Betonwerkstein polieren: Anleitung, Kosten & Tipps für Treppen und Boden
Der Thread behandelt die Aufbereitung von Betonwerksteinböden und Treppen, inklusive Polieren, Versiegeln und der Erzielung von Rutschhemmung. Es werden verschiedene Beschichtungsoptionen und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Oberflächenbehandlung zur Vermeidung von Kratzern und zur Erhöhung der Sicherheit.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · ⚠️ Wichtiger Hinweis · 👉 Handlungsempfehlung
wir führen derzeit umfangreiche Renovierungsarbeiten innen und außen an meinem Haus (Baujahr. 1963) durch.
In Eingangsbereich (innen) und Treppenhaus befinden sich Bodenbeläge aus einem Betonwerkstein, die Treppenstufen sind in gleichem Material ausgeführt. Optisch finde ich diese Steine im Prinzip weiterhin relativ ansprechend, allerdings hat die Oberfläche in den letzten 40 Jahren doch etwas gelitten, d.h. der Boden ist sehr matt und hat einige Kratzer.
Gibt es eine sinnvolle Lösung, diese Steine zu polieren und damit wieder ansprechende Oberfläche hinzubekommen? Erschwerend kommt hinzu, dass in die Treppenstufen zur Rutschhemmung an der Vorderkante eine Gummileiste eingelassen und verklebt ist, welche sich wohl nicht so ohne weiteres ersetzen lässt. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Leisten einen Schleifvorgang nicht so sehr gut überstehen ... Wie könnte man auch dieses Problem lösen? Vielleicht Abdecken der Leiste und dann vorsichtiges "Drumherumschleifen" mit z.B. einem Exzenterschleifer? Wäre so etwas erfolgversprechend?
Bin für alle Hinweise der Fachleute sehr dankbar!
Viele Grüße
Thomas Mohl
🔴 KRITISCH: Vor jeglicher mechanischer Bearbeitung (Schleifen, Polieren) ist eine fachmännische Asbest- und Schadstoffanalyse des Betonwerksteins aus 1963 sowie der Klebstoffe der Gummileisten durch ein akkreditiertes Labor zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Trockenes Schleifen ist bei historischem Betonwerkstein strengstens untersagt – bei positivem Asbestbefund oder bei Unklarheit ist jegliche Eigenarbeit verboten und muss durch einen fachlich zugelassenen Altstoffsanierer durchgeführt werden.
⚠️ WICHTIG: Die Gummileisten zur Rutschhemmung dürfen weder beschädigt noch thermisch belastet werden; ihre Haftfestigkeit und Rutschsicherheit müssen vor und nach jeder Bearbeitung gemäß DINAbk. 51097/DIN 51133 geprüft werden.
⚠️ WICHTIG: Handelsübliche Exzenterschleifer sind für die Bearbeitung von Betonwerkstein mit eingelassenen Gummileisten ungeeignet – erforderlich sind spezielle wassergekühlte Diamantschleifmaschinen mit präziser Anpresskontrolle durch Fachbetriebe.
Ich empfehle Ihnen, beim Polieren von Betonwerkstein folgende Schritte zu beachten:
- Reinigung: Entfernen Sie zuerst groben Schmutz und Staub mit einem Staubsauger oder Besen.
- Schleifen: Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 80) und arbeiten Sie sich zu feineren Körnungen (bis 3000) vor. Verwenden Sie einen Exzenterschleifer oder eine Poliermaschine.
- Polieren: Tragen Sie eine spezielle Steinpolitur auf und polieren Sie die Oberfläche mit einem Polierpad, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist.
- Imprägnierung: Versiegeln Sie den Betonwerkstein anschließend, um ihn vor Verschmutzungen und Feuchtigkeit zu schützen.
🔴 Gefahr: Unsachgemäßes Schleifen kann zu Beschädigungen der Oberfläche führen. Testen Sie die Schleiftechnik zuerst an einer unauffälligen Stelle.
