Massivholzdielen schwimmend verlegen mit Elastilon: Erfahrungen, Vor- und Nachteile?
❓ Fragestellung: Massivholzdielen schwimmend verlegen mit Elastilon: Erfahrungen, Vor- und Nachteile?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die schwimmende Verlegung von 21 mm Massivholzdielen mit Elastilon technisch möglich, aber hochgradig risikobehaftet ist; Alle betonen die kritische Bedeutung eines ebenen, trockenen und tragfähigen Untergrunds – mit konkreten Toleranzen (z. B. < 2 mm Unebenheit auf 2 m, Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich); Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Holz- oder Parkettleger.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf die schwimmende Verlegung, es sei denn, ein zertifizierter Parkettleger bestätigt nach messtechnischer Untergrundprüfung und Vorlage der Herstellerfreigabe schriftlich die Eignung. Alternativ – und fachlich bevorzugt – wählen Sie die vollflächige Verklebung auf dem Estrich.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der schwimmenden Verlegung von Massivholzdielen mit Elastilon. Skepsis herrscht bezüglich der Notwendigkeit von Fachkenntnissen und der Trittschallverbesserung. Ein Nutzer berichtet von Langzeiterfahrung, während andere sich aufgrund der Bedenken gegen die Verwendung von Elastilon entscheiden. Die vollflächige Verklebung wird als Alternative in Betracht gezogen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 📊 Zusatzinfo · 🔴 Risiko · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
Möchte 80 m² Eiche Massivholzdielen (21 mm) mit Elastilon schwimmend verlegen. Hat irgendjemmand Erfahrung mit Elastilon? Beurteilung?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Schwimmende Verlegung von 21 mm starken Massivholzdielen mit Elastilon ist nicht standardkonform und birgt erhebliche Risiken für Fugenöffnung, Buckelbildung und Langzeitschäden – eine vollflächige Verklebung ist die fachlich gesicherte Methode.
    🔴 KRITISCH: Vor Verlegung ist eine messtechnische Untergrundprüfung (Restfeuchte, Ebenheit, Temperatur) durch einen zertifizierten Fachmann zwingend erforderlich – visuelle Einschätzung oder Herstellerangaben allein reichen nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Eine Dehnfuge von mindestens 15 mm an allen Wänden und Anschlussstellen sowie eine klimatische Vor- und Nachbehandlung (40–60 % rel. Luftfeuchte, 18–22 °C für mindestens 4 Wochen) sind unabdingbar.
    ⚠️ WICHTIG: Die Verwendung von Elastilon für 21 mm Massivholz muss schriftlich durch den Elastilon-Hersteller freigegeben sein – fehlende Freigabe macht die Verlegung unzulässig.
    Ich beurteile die schwimmende Verlegung von Massivholzdielen mit Elastilon als eine mögliche, aber nicht unproblematische Option. Elastilon ist ein spezieller Klebstoff, der eine gewisse Flexibilität ermöglicht und somit Spannungen im Holz ausgleichen kann.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Holzfeuchte: Die Holzfeuchte der Dielen muss unbedingt im optimalen Bereich liegen (ca. 9-11%), um spätere Verformungen zu minimieren.
    • Untergrund: Der Untergrund muss eben, trocken und tragfähig sein. Unebenheiten können zu Knarrgeräuschen führen.
    • Raumklima: Ein stabiles Raumklima ist entscheidend, um das Arbeiten des Holzes zu kontrollieren.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbereitung oder falscher Anwendung kann es zu Ablösungen, Verformungen oder Schäden an den Dielen kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, vor der Verlegung unbedingt einen Fachmann (z.B. einen Parkettleger) zu konsultieren, um die spezifischen Bedingungen vor Ort zu beurteilen und die geeigneten Maßnahmen zu treffen.
