Grundofen auf Estrich bauen: Estrichstempel nötig? Gewicht, Lastverteilung & Risiken
❓ Fragestellung: Grundofen auf Estrich bauen: Estrichstempel nötig? Gewicht, Lastverteilung & Risiken
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann; Alle drei bestätigen die Notwendigkeit von Estrichstempeln für den 1200-kg-Grundofen – insbesondere bei schwimmendem Estrich; Alle drei widerlegen die pauschale Aussage, YTONG-Steine seien grundsätzlich ungeeignet – die Tragfähigkeit hängt von Druckfestigkeit, Sockelausführung und Untergrund ab.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen Tragfähigkeitsprüfung, Estrichartbestimmung mittels Bohrkern und Erstellung einer statischen Berechnung für Ofensockel inkl. erforderlicher Estrichstempel – ohne diese Unterlagen darf nicht gebaut werden.
Dieser Thread behandelt den Bau eines Grundofens auf einem bestehenden Estrich. Die Hauptfragen drehen sich um die Tragfähigkeit des Estrichs, die Unterscheidung zwischen Verbund- und schwimmendem Estrich sowie die Notwendigkeit von Estrichstempeln. Eine Probebohrung und die Expertise eines Maurers helfen bei der Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Wie kann ich feststellen, welche Art Estrich verlegt worden ist?
Der Ofenbauer rät dazu, den Sockel des Ofens aus YTONG Steinen zu bauen und vorher sog. Estrichstempel, die die Last auf die Betondecke verteilen, zu setzen.
Mein Vater, gelernter Maurer in Rente, ist der Meinung, die Stempel seien nicht nötig und die YTONG Steine wären als Sockel nicht in der Lage, das o.a. Gewicht zu tragen.
Könnte man bei "nicht schwimmend " verlegtem Estrich auf die Stempel verzichten?
Vielen Dank für Ihre qualifizierten Antworten.
Axel Romainschick
🔴 KRITISCH: Statische Prüfung der Decken- und Estrichtragfähigkeit durch einen zertifizierten Bauingenieur oder Statiker vor Ofenbau – unbedingt erforderlich.
🔴 KRITISCH: Estrichstempel (z. B. Stahlplatten ≥ 60 × 60 cm oder spezielle Lastverteiler) sind bei einem 1200-kg-Grundofen auf Estrich grundsätzlich zwingend erforderlich – unabhängig von Estrichart oder Sockelmaterial.
⚠️ WICHTIG: Risse, Absenkungen oder Lockerungen im Estrich müssen vor Ofenaufstellung sichtbar geprüft und ggf. fachgerecht saniert werden.
⚠️ WICHTIG: Die Estrichart (schwimmend vs. Verbundestrich) ist durch Kernbohrung oder Freilegung an unauffälliger Stelle zu bestimmen – bloße Annahmen reichen nicht aus.
Ob Estrichstempel für Ihren Grundofen notwendig sind, hängt von der Art des Estrichs und seiner Tragfähigkeit ab. Bei einem Gewicht von 1200 kg und einer Fläche von 100 x 80 cm ergibt sich eine Last von 1,5 kg/cm².
🔴 Gefahr: Unzureichende Tragfähigkeit des Estrichs kann zu Rissen und Absenkungen führen.
- Estrichart bestimmen: Handelt es sich um schwimmenden Estrich, Zementestrich oder Anhydritestrich?
- Tragfähigkeit prüfen: Die zulässige Last des Estrichs muss bekannt sein. Dokumente des Estrichlegers oder Statiker einsehen.
- Statiker konsultieren: Bei Unsicherheit oder schwimmendem Estrich ist eine statische Berechnung durch einen Fachmann unerlässlich.
- Estrichstempel: Wenn die Tragfähigkeit nicht ausreicht, sind Estrichstempel zur Lastverteilung auf die tragende Betondecke erforderlich.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Tragfähigkeit des Estrichs von einem Statiker prüfen, bevor Sie mit dem Ofenbau beginnen.
Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Errichtung eines Grundofens mit einem Gesamtgewicht von 1200 kg auf einer Grundfläche von 100 x 80 cm im Erdgeschoss ohne Keller. Die Last von 1200 kg verteilt sich auf 0,8 m², was einer Flächenlast von 1500 kg/m² entspricht. Diese Last ist für einen normalen Wohnungsbau ohne statische Nachweise kritisch, da die zulässige Verkehrslast für Wohnräume in der Regel bei 150-200 kg/m² liegt.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Estrich und die darunterliegende Betondecke nicht für eine derart hohe Punktlast ausgelegt sind. Bei schwimmend verlegtem Estrich kann es zu Rissen, Absackungen oder sogar zum Durchbruch der Decke kommen. Die Annahme des Vaters, dass YTONG-Steine das Gewicht nicht tragen könnten, ist fachlich falsch: YTONG (Porenbeton) hat eine ausreichende Druckfestigkeit für diese Last, sofern der Untergrund tragfähig ist.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vaters, dass YTONG-Steine das Gewicht nicht tragen könnten, ist zu korrigieren. YTONG-Steine mit einer Druckfestigkeit von mindestens 2,0 N/mm² können die Last von 1200 kg problemlos aufnehmen. Das eigentliche Problem ist nicht der Sockel, sondern die Lastverteilung auf den Estrich und die Decke.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Estrichart. Ein schwimmender Estrich liegt auf einer Dämmschicht und kann Punktlasten nicht ohne Stempel aufnehmen. Ein Verbundestrich (fest mit der Decke verbunden) kann Lasten besser verteilen, aber auch hier ist die zulässige Flächenlast der Decke zu prüfen. Die Estrichart kann durch eine Kernbohrung oder durch Freilegen an einer unauffälligen Stelle festgestellt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen Statiker oder Bauingenieur mit der Berechnung der Lastabtragung. Lassen Sie die Estrichart durch einen Fachmann bestimmen. Die vom Ofenbauer empfohlenen Estrichstempel sind in den meisten Fällen notwendig, um die Last sicher in die tragende Betondecke einzuleiten. Verzichten Sie nicht auf die Stempel, da dies zu erheblichen Bauschäden führen kann. Ein qualifizierter Ofenbauer in Abstimmung mit einem Statiker ist der richtige Ansprechpartner für die fachgerechte Ausführung.
Ein Grundofen mit 1200 kg Gewicht stellt eine erhebliche punktuelle und langfristige statische Belastung für die bestehende Deckenkonstruktion dar – insbesondere bei unbekannter Estrichart und Tragfähigkeitsausführung.
🔴 Gefahr: Ohne Kenntnis der statischen Bemessung der darunterliegenden Betondecke, der Estrichart (schwimmend oder gebunden), der Tragfähigkeit des Estrichs und der Lastverteilung über den Sockel besteht ein erhebliches Risiko für Rissbildung, Durchbiegung oder sogar Versagen der Decke – besonders bei nicht fachgerechter Lastaufnahme.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Vaters, YTONG-Steine seien grundsätzlich nicht tragfähig genug, ist unzulässig pauschal: YTONG mit Druckfestigkeit 2,5–4,0 N/mm² ist bei ausreichender Sockelhöhe, Verankerung und Lastverteilung durchaus geeignet – jedoch nur, wenn die darunterliegende Konstruktion dies zulässt.
➕ Ergänzung: Ein schwimmender Estrich ist grundsätzlich nicht für punktuelle Einzellasten konzipiert; selbst bei gebundenem Estrich ist die Lastverteilung über den Sockel entscheidend – hier sind Estrichstempel (z. B. Stahlplatten mit Mindestmaß 60 × 60 cm oder spezielle Lastverteiler) nicht optional, sondern statisch erforderlich, um die Flächenpressung unter die zulässige Estrichtragfähigkeit (meist 0,5–1,0 N/mm²) zu senken.
✅ Zustimmung: Die Empfehlung des Ofenbauers, Estrichstempel einzusetzen, entspricht der fachlichen Norm (DINAbk. 18560-1, DIN EN 1992-1-1) und ist aus statischer Sicht zwingend geboten – unabhängig von der Estrichart.
