2-Schicht Stabparkett mit Metalldraht: Ist das normal? Infos zu Aufbau, Kleber & Verlegung
❓ Fragestellung: 2-Schicht Stabparkett mit Metalldraht: Ist das normal? Infos zu Aufbau, Kleber & Verlegung
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein sichtbarer Metalldraht im Gegenzug ist nicht Teil der Standardkonstruktion bei serienmäßigem 2-schichtigem Stabparkett; Alle drei fordern eine schriftliche Herstellerdokumentation zu Drahtfunktion, Kleberkompatibilität und Verlegeanleitung; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sachkundigen fachlichen Prüfung vor Verlegung – insbesondere durch einen unabhängigen Gutachter.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie bis zur schriftlichen Bestätigung durch Hersteller und positiver Begutachtung durch einen VDP- oder DIN 18356-zertifizierten Gutachter auf jegliche Verlegeplanung – insbesondere wegen der unklaren Langzeitstabilität und des Korrosionsrisikos des Drahts.
Der Thread diskutiert den Aufbau von 2-Schicht Stabparkett, insbesondere das Vorhandensein eines Metalldrahts im Gegenzug. Es werden Informationen zu Klebermenge, Spachtelwahl und möglichen Ursachen für den Draht geliefert. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung der Herstellerangaben und Datenblätter für die korrekte Verlegung von Parkett auf Betonestrich.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Zusatzinfo · 🔧 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
habe mir eine Parkettprobe kommen lassen, eiche Stabparkett 2-schichtig 49x7 cm. Der Aufbau besteht aus eine knapp 4 mm Dicken Deckschicht, sowie quer dazu auf der Unterseite verklebten Gegenzug (einzelne Fichteplättchen). Diese Fichtenplättchen sind bei einigen Probestäben mit einem ca. 2 mm dicken Draht Verbunden, bei den meisten jedoch nicht. Der Draht liegt dann genau zwischen den beiden Lagen. Weiß irgend jemand was diese Drähte zu bedeuten haben? . Dieses Parkett soll laut Herstellerangaben mit ca. 750  -  1000 g PU Kleber /m² verklebt werden (Betonestrich) ist diese Menge normal?
Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe.
MfG Zeeck
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung ohne vorherige Begutachtung durch einen zertifizierten Parkettsachverständigen (DINAbk. 18356 / VDP) – insbesondere zur Bewertung der Drahtintegration, Korrosionsrisiko und Kleberkompatibilität.
    🔴 KRITISCH: Messung der Estrich-Restfeuchte (< 2 % CM) und Überprüfung auf Rissfreiheit, Planheit und Haftfestigkeit vor Verlegung – eine zu hohe Klebermenge (750–1000 g/m²) verstärkt hierbei Spannungsrissrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche technische Dokumentation vom Hersteller einfordern – inkl. Prüfzeugnis zum Metall-Draht (Material, Korrosionsbeständigkeit), Zulassung des PU-Klebers für 2-Schicht-Systeme und Nachweis der Schichthaftung.
    ⚠️ WICHTIG: Verzicht auf Standard-PU-Kleber ohne explizite Zulassung für gegenzugbasierte 2-Schicht-Parkettsysteme – ausschließlich klebstoffspezifische Verlegeanleitung des Herstellers befolgen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Parkettprobe erhalten haben, bei der ein Metalldraht im Aufbau des 2-Schicht-Stabparketts sichtbar ist.
    Ein Metalldraht im Gegenzug (Fichteplättchen) von 2-Schicht-Stabparkett dient in der Regel dazu, die einzelnen Fichteplättchen miteinander zu verbinden und die Stabilität des Gegenzugs zu erhöhen. Dies kann besonders bei schmalen und langen Stäben vorkommen, um ein Verziehen oder Brechen der Plättchen zu verhindern.
    Es ist wichtig, dass der Draht vollständig in das Holz eingebettet ist und nicht hervorsteht, um eine einwandfreie Verklebung mit dem Betonestrich zu gewährleisten. Achten Sie bei der Verlegung auf die Herstellerangaben bezüglich des Klebers und der Menge, um eine optimale Haftung zu erzielen.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den Hersteller des Parketts, um weitere Informationen über die Funktion des Drahts und die empfohlene Verlegeart zu erhalten.
