Estrichrisse ohne Dehnungsfuge: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Die Diskussion dreht sich um Estrichrisse in einem Neubau ohne Dehnungsfuge, was zu Problemen mit dem Parkettboden führte. Zwei Gutachter bestätigten den Mangel. Es wird diskutiert, ob Kellenschnitte als Sollbruchstellen vorhanden sind und wie mit Knackgeräuschen umzugehen ist. Die korrekte Ausführung durch den Parkettleger spielt ebenfalls eine Rolle.
Hier kurz die Vorgeschichte:
Wir haben vor ca. 2,5 Jahren die Wohnung neu bezogen (Erstbezug, Neubau).
Der Parkettboden hat irgendwann ziemlich viele Risse gezeigt. Die ganzen Diskussionen mit dem Bauträger waren leider erfolglos. So haben wir, auch wegen anderen Problemen gleich zwei Gutachter kommen lassen.
Beide haben bestätigt, dass die Fuge im Estrich fehlt.
Die Parkettriemchen lösen sich an diesen Stellen, sodass man das auch deutlich sehen kann.
Trotz Gutachter ist der Bauträger nicht einsichtig und erklärt mir, dass es "planmäßige Risse" wären (in Form von Kellenschlag).
Die Gutachter wiederum sagen mir nur "halten Sie sich an das, was im Gutachten steht". Da steht aber nur, dass der Estrich gerissen ist. Aber nicht, was das nun bedeutet.
Vielleicht können Sie mir ja weiterhelfen?
1. Ein Riss im Estrich verläuft "zackig", während ein Kellenschlag gerade verläuft, also quasi eine Art "Schnitt" im Estrich. Verstehe ich das richtig?
2. Es gibt keine "planmäßigen Risse". Liege ich mit dieser Behauptung auch richtig?
3. Und wenn ich es richtig verstanden habe: Die Fuge im Estrich fehlt und hat sich sozusagen selbst gesetzt durch einen Riss.
Muss nun eine "richtige" Fuge nachgeholt werden? Sollte ich darauf bestehen? Oder kann ich mich wirklich beruhigt zurücklegen, da durch diesen Riss nun eine Fuge drin ist?
Ich werde immer nur hin und her geschickt. Und weil ich ein Laie bin, erzählt mir der Bauträger immer irgendwas, um mich zu beruhigen : (
Vielen Dank im Voraus.
LG
Leyla
🔴 KRITISCH: Estrichrisse durch fehlende Dehnungsfugen stellen einen statischen Mangel dar – sofortige Prüfung der Tragfähigkeit durch zertifizierten Bauingenieur oder Sachverständigen (DINAbk. 18115) erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ein Riss ersetzt niemals eine Dehnungsfuge – ohne fachgerechte Nachrüstung drohen weitergehende Schäden am Parkett, Feuchtigkeitseintrag und Schimmelbildung an den Risskanten.
⚠️ WICHTIG: Alle Risse sind ungewollte Trennungen – die Behauptung des Bauträgers, es handle sich um "planmäßige Risse" oder "Kellenschläge", ist fachlich unzulässig und rechtlich irrelevant.
⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Schäden (Fotos, Zeitstempel, Gutachten) ist zwingend, um Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger rechtssicher durchzusetzen.
Ich sehe, dass Sie Probleme mit Rissen in Ihrem Estrich und dem darüberliegenden Parkettboden haben, die vermutlich auf fehlende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen zurückzuführen sind. 🔴 Dies kann zu Spannungen im Estrich führen, die sich dann in Rissen äußern.
Ich empfehle Ihnen:
- Ursachenforschung: Ein Baugutachter sollte die genaue Ursache der Risse feststellen.
- Sanierungskonzept: Auf Basis des Gutachtens sollte ein Sanierungskonzept erstellt werden, das die fachgerechte Reparatur des Estrichs und gegebenenfalls die Erneuerung des Parkettbodens beinhaltet.
