel unterhalb der Dämmung verlegt.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Baufolie, Kondensation
    Estrich
    Der Estrich ist eine ebene Fläche, die auf der Dämmung verlegt wird. Er dient als Untergrund für den Oberbelag und verteilt die Lasten gleichmäßig. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, z.B. Zementestrich und Anhydritestrich.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht
    Oberbelag
    Der Oberbelag ist die oberste Schicht des Fußbodens. Er bestimmt das Aussehen und die Eigenschaften des Bodens. Es gibt verschiedene Arten von Oberbelägen, z.B. Laminat, Parkett, Fliesen, Vinyl und Teppich.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Parkett, Fliesen, Vinyl
    Wohnlast
    Die Wohnlast bezeichnet die Belastung, die auf den Fußboden wirkt. Sie umfasst das Gewicht von Möbeln, Personen und anderen Gegenständen. Der Bodenaufbau muss die Wohnlast tragen können.
    Verwandte Begriffe: Nutzlast, Verkehrslast, Tragfähigkeit
    Styropor
    Styropor, auch bekannt als expandiertes Polystyrol (EPS), ist ein Dämmstoff, der häufig im Bodenaufbau verwendet wird. Es ist leicht, kostengünstig und bietet eine gute Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: EPS, Polystyrol, Dämmstoff
    1. Welche Dämmstoffe eignen sich für den Bodenaufbau?
      Geeignete Dämmstoffe sind z.B. Polystyrol (EPS), Mineralwolle oder Polyurethan (PUR). Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den Anforderungen an den Wärmeschutz und der Belastbarkeit ab. Achten Sie auf die Wärmeleitfähigkeit (λ-Wert) und die Dicke des Dämmstoffs.
    2. Brauche ich eine Baugenehmigung für den Ausbau?
      Das hängt von den örtlichen Bauvorschriften ab. In der Regel ist eine Baugenehmigung erforderlich, wenn der Ausbau eine Nutzungsänderung (von Gewerbe zu Wohnraum) beinhaltet. Informieren Sie sich beim zuständigen Bauamt.
    3. Wie dick sollte der Estrich sein?
      Die Dicke des Estrichs hängt von der Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich) und der Belastung ab. In der Regel beträgt die Dicke zwischen 4 und 8 cm. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    4. Was ist eine Dampfsperre und wozu dient sie?
      Eine Dampfsperre ist eine Folie, die verhindert, dass Wasserdampf in den Bodenaufbau eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeit und verhindert Schimmelbildung. Die Dampfsperre wird in der Regel unterhalb der Dämmung verlegt.
    5. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Planung und Ausführung?
      Fragen Sie bei Ihrem Bauamt, Architektenkammer oder Handwerkskammer nach Empfehlungen. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen des Fachmanns.
    6. Welche Bodenbeläge sind für einen Betonrohboden geeignet?
      Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge geeignet, nachdem ein Estrich verlegt wurde. Dazu gehören Laminat, Parkett, Fliesen, Vinyl und Teppich. Die Wahl des Bodenbelags hängt von Ihrem Geschmack und den Anforderungen an den Raum ab.
    7. Was muss ich bei der Auswahl des Estrichs beachten?
      Bei der Auswahl des Estrichs sollten Sie die Belastbarkeit, die Trocknungszeit und die Eignung für Fußbodenheizung berücksichtigen. Zementestrich ist robust und vielseitig einsetzbar, während Anhydritestrich eine gute Wärmeleitfähigkeit aufweist.
    8. Wie lange dauert es, bis der Estrich begehbar ist?
      Die Begehbarkeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel ist Zementestrich nach 2-3 Tagen begehbar, während Anhydritestrich etwas schneller trocknet. Beachten Sie die Herstellerangaben.
    • Boden dämmen: Materialien, Kosten & Anleitung
      Informationen zu verschiedenen Dämmmaterialien und deren Einsatz im Bodenbereich.
    • Estrich verlegen: Arten, Kosten & Anleitung
      Überblick über verschiedene Estricharten und deren Verlegung.
    • Feuchtigkeit im Keller: Ursachen, Folgen & Sanierung
      Informationen zu Ursachen und Folgen von Feuchtigkeit im Keller und deren Sanierung.
    • Schimmelbildung vermeiden: Ursachen, Maßnahmen & Tipps
      Tipps zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Energieausweis: Pflichten, Kosten & Gültigkeit
      Informationen zum Energieausweis und dessen Bedeutung für Gebäude.
  2. Bodenaufbau: Wärmedämmung mit Lazemoflex – Link
    Wärmegedämmter Bodenaufbau in dünnen Schichten
    Schauen Sie bei
    Betonrohboden als Wohnraum: Bodenaufbau, Dämmung & Kosten
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Ausbau eines Betonrohbodens zu Wohnraum, wobei Bodenaufbau, Dämmung (inklusive Styropor) und Kosten im Fokus stehen. Es wird diskutiert, wie man eine geeignete Dämmung aufbringt, um den Raum wohnlich zu gestalten und welche Aspekte bezüglich der Wohnlast zu beachten sind. Ein wichtiger Punkt ist die temporäre Nutzung des Raumes für 5-10 Jahre, was die Wahl der Materialien beeinflusst.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Auswahl der Dämmmaterialien die spezifischen Anforderungen an die Wohnlast und die geplante Nutzungsdauer. Eine sorgfältige Planung des Bodenaufbaus ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Die Verwendung von Lazemoflex für die Wärmedämmung wird im Beitrag Bodenaufbau: Wärmedämmung mit Lazemoflex – Link erwähnt. Prüfen Sie die Eignung für Ihr Projekt.
    👉 Handlungsempfehlung: Informieren Sie sich umfassend über die verschiedenen Optionen für den Bodenaufbau und die Dämmung, bevor Sie mit dem Ausbau beginnen. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Gegebenheiten Ihres Betonrohbodens und die geplanten Nutzungsdauer.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonrohboden, Wohnraum, Bodenaufbau, Dämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 13321: Betonrohboden als Wohnraum nutzen: Bodenaufbau, Dämmung & Kosten für 5-10 Jahre?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzweichfaserplatten bei Hausstauballergie: Geeignet? Alternativen für Dielenboden?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Neubau mit Wärmepumpe & Photovoltaik: Frischwasser, Kaminofen, Kältemittel - Was beachten?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Raumluftunabhängiger Kaminofen: Anschluss undicht – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage: KWL mit Wärmerückgewinnung vs. Abluftwärmepumpe – Vor- & Nachteile?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizbedarf Massivholzhaus berechnen: KFW-Kriterien, Heizlast & Lüftungsanlage im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonrohboden, Wohnraum, Bodenaufbau, Dämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonrohboden, Wohnraum, Bodenaufbau, Dämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonrohboden als Wohnraum nutzen: Bodenaufbau, Dämmung & Kosten für 5-10 Jahre?
Suche nach: Betonrohboden Wohnraum: Aufbau, Dämmung, Kosten
Suche nach: Betonrohboden, Wohnraum, Bodenaufbau, Dämmung, Styropor, Dampfsperre, Unterkellerung, Wohnlast, Kosten, Rohboden
