Betondecke ausgleichen: Kosten, Methoden & ideale Ausgleichsmasse für Dachabdichtung?
❓ Fragestellung: Betondecke ausgleichen: Kosten, Methoden & ideale Ausgleichsmasse für Dachabdichtung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein hohes Risiko durchstichbedingter Undichtigkeiten bei unzureichender Untergrundvorbereitung; Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Dachdecker, Estrichleger oder Bauingenieur; Alle lehnen provisorische oder ungeeignete Materialien (z. B. Gipsputz, ungeprüfter Zementmörtel) für Dachabdichtungsuntergründe ab.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Ausgleichmaßnahmen durch, bevor nicht die Betondecke fachlich geprüft wurde und eine geprüfte, hochfeste Ausgleichsmasse für Dachuntergründe (min. 25 N/mm²) mit vorgeschriebener Haftgrundierung ausgewählt und verarbeitet wurde – nur so ist die Abdichtungsfunktion dauerhaft gesichert.
Die Diskussion dreht sich um das Ausgleichen einer rauen Betondecke vor dem "Flemmen" zur Dachabdichtung. Alternativen zur teuren Ausgleichsmasse werden gesucht, um eine glatte Oberfläche für die Bitumenbahnen zu schaffen. Der Fokus liegt auf kostengünstigen Methoden und der korrekten Anwendung von Bitumenbahnen.
Folgende Sachlage
Der Boden meiner Betondecke hat eine sehr große Rauheit (Löcher bis 2 cm Tief).
Ich möchte den Boden Flemmen wenn ich das Dach umbaue => Regen-Wasserschutz. (untere Stock ist bewohnt.) Mit dieser Rauheit würde ich die Flemmpape durchtreten.
=> Ich möchte den Boden Ausgleichen.
1. Ausgleichsmasse ist zu Teuer (soll nur glatt werden muss nicht einmal in der Waage sein)
2. Estrich reißt wenn er zu dünn ist
Was kann ich da am Kostengünstigsten machen.
(Später wenn das Dach ausgetauscht wurde kommt sowieso der "normale" Bodenaufbau mit Estrich und so)
danke vorerst
markus
🔴 KRITISCH: Vor jeder Abdichtung (Flemmen) muss die Betondecke statisch geprüft, trocken, rissfrei und für Dachabdichtung zugelassen sein – keine provisorische oder fachfremde Ausgleichmaßnahme ohne Prüfung durch einen zertifizierten Fachmann.
🔴 KRITISCH: Unebenheiten bis 2 cm Tiefe erfordern eine geprüfte, polymermodifizierte Ausgleichsmasse mit mindestens 25 N/mm² Druckfestigkeit – weder Zementmörtel, Gipsputz noch selbstgemischte Massen sind zulässig.
⚠️ WICHTIG: Eine zu dünne Ausgleichschicht (< 3 mm) oder ungeeignete Haftgrundierung führt zu Delaminierung und Rissbildung – die Abdichtungsbahn verliert ihre Funktionssicherheit sofort.
⚠️ WICHTIG: Die Unterlage muss vor der Abdichtung vollständig trocken sein – Feuchtegehalt > 4 % RM führt zu Blasenbildung, Schimmel und Haftungsverlust.
Um eine Betondecke mit Unebenheiten von bis zu 2 cm Tiefe für die nachfolgende Abdichtung (Flemmen) vorzubereiten, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle Ihnen, folgende Aspekte zu berücksichtigen:
- Ausgleichsmasse: Selbstverlaufende Ausgleichsmassen sind gut geeignet, um Unebenheiten zu egalisieren. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtstärke.
- Estrich: Ein dünner Estrich (z.B. Zementestrich oder Fließestrich) kann ebenfalls verwendet werden, um die Oberfläche zu begradigen. Dies ist besonders sinnvoll, wenn größere Flächen betroffen sind.
- Spachtelmasse: Für kleinere Löcher und Unebenheiten kann auch Spachtelmasse verwendet werden.