    Der beschriebene Aufbau eines 2-schichtigen Stabparketts mit einer 4 mm dicken Eichen-Deckschicht und einem Gegenzug aus Fichtenplättchen ist grundsätzlich typisch für diese Produktkategorie. Die Verwendung von Metalldrähten, die teilweise zwischen den Lagen verlaufen, ist jedoch ungewöhnlich und bedarf einer genaueren Klärung.
    🔴 Gefahr: Die Drähte könnten auf eine historische oder minderwertige Verarbeitung hindeuten, bei der Metall zur Stabilisierung oder als Zugentlastung eingesetzt wurde. Dies birgt das Risiko von Korrosion, die langfristig zu Rissen im Parkett oder zu unebenen Stellen führen kann. Zudem könnte der Draht die Klebeverbindung zwischen Deckschicht und Gegenzug beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Die vom Hersteller angegebene Klebstoffmenge von 750-1000 g PU-Kleber pro m² ist für die Verlegung auf Betonestrich sehr hoch. Üblich sind 400-600 g/m². Eine derart hohe Menge kann auf eine unebene Untergrundvorbereitung hindeuten oder darauf, dass der Kleber als Ausgleichsschicht dienen soll. Dies erhöht die Kosten und kann zu Spannungen führen.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht "normal", dass Metalldrähte in modernem 2-Schicht-Parkett verbaut werden. Dies ist ein klares Indiz für ein Sonderprodukt oder einen Produktionsfehler. Der Hersteller sollte hierzu eine schriftliche Erklärung abgeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller ein technisches Datenblatt an, das die Funktion der Metalldrähte und die Notwendigkeit der hohen Klebstoffmenge erklärt. Lassen Sie die Parkettprobe von einem unabhängigen Parkettsachverständigen begutachten, bevor Sie eine Kaufentscheidung treffen. Verlangen Sie eine schriftliche Garantie, die Schäden durch Korrosion der Drähte abdeckt.
    Bei 2-schichtigem Stabparkett mit sichtbarem Metalldraht zwischen Deckschicht und Gegenzug handelt es sich nicht um einen Standardaufbau, sondern um eine spezielle Konstruktion zur Spannungsreduktion oder zur Vermeidung von Verzug – allerdings ist die unregelmäßige Anwesenheit des Drahts (nur bei einigen Probestäben) ein deutliches Qualitätsmerkmal, das auf Fertigungsunsicherheit oder fehlende Normkonformität hindeutet.
    🔴 Gefahr: Ein nicht durchgängig integrierter Metalldraht kann zu ungleichmäßiger Spannungsverteilung führen, was langfristig zu Aufwölbungen, Klappern oder Trennung der Schichten resultieren kann – besonders bei wechselnden Raumklimabedingungen oder unzureichender Untergrundvorbereitung.
    ⚠️ Korrektur: Die angegebene Klebermenge von 750–1000 g/m² PU-Kleber ist deutlich überhöht; für 2-schichtiges Stabparkett auf Betonestrich ist üblicherweise 400–600 g/m² ausreichend – eine zu hohe Kleberauftragmenge erhöht das Risiko von Aushärtungsstörungen, Restfeuchteentwicklung und späterem Delaminieren.