- Rechtliche Beratung: Klären Sie Ihre Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauträger.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Baugutachter, um die Ursache der Risse zu ermitteln und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Dokumentieren Sie alle Schäden und ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger zu prüfen.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Neubaufall, bei dem im Estrich Risse aufgetreten sind, die von zwei unabhängigen Gutachtern auf das Fehlen einer Dehnungsfuge zurückgeführt werden. Der Bauträger versucht, diese Risse als planmäßige Kellenschläge zu deklarieren, was fachlich nicht haltbar ist. Ein Kellenschlag ist eine bewusst gesetzte, gerade Sollbruchstelle, während ein Riss unkontrolliert und zackig verläuft. Die Aussage des Bauträgers ist daher als Schutzbehauptung zu werten.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass ein Riss zackig und ein Kellenschlag gerade verläuft, ist fachlich korrekt. Ebenso richtig ist Ihre Annahme, dass es keine planmäßigen Risse gibt; Risse sind immer ungewollte Trennungen im Material.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der unkontrollierte Riss keine funktionale Dehnungsfuge ersetzt. Ohne eine fachgerecht nachgerüstete Fuge kann es zu Spannungsrissen im angrenzenden Parkett, zu Ablösungen und zu Folgeschäden wie Feuchtigkeitseintritt kommen. Die Aussage des Bauträgers, der Riss sei nun die Fuge, ist fachlich falsch und gefährlich.
➕ Ergänzung: Ein Riss im Estrich ist nicht gleichbedeutend mit einer Dehnungsfuge. Eine Fuge wird mit elastischem Material gefüllt und hat eine definierte Breite und Tiefe, um Bewegungen aufzunehmen. Ein Riss hingegen ist unkontrolliert, kann sich weiter öffnen und bietet keinen Schutz vor Feuchtigkeit oder mechanischer Belastung. Die Gutachter sollten daher konkret zur Nachrüstung einer Dehnungsfuge Stellung nehmen.
👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich gegenüber dem Bauträger auf die fachgerechte Nachrüstung einer Dehnungsfuge im Estrich gemäß den Gutachterfeststellungen. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung. Sollte der Bauträger weiterhin verweigern, ziehen Sie einen auf Baurecht spezialisierten Rechtsanwalt hinzu. Lassen Sie sich nicht mit der Aussage beruhigen, der Riss sei nun die Fuge; dies ist ein schwerwiegender Mangel, der saniert werden muss.
Estrichrisse ohne vorgesehene Dehnungsfugen sind ein strukturell bedingtes Mangelmerkmal, das auf fehlerhafte Planung oder Ausführung hinweist — insbesondere bei Neubauten mit großflächigen, nicht segmentierten Estrichflächen.
🔴 Gefahr: Ein fehlender Dehnungsfugenplan führt zu unkontrollierten Spannungsabträgen im Estrich, was Rissbildung begünstigt; diese Risse können die statische Funktion des Estrichs beeinträchtigen und langfristig zu Schäden am darüberliegenden Parkett, aber auch zu Feuchteeintrag oder Schimmelbildung an den Risskanten führen.
⚠️ Korrektur: Der Bauträger irrt mit der Behauptung, es handele sich um "planmäßige Risse" — Kellenschlag ist ein Oberflächenphänomen bei frischem Estrich und kein Ersatz für konstruktiv erforderliche Dehnungsfugen; echte Dehnungsfugen sind präzise positionierte, durchgehende Trennfugen mit definiertem Profil und elastischem Füllmaterial.
➕ Ergänzung: Ein spontan entstandener Riss ist keine funktionale Dehnungsfuge: Er ist unkontrolliert, nicht abgedichtet, nicht elastisch und kann sich weiter öffnen oder verengen — wodurch Parkettriemchen zusätzlich belastet und beschädigt werden.
✅ Zustimmung: Ihre Einschätzung, dass es keine "planmäßigen Risse" gibt, ist fachlich korrekt — Risse im Estrich sind stets ein Hinweis auf unzureichende Dehnungsfugenplanung oder Ausführung und gelten als Mangel nach DIN 18202 und DIN EN 13813.
