Fliesen auf lackiertem Zementestrich verlegen: Vorbereitung, Haftung & Fließspachtel-Alternativen
❓ Fragestellung: Fliesen auf lackiertem Zementestrich verlegen: Vorbereitung, Haftung & Fließspachtel-Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Zementlack verhindert dauerhafte Haftung – eine bloße Anrauung reicht nicht aus; Alle drei fordern eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung und verweisen auf die Notwendigkeit einer mechanischen Oberflächenbearbeitung.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche Fliesenverlegung, bis der Zementlack vollständig mechanisch entfernt, der Estrich normgerecht geprüft und gegebenenfalls nachbehandelt wurde – eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung ist zwingende Voraussetzung.
Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Verlegen von Fliesen auf lackiertem Zementestrich. Es werden Lösungen zur Vorbereitung des Untergrunds, zur Verbesserung der Haftung und zum Ausgleich von Unebenheiten diskutiert. Der Fokus liegt auf der Entfernung von Lack und dem Einsatz geeigneter Haftbrücken.
Habe folgendes Problem:
Der Zementestrich in der Wachküche ist mit grauem Zementlack gestrichen. Jetzt möchte ich Fliesen legen.
Da der Estrich an einigen Stellen uneben ist, bieten sich ggf. auch ein Ausgleich mit Fließspachtel an.
Problem: Sowohl der Fließspachtel als auch der Kleber fordern sauberen Estrich ohne Lack.
Was kann ich tun?
Gibt es eine einfache Möglichkeit den Lack zu entfernen?
Gibt es ein Kontaktmittel oder ähnliches?
Sollte besser der ganze Estrich raus und neu?
Vielen Dank für jeden Rat
    🔴 KRITISCH: Vollständige mechanische Entfernung des Zementlacks (z. B. mit Diamanttellerscheibe) ist zwingend erforderlich – Haftvermittler oder Primer sind nach Herstellerangaben (MAPEI, Sika, PCI) ausdrücklich nicht zugelassen.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung muss der Estrich auf Saugfähigkeit, Festigkeit (min. C20/25), Trockenheit (< 2 % Restfeuchte) und Rissfreiheit geprüft werden – insbesondere in der wasserbelasteten Wachküche.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Verwendung von Fließspachtel oder Fliesenkleber vor Abschluss der Untergrundvorbereitung – auch flexibler Kleber (S1/S2) haftet nicht dauerhaft auf Lack.
    ⚠️ WICHTIG: Haftprobe an unauffälliger Stelle ist unzureichend – nur eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch zertifizierten Estrichfachbetrieb oder Bodenleger ersetzt keine Eigenversuche.
    Ich verstehe, dass Sie Fliesen auf einem lackierten Zementestrich verlegen möchten. Das ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds, um eine dauerhafte Haftung der Fliesen sicherzustellen.
    Wichtige Schritte:
    • Anrauen des Lacks: Der Lack muss gründlich angeraut werden, z.B. durch Abschleifen oder Anätzen. Ziel ist es, eine griffige Oberfläche zu schaffen, auf der der Fliesenkleber haften kann.
    • Reinigung: Nach dem Anrauen muss der Untergrund gründlich von Schleifstaub und anderen Verunreinigungen gereinigt werden.
    • Haftgrundierung (Primer): Eine spezielle Haftgrundierung (auch Primer genannt) verbessert die Haftung zwischen dem Untergrund und dem Fliesenkleber. Wählen Sie eine Grundierung, die für lackierte Untergründe geeignet ist.
    • Geeigneter Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (S1 oder S2 nach DINAbk. EN 12004), der für den Einsatz auf schwierigen Untergründen geeignet ist.