    Der Nutzer plant, 80 m² Eiche Massivholzdielen (21 mm) schwimmend mit Elastilon zu verlegen. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, da Massivholzdielen dieser Stärke (21 mm) in der Regel für eine vollflächige Verklebung oder Verschraubung vorgesehen sind. Eine schwimmende Verlegung von Massivholz birgt spezifische Risiken, die unabhängig vom verwendeten Unterlagsmaterial kritisch zu prüfen sind.
    🔴 Gefahr: Das größte Risiko bei schwimmend verlegten Massivholzdielen sind erhebliche Spannungen durch Quellen und Schwinden des Holzes. Bei 80 m² Fläche können sich Fugen öffnen oder die Dielen sich wellen (Buckelbildung), was zu irreversiblen Schäden führt. Elastilon als elastische Unterlage kann dies nicht vollständig kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Elastilon ist ein spezielles Klebeband-System, das eine gewisse elastische Verbindung zum Untergrund schafft. Es ist jedoch kein Allheilmittel. Entscheidend sind die Eignung des Untergrunds (Ebenheit, Feuchtigkeit, Trittschalldämmung) und die korrekte Verarbeitung. Der Nutzer sollte prüfen, ob der Hersteller Elastilon explizit für 21 mm starke Massivholzdielen freigegeben hat.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine schwimmende Verlegung mit Elastilon bei Massivholz problemlos funktioniert, ist zu optimistisch. Viele Fachbetriebe und Parkettleger lehnen diese Methode bei Massivholz ab, da die Gefahr von Schäden durch Holzausdehnung hoch ist. Eine vollflächige Verklebung auf dem Estrich ist die fachlich sicherere und empfohlene Methode.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie zwingend einen zertifizierten Parkett- oder Holzlegermeister für eine Vor-Ort-Begutachtung. Lassen Sie die Eignung des Untergrunds (Estrichart, Feuchtegehalt, Ebenheit) professionell prüfen. Holen Sie schriftliche Garantien des Herstellers von Elastilon für diese spezifische Anwendung ein. Verzichten Sie auf eine schwimmende Verlegung, wenn keine eindeutige Freigabe vorliegt, und planen Sie stattdessen eine vollflächige Verklebung der Massivholzdielen.
    Die schwimmende Verlegung von 21 mm starken Eichen-Massivholzdielen mit Elastilon ist technisch möglich, setzt aber eine exakt planierte, trockene und tragfähige Untergrundkonstruktion voraus – insbesondere bei einer Fläche von 80 m², bei der sich Spannungen und Unebenheiten verstärkt auswirken können.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Untergrundvorbereitung (z. B. Restfeuchte > 2 % bei Zementestrich oder Unebenheiten > 2 mm auf 2 m) drohen Verformungen, Knackgeräusche, Fugenbildung oder sogar Langzeitdeformationen der Dielen – besonders bei massivem Holz, das auf Feuchteschwankungen empfindlich reagiert.
    ⚠️ Korrektur: Elastilon ist kein Ersatz für eine fachgerechte Untergrundprüfung – die Herstellerangaben zur maximal zulässigen Restfeuchte und Oberflächenrauheit müssen vor Verlegung mittels Kalibriergerät (nicht nur visuell) nachgewiesen werden.
    ➕ Ergänzung: Für 80 m² ist eine ausreichende Dehnfuge (mind. 15 mm an allen Wänden und Anschlussstellen) sowie eine kontinuierliche Raumklimasteuerung (40–60 % rel. Luftfeuchte, 18–22 °C) über mindestens 4 Wochen vor und nach Verlegung zwingend erforderlich, um Quell- und Schwindspannungen zu minimieren.
