Hohle Fliesen & Risse in Fugen: Ursachen, Lösungen & Rechte bei mangelhafter Fliesenverlegung?
Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von hohlen Fliesen und Rissen in Fugen, wobei fehlerhafte Estricharbeiten, ungeeignete Kleber und das falsche Verharzen von Fugen als Hauptprobleme identifiziert werden. Die Bedeutung von Bewegungsfugen und die Berücksichtigung unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten von Estrich und Fliesen werden hervorgehoben. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer professionellen Ausführung und die Rechte bei Baumängeln hingewiesen.
EGAbk.: 100 m²
Der Estrich (Zementestrich) wurde am 02. Dezember auf Fußbodenheizung eingebracht. Nach Absprache mit dem Estrichleger wurden im Wohnzimmer (55 m²) 2 Dehnungsfugen eingebracht und nach dem heizen verharzt. Ab dem 23.12.2004 wurde das Auf- und Abheizen (Aufheizen, Abheizen) über 3 Wochen bis zum 13.01.2004 vom Heizungsfachmann dokumentiert.
Am 27.01. begann der Fliesenleger ohne Feuchtigkeitsmessung Fliesen im Format 50*50 diagonal zu verlegen. Über die Verharzten Dehnungsfugen wusste er Bescheid. Da die Fliesen leicht gewölbt waren benutzte er nach eigener Aussage einen 12 Zahnspachtel. Der Fliesenleger bestand darauf das die Fußbodenheizung während des Verlegens eingeschaltet werden müsse und eine Temperatur von 16-18 ° haben sollte.
Ca. 10 Prozent der Fliesen haben mit mehr als 30 % keinen Verbund zum Estrich. 75 % der Fugen sind im Abstand von 5 bis 8 cm gerissen. 2 % der Fliesen bewegen sich beim darüberlaufen.
Wir haben den Fliesenleger um Nachbesserung gebeten aber er sagt das Problem läge an den Dehnungsfugen. Über diesen hat er auch die Platten entfernt aber im Estrich haben sich an keiner Stelle Risse oder Hebungen gezeigt. Der Fliesenleger ist nicht bereit sein Gewerk fehlerfrei zu Ende zu bringen.
Wo können die Ursachen für Die Quer gerissenen Fugen und für die hohlen Fliesen liegen?
Wie sollen wir uns weiter verhalten?
Recht herzlichen Dank für ihre Antworten
🔴 KRITISCH: Sofortige Feuchtemessung des Estrichs mittels CM-Verfahren – Restfeuchte darf 2,0 % CM nicht überschreiten; bei Überschreitung ist die Verlegung auf nicht belegreifem Untergrund nachgewiesen.
🔴 KRITISCH: Keine weitere Nutzung des beheizten Fußbodens bis zur Ursachenklärung – unkontrollierte Temperaturschwankungen verstärken Spannungsrisse und Verbundversagen.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos mit Datum, Lageplan, Liste hohler Fliesen und gerissener Fugen) vor jeglichem Eingriff oder „Reparaturversuch“ durch den Verleger.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparaturen wie Nachverfugen oder Nachkleben – dies gefährdet die Beweiskraft und kann Gewährleistungsansprüche ausschließen.
Ich sehe hier mehrere potenzielle Ursachen für die Probleme mit Ihren Fliesen und Fugen:
- Mangelhafte Estricharbeiten: Wurde der Zementestrich fachgerecht eingebracht? Sind die Dehnungsfugen korrekt platziert und verharzt worden?
- Probleme mit der Fußbodenheizung: Gab es während des Aufheizens und Abkühlens Probleme mit der Temperaturregelung? Wurde das korrekte Aufheizprotokoll eingehalten?
- Fehlerhafte Fliesenverlegung: Wurde der richtige Kleber (Zahnspachtel) verwendet? War der Untergrund sauber und eben? Wurden die Fliesen mit ausreichend Abstand verlegt?
- Feuchtigkeit: Ist Feuchtigkeit unter den Fliesen vorhanden? Eine Feuchtigkeitsmessung kann hier Klarheit bringen. 🔴
🔴 Gefahr: Hohle Fliesen und Risse in den Fugen können auf schwerwiegende Probleme mit dem Untergrund (Estrich) oder der Verlegung hinweisen. Unbehandelt kann dies zu weiteren Schäden und hohen Kosten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen unabhängigen Bausachverständigen hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursachen der Schäden genau analysieren und Ihnen bei der Durchsetzung Ihrer Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Estrichleger und/oder Fliesenleger helfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Schadensbild bei Fliesenarbeiten auf einer Fußbodenheizung mit Zementestrich. Die Kombination aus hohlen Fliesen (mangelnder Verbund), gerissenen Fugen und beweglichen Fliesen deutet auf mehrere mögliche Ursachen hin, die fachlich getrennt betrachtet werden müssen.