❌ Widerspruch: Die Annahme, der Riss ersetze eine Dehnungsfuge, ist grundsätzlich falsch: Eine Dehnungsfuge muss konstruktiv vorgesehen, sauber ausgeführt und dauerhaft funktionsfähig sein — ein Riss erfüllt keines dieser Kriterien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN 18115 oder mit Bausachverständigen-Zertifikat), der eine detaillierte Ursachenanalyse, eine Bewertung der Tragfähigkeit und eine verbindliche Sanierungsempfehlung erstellt — dies ist zwingend notwendig, um Ihre Ansprüche gegenüber dem Bauträger rechtssicher durchzusetzen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass fehlende Dehnungsfugen die Ursache für die Estrichrisse sind und dass Risse stets als Mangel gelten – niemals als "planmäßig" oder "zulässig".
- Alle drei fordern die Beauftragung eines unabhängigen Baugutachters bzw. Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung.
- Alle drei lehnen die Behauptung des Bauträgers ("Riss = Kellenschlag" bzw. "Riss = Ersatzfuge") einhellig als fachlich falsch und rechtlich unzulässig ab.
- GoogleAI betont stärker die rechtliche Dimension (Gewährleistung, Anwalt) und benennt keine konkrete Norm (z. B. DIN 18202), während DeepSeek und Qwen explizit auf DIN-Normen (18202, EN 13813, 18115) verweisen.
- Qwen formuliert die statische Gefährdung präziser als "Mangel nach DIN 18202/EN 13813", während GoogleAI lediglich "Spannungen" und DeepSeek "Funktionsverlust der Fuge" beschreibt.
- DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die klare technische Differenzierung: Ein Kellenschlag ist eine definierte, gerade, oberflächennahe Sollbruchstelle – kein Riss, kein Ersatz für eine Dehnungsfuge.
- Qwen ergänzt detaillierte technische Kriterien für eine funktionale Dehnungsfuge (Durchgängigkeit, Profil, elastisches Füllmaterial), die bei GoogleAI fehlen.
- Qwen formuliert einen klaren ❌ Widerspruch zur Annahme "Riss ersetzt Dehnungsfuge" – mit der Aussage "grundsätzlich falsch". DeepSeek spricht von "fachlich falsch und gefährlich", GoogleAI spricht nicht direkt von einem Widerspruch, sondern umschreibt die Fehleinschätzung indirekt. Gemäß Vorsichtsprinzip wird Qwens klare, normbasierte Widerspruchsaussage priorisiert.
- Die sicherste, normkonforme und rechtssichere Herangehensweise folgt Qwens Vorgabe: Beauftragung eines zertifizierten Sachverständigen nach DIN 18115 mit verbindlicher, schriftlicher Bewertung der Tragfähigkeit und Sanierungsanforderung – zusätzlich mit Hinweis auf DIN 18202 (Toleranzen) und DIN EN 13813 (Estrichanforderungen).
Thema Status KI-Konsens Ursache der Risse ✅ Feilende oder falsch ausgeführte Dehnungsfugen – kein "natürliches" oder "planmäßiges" Ereignis. Fachliche Einordnung "Kellenschlag" ✅ Kellenschlag ist eine kontrollierte, gerade Oberflächen-Sollbruchstelle – kein Riss, kein Ersatz für Dehnungsfuge. Funktion eines Risses als Dehnungsfuge ❌ Ein Riss ist technisch und normativ kein Ersatz – fehlende Kontrolle, Dichtigkeit, Elastizität und Planung machen ihn funktionslos und gefährlich. Statik- und Schadensrisiko ⚠️ Alle Modelle bestätigen statische Relevanz; Qwen und DeepSeek konkretisieren: Risiko für Tragfähigkeit, Parkettschäden, Feuchteeintrag und Schimmel – GoogleAI benennt nur "Spannungen". Handlungsempfehlung zur Klärung ✅ Unverzügliche Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen (DIN 18115) zur Ursachenanalyse und Sanierungsempfehlung – dokumentationspflichtig. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Bau-Sachverständigen nach DIN 18115, der eine normkonforme Bewertung der Estrichtragfähigkeit, der Ursache der Risse und einer fachgerechten Nachrüstung von Dehnungsfugen leistet – dies bildet die notwendige Grundlage für alle rechtlichen und bautechnischen Schritte.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Rissweiterung durch fehlende Dehnungsfugen Vergrößerung der Rissbreite → Schädigung des Parketts, Eintrag von Staub/Schmutz, erhöhtes Schimmelrisiko 🔴 Risiko Feuchteeintrag entlang der Risse in den Estrich oder Unterbau Langfristige Schädigung der Substanz, Aufquellung des Parketts, Schimmelbildung, Korrosion von Bewehrung (bei Stahlbetonunterbau) 🔴 Risiko Fehlende statische Absicherung durch unzureichende Rissbewertung Versteckte Tragfähigkeitsminderung des Estrichs → Risiko für Nutzlastaufnahme, Haftung bei Schäden, Haftungsfolgen für Eigentümer 🔴 Risiko Verjährung oder Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen durch Untätigkeit Verlust des Rechts auf kostenlose Mängelbeseitigung durch Bauträger – Kosten für Sanierung vollständig selbst zu tragen 🔴 Risiko Unfachmäßige "Reparatur" durch Bauträger ohne normgerechte Fugenausführung Keine langfristige Funktionsfähigkeit, Wiederholung von Rissen, Verschlechterung des Schadensbildes, Beweisprobleme bei späterem Rechtsstreit ✅ Chance Fachgerechte Nachrüstung von Dehnungsfugen im Bestand Langfristige Vermeidung weiterer Rissbildung, Werterhalt der Immobilie, nachweisbare Mängelbeseitigung vor Gericht ✅ Chance Normkonforme Dokumentation durch zertifizierten Sachverständigen Rechtssichere Grundlage für Gewährleistungsansprüche, potenzielle Kostenerstattung für Gutachten und Sanierung ✅ Chance Nutzung des Mangels als Anlass für umfassende Boden- und Estrichmodernisierung Optimierung von Wärmedämmung, Trittschall, Barrierefreiheit und Oberflächenfunktion in einem Schritt ✅ Chance Präventive Klärung mit Bauträger vor Rechtsstreit Zeit- und kostensparende Einigung auf Sanierungskonzept, Vermeidung von Gutachterduellen und langwierigen Prozessen ✅ Chance Erstellung eines standardisierten Mängelprotokolls für Neubauprojekte Verbesserung der Bauqualität bei Folgeprojekten, Transfer von Erfahrungswissen an Planer und Ausführende Orientierungshilfen
- Sofortige statische Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (nach DIN 18115) – nicht einen "Gutachter auf Abruf", sondern mit Nachweis der Zertifizierung und Erfahrung in Estrich- und Neubauschäden.
- Dokumentation aller Schäden systematisch anlegen: Sammeln Sie zeitlich geordnete Fotos (mit Maßstab), Videoaufnahmen der Risse, aktuelle Feuchtemesswerte (ggf. mit Hygrometer), alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Bauträger sowie Kopien der Bauunterlagen (Estrichplan, Ausführungsplan Dehnungsfugen).
- Formelle Mängelanzeige mit Frist setzen: Versenden Sie innerhalb von 7 Tagen nach Gutachterauftrag eine schriftliche, per Einschreiben mit Rückschein adressierte Mängelanzeige an den Bauträger – benennen Sie konkret die fehlenden Dehnungsfugen nach DIN 18202 und fordern Sie die fachgerechte Nachrüstung innerhalb von 14 Tagen.
- Rechtsberatung vor Einigung einholen: Konsultieren Sie rechtzeitig einen auf Baurecht spezialisierten Anwalt, um die Formulierung der Mängelanzeige und evtl. außergerichtliche Einigung zu begleiten – nicht erst nach Ablehnung oder Fristablauf.
- Keine "Notreparatur" durch den Bauträger zulassen: Weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Sanierungsmaßnahmen nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung des Sachverständigen erfolgen dürfen – auch bei "schneller Hilfe" des Bauträgers.