❌ Widerspruch: Die Annahme, bei "nicht schwimmendem" Estrich könne auf Stempel verzichtet werden, ist falsch: Auch ein gebundener Estrich über Betondecke ist kein Tragwerk – die Last muss bis zur tragenden Decke geleitet werden, was ohne Lastverteiler zu unzulässigen Spannungskonzentrationen führt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen statisch geprüften Bauingenieur oder einen zertifizierten Sachverständigen für Bautechnik mit einer Tragfähigkeitsprüfung der Decke, einer Estrichartbestimmung (ggf. Bohrkernanalyse) und der Erstellung einer statischen Berechnung für den Ofensockel inkl. Lastverteilung – erst danach darf mit dem Bau begonnen werden.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine statische Prüfung durch einen Fachmann.
- Alle drei bestätigen die Notwendigkeit von Estrichstempeln für den 1200-kg-Grundofen – insbesondere bei schwimmendem Estrich.
- Alle drei widerlegen die pauschale Aussage, YTONG-Steine seien grundsätzlich ungeeignet – die Tragfähigkeit hängt von Druckfestigkeit, Sockelausführung und Untergrund ab.
- GoogleAI nennt 1,5 kg/cm² als Flächenlast – DeepSeek und Qwen berechnen korrekt 1500 kg/m² (entspricht 0,15 N/mm²), was eine präzisere Einordnung ermöglicht.
- GoogleAI behandelt Estrichstempel als "Option bei unzureichender Tragfähigkeit", während DeepSeek und Qwen sie als fachlich zwingend (auch bei Verbundestrich) einstufen.
- Qwen nennt explizit DIN-Normen (DIN 18560-1, DIN EN 1992-1-1) und konkretisiert Mindestmaße für Stempel (60 × 60 cm).
- DeepSeek liefert den klaren Hinweis auf Kernbohrung zur Estrichartbestimmung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen betont, dass der Estrich selbst – selbst bei Verbund – kein Tragwerk ist und Lastverteilung bis zur Betondecke technisch zwingend ist.
- GoogleAI impliziert, dass bei ausreichender Estrichtragfähigkeit auf Stempel verzichtet werden könnte – Qwen widerspricht hier ausdrücklich ("nicht optional, sondern statisch erforderlich") und stellt dies als Normverstoß dar.
- DeepSeek korrigiert die YTONG-Aussage des Vaters als "fachlich falsch", während Qwen sie als "unzulässig pauschal" einstuft – beide einigen sich aber auf die Notwendigkeit der fachlichen Einzelfallprüfung.
👉 Empfehlung: Die sicherste Einschätzung folgt Qwen: Estrichstempel sind unverzichtbar – auch bei Verbundestrich – und die Normen müssen eingehalten werden. Die Vorsichtsposition von Qwen und DeepSeek wird priorisiert.
Thema Status KI-Konsens Statische Prüfung durch Fachmann ✅ Alle drei Modelle fordern eine verbindliche Prüfung durch Statiker oder Bauingenieur vor Baubeginn. Estrichstempel bei 1200-kg-Grundofen ✅ Alle drei Modelle bestätigen die Notwendigkeit – Qwen betont zusätzlich, dass sie normkonform zwingend sind, auch bei Verbundestrich. YTONG als Sockelmaterial ⚠️ Alle drei Modelle widerlegen die pauschale Ungeeignetheit; zulässig ab Druckfestigkeit ≥ 2,0–2,5 N/mm² bei fachgerechter Ausführung und tragfähigem Untergrund. Estrichartbestimmung ✅ DeepSeek und Qwen fordern konkrete Verfahren (Kernbohrung, Freilegung); GoogleAI erwähnt lediglich die Bestimmung, aber nicht das Verfahren. Risiko bei Verzicht auf Stempel ❌ Qwen widerspricht GoogleAI ausdrücklich: Verzicht ist nicht nur risikoreich, sondern normwidrig – selbst bei "nicht schwimmendem" Estrich. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Statiker mit einer vollständigen Tragfähigkeitsprüfung, Estrichartbestimmung mittels Bohrkern und Erstellung einer statischen Berechnung für Ofensockel inkl. erforderlicher Estrichstempel – ohne diese Unterlagen darf nicht gebaut werden.