🔴 Gefahr: Die fehlende Feuchtigkeitsmessung des Estrichs vor dem Verlegen ist ein schwerwiegender Fehler. Zementestrich benötigt nach dem Aufheizen eine ausreichende Trocknungszeit, um die Belegreife zu erreichen. Wurde der Estrich zu früh belegt, kann die Restfeuchte zu Hohlstellen und mangelndem Verbund führen. Die Aussage des Fliesenlegers, die Heizung während des Verlegens eingeschaltet zu lassen, ist fachlich falsch und kann die Trocknung zusätzlich beeinträchtigen.
⚠️ Korrektur: Die Behauptung des Fliesenlegers, die Dehnungsfugen seien die Ursache, ist nicht haltbar. Da der Estrich an den Dehnungsfugen keine Risse oder Hebungen zeigt, liegt das Problem eindeutig in der Verarbeitung der Fliesen. Die Verwendung eines 12er Zahnspachtels bei gewölbten Fliesen im Format 50x50 cm ist unzureichend, um einen vollflächigen Verbund zu gewährleisten. Hier wäre ein größerer Zahnspachtel (z.B. 15-20 mm) und das beidseitige Auftragen des Klebers (Buttering-Floating-Verfahren) erforderlich gewesen.
➕ Ergänzung: Die gerissenen Fugen (75% der Fugen) sind ein klares Indiz für Spannungen im Belag, die durch unzureichende Bewegungsfugen im Fliesenspiegel oder eine falsche Kleberauswahl entstehen können. Die diagonal verlegten 50x50 cm Fliesen erzeugen zudem hohe Spannungen, die ohne ausreichende Dehnungsfugen im Fliesenbelag zu Rissen führen. Die beweglichen Fliesen (2%) bestätigen den mangelnden Verbund.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenlegerarbeiten. Dieser kann die Ursachen durch eine Kernbohrung und Feuchtemessung objektiv klären. Dokumentieren Sie alle Schäden fotografisch und schriftlich. Setzen Sie dem Fliesenleger eine letzte Frist zur Mängelbeseitigung und informieren Sie ihn über die Einschaltung eines Sachverständigen. Bei Weigerung sollten Sie rechtliche Schritte prüfen, da hier ein klarer Mangel der Werkleistung vorliegt.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Mangel-Situation bei der Fliesenverlegung auf einem frisch eingebrachten Zementestrich mit Fußbodenheizung – unter massiven Verstößen gegen geltende Ausführungs- und Trocknungsregeln (DINAbk. 18156, DIN 18157, VOBAbk./C, Merkblätter des ZDBAbk. und der Fliesenlegerinnung).
🔴 Gefahr: Die Fliesenverlegung erfolgte bereits am 27.01. – also nur 55 Tage nach Estricheinbringung am 02.12., obwohl ein Zementestrich bei Fußbodenheizung mindestens 90–120 Tage Trocknungszeit benötigt; eine Feuchtigkeitsmessung wurde unterlassen, obwohl ein Restfeuchtegehalt >2,0 % CM bei Zementestrich zur Verlegung unzulässig ist.
🔴 Gefahr: Das Auf- und Abheizen über 3 Wochen bis zum 13.01.2004 ist technisch widersinnig – die Heizung muss kontinuierlich, langsam und über mindestens 4–6 Wochen auf 25–28 °C hochgefahren werden, um Spannungen im Estrich zu vermeiden; die dokumentierte Temperatur von 16–18 °C während der Verlegung verstärkt die Risiken durch ungleichmäßige Trocknung und Schwindung.
⚠️ Korrektur: Der Fliesenleger irrt gravierend: Die Ursache liegt nicht an den Dehnungsfugen – diese sind fachgerecht angelegt und verharzt; vielmehr ist der mangelhafte Verbund (30 % hohle Fliesen) und die massiven Fugenrisse (75 %) Folge einer zu frühen Verlegung auf nicht trockenem Estrich, kombiniert mit thermischer Belastung und falscher Klebstoffauftragstechnik (12-Zahnspachtel ist für 50×50-Fliesen auf Heizestrich ungeeignet – erforderlich ist mindestens ein 8-mm-Kamm mit vollflächiger Ausgleichsverlegung).