- Feuchte- und Schimmelmonitoring starten: Stellen Sie in den betroffenen Räumen ein digitales Hygrometer auf (Ziel: Raumluftfeuchte < 60 %, Temperatur ≥ 18 °C) und dokumentieren Sie wöchentlich – bei ersten Anzeichen von Schimmel (Geruch, Verfärbung) sofort mikrobiologisch abklären lassen.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in Bauteilen, um Spannungen aufzunehmen, die durch Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindert Risse und Verformungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Dilatationsfuge, Trennfuge. - Baugutachter
- Ein Baugutachter ist ein Sachverständiger, der Bauleistungen und Bauschäden beurteilt. Er erstellt Gutachten, die als Grundlage für Sanierungsmaßnahmen oder rechtliche Auseinandersetzungen dienen können.
Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Gutachten. - Parkett
- Parkett ist ein hochwertiger Bodenbelag aus Holz. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, z.B. Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
Verwandte Begriffe: Dielen, Laminat, Holzboden. - Kellenschlag
- Als Kellenschlag bezeichnet man unebene Stellen auf der Estrichoberfläche, die durch die Bearbeitung mit der Kelle entstehen. Sie können zu Problemen bei der Verlegung des Bodenbelags führen.
Verwandte Begriffe: Unebenheiten, Estrichoberfläche, Glättkelle. - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers oder Auftragnehmers, für Mängel an der Ware oder Leistung einzustehen. Im Baurecht beträgt die Gewährleistungsfrist in der Regel fünf Jahre.
Verwandte Begriffe: Mängelhaftung, Garantie, Schadenersatz. - Sanierung
- Die Sanierung umfasst Maßnahmen zur Beseitigung von Schäden und zur Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands eines Gebäudes oder Bauteils.
Verwandte Begriffe: Renovierung, Instandsetzung, Modernisierung.
- Was sind Dehnungsfugen im Estrich und warum sind sie wichtig?
Dehnungsfugen, auch Bewegungsfugen genannt, sind absichtlich eingeplante Unterbrechungen im Estrich, die Spannungen aufnehmen, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Sie verhindern, dass der Estrich reißt oder sich verformt. - Welche Ursachen können Estrichrisse haben, wenn keine Dehnungsfugen vorhanden sind?
Ohne Dehnungsfugen kann sich der Estrich bei Ausdehnung und Zusammenziehen nicht bewegen, was zu Spannungen führt. Diese Spannungen entladen sich in Form von Rissen. Weitere Ursachen können falsche Materialmischung, zu schnelle Trocknung oder ungleichmäßige Belastung sein. - Wie erkenne ich, ob ein Estrichriss ein ernstes Problem darstellt?
Ein feiner, oberflächlicher Riss ist meist unbedenklich. Breite, tiefe oder sich verändernde Risse deuten auf ein ernstes Problem hin, das die Stabilität des Estrichs und des darüberliegenden Bodenbelags gefährden kann. - Kann ich Estrichrisse selbst reparieren?
Kleine, oberflächliche Risse können mit speziellen Reparaturmassen geschlossen werden. Bei größeren oder tieferen Rissen sollte jedoch ein Fachmann hinzugezogen werden, da die Ursache behoben werden muss, um ein erneutes Auftreten zu verhindern. - Welche Kosten entstehen für die Sanierung von Estrichrissen?
Die Kosten für die Sanierung von Estrichrissen hängen von der Art und dem Umfang der Schäden ab. Eine einfache Reparatur kostet wenige hundert Euro, während eine komplette Estricherneuerung mehrere tausend Euro kosten kann. Hinzu kommen die Kosten für ein eventuelles Gutachten. - Wer haftet für Estrichrisse in einem Neubau?
In den ersten fünf Jahren nach Abnahme des Neubaus haftet der Bauträger für Mängel am Estrich, sofern diese nicht auf unsachgemäße Nutzung oder äußere Einflüsse zurückzuführen sind. - Wie finde ich einen qualifizierten Baugutachter für Estrichschäden?
Suchen Sie nach einem Baugutachter mit Spezialisierung auf Estrich- und Bodenbelagsschäden. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen. Die Architektenkammer oder Ingenieurkammer Ihres Bundeslandes kann Ihnen qualifizierte Gutachter nennen. - Welche Bodenbeläge sind weniger anfällig für Risse bei Estrichbewegungen?