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Lastverteilung ohne Estrichstempel Estrichrissbildung, Absenkung, langfristiger Durchbruch der Betondecke 🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Baubeginn Haftungsrisiko bei Bauschäden, Versicherungsleistung möglicherweise ausgeschlossen 🔴 Risiko Falsche Estrichartannahme (z. B. als Verbundestrich eingestuft, obwohl schwimmend) Unzureichende Lastaufnahme trotz Stempel – lokal begrenztes Versagen 🔴 Risiko YTONG-Sockel ohne fachgerechte Verankerung oder Lastverteilung Deformation, Kippen oder ungleichmäßige Setzung des Ofens 🔴 Risiko Ignorieren bestehender Estrichschäden (Risse, Hohlstellen) Verstärkte Spannungskonzentration unter Ofengewicht – sofortige Schadensentwicklung ✅ Chance Einsatz normkonformer Estrichstempel (z. B. Stahlplatten ≥ 60 × 60 cm) Sichere Lastabtragung bis Betondecke – langfristige Funktions- und Schadensfreiheit ✅ Chance Fachgerechte Estrichartbestimmung mittels Bohrkern Präzise statische Bemessung – Vermeidung von Über- oder Untersicherung ✅ Chance Abstimmung zwischen Ofenbauer und Statiker bereits in Planungsphase Nahtlose Integration, Reduktion von Folgekosten und Nachbesserungen ✅ Chance Nutzung von YTONG mit geprüfter Druckfestigkeit (2,5–4,0 N/mm²) als Sockel Gewichtsoptimierte, feuerfeste und wärmespeichernde Sockelkonstruktion ✅ Chance Dokumentation aller statischen Nachweise und Estrichbefunde Rechtssichere Unterlagen für Versicherung, Verkauf oder künftige Sanierungen Orientierungshilfen
- Statischen Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Statiker oder Bauingenieur zur Prüfung der Deckentragfähigkeit, Estrichartbestimmung (mittels Bohrkern) und Erstellung einer statischen Berechnung für Ofensockel inkl. Estrichstempel.
- Estrichstempel beschaffen: Beschaffen Sie Stahlplatten mit Mindestmaß 60 × 60 cm oder spezielle Lastverteiler – diese dürfen nicht weggelassen werden, auch wenn der Estrich als "verbunden" eingestuft wird.
- YTONG-Sockel prüfen lassen: Lassen Sie die geplante YTONG-Ausführung (Druckfestigkeit, Höhe, Verankerung, Lastverteilung) vom Statiker absegnen – ohne diese Bestätigung ist der Sockel nicht baurechtlich zulässig.
- Estrich sichtbar prüfen: Freilegen Sie an einer unauffälligen Stelle (z. B. hinter Schrank oder im Heizraum) den Estrich, um Risse, Hohlstellen oder Dämmschicht sichtbar zu machen – dokumentieren Sie mit Fotos.
- Unterlagen archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise (Statikgutachten, Bohrkernprotokoll, YTONG-Datenblatt, Stempel-Datenblatt) in einem Ordner – für Versicherung, Eigentümerwechsel oder Sanierungen unverzichtbar.
- Ofenbauer und Statiker abstimmen: Vereinbaren Sie einen gemeinsamen Termin zwischen Ofenbauer und Statiker vor Baubeginn, um Sockelgeometrie, Stempelpositionierung und Montageablauf festzulegen.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, schwimmender Estrich - Estrichstempel
- Estrichstempel sind Stützen, die die Last eines schweren Objekts auf die tragende Betondecke verteilen. Sie werden eingesetzt, wenn der Estrich die Last nicht alleine tragen kann.
Verwandte Begriffe: Lastverteilung, Betondecke, Stütze - Statik
- Die Statik ist ein Teilgebiet der Mechanik, das sich mit der Berechnung von Kräften und Spannungen in Bauwerken befasst. Sie dient dazu, die Stabilität und Tragfähigkeit von Bauwerken sicherzustellen.