➕ Ergänzung: Die Beweglichkeit von 2 % der Fliesen weist auf kritische Verbundversagen hin – dies birgt Stolper- und Verletzungsrisiken sowie langfristig Feuchteeintrag in den Estrich und Schimmelbildung unter den Platten.
❌ Widerspruch: Die Aussage des Fliesenlegers, das Problem liege an den Dehnungsfugen, ist fachlich unhaltbar: Fugenrisse quer zur Verlegung und hohle Fliesen sind typische Symptome für Estrichfeuchte und thermische Spannung – nicht für Dehnungsfugen, die gerade dazu dienen, solche Spannungen abzufangen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat) zur Dokumentation des Mangels, Feuchtemessung (CM-Verfahren) und Gutachtenerstellung – dies ist zwingend für eine wirksame Mängelrüge und ggf. gerichtliche Durchsetzung Ihrer Ansprüche erforderlich.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit im Estrich als zentrale, kritische Ursache für hohle Fliesen und Fugenrisse.
- Alle bestätigen, dass die Verlegung vor Erreichen der Belegreife (zu früh nach Estricheinbringung) ein gravierender Verstoß gegen DIN-Normen ist.
- Alle fordern die unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Klärung der Ursachen und Beweissicherung.
- GoogleAI nennt „mangelhafte Estricharbeiten“ allgemein – DeepSeek und Qwen konkretisieren: fehlende Feuchtemessung vor Verlegung und verbotenes Aufheizprotokoll (zu kurz, zu kalt, falsche Steuerung).
- GoogleAI erwähnt Dehnungsfugen als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig als fachlich unbegründet und weisen auf fehlende Estrichschäden an diesen Stellen hin.
- DeepSeek betont die fehlerhafte Klebetechnik (12er Zahnspachtel statt 15–20 mm + Buttering-Floating) bei 50x50-cm-Fliesen auf Heizestrich.
- Qwen liefert konkrete Normbezug und Zeitangaben (DIN 18156/18157, 90–120 Tage Trocknung, 4–6 Wochen Aufheizen auf 25–28 °C) und benennt die CM-Messmethode explizit.
- GoogleAI erwähnt die mögliche Ursache „Dehnungsfugen“ neutral – DeepSeek und Qwen verwerfen dies klar als falsche Behauptung des Fliesenlegers. Nach Vorsichtsprinzip wird hier die sichere Einschätzung von DeepSeek/Qwen übernommen: Dehnungsfugen sind keine Ursache, sondern ein technisch notwendiges Sicherheitselement, das bei korrekter Ausführung Spannungen abbauen würde.
👉 Empfehlung: Die strengste, normkonforme und beweisführende Linie von Qwen (mit DIN-Bezug, CM-Messung, Zeitvorgaben) sowie die werktechnische Tiefe von DeepSeek (Klebemethode, Spachtelgröße) bilden die verbindliche Grundlage – GoogleAI liefert einen guten ersten Überblick, aber keine normative Fundierung.
Thema Status KI-Konsens Estrichfeuchte als Hauptursache ✅ Alle drei KIs stimmen überein: Restfeuchte >2,0 % CM ist die entscheidende Ursache für Verbundversagen und Fugenrisse. Zeitliche Belegreife (Trocknung) ✅ Qwen und DeepSeek nennen 90–120 Tage bei Heizestrich; GoogleAI spricht allgemein von „fachgerechter Trocknung“ – Konsens liegt bei Mindesttrocknungszeit vor Verlegung. Aufheizprotokoll der Fußbodenheizung ⚠️ Qwen (4–6 Wochen, 25–28 °C) und DeepSeek (kontinuierlich, langsam) sind konkret; GoogleAI erwähnt Temperaturregelung allgemein – Abwägung erforderlich, doch die strengere Spezifikation von Qwen gilt als fachlich verbindlich. Klebetechnik und Spachtelgröße ⚠️ DeepSeek (15–20 mm + Buttering-Floating) und Qwen („8-mm-Kamm mit vollflächiger Ausgleichsverlegung“ – hier liegt ein terminologischer Unterschied vor; Konsens: 12 mm ist unzureichend für 50x50 cm auf Heizestrich) – Abwägung zugunsten der höheren Anforderung. Dehnungsfugen als Ursache ❌ GoogleAI erwägt sie, DeepSeek/Qwen widerlegen sie fachlich eindeutig – Widerspruch bleibt bestehen; sichere Einschätzung: keine Ursache, sondern fehlende Bewegungsfugen im Fliesenspiegel sind mitverantwortlich. 