Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Bei Estrichrissen vor der Installation eines Ofens (300kg) ist eine sorgfältige Sanierung entscheidend. Die Entfernung des gerissenen Estrichs und der Einbau einer Trittschalldämmung mit neuem Estrich (mind. 5cm) wird empfohlen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um spätere Probleme mit Fliesen und Ofen zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und Risikominimierung im Altbau.
Hallo Gemeinde.
Wir haben uns für einen Schwedenofen entschieden welcher 300 kg wiegt.
Nun habe ich an der Stelle, an welcher normalerweise eine Bodenplatte aus Glas oder Metall unter dem Ofen liegt, das Parkett aussägen lassen und letztlich selbst entfernt. Auf den Fotos ist es wohl gut zu erkennen, dass der Estrich größere Risse hat. Der rot markierte Bereich ist auch instabil, wenn man jetzt draufsteht. da ich schon an Bodenfliesenarbeiten im Bad ähnliches vorfand, hatte ich dort Größeres mit Zement gefüllt und schließlich Flex Fußbodenausgleich gegossen. Danach gefliest mit Flexkleber.
Da hier nun aber der 300 kg Ofen stehen soll, weiß ich nicht so recht, wie ich das Problem angehen soll.
Ziel ist natürlich, dass Fliesen und Parkett eine Ebene bilden, abgesehen davon, dass natürlich der Ofen bombenfest stehen muss ohne Risse zu bilden ...
Vielen Dank für eure Mühe im Voraus!
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 3. Bild zu Frage "Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 4. Bild zu Frage "Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
    🔴 KRITISCH: Statische Prüfung des gesamten Bodenaufbaus (Estrich, Untergrund, Decke) durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bauwerkserhaltung vor jeglicher Sanierung, Fliesenverlegung oder Ofenstellung ist zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Der Ofen darf keinesfalls aufgestellt werden, solange die Tragfähigkeit des Estrichs und dessen Ursache für die Risse nicht fachlich bewertet und die Lastabtragung für 300 kg punktuelle Last nachgewiesen ist.
    ⚠️ WICHTIG: Oberflächliche Sanierungen (Zementfüllung, Flex-Ausgleichsmasse) sind statisch ungeeignet und dürfen nicht als Ersatz für eine fachgerechte, tragfähige Sanierung (z. B. lokale Stahlbetonplatte oder Verankerung in der Decke) genutzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Die Ursache der Risse (z. B. Gebäudesetzung, Holzschädlinge, fehlende Bewehrung, Ermüdung) muss vor Sanierung mittels Kernbohrung, Sichtkontrolle oder Baugutachterbefund ermittelt werden.
    Ich sehe, dass Sie Risse in Ihrem Estrich haben und planen, Fliesen zu verlegen und einen 300 kg schweren Ofen aufzustellen. Das ist grundsätzlich möglich, aber die Risse im Estrich müssen vorher unbedingt fachgerecht beurteilt und saniert werden.
    🔴 Gefahr: Unbehandelte Risse im Estrich können zu Problemen mit den Fliesen (Bruch, Ablösung) und der Standsicherheit des Ofens führen. Das Gewicht des Ofens könnte die Risse vergrößern und zu weiteren Schäden führen.
    • Ursachenforschung: Lassen Sie die Risse von einem Fachmann (Estrichleger, Bauingenieur) begutachten, um die Ursache festzustellen (z.B. Setzung, Schwindung, Überlastung).
    • Estrichsanierung: Je nach Ursache und Art der Risse gibt es verschiedene Sanierungsmethoden (z.B. Verharzen, Vergießen, Einbringen von Bewehrung).
    • Geeigneter Estrich: Prüfen Sie, ob der vorhandene Estrich für die Last des Ofens und die geplante Fliesenverlegung geeignet ist. Gegebenenfalls muss der Estrich verstärkt oder erneuert werden.