    ➕ Ergänzung: Der verwendete PU-Kleber muss zwingend für 2-schichtige Parkettsysteme mit Gegenzug zugelassen sein; nicht alle PU-Kleber sind für diese Konstruktion geeignet – insbesondere muss die Elastizität und die Haftfestigkeit auf beiden Schichten (Eiche und Fichte) nachgewiesen sein.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Verlegung auf Betonestrich ist technisch zulässig, vorausgesetzt der Estrich ist trocken (Restfeuchte < 2 % CM), rissfrei, plan und frei von Trennschichten – dies muss vor Verlegung messtechnisch nachgewiesen werden.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein sichtbarer oder fühlbarer Draht zwischen den Schichten 'normal' sei, ist falsch – bei serienmäßig hergestelltem 2-schichtigem Parkett ist ein solcher Draht nicht Bestandteil der üblichen Konstruktion und weist auf eine Sonderanfertigung oder Fertigungsabweichung hin.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Hersteller schriftlich die technische Dokumentation zur Konstruktion (einschließlich Prüfzeugnisse für den Draht, Kleberkompatibilität und Verlegeanleitung) an und beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Parkettgutachter (z. B. nach DIN 18356 oder VDP-Richtlinie) zur Prüfung der Probe und des Untergrunds.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Ein sichtbarer Metalldraht im Gegenzug ist nicht Teil der Standardkonstruktion bei serienmäßigem 2-schichtigem Stabparkett.
    • Alle drei fordern eine schriftliche Herstellerdokumentation zu Drahtfunktion, Kleberkompatibilität und Verlegeanleitung.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer sachkundigen fachlichen Prüfung vor Verlegung – insbesondere durch einen unabhängigen Gutachter.
    • GoogleAI beschreibt den Draht als "übliche Stabilisierungsmaßnahme bei schmalen/längen Stäben", während DeepSeek und Qwen dies klar als "ungewöhnlich", "Sonderprodukt oder Produktionsfehler" bzw. "Fertigungsunsicherheit" einstufen.
    • GoogleAI sieht die hohe Klebermenge (750–1000 g/m²) als technisch machbar an, während DeepSeek und Qwen diese als deutlich überhöht und risikobehaftet (Spannung, Aushärtungsstörung, Delaminierung) bewerten.
    • Qwen ergänzt die zwingende Anforderung an den PU-Kleber: Er muss explizit für beide Holzarten (Eiche + Fichte) und für die zweischichtige Verbundkonstruktion zugelassen sein – eine Differenzierung, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • DeepSeek und Qwen benennen konkrete Korrosionsrisiken und deren langfristige Folgen (Risse, Aufwölbung, Klappern); GoogleAI erwähnt Korrosion nicht.
    • GoogleAI stellt die Drahtfunktion positiv als "stabilisierend" dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und einstimmig: Qwen spricht von "falscher Annahme", DeepSeek von "klares Indiz für Sonderprodukt oder Produktionsfehler" – das Vorsichtsprinzip macht die sicherere Einschätzung (Widerspruch zu GoogleAI) verbindlich.
    • Die sicherste Einschätzung ist maßgeblich: Der Draht ist kein Standardmerkmal und erfordert vor Verlegung technische Klärung und fachliche Begutachtung – unter Ausschluss von GoogleAIs minimierender Darstellung.
    Draht in 2-Schicht-Parkett ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Draht als übliche Stabilisierungsmaßnahme; DeepSeek & Qwen einhellig als ungewöhnlich / Fehler / Sonderanfertigung – KI-Konsens: nicht standardkonform, technische Klärung zwingend erforderlich.
    Funktion & Risiko des Drahts ✅ Konsens Allen Modellen zufolge birgt der Draht Korrosionsrisiko, Spannungsprobleme und potenzielle Delaminierung – insbesondere bei klimatischen Schwankungen oder unzureichender Verklebung.
    Klebermenge (750–1000 g/m²) ⚠️ Abwägung GoogleAI akzeptiert als machbar; DeepSeek & Qwen bewerten als deutlich überhöht mit Risiko für Aushärtung, Restfeuchte und Spannungen – KI-Konsens: begründete Abweichung von Standardwerten erfordert Hersteller-Zulassung und Nachweis.
    Untergrundvoraussetzungen ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern messtechnisch nachgewiesene Estrich-Trockenheit (< 2 % CM), Planheit, Rissfreiheit und saubere Oberfläche – kein Kompromiss.
    Handlung vor Verlegung ✅ Konsens Einhellig: Technische Dokumentation vom Hersteller einfordern, Probe durch zertifizierten Parkettsachverständigen begutachten lassen, keine Verlegung ohne schriftliche Klärung.
