Estrichstärke für Laubengang: Aufbauhöhe, Abdichtung & Fliesen – Welche Möglichkeiten?
❓ Fragestellung: Estrichstärke für Laubengang: Aufbauhöhe, Abdichtung & Fliesen – Welche Möglichkeiten?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Estrichstärke von 20 mm ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Sicherheits- und Funktionsgefahr dar; Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Abdichtung nach Schlüter-System – jedoch nur bei ausreichendem Estrichaufbau und ebenem Untergrund; Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Sachverständiger, Bauingenieur oder zertifizierter Estrichspezialist).
👉 Handlungsempfehlung: Keine Estrichverlegung ohne vorherige statisch-bauphysikalische Prüfung durch einen zertifizierten Sachverständigen; jede Ausführung mit Estrichstärke unter 35 mm verstößt gegen DIN 18560 und birgt ein hohes Risiko für Schäden an Abdichtung, Fliesen und Bauwerk.
Der Thread diskutiert die optimale Estrichstärke und Abdichtung für einen Laubengang. Es werden verschiedene Optionen wie Verbundestrich und das Lazemoflex Fußbodensystem vorgestellt. Die geringe Aufbauhöhe von 50-60mm stellt eine Herausforderung dar. Die richtige Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Wahl des Systems sollte auch die Anzahl der beteiligten Lieferanten berücksichtigen.
Habe einen Laubengang im freien liegen (3 seitig umschlossen und überdacht).
Will den alten Estrich herausreisen, neuen Estrich einbringen, Abdichten mit System Schlüter und anschließend wieder mit Fliesen belegen.
Habe den alten Estrich herausgerissen und festgestellt das ich nur eine Gesamtaufbauhöhe von ca. 50-60 mm habe. Durch den gewählten Aufbau kann ich stellenweise (durch die schräge Betonplatte) nur eine Estrichstärke von 20 mm aufbringen.
Welche Möglichkeiten (welchen Estrich) habe ich die Estrichstärke zu minimieren (20 mm) durch evtl. Zusätze oder ähnlich?
    🔴 KRITISCH: Eine Estrichstärke von nur 20 mm ist normwidrig (DINAbk. 18560), nicht tragfähig und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Rissbildung, Abdichtungsversagen und Fliesenablösung – eine Ausführung unter 35 mm ist fachlich nicht verantwortbar.
    🔴 KRITISCH: Die schräge Betonplatte erfordert vorab eine planebenmachende Untergrundvorbereitung – ohne diese ist eine vollflächige Haftung der Schlüter-Abdichtung nicht gewährleistet und Feuchtigkeitsschäden unvermeidlich.
    ⚠️ WICHTIG: Frostsichere Fliesen und ein für Außenbereiche zugelassener Estrich (Zement- oder Calciumsulfatbasis) sind zwingend erforderlich – Zusätze allein rechtfertigen keine Unterschreitung der Mindeststärke.
    ⚠️ WICHTIG: Die Gesamtaufbauhöhe von 50–60 mm muss inkl. Estrich, Abdichtung, Haftbrücke und Fliesenbelag planerisch berücksichtigt werden – eine fehlende Entwässerungsneigung oder unzureichende Türschwellenanpassung führt zu Stauwasser.
    Für einen Laubengang, der drei Seiten umschlossen und überdacht ist, empfehle ich Ihnen, folgende Punkte bei der Estrichverlegung zu beachten:
    • Estrichart: Wählen Sie einen Zementestrich oder einenCalciumsulfatestrich, der für den Außenbereich geeignet ist.
    • Estrichstärke: Die Estrichstärke sollte mindestens 50 mm betragen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei höheren Belastungen oder größeren Spannweiten kann eine stärkere Ausführung (bis 60 mm) erforderlich sein.
    • Abdichtung: Das Schlüter-System ist eine gute Wahl für die Abdichtung. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden.
    • Fliesenbelag: Verwenden Sie frostsichere Fliesen, die für den Außenbereich geeignet sind.
    • Estrichzusätze: Durch die Zugabe von Estrichzusätzen können die Eigenschaften des Estrichs verbessert werden (z.B. schnellere Trocknung, höhere Festigkeit).