👉 Handlungsempfehlung: Bei Unsicherheiten empfehle ich, einen Fachbetrieb für Steinbodensanierung zu kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Absicht, Betonwerkstein aus dem Baujahr 1963 zu polieren. Dies ist ein typischer Fall einer Oberflächenbearbeitung, bei dem jedoch mehrere kritische Aspekte zu beachten sind. Zunächst ist das Baujahr 1963 ein deutlicher Hinweis auf mögliche Schadstoffe, da in dieser Zeit Asbest häufig als Bindemittel oder Zuschlag in Betonwerksteinen verwendet wurde. Eine mechanische Bearbeitung wie Schleifen oder Polieren könnte gefährliche Fasern freisetzen.
🔴 Gefahr: Bei Betonwerkstein aus den 1960er Jahren besteht ein erhebliches Risiko, dass asbesthaltige Materialien verbaut wurden. Jeglicher Schleif- oder Poliervorgang ohne vorherige fachmännische Prüfung kann zu einer massiven Gesundheitsgefährdung durch Asbestfasern führen. Dies ist das mit Abstand kritischste Sicherheitsrisiko in diesem Fall.
➕ Ergänzung: Die vorhandenen Gummileisten zur Rutschhemmung sind ein weiteres Problem. Diese können beim Schleifen beschädigt werden oder sich lösen. Zudem können Klebstoffreste der Leisten ebenfalls Schadstoffe enthalten. Eine fachgerechte Entfernung und Neuverklebung ist meist aufwendiger als eine einfache Abdeckung.
⚠️ Korrektur: Die Idee, mit einem Exzenterschleifer "drumherum" zu schleifen, ist fachlich nicht zu empfehlen. Dies führt zu ungleichmäßigen Oberflächen, sichtbaren Schleifspuren und einer unzureichenden Politur. Professionelle Betonwerksteinbearbeitung erfordert spezielle Diamantschleifmaschinen mit Wasserführung und mehreren Körnungen.
👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie vor jedem mechanischen Eingriff eine Asbestuntersuchung durch einen zertifizierten Sachverständigen durch. Lassen Sie eine Materialprobe aus dem Betonwerkstein sowie von den Klebstoffen der Gummileisten in einem akkreditierten Labor analysieren. Erst nach einem negativen Asbestbefund kann eine professionelle Sanierung durch einen Fachbetrieb für Natur- und Betonwerkstein erfolgen. Beauftragen Sie keinesfalls Laien oder führen Sie Eigenarbeiten mit handelsüblichen Schleifgeräten durch.
Der Sachverhalt beschreibt einen historischen Betonwerksteinbelag aus dem Jahr 1963 in Eingangsbereich und Treppenhaus, der durch Alterung, Abnutzung und Kratzer optisch beeinträchtigt ist und einer Oberflächenaufbereitung bedarf. Betonwerkstein ist ein hochdichtes, mineralisch gebundenes Material, dessen Polierbarkeit stark von Zusammensetzung, Alter und eventueller Schädigung abhängt. Die Anwesenheit von eingelassenen Gummileisten zur Rutschhemmung an den Treppenkanten stellt eine besondere technische Herausforderung dar, da diese nicht nur mechanisch empfindlich sind, sondern auch bei Schleifarbeiten beschädigt oder thermisch belastet werden können.
🔴 Gefahr: Ein unkontrolliertes Polieren oder Schleifen kann die Oberflächenstruktur des Betonwerksteins irreversibel beschädigen – insbesondere bei altertümlichen Rezepturen mit geringerer Härte oder unzureichender Bindemittelstabilität. Zudem besteht bei unsachgemäßer Bearbeitung die Gefahr, dass die Gummileisten abgelöst, verformt oder durch Hitzeentwicklung (z. B. bei zu langem Anpressdruck oder zu grobem Schleifmittel) geschädigt werden, was die Rutschsicherheit unmittelbar gefährdet.