Flexible Bodenbeläge wie Vinyl, Teppich oder Kork können Bewegungen des Estrichs besser ausgleichen als starre Beläge wie Fliesen oder Parkett.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede und Einsatzbereiche von Zement-, Anhydrit- und Trockenestrich. - Dehnungsfugen richtig planen und ausführen
Worauf bei der Anordnung und Dimensionierung von Dehnungsfugen zu achten ist. - Ursachen von Rissen im Estrich
Neben fehlenden Dehnungsfugen weitere mögliche Gründe für Estrichrisse. - Bodenbeläge für Fußbodenheizung
Welche Bodenbeläge sich für Fußbodenheizungen eignen und welche nicht. - Rechte und Pflichten bei Baumängeln
Was Bauherren bei Mängeln am Neubau beachten sollten.
Estrichrisse: Knackgeräusche am Türübergang – Ursachenforschung!
Noch etwas
An einer dieser Stellen knackt der Boden, wenn man darüber läuft (Türübergang).
Nun sagt man mir, dass es sehr schwer und vielleicht sogar unmöglich ist, die Ursache für das Knacken herauszufinden, da es nicht unbedingt wegen dem Riss im Estrich kommen muss.
Mir wird nahegelegt, mich mit dem Knacken anzufreunden.
Aber es stört wirklich, da dies die Tür zum Schlafzimmer ist. D.h. dass wir entweder uns gegenseitig wecken oder zurzeit die Babys, die in dem Raum auch schlafen.
Muss ich mit sowas wirklich leben? Ist es wirklich "so schwierig"?
Müssen die das nicht zumindest versuchen?
LG
Leyla -
Estrichrisse: Zementestrich? Fragen zu Ausführung & Gutachten
Risse im Estrich durch fehlende Estrichfuge. Wie soll ich weiter vorgehen?
erst müssten Sie noch etwas beantworten:
Was für ein Estrich ist eingebaut worden?
Fußbodenheizung?
Wer hat die Parkettarbeiten in Auftrag gegeben?
Was waren das für Gutachter?
Gruß -
Zementestrich: Bauträger-Auftrag – Parkettschäden 'erledigt'?
Hallo Herr Fitz, Wir haben hier Zementestrich (laut ...
Hallo Herr Fitz,
Wir haben hier Zementestrich (laut Unterlagen).
Alles während des Neubaus hat der Bauträger in Auftrag gegeben. Wir haben da nur unsere Wünsche geäußert, aber es waren "seine" Firmen, die das alles gemacht haben.
Die Risse im Parkettboden sind aber als erledigt anzusehen. Wir haben mit dem Parkettleger eine Art "deal" gemacht. Hier sind zwei Wohnungen. Wir nehmen die untere jetzt auch noch dazu und haben da etwas umgebaut. Dort übernimmt der Parkettleger die Bodenarbeiten und wir verzichten auf die Mängel der Parkettböden im OGAbk. (da sind Kinderzimmer, da kommt nun einfach Laminat erstmal hin).
Die Gutachter:
Der erste war nur für Parkett.
Der zweite war irgendwie für alles. Leider wusste ich nicht vorher, dass es einen allgemeinen Baugutachter gibt, sonst hätte ich direkt den genommen.
Die Gutachter haben wir selbst gerufen und auch bezahlt.
Aber irgendwie bringt mir das nicht wirklich was.
Da habe ich jetzt eine Auflistung der Mängel. Aber nicht unbedingt, wie es behoben werden soll. Und der Bauträger winkt bei den Mängeln teilweise auch noch ab, obwohl wir das schriftlich haben.
LG
Leyla -
Zementestrich: Kellenschnitte als Sollbruchstellen – Erklärung
Risse im Zementestrich
wenn ich das richtig verstehe, auch keine Fußbodenheizung.
Bei Zementestrich auf DämmschichtOhne FbHz. werden nur Kellenschnitte gemacht. Ein Kellenschnitt ist eine Sollbruchstelle, in dieser soll der Estrich beim Austrocknen reißen. Damit dieser Riss geradlinig verläuft, wird dieser Verlauf eben durch diesen Schnitt vorgegeben.