Bei der Auswahl der Methode sollten Sie die Kosten, die benötigte Aufbauhöhe und die Trocknungszeit berücksichtigen. Eine kostengünstige Lösung könnte eine Kombination aus Spachtelmasse für die tieferen Löcher und einer dünnen Schicht Ausgleichsmasse sein.
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Ausführung kann zu Rissen und Undichtigkeiten in der Dachabdichtung führen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (z.B. einem Estrichleger oder Dachdecker) beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden.
Der Sachverhalt beschreibt eine Betondecke mit erheblichen Unebenheiten und Löchern bis zu 2 cm Tiefe, die vor einer Dachabdichtung (Flemmen) ausgeglichen werden soll. Der Nutzer plant, die Decke zu glätten, um die Abdichtungsbahn nicht zu beschädigen, und sucht nach einer kostengünstigen Lösung, da teure Ausgleichsmassen vermieden werden sollen.
🔴 Gefahr: Die geplante Dachabdichtung (Flemmen) ist ein kritischer Bereich. Eine unzureichende Vorbereitung des Untergrunds kann zu Undichtigkeiten führen, die massive Wasserschäden an der darunter liegenden Wohnebene verursachen. Die Rauheit mit Löchern bis 2 cm Tiefe stellt ein hohes Risiko dar, dass die Abdichtungsbahn punktuell durchdrückt wird und reißt.
➕ Ergänzung: Die Idee, später einen "normalen" Bodenaufbau mit Estrich aufzubringen, ist grundsätzlich sinnvoll. Allerdings muss die provisorische Glättung so ausgeführt sein, dass sie die Abdichtung nicht gefährdet. Eine reine Verfüllung der Löcher mit Zementmörtel oder einer preiswerten Spachtelmasse ist oft ausreichend, um eine glatte Oberfläche zu schaffen, ohne dass die gesamte Fläche mit teurer Ausgleichsmasse behandelt werden muss.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Estrich bei dünner Schichtdicke reißt, ist korrekt. Daher ist Estrich für diesen Zweck ungeeignet. Stattdessen sollte ein spezieller Reparaturmörtel oder eine Fugenmörtel-Mischung verwendet werden, die auch in dünnen Schichten haftet und rissarm aushärtet.
👉 Handlungsempfehlung: Füllen Sie die tiefen Löcher und Unebenheiten mit einem handelsüblichen, zementären Reparaturmörtel oder einer Mischung aus Zement und feinem Sand (1:3) auf. Nach dem Aushärten kann die Fläche mit einer preiswerten Grundierung und einer dünnen Schicht Spachtelmasse egalisiert werden. Lassen Sie die Abdichtungsarbeiten (Flemmen) von einem Fachbetrieb ausführen, um die Gewährleistung für die Dichtigkeit zu erhalten. Beauftragen Sie vorab einen Sachverständigen, um die Tragfähigkeit der Betondecke zu prüfen, falls Zweifel an der Statik bestehen.
Der Sachverhalt beschreibt eine Betondecke mit erheblicher Oberflächenrauheit (bis 2 cm tiefe Löcher), die vor einer Dachsanierung und anschließender Abdichtung (Flemmpappe) ausgeglichen werden soll – insbesondere um Durchstichgefahr zu vermeiden und den Regenwasserschutz für die darunterliegende bewohnte Etage sicherzustellen.
🔴 Gefahr: Eine unzureichende oder fachfremde Ausgleichmaßnahme birgt massive Risiken: Durchstich der Abdichtung führt zu Wassereintritt, Feuchteschäden, Schimmelbildung und potenziellen Bauschäden an der darunterliegenden Wohnung – mit Haftungsfolgen für den Bauherrn.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "es nur glatt werden muss" und "nicht in der Waage sein muss", ist technisch irreführend: Auch bei geringer Neigung muss die Unterlage plan, fest, trocken, sauber und rissfrei sein – sonst versagt jede Dachabdichtung langfristig, unabhängig von der späteren Estrichverlegung.