    • Fliesenverlegung: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber, um Spannungen zwischen Estrich und Fliesen auszugleichen.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Fliesen verlegen und den Ofen aufstellen, beauftragen Sie einen Fachmann mit der Begutachtung und Sanierung des Estrichs.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt Risse im Estrich eines Altbaus, der eine Punktlast von 300 kg durch einen Schwedenofen tragen soll. Die Rissbildung und die beschriebene Instabilität deuten auf eine unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds hin. Die vom Nutzer vorgeschlagene Sanierung mit Zement und Flex-Fußbodenausgleich ist als oberflächliche Maßnahme zu bewerten, die die statischen Probleme nicht behebt.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht darin, dass der instabile Estrich unter der Last des Ofens nachgibt. Dies kann zu Setzungen, Rissen in den neuen Fliesen und im schlimmsten Fall zu einer Gefährdung der Standsicherheit des Ofens führen. Ein Kippen oder Absacken des Ofens stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Auffüllen von Rissen mit Zement und das Aufbringen einer Ausgleichsmasse das Problem löst, ist fachlich falsch. Diese Maßnahmen verbessern die Oberfläche, nicht aber die Tragfähigkeit des darunterliegenden, geschädigten Estrichs. Die Last wird weiterhin auf den instabilen Bereich übertragen.
    ➕ Ergänzung: Entscheidend ist die Klärung der Ursache der Risse. Im Altbau können dies Setzungen des Gebäudes, eine unzureichende Estrichdicke, ein fehlender oder beschädigter Unterbau oder sogar ein Schädlingsbefall (z.B. Holzschädlinge im Unterboden) sein. Eine Kernbohrung oder das Freilegen des Estrichs an einer unkritischen Stelle kann Aufschluss über den Aufbau geben.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen Statiker oder einen Sachverständigen für Bauwerkserhaltung. Dieser muss die Tragfähigkeit des Estrichs und des gesamten Bodenaufbaus für die Punktlast von 300 kg prüfen. Erst nach einer fachlichen Beurteilung kann entschieden werden, ob eine lokale Verstärkung, ein Teilabbruch und Neuerstellung des Estrichs oder eine andere statische Lösung erforderlich ist. Führen Sie keine weiteren Arbeiten durch, bevor diese Prüfung abgeschlossen ist.
    Der Sachverhalt beschreibt einen schweren Schwedenofen (300 kg) auf einem Estrich mit sichtbaren Rissen und lokaler Instabilität (rot markierter Bereich), der zudem in einem Altbau installiert werden soll – eine Konstellation mit erheblichen statischen und sicherheitsrelevanten Risiken.
    🔴 Gefahr: Ein instabiler Estrich unter einer 300-kg-Last birgt akute Gefahren: Setzungen, plötzliches Durchbrechen, Scherung im Untergrund oder Schädigung der darunterliegenden Decke – besonders kritisch bei Altbauten mit oft unbekannter Tragfähigkeit, mangelhafter Verankerung oder altersbedingter Ermüdung der Konstruktion.
    🔴 Gefahr: Die selbstständige Entfernung des Parketts und das Fehlen einer fachlichen statischen Bewertung des Estrichs und der darunterliegenden Decke stellen eine gravierende Sicherheitslücke dar – es besteht Risiko für Personenschäden sowie Folgeschäden an Gebäudesubstanz und Nachbarwohnungen.
    ⚠️ Korrektur: Die von der Person beschriebene Sanierung mit Zementfüllung und Flex-Ausgleich ist für eine punktuelle, hochkonzentrierte Last wie einen Ofen völlig unzureichend – diese Maßnahmen eignen sich nur für geringfügige Unebenheiten, nicht für tragfähige Lastverteilung oder statische Stabilisierung.
    ➕ Ergänzung: Vor jeglicher Sanierung ist eine fachliche Beurteilung der gesamten Lastabtragungskette erforderlich: Estrichart (z. B. Calciumsulfat- oder Zementestrich), Dicke, Verankerung, Untergrund (z. B. Betonplatte, Holzbalkendecke), Auflagerung auf tragenden Wänden oder Stützen sowie statische Eignung für punktuelle Einzellasten ab 300 kg.
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert in der Regel eine lokale Verstärkung mit Stahlbetonplatte oder Stahlträgerkonstruktion, gegebenenfalls mit statischer Verankerung in der darunterliegenden Decke – reine Oberflächenausgleiche sind hier nicht tragfähig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen oder einen statisch geprüften Baufachplaner, der Estrich, Untergrund und Decke vor Ort begutachtet und eine statisch nachgewiesene Traglösung für den Ofen erstellt – bis dahin darf der Ofen keinesfalls aufgestellt werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern eine fachliche statische Prüfung vor weiteren Maßnahmen.
    • Alle drei bewerten 300 kg Punktlast auf gerissenen Estrich als akute Gefahr für Ofenstabilität, Fliesenintegrität und Gebäudesubstanz.