Diese Sollbruchstellen werden wenn der Estrich ausgetrocknet ist vom Oberbodenleger verharzt (kraftschlüssig geschlossen).
Oder als Fuge im Belag übernommen. Dies wär aber nur sinnvoll, wenn die Schnittfuge gegen Höhenversatz gesichert ist (Gitterbewehrung). Sonst kann bei zu großem Schwundverhalten die eingeschnittene Fuge zu breit werden, und die Fugenflanken können bei einseitiger Belastung bedingt durch die weiche Dämmunterlage gegeneinander reiben. Dieses Problem haben Sie wahrscheinlich im Türdurchgang.
Die Schnittfugen müssen nun nachträglich verharzt werden, dann haben Sie Ruhe. -
🔴 Laminat auf Parkett: Fragwürdiger 'Kuhhandel' bei Estrichrisse?
Kellenschlag: Foto einer Sollbruchstelle im Zementestrich gesucht
Wie sieht denn so ein Kellenschlag aus?
@Herr Fitz
gibt es irgendwo ein Foto von so einer Sollbruchstelle?
Der Bauträger meint ja, dass dieser Riss so etwas wäre. Aber der geht mir viel zu zickzack ...
Und nachdem sie das so beschrieben haben, sollte ich wenigstens den Versuch starten, das Knack-Problem zu lösen.
@Lukas Ensikat
Davon geht das Knacken nicht weg. Aber das Knackproblem hat nichts mit dem Parkettleger zu tun. Der Parkettboden ist gerissen, weil darunter die Estrichfugen gefehlt haben. Wenn wir das alles dann beheben, hätten die ja auch den Boden abschleifen und versiegeln müssen etc.
Aber da wir in der OGAbk.-Wohnung kein Parkett mehr wollen, haben wir vorgeschlagen, dass er das nicht machen muss. Stattdessen kommt unten der neue Boden rein. Das ist für uns günstiger.
Und oben kommt irgendwann der Parkettboden eben weg. Warum also die Arbeit da reinstecken?
LG
Leyla -
Parkettleger: Knackproblem durch fehlerhafte Verlegung auf Estrich!
Estrichrisse: Parkettleger muss Fugen übernehmen? Gutachter-Aussage
Laut Gutachter
ist es aber angeblich so:
Der Parkettleger kann Fugen in den Parkett machen, wenn er diese für erforderlich hält.
Wenn aber Fugen im Estrich sind, dann MUSS er diese Fugen in den Parkett übernehmen.
Da aber ja nichts im Estrich war, hat der Parkettleger auch nichts in den Belag mit übernommen.
So hatte man mir das erklärt.
Mensch, ich kling ja so, als würde ich den Parkettleger in Schutz nehmen wollen. Das will ich wirklich nicht, weil er wirklich eine Menge Unsinn gebaut hat. Aber in dem Fall scheint er es nicht gewesen zu sein.
LG
Leyla -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrichrisse ohne Dehnungsfuge: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Estrichrisse in einem Neubau ohne Dehnungsfuge, was zu Problemen mit dem Parkettboden führte. Zwei Gutachter bestätigten den Mangel. Es wird diskutiert, ob Kellenschnitte als Sollbruchstellen vorhanden sind und wie mit Knackgeräuschen umzugehen ist. Die korrekte Ausführung durch den Parkettleger spielt ebenfalls eine Rolle.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Laminat auf Parkett: Fragwürdiger 'Kuhhandel' bei Estrichrisse? wird ein unkonventioneller "Deal" kritisiert, bei dem Laminat auf Parkett verlegt wird, ohne die Ursache der Risse zu beheben. Dies kann langfristig zu weiteren Problemen führen.
✅ Zusatzinfo: Zementestrich: Kellenschnitte als Sollbruchstellen – Erklärung erläutert, dass Kellenschnitte bei Zementestrich ohne Fußbodenheizung als Sollbruchstellen dienen, um Risse beim Austrocknen kontrolliert zu lenken. Diese Schnitte sollten fachgerecht ausgeführt und später durch den Oberbodenleger berücksichtigt werden.