➕ Ergänzung: Eine "kostengünstige" Notlösung wie Gipsputz, Zementmörtel ohne Haftgrund oder selbstgemischte Massen ist für Dachabdichtungsuntergründe ungeeignet – sie weisen meist unzureichende Druckfestigkeit, Haftung und Feuchteresistenz auf und können sich bei Temperaturwechseln oder Feuchteeinwirkung lösen.
✅ Zustimmung: Die Einsicht, dass ein späterer Estrich ohnehin erfolgt, ist korrekt – doch die Zwischenschicht muss als tragfähige, dauerhafte Unterlage für die Abdichtung fungieren, nicht als provisorische Füllung.
🔴 Gefahr: Die Verwendung zu dünner Estrichschichten (unter 3–4 cm) oder ungeeigneter Ausgleichmassen birgt Riss- und Delaminierungsrisiko – besonders bei Temperatur- und Feuchteschwankungen auf Dächern, was die Abdichtung unmittelbar gefährdet.
➕ Ergänzung: Für Rauheiten bis 2 cm sind spezielle, schnell erhärtende, hochfestige Ausgleichmassen für Dachuntergründe (z. B. polymermodifizierte Zementausgleichmassen mit mindestens 25 N/mm² Druckfestigkeit) erforderlich – diese sind zwar teurer als Standardmörtel, aber unverzichtbar für die Funktionssicherheit der Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Dachdecker oder Bauingenieur für die Planung und Ausführung der Untergrundvorbereitung – nur eine fachgerechte Prüfung der Betondecke (z. B. auf Schadstoffe, Haftung, Feuchtegehalt) sowie die Auswahl einer geprüften, abdichtungskompatiblen Ausgleichsmasse gewährleistet langfristigen Regenwasserschutz und rechtssichere Bauausführung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) konstatieren ein hohes Risiko durchstichbedingter Undichtigkeiten bei unzureichender Untergrundvorbereitung.
- Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Beratung durch Dachdecker, Estrichleger oder Bauingenieur.
- Alle lehnen provisorische oder ungeeignete Materialien (z. B. Gipsputz, ungeprüfter Zementmörtel) für Dachabdichtungsuntergründe ab.
- GoogleAI sieht Estrich grundsätzlich als mögliche Variante an ("dünner Estrich z. B. Zement- oder Fließestrich"); DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Estrich ist bei <2 cm Schichtdicke nicht tragfähig und reißt – Qwen nennt 3–4 cm als Mindestschicht.
- GoogleAI erwähnt Spachtelmasse als mögliche Lösung für kleinere Unebenheiten; Qwen korrigiert dies mit Hinweis auf mangelnde Druckfestigkeit und Feuchteresistenz – Spachtelmasse ist für Dachuntergründe ungeeignet.
- DeepSeek betont die Notwendigkeit einer vorherigen statischen Prüfung der Betondecke, falls Zweifel an der Tragfähigkeit bestehen – nicht explizit in GoogleAI/Qwen, aber im Konsens implizit als Voraussetzung.
- Qwen nennt konkrete technische Anforderungen: mindestens 25 N/mm² Druckfestigkeit und polymermodifizierte Zementausgleichmasse – ergänzt die allgemeineren Empfehlungen von GoogleAI und DeepSeek.
- GoogleAI stellt Estrich und Spachtelmasse als gleichwertige Optionen dar; Qwen und DeepSeek widersprechen dies klar und eindeutig – sie priorisieren die sicherere, regelkonforme Einschätzung (Vorsichtsprinzip). → Widerspruch zugunsten der strengeren Auslegung (Qwen/DeepSeek).
- Die strengste, sicherheitsorientierte Einschätzung von Qwen wird als entscheidend für die Handlungsempfehlung gewertet – insbesondere hinsichtlich Materialanforderungen, Trockenheitsprüfung und statischer Vorabprüfung.