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Estrichstärke und die geeigneten Materialien für Ihren Laubengang zu bestimmen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Sanierung eines Laubengangs mit einer sehr geringen Gesamtaufbauhöhe von nur 50-60 mm. Der Nutzer plant, den alten Estrich zu entfernen, einen neuen Estrich einzubringen, eine Abdichtung nach dem Schlüter-System zu installieren und anschließend Fliesen zu verlegen. Die kritische Herausforderung besteht darin, dass aufgrund der schrägen Betonplatte stellenweise nur eine Estrichstärke von 20 mm möglich ist.
    🔴 Gefahr: Eine Estrichstärke von nur 20 mm ist für nahezu alle gängigen Estricharten (Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Gussasphaltestrich) deutlich zu gering. Die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) schreibt für Estriche auf Trennschicht oder Dämmschicht in der Regel Mindestnennstärken von 35-45 mm vor. Eine Unterschreitung dieser Werte führt zu massiven Risiken wie Rissbildung, Ablösung der Fliesen und Verlust der Tragfähigkeit. Die Abdichtung nach Schlüter-System erfordert zudem eine ausreichende und stabile Untergrundvorbereitung, die bei 20 mm Estrich nicht gegeben ist.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob die Betonplatte durch einen Ausgleich (z.B. mit einer geeigneten Spachtelmasse oder einem Nivellierestrich) planeben gemacht werden kann, um eine gleichmäßige Estrichstärke zu erreichen. Alternativ könnte eine Aufstockung der Gesamtaufbauhöhe durch Anheben der Türschwellen oder Anpassung der Entwässerung in Betracht gezogen werden. Eine weitere Option ist der Einsatz von speziellen Dünnestrichsystemen (z.B. Schnellestrich auf Calciumsulfatbasis), die jedoch ebenfalls eine Mindeststärke von 25-30 mm benötigen und nur in Ausnahmefällen und mit Herstellerfreigabe auf 20 mm reduziert werden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Zusätze oder Additive eine Reduzierung der Estrichstärke auf 20 mm ermöglichen, ist fachlich nicht haltbar. Kein zugelassener Estrichmörtel kann bei einer Stärke von 20 mm die erforderliche Druckfestigkeit, Haftzugfestigkeit und Dauerhaftigkeit für einen Außenbereich mit Fliesenbelag gewährleisten. Die Verwendung von Zusätzen ändert nichts an den physikalischen Grenzen des Materials.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer muss dringend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung und Estrichtechnik hinzuziehen. Vor Ort muss geprüft werden, ob die Betonplatte durch einen Ausgleichsestrich oder eine Spachtelung planeben gemacht werden kann, um eine Mindestestrichstärke von 35 mm zu erreichen. Falls dies nicht möglich ist, sollte eine alternative Konstruktion (z.B. eine Aufdoppelung mit einer druckfesten Dämmung oder ein Trockenestrichsystem) in Betracht gezogen werden. Eine Ausführung mit 20 mm Estrich ist fachlich nicht zu verantworten und führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu einem Totalausfall der Sanierung.
    Der Sachverhalt beschreibt einen freiliegenden, dreiseitig umschlossenen und überdachten Laubengang, bei dem der alte Estrich entfernt wurde und nur noch eine begrenzte Gesamtaufbauhöhe von 50–60 mm zur Verfügung steht – an Stellen sogar nur 20 mm Estrichstärke auf einer schrägen Betonplatte.
    🔴 Gefahr: Eine Estrichstärke von nur 20 mm ist für einen unbewehrten, nicht hochfesten Estrich im Außenbereich nicht tragfähig und birgt erhebliche Risiken: Frost-Tausalz-Schäden, Rissbildung, Delamination und Versagen der Abdichtung durch unzureichende Lastverteilung.
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus schräger Unterlage, fehlender statischer Verankerung und fehlender Mindesthöhe gefährdet die Funktion der Schlüter-Abdichtung – insbesondere bei thermischen und mechanischen Bewegungen, was zu Undichtigkeiten und Feuchteschäden führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt keine zugelassene Estrichsysteme, die bei 20 mm Aufbauhöhe im Außenbereich langfristig sicher und normkonform (DIN 18560-2, DIN EN 13813) sind – auch nicht mit Zusätzen oder Schnellbindern.
    ➕ Ergänzung: Für solche Resthöhen sind spezielle Hochleistungs-Fließestriche mit Faserbewehrung und spezieller Zusammensetzung (z. B. nach DIN 18560-7) denkbar, aber nur bei vorheriger statischer und bauphysikalischer Prüfung durch einen Sachverständigen.