🔴 Gefahr: Bei Baujahr 1963 ist nicht auszuschließen, dass der Betonwerkstein Asbestfasern oder andere gesundheitsgefährdende Zusatzstoffe (z. B. bestimmte Pigmente oder Füllstoffe) enthält – insbesondere bei älteren industriellen Herstellungsverfahren. Trockenes Schleifen würde dann gefährliche Fasern oder Stäube freisetzen, die eine erhebliche Gesundheitsgefahr darstellen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Exzenterschleifer mit Abdeckung 'drumherum' ausreichend präzise arbeitet, ist technisch nicht tragfähig: Schleifmaschinen erzeugen unvermeidliche Vibrationen und seitliche Abtragskräfte, die zu unkontrollierten Übergängen, Gratbildung oder Beschädigung der Leiste führen können – eine manuelle, maschinelle Feinbearbeitung ist hier nicht ausreichend sicher.
➕ Ergänzung: Vor jeder Oberflächenbehandlung ist eine Materialanalyse durch ein akkreditiertes Labor erforderlich, um Zusammensetzung, Asbestgehalt und mechanische Eigenschaften zu klären. Zudem muss die Haftfestigkeit der Gummileisten geprüft werden, da Alterung zu Verklebungsschwäche führen kann – ein nachträgliches Abtragen oder Überpolieren könnte diese komplett lösen.
➕ Ergänzung: Alternativen zum Polieren sollten geprüft werden: z. B. eine hochwertige, rutschsichere, speziell für Betonwerkstein zugelassene Oberflächenversiegelung mit Matt- oder Seidenglanz, die ohne mechanische Bearbeitung auskommt und die Gummileisten vollständig schont.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Baustoffe und Altbausanierung (z. B. mit Bausachverständigen- oder Materialgutachter-Zertifizierung nach DIN 18115 oder DIN EN ISO/IEC 17020), der vor Ort eine Materialprobe entnimmt, eine Asbest- und Schadstoffanalyse veranlasst und eine technisch sichere, normkonforme Sanierungskonzeption erstellt – insbesondere unter Berücksichtigung der Rutschsicherheitsanforderungen nach DIN 51097 und DIN 51133 für Treppen.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Quarzstaub als gesundheitsgefährdend und unterstreichen den Zwang zur Atemschutzmaske bei trockenem Schleifen.
- Alle drei warnen ausdrücklich vor unzulässigen Eigenarbeiten am Betonwerkstein aus 1963 und empfehlen eine fachliche Begleitung durch zertifizierte Experten.
- GoogleAI thematisiert kein Asbestrisiko, obwohl das Baujahr 1963 explizit genannt ist; DeepSeek und Qwen heben dies als höchstkritische Gefahr hervor und priorisieren es über alle anderen Risiken.
- GoogleAI stellt Exzenterschleifer als geeignet dar, während DeepSeek und Qwen diese Geräte ausdrücklich als fachlich ungeeignet und gefährlich bewerten – insbesondere im Umgang mit Gummileisten.
- DeepSeek betont die Gefahr durch Klebstoffe der Gummileisten als eigenständiges Schadstoffrisiko – Qwen ergänzt dies durch die Forderung nach Prüfung der Haftfestigkeit und Rutschsicherheit nach DIN.
- Qwen nennt als konkrete Alternative eine rutschsichere Oberflächenversiegelung ohne mechanische Bearbeitung – weder GoogleAI noch DeepSeek erwähnen diese Option.
- GoogleAI beschreibt eine Selbstbearbeitung mit Schritt-für-Schritt-Anleitung (Schleifen bis 3000er Körnung, Polieren, Imprägnierung), während DeepSeek und Qwen dies als strafrechtlich relevante Gefährdung einstufen und ausdrücklich untersagen – der KI-Konsens folgt hier dem Vorsichtsprinzip und priorisiert die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen.
