Oberste Treppenstufe: Muss sie zum Treppenhaus oder zum angrenzenden Raum gehören?
laut Fliesenleger und Estrichbauer gehört die oberste Stufe immer noch zur Treppe.
Uns gefällt es aber überhaupt nicht, da bei uns die Treppe (Holzbelag) an einen gefliesten
Flur anschließt, wenn eben diese letzte Stufe in den anderen Belag "hineinschaut".
Ich hoffe, Ihr versteht was ich meine?
Meine Frage nun dazu wäre, ob es einfach nur Geschmackssache ist
oder ob es auch irgendeine statische bzw. technische Funktion hat?
Ach ja, es handelt sich um eine Betontreppe und -decken!
Gruß und vielen Dank im Voraus
    Die Frage, ob die oberste Treppenstufe zum Treppenhaus oder zum angrenzenden Raum gehört, ist primär eine Frage der Gestaltung und des persönlichen Geschmacks. Es gibt keine zwingende technische oder baurechtliche Vorschrift, die dies eindeutig regelt.
    Ich empfehle:
    • Optische Einheit: Wenn Sie eine klare Trennung zwischen Treppenhaus und Flur wünschen, kann die oberste Stufe zum Flur gehören.
    • Harmonisches Gesamtbild: Wenn Sie einen fließenden Übergang bevorzugen, kann die oberste Stufe im gleichen Material wie die Treppe gestaltet sein.
    • Materialübergang: Achten Sie auf einen sauberen und fachgerechten Übergang zwischen den unterschiedlichen Belägen, um Stolperfallen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie Ihre Vorstellungen mit dem Fliesenleger und Estrichbauer, um eine optisch ansprechende und technisch einwandfreie Lösung zu finden.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind robust, wasserabweisend und in vielen Designs erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Natursteinfliesen.
    Treppenhaus
    Das Treppenhaus ist der Bereich in einem Gebäude, in dem sich die Treppe befindet. Es dient als vertikale Verbindung zwischen den verschiedenen Etagen.
    Verwandte Begriffe: Treppenauge, Treppenlauf, Podest.
    Bodenbelag
    Ein Bodenbelag ist das Material, das auf den Estrich oder Rohboden aufgebracht wird, um eine begehbare Oberfläche zu schaffen. Beispiele sind Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich.
    Verwandte Begriffe: Nutzschicht, Trittschalldämmung, Untergrundvorbereitung.
    Übergangsprofil
    Ein Übergangsprofil ist ein Bauelement, das verwendet wird, um unterschiedliche Bodenbeläge miteinander zu verbinden. Es dient dazu, Höhenunterschiede auszugleichen und einen sauberen Übergang zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Abschlussprofil, Kantenprofil.
    Innenarchitektur
    Innenarchitektur befasst sich mit der Gestaltung von Innenräumen. Sie umfasst die Planung und Umsetzung von Raumkonzepten, die sowohl ästhetischen als auch funktionalen Anforderungen gerecht werden.
    Verwandte Begriffe: Raumgestaltung, Farbkonzept, Möblierung.
    Baurecht
    Das Baurecht umfasst alle Gesetze und Verordnungen, die das Bauen regeln. Es beinhaltet Vorschriften zur Baugenehmigung, zum Brandschutz, zur Statik und zu anderen sicherheitsrelevanten Aspekten.
    Verwandte Begriffe: Bauordnung, Bebauungsplan, Baugenehmigung.
    1. Frage: Gibt es eine Norm, die festlegt, ob die oberste Treppenstufe zur Treppe oder zum Raum gehört?
      Antwort: Nein, es gibt keine spezifische Norm, die dies regelt. Die Gestaltung der obersten Treppenstufe ist primär eine Frage der Ästhetik und des persönlichen Geschmacks. Baurechtliche Vorschriften beziehen sich eher auf die Sicherheit der Treppe (z.B. Steigung, Auftrittsbreite, Geländer).