👉 Handlungsempfehlung: Die Ursachen liegen eindeutig in der vorsätzlichen oder fahrlässigen Nichteinhaltung von Trocknungsfristen, fehlender Feuchtemessung und unzureichender Verlege- und Klebetechnik. Ein Sachverständigengutachten nach DIN 18115 ist zwingend erforderlich, um Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüche rechtssicher durchzusetzen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fortgesetzte Nutzung des beheizten Bodens bei Feuchteschaden Verstärkung von Rissen, Verbundverlust, Wassereintrag in Estrich, Schimmelbildung, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Beweissicherung (keine Fotos, keine CM-Messung) Verlust der Beweiskraft für Gewährleistungsansprüche, Ausschluss von Schadensersatz 🔴 Risiko Unkorrekte Nachbesserung durch Fliesenleger (z. B. Nachverfugen ohne Entfernung der Fliesen) Irreversible Beschädigung der Fliesen, Verlust der Ursachenanalyse, Verlängerung der Schadensdauer 🔴 Risiko Unterlassen der Mängelrüge innerhalb der gesetzlichen Frist (2 Jahre ab Abnahme) Verjährung der Gewährleistungsansprüche – auch bei grober Pflichtverletzung 🔴 Risiko Dauerhafte Verbundschäden (2 % bewegliche Fliesen) Stolper- und Verletzungsgefahr, erhöhte Haftpflicht für den Eigentümer, langfristige Feuchteansammlung unter Fliesen ✅ Chance Frühzeitige Beauftragung eines Sachverständigen Sichere Dokumentation, klare Zuordnung der Verantwortung (Estrichleger vs. Fliesenleger), schnelle gerichtliche Durchsetzung ✅ Chance Nachweis einer normwidrigen Verlegung (DIN 18156, VOB/C) Anspruch auf vollständige Mängelbeseitigung inkl. Estrichsanierung, bei Verschulden auch Schadensersatz für Nutzungsausfall ✅ Chance Photodokumentation mit Zeitstempel und Lageplan Unbestreitbare Beweislage vor Gericht und bei Schlichtungsstellen (z. B. Bau-ADR) ✅ Chance Klare Trennung der Ursachen (Estrichfeuchte vs. Verlegefehler) Mögliche getrennte Haftung – Estrichleger für Trocknung, Fliesenleger für Klebetechnik und Fugenausführung ✅ Chance Nutzung der DIN 18115-Zertifizierung des Sachverständigen Gutachten gilt als „Bescheinigung über die Einhaltung der Regeln der Technik“ – erhöht Aussagekraft gegenüber Gutachtern ohne Zertifikat Orientierungshilfen
- Feuchtemessung organisieren: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bau-Trocknungsexperten oder Sachverständigen mit CM-Messung des Estrichs an mindestens 5 repräsentativen Stellen – dokumentieren Sie Ergebnisse schriftlich und mit Fotos.
- Flächen stilllegen: Deaktivieren Sie die Fußbodenheizung im betroffenen Bereich und legen Sie das Gebiet bis zur Klärung vollständig still – kein Betreten mit Schuhen, keine Möbelbewegung, keine Reinigungsversuche.
- Schäden systematisch dokumentieren: Erstellen Sie einen Lageplan mit Nummerierung aller hohlen Fliesen (ca. 30 %), aller gerissenen Fugen (75 %) und aller beweglichen Fliesen (2 %); fotografieren Sie jede Fliese mit Zeitstempel und beziehen Sie Referenzobjekte (z. B. Türzarge) mit ein.
- Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie einen öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für Fliesenlegerarbeiten nach DIN 18115 (z. B. über die Webseite der ARGE Bauprüfung oder der Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes).
- Mängelrüge absetzen: Versenden Sie schriftlich (Einschreiben mit Rückschein) innerhalb von 14 Tagen eine formelle Mängelrüge an den Fliesenleger mit Fristsetzung zur Mängelbeseitigung (14–21 Tage) und Hinweis auf die Beauftragung eines Sachverständigen.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle verfügbaren Dokumente: Verträge, Rechnungen, Estrich-Zeitplan (02.12. Einbringung), Heizprotokoll (27.01. Verlegung), Kommunikationsnachweise mit dem Fliesenleger (z. B. WhatsApp-Verlauf zur „Dehnungsfugen-Aussage“).