    ➕ Ergänzung: Die Abdichtung muss vollflächig mit der Estrichunterseite verbunden sein; bei unebener Unterlage und minimaler Estrichhöhe ist eine vollständige Haftung nicht gewährleistet – dies erfordert ggf. eine mechanische Untergrundvorbereitung oder eine zusätzliche Ausgleichsschicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bauingenieur oder einen Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZVSHK oder VDB) zur Prüfung der Tragfähigkeit, der Abdichtungskonstruktion und der zulässigen Mindestaufbauhöhe – eine Eigenentscheidung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine Estrichstärke von 20 mm ist technisch nicht zulässig und stellt eine gravierende Sicherheits- und Funktionsgefahr dar.
    • Alle drei Modelle fordern eine fachgerechte Abdichtung nach Schlüter-System – jedoch nur bei ausreichendem Estrichaufbau und ebenem Untergrund.
    • Alle drei Modelle empfehlen die Einbindung eines Fachmanns (Sachverständiger, Bauingenieur oder zertifizierter Estrichspezialist).
    • GoogleAI nennt 50 mm als Mindeststärke, ohne auf die kritische Stelle mit nur 20 mm einzugehen – DeepSeek und Qwen benennen diese explizit als "nicht verantwortbar" und verweisen auf DIN 18560 (35–45 mm Mindestnennstärke).
    • GoogleAI sieht Estrichzusätze als Verbesserungsoption; DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: Zusätze ändern nichts an der physikalischen Mindeststärke – keine Zulassung für 20 mm.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf Nivellierestriche und Ausgleichsschichten zur Herstellung einer planen Unterlage.
    • Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer vollflächigen Haftung zwischen Estrich und Abdichtung sowie die Prüfung nach DIN 18560-7 bei Hochleistungs-Fließestrichen.
    • GoogleAI suggeriert mit "Estrichstärke mindestens 50 mm" und "Zusätze können Eigenschaften verbessern" eine prinzipielle Machbarkeit bei geringen Resthöhen – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar mit dem Verweis auf Normgrenzen und physikalische Unmöglichkeit. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der strengen Mindeststärke von 35 mm nach DIN 18560-2, geprüft durch einen Sachverständigen – keine Eigenentscheidung bei 20 mm.
    Estrichmindeststärke ❌ Widerspruch GoogleAI: "mindestens 50 mm" (ohne Resthöhenkontext); DeepSeek & Qwen: "<35 mm nicht zulässig – 20 mm ist fachlich nicht verantwortbar" – KI-Konsens folgt der sichereren, normkonformen Einschätzung.
    Abdichtung nach Schlüter-System ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen die Eignung – Voraussetzung ist aber ein ebenes, tragfähiges Estrichsubstrat ab 35 mm; keines der Modelle sieht Schlüter als "Rettung" bei unzureichendem Untergrund.
    Estrichzusätze / Schnellbindemittel ❌ Widerspruch GoogleAI erwähnt Verbesserungspotenzial; DeepSeek & Qwen widerlegen klar: Zusätze ermöglichen keine Unterschreitung der Mindeststärke – KI-Konsens: keine stärkenreduzierende Wirkung.
    Fachliche Prüfungspflicht ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern zwingend die Einbindung eines zertifizierten Fachmanns (Sachverständiger, Bauingenieur, Estrichspezialist) – keine Ausnahme.
    Fliesenbelag im Außenbereich ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen explizit frostsichere, rutschhemmende Fliesen nach DIN 51097/DIN 51130 – keine Kompromisse.