    • Fließspachtel: Bei Unebenheiten im Estrich kann ein Ausgleich mit Fließspachtel sinnvoll sein. Achten Sie darauf, dass der Fließspachtel ebenfalls für lackierte Untergründe geeignet ist und die Herstellerangaben genau eingehalten werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel ausführlich beraten, um die passenden Produkte für Ihr Projekt auszuwählen. Führen Sie vor der Verlegung eine Haftprobe an einer unauffälligen Stelle durch.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Fliesen auf einem mit Zementlack gestrichenen Zementestrich zu verlegen. Die Kernproblematik liegt in der mangelnden Haftung zwischen dem glatten, versiegelten Lack und dem Fliesenkleber oder Fließspachtel. Eine direkte Verarbeitung ohne Vorbereitung führt mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Haftungsverlust und späteren Schäden wie losen Fliesen oder Rissen.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der Zementlack als Trennschicht wirkt. Weder Fliesenkleber noch Fließspachtel können auf der glatten, hydrophoben Oberfläche ausreichend haften. Dies führt zu einem Totalausfall der Verklebung, der oft erst nach Monaten sichtbar wird und dann eine aufwendige Sanierung erfordert.
    ➕ Ergänzung: Die Idee, den Lack zu entfernen, ist fachlich korrekt. Mechanisches Abschleifen mit einer geeigneten Schleifmaschine (z.B. Diamanttellerscheibe) ist die sicherste Methode, um eine ausreichende Rautiefe und Saugfähigkeit des Estrichs herzustellen. Chemische Abbeizer sind weniger zu empfehlen, da Rückstände die Haftung ebenfalls beeinträchtigen können.
    ➕ Ergänzung: Alternativ zum vollständigen Entfernen des Lacks kann eine spezielle Haftbrücke (Grundierung) für schwierige Untergründe eingesetzt werden. Hierfür sind Produkte wie Epoxidharz-Grundierungen oder spezielle Haftvermittler für lackierte Flächen geeignet. Diese müssen jedoch vom Hersteller explizit für diesen Anwendungsfall freigegeben sein.
    ⚠️ Korrektur: Die Überlegung, den gesamten Estrich zu entfernen und neu zu machen, ist in den meisten Fällen unverhältnismäßig. Ein intakter, tragfähiger Estrich muss nicht abgebrochen werden. Die kostengünstigere und fachgerechte Lösung ist die Aufbereitung der Oberfläche durch Schleifen oder den Einsatz einer geeigneten Grundierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Estrichfachbetrieb mit der Begutachtung vor Ort. Lassen Sie die Haftfestigkeit des Lacks prüfen und entscheiden Sie gemeinsam, ob ein Abschleifen oder eine Spezialgrundierung die wirtschaftlichste und sicherste Lösung ist. Führen Sie auf keinen Fall Arbeiten ohne fachliche Beratung durch, da dies zu erheblichen Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Verlegung von Fliesen auf einem lackierten Zementestrich in einer Wachküche – einem Raum mit erhöhten Anforderungen an Hygiene, Reinigungsfähigkeit und mechanische Belastbarkeit.
    🔴 Gefahr: Der graue Zementlack bildet eine geschlossene, nicht haftfähige Trennschicht, die weder für Fließspachtel noch für keramischen Fliesenkleber geeignet ist; eine Verlegung ohne vollständige Entfernung führt zwangsläufig zu Haftungsversagen, Aufplatzungen und Sicherheitsrisiken durch lose Fliesen.
    ⚠️ Korrektur: Es gibt kein zugelassenes "Kontaktmittel" oder Haftvermittler, das dauerhaft auf Zementlack haftet – sämtliche Herstellerhinweise (z. B. von MAPEI, Sika, PCI) verbieten ausdrücklich die Verarbeitung auf lackierten Untergründen.
    ➕ Ergänzung: Die mechanische Entfernung des Lacks (z. B. mit Schleifmaschine oder Hochdruckreiniger) ist zwingend erforderlich; anschließend muss der Estrich auf Saugfähigkeit, Festigkeit (mind. C20/25), Trockenheit (< 2 % RM) und Rissfreiheit geprüft werden – insbesondere in einer Wachküche mit häufiger Nassreinigung.