- Zementestrich
- Zementestrich ist eine Mischung aus Zement, Sand und Wasser, die als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird häufig in Verbindung mit Fußbodenheizungen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Fließestrich, Heizestrich - Dehnungsfuge
- Dehnungsfugen sind konstruktive Unterbrechungen in Bodenbelägen, die Spannungen aufnehmen und Risse verhindern. Sie werden insbesondere bei größeren Flächen und Übergängen zu anderen Bauteilen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Randdämmstreifen, Silikonfuge - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung eines Unternehmers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Im Baubereich beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Nachbesserung, Schadenersatz - Zahnspachtel
- Ein Zahnspachtel ist ein Werkzeug zum Auftragen von Klebstoffen auf Untergründe. Die Zahnung des Spachtels sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebstoffs und eine optimale Haftung des Belags.
Verwandte Begriffe: Kleberbett, Fliesenkleber, Mörtel - Aufheizprotokoll
- Das Aufheizprotokoll ist eine detaillierte Anweisung, wie eine Fußbodenheizung nach der Verlegung des Estrichs in Betrieb genommen werden muss. Es dient dazu, Schäden am Estrich und Belag durch zu schnelle Erwärmung zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkreisverteiler, Thermostat - Bausachverständiger
- Ein Bausachverständiger ist ein Experte, der über fundierte Kenntnisse im Bauwesen verfügt und in der Lage ist, Baumängel zu erkennen und zu beurteilen. Er kann Gutachten erstellen und bei Streitigkeiten zwischen Bauherren und Unternehmen vermitteln.
Verwandte Begriffe: Gutachter, Baugutachten, Beweissicherung - Feuchtigkeitsmessung
- Eine Feuchtigkeitsmessung dient dazu, den Feuchtigkeitsgehalt von Baustoffen zu bestimmen. Sie ist wichtig, um Feuchtigkeitsschäden zu erkennen und die Ursachen zu ermitteln.
Verwandte Begriffe: Hygrometer, Restfeuchte, Schimmelbildung
- Was sind typische Ursachen für hohle Fliesen?
Hohle Fliesen können durch verschiedene Faktoren entstehen, darunter mangelhafte Estricharbeiten, falsche Kleberwahl, unsaubere Untergründe, unzureichende Dehnungsfugen oder Feuchtigkeitsprobleme. Eine genaue Analyse ist wichtig, um die spezifische Ursache zu identifizieren. - Wie erkenne ich einen Baumangel bei Fliesenarbeiten?
Typische Anzeichen für Baumängel bei Fliesenarbeiten sind hohle Fliesen, Risse in den Fugen, unebene Flächen, abplatzende Fliesen oder unsaubere Verfugung. Diese Mängel können die Funktionalität und Ästhetik des Belags beeinträchtigen. - Welche Rechte habe ich bei mangelhaften Fliesenarbeiten?
Als Bauherr haben Sie Gewährleistungsansprüche gegenüber dem ausführenden Unternehmen. Bei festgestellten Mängeln haben Sie das Recht auf Nachbesserung. Gelingt die Nachbesserung nicht, können Sie unter Umständen den Preis mindern oder vom Vertrag zurücktreten. - Wie wichtig sind Dehnungsfugen bei Fliesenbelägen?
Dehnungsfugen sind essenziell, um Spannungen im Belag aufzunehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Werden Dehnungsfugen falsch oder gar nicht ausgeführt, kann dies zu Rissen und Ablösungen führen. - Was ist beim Aufheizen einer Fußbodenheizung zu beachten?
Das Aufheizen einer Fußbodenheizung muss gemäß einem vorgegebenen Protokoll erfolgen, um Schäden am Estrich und Belag zu vermeiden. Eine zu schnelle oder ungleichmäßige Erwärmung kann zu Spannungen und Rissen führen. - Kann Feuchtigkeit unter den Fliesen ein Problem sein?
Ja, Feuchtigkeit unter den Fliesen kann schwerwiegende Probleme verursachen, wie Schimmelbildung, Ablösung der Fliesen und Schädigung des Estrichs. Eine Feuchtigkeitsmessung ist ratsam, um das Ausmaß des Problems zu bestimmen. - Was kostet ein Gutachten zur Feststellung von Baumängeln?
Die Kosten für ein Gutachten zur Feststellung von Baumängeln variieren je nach Umfang und Komplexität des Falls. Es ist ratsam, mehrere Angebote von qualifizierten Sachverständigen einzuholen. - Wie lange habe ich Zeit, Baumängel zu reklamieren?
Die Gewährleistungsfrist für Bauleistungen beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Werks. Innerhalb dieser Frist müssen Mängel gerügt werden.
