Epoxidharz auf Zementestrich ZE20 mit Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Alternativen
Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines zu dünnen Zementestrichs (ZE20) mit Fußbodenheizung mittels Epoxidharz oder alternativen Materialien. Es werden Bedenken hinsichtlich der Diffusionsoffenheit, der Eignung von Epoxidharz und die Notwendigkeit einer gründlichen Prüfung des Untergrunds diskutiert. Die Expertise von Gutachtern und die Empfehlungen von Fachfirmen spielen eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung.
🔴 Wichtiger Hinweis · ⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
zur Beseitigung des Mangels an unserem zu dünnen Zementestrich (ZE20) mit Fußbodenheizung (Siehe
Danke für die Antworten, Gruß Uwe
🔴 KRITISCH: Epoxidharz ist dampfdicht und dehnungssteif – auf zu dünnem ZE20-Estrich mit Fußbodenheizung führt dies zwangsläufig zu Haftungsverlust, Rissen oder Blasenbildung; eine Beschichtung ersetzt keine statische Ertüchtigung.
🔴 KRITISCH: ZE20 ist nach DINAbk. 18560-2 nicht für beheizte Flächen zugelassen; die geringe Masse begünstigt Temperaturspitzen und unkontrollierte Spannungsabläufe – eine Aufbringung von Epoxidharz ist baurechtlich und bauphysikalisch unzulässig ohne vorherige statisch-bauphysikalische Freigabe.
⚠️ WICHTIG: Vor jeglicher Beschichtung ist zwingend eine CM-Feuchtemessung (< 2 % Restfeuchte) und eine Prüfung der Estrichdicke (min. ZE35 für FH) durch einen zertifizierten Sachverständigen erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Epoxidharzdämpfe sind gesundheitsgefährdend – bei Verarbeitung zwingend Atemschutz (FFP3), Handschuhe (Nitril), Augenschutz und kontinuierliche mechanische Lüftung erforderlich.
Ich verstehe, dass Sie Epoxidharz auf einen zu dünnen Zementestrich (ZE20) mit Fußbodenheizung auftragen möchten. Grundsätzlich ist das möglich, aber es gibt wichtige Punkte zu beachten.
🔴 Gefahr: Epoxidharz ist nicht diffusionsoffen. Das bedeutet, Feuchtigkeit, die aus dem Estrich aufsteigt, kann nicht entweichen und sich unter der Beschichtung ansammeln. Dies kann zu Blasenbildung, Ablösung des Harzes und im schlimmsten Fall zu Schimmelbildung führen.
Ich empfehle Ihnen, vor dem Auftragen des Epoxidharzes den Feuchtigkeitsgehalt des Estrichs zu messen. Dieser sollte den vom Hersteller des Epoxidharzes vorgegebenen Wert nicht überschreiten. Beachten Sie die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen).
Alternativ können Sie eine diffusionsoffene Beschichtung in Betracht ziehen. Diese lässt Feuchtigkeit entweichen und reduziert das Risiko von Schäden. Eine weitere Möglichkeit ist, den Estrich vor dem Auftragen des Epoxidharzes mit einer geeigneten Grundierung zu versehen, die als Dampfbremse wirkt.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann für Bodenbeschichtungen beraten, um die beste Lösung für Ihren speziellen Fall zu finden. Er kann den Zustand des Estrichs beurteilen und Ihnen die geeigneten Produkte und Verarbeitungsmethoden empfehlen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, einen zu dünnen Zementestrich (ZE20) mit integrierter Fußbodenheizung durch eine Epoxidharzbeschichtung zu ertüchtigen. Diese Maßnahme ist technisch höchst anspruchsvoll und birgt erhebliche Risiken, die eine eigenständige Beurteilung durch einen Fachplaner zwingend erforderlich machen.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in der thermischen und mechanischen Belastung des Systems. Epoxidharz hat einen anderen Wärmeausdehnungskoeffizienten als Zementestrich. Bei Betrieb der Fußbodenheizung können dadurch Spannungen entstehen, die zu Rissen im Harz oder zur Ablösung (Delamination) vom Untergrund führen. Ein zu dünner Estrich (ZE20) bietet zudem nicht die erforderliche Tragfähigkeit und Stabilität, um die Lasten dauerhaft aufzunehmen.
➕ Ergänzung: Vor einer Beschichtung muss der Estrich zwingend auf seine Restfeuchte (CM-Messung) geprüft werden. Epoxidharze sind dampfdicht; eingeschlossene Feuchte kann bei Erwärmung zu Blasenbildung und Zerstörung der Beschichtung führen. Zudem ist die Haftung auf dem Untergrund nur durch ein geeignetes, fachgerecht aufgebrachtes Haftvermittlersystem (Primer) sicherzustellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, eine Epoxidharzbeschichtung könne einen statisch oder bauphysikalisch mangelhaften Estrich einfach "reparieren", ist grundlegend falsch. Eine Beschichtung ist eine Oberflächenbehandlung, keine strukturelle Verstärkung. Die Ursache des Mangels (zu geringe Estrichdicke) muss primär adressiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Bodenbelagsarbeiten. Dieser muss die Estrichdicke, die Tragfähigkeit, die Restfeuchte und die Eignung für eine Beschichtung prüfen. Alternativen wie eine Aufdoppelung des Estrichs oder der Einbau einer Trockenestrichplatte sollten fachlich bewertet werden. Führen Sie keine Arbeiten ohne schriftliche Freigabe des Sachverständigen durch.
Epoxidharzbeschichtungen auf Zementestrich ZE20 mit integrierter Fußbodenheizung stellen ein hochgradig kritisches System dar, da die physikalischen Anforderungen an Substrat, Haftung, Dehnverhalten und Temperaturwechsel stark divergieren.
🔴 Gefahr: Epoxidharz ist nahezu spannungslos und nicht dehnfähig, während Zementestriche bei Temperaturwechseln (insb. bei FH-Betrieb) signifikante Zug- und Druckspannungen entwickeln – dies führt zwangsläufig zu Haftungsverlust, Rissbildung oder Blasenbildung der Beschichtung.
🔴 Gefahr: ZE20 ist ein sehr dünner, nicht tragfähiger Estrich, der nach DIN 18560-2 nicht für beheizte Flächen zugelassen ist; seine geringe Masse begünstigt Temperaturspitzen und ungleichmäßige Wärmeausdehnung – ein gravierendes Risiko für die Langzeitstabilität der Epoxidharzschicht.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, Epoxidharz könne einen zu dünnen Estrich "kompensieren" oder "abdecken", ist technisch falsch – es handelt sich nicht um eine Reparaturmaßnahme, sondern um eine systemwidrige Überdeckung mit hohem Ausfallrisiko.
➕ Ergänzung: Zulässige Alternativen wären z. B. ein hochwertiger, FH-tauglicher Anhydritestrich (AE25) oder ein spezieller, dehnfähiger Epoxid-Dispersionssystem mit nachgewiesener Zulassung für beheizte Zementestriche – jedoch nur bei ausreichender Estrichdicke (min. ZE35) und vollständiger Trocknung (Restfeuchte < 2 % CM).
❌ Widerspruch: Der Verweis auf ein Forum mit unverifizierten Aussagen ersetzt keinesfalls eine statisch-technische und bauphysikalische Prüfung; solche Quellen sind für die Beurteilung von Heizestrichsystemen nicht maßgeblich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZVSHK), um die Tragfähigkeit, Trockenheit, Rissfreiheit und FH-Kompatibilität des bestehenden ZE20 zu begutachten – eine Eigenentscheidung zur Epoxidharz-Aufbringung birgt erhebliche Haftungs- und Schadensrisiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die Dampfdichtigkeit von Epoxidharz als kritisches Risiko bei unzureichender Estrichtrockenheit.
- Alle drei warnen vor der mangelnden Dehnfähigkeit des Harzes im Spannungsfeld mit thermisch belastetem Zementestrich.
- Alle drei lehnen die eigenständige "Kompensation" eines ZE20 durch Epoxidharz als technisch unzulässig ab.
- GoogleAI sieht unter strengen Voraussetzungen (Feuchtemessung, Grundierung) eine prinzipielle Machbarkeit – DeepSeek und Qwen bewerten dies als nicht zulässig und fordern zwingend die Substrat-Ertüchtigung vor Beschichtung.
- GoogleAI erwähnt "diffusionsoffene Beschichtungen" als Alternative – DeepSeek und Qwen verweisen stattdessen auf Estrichaufdoppelung oder Trockenestrich, da diffusionsoffene Systeme für FH nicht flächendeckend zertifiziert sind.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit eines fachgerechten Haftvermittlers (Primer) und die thermische Diskrepanz der Ausdehnungskoeffizienten – Qwen ergänzt dies mit dem Begriff "spannungslos und nicht dehnfähig" und konkretisiert die DIN- und VDI-Bezugsnormen (VDI 4707, ZVSHK).
- Qwen nennt explizit zulässige Alternativen (AE25, dehnfähige Epoxid-Dispersionssysteme) – wobei nur bei min. ZE35 und < 2 % CM; DeepSeek nennt Aufdoppelung/Trockenestrich, GoogleAI bleibt bei "alternativer Beschichtung" vage.
- GoogleAI suggeriert, dass ein fachkundiger Bodenbeschichter "die beste Lösung finden kann" – DeepSeek und Qwen widersprechen dem entschieden: Beide betonen, dass nur ein zertifizierter Sachverständiger (nicht ein Beschichter) die Tragfähigkeit, Trockenheit und FH-Kompatibilität prüfen darf; GoogleAIs Formulierung wird daher als zu lax im Sinne des Vorsichtsprinzips zurückgestellt.
- Die sicherere Einschätzung aller drei Modelle (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: Keine Epoxidharzbeschichtung auf ZE20 mit FH ohne vorherige Substratertüchtigung und schriftliche Freigabe durch zertifizierten Sachverständigen.
- Die von Qwen genannten Normen (DIN 18560-2, VDI 4707) gelten als verbindlich; GoogleAIs Verweis auf "DIN 18560" ohne Teilausweisung wird als unvollständig eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Eignung ZE20 für Fußbodenheizung ❌ Widerspruch GoogleAI nicht explizit ablehnend; DeepSeek & Qwen eindeutig ablehnend gemäß DIN 18560-2 – Konsens: ❌ unzulässig Dampfdichtigkeit von Epoxidharz ✅ Konsens Alle drei Modelle warnen vor Feuchtigkeitssperre und Blasenbildung – Konsens: ✅ kritisch bei Restfeuchte > 2 % CM Dehnverhalten & thermische Spannung ✅ Konsens Alle nennen fehlende Dehnfähigkeit des Harzes als Ursache für Rissbildung/Delamination – Konsens: ✅ systematisch kritisch Ersatzfunktion der Beschichtung ✅ Konsens GoogleAI, DeepSeek und Qwen lehnen eindeutig ab, dass Epoxidharz statische oder bauphysikalische Mängel "kompensieren" kann – Konsens: ✅ keine Ersatzmaßnahme Notwendigkeit fachlicher Prüfung ⚠️ Abwägung GoogleAI empfiehlt "Fachmann für Bodenbeschichtungen", DeepSeek & Qwen fordern explizit "zertifizierten Sachverständigen" (VDI/ZVSHK); Konsens-Klärung: ⚠️ nur Sachverständiger nach anerkannten Fachnormen ist zulässig 👉 Handlungsempfehlung: Epoxidharz darf auf ZE20 mit Fußbodenheizung nicht aufgebracht werden. Vor einer eventuellen Oberflächenbehandlung ist eine Substratertüchtigung (z. B. Aufdoppelung auf ZE35 oder Einbau FH-tauglichen Anhydritestrichs) sowie eine schriftliche Freigabe durch einen zertifizierten Sachverständigen (nach VDI 4707 oder ZVSHK) zwingend erforderlich.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Haftungsverlust durch thermische Spannung zwischen Estrich und Epoxidharz Massive Delamination, nachfolgende Feuchteeintragung, Schaden an FH-Rohren, teure Sanierung 🔴 Risiko Überschreitung der Restfeuchte-Grenze (> 2 % CM) bei dampfdichtem Epoxidharz Blasenbildung, Aufquellen, Ablösen der Schicht, Schimmelbildung unter Beschichtung 🔴 Risiko Statistische Unterforderung des ZE20 bei FH-Betrieb Rissbildung im Estrich, Verlust der Heizrohrverankerung, thermische Kurzschlüsse, Leistungsabfall der FH 🔴 Risiko Fehlende Zulassung gemäß DIN 18560-2 Haftungsrisiko für Planer und Ausführende, Versicherungsleistungsausschluss bei Schäden, baurechtliche Beanstandung 🔴 Risiko Unzureichender Arbeitsschutz bei Verarbeitung Gesundheitsschäden durch Dämpfe oder Hautkontakt (Allergien, Dermatitis), rechtliche Verantwortung des Verarbeiters ✅ Chance Substratertüchtigung mit FH-tauglichem AE25-Estrich Langfristige, normkonforme Lösung mit hoher Wärmespeicherfähigkeit und geringer Oberflächentemperatur ✅ Chance Einsatz dehnfähiger Epoxid-Dispersionssysteme nach Zulassung Technisch ausgereifte Oberflächenlösung bei korrekter Estrichvoraussetzung (ZE35, < 2 % CM) ✅ Chance Einbau einer Trockenestrichplatte mit integrierter FH Schnelle Montage, geringe Aufbauhöhe, hohe Planungssicherheit, normkonforme Alternative ✅ Chance Professionelle CM-Feuchtemessung + Materialprüfung durch Sachverständigen Objektive Grundlage für Entscheidung, Haftungssicherheit, Vermeidung von Folgeschäden ✅ Chance Nutzung der Gelegenheit zur kompletten Modernisierung der FH-Regelung Energieeffizienzsteigerung, Komfortverbesserung, mögliche Förderung (z. B. BAFA) Orientierungshilfen
- Sofortige Sachverständigenbeauftragung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Estrich- und Fußbodenheizungssysteme (nach VDI 4707 oder ZVSHK), der Estrichdicke, Restfeuchte (CM-Messung), Rissfreiheit und FH-Kompatibilität begutachtet – keine Arbeiten vor schriftlicher Freigabe.
- Estrichertüchtigung priorisieren: Lassen Sie prüfen, ob eine Aufdoppelung auf mindestens ZE35 oder ein Austausch gegen einen FH-tauglichen Anhydritestrich (AE25) technisch und kostentechnisch sinnvoll ist – dies ist die einzige normkonforme Basis für eine Epoxidharzbeschichtung.
- Feuchtemessung dokumentieren: Führen Sie vor jeglicher Oberflächenbehandlung eine normgerechte CM-Feuchtemessung (DIN 52615) durch – nur bei Werten unter 2 % Restfeuchte ist eine dampfdichte Beschichtung langfristig tragfähig.
- Arbeitsschutz vor Verarbeitung sicherstellen: Beschaffen Sie FFP3-Atemschutz, Nitril-Handschuhe (≥ 0,3 mm), Schutzbrille und organisieren Sie eine dauerhafte mechanische Abluftanlage – dies ist verpflichtend, nicht optional.
- Alternativsysteme prüfen: Fordern Sie von Ihrem FH-Fachbetrieb eine technische und wirtschaftliche Bewertung für Trockenestrich mit integrierter FH oder dehnfähige Epoxid-Dispersionssysteme mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.).