    🔴 Gefahr: Ein unzureichend ausgeglichener oder nicht tragfähiger Estrich birgt Risiken für die Fliesenverlegung, insbesondere bei thermischer oder mechanischer Belastung (z. B. durch Wagen oder Reinigungsgeräte), was zu Spätschäden wie Fugenbrüchen oder Plattenbrüchen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Fließspachtel ist nur bei vollständig entlacktem, sauberem und vorbehandeltem Estrich zulässig; alternativ kann ein hochfestes, flexibles Fliesenkleber-System mit Ausgleichsfunktion (z. B. D2TE-Fugenkleber) eingesetzt werden – jedoch nur bei geringen Unebenheiten (< 3 mm).
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Sollte besser der ganze Estrich raus und neu?" ist grundsätzlich falsch: Ein fachgerecht entlackter und geprüfter Zementestrich ist vollwertig nutzbar – ein kompletter Austausch ist nur bei statischen Mängeln, Rissen oder Feuchteschäden gerechtfertigt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger oder Bauingenieur mit der Untergrundprüfung, der mechanischen Entfernung des Lacks und der fachgerechten Vorbehandlung; verzichten Sie auf Eigenversuche mit Haftvermittlern oder unzulässigen Spachtelsystemen – die Wachküche erfordert eine dauerhafte, normkonforme Lösung nach DIN 18156 und DIN EN 13813.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Zementlack verhindert dauerhafte Haftung – eine bloße Anrauung reicht nicht aus.
    • Alle drei fordern eine fachkundige Vor-Ort-Begutachtung und verweisen auf die Notwendigkeit einer mechanischen Oberflächenbearbeitung.
    • GoogleAI stellt Anrauen + Haftgrundierung als praktikable Variante dar; DeepSeek und Qwen lehnen dies ab – Qwen nennt es "nicht zugelassen", DeepSeek spricht von "spezieller Haftbrücke", aber mit klarem Hinweis auf Herstellerfreigabe.
    • GoogleAI erwähnt Fließspachtel ohne Einschränkung; DeepSeek und Qwen betonen: nur nach vollständiger Entlackung und Prüfung – Qwen grenzt zudem auf Unebenheiten < 3 mm ein.
    • Qwen ergänzt explizit die Normen DIN 18156 und DIN EN 13813 sowie die Raumbedingungen der Wachküche (Nassreinigung, mechanische Belastung).
    • DeepSeek betont chemische Abbeizer als ungeeignet; Qwen ergänzt Hochdruckreinigung als zulässige Entfernungsvariante.
    • GoogleAI sieht "grundsätzlich möglich" mit Vorbereitung; Qwen erklärt ein Haftversagen als "zwangsläufig" – hier gilt das Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung ist sicherer und wird priorisiert.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Aussage "Sollte besser der ganze Estrich raus?", während GoogleAI diese Option nicht thematisiert – DeepSeek korrigiert sie ebenfalls als "unverhältnismäßig". Konsens: Estrich darf erhalten bleiben, wenn tragfähig.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie nicht auf Haftvermittler – folgen Sie der strengsten, normkonformen Einschätzung (Qwen), untermauert durch DeepSeeks Warnhinweise und GoogleAIs praktischen Hinweisen zur Oberflächenvorbehandlung – immer unter fachlicher Begleitung.
    Mechanische Entfernung des Lacks Alle Modelle verlangen mindestens Anrauen; Qwen und DeepSeek fordern vollständige Entfernung als einzige normkonforme Methode.
    Haftvermittler / Primer Qwen: "kein zugelassenes Kontaktmittel"; DeepSeek: nur mit ausdrücklicher Herstellerfreigabe; GoogleAI: allgemein empfohlen – Widerspruch mit klarer Sicherheitspriorisierung gegen Primer.
    Estrichprüfung (Festigkeit, Feuchte, Risse) Alle Modelle verlangen Prüfung – Qwen konkretisiert Mindestfestigkeit (C20/25) und Restfeuchte (< 2 %), besonders für Wachküche.