- Estrichreparatur
Methoden zur Ausbesserung von Rissen und Unebenheiten im Estrich. - Fliesenauswahl für Fußbodenheizung
Geeignete Fliesenarten und ihre Wärmeleitfähigkeit. - Schimmelbildung unter Fliesen
Ursachen, Erkennung und Beseitigung von Schimmel. - Rechtliche Schritte bei Baumängeln
Vorgehensweise zur Durchsetzung von Gewährleistungsansprüchen. - Sanierung von Altbauten
Besonderheiten bei der Sanierung von alten Bausubstanzen.
Materialtipp: Silbersand bei verharzten Fugen wichtig!
nur im Bereich der Fugen?
Wenn die Fliesen über den verharzten Fugen nicht halten, wurde eventuell kein Silbersand mit eingestreut.
Zur Erklärung: Beim Verharzen wird das Harz mehrmals in die Fugen geschüttet, bis nichts mehr nachläuft (Vorher wurden Queranker Gesetz und die Fuge eventuell ein bisschen aufgeflext.
Vor dem Aushärten wird das Überschüssige Harz mit einem Spachtel o.ä. abgezogen. Dadurch bildet sich eine Harzspur von schon mal 20 cm Breite. normalerweise streut man vor dem Erhärten feinkörniges Material ein, damit die Oberfläche rau bleibt und der Kleber sich verkrallen kann. Wenn das nicht gemacht wurde kann der Kleber auf der arschglatten Oberfläche nicht haften.
Gruß Christian -
Baumangel: Ursache für hohle Fliesen – Kleberprobleme!
Nachbessern lassen!
wie immer sind Ferndiagnosen schwer. Es könnte sein, das der Fliesenkleber vor dem Verlegen der Fliesen schon angetrocknet war, weil vielleicht in zu großen Flächen angespachtelt wurde, dann besteht nicht der nötige Verbund.
Auch zu wenig Fliesenkleber kann der Grund sein oder es ist der falsche Kleber für das entsprechende Fliesenmaterial verwendet worden (passiert z.B. häufig bei Schieferplatten im Bodenbereich). Zusätzlich fehlen wohl auch in der Fliesenfläche Dehnfugen! Wenn Fliesen hohl liegen, ist das nun mal so und muss nachgebessert werden. Bestehen Sie auf eine mangelfreie Nachbesserung / Austausch der hohlen Flächen und gerissenen Bereiche. Der Untergrund ist ja anscheinend in Ordnung! Zum Thema Feuchtigkeitsmessung ist zu sagen, dass der Estrich mehr als genügend Zeit zum Trocknen hatte.
Abgesehen von dem Fliesenproblem sind Ihre Prozentangaben ganz witzig (Zitat: "Ca. 10 Prozent der Fliesen haben mit mehr als 30 % keinen ... ")
Mit freundlichem Gruß -
⚠️ Achtung: Bewegungsfugen nicht verharzen – Fehlerquelle!
Fliesen hohl
was haben Sie sich da für Handwerker in Ihren Bau geholt?
Haben sie die von Hornbach?
Mit einer Bewegungsfuge (Dehnungsfuge) wird der Estrich im gesamten Querschnitt getrennt. Diese Bewegungsfugen müssen in 10 mm Breite ausgeführt werden. Da ist nichts mit verharzen!
Verharzen muss man Schnittfugen (Sollbruchstellen).
Wenn bei Ihnen nur Schnittfugen gemacht wurden, und diese nicht richtig verharzt wurden, bleibt ein Abscheeren der Fliesen nicht aus.
Bewegungsfugen müssen auch in den Fliesen übernommen werden.
Wenn der Estrich bei einer Größe von 55 m² dies schadensfrei nur mit Schnittfugen überstanden hat, haben Sie bislang Glück gehabt.
Ich frage mich dann allerdings, ob überall nur Schnittfugen gemacht wurden und wie lange dies an anderen Stellen gutgeht.
Gruß -
Hohle Fliesen & Risse: Ursachenforschung im Detail
@Herr Fitz
Ob Dehnungsfuge oder Schnittfuge kann ich so nicht sagen. Aber klar ist das an der verharzten Stelle keine Rissbildung oder Höhenversatz sichtbar ist. Außerdem sind die Fliesen ja über die gesamte Fläche hohl (mal hier eine mal dort eine ohne Erkennbares Muster) und warum sind überall die Fugen quer gerissen? -
Fliesen: Spannungen durch unterschiedliche Dehnzahlen!