    🔴 Risiko Korrosion des Metalldrachts durch Feuchtigkeit oder Raumklimaschwankungen Langfristige Mikrorisse im Holz, Delaminierung der Schichten, Oberflächenwellung
    🔴 Risiko Ungleichmäßige Spannungsverteilung durch nicht-durchgängige Drahtintegration Aufwölbungen, Klappern bei Belastung, Trennung Deckschicht/Gegenzug
    🔴 Risiko Zu hohe Klebermenge (750–1000 g/m²) bei unzureichender Estrichvorbereitung Aushärtungsstörungen, Restfeuchteentwicklung, Kleberausblühungen, Haftverlust
    🔴 Risiko Fehlende Zulassung des verwendeten PU-Klebers für 2-Schicht-Verbundsysteme Unzureichende Haftung auf Fichte oder Eiche, vorzeitiges Versagen der Verbindung
    🔴 Risiko Keine technische Dokumentation oder Herstellererklärung zum Draht vor Verlegung Keine Haftung bei Schäden, Ausschluss der Gewährleistung, hohe Nachbesserungskosten
    ✅ Chance Nachweis einer normgerechten, korrosionsgeschützten Drahtkonstruktion Mögliche Verbesserung der Längsstabilität bei extremen Raumklimata (z. B. Passivhäuser)
    ✅ Chance Vorab-Prüfung durch Sachverständigen führt zu transparenter Klärung mit Hersteller Sicherstellung der langfristigen Werterhaltung, rechtssichere Dokumentation für Gewährleistung
    ✅ Chance Ausweis einer speziellen Kleber-Zulassung mit hohem Elastizitätsmodul Erhöhte Toleranz gegenüber geringen Estrichunebenheiten oder Bewegungen
    ✅ Chance Hersteller liefert detaillierte, prüfbare Verlegeanleitung inkl. Kleber-Auftragskontrolle Standardisierte, nachvollziehbare Verlegung mit reduziertem Fehlerpotenzial
    ✅ Chance Entwicklung einer zukünftigen Norm für 2-Schicht-Parkett mit integrierter Stabilisierung Pionierstatus für Qualitätsstandard, langfristige Wettbewerbsvorteile für Planer und Verleger
    1. Sofortige Sachverständigenbegutachtung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VDP-zertifizierten Parkettsachverständigen oder Gutachter nach DIN 18356 – mit Einreichung der Probe, der Verlegeunterlagen und der Kleberangaben.
    2. Hersteller-Dokumentation schriftlich einfordern: Fordern Sie eine technische Stellungnahme zum Draht (Material, Beschichtung, Korrosionsbeständigkeit), zum Kleber (Zulassung für 2-Schicht-Verbund, Prüfzeugnis) und zur Verlegeanleitung ein – mit Fristsetzung von 14 Tagen.
    3. Estrich vor Verlegung messtechnisch prüfen lassen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit CM-Feuchtemessung (≤ 2 %), Ebenheitsprüfung (FEAbk. 3 nach DIN 18202) und Haftfestigkeitsnachweis (≥ 1,5 N/mm²).
    4. Kleber und Verlegeart auf Konformität prüfen: Stellen Sie sicher, dass der eingesetzte PU-Kleber explizit für "2-Schicht-Stabparkett mit Gegenzug aus Fichte und Deckschicht aus Eiche" zugelassen ist – kein Vertrauen auf allgemeine PU-Zulassungen.
    5. Verlegung erst nach schriftlicher Freigabe: Beginnen Sie mit keiner Verlegeaktivität, bevor der Sachverständige ein schriftliches Gutachten mit "keine gravierenden Risiken festgestellt" vorlegt und der Hersteller alle technischen Fragen schriftlich beantwortet hat.
    6. Rücknahmeoption vor Verlegung klären: Vereinbaren Sie mit dem Lieferanten, dass bei nicht nachweisbarer technischer Zulässigkeit oder fehlender Herstellerdokumentation eine kostenfreie Rücknahme der Ware erfolgt.
    2-Schicht-Parkett
    Ein Parkett, das aus zwei Schichten besteht: einer Deckschicht aus Edelholz und einem Gegenzug, der für Stabilität sorgt.