Thema Status KI-Konsens Statikprüfung der Betondecke vor Ausgleich ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek und Qwen fordern sie – Konsens: Ja, bei Zweifel unbedingt erforderlich. Verwendbarkeit von Estrich für 2-cm-Unebenheiten ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Estrich als Option an; DeepSeek und Qwen lehnen es klar ab – Konsens nach Vorsichtsprinzip: ❌ Nicht zulässig unter 3–4 cm. Eignung von Spachtelmasse ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Spachtelmasse als Möglichkeit an; Qwen und DeepSeek lehnen sie für Dachuntergründe ab – Konsens: ❌ Ungleichmäßig, unzureichend fest, nicht feuchteresistent. Erforderliche Festigkeit der Ausgleichsmasse ✅ Konsens Qwen nennt 25 N/mm²; DeepSeek verlangt "rissarm aushärtend", GoogleAI weist auf Herstellerangaben hin – Konsens: Hochfeste, polymermodifizierte Dach-Ausgleichsmasse erforderlich. Trockenheitsanforderung vor Abdichtung ✅ Konsens Alle drei Modelle betonen Trockenheit – Qwen konkretisiert mit >4 % RM als kritisch; Konsens: Vollständig trocken, Messung durch Feuchtemesser erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie keinerlei Ausgleichmaßnahmen durch, bevor nicht die Betondecke fachlich geprüft wurde und eine geprüfte, hochfeste Ausgleichsmasse für Dachuntergründe (min. 25 N/mm²) mit vorgeschriebener Haftgrundierung ausgewählt und verarbeitet wurde – nur so ist die Abdichtungsfunktion dauerhaft gesichert.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung führt zu Durchstich der Abdichtung Massiver Wassereintritt, Schäden an Wohnebene, Schimmelbildung, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Nicht geprüfte Betondecke mit verborgenen Rissen oder statischer Schwäche Plötzlicher Versagen der Tragschicht, Einsturzgefahr, Notmaßnahmen mit hohen Kosten 🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Massen (z. B. Zementmörtel ohne Zusatz) Delaminierung, Blasenbildung unter Abdichtung, sofortiger Funktionsschaden 🔴 Risiko Fehlende Trockenheitsprüfung vor Abdichtung Feuchteschäden, Haftverlust, langfristige Schimmelentwicklung im gesamten Dachaufbau 🔴 Risiko Fehlende fachliche Planung → fehlende Gewährleistung durch Dachdecker Kein Versicherungsschutz bei Schäden, Eigenhaftung, Rechtsstreitigkeiten ✅ Chance Fachgerechte Vorbereitung mit zertifizierter Ausgleichsmasse schafft dauerhafte Grundlage Langfristige Abdichtungssicherheit (>25 Jahre), keine Folgekosten, rechtssichere Bauausführung ✅ Chance Statik- und Feuchteprüfung als Basis für gesamte Dachsanierung Früherkennung verborgener Schäden, zielgenaue Sanierung, Kostenoptimierung ✅ Chance Einsatz hochwertiger, polymermodifizierter Massen ermöglicht dünne, homogene Schicht Minimale Aufbauhöhe, keine Probleme mit Anschlussdetails (z. B. Dachränder, Durchführungen) ✅ Chance Vermeidung von Schäden an der darunterliegenden Wohnung steigert Immobilienwert Keine Mietminderung, reibungslose Vermietbarkeit, positive Wertentwicklung ✅ Chance Fachplanung durch zertifizierten Dachdecker sichert Gewährleistung und Versicherungsschutz Rechtssicherheit, klare Verantwortlichkeiten, Ausschluss von Haftungsrisiken Orientierungshilfen
- Statik und Feuchte prüfen lassen: Beauftragen Sie vor allen Arbeiten einen zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen für eine statische und feuchtetechnische Prüfung der Betondecke – Messung des Feuchtegehalts mit Kalibrierfeuchtemesser, Dokumentation.
- Geprüfte Dach-Ausgleichsmasse wählen: Verwenden Sie ausschließlich eine polymermodifizierte, für Dachabdichtungen zugelassene Ausgleichsmasse mit mindestens 25 N/mm² Druckfestigkeit – prüfen Sie die Zulassung nach allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung (abZAbk.) oder ETAG.