    Verwendung von Fließspachtel ⚠️ GoogleAI: grundsätzlich möglich; DeepSeek: nur nach Aufbereitung; Qwen: nur bei entlacktem Estrich und < 3 mm Unebenheit – Abwägung erforderlich.
    Estrichaustausch GoogleAI nicht thematisiert; DeepSeek und Qwen lehnen kompletten Austausch ab – nur bei statischen oder feuchtebedingten Mängeln gerechtfertigt.
    🔴 Risiko Haftungsversagen durch verbleibenden Zementlack Spätschäden nach Monaten: losgelöste Fliesen, Sturzgefahr, Nachbesserungskosten bis 5.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende Estrichfestigkeit oder Restfeuchte Fugenbrüche, Plattenbrüche unter Wagenlast, hygienische Problemzonen durch Feuchteansammlung
    🔴 Risiko Nicht normgerechte Verarbeitung (z. B. falscher Kleber, keine Prüfung) Keine Gewährleistung durch Hersteller, Haftungsausschluss im Schadensfall
    🔴 Risiko Chemische Rückstände nach Abbeizung Dauerhafte Haftstörung trotz scheinbar sauberer Oberfläche – nicht nachweisbar ohne Labortest
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der Untergrundprüfung Kein Nachweis der fachgerechten Vorbereitung bei späterem Schaden – Ausschluss von Gewährleistungsansprüchen
    ✅ Chance Vollständige mechanische Entfernung des Lacks Dauerhafte Haftgrundlage für mindestens 25 Jahre – normkonforme, zertifizierbare Verlegung
    ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Begutachtung Frühzeitige Erkennung versteckter Mängel (z. B. Mikrorisse, Kapillarfeuchte), gezielte Sanierung
    ✅ Chance Einsatz hochfester, flexibler D2TE-Kleber-Systeme Optimale Kompensation von geringen Bewegungen, erhöhte Belastbarkeit in Wachküchen
    ✅ Chance Nutzung existing Estrich statt Neuaufbau Kostenersparnis bis zu 70 %, reduzierte Bauzeit, geringere Umweltbelastung durch weniger Abbruch und Neuproduktion
    ✅ Chance Normkonforme Dokumentation (Prüfberichte, Verlegeprotokoll) Rechtssichere Gewährleistung, einfache Nachweisbarkeit bei Versicherung oder Mieterstreit
    1. Mechanischen Lackabtrag beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb für die vollständige Entfernung des Zementlacks mittels Diamanttellerscheibe – keine Eigenversuche mit Schleifpapier oder Abbeizern.
    2. Untergrundprüfung vor Verlegung: Beauftragen Sie einen Bodenleger mit Prüfung von Festigkeit (Druckfestigkeit min. C20/25), Restfeuchte (< 2 %) und Rissfreiheit – dokumentieren Sie alle Ergebnisse schriftlich.
    3. Keine Haftvermittler verwenden: Verzichten Sie ausdrücklich auf alle Primer, Haftgrundierungen oder Epoxidbrücken – diese sind nach Herstellerangaben für Zementlack nicht zugelassen.
    4. Fließspachtel nur bei kleinsten Unebenheiten: Falls notwendig, nur bei nachgewiesenen Abweichungen < 3 mm und ausschließlich auf vollständig entlacktem, geprüftem Estrich mit produktspezifischem Fließspachtel.
    5. Fachgerechte Verlegung mit D2TE-Kleber: Verwenden Sie einen hochfesten, flexiblen Fliesenkleber nach DIN EN 12004 (D2TE), inkl. Verlegeprotokoll mit Herstellerangaben, Verarbeitungsdatum und Verarbeiter.
    6. Lieferanten- und Herstellerdokumentation sichern: Sammeln Sie alle Datenblätter, Verarbeitungshinweise und Freigaben – speziell für die Wachküche mit Nassreinigung und mechanischer Belastung.