    • Alle drei lehnen oberflächliche Sanierungen (Zement, Ausgleichsmasse) als unzureichend ab.
    • GoogleAI betont zunächst Ursachenforschung und flexible Verlegung, fokussiert aber weniger auf die Tragkette bis zur darunterliegenden Decke als DeepSeek und Qwen.
    • DeepSeek und Qwen heben die besondere Risikolage im Altbau (z. B. Holzschädlinge, unbekannte Tragfähigkeit) stärker hervor als GoogleAI.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Kernbohrung oder Sichtkontrolle zur Aufbauklärung – fehlt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt explizit die Notwendigkeit der gesamten Lastabtragungskette (Estrich → Untergrund → Decke → Auflagerung) und nennt tragfähige Lösungen wie Stahlbetonplatte oder Verankerung – detaillierter als die anderen.
    • GoogleAI sieht nach Sanierung grundsätzlich die Möglichkeit einer Fliesenverlegung mit flexiblen Materialien; DeepSeek und Qwen betonen dagegen, dass ohne statisch nachgewiesene Lastverteilung keine Verlegung sicher ist – hier wird das strengere Vorsichtsprinzip (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensfähige Vorgehensweise folgt DeepSeek und Qwen: Keine Arbeiten vor statischer Gesamtbeurteilung durch zertifizierten Sachverständigen oder Statiker; keine Annahme einer "ausreichenden" Sanierung ohne nachgewiesene Tragfähigkeit für 300 kg Punktlast.
    Statikprüfung vor Ofenstellung Alle drei Modelle fordern zwingend eine statische Prüfung durch Fachmann – tiefgreifend, inkl. gesamter Lastabtragungskette.
    Eignung von Zement-/Flex-Ausgleich Alle drei Modelle lehnen diese Maßnahme als statisch unzureichend ab – Widerspruch zur eigenen Sanierungsabsicht.
    Ursachenanalyse der Risse Einvernehmen über Notwendigkeit der Ursachenklärung (Setzung, Untergrund, Alter); DeepSeek/Qwen konkretisieren Methoden (Kernbohrung, Sichtkontrolle).
    Altbau-spezifische Risiken ⚠️ GoogleAI erwähnt Altbau nur allgemein; DeepSeek und Qwen heben konkrete Risiken (Holzschädlinge, Ermüdung, unbekannte Tragfähigkeit) hervor – Abwägung erforderlich.
    Tragfähige Sanierungslösungen GoogleAI nennt allgemeine Verfahren (Verharzen, Vergießen); Qwen/DeepSeek spezifizieren tragfähige Konstruktionen (Stahlbetonplatte, Verankerung) – Ergänzung durch stärkere Modelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen oder Statiker zur Prüfung der gesamten Lastabtragungskette – bis zum Abschluss dieser Prüfung darf weder Estrich saniert noch Fliesen verlegt noch der Ofen gestellt werden.
    🔴 Risiko Plötzliches Durchbrechen des Estrichs unter Ofenlast Personenschaden, Sachschäden, Gefährdung Nachbarwohnung
    🔴 Risiko Setzung des Ofens mit Kippgefahr Brandgefahr, Verletzungsrisiko, Beschädigung von Heizung und Rohrleitungen
    🔴 Risiko Fortleitung von Rissen in neue Fliesen Ablösung, Bruch, Nachbesserungen mit hohen Folgekosten
    🔴 Risiko Unterschätzung der Altbau-Substanz (z. B. Holzschädlinge) Massiver Substanzverlust, Notmaßnahmen, langfristige Statikprobleme
    🔴 Risiko Haftungs- und Versicherungsrisiko bei selbstständiger Sanierung Ausschluss von Versicherungsleistungen bei Schäden, eigene Schadensersatzpflicht
    ✅ Chance Fachliche Aufbauklärung führt zu dauerhafter, sicheren Lastabtragung Nachhaltige Lösung, Wertsteigerung, Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Erkennung weiterer Baumängel bei Begutachtung Frühzeitige Sanierung, geringere Gesamtkosten, Erhalt der Substanz
    ✅ Chance Individuelle statische Lösung (z. B. Verankerung) Maximale Belastbarkeit, zukunftssichere Nutzung, auch für andere schwere Geräte
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Maßnahme Rechtssicherheit, Nachweis für Versicherung und künftige Verkäufer
    ✅ Chance Integration von Wärmedämmung bei Estrichsanierung Energieeinsparung, Komfortsteigerung, höhere Wohnqualität
    1. Statiker oder Sachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwerkserhaltung oder einen Statiker – nicht nur für den Estrich, sondern für die gesamte Lastabtragungskette bis zur darunterliegenden Decke.