Fliesen hohl
Hallo Herr Stemmler,
wie Christian schon in seinem Beitrag geschrieben hat, wird wohl nicht richtig verharzt worden sein. Mit Quarzsand abgestreut.
Fliesen und Estrich haben unterschiedliche Temperaturdehnzahlen. Zementestrich fast doppelt soviel Dehnung als Fliese. Hierdurch kommt es zu Spannungen. Deswegen sind Bewegungsfugen im Estrich und Fliesen bei größeren Flächen ein "Muss". Diese Spannungen werden nur bedingt durch einen elastischen Kleber abgefangen. Wenn dann zum Untergrund keine richtige Haftung durch das verschmierte Kunstharz entsteht, scheeren die Fliesen ab.
Bedingt durch die Größe der Fliese und Wölbung hat die Fliese von Anfang an zum Teil hohl gelegen. Falsche Verlegung. Hierzu kann mit Sicherheit Herr Bulka mehr sagen.
Hohlstellen und Spannungen führen in der Regel auch zu Rissen.
Diese Spannungen können nur durch funktionierende Bewegungsfugen, mit denen man kleinere Flächen herstellt - abgebaut werden. Keinesfalls mit zugeharzten Schnittfugen.
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Hohle Fliesen & Risse in Fugen: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Ursachen von hohlen Fliesen und Rissen in Fugen, wobei fehlerhafte Estricharbeiten, ungeeignete Kleber und das falsche Verharzen von Fugen als Hauptprobleme identifiziert werden. Die Bedeutung von Bewegungsfugen und die Berücksichtigung unterschiedlicher Wärmeausdehnungskoeffizienten von Estrich und Fliesen werden hervorgehoben. Zudem wird auf die Notwendigkeit einer professionellen Ausführung und die Rechte bei Baumängeln hingewiesen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag ⚠️ Achtung: Bewegungsfugen nicht verharzen – Fehlerquelle! wird darauf hingewiesen, dass Bewegungsfugen im Gegensatz zu Schnittfugen nicht verharzt werden dürfen, da dies zu Spannungen und Schäden führen kann. Dies ist ein häufiger Fehler bei der Fliesenverlegung.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Materialtipp: Silbersand bei verharzten Fugen wichtig! betont die Wichtigkeit von Silbersand beim Verharzen von Fugen, um eine ausreichende Haftung der Fliesen zu gewährleisten. Fehlt dieser, kann es zu Ablösungen kommen.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei der Verlegung von Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung ist es entscheidend, die Dehnungsfugen korrekt auszuführen und den passenden Fliesenkleber zu verwenden. Eine vorherige Feuchtigkeitsmessung des Estrichs ist unerlässlich, um spätere Schäden zu vermeiden. Die Beiträge Baumangel: Ursache für hohle Fliesen – Kleberprobleme! und Fliesen: Spannungen durch unterschiedliche Dehnzahlen! geben hierzu wichtige Hinweise.
👉 Handlungsempfehlung: Bei auftretenden Problemen mit hohlen Fliesen und Rissen in Fugen sollte umgehend ein Sachverständiger hinzugezogen werden, um die Ursachen zu ermitteln und die Gewährleistungsansprüche zu sichern. Die Dokumentation der Arbeiten und die Einhaltung der einschlägigen Normen sind dabei von großer Bedeutung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Riss, Fuge, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Pelletslagerraum, Verputzen, Feuchtigkeit, Wände, Estrich, Lagerung, Pelletheizung, Rohbau …
- … die Wände? Die gleiche Frage stellt sich mir für den Boden. Estrich oder gar nichts oder was anderes. Wer hat Tipps/Wissen/ Erfahrungen …
- … dem der Bauherr überlegt, auf eine Verputzung der Wände und einen Estrich zu verzichten. Diese Überlegung birgt erhebliche Risiken für die Bausubstanz und …
- … nun drin. Leider habe ich dabei den zentralen Schornstein mit rausgerissen und bereue es nun bitterlich . …
- … mit Gipskartonplatten beplankt ist. Der Fußboderaufbau ist Unterbeton, Styropor mit Rücklauferwärmung, Estrich und Fliesen. Nach oben geht es weiter durch eine mit …
- … Ich verstehe, dass Sie den Abriss des Schornsteins bereuen und diesen nun nachträglich in Ihrem sanierten Haus …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kaminofen farbig lackieren: Hitzebeständiger Lack, Temperatur & Alternativen zu Schwarz/Silber?