    ✅ Zustimmung: Elastilon bietet im Vergleich zu anderen Unterlagen Vorteile wie hohe Kompressionsfestigkeit, rutschhemmende Eigenschaften und eine gewisse Schallentkopplung – vorausgesetzt, es wird exakt nach Herstelleranleitung verlegt und mit passendem Klebesystem kombiniert.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass Elastilon eine 'selbstregulierende' Unterlage sei, die Unebenheiten oder Feuchteschwankungen kompensiert, ist falsch – es verlagert keine statischen oder hygrischen Probleme, sondern kann diese bei Fehlanwendung sogar verstärken.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bodenleger oder Sachverständigen für Holzböden, der den Untergrund messtechnisch prüft, die Klimadaten dokumentiert und die Verlegung nach DINAbk. 18365 sowie Elastilon-Verlegeanleitung überwacht.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die schwimmende Verlegung von 21 mm Massivholzdielen mit Elastilon technisch möglich, aber hochgradig risikobehaftet ist.
    • Alle betonen die kritische Bedeutung eines ebenen, trockenen und tragfähigen Untergrunds – mit konkreten Toleranzen (z. B. < 2 mm Unebenheit auf 2 m, Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich).
    • Alle fordern eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten Holz- oder Parkettleger.
    • GoogleAI beschreibt Elastilon primär als Klebstoff, während DeepSeek und Qwen es korrekt als elastisches Klebeband-System mit Verbindungsfunktion zum Untergrund klassifizieren.
    • GoogleAI erwähnt Raumklima als "wichtig", DeepSeek und Qwen fordern dagegen explizit eine dokumentierte klimatische Vor- und Nachbehandlung über 4 Wochen mit festen Zielwerten.
    • DeepSeek ergänzt den zentralen Hinweis auf fehlende Herstellerfreigabe für 21 mm Dielen – ein Aspekt, den GoogleAI und Qwen nicht explizit nennen.
    • Qwen ergänzt die klare Verweisung auf DIN 18365 und die Forderung nach Kalibriergeräten für die Feuchtemessung – technische Spezifikationen, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlen.
    • GoogleAI nennt Elastilon als "speziellen Klebstoff, der Spannungen ausgleichen kann" – Qwen widerspricht dies dezidiert mit "Elastilon verlagert keine hygrischen Probleme, sondern kann sie bei Fehlanwendung verstärken" und DeepSeek ergänzt, dass es "kein Allheilmittel" ist. Der sicherere Standpunkt (Vorsichtsprinzip) ist der von Qwen/DeepSeek.
    • GoogleAI spricht von "möglicher, aber nicht unproblematischer Option", DeepSeek und Qwen bewerten die Methode klar als "nicht standardkonform" und "fachlich nicht empfohlen" bei dieser Materialstärke – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherste Gesamtempfehlung ergibt sich aus DeepSeek (Verzicht auf schwimmende Verlegung bei 21 mm) und Qwen (messtechnisch gesicherte Untergrundprüfung + Herstellerfreigabe als absolute Voraussetzung). Eine schwimmende Verlegung darf nur erfolgen, wenn alle drei Kriterien erfüllt sind: (1) messtechnisch validierter Untergrund, (2) schriftliche Elastilon-Freigabe für 21 mm Massivholz, (3) dokumentierte Klimavorgaben vor/nach Verlegung – andernfalls ist vollflächige Verklebung Pflicht.
    Grundsätzliche Eignung ⚠️ Abwägung Schwimmende Verlegung von 21 mm Massivholz mit Elastilon ist technisch machbar, aber nicht regelkonform und setzt außergewöhnlich hohe Voraussetzungen voraus – alle KI-Modelle warnen vor erheblichen Langzeitriskiken.
    Untergrundvoraussetzungen ✅ Konsens Ebenheit < 2 mm/2 m, Restfeuchte < 2 % (Zementestrich), Trockenheit und Tragfähigkeit sind verbindlich – messtechnische Prüfung durch Fachmann ist zwingend.
    Herstellerfreigabe ⚠️ Abwägung DeepSeek fordert schriftliche Freigabe explizit; Qwen unterstreicht Nachweisbedarf; GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens: Ohne Freigabe ist die Verlegung unzulässig.
    Klimabedingungen ✅ Konsens 40–60 % rel. Luftfeuchte und 18–22 °C mindestens 4 Wochen vor und nach Verlegung – dokumentiert und kontrolliert.
    Verlegemethode ❌ Widerspruch GoogleAI: "mögliche Option"; DeepSeek/Qwen: "nicht empfohlen / fachlich nicht gesichert" – sicherer Konsens: Vollflächige Verklebung ist Standard; schwimmende Verlegung nur bei vollständiger Erfüllung aller Sicherheitsvorkehrungen.
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrund-Ebenheit (> 2 mm/2 m) Knarrgeräusche, Fugenöffnung, lokale Druckstellen, frühzeitiger Verschleiß
    🔴 Risiko Fehlende messtechnische Restfeuchteprüfung Langzeitquellung der Dielen, Klebverlust, Schimmelpilzbildung im Estrich
    🔴 Risiko Fehlende schriftliche Freigabe des Elastilon-Herstellers für 21 mm Massivholz Keine Gewährleistung, Haftungsrisiko bei Schäden, Unzulässigkeit nach DIN 18365
    🔴 Risiko Unzureichende Dehnfugen (zu schmal oder unregelmäßig) Buckelbildung, Spannungsrisse in Dielen, Beschädigung der Wandanschlüsse
    🔴 Risiko Keine klimatische Vor- und Nachbehandlung (4 Wochen) Unkontrollierte Quell-/Schwindbewegungen, irreversible Verformungen, Fugenbildung
    ✅ Chance Fachgerechte schwimmende Verlegung mit Elastilon bei optimalen Voraussetzungen Verbesserte Trittschalldämmung, Reduzierung von Übertragungsschall, einfache spätere Austauschbarkeit einzelner Dielen
    ✅ Chance Nutzung der hohen Kompressionsfestigkeit von Elastilon Erhöhte Laufkomfort, geringere Abnutzung der Dielenunterseite, längere Lebensdauer bei Belastung
    ✅ Chance Klare Dokumentation aller Prüfergebnisse und Herstellerfreigaben Rechtssichere Bauakte, Gewährleistungsansprüche, einfache Instandsetzung bei späteren Schäden
    ✅ Chance Fachliche Begleitung durch zertifizierten Holzleger Vermeidung von Folgeschäden, Einhaltung aller Normen (DIN 18365), langfristige Werterhaltung des Bodens
    ✅ Chance Alternativ-Entscheidung für vollflächige Verklebung Maximale Stabilität, höchste Normkonformität, beste Langzeiterfahrung mit Massivholz, klare Haftungsverteilung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Parkettlegermeister für eine messtechnische Untergrundprüfung (Restfeuchte mit Kalibriergerät, Ebenheit mit Richtlatte) – kein "Augenschein" ist ausreichend.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie schriftlich vom Elastilon-Hersteller die Freigabe für 21 mm Eichen-Massivholzdielen an – ohne diese schriftliche Bestätigung darf nicht verlegt werden.
    3. Klimadaten dokumentieren: Messen und protokollieren Sie über mindestens 4 Wochen vor und nach Verlegung die Raumluftfeuchte (40–60 %) und Temperatur (18–22 °C) – mit kalibriertem Messgerät, nicht mit Smartphone-App.
    4. Dehnfugen prüfen: Stellen Sie sicher, dass an allen Wänden, Türen und Anschlussstellen eine Mindest-Dehnfuge von 15 mm eingeplant und sauber ausgeführt wird – inkl. Abdeckprofilen mit Bewegungsspielraum.
    5. Verlegemethode überdenken: Prüfen Sie gemeinsam mit dem Parkettleger die Alternativen – bei 21 mm Massivholz ist die vollflächige Verklebung die normkonforme und risikoärmste Variante – nicht nur "eine Option", sondern die Standardlösung.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Nachweise: Messprotokolle, Herstellerfreigabe, Verlegeanleitung, Rechnung des Fachbetriebs sowie eine schriftliche Einweisung zur Nutzungsphase (Klima, Pflege, Verbot von Teppichunterlagen).
    Massivholzdielen
    Massivholzdielen sind Bodenbeläge, die aus einem einzigen Stück Holz gefertigt werden. Sie sind langlebig, robust und können mehrfach abgeschliffen werden.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Furnierboden
    Die schwimmende Verlegung ist eine Methode, bei der der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose aufliegt. Die einzelnen Elemente werden dabei miteinander verbunden, z.B. durch Nut und Feder oder Klicksystem.
    Verwandte Begriffe: Verklebung, Nagelverlegung, Verschraubung
    Elastilon
    Elastilon ist ein selbstklebender Dichtstoff, der für die schwimmende Verlegung von Holzböden verwendet wird. Er ermöglicht eine flexible Verbindung und gleicht Spannungen aus.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Dichtstoff, Montagekleber
    Holzfeuchte
    Die Holzfeuchte bezeichnet den Wassergehalt des Holzes. Sie beeinflusst das Verhalten des Holzes, insbesondere sein Schwinden und Quellen. Für die Verlegung ist eine optimale Holzfeuchte wichtig.
    Verwandte Begriffe: Raumklima, Trocknung, Feuchtigkeitsgehalt
    Die Untergrundvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um einen geeigneten Untergrund für die Verlegung eines Bodenbelags zu schaffen. Dazu gehören z.B. das Ausgleichen von Unebenheiten, das Reinigen und das Aufbringen einer Feuchtigkeitssperre.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung
    Trittschalldämmung
    Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird oft durch spezielle Unterlagen oder Dämmstoffe erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Raumakustik, Dämmmaterial
    Raumklima
    Das Raumklima beschreibt die klimatischen Bedingungen in einem Raum, insbesondere Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ein stabiles Raumklima ist wichtig für das Wohlbefinden und die Lebensdauer von Baustoffen.
    Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Lüftung
    1. Was ist Elastilon und wie funktioniert es?
      Elastilon ist ein selbstklebender Dichtstoff, der speziell für die schwimmende Verlegung von Holzböden entwickelt wurde. Er ermöglicht eine flexible Verbindung zwischen den Dielen und dem Untergrund, wodurch Spannungen im Holz ausgeglichen werden können.
    2. Welche Vorteile bietet die schwimmende Verlegung mit Elastilon?
      Die schwimmende Verlegung ist im Vergleich zur vollflächigen Verklebung schneller und einfacher. Zudem ermöglicht sie eine gewisse Flexibilität, was bei Massivholzdielen von Vorteil sein kann, da diese stark auf Feuchtigkeitsschwankungen reagieren.
    3. Welche Nachteile hat die schwimmende Verlegung mit Elastilon?
      Die schwimmende Verlegung kann zu einer geringeren Trittschalldämmung führen. Zudem ist die Stabilität des Bodens möglicherweise geringer als bei einer vollflächigen Verklebung. Bei unsachgemäßer Ausführung kann es zu Knarrgeräuschen kommen.
    4. Welche Untergrundvorbereitungen sind notwendig?
      Der Untergrund muss eben, trocken, sauber und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und eventuelle Altbeläge entfernt werden. Eine Feuchtigkeitssperre kann erforderlich sein.
    5. Kann Elastilon auch für andere Bodenbeläge verwendet werden?
      Elastilon ist primär für Holzböden konzipiert, kann aber unter Umständen auch für andere elastische Bodenbeläge geeignet sein. Die Herstellerangaben sind zu beachten.
    6. Wie lange dauert die Trocknungszeit von Elastilon?
      Die Trocknungszeit von Elastilon ist relativ kurz, in der Regel können die Dielen direkt nach der Verlegung betreten werden. Die genauen Angaben sind den Herstellerinformationen zu entnehmen.
    7. Ist die schwimmende Verlegung mit Elastilon für Fußbodenheizungen geeignet?
      Ob die schwimmende Verlegung mit Elastilon für Fußbodenheizungen geeignet ist, hängt von den spezifischen Eigenschaften des Elastilons und der Dielen ab. Die Herstellerangaben sind unbedingt zu beachten.
    8. Was kostet die Verlegung von Massivholzdielen mit Elastilon?
      Die Kosten für die Verlegung hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe der Fläche, der Art der Dielen und dem Aufwand für die Untergrundvorbereitung. Ein Angebot von einem Fachbetrieb ist empfehlenswert.
    • Massivholzdielen verkleben
      Alternativ zur schwimmenden Verlegung können Massivholzdielen auch vollflächig verklebt werden.
    • Parkett schleifen und versiegeln
      Durch das Schleifen und Versiegeln können alte Parkettböden wieder in neuem Glanz erstrahlen.
    • Unterkonstruktion für Holzböden
      Eine Unterkonstruktion kann erforderlich sein, um Unebenheiten auszugleichen oder eine zusätzliche Dämmung zu erreichen.
    • Holzpflege für Massivholzdielen
      Die richtige Pflege ist entscheidend für die Lebensdauer und das Aussehen von Massivholzdielen.
    • Feuchtigkeitsschäden an Holzböden
      Feuchtigkeit kann zu Schäden an Holzböden führen, wie z.B. Verformungen, Schimmelbildung oder Fäulnis.
  2. Elastilon: Skepsis bei Parkettverlegung ohne Fachkenntnisse
    Foto von Lukas Ensikat
    Oh du schöne neue Welt
    Guten Tag
    Ich gebe zu, dass ich dieses Produkt bis heute noch nicht kannte.
    Wenn ich aber lese, dass auf Grund einer Verlegeunterlage keine Fachkenntnisse mehr zur Parkettverlegung notwendig sein sollen bin ich das erste Mal skeptisch. Weiterhin wird damit geworben, dass das System für Sportböden geeignet wäre. Ich glaube nicht, dass die Anforderungen an einen Sportboden in Hinsicht auf Absorption der auftreffenden Kräfte durch eine 3 mm Folie erreicht werden können.
    Die Frage, ob man mit einer schwimmend verlegten Unterlage die Kräfte in einer massiven Dielung in den Griff bekommen kann, stellt sich außerdem.
    An die fabelhafte Zeiteinsparung von 50-70 % kann ich ebenfalls nicht glauben, da die Unterlage auch auf den Boden gebracht werden muss und die Schutzfolie abgezogen wird. So lange braucht kein Mensch um den Parkettkleber auf den Boden zubringen und das ist beim Verlegen ohnehin nicht das Zeitaufwändige.
    Aller Skepsis zu Trotz werde ich aber mal versuchen einen Kontakt zu der Firma zu bekommen und mir das mal vorführen zu lassen. Man soll sich neuen Technologien gegenüber ja nicht gleich verschließen.
  3. Elastilon: Trittschallverbesserung – Zweifel an 20dB Reduktion
    Trittschallverbesserung ...
    20 dBAbk. a?
    10 dB sind (wenn mich meine Schulphysik nicht ganz verlassen hat) eine Halbierung/Verdopplung der Lautstärke.
    Mit 3 mm Schaum Reduzierung des Schalls auf ein Viertel? Ähhhhhh Ungläubig staun
    Und Schaum hat die unangenehme Eigenschaft
    a komprimierbar zu sein
    b an Elastizität zu verlieren.
    a wird unangenehm bei Punktlasten z.B. von schweren Möbeln mit Punktfüssen, b evtl. in Laufbereichen oder bei Umplatzierungen von Möbeln.
    Und Absätze von 1,5  -  2 mm zwischen einzelnen Parkettdielen? Da kommen dann wieder die Ursachenfragen ans Forum 😉.
  4. Elastilon: Außendienst-Kontakt verzögert sich – Erfahrungsaustausch
    Nu habe ich da sofort angerufen und die ...
    Nu habe ich da sofort angerufen und die nette Frau am Telefon hat mir versprochen, dass sich der Außendienst gleich mit mir in Verbindung setzen wird. Hat er bis jetzt immer noch nicht getan.
    Ob's der Herr Müller ist (wenn nicht, sofortige Entschuldigung 🙂, der da versucht ein Bisschen Werbung zu machen, und sich aber lieber nicht mit so ketzerischen, altmodischen, gern mal nachdenkenden und nichtverkaufsfördernden Leuten austauschen möchte?
    Das Zeug sehe ich irgendwann in den Baumärkten für ein "Schweinegeld" (das kannst Du lieber Kunde alles selbst  -  vergiss die zehn Daumen an Deinen zwei linken Händen  -  und kauf, kauf, kauf!)
  5. Massivholzdielen: Keine schwimmende Verlegung mit Elastilon!
    Elastilon zur schwimmenden Verlegung von Massivholzdielen? Teil II
    Vielen Dank für die schnellen Kommentare. Nein, ich bin nicht Herr Müller, "der da versucht ein bisschen Werbung für das Produkt zu machen. "
    Habe mich entschlossen das Produkt nicht zu benutzen und werde die Dielen lieber vollflächig vergleben. Eure skeptischen Kommentare haben mich Überzeugt. Gruß aus Mittelhessen.
    T. Müller
  6. Entscheidungsfindung: Positive Unterstützung im Forum
    Da habe ich aber Glück gehabt 🙂
    dass ich manchmal noch an das Gute im Menschen glaube.
    Freut mich, dass wir behilflich sein konnten und zur Entscheidungsfindung beitragen konnten.
    Ich bleib dann noch dran an dem Hersteller und werde' die Interessierten auf dem Laufenden halten.
  7. Elastilon: Langzeit-Erfahrung mit schwimmender Dielen-Verlegung
    Bin froh, dass ich es damals verwendet habe
    Hi. vielleicht zu spät aber für andere die drüber stolpern evtl. interessant. Ich satnd vor drei Jahren vor der gleichen Frage. Aufgrund niedriger Deckenhöhe war nur kleben oder Elastilon praktikabel. Ich hab es einfach mal gewagt und mit Elastilon probiert. Das verlegen ist tatsächlich etwas schneller als wenn man schraubt aber erst wenn man den Dreh etwas raus hat. Wenn man gu viele Dielen auf einmal verklebt gibt es fugen also immer nur 2 bis drei und dann die Folie weiterziehen. Eventuell die Dielen mit gurten spannen wenn sie nicht ganz sitzen. Wenn der Boden eben ist liegt es wirklich satt und fühlt sich perfekt an. An einer Stelle war ich zu faul um richtig auszugleichen da hat es dann ein wenig gefedert wurfe aber Besser mit der Zeit. Dampfbremse drunter nicht vergessen. Dieses Wochenende hab ich dann wirklich gefeiert. Dass ich mich damals für Elastilon entschieden hab. Während wir im Urlaub waren gab es einen Wasserschaden und als wir wiederkamen hat die Diele richtig Wellen geworfen. fad Wasser ist zwischen Elastilon und Dampfbremse durch zwei Flure gelaufen. Flure leergeräumt, Wandabstände etwas größer geschnitten Boden an den Türen hochgeboben und aif Klötze gestellt, Heizlüfter drunter und getrocknet. Boden wieder runter und alles wieder gut. Mit keiner anderen Methode wäre das so möglich gewesen. Durch die Welle die der Boden geworfen hatte, hatte sich das Meiste Wasser schon selbst weggelüftet. Wahrscheinlich wäre das Hochheben nicht mal nötig gewesen aber es war trotzdem beruginde zu wissen, dass kein Wasser mehr drunter steht und der Estrich trocken geblieben ist. Das Zeug ist wirklich super und der Holzboden im Erdgeschoss direkt auf der ungedämmten Bodenplatte auch im Winter immer angenehm warm an den Füßen.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Elastilon: Langzeit-Erfahrung mit schwimmender Dielen-Verlegung" auf die Frage "Massivholzdielen schwimmend verlegen mit Elastilon: Erfahrungen, Vor- und Nachteile?" im BAU-Forum "Estrich und Bodenbeläge"
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile der schwimmenden Verlegung von Massivholzdielen mit Elastilon. Skepsis herrscht bezüglich der Notwendigkeit von Fachkenntnissen und der Trittschallverbesserung. Ein Nutzer berichtet von Langzeiterfahrung, während andere sich aufgrund der Bedenken gegen die Verwendung von Elastilon entscheiden. Die vollflächige Verklebung wird als Alternative in Betracht gezogen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Elastilon: Skepsis bei Parkettverlegung ohne Fachkenntnisse wird die Aussage, dass keine Fachkenntnisse mehr nötig seien, kritisch hinterfragt. Es wird Skepsis geäußert, insbesondere im Hinblick auf die Eignung für Sportböden.
    📊 Zusatzinfo: Die Trittschallverbesserung von 20 dB durch Elastilon wird im Beitrag Elastilon: Trittschallverbesserung – Zweifel an 20dB Reduktion angezweifelt. Die Komprimierbarkeit und der Elastizitätsverlust von Schaum werden als potenzielle Probleme genannt, insbesondere bei Punktlasten durch schwere Möbel.
    🔴 Risiko: Ein Nutzer berichtet im Beitrag Massivholzdielen: Keine schwimmende Verlegung mit Elastilon!, dass er sich aufgrund der skeptischen Kommentare im Forum gegen die Verwendung von Elastilon entschieden hat und stattdessen die Dielen vollflächig verkleben wird. Dies deutet auf ein wahrgenommenes Risiko bei der schwimmenden Verlegung hin.
    ✅ Empfehlung: Trotz anfänglicher Skepsis teilt ein Nutzer im Beitrag Elastilon: Langzeit-Erfahrung mit schwimmender Dielen-Verlegung seine positiven Erfahrungen mit der schwimmenden Verlegung von Massivholzdielen mit Elastilon. Er betont, dass die Verlegung etwas schneller geht, sobald man den Dreh raus hat. Dies könnte für andere, die vor der gleichen Frage stehen, interessant sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für oder gegen die schwimmende Verlegung mit Elastilon sollten die verschiedenen Meinungen und Erfahrungen im Forum sorgfältig geprüft werden. Alternativ kann die vollflächige Verklebung in Betracht gezogen werden. Es ist ratsam, sich vorab umfassend zu informieren und gegebenenfalls den Hersteller zu kontaktieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Massivholzdielen, Elastilon, Verlegung, Bodenbelag". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Massivholzdielen mit Klickverbindung: Erfahrungen, Schüsselungen & Eiche-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12598: Massivholzdielen schwimmend verlegen mit Elastilon: Erfahrungen, Vor- und Nachteile?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwingender Holzfußboden im Altbau: Einsturzgefahr, Tragfähigkeit & Sanierung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Tragfähigkeit prüfen: Aufbau, Dämmung & Kosten für alten Dielenboden?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden auf Lehmwickeldecke: Stärke, Aufbau & Material bei 70-90cm Balkenabstand?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hartlack auf Dielen auftragen: Spritzen, Rollen oder Pinsel? Erfahrungen & Tipps
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bodenbelag Spitzboden: Günstigste Materialien, Aufbau & Vermeidung Knarrgeräusche?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Massivholzdielen, Elastilon, Verlegung, Bodenbelag" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Massivholzdielen, Elastilon, Verlegung, Bodenbelag" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Massivholzdielen schwimmend verlegen mit Elastilon: Erfahrungen, Vor- und Nachteile?
Suche nach: Elastilon für Massivholzdielen: Erfahrungen?
Suche nach: Massivholzdielen, Elastilon, schwimmende Verlegung, Bodenbelag, Eichendielen, Verlegeerfahrung, Holzboden