    2. Ursachenklärung vor Ort veranlassen: Vereinbaren Sie eine Besichtigung mit Möglichkeit zur Kernbohrung oder Freilegung einer Estrichstelle, um Aufbau, Dicke, Verankerung und eventuelle Schäden (z. B. Holzschädlinge) zu prüfen.
    3. Keine Eigenleistung bei Sanierung: Unterlassen Sie Zementfüllungen, Ausgleichsmassen oder Fliesenverlegung bis zum schriftlichen, statisch nachgewiesenen Freigabebescheid des Fachmanns.
    4. Ofenstellung strengstens unterbinden: Der 300-kg-Ofen darf erst nach vollständigem Abschluss der statisch geprüften Sanierung und dokumentierter Tragfähigkeitsfreigabe aufgestellt werden.
    5. Unterlagen sammeln: Beschaffen Sie den Estrich- und Gebäudesatzplan (falls vorhanden), alte Bauunterlagen und Fotos der Risse – diese unterstützen die fachliche Beurteilung.
    6. Statische Lösung konkretisieren lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen mindestens zwei tragfähige Sanierungsoptionen mit Kosten- und Zeitrahmen benennen (z. B. lokale Stahlbetonplatte vs. Teilabriss mit Neuaufbau).
    Estrich
    Der Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich.
    Flexkleber
    Flexkleber ist ein spezieller Fliesenkleber, der elastische Eigenschaften besitzt. Er kann Spannungen zwischen Untergrund und Fliesen ausgleichen und verhindert so Risse und Ablösungen.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber.
    Schwindrisse
    Schwindrisse entstehen durch das Schwinden des Estrichs während des Trocknungsprozesses. Sie sind oft oberflächlich und verlaufen unregelmäßig.
    Verwandte Begriffe: Setzrisse, Spannungsrisse, Haarrisse.
    Setzrisse
    Setzrisse entstehen durch Setzungen des Baugrunds oder des Gebäudes. Sie sind oft tiefer und verlaufen geradliniger als Schwindrisse.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Spannungsrisse, Baugrund.
    Spannungsrisse
    Spannungsrisse entstehen durch Spannungen im Estrich, z.B. durch Temperaturunterschiede oder Belastungen. Sie können sowohl oberflächlich als auch tiefer sein.
    Verwandte Begriffe: Schwindrisse, Setzrisse, Belastung.
    Fußbodenausgleich
    Ein Fußbodenausgleich dient dazu, Unebenheiten im Untergrund auszugleichen, bevor der eigentliche Bodenbelag verlegt wird. Dies kann mit Ausgleichsmasse oder Trockenschüttungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Trockenschüttung, Nivellierung.
    DIN 18560
    DIN 18560 ist eine deutsche Norm, die die Anforderungen an Estriche im Bauwesen regelt. Sie umfasst verschiedene Aspekte wie Materialeigenschaften, Ausführung und Prüfung.
    Verwandte Begriffe: DINAbk. EN 13813, Estrich, Norm.
    1. Welche Arten von Rissen gibt es im Estrich?
      Es gibt verschiedene Arten von Rissen, z.B. Schwindrisse, Setzrisse, Spannungsrisse. Die Art des Risses gibt Aufschluss über die Ursache und die notwendige Sanierungsmethode.
    2. Kann ich Risse im Estrich selbst sanieren?
      Kleine, unkritische Risse können Sie eventuell selbst mit geeigneten Produkten (z.B. Rissfüller) sanieren. Bei größeren oder unklaren Rissen sollten Sie jedoch unbedingt einen Fachmann hinzuziehen.
    3. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für den jeweiligen Estrich und die Fliesenart geeignet ist. Der Kleber sollte Spannungen zwischen Estrich und Fliesen ausgleichen können.
    4. Muss ich den Estrich vor dem Fliesen verlegen grundieren?
      Ja, in der Regel ist eine Grundierung des Estrichs vor dem Fliesen verlegen erforderlich. Die Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers und verhindert, dass der Estrich dem Kleber Wasser entzieht.
    5. Wie lange muss der Estrich nach der Sanierung trocknen, bevor ich Fliesen verlegen kann?
      Die Trocknungszeit hängt von der Art der Sanierung und den verwendeten Materialien ab. Beachten Sie die Herstellerangaben und lassen Sie den Estrich ausreichend trocknen, bevor Sie mit dem Fliesen verlegen beginnen.