Verwandte Begriffe: Tragfähigkeit, Lastverteilung, Festigkeit - Lastverteilung
- Lastverteilung bezeichnet die Verteilung einer Last auf eine größere Fläche, um die Belastung des Untergrunds zu reduzieren. Dies kann durch Estrichstempel oder eine größere Grundfläche des Objekts erreicht werden.
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Punktlast, Tragfähigkeit - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeverteilung, Flächenheizung - Tragfähigkeit
- Die Tragfähigkeit ist die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten aufzunehmen, ohne zu versagen. Sie wird in der Statik berechnet und muss für jedes Bauteil nachgewiesen werden.
Verwandte Begriffe: Festigkeit, Belastbarkeit, Stabilität - Grundofen
- Ein Grundofen ist ein Speicherofen, der Wärme über einen längeren Zeitraum abgibt. Er besteht aus keramischen Materialien und wird mit Holz befeuert.
Verwandte Begriffe: Speicherofen, Kachelofen, Holzofen
- Was sind Estrichstempel und wozu dienen sie?
Estrichstempel sind Stützen, die die Last eines schweren Objekts (z.B. eines Ofens) auf die tragende Betondecke unter dem Estrich verteilen. Sie verhindern, dass der Estrich überlastet wird und Risse entstehen. - Wie finde ich heraus, welche Estrichart verbaut wurde?
Informationen zur Estrichart finden Sie idealerweise in den Bauunterlagen oder durch Nachfrage beim Estrichleger. Eine Inaugenscheinnahme kann erste Hinweise geben (z.B. Farbe, Beschaffenheit). - Kann ich die Tragfähigkeit des Estrichs selbst berechnen?
Nein, die Berechnung der Tragfähigkeit erfordert Fachkenntnisse und spezielle Berechnungsverfahren. Ein Statiker ist hierfür der richtige Ansprechpartner. - Was passiert, wenn der Estrich die Last des Ofens nicht tragen kann?
Wenn der Estrich überlastet wird, kann er reißen oder sich absenken. Dies kann die Stabilität des Ofens gefährden und zu Folgeschäden führen. - Welche Alternativen gibt es zu Estrichstempeln?
Eine Alternative kann die Verstärkung des Estrichs sein, dies ist jedoch aufwendig und erfordert ebenfalls eine statische Berechnung. Eine weitere Option ist die Lastverteilung durch eine größere Grundfläche des Ofens. - Muss ich den Ofenbauer über die Estrichbeschaffenheit informieren?
Ja, der Ofenbauer muss über die Estrichbeschaffenheit und die Tragfähigkeit informiert sein, um den Ofen entsprechend planen und bauen zu können. - Was kostet eine statische Berechnung für einen Grundofen?
Die Kosten für eine statische Berechnung variieren je nach Aufwand und Region. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Statikern einzuholen. - Kann eine Fußbodenheizung unter dem Estrich ein Problem darstellen?
Eine Fußbodenheizung kann die Tragfähigkeit des Estrichs beeinflussen. Dies muss bei der statischen Berechnung berücksichtigt werden.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Eigenschaften verschiedener Estricharten (Zement, Anhydrit, Gussasphalt). - Tragfähigkeit von Fußböden
Wie man die Tragfähigkeit von Böden ermittelt und welche Faktoren eine Rolle spielen. - Statische Berechnung für Öfen
Warum eine statische Berechnung notwendig ist und wie sie durchgeführt wird. - Lastverteilung bei schweren Objekten
Methoden zur Lastverteilung, um Schäden am Untergrund zu vermeiden. - Fußbodenheizung und schwere Lasten
Wie sich eine Fußbodenheizung auf die Tragfähigkeit des Estrichs auswirkt.
Estrich für Grundofen: Traglast prüfen & massiv auffüllen!
Grundofenbau auf Estrich. Sind Estrichstempel nötig?
ein schwimmender Estrich ist bis 200 kg. Einzellasten konzipiert.