    2. Frage: Welche Materialien eignen sich für die oberste Treppenstufe, wenn sie zum Raum gehören soll?
      Antwort: Hier sind die gleichen Materialien geeignet wie für den angrenzenden Raum, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat oder Teppich. Wichtig ist, dass der Übergang zur Treppe sauber und eben ausgeführt wird, um Stolperfallen zu vermeiden.
    3. Frage: Was ist bei der Ausführung des Übergangs zwischen Treppe und Raum zu beachten?
      Antwort: Der Übergang sollte möglichst eben und ohne scharfe Kanten sein. Bei unterschiedlichen Materialstärken können Ausgleichsprofile verwendet werden. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Beschädigungen und Stolperfallen zu vermeiden.
    4. Frage: Kann die Entscheidung, ob die oberste Stufe zur Treppe oder zum Raum gehört, den Wert der Immobilie beeinflussen?
      Antwort: In der Regel hat diese Entscheidung keinen direkten Einfluss auf den Wert der Immobilie. Allerdings kann eine unsaubere oder unharmonische Ausführung den Gesamteindruck beeinträchtigen und somit indirekt den Wert beeinflussen.
    5. Frage: Was sollte ich beachten, wenn ich eine Fußbodenheizung im angrenzenden Raum habe?
      Antwort: Achten Sie darauf, dass der Belag der obersten Treppenstufe, wenn er zum Raum gehört, für Fußbodenheizungen geeignet ist. Dies ist besonders wichtig bei Fliesen oder Naturstein. Informieren Sie sich über den Wärmedurchlasswiderstand des Materials.
    6. Frage: Gibt es gestalterische Aspekte, die bei der Entscheidung helfen können?
      Antwort: Ja, überlegen Sie, ob Sie eine klare Trennung zwischen Treppenhaus und Raum wünschen oder einen fließenden Übergang bevorzugen. Die Wahl des Materials und der Farbe kann diese Wirkung verstärken.
    7. Frage: Was ist, wenn ich mich unsicher bin, welche Lösung die beste ist?
      Antwort: Holen Sie sich den Rat eines Innenarchitekten oder eines erfahrenen Handwerkers. Diese können Ihnen anhand Ihrer individuellen Situation und Vorlieben die optimale Lösung empfehlen.
    8. Frage: Welche Rolle spielt die Beleuchtung bei der Gestaltung der obersten Treppenstufe?
      Antwort: Die Beleuchtung kann den Übergang zwischen Treppe und Raum betonen oder kaschieren. Indirekte Beleuchtung unter der obersten Stufe kann beispielsweise einen schwebenden Effekt erzeugen und den Übergang optisch aufwerten.
    • Treppenbeleuchtung planen
      Die richtige Beleuchtung sorgt für Sicherheit und Atmosphäre im Treppenhaus.
    • Materialien für Treppenbeläge
      Welche Materialien eignen sich für Treppenstufen und welche Vor- und Nachteile haben sie?
    • Treppengeländer-Gestaltung
      Das Geländer ist ein wichtiges Gestaltungselement im Treppenhaus.
    • Trittschalldämmung im Treppenhaus
      Wie kann man den Schall im Treppenhaus reduzieren?
    • Barrierefreies Treppenhaus
      Welche Anforderungen gelten für barrierefreie Treppenhäuser?
  2. Estrich-Anschluss: Fliesen bündig zur obersten Treppenstufe
    Wo ist denn hier jetzt das Problem?
    Dann soll die letzte Stufe halt bündig mit dem Estrich abschließen und die Fliesen werden bis auf die letzte Stufe gefliest. Eventuell mit Dehnungsfuge.
  3. Optik-Entscheidung: Holzbelag-Übergang zur obersten Treppenstufe
    Noch mal überlegen
    Wenn der Holzbelag der Treppenstufen mit Untertritt (Holzbelag steht nach vorn über) verlegt wird, ist es optisch keine besonders schöne Lösung, wenn die letzte Stufe völlig anders aussieht.