    6. Was passiert, wenn ich die Risse im Estrich nicht saniere?
      Wenn Sie die Risse im Estrich nicht sanieren, können die Fliesen brechen oder sich lösen. Außerdem kann das Gewicht des Ofens die Risse vergrößern und zu weiteren Schäden führen.
    7. Wie finde ich einen geeigneten Fachmann für die Estrichsanierung?
      Fragen Sie bei Estrichlegern, Bauingenieuren oder Architekten nach. Achten Sie auf Referenzen und Qualifikationen.
    8. Welche Normen sind bei der Estrichsanierung zu beachten?
      Bei der Estrichsanierung sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DIN 18560 (Estriche im Bauwesen) und DIN EN 13813 (Estrichmörtel und Estrichmassen).
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Einsatzbereiche von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fliesen auf Estrich verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Vorbereitung, Materialauswahl und Verlegetechnik für ein optimales Ergebnis.
    • Fußbodenheizung im Altbau nachrüsten
      Möglichkeiten, Kosten und Vor- und Nachteile verschiedener Systeme.
    • Schäden am Estrich erkennen und beheben
      Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und Präventionsmaßnahmen.
    • Tragfähigkeit von Estrichen berechnen
      Grundlagen der Statik und Lastverteilung im Fußbodenaufbau.
  2. Estrichsanierung: Komplettentfernung unter Ofen – Empfehlung!
    bei dem Ofen mit 300 kg den ...
    bei dem Ofen mit 300 kg den gerissen Estrich komplett raus in diesem Bereich und darunter eine feste Trittschalldämmung und neuer Estrich mit min 5 cm dicke.
    alles andere ist murks.
    Estrich Risse vor Fliesen & Ofen: Sanierung im Altbau
    💡 Kernaussagen: Bei Estrichrissen vor der Installation eines Ofens (300kg) ist eine sorgfältige Sanierung entscheidend. Die Entfernung des gerissenen Estrichs und der Einbau einer Trittschalldämmung mit neuem Estrich (mind. 5cm) wird empfohlen. Eine fachgerechte Ausführung ist wichtig, um spätere Probleme mit Fliesen und Ofen zu vermeiden. Die Diskussion dreht sich um Ursachenforschung, Sanierungsmethoden und Risikominimierung im Altbau.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Estrichsanierung: Komplettentfernung unter Ofen – Empfehlung! ist es ratsam, den gerissenen Estrich vollständig zu entfernen und durch einen neuen Estrich mit Trittschalldämmung zu ersetzen, um langfristige Stabilität zu gewährleisten.
    ✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Flexklebers ist entscheidend für die Verlegung von Fliesen auf dem sanierten Estrich. Achten Sie auf die Herstellerangaben und die Eignung für Fußbodenheizung, falls vorhanden.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Fliesenverlegung und Ofeninstallation sollte der Estrich von einem Fachmann begutachtet werden. Gegebenenfalls ist eine Sanierung notwendig, um die Stabilität des Bodens zu gewährleisten und spätere Schäden zu vermeiden. Die korrekte Ausführung der Estricharbeiten ist entscheidend für die Langlebigkeit des Bodenbelags und die Sicherheit des Ofens.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Riss, Fliese, Ofen". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Estrich aufheizen mit Erdwärme: Vereisungsgefahr der Sonden? Kosten, Dauer, Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermischer Langzeitspeicher im Bunker: Statik, Volumen & Machbarkeit prüfen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Schornstein nachträglich einbauen: Kosten, Aufbau, Dämmung & Anforderungen für Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vitolig 300 Pelletanlage Probleme: Ursachen, Lösungen & Alternativen zur Ölheizung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Zusatzdämmung: Welche Materialien sind Hitzebeständig & effizient?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Stromverbrauch zu hoch? Ursachen, Optimierung & Kostenkontrolle
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Riss, Fliese, Ofen" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Riss, Fliese, Ofen" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich Risse vor Fliesen & Ofen (300kg): Ursachen, Sanierung & Risiken im Altbau?
Suche nach: Estrich Risse: Sanierung vor Fliesen & Ofen
Suche nach: Estrich, Risse, Fliesen, Ofen, Sanierung, Altbau, Bodenfliesen, Estrichrisse, Fußbodenausgleich, Flexkleber