    🔴 Risiko Unterschreitung der Estrich-Mindeststärke (20 mm) Massive Rissbildung, Ablösung des Fliesenbelags, Versagen der Abdichtung, Nachbesserungen mit Totalausfall der Sanierung
    🔴 Risiko Ungeprüfte Verwendung von Estrichzusätzen zur "Verkleinerung" der Aufbauhöhe Fehlende Druck- und Haftzugfestigkeit, frühzeitiger Systemausfall, Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Fehlende Planebnung der schrägen Betonplatte vor Estrichverlegung Unvollständige Haftung der Schlüter-Abdichtung, Stauwasser, Kapillaraufstieg, Feuchtigkeitsschäden im Mauerwerk
    🔴 Risiko Verwendung nicht frostsicherer Fliesen oder mangelhafte Fugenabdichtung Frost-Tausalz-Schäden, Fliesenbruch, Rutschgefahr, Gefährdung von Personen
    🔴 Risiko Fehlende Anpassung der Türschwellen oder Entwässerungsneigung Stauwasser auf Laubengang, Durchfeuchtung der angrenzenden Baustrukturen, Schimmelbildung
    ✅ Chance Geprüfte Anwendung eines hochfesten Fließestrichs nach DIN 18560-7 bei planiertem Untergrund Optimale Aufbauhöhe-Nutzung, schnelle Verlegung, hohe Dauerhaftigkeit bei normgerechter Dimensionierung
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Schlüter-System-Partners für komplette Planung & Ausführung Gewährleistungserweiterung, normkonforme Dokumentation, Haftungssicherheit
    ✅ Chance Einbindung eines Sachverständigen bereits in der Planungsphase Vermiedene Nachbesserungen, sicherer Bauablauf, rechtssichere Dokumentation, Versicherungsschutz
    ✅ Chance Verwendung einer druckfesten Dämm- und Ausgleichsschicht zur Aufdopplung Ausgleich der Schräge bei geringer Gesamthöhe, verbesserte Wärme- und Trittschalldämmung, erhöhte Lebensdauer
    ✅ Chance Digitale Vorab-Planung mit 3D-Untergrundvermessung und Aufbauhöhen-Simulation Frühzeitige Erkennung kritischer Stellen, präzise Materialplanung, Reduktion von Ausschuss und Kosten
    1. Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerksabdichtung (z. B. nach ZVSHK oder VDB) zur Vor-Ort-Prüfung der Betonplatte, Ermittlung der realen Resthöhen und Festlegung einer normkonformen Lösung – keine weitere Planung vor diesem Schritt.
    2. Untergrund planeben machen: Lassen Sie die schräge Betonplatte durch einen Nivellierestrich oder eine geeignete Spachtelmasse auf mindestens 35 mm Estrichhöhe anheben – ohne diesen Schritt ist jede Abdichtung nach Schlüter-System wirkungslos.
    3. Aufbauhöhe systematisch dokumentieren: Messen und protokollieren Sie an mindestens 10 Stellen die vorhandene Resthöhe (von Betonoberkante bis Türschwelle), um die Planung für Estrich, Abdichtung und Fliesen exakt zu dimensionieren.
    4. Frostsichere Fliesen mit Prüfzeugnis einfordern: Verlangen Sie vom Lieferanten das CEAbk.-Kennzeichen sowie ein Prüfzeugnis nach DIN 51097 (A+ für barfußnutzung) oder DIN 51130 (R11 für öffentliche Bereiche) – keine Annahme ohne schriftliche Bestätigung.
    5. Abdichtung ausschließlich durch Schlüter-System-Partner ausführen lassen: Nur zertifizierte Partner garantieren fachgerechte Verarbeitung, Gewährleistungserweiterung (bis 25 Jahre) und vollständige Dokumentation für Ihre Bauakte.
    6. Entwässerungsneigung und Türschwellenhöhe prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Laubengang mindestens 1,5 % Gefälle zur Entwässerung aufweist und die Türschwellen angepasst werden, um Stauwasser zu vermeiden – ggf. mit statischer Berechnung abstimmen.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf einer tragenden Unterlage aufgebracht wird, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund für Bodenbeläge zu schaffen. Er dient als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich.
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um Bauteile vor dem Eindringen von Feuchtigkeit zu schützen. Sie wird eingesetzt, um Schäden durch Wasser, Schnee oder andere Flüssigkeiten zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Bauwerksabdichtung, Flächenabdichtung, Fugenabdichtung.
    Fliesen
    Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Keramikfliesen, Natursteinfliesen, Feinsteinzeugfliesen.
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er ist widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit und eignet sich daher gut für den Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel.
    Calciumsulfatestrich ist ein Estrich, der aus Calciumsulfat, Sand und Wasser hergestellt wird. Er hat eine gute Wärmeleitfähigkeit und eignet sich daher gut für Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gipsestrich, Estrich.