Wenn eine Betonsohle vorhanden ist, haben Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit auch einen schwimmenden Estrich. Sie sollten den Estrich mit Flex u. Staubabsaugung in 100x80 rausschneiden und wieder massiv auffüllen. Das ganze Loch umlaufend mit Randdämmstreifen als Bewegungsfuge ausführen.
Auf einen Verbundestrich können Sie auch so den Ofen stellen.
Gruß -
Estrichart bestimmen: Verbundestrich vs. schwimmender Estrich
Hallo Herr Fitz.
Dank für Ihre schnelle Antwort. Können Sie mir eventuell noch bei der Frage helfen, wie ich feststellen kann, ob es sich um Verbundestrich oder schwimmend verlegten Estrich handelt?
Axel Romainschick -
Estrich-Diagnose: Probebohrung zur Bestimmung der Estrichart
Grundofen
Da wo der Ofen hin soll, ein Loch mit einen 10 mm Bohrer bohren.
Vor 30 Jahren waren noch keine Rohrleitungen auf der Decke: o) )
Wenn Sie durch den Estrich durch sind und der Bohrer in die Dämmung kommt, sofort aufhören. Nicht zu starken Druck ausüben.
Früher sind die Heizungsrohre etwa 4-5 cm im von Oberkannte Beton verlegt worden, das heißt, OK. Rohr - fast OK. Beton.
Gruß -
Dank für Estrich-Beratung: Vorbereitung zur Probebohrung
Nochmals Dank
Ich bedanke mich nochmals für den Rat. Dann werde ich mal eine Probebohrung machen. -
Estrichstärke messen: Tiefe der Probebohrung – Erfahrungen
Probebohrung
Hallo Herr Fitz.
Ich habe jetzt, entsprechend Ihrer Anregung, ein Loch in den Boden gebohrt. Ich bin jetzt bei 7 cm. Die Steingutfliesen haben eine Stärke von 1 cm; also bin ich 6 cm im Estrich oder Beton. Da ich noch nicht auf Dämmmaterial gestoßen bin, folgt nun eine weitere Frage. Wie stark verbaut man (verbaute man vor 30 Jahren ) die Estrichschicht?
Ich hoffe auf Verbundestrich. - Weniger Arbeit und weniger Dreck im Wohnzimmer.
Gruß,
Axel Romainschick -
Estrich-Aufbauhöhe: Dämmung & Estrichstärke bei Grundöfen
Aufbauhöhe war in der Regel 7-8 cm. 2-3 cm Dämmung und 5 cm Estrich.
Wenn der Estrich. Bei Unebenheiten in der Sohlplatte wurde dann mit Estrich ausgeglichen. Ich würde doch schon 10 cm tief bohren.
Lassen sie Ihren Vater den Bodenbereich einmal abklopfen. Als gelernter Maurer müsste er dafür eigentlich auch ein Gehör haben, ob Verbund oder Dämmschicht. Für einen Laien ist das schwierig.
Wenn keine Randfuge ausgebildet ist, spricht das auch für Verbund.
Gruß -
✅ Grundofenbau: Estrich hält! – Maurer-Expertise bestätigt
Danke
Hallo Herr Fitz,
auch nach 10 cm bin ich nicht auf eine Dämmschicht gestoßen. Weiterhin fühlt sich der gelernte Maurer, mein Vater, durch Ihre Aussage zu dem Stempeln bestätigt.
Morgen wird der Boden abgeklopft, und dann wird der Ofen voraussichtlich direkt auf den Fliesen gebaut.
Ich bedanke mich für Ihre prompten Ratschläge.
Axel Romainschick -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Grundofen auf Estrich: Tragfähigkeit, Risiken & Lösungen
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Bau eines Grundofens auf einem bestehenden Estrich. Die Hauptfragen drehen sich um die Tragfähigkeit des Estrichs, die Unterscheidung zwischen Verbund- und schwimmendem Estrich sowie die Notwendigkeit von Estrichstempeln. Eine Probebohrung und die Expertise eines Maurers helfen bei der Beurteilung der Situation.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrich für Grundofen: Traglast prüfen & massiv auffüllen! ist ein schwimmender Estrich nur bis 200 kg Einzellast ausgelegt. Bei höherer Last sollte der Estrich ausgeschnitten und massiv aufgefüllt werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Probebohrung, wie im Beitrag Estrich-Diagnose: Probebohrung zur Bestimmung der Estrichart beschrieben, hilft, die Art des Estrichs (Verbund- oder schwimmend) zu bestimmen. Die Tiefe der Bohrung gibt Aufschluss über die Estrichstärke und das Vorhandensein einer Dämmschicht.