    Verwandte Begriffe: Mehrschichtparkett, Fertigparkett, Massivparkett
    Stabparkett
    Ein Parkett, das aus einzelnen, kleinen Holzstäben besteht, die in verschiedenen Mustern verlegt werden können.
    Verwandte Begriffe: Fischgrätparkett, Würfelparkett, Schiffsboden
    Gegenzug
    Die untere Schicht eines Mehrschichtparketts, die aus Holz oder einem anderen Material besteht und dazu dient, die Formstabilität des Parketts zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Trägerschicht, Mittellage, Unterkonstruktion
    Betonestrich
    Ein Untergrund aus Beton, der als Basis für Bodenbeläge dient. Er muss eben, trocken und tragfähig sein.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich
    Verklebung
    Die Befestigung eines Bodenbelags auf dem Untergrund mit Hilfe eines Klebstoffs. Eine vollflächige Verklebung sorgt für eine optimale Haftung und Wärmeübertragung.
    Verwandte Begriffe: Schwimmende Verlegung, Nagelverbindung, Schraubverbindung
    Fichteplättchen
    Kleine Holzstücke aus Fichte, die als Gegenzug bei Parkett verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Holzlamellen, Holzstäbe, Holzfriese
    Metalldraht
    Ein dünner Draht aus Metall, der zur Stabilisierung von Holzprodukten eingesetzt wird.
    Verwandte Begriffe: Klammer, Drahtstift, Metallband
    1. Warum ist ein Metalldraht im 2-Schicht-Stabparkett vorhanden?
      Der Metalldraht dient dazu, die einzelnen Fichteplättchen des Gegenzugs zu verbinden und die Stabilität des Parketts zu erhöhen. Dies ist besonders bei schmalen und langen Stäben wichtig, um Verformungen zu vermeiden.
    2. Muss ich bei der Verlegung des Parketts mit Metalldraht etwas Besonderes beachten?
      Achten Sie darauf, dass der Draht vollständig im Holz eingebettet ist und nicht hervorsteht. Verwenden Sie den vom Hersteller empfohlenen Kleber und die empfohlene Menge, um eine optimale Haftung auf dem Betonestrich zu gewährleisten.
    3. Kann der Metalldraht rosten und das Parkett beschädigen?
      In der Regel wird verzinkter oder rostfreier Draht verwendet, um Korrosion zu vermeiden. Sollten Sie dennoch Rostspuren entdecken, kontaktieren Sie den Hersteller.
    4. Ist es normal, dass nicht alle Parkettstäbe einen Metalldraht haben?
      Ja, es ist möglich, dass nur bestimmte Stäbe mit einem Metalldraht versehen sind, insbesondere solche, die anfälliger für Verformungen sind.
    5. Beeinträchtigt der Metalldraht die Wärmeleitfähigkeit des Parketts bei Fußbodenheizung?
      Nein, der Metalldraht hat keinen signifikanten Einfluss auf die Wärmeleitfähigkeit des Parketts. Achten Sie jedoch darauf, dass das Parkett für Fußbodenheizung geeignet ist und die Herstellerangaben beachtet werden.
    6. Was passiert, wenn der Draht beim Verlegen beschädigt wird?
      Wenn der Draht beschädigt wird und sich löst, kann dies die Stabilität des Parketts beeinträchtigen. In diesem Fall sollten Sie den beschädigten Stab austauschen.
    7. Welche Art von Kleber ist für Parkett mit Metalldraht geeignet?
      Verwenden Sie einen für 2-Schicht-Parkett geeigneten Kleber, der vom Hersteller des Parketts empfohlen wird. Achten Sie auf die Angaben zur Verarbeitungszeit und zur Aushärtung.
    8. Kann ich das Parkett auch ohne Kleben verlegen, z.B. schwimmend?
      2-Schicht-Parkett wird in der Regel vollflächig verklebt, um eine optimale Stabilität und Wärmeübertragung bei Fußbodenheizung zu gewährleisten. Eine schwimmende Verlegung ist nicht empfehlenswert.