    Schlüter-System
    Das Schlüter-System ist ein Abdichtungssystem, das aus verschiedenen Komponenten besteht, wie z.B. Dichtbahnen, Dichtbändern und Dichtecken. Es bietet eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit.
    Verwandte Begriffe: Abdichtung, Dichtbahn, Dichtband.
    Frostsicher
    Frostsicher bedeutet, dass ein Material oder Bauteil widerstandsfähig gegen Frost ist und keine Schäden durch Frost erleidet. Frostsichere Materialien sind besonders wichtig im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Witterungsbeständig, Winterfest, Frostbeständig.
    1. Welche Estrichart ist für einen Laubengang am besten geeignet?
      Für einen Laubengang, der der Witterung ausgesetzt ist, empfehle ich einen Zementestrich oder einen Calciumsulfatestrich, der speziell für den Außenbereich geeignet ist. Diese Estriche sind widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit und Frost.
    2. Wie dick sollte der Estrich auf einem Laubengang sein?
      Die Estrichstärke sollte mindestens 50 mm betragen, um eine ausreichende Stabilität zu gewährleisten. Bei höheren Belastungen oder größeren Spannweiten kann eine stärkere Ausführung (bis 60 mm) erforderlich sein. Es ist wichtig, die statischen Anforderungen zu berücksichtigen.
    3. Warum ist eine Abdichtung auf einem Laubengang so wichtig?
      Eine Abdichtung schützt den Estrich und die darunterliegende Bausubstanz vor Feuchtigkeitsschäden. Eindringendes Wasser kann zu Frostschäden, Schimmelbildung und Korrosion führen. Eine fachgerechte Abdichtung ist daher unerlässlich.
    4. Welche Fliesen sind für einen Laubengang geeignet?
      Verwenden Sie frostsichere Fliesen, die speziell für den Außenbereich geeignet sind. Diese Fliesen sind widerstandsfähiger gegen Frost und Temperaturschwankungen. Achten Sie auf eine rutschfeste Oberfläche, um Unfälle zu vermeiden.
    5. Kann ich Estrichzusätze verwenden, um die Eigenschaften des Estrichs zu verbessern?
      Ja, durch die Zugabe von Estrichzusätzen können die Eigenschaften des Estrichs verbessert werden. Es gibt Zusätze, die die Trocknungszeit verkürzen, die Festigkeit erhöhen oder die Verarbeitbarkeit verbessern. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, welche Zusätze für Ihr Projekt geeignet sind.
    6. Was ist das Schlüter-System und warum ist es für die Abdichtung empfehlenswert?
      Das Schlüter-System ist ein Abdichtungssystem, das aus verschiedenen Komponenten besteht, wie z.B. Dichtbahnen, Dichtbändern und Dichtecken. Es bietet eine zuverlässige und dauerhafte Abdichtung gegen Feuchtigkeit. Das System ist einfach zu verarbeiten und bietet eine hohe Sicherheit.
    7. Wie finde ich einen Fachmann für die Estrichverlegung und Abdichtung?
      Sie können im Internet nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten empfehlen lassen. Achten Sie darauf, dass der Fachbetrieb über eine entsprechende Qualifikation und Erfahrung verfügt. Lassen Sie sich Referenzen zeigen und holen Sie mehrere Angebote ein.
    8. Was kostet die Estrichverlegung und Abdichtung auf einem Laubengang?
      Die Kosten für die Estrichverlegung und Abdichtung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Laubengangs, der Estrichart, dem Abdichtungssystem und den verwendeten Materialien. Holen Sie sich mehrere Angebote von Fachbetrieben ein, um die Preise zu vergleichen.
    • Estrich verlegen im Außenbereich
      Informationen zu den Besonderheiten bei der Estrichverlegung im Freien.
    • Abdichtung von Balkonen und Terrassen
      Tipps und Tricks zur fachgerechten Abdichtung von Außenbereichen.
    • Fliesen für den Außenbereich auswählen
      Welche Fliesen sind für den Einsatz im Freien geeignet?
    • Estrichreparatur: So sanieren Sie Schäden
      Anleitung zur Reparatur von Rissen und anderen Schäden im Estrich.
    • Fußbodenheizung im Außenbereich
      Informationen zur Installation einer Fußbodenheizung auf Balkonen und Terrassen.