    Zementestrich
    Ein Zementestrich ist ein Unterboden, der aus Zement, Sand und Wasser hergestellt wird. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gussasphaltestrich, Trockenestrich
    Fließspachtel
    Fließspachtel ist eine selbstverlaufende Masse, die zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Böden verwendet wird. Sie besteht aus Zement oder Kunstharz und wird in flüssiger Form aufgetragen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Nivelliermasse, Estrich
    Eine Haftgrundierung (auch Primer genannt) ist eine Flüssigkeit, die vor dem Verlegen von Fliesen oder anderen Bodenbelägen auf den Untergrund aufgetragen wird. Sie verbessert die Haftung zwischen Untergrund und Kleber.
    Verwandte Begriffe: Grundierung, Voranstrich, Haftvermittler
    Flexibler Fliesenkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber ist ein Kleber, der Spannungen zwischen Fliese und Untergrund besser ausgleichen kann. Er ist besonders geeignet für schwierige Untergründe und großformatige Fliesen.
    Verwandte Begriffe: Dispersionskleber, Reaktionsharzkleber, Zementkleber
    Lack
    Lack ist ein Beschichtungsstoff, der auf Oberflächen aufgetragen wird, um sie zu schützen oder zu verschönern. Er besteht aus Bindemitteln, Pigmenten und Lösungsmitteln.
    Verwandte Begriffe: Farbe, Lasur, Versiegelung
    Anrauen
    Anrauen bezeichnet das Aufrauen einer glatten Oberfläche, um die Haftung von Beschichtungen oder Klebern zu verbessern. Dies kann durch Schleifen, Anätzen oder andere mechanische Verfahren erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Aufrauen, Schleifen, Strahlen
    Haftprobe
    Eine Haftprobe ist ein Test, um die Haftung eines Klebers oder einer Beschichtung auf einem Untergrund zu prüfen. Dabei wird eine kleine Fläche beklebt oder beschichtet und nach der Trocknungszeit auf ihre Festigkeit geprüft.
    Verwandte Begriffe: Abreißversuch, Zugversuch, Klebkraftmessung
    1. Muss der Lack vollständig entfernt werden?
      Nein, der Lack muss nicht vollständig entfernt werden, aber er muss gründlich angeraut werden, um eine gute Haftung zu gewährleisten. Ein vollständiges Entfernen ist aufwendiger, kann aber bei stark beschädigtem Lack sinnvoll sein.
    2. Welche Körnung ist für das Anschleifen des Lacks geeignet?
      Ich empfehle eine mittlere Körnung (z.B. 80-120), um den Lack anzurauen, ohne ihn zu stark zu beschädigen. Testen Sie die Körnung an einer unauffälligen Stelle.
    3. Kann ich jeden Fließspachtel verwenden?
      Nein, Sie sollten einen Fließspachtel verwenden, der speziell für lackierte Untergründe geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und lassen Sie sich im Fachhandel beraten.
    4. Wie lange muss die Haftgrundierung trocknen?
      Die Trocknungszeit der Haftgrundierung hängt vom Produkt ab. Beachten Sie die Angaben des Herstellers. In der Regel beträgt die Trocknungszeit mehrere Stunden.
    5. Was bedeutet flexibler Fliesenkleber?
      Ein flexibler Fliesenkleber (S1 oder S2) kann Spannungen zwischen Fliese und Untergrund besser ausgleichen. Dies ist besonders wichtig bei schwierigen Untergründen wie lackiertem Estrich.
    6. Kann ich auch großformatige Fliesen verlegen?
      Bei großformatigen Fliesen ist eine besonders sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds und die Verwendung eines geeigneten flexiblen Fliesenklebers erforderlich. Ich empfehle, einen Fachmann zu Rate zu ziehen.
    7. Was ist eine Haftprobe?
      Eine Haftprobe ist ein Test, um die Haftung des Fliesenklebers auf dem vorbereiteten Untergrund zu prüfen. Kleben Sie eine kleine Fliese auf den Untergrund und prüfen Sie nach der Trocknungszeit, ob sie fest haftet.