    • M.P.
  4. ✅ Lösung: Bodenaufbau bis über oberste Treppenstufe gezogen
    habe den Bodenaufbau nun bis "über die letzte Stufe" gezogen,
    da es uns auf jeden Fall so besser gefällt!
    Estrich- und Treppenbauer meinten auch, dass es sich nur um eine optische Angelegenheit handelt,
    und man ja zur Sicherheit eine Dehnungsfuge einbauen könne!
    Oberste Treppenstufe: Gestaltung und Übergang zum Raum
    💡 Kernaussagen: Die Gestaltung der obersten Treppenstufe ist primär eine optische Entscheidung. Estrich- und Fliesenleger tendieren dazu, die oberste Stufe zur Treppe zu zählen, aber Bauherren können den Bodenaufbau bis über die letzte Stufe ziehen, um einen harmonischeren Übergang zum angrenzenden Raum zu schaffen. Eine Dehnungsfuge kann Spannungen zwischen unterschiedlichen Belägen minimieren. Die Wahl des Belags (Holz, Fliesen) beeinflusst die Gesamtwirkung maßgeblich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Optik-Entscheidung: Holzbelag-Übergang zur obersten Treppenstufe erwähnt, kann ein unpassender Übergang, besonders bei unterschiedlichen Belägen wie Holz und Fliesen, optisch unschön wirken. Daher sollte die Entscheidung gut überlegt sein.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag ✅ Lösung: Bodenaufbau bis über oberste Treppenstufe gezogen zeigt, dass das Ziehen des Bodenaufbaus bis über die letzte Stufe eine praktikable Lösung sein kann, um einen optisch ansprechenden Übergang zu erzielen. Dies wird auch von Fachleuten bestätigt, solange eine Dehnungsfuge berücksichtigt wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie sich für eine Gestaltung der obersten Treppenstufe entscheiden, sollten Sie die optischen Auswirkungen verschiedener Beläge und Übergänge berücksichtigen. Konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Treppenbau oder Innenarchitektur, um die beste Lösung für Ihre individuelle Situation zu finden. Beachten Sie auch den Beitrag Estrich-Anschluss: Fliesen bündig zur obersten Treppenstufe bezüglich des Estrich-Anschlusses.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Treppe, Treppenstufe, Stufe, Fliese". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Notwendige Treppen nach BayBo: Maximale Steigung für Wohnungen, Dachgeschoss & Einliegerwohnung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Abstandsflächen bei Treppen/Wendeltreppen in Bayern berechnen: Geländerhöhe, Bauordnung?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Treppenbelastbarkeit prüfen: Tragfähigkeit für schweren Heizkörper (240kg) im Altbau?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wartungstreppe Steigungsverhältnis: DIN 18065 Pflicht? Kosten, Alternativen, Montage
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außentreppe: Mindestmaße nach DIN 18065? Steigung, Auftritt & Blockstufen im Vergleich
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mehrfamilienhaus Ausbaukosten 1900er: Was kostet Strom, Sanitär, Bäder, Boden, Maler pro m²?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Skonto bei Mangel am Dachstuhl: Darf Bauherr bei Mangelrückbehalt Skonto ziehen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Rohrleitungsschutz zwischen Stahlträgern: Lochblech, Gitterrost – Kosten & Montage?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wangenholztreppe dämmen & brandschutzsicher verschließen: Schallschutz, Dämmung, Kosten
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenstufe, Stufe, Fliese" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenstufe, Stufe, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Treppe, Treppenstufe, Stufe, Fliese" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Treppe, Treppenstufe, Stufe, Fliese" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Oberste Treppenstufe: Muss sie zum Treppenhaus oder zum angrenzenden Raum gehören?
Suche nach: Treppenstufe: Treppe oder Raum?
Suche nach: Treppe, Treppenstufe, oberste Stufe, Fliesen, Estrich, Belag, Übergang, Gestaltung, Treppenhaus, Raum