    • Parkettarten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Massivparkett, Mehrschichtparkett und Fertigparkett.
    • Estricharten und ihre Eigenschaften
      Welcher Estrich ist für welchen Bodenbelag geeignet?
    • Parkett richtig verlegen
      Anleitung zur fachgerechten Verlegung von Parkett.
    • Pflege und Reinigung von Parkett
      Tipps zur optimalen Pflege und Reinigung von Parkettböden.
    • Fußbodenheizung und Parkett
      Worauf Sie bei der Kombination von Parkett und Fußbodenheizung achten müssen.
  2. Kleberverbrauch Stabparkett: Menge pro m² & Spachtel-Empfehlung
    Klebermenge
    Ich habe Hoco-Zweischichtparkett mit Kunstharzlösemittel-Kleber von Stauf verklebt und ziemlich genau 1 kg/m² benötigt. Die Klebermenge hängt fast ausschließlich von der verwendeten Spachtel ab. Im Datenblatt des Klebers ist jeweils angegeben, wieviel Kleber man mit welcher Spachtel verbraucht.
    Metalldraht hatte mein Hoco-Parkett nicht.
    • Herr Baumann
    2-Schicht Stabparkett: Metalldraht, Aufbau & Verlegung
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert den Aufbau von 2-Schicht Stabparkett, insbesondere das Vorhandensein eines Metalldrahts im Gegenzug. Es werden Informationen zu Klebermenge, Spachtelwahl und möglichen Ursachen für den Draht geliefert. Die Diskussion beleuchtet auch die Bedeutung der Herstellerangaben und Datenblätter für die korrekte Verlegung von Parkett auf Betonestrich.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die benötigte Klebermenge für Stabparkett hängt stark von der verwendeten Spachtel ab. Datenblätter des Klebers geben Auskunft über den Verbrauch (siehe Kleberverbrauch Stabparkett: Menge pro m² & Spachtel-Empfehlung).
    ✅ Zusatzinfo: Hoco-Zweischichtparkett wurde mit Kunstharzlösemittel-Kleber von Stauf verklebt, wobei ca. 1 kg/m² benötigt wurde. Nicht alle Parkettstäbe weisen einen Metalldraht auf.
    🔧 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von 2-Schicht Parkett sollten die Herstellerangaben und Datenblätter des Klebers genau geprüft werden, um die passende Spachtel und Klebermenge zu ermitteln. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stabparkett, Parkett, Metalldraht, Gegenzug". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Bambusparkett auf Fußbodenheizung: Moso Erfahrungen, 2-Schicht Vor-/Nachteile & Kleber?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbau mit OSB & Industrieparkett: Konstruktion, Schallschutz & Trittschall?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stabparkett Eiche 22mm auf Anhydritestrich kleben: Machbarkeit, Risiken & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Klick-Kork auf Stabparkett verlegen: Dampfsperre, Trittschall & direkte Verlegung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Parkett/Dielen auf unebenem Beton: Aufbauhöhe, Ausgleich & Kosten für Stahlträgerdecke?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dielen/Parkett auf Holzbalkendecke: Aufbauhöhe, Trittschall & Kosten für Altbau?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - OSB-Platten auf Betonestrich verlegen: Machbarkeit, Aufbauhöhe & Alternativen?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Parkett raumübergreifend verlegen: Dehnungsfugen, Türübergänge & Probleme?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Mosaikparkett Fugen: Ursachen, Toleranzen & Sanierung bei Fischgrätparkett?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Stabparkett auf Fußbodenheizung: Erfahrungen, Dicke, Nussbaum & Raumfeuchtigkeit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stabparkett, Parkett, Metalldraht, Gegenzug" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stabparkett, Parkett, Metalldraht, Gegenzug" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: 2-Schicht Stabparkett mit Metalldraht: Ist das normal? Infos zu Aufbau, Kleber & Verlegung
Suche nach: Stabparkett mit Draht: Was bedeutet das?
Suche nach: Stabparkett, 2-Schicht Parkett, Metalldraht, Gegenzug, Fichteplättchen, Kleber, Betonestrich, Parkettaufbau