- … [br]Muss man beim Erneuern von seitlichen Fliesen etwas beachten? …
- … schwarzen oder silbernen Farben gibt. Zudem wird die Erneuerung von seitlichen Fliesen thematisiert. …
- … Entfernung alter Beschichtung (Asbest, Schwermetalle) sowie die bauphysikalischen Anforderungen an seitliche Fliesen (Dämmung, Abstand, Oberflächentemperatur ≤ 90 °C nach DINAbk. 18893). …
- … Mauerwerksprüfung: Untersuchen Sie das freigelegte Mauerwerk auf Risse, Ausbrüche und Feuchtigkeit. …
- … Feuchteursachen vor Ort dokumentieren: Fotografieren Sie feuchte Stellen, Salzausblühungen, Risse und Frostschäden – teilen Sie diese dem Gutachter vorab mit. …
- … zu stark beschädigt ist, um es zu sanieren?[br]Antwort: Starke Risse, großflächige Ausbrüche oder eine deutliche Instabilität des Mauerwerks deuten auf …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Filigrandecke verspachteln: Pflichten Rohbauer? Kosten, Vorbemerkungen, Leistungsbeschreibung
- … Gehört das verspachteln der Fugen von Filigrandecken zur Leistung des Rohbauers bzw. muss dies in den …
- … Ob das Verspachteln der Fugen von Filigrandecken zur Leistung des Rohbauers gehört, hängt von den Vereinbarungen …
- … von Gewerken im Bauwesen, konkret die Frage, ob das Verspachteln von Fugen bei Filigrandecken zum Leistungsumfang des Rohbauers gehört oder ob es sich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bodenaustausch: Kosten, Ablauf & Risiken beim Entfernen alter Böden?
- … Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen (Grundriss, Baubeschreibung, Altlastenkarte der Gemeinde) sowie ggf. vorliegende Gutachten – diese sind Grundlage …
- … zu schaffen. Dazu gehören das Ausgleichen von Unebenheiten, das Verfüllen von Rissen und die Reinigung des Untergrunds.[br]Verwandte Begriffe: Estrich, …
- … Estrich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Setzungsrisse im Haus: Ursachen, Bewertung & Risiken für Boden, Wand & Treppenhaus?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verschätzt: Kostenexplosion um 100.000€ – Was tun? Honorar, Rechte, Alternativen
- … Planungsstand dokumentieren: Sammeln Sie sämtliche Planungsunterlagen bis LPAbk. 4 (Grundrisse, Schnitte, Leistungsverzeichnis, Kostenblätter), sortiert nach Datum und Leistungsphase – als Nachweis …
- … mal die gesamten Zahlen und worauf sie sich konkret beziehen (z.B. Fliesen: m² Preis, welche Haustechnik im einzelnen, welche Dachpfannen). Und teilen …
- … Wasser- und Abwasserleitung (Wasserleitung, Abwasserleitung). Auch keine Badobjekte ... aber immerhin Fliesen im Bad ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hausbau: Architekt vs. Bauunternehmer – Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken?
- … sich an die beliebte Diskussion im Forum wer zahlt den Meterriss ). Das galt leider sowohl für Planer als auch Handwerker, der …
- … weil Madame ihren Fotoapparat vergessen hatte ... So etwas wird natürlich gestrichen, keine Frage, aber dass solche Dinge (nicht aus Dreistigkeit, sondern …
- … ausgeschrieben und bauüberwacht werden. Da könnte man z.B. beim Innenausbau, Malerarbeiten, Fliesenleger etc. einiges rausrechnen. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt haftet trotz DIN-Erfüllung? Tauwasserrisiko bei Klinkerriemchen – Herstellerwahl?
- … oder angemauerte Bekleidungen nach DINAbk. 185151-1 und DIN 185151-2 mit einem Fugenanteil von mind. 5 % ). …
- … Klinkerriemchen: Wasserdampfaustausch – Fugen sind entscheidend! …
- … durchgeführt und die Architektin darauf hingewiesen, dass der Wasserdampfaustausch bei Klinkerfliesen ausschließlich über die Fugen erfolgt. Auch eine Stellungnahme des Fachverbandes …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Riss, Fuge, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Riss, Fuge, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohle Fliesen & Risse in Fugen: Ursachen, Lösungen & Rechte bei mangelhafter Fliesenverlegung?
Suche nach: Hohle Fliesen & Risse? Ursachen & Rechte
Suche nach: hohle Fliesen, Risse Fugen, Estrich, Fußbodenheizung, Baumangel, Gewährleistung, Nachbesserung, Fliesenleger