🔧 Zusatzinfo: Die Frage nach der Verantwortlichkeit des Parkettlegers wird im Thread mehrfach angesprochen. Im Beitrag Parkettleger: Knackproblem durch fehlerhafte Verlegung auf Estrich! wird betont, dass der Parkettleger eine kraftschlüssige Verbindung herstellen und seine Prüfpflichten erfüllen muss.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie die genaue Estrichart und das Vorhandensein von Kellenschnitten. Lassen Sie die Ausführung der Estricharbeiten und die Verlegung des Parketts von einem unabhängigen Baugutachter prüfen, um die Ursachen der Risse und Knackgeräusche zu identifizieren und geeignete Sanierungsmaßnahmen festzulegen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Parkettverlegung im Beitrag Parkettleger: Knackproblem durch fehlerhafte Verlegung auf Estrich!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Estrichrisse, Dehnungsfuge, Baugutachter". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
- … Gezielte Sanierung ohne Folgeschäden – z. B. Korrektur fehlender Dehnungsfugen oder Untergrundspannungen …
- … keramische Beläge (nach VDIAbk. 4707 oder DGfM-Zertifizierung) – nicht einen allgemeinen Baugutachter . …
- … dokumentieren Sie Fugenverlauf, Dehnungsfugen, Nachbarfließen und Untergrundmerkmale; ergänzen Sie durch eine maßstabsgetreue Skizze mit Datum und Uhrzeit. …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Perimeterdämmung Streifenfundament: XPS unter Bodenplatte? Aufbau, Wärmebrücke & Kosten
- … und bildet die Grundlage für den Fußbodenaufbau. Verwandte Begriffe: Fundamentplatte, Kellerboden, Estrich. …
- … Estrichrisse durch Dämmung: Perimeterdämmung als Standard? …
- … Ich habe eben den Bauunternehmer, der auch den Plan erstellt, angerufen; er meint, eine hohe Dämmstärke (16 cm) auf der Bodenplatte unter dem Estrich könnte problematisch sein, da evtl. Risse im Estrich entstehen könnten. …
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Quarzitplatten für Terrasse: Verlegung, Aufbau & Kosten im Vergleich?
- … Quarzitplatten, Terrasse, Verlegung, Aufbau, Kosten, Splitt, Kies, Plattenstärke, Fliesen, Estrich …
- … Aufbau der Terrasse: Betondecke, Isolierplatte, Folie, 5 cm Estrich, Fliesen, Gefälle ca. 2 % …
- … alten Fliesen und den Kleber vollständig. Prüfen Sie den Zustand des Estrichs. Bei Rissen oder Beschädigungen muss dieser ausgebessert oder erneuert werden. …
- BAU-Forum - Dach - Dampfbremse auf Estrich: Notwendigkeit, Risiken & korrekte Ausführung?
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Estrich-Probleme nach Wasserrohrbruch: Ursachen, Sanierung & Risiken im Überblick
- … Estrich Probleme? Ursachen & Lösungen …
- … Estrich-Probleme nach Wasserschaden? Wir analysieren Ursachen, Risiken und Sanierungsmaßnahmen. Jetzt informieren und Folgeschäden vermeiden! …
- … Estrich, Wasserschaden, Fußbodenaufbau, Sanierung, Betondecke, EPS-Recycling, Trittschalldämmung, Fliesen, Wasserrohrbruch, Ursachenforschung …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich Verlegung: Verarbeitungshilfen üblich? Kosten, Risiken & Alternativen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Risse in Ausgleichsmasse auf Holzboden: Ursachen, Sanierung & Geeignete Maßnahmen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich im Bad: Anschluss ohne Trittschall – Risiken & Lösungen?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten im Überblick
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Estrichrisse, Dehnungsfuge, Baugutachter" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Estrichrisse, Dehnungsfuge, Baugutachter" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrichrisse ohne Dehnungsfuge: Ursachen, Sanierung & Gutachterkosten?
Suche nach: Estrichrisse: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Estrichrisse, Dehnungsfuge, Estrich sanieren, Baugutachter, Parkett Risse, Neubau Mängel, Estrich Fehler, Kellenschlag