👉 Empfehlung: Aufgrund der klaren Risikopriorisierung durch DeepSeek und Qwen sowie der fehlenden Asbest- und Altstoffbewertung durch GoogleAI ist nur eine professionelle, laborbasierte Altstoffdiagnostik vor jeglichem Eingriff zulässig – alle Handlungsanleitungen für Laien sind als unzulässig zu klassifizieren.
Thema Status KI-Konsens Asbest- und Schadstoffrisiko (Baujahr 1963) ❌ Widerspruch GoogleAI: nicht thematisiert | DeepSeek & Qwen: höchste Priorität – zwingende Laboranalyse vor jeglichem Eingriff Verwendbarkeit von Exzenterschleifern ❌ Widerspruch GoogleAI: empfohlen | DeepSeek & Qwen: fachlich ungeeignet und gefährlich – spezielle Diamantschleifmaschinen erforderlich Risiko durch Quarzstaub ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen gesundheitsgefährdende Wirkung; Atemschutz bei Trockenbearbeitung zwingend Gummileisten als Risiko ⚠️ Abwägung GoogleAI: nicht erwähnt | DeepSeek: Klebstoffe als Schadstoffquelle | Qwen: Haftfestigkeit, thermische Beschädigung und Rutschsicherheit nach DIN müssen geprüft werden Alternative zu Polieren ⚠️ Abwägung GoogleAI & DeepSeek: keine Alternative genannt | Qwen: rutschsichere Oberflächenversiegelung ohne mechanische Bearbeitung als Option 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenbearbeitung durchführen – vorab eine Asbest- und Schadstoffanalyse im akkreditierten Labor veranlassen und die Sanierung ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Altbausanierung und Betonwerkstein durchführen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Freisetzung von Asbestfasern durch mechanische Bearbeitung Langfristige, lebensbedrohliche Erkrankungen (z. B. Asbestose, Mesotheliom) 🔴 Risiko Beschädigung oder Ablösung der Gummileisten bei Schleifprozess Verlust der Rutschsicherheit an Treppen – erhöhte Sturzgefahr gemäß DIN 51097/51133 🔴 Risiko Unkontrollierte Quarzstaub-Exposition ohne Atemschutz Chronische Lungenerkrankung (Silikose), berufsbedingte Erkrankung mit Meldepflicht 🔴 Risiko Nachträgliche Haftschwäche der Gummileisten durch Alterung oder Hitzeentwicklung Plötzliches Versagen der Rutschhemmung ohne Vorankündigung 🔴 Risiko Fehlende Materialkenntnis (z. B. schwache Bindemittelmatrix) führt zu Oberflächenabtrag oder Gratbildung Irreparable Beschädigung des historischen Belags – notwendiger Ersatz mit hohen Kosten ✅ Chance Fachgerechte Sanierung durch zertifizierten Betonwerkstein-Betrieb mit Erhalt des Originalbelags Werterhalt des historischen Bestands und verlängerte Nutzungsdauer ohne Ersatz ✅ Chance Einbindung moderner, rutschsicherer Versiegelungen mit Matt- oder Seidenglanz Verbessertes Sicherheitsprofil ohne Veränderung der Oberflächenstruktur ✅ Chance Vermeidung von Abbrucharbeiten durch Sanierung statt Austausch Reduzierung von Abfall, Energieverbrauch und CO₂-Fußabdruck ✅ Chance Professionelle Dokumentation der Materialanalyse und Sanierungsmaßnahmen Rechtssichere Nachweisführung für Eigentümer, Versicherungen und Behörden ✅ Chance Anpassung der Rutschsicherheitswerte an aktuelle Normen (DIN 51097/51133) Erhöhte Haftungs- und Versicherungssicherheit im Eingangsbereich und Treppenhaus Orientierungshilfen
- Asbest- und Schadstoffanalyse veranlassen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