Fußbodendämmung unter Putzleiste: Aufbau, Stärke & korrekte Ausführung?
Liebe Forumsexperten!
Problemstellung:
Bodenplatte EGAbk. mit Bitumenschweißbahn soll gedämmt werden mit Hartschaumplatten. Die Bitumenschweißbahn ist an den Außenwänden
ca. 14 cm wannenartig hochgezogen. Direkt darüber befindet sich die Putzleiste für den Wandputz. Dieser ist ca. 1,5 cm stark.
In Prospekten sah ich immer nur Zeichnungen wo der Putz bis auf den Rohboden reicht und der Trennstreifen der Dämmung im rechten Winkel zum Wandputz/Fußboden angebracht wird.
Frage:
Wie bringt man die Trennstreifen im oben beschriebenen Fall vorschriftsmäßig an?
Muss man evtl. einen doppelten Trennstreifen einbauen und zwar einer in Stärke des
Putzes direkt unter der Putzleiste und ein zweiter, welcher über die Höhe der Putzleiste hinausragt, direkt davor setzen?
Oder darf ein Hohlraum hinter dem Trennstreifen bis zur Höhe der
Putzleiste verbleiben?
Für ihren sachkundigen Rat bedanke ich mich bereits im Voraus herzlich.
Thomas
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung der Dämmung kann zu Wärmebrücken und Schimmelbildung führen.
    Ich empfehle, bei der Fußbodendämmung unter der Putzleiste folgende Punkte zu beachten:
    • Dämmung: Verwenden Sie Hartschaumplatten mit ausreichender Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit. Die Dämmstärke richtet sich nach den energetischen Anforderungen und der Aufbauhöhe.
    • Putzleiste: Die Putzleiste dient als Anschlag für den Wandputz. Sie sollte so positioniert sein, dass der Putz bündig mit dem fertigen Fußboden abschließt.
    • Bitumenschweißbahn: Achten Sie darauf, dass die Bitumenschweißbahn nicht beschädigt wird. Sie dient als Abdichtung gegen aufsteigende Feuchtigkeit.
    • Hohlräume: Vermeiden Sie Hohlräume zwischen Dämmung und Bodenplatte, da diese zu Wärmebrücken führen können.
    • Trennstreifen: Verwenden Sie Trennstreifen zwischen Wand und Estrich, um Schallübertragung zu minimieren und Spannungsrisse zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Dämmstärke und den korrekten Aufbau zu bestimmen.
    Bitumenschweißbahn
    Eine Bitumenschweißbahn ist eine Abdichtungsschicht, die aus Bitumen besteht und durch Erhitzen aufgetragen wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Feuchtigkeit in das Gebäude zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Feuchtigkeitssperre, Bauwerksabdichtung
    Hartschaumplatten
    Hartschaumplatten sind Dämmplatten aus Kunststoff, die eine hohe Druckfestigkeit und gute Wärmedämmeigenschaften aufweisen. Sie werden häufig für die Fußbodendämmung verwendet.
    Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Wärmedämmung, EPS, XPS
    Putzleiste
    Eine Putzleiste ist ein Profil, das als Anschlag für den Wandputz dient. Sie wird an der Wand befestigt und sorgt für eine saubere und ebene Putzoberfläche.
    Verwandte Begriffe: Putzprofil, Abschlussprofil, Wandputz
    Eine Wärmebrücke ist ein Bereich in der Gebäudehülle, an dem Wärme schneller abfließt als in den umliegenden Bereichen. Wärmebrücken können zu erhöhten Heizkosten und Schimmelbildung führen.
    Verwandte Begriffe: Wärmeabfluss, Kondensation, Schimmelpilz
    Trennstreifen
    Ein Trennstreifen ist ein Streifen aus Schaumstoff oder Kunststoff, der zwischen Wand und Estrich verlegt wird. Er dient dazu, Schallübertragung zu minimieren und Spannungsrisse im Estrich zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Randdämmstreifen, Schallschutz, Estrich
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf die Rohdecke aufgebracht wird. Er dient als ebene Grundlage für den Fußbodenbelag.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Sie beeinflusst maßgeblich die Wärmedämmwirkung der Konstruktion. Eine höhere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung.
    Verwandte Begriffe: Dämmdicke, Wärmedämmung, U-Wert
    1. Welche Dämmstärke ist für die Fußbodendämmung unter der Putzleiste erforderlich?
      Die erforderliche Dämmstärke hängt von den energetischen Anforderungen des Gebäudes und den geltenden Normen ab. Eine detaillierte Berechnung sollte von einem Energieberater oder Fachplaner durchgeführt werden, um sicherzustellen, dass die Dämmung den Anforderungen entspricht und Energieeffizienz gewährleistet ist.
    2. Wie vermeide ich Hohlräume zwischen Dämmung und Bodenplatte?
      Um Hohlräume zu vermeiden, ist eine sorgfältige Verlegung der Dämmplatten erforderlich. Achten Sie darauf, dass die Platten lückenlos aneinander liegen und Unebenheiten im Untergrund ausgeglichen werden. Bei Bedarf können Sie eine Ausgleichsschicht auftragen, um eine ebene Fläche zu schaffen.
    3. Muss ich einen Trennstreifen zwischen Wand und Estrich verwenden?
      Ja, ein Trennstreifen ist unbedingt erforderlich, um Schallübertragung zu minimieren und Spannungsrisse im Estrich zu vermeiden. Der Trennstreifen sollte entlang der gesamten Wand verlaufen und bis zur Oberkante des Estrichs reichen.
    4. Was passiert, wenn die Bitumenschweißbahn beschädigt wird?
      Eine beschädigte Bitumenschweißbahn kann zu Feuchtigkeitsproblemen führen. Die beschädigte Stelle sollte umgehend von einem Fachmann repariert werden, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu verhindern.
    5. Kann ich jede Art von Hartschaumplatten für die Fußbodendämmung verwenden?
      Nein, nicht jede Art von Hartschaumplatten ist für die Fußbodendämmung geeignet. Achten Sie auf eine ausreichende Druckfestigkeit und Wärmeleitfähigkeit der Platten. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die richtige Wahl zu treffen.
    6. Wie hoch darf die Putzleiste über die Bitumenschweißbahn hinausragen?
      Die Putzleiste sollte so positioniert sein, dass der Putz bündig mit dem fertigen Fußboden abschließt. Es ist wichtig, dass die Putzleiste nicht zu hoch über die Bitumenschweißbahn hinausragt, um eine saubere und ebene Oberfläche zu gewährleisten.
    7. Welche Alternativen gibt es zu Hartschaumplatten für die Fußbodendämmung?
      Neben Hartschaumplatten gibt es auch andere Dämmstoffe, die für die Fußbodendämmung geeignet sind, wie z.B. Mineralwolle, Holzfaserdämmplatten oder Schaumglas. Die Wahl des Dämmstoffs hängt von den individuellen Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
    8. Wie beeinflusst die Fußbodendämmung die Raumhöhe?
      Die Fußbodendämmung reduziert die Raumhöhe. Planen Sie die Dämmstärke daher im Vorfeld sorgfältig, um sicherzustellen, dass die Raumhöhe ausreichend bleibt.
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Estrich verlegen
      Anleitung zum Verlegen von Estrich.
    • Wandputz auftragen
      Tipps und Tricks zum Auftragen von Wandputz.
    • Schimmelbildung vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Dämmstoffe im Vergleich
      Übersicht über verschiedene Dämmstoffe und ihre Eigenschaften.
  2. Randdämmstreifen: Lotrechter Einbau für Estrichanschluss!
    Randdämmstreifen
    der Randdämmstreifen muss lotrecht an die Wand gestellt werden. Andernfalls heben Sie keinen vernünftigen Estrichanschluss zur Wand  -  der Estrichmörtel gelangt hinter den schräg stehenden Randstreifen.
    Sie können mit einem 10 mm Randstreifen oder mit 10 mm zugeschnittenen Styroporplatten vorher hinterfüttern.
    Hauptsache, der putze hat unten einen waagerechten Abschluss.
    Fußbodendämmung unter Putzleiste: Aufbau und Ausführung
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Ausführung der Fußbodendämmung unter der Putzleiste ist entscheidend für die Vermeidung von Wärmebrücken und Feuchtigkeitsschäden. Ein lotrechter Randdämmstreifen sorgt für einen sauberen Estrichanschluss. Die Dämmstärke muss an die Gegebenheiten angepasst werden, wobei Hartschaumplatten oft verwendet werden. Die Bitumenschweißbahn dient als Abdichtungsebene.
    ⚠️️ Wichtig/Achtung: Ein schräg stehender Randdämmstreifen kann dazu führen, dass Estrichmörtel hinter den Streifen gelangt und den Estrichanschluss zur Wand beeinträchtigt. Siehe Randdämmstreifen: Lotrechter Einbau für Estrichanschluss!.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um einen waagerechten Abschluss für den Putz zu gewährleisten, kann man den Randdämmstreifen mit 10 mm Styroporplatten hinterfüttern. Dies stellt sicher, dass der Wandputz sauber auf der Dämmung abschließt und keine Hohlräume entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Achten Sie auf einen korrekten Aufbau der Fußbodendämmung, um Wärmebrücken zu vermeiden. Die Dämmstärke sollte entsprechend den Anforderungen gewählt werden. Eine sorgfältige Ausführung der Details, wie z.B. der Anschluss an die Putzleiste, ist entscheidend für die langfristige Funktionalität der Dämmung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodendämmung, Putzleiste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt vs. Holzbauer: Wer macht Detailplanung für Holzbau (Decke, Wände, Dach)?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dispersionsfarbe auf verzinkten Putzleisten: Haftung, Vorbehandlung & Risiken?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Verzinkte Putzleisten überstreichen: Vorbehandlung, Farbe & Tipps für Innenräume
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzleisten im Keller rosten: Ursachen, Behandlung & Rost entfernen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schachtverkleidung Rigips: Kosten, Ausführung & Preisminderung bei Mängeln?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassade verputzen: U-Metallschienen am Sockel – Risiken, Schutz & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Heizkörpernischen schließen: Dämmung, Material & Risiken beim Zumauern?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Granit Abdeckplatten auf Mauer verlegen: Tipps zu Befestigung, Material & Abdichtung?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Konstruktionsholz im Rohbau: Folie notwendig? Risiken & Schutzmaßnahmen
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Anputzleisten lösen sich: Ursachen, Risiken & Lösungen für Rollladenführungsschienen?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodendämmung, Putzleiste" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodendämmung, Putzleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodendämmung, Putzleiste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodendämmung, Putzleiste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodendämmung unter Putzleiste: Aufbau, Stärke & korrekte Ausführung?
Suche nach: Fußbodendämmung unter Putzleiste: Details
Suche nach: Fußbodendämmung, Putzleiste, Dämmung, Bodenplatte, Bitumenschweißbahn, Wandputz, Hartschaumplatten, Dämmstärke, Aufbau