    8. Muss ich den Estrich vor dem Verlegen grundieren?
      Ja, eine Grundierung ist wichtig, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern und das Eindringen von Feuchtigkeit in den Estrich zu verhindern. Verwenden Sie eine für den Untergrund geeignete Grundierung.
    • Estrich schleifen: Vorbereitung und Durchführung
      Informationen zum Schleifen von Estrich, um Unebenheiten zu beseitigen oder alte Beschichtungen zu entfernen.
    • Fliesenkleber entfernen: Methoden und Tipps
      Anleitung zum Entfernen von alten Fliesenkleberresten, um den Untergrund für neue Beläge vorzubereiten.
    • Boden grundieren: Welche Grundierung für welchen Untergrund?
      Überblick über verschiedene Grundierungen und ihre Anwendungsbereiche, um die Haftung von Bodenbelägen zu verbessern.
    • Fließestrich verlegen: Anleitung und Tipps
      Informationen zum Verlegen von Fließestrich, um einen ebenen und tragfähigen Untergrund zu schaffen.
    • Feuchtigkeit im Estrich: Ursachen und Maßnahmen
      Hinweise zu Ursachen und Maßnahmen bei Feuchtigkeitsproblemen im Estrich, um Schäden an Bodenbelägen zu vermeiden.
  2. Haftbrücke: Knauf BETO-Kontakt für lackierten Zementestrich
    Haftbrücke
    Wir machen sowas mit BETO-Kontakt von Knauf. Wird als Haftbrücke mit dem Quast aufgetragen. Ich würde aber erst eine Probe von 0,5 m² machen, also auftragen, nächsten Tag mit Flexkleber Fliese verlegen und darauffolgenden Tag wieder entfernen. Dann sehen sie welche Schicht sich löst und wie fest die ganze Sache wird. Wir haben bisher immer Glück gehabt, wenn der Anstrich (der Lack) ausreichend gehaftet hat.
    Gruß Christian
    • Herr Chr-503-Sto
    Fliesen auf lackiertem Zementestrich: Vorbereitung und Haftung
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt die Herausforderungen beim Verlegen von Fliesen auf lackiertem Zementestrich. Es werden Lösungen zur Vorbereitung des Untergrunds, zur Verbesserung der Haftung und zum Ausgleich von Unebenheiten diskutiert. Der Fokus liegt auf der Entfernung von Lack und dem Einsatz geeigneter Haftbrücken.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor großflächigen Arbeiten sollte gemäß dem Beitrag Haftbrücke: Knauf BETO-Kontakt für lackierten Zementestrich eine Testfläche angelegt werden, um die Haftung und Verträglichkeit der Materialien zu prüfen. Dies minimiert das Risiko von späteren Schäden oder Ablösungen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Einsatz einer Haftbrücke wie Knauf BETO-Kontakt wird empfohlen, um eine sichere Verbindung zwischen dem lackierten Zementestrich und dem Fliesenkleber herzustellen. Die korrekte Anwendung gemäß Herstellerangaben ist entscheidend für den Erfolg.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Verlegen der Fliesen muss der lackierte Zementestrich gründlich gereinigt und gegebenenfalls angeschliffen werden. Die Wahl des richtigen Fliesenklebers und der passenden Fließspachtelmasse ist ebenfalls von großer Bedeutung, um eine dauerhafte und stabile Bodenfläche zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Zementestrich, Lack, Fließspachtel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Doppelhaus: Gemeinsame Bodenplatte trotz 7cm Haustrennplatte – Trittschall & Schallschutz?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Balkon zum Zimmer umbauen: Benötigte Handwerker, Dämmung & Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Zementestrich, Lack, Fließspachtel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Zementestrich, Lack, Fließspachtel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesen auf lackiertem Zementestrich verlegen: Vorbereitung, Haftung & Fließspachtel-Alternativen
Suche nach: Fliesen auf lackiertem Estrich: Tipps & Tricks
Suche nach: Fliesen, Zementestrich, Lack, Fließspachtel, Haftung, Untergrund, Verlegen, Renovierung, Bodenbelag, Kontaktmittel