- Unterlagen für Versicherung & Förderung sammeln: Dokumentieren Sie sämtliche Gutachten, Messprotokolle und Zulassungsunterlagen – diese sind für BAFA-Förderanträge und eventuelle Haftungsfragen zwingend erforderlich.
- Zementestrich (ZE20)
- Ein Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. ZE20 bezeichnet die Druckfestigkeitsklasse.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich. - Epoxidharz
- Epoxidharz ist ein Kunstharz, das als Beschichtungsmaterial verwendet wird. Es ist sehr widerstandsfähig und wasserdicht, aber nicht diffusionsoffen.
Verwandte Begriffe: Polyurethanharz, Acrylharz, Kunstharzbeschichtung. - Diffusionsoffenheit
- Diffusionsoffenheit beschreibt die Fähigkeit eines Materials, Wasserdampf durchzulassen. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden in Bauteilen zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Dampfdichtheit, Wasserdampfdurchlässigkeit, Feuchtigkeitstransport. - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt sind. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Heizestrich. - Estrichdicke
- Die Estrichdicke ist die Dicke der Estrichschicht. Sie beeinflusst die Tragfähigkeit und die Wärmeleitfähigkeit des Estrichs.
Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Schichtstärke, Estrichstärke. - Dampfbremse
- Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile reduziert. Sie wird häufig unter Bodenbelägen oder Beschichtungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre, Diffusionssperre. - DIN 18560
- DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die Anforderungen an Estriche im Bauwesen festlegt. Sie regelt unter anderem die Materialeigenschaften, die Ausführung und die Prüfung von Estrichen.
Verwandte Begriffe: DIN EN 13813, Estrichnorm, Baunorm.
- Frage: Was ist ein Zementestrich ZE20?
Antwort: Ein Zementestrich ZE20 ist ein Estrich aus Zementmörtel mit einer definierten Mindestdruckfestigkeit von 20 N/mm². Er wird häufig als Untergrund für Bodenbeläge verwendet. - Frage: Warum ist die Dicke des Estrichs wichtig?
Antwort: Die Dicke des Estrichs beeinflusst seine Tragfähigkeit und seine Fähigkeit, Lasten zu verteilen. Ein zu dünner Estrich kann unter Belastung brechen oder reißen. - Frage: Was bedeutet diffusionsoffen?
Antwort: Diffusionsoffen bedeutet, dass ein Material Wasserdampf durchlassen kann. Dies ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Frage: Welche Alternativen gibt es zu Epoxidharz?
Antwort: Alternativen zu Epoxidharz sind z.B. Polyurethanbeschichtungen, mineralische Beschichtungen oder diffusionsoffene Anstriche. - Frage: Wie finde ich einen geeigneten Fachmann?
Antwort: Sie können im Internet nach Fachbetrieben für Bodenbeschichtungen suchen oder sich von einem Architekten oder Bauingenieur beraten lassen. - Frage: Kann ich Epoxidharz selbst auftragen?
Antwort: Das Auftragen von Epoxidharz erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Ich empfehle, diese Arbeit von einem Fachmann ausführen zu lassen. - Frage: Welche Normen sind bei Estrich wichtig?
Antwort: Wichtige Normen sind DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estriche - Eigenschaften und Anforderungen). - Frage: Was ist eine Dampfbremse?
Antwort: Eine Dampfbremse ist eine Schicht, die das Eindringen von Wasserdampf in Bauteile reduziert. Sie wird häufig unter Bodenbelägen oder Beschichtungen eingesetzt.
- Estrich sanieren: Methoden und Kosten
Informationen zur Sanierung von beschädigtem Estrich. - Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
Tipps und Hinweise zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung: Geeignete Materialien
Übersicht über Bodenbeläge, die sich für Fußbodenheizungen eignen. - Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Maßnahmen
Informationen zu Ursachen und Behebung von Feuchtigkeitsproblemen im Estrich. - Epoxidharzbeschichtung: Vor- und Nachteile
Eine Bewertung der Vor- und Nachteile von Epoxidharzbeschichtungen.
Epoxidharz auf ZE20: Prüfung E-Modul bei dünnem Estrich!
Epoxidharz auf dünnen Estrich auftragen
Hallo Uwe,
die Sanierungsmethode an sich ist schon in Ordnung.
Ob die 5-6 mm ausreichen, kann Dir hier keiner beantworten. Der Estrichleger und die Firma Glaas auch nicht. Dazu müssten wieder Prüfungen durchgeführt werden. Und da es sich hierbei um 2 Schichten handelt, die ein unterschiedliches E-Modul haben, ist so eine Prüfung auch keine 0815-Prüfung.
Zu der Unbedenklichkeit von Epoxydharz nach Ausgasung von 7 Tagen kann ich wenig sagen. Ich halte es für unbedenklich, und würde es bei mir selber auch verlegen. Aber da setzt jeder andere Maßstäbe, und es kann sich hierzu ja auch noch ein Kollege melden.
Ich war der Meinung, der Estrich ist um 2 cm zu tief eingebaut. Da hätte ich eine mineralisch-kunststoffmodifizierte Spachtelmasse aufgebracht.
Gruß -
Spachtelmasse vs. Kunstharz: Zementestrich-Alternativen für ZE20
Mineralisch kunststoffmodifizierte Spachtelmasse oder Kunstharzbeschichtung auf Zementestrich?
Hallo Herr Fitz und andere Forumsteilnehmer,
welche mineralisch kunststoffmodifizierte Spachtelmasse und in welcher Mindestdicke könnte man denn auf den Zementestrich aufbringen? Könnten Sie uns ein Produkt nennen? Wir könnten es dem Estrichleger vorschlagen. Hinsichtlich der Kunstharzbeschichtung entsprechend des Vorschlags des Estrichlegers bekamen wir Bedenken mitgeteilt, dass durch diese Schicht der Estrich nicht mehr diffusionsoffen sei. Ist das bei einem Estrich ein wichtiger Punkt? Zugegeben haben wir beim Hausbau bei den Materialien (Wandaufbau bis hin zur Außen- und Innenfarbe (Außenfarbe, Innenfarbe)) auf Diffusionsoffenheit geachtet.
Gruß Uwe -
ZE20 Sanierung: Risse im Estrich – Gutachter einschalten!
Aufspachteln
Hallo Uwe,
wegen der Diffusionsdichte fragst Du Deinen Bauleiter. Wenn es da schon Probleme geben würde, dürftest Du auch keinen dampfdichten Belag auf den Estrich bringen.
Zu der Spachtelmasse: Die hat auch die Firma Glaas.
Ich habe mir nun die ganze Geschichte noch einmal durchgelesen.
Hat Dein Gutachter die Risse gesehen? Ich habe das bei Deinen drei Threads überlesen.
Was war da für ein Gutachter? Du schreibst von mehreren.
Hat da überhaupt einer den Estrich in Augenschein genommen?
Normalerweise muss Dein Estrichleger einen Sanierungsvorschlag machen, der auch von dem Hersteller der verwendeten Materialien mitgetragen wird.
Gruß -
ZE20 Sanierung: Spachtelmasse statt Kunstharz – Gründe & Risiken
wir haben den Estrich 2 Gutachtern (einer davon ist selbst Estrichleger) gezeigt. Beide haben uns einen kritischen Untergrund bestätigt. Die Dicke an den messbaren Stellen im OGAbk. beträgt zwischen 4,8 und 5,8 cm und ist damit zu dünn. Die entstandenen Risse sind darüber hinaus ungewöhnlich (ca. 3,50 / 2,80 / 1,70 m lang).
Da Estrichleger und Bauleiter keine Sanierungsvorschläge machten, kümmerten wir uns um die Lösung. Nach langer Verzögerung hat der Chef der Firma dann doch einen Sanierungsvorschlag gemacht, indem er eine 5-6 mm dicke Kunstharzschicht aufbringen möchte. Trotz der Zusicherung der Herstellerfirma der Expoxidharzkomponenten sind wir unsicher, ob denn auch wirklich keine gesundheitsgefährdenden Dämpfe austreten können, da neben dem Bad und Flur auch das Schlaf- und die beiden Kinderzimmer betroffen sind. Daher unser Interesse an einer kunststoffmodifizierten Spachtelmasse.
Gruß Uwe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Epoxidharz auf Zementestrich ZE20 mit Fußbodenheizung: Risiken & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Sanierung eines zu dünnen Zementestrichs (ZE20) mit Fußbodenheizung mittels Epoxidharz oder alternativen Materialien. Es werden Bedenken hinsichtlich der Diffusionsoffenheit, der Eignung von Epoxidharz und die Notwendigkeit einer gründlichen Prüfung des Untergrunds diskutiert. Die Expertise von Gutachtern und die Empfehlungen von Fachfirmen spielen eine zentrale Rolle bei der Entscheidungsfindung.
🔴 Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Epoxidharz auf ZE20: Prüfung E-Modul bei dünnem Estrich! wird betont, dass die Eignung von Epoxidharz auf einem dünnen Estrich eine spezielle Prüfung des E-Moduls erfordert, da es sich um zwei Schichten mit unterschiedlichen Eigenschaften handelt. Eine pauschale Aussage zur Eignung ist ohne diese Prüfung nicht möglich.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Hinsichtlich der Diffusionsoffenheit wird im Beitrag ZE20 Sanierung: Risse im Estrich – Gutachter einschalten! geraten, den Bauleiter zu konsultieren, um sicherzustellen, dass die gewählte Sanierungsmethode keine Probleme verursacht. Es wird darauf hingewiesen, dass bei Bedenken bezüglich der Diffusionsoffenheit auch keine dampfdichten Beläge auf den Estrich aufgebracht werden dürfen.
✅ Zusatzinfo: Als Alternative zu Epoxidharz wird im Beitrag Spachtelmasse vs. Kunstharz: Zementestrich-Alternativen für ZE20 die Verwendung einer mineralisch kunststoffmodifizierten Spachtelmasse in einer bestimmten Mindestdicke vorgeschlagen. Ein konkretes Produkt wird jedoch nicht genannt, sondern empfohlen, den Estrichleger nach geeigneten Produkten zu fragen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Sanierung des Zementestrichs ZE20 sollte in jedem Fall eine gründliche Prüfung des Untergrunds durch einen Gutachter erfolgen, wie im Beitrag ZE20 Sanierung: Risse im Estrich – Gutachter einschalten! angeraten wird. Die Sanierungsvorschläge sollten mit dem Bauleiter und dem Estrichleger abgestimmt werden, um sicherzustellen, dass sie den spezifischen Anforderungen des Projekts entsprechen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Epoxidharz, Zementestrich, Fußbodenheizung, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletsraum: Anstrich auf Estrich? …
- … Pelletsraum, Estrich, Anstrich, Feuchtigkeitsschutz, Kellerboden, Pellets, Lagerung, Stahlbeton …
- … Erfahrung mit Pellets) will im Pelletsraum einen sperrenden Anstrich auf den Estrich aufbringen. Dadurch sollen sich die Pellets nicht mit Feuchtigkeit vollsaugen. Natürlich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich?
- … Fugenloser Boden im Wohnbereich mit Fußbodenheizung: Unterschiede, Preise und Anfälligkeiten verschiedener Systeme. Jetzt informieren! …
- … Fugenloser Boden auf Fußbodenheizung: Systeme, Preise & Anfälligkeit im Vergleich? …
- … wir wohnen in einem Einfamilienhaus aus den 80 ern mit Fußbodenheizung und möchten die Fliesen im Wohnbereich gegen einen fugenlosen Fußboden …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
- … Fliesen auf Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung, Materialauswahl (Fliesenkleber) und Kostenschätzung für kleine Flächen (3m²). Jetzt …
- … Fliesen verlegen, Estrich, Fliesenkleber, Anleitung, Kosten, Heimwerken, Bodenbelag, Renovierung …
- … Fliesen, Estrich, Bodenbeläge, Heimwerken, Renovierung …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Außenbereich ankleben: Anleitung, Kleber-Wahl, Tiefengrund nötig? Haltbarkeit?