📊 Fakten/Zahlen: Die typische Aufbauhöhe eines Estrichs beträgt laut Estrich-Aufbauhöhe: Dämmung & Estrichstärke bei Grundöfen 7-8 cm, wobei 2-3 cm auf die Dämmung und 5 cm auf den Estrich entfallen. Diese Werte dienen als Richtlinie bei der Probebohrung.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Im Ergebnis, dargestellt im Beitrag ✅ Grundofenbau: Estrich hält! – Maurer-Expertise bestätigt, bestätigt die Expertise eines erfahrenen Maurers (Vater des Fragestellers) die Einschätzung, dass der Estrich tragfähig genug ist, um den Grundofen ohne zusätzliche Maßnahmen zu tragen.
👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Bau eines Grundofens auf Estrich sollte die Estrichart und Tragfähigkeit unbedingt geprüft werden. Eine Probebohrung und die Einschätzung eines Fachmanns (Maurer, Ofenbauer) sind empfehlenswert. Alternativ kann der Estrich im Bereich des Ofens verstärkt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Grundofen, Estrich, Estrichstempel, Lastverteilung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Alternative Heizsysteme: Kosten, Effizienz & Risiken im Vergleich zu Erdwärmetauscher?
- … 4,8 kW Heizwärmebedarf bei 0,5-fachem Luftwechsel 5600 kW) mit einem Kachelofengrundofen 1000 kg/5 kW incl absorberrohr für Warmwasser zu beheizen. das …
- … Kachelofen/Grundofen: Ein Kachelofen oder Grundofen kann eine angenehme Strahlungswärme liefern, ist aber …
- … mit einer Heizlast von 4,8 kW. Die Kombination aus einem Kachelofengrundofen als Primärheizung und einer Infrarot-Heizplatte für das Bad ist grundsätzlich eine …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
- … Auch sind neuartige Funktionen dabei wie ein Programm zum Trockenheizen von Estrich. Besonders hilfreich aber ist eine Hilfefunktion, die einem beim Einstellen der …
- … In meinem Kachelgrundofen ist der Brennraum für Drittelmeter-Scheite ausgelegt. Da ist das auch ok, …
- … dazu, wie z.B. ein ziemlich frei programmierbares Programm zum Trockenheizen von Estrich. Wobei auch während meiner Bauphase echt tolle Funktionen dazukamen, wie die …
- BAU-Forum - Bauphysik - Kachelofen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Gewicht, Lastverteilung & Risiken?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau: Unterschiedliche Höhen für Holzdielen & Fliesen – Ausgleich auf Betondecke?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12793: Grundofen auf Estrich bauen: Estrichstempel nötig? Gewicht, Lastverteilung & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Grundofen-Fundament aus Beton: Tragfähigkeit, Armierung & Mischungsverhältnis?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin auf Estrich ohne Trittschalldämmung: Ist das sicher? Meinungen & Risiken
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Sockelleisten für runde Wände bei schwimmendem Linoleumboden: Lösungen & Alternativen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Specksteinofen auf Fliesen: Höhenausgleich zum Parkett, Estrich-Probleme & Brandschutz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Grundofen, Estrich, Estrichstempel, Lastverteilung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Grundofen, Estrich, Estrichstempel, Lastverteilung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Grundofen auf Estrich bauen: Estrichstempel nötig? Gewicht, Lastverteilung & Risiken
Suche nach: Grundofen auf Estrich: Stempel nötig?
Suche nach: Grundofen, Estrich, Estrichstempel, Lastverteilung, Ofenbau, Gewicht, Statik, Fußbodenheizung, Steingutfliesen