- Haftgrundierung fachgerecht aufbringen: Verwenden Sie nur den vom Hersteller der Ausgleichsmasse vorgeschriebenen Haftgrund – bei Betonoberflächen mindestens eine zweischichtige, quer zur Voranstrichrichtung verlaufende Auftragung.
- Dachabdichtung nur durch zertifizierten Fachbetrieb: Beauftragen Sie ausschließlich einen Dachdecker mit Qualitätsnachweis (z. B. Q-Verband) für Planung und Ausführung – vereinbaren Sie schriftlich Gewährleistung und Versicherungsschutz.
- Estrichverlegung separat planen: Verzichten Sie auf die Idee, den Ausgleich als "Vorstufe" für den späteren Estrich zu nutzen – die Ausgleichsschicht muss als eigenständige, tragsichere und dauerhafte Unterlage für die Abdichtung fungieren.
- Alle Unterlagen dokumentieren: Sammeln Sie alle Unterlagen – Prüfprotokolle, abZ-Dokumente, Herstellerdatenblätter, Rechnungen und Gewährleistungsbestätigungen – für den Nachweis der fachgerechten Ausführung.
- Ausgleichsmasse
- Eine selbstverlaufende Masse, die verwendet wird, um Unebenheiten auf Böden oder Decken auszugleichen. Sie besteht meist aus Zement oder Gips und wird flüssig aufgetragen.
Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Nivelliermasse - Estrich
- Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge oder Abdichtungen.
Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Untergrund, Zementestrich - Flemmen
- Ein Verfahren zur Abdichtung von Dächern, bei dem Bitumenbahnen (Dachpappe) mit einem Brenner auf den Untergrund geschmolzen werden.
Verwandte Begriffe: Dachabdichtung, Bitumen, Dachpappe - Bitumen
- Ein teerähnliches, wasserabweisendes Material, das aus Erdöl gewonnen wird und häufig zur Abdichtung von Dächern und Bauwerken verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Dachpappe, Abdichtung, Teer - Dachabdichtung
- Maßnahmen, die ergriffen werden, um ein Dach vor dem Eindringen von Wasser zu schützen. Dies kann durch verschiedene Materialien und Verfahren erfolgen.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Dachpappe, Flüssigkunststoff - Zementestrich
- Eine Estrichart, die aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit.
Verwandte Begriffe: Estrich, Fließestrich, Gipsestrich - Fließestrich
- Eine Estrichart, die aufgrund ihrer fließfähigen Konsistenz leicht zu verarbeiten ist und sich selbstständig verteilt.
Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Gipsestrich
- Welche Ausgleichsmasse ist für eine Betondecke am besten geeignet?
Selbstverlaufende Ausgleichsmassen auf Zement- oder Gipsbasis sind gut geeignet. Achten Sie auf die Herstellerangaben zur maximalen Schichtstärke und zur Eignung für den Außenbereich, falls die Decke nicht vollständig überdacht ist. - Kann ich die Betondecke auch mit Estrich ausgleichen?
Ja, ein dünner Estrich (z.B. Zementestrich oder Fließestrich) ist eine gute Option, besonders bei größeren Flächen. Er bietet eine stabile und ebene Oberfläche für die nachfolgende Abdichtung. - Wie teuer ist das Ausgleichen einer Betondecke?
Die Kosten hängen von der gewählten Methode, der Fläche und dem Material ab. Ausgleichsmasse ist in der Regel günstiger als Estrich. Holen Sie sich Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um die Kosten zu vergleichen. - Muss ich die Betondecke vor dem Ausgleichen reinigen?
Ja, die Betondecke muss sauber, trocken und frei von losen Teilen sein. Entfernen Sie Staub, Schmutz und alte Farbreste gründlich, um eine gute Haftung der Ausgleichsmasse oder des Estrichs zu gewährleisten. - Wie lange dauert es, bis die Ausgleichsmasse oder der Estrich getrocknet ist?