- … Fliesen, Außenbereich, ankleben, Feinsteinzeug, Betonestrich, Tiefengrund, Flexkleber, Reparatur, Haltbarkeit, Trasszement …
- … Außenbereich lösen sich immer mal wieder einzelne Fliesen (Feinsteinzeug auf Betonestrich). Diese muss man nun wieder ankleben, wenn man nicht genügend …
- … Untergrund vorbereiten: Entferne alte Kleberreste und reinige den Betonestrich gründlich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Riss im Putz am Treppenloch: Ursachen, Reparatur & Risiken für die Statik?
- … Riss im Putz, Treppenloch, Estrich, Betondecke, Sanierung, Putzrisse, Statik, Reparatur, Streckmetall, Mörtel …
- … umlaufend ein Riss im Putz gebildet. Der Riss verläuft genau zwischen Estrich und Betondecke. Vor dem Verputzen konnte man 3 Schichten sehen. Oben …
- … den Zementestrich, in der Mitte die Styroporplatten und unten die Betondecke. Vom Styropor wurden dann ein paar Zentimeter weggekratzt und die entstehende Lücke mit Mörtel aufgefüllt. Anschließend wurde übergeputzt ohne dabei ein Gewebe einzulegen. Wie lässt sich jetzt der Riss beseitigen? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen Kosten: Materialpreis, Kleber & Fugen – Reicht mein Budget?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … Muss Estrich vor PVC-Verlegung mit Klebeband oder Parkett grundiert werden? Infos zu Notwendigkeit, Anleitung und geeigneten Produkten. Jetzt informieren! …
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich …
- … [br]wir wollen auf Zementestrich PVC verlegen und mit Doppelklebeband fixieren. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Garagenboden streichen: Welcher Beton-Anstrich ist geeignet? Unterschiede, Kosten
- … Garagenboden, Beton, Anstrich, Bodenbeschichtung, Garagenlack, Betonfarbe, Estrich, Versiegelung …
- … Neubau. Garage mit Betonestrich drin. Habe jetzt mit Tiefgrund grundiert - hat auch gut geklappt. Auf der Farbe für Betonfußboden steht nicht für Garagen . Verstehe nicht den Unterschied zwischen Betonfußboden und Garagenfußboden. Was soll ich nehmen? Danke. …
- … Geeignete Produktkategorien sind beispielsweise 2K-Epoxidharz-Beschichtungen oder Polyurethan-Beschichtungen. Diese bieten eine hohe Widerstandsfähigkeit und lange …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Bodenfliesen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
- … hohle Fliesen, Bodenfliesen, Fliesenleger, Fliesenlegerkosten, Fliesensanierung, Hohlraum, Feuchtigkeit, Estrich, Neubau …
- … meinem Neubau habe ich im gesamten Erdgeschoss (110 M²) auf einer Fußbodenheizung italienische Fliesen im Format 60x40 verlegen lassen. Diese Fliesen haben leider …
- … Unebener Untergrund: Der Estrich war nicht eben oder wurde nicht ausreichend vorbereitet. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Installationsrohre im Boden abdichten: Methoden, Materialien & Kosten für Estrich-Durchführungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Epoxidharz, Zementestrich, Fußbodenheizung, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Epoxidharz, Zementestrich, Fußbodenheizung, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Epoxidharz auf Zementestrich ZE20 mit Fußbodenheizung: Geeignet? Risiken & Alternativen
Suche nach: Epoxidharz auf Estrich: Was beachten?
Suche nach: Epoxidharz, Zementestrich, ZE20, Fußbodenheizung, Estrich sanieren, Bodenbeschichtung, Risiken, Alternativen