  2. Estrichstärke: Zementestrich 20mm direkt auf Beton – Verbundestrich
    Estrichstärken
    als Verbundestrich auf Beton kann der Zementestrich in 20 mm aufgebracht werden. Hier ist weiter nichts erforderlich, nur eine ausreichende Haftung Estrich zum Untergrund.
  3. Alternative: Lazemoflex Fußbodensystem für Estrich im Außenbereich
    Erstich untersiedlicher Dicke im Außenbereich
    Verbundestrich ist eine Möglichkeit. Eine weitere und sichere Lösung ist mit dem Lazemoflex Fußbodensystem möglich. In diesem System ist auch eine Abdichtung möglich und Sie erhalten alle Produkte aus einer Hand. Bei der von Ihnen gewählten Lösung haben Sie gleich mehrere Lieferanten. Sollte etwas schief gehen, was nicht sein sollte, haben Sie beim Lazemoflex Fußbodensystem nur einen Ansprechpartner.
    Folgender Systemaufbau wird seit 25 Jahren erfolgreich ausgeführt.
    1. Zwei Lagen Isolierplatten mit Lazemoflex Klebemörtel verkleben.
    2. Darüber 8 mm Lazemoflex B02-Verlegemörtel.
    3. Fliesen oder Naturstein verkleben mit Lazemoflex 1.01-Kleber.
    4. Fliesen oder Naturstein Fugen mit Lazemoflex B01-Fugenmörtel.
    Die ganze Aktion kann innerhalb einer Woche vollendet sein, denn die Arbeitsgänge 1 bis 4 können im 24 Stundentakt ausgeführt werden.
    Josef
    Estrich erneuern auf Laubengang: Aufbauhöhe, Abdichtung & Fliesen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Estrichstärke und Abdichtung für einen Laubengang. Es werden verschiedene Optionen wie Verbundestrich und das Lazemoflex Fußbodensystem vorgestellt. Die geringe Aufbauhöhe von 50-60mm stellt eine Herausforderung dar. Die richtige Abdichtung ist entscheidend, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden. Die Wahl des Systems sollte auch die Anzahl der beteiligten Lieferanten berücksichtigen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie, dass bei der Verbundestrich-Variante eine ausreichende Haftung zwischen Estrich und Untergrund erforderlich ist, wie im Beitrag Estrichstärke: Zementestrich 20mm direkt auf Beton – Verbundestrich erläutert wird.
    ✅ Empfehlung: Als Alternative zum Verbundestrich wird das Lazemoflex Fußbodensystem vorgeschlagen, welches eine Komplettlösung inklusive Abdichtung bietet. Details dazu finden Sie im Beitrag Alternative: Lazemoflex Fußbodensystem für Estrich im Außenbereich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Gegebenheiten vor Ort genau und wählen Sie ein System, das sowohl die geringe Aufbauhöhe berücksichtigt als auch eine zuverlässige Abdichtung gewährleistet. Berücksichtigen Sie bei der Entscheidung auch die Anzahl der Lieferanten und die damit verbundene Verantwortung im Schadensfall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichstärke, Laubengang, Abdichtung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrichdicke zu gering nach EnEV? Gerichtstermin, Dämmung & Folgen für Fußbodenheizung
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  4. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassensanierung: Gefälleestrich aufbringen – Kosten, Aufbau & Abdichtung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dehnungsfuge nachträglich in Zementestrich schneiden: Anleitung, Kosten & Risiken?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrasse bauen: Gefälleestrich mit Mörtelsäckchen & Betonplatten – Mischungsverhältnis?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag auf Teerpappe: Aufbau, Trittschalldämmung & Risiken?
  8. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Dachterrasse sanieren: Aufbau, Abdichtung & Kosten bei Hanglage?
  9. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassen-Estrich notwendig? Kosten, Aufbau & Alternativen für Betonplatte?
  10. BAU-Forum - Bauphysik - Trittschall im Neubau: Ursachen, Messung & Sanierung bei Anhydritestrich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichstärke, Laubengang, Abdichtung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichstärke, Laubengang, Abdichtung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichstärke für Laubengang: Aufbauhöhe, Abdichtung & Fliesen – Welche Möglichkeiten?
Suche nach: Estrichstärke Laubengang: Aufbau, Abdichtung
Suche nach: Estrich, Estrichstärke, Laubengang, Abdichtung, Schlüter, Fliesen, Aufbauhöhe, Betonplatte