Die Trocknungszeit hängt von der Art des Materials, der Schichtstärke und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung ein, bevor Sie mit der Dachabdichtung beginnen. - Was bedeutet "Flemmen"?
"Flemmen" ist ein umgangssprachlicher Begriff für das Aufbringen von Bitumenbahnen (Dachpappe) mittels eines Brenners. Dabei wird die Unterseite der Bitumenbahn erhitzt, sodass sie mit dem Untergrund verschmilzt. - Kann ich die Dachabdichtung selbst durchführen?
Die Dachabdichtung sollte idealerweise von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. Fehler bei der Abdichtung können zu Wasserschäden führen. - Welche Alternativen gibt es zum "Flemmen"?
Es gibt auch alternative Abdichtungsmethoden, wie z.B. Flüssigkunststoffe oder selbstklebende Bitumenbahnen. Diese sind einfacher zu verarbeiten, erfordern aber dennoch eine sorgfältige Ausführung.
- Dach abdichten: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Techniken zur Dachabdichtung. - Estrich verlegen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Estrich. - Betonsanierung: Schäden erkennen und beheben
Informationen zur Erkennung und Behebung von Schäden an Betonbauteilen. - Feuchtigkeitsschäden im Haus: Ursachen und Sanierung
Ursachen von Feuchtigkeitsschäden und Maßnahmen zur Sanierung. - Boden ausgleichen: So geht's richtig
Anleitung zum Ausgleichen von unebenen Böden.
Flemmen: Bedeutung & Anwendung bei der Dachabdichtung
Ausgleichen der Deckenoberfläche
Hallo Markus,
was bedeutet "Flemmen u. Flemmpappe"?
Gruß -
Bitumenbahnen: Aufschweißen/Flemmen – Erläuterung
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betondecke ausgleichen für optimale Dachabdichtung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Ausgleichen einer rauen Betondecke vor dem "Flemmen" zur Dachabdichtung. Alternativen zur teuren Ausgleichsmasse werden gesucht, um eine glatte Oberfläche für die Bitumenbahnen zu schaffen. Der Fokus liegt auf kostengünstigen Methoden und der korrekten Anwendung von Bitumenbahnen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Vor dem "Flemmen" muss die Betondecke eben sein, um Beschädigungen der Flemmpappe zu vermeiden. Siehe Beitrag Flemmen: Bedeutung & Anwendung bei der Dachabdichtung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Das Aufschweißen von Bitumenbahnen (Flemmen) wird als geeignete Methode zur Dachabdichtung genannt, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds. Details im Beitrag Bitumenbahnen: Aufschweißen/Flemmen – Erläuterung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Ebenheit der Betondecke und wählen Sie eine geeignete Ausgleichsmethode, bevor Sie mit der Dachabdichtung beginnen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Anwendung von Bitumenbahnen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betondecke, Ausgleichsmasse, Dachabdichtung, Flemmen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke für Malervlies vorbereiten: Lunker, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund?
- … Betondecke für Malervlies vorbereiten …
- … Betondecke optimal vorbereiten für Malervlies: Lunker füllen, Schalöl entfernen, spachteln & Tiefengrund auftragen. Jetzt informieren! …
- … Betondecke vorbereiten, Malervlies, Lunker, Schalöl entfernen, spachteln, Tiefengrund, Betondecke tapezieren, Decke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Spalt Fliesen-Holztreppe schließen: Ideen, Aluleiste, Silikonfuge oder Holzstreifen? Kosten?
- … bekommen. Die Fliesenlegearbeiten im Flur waren schon abgeschlossen. Leider war die Betondecke schief eingeschalt und der Estrich ebenso. Der Fliesenleger hat sich an …
- … und den angrenzenden Fliesen im Neubau, verursacht durch eine schief eingeschalte Betondecke und einen darauf ausgerichteten Estrich. Die Situation ist handwerklich anspruchsvoll, da …
- … zwischen Holztreppe und Fliesenbelag resultiert aus einer gravierenden Bauausführungsmängel: einer unebenen Betondecke und einem fehlerhaft eingebauten Estrich, was zu einer horizontalen Versatzlage der …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke streichen: Vorbereitung, Grundierung & Anstrich – Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Putzeffektfarbe auftragen: Erfahrungen, Untergrund, Überstreichen & Entfernen?
- … Kann man diese Farbe direkt auf die verputzten Wände oder die Betondecke auftragen? …
- … Untergrund: Ob Sie Putzeffektfarbe direkt auf verputzte Wände oder Betondecken auftragen können, hängt vom Zustand des Untergrunds ab. Der Untergrund muss …
- … Energieberater zur Feuchte-, Salz- und Haftfestigkeitsprüfung – besonders bei Altbauwänden und Betondecken. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten?
- … Holztreppe nicht fachgerecht montiert? Spalt zur Betondecke? Erfahren Sie mehr über Ursachen, Lösungen und wann ein Fachmann nötig …
- … Holztreppe, Montagefehler, Betondecke, Spalt, Treppenmeister, Estrich, Holzklötze, Fachmann, Sanierung, Treppenbau …
- … Holztreppe falsch montiert: Spalt zur Betondecke – Was tun? Fachmann? Kosten? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Deckenfugen füllen: Welche Spachtelmasse ist kostengünstig & geeignet vor Estricharbeiten?
- … Deckenfugen, Spachtelmasse, Estrich, Fugen füllen, Betondecke, Sanierung, Bauarbeiten, kostengünstig …
- … Die Fugen von den Betondecken sind noch vorhanden, da diese in Eigenleistung bearbeitet werden sollen. …
- … Der Sachverhalt beschreibt die Vorbereitung von Betondeckenfugen vor Estricharbeiten in einem Neubau- oder Sanierungsprojekt. Der Nutzer plant, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fermacell statt Spachtel für Gipskarton: Eignet es sich? Verarbeitung, Kosten & Qualität?
- … Fermacell, Spachtelmasse, Gipskarton, Fugen spachteln, Trockenbau, Innenausbau, Rigips, Fugenspachtel, Filligranbetondecke, Betonkosmetik …
- … obige Frage. Es handelt sich um die Fuge in der Filligranbetondecke. Was nimmt man dort? Fermacell oder Betonkosmetik, was ein Kumpel bevorzugen …
- … der Entscheidung, welches Fugenspachtelmaterial für Gipskartonplatten (Rigips) und für eine Filigranbetondecke verwendet werden soll. Es besteht Verunsicherung durch widersprüchliche Ratschläge von Bekannten, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Fermacell-Trockenestrich: Aufbau, Verlegung & Risiken im Detail?
- … ich habe folgenden Fußbodenaufbau für meinen Dachgeschossausbau: Stahlbetondecke darauf Dampfbremsfolie darauf Fermacell Ausgleichsschüttung darauf Fermacell Trockenestrichelement 4 cm (2 …
- … Der Aufbau mit Stahlbetondecke, Dampfbremsfolie, Fermacell Ausgleichsschüttung und Fermacell Trockenestrichelementen ist grundsätzlich geeignet für den …
- … Massive Schimmelbildung im Dachgeschoss, Schädigung der Dampfbremse und der Stahlbetondecke …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Fußbodenheizung auf Fliesen: Kosten, Aufbau & Risiken im Altbau?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betondecke spachteln: Wann sinnvoll? Stoßfugen füllen & Feinspachtel-Anwendung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betondecke, Ausgleichsmasse, Dachabdichtung, Flemmen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betondecke, Ausgleichsmasse, Dachabdichtung, Flemmen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betondecke ausgleichen: Kosten, Methoden & ideale Ausgleichsmasse für Dachabdichtung?
Suche nach: Betondecke ausgleichen: Methoden & Kosten
Suche nach: Betondecke ausgleichen, Ausgleichsmasse, Dachabdichtung, Flemmen, Estrich, Betonsanierung, Kosten, Betondecke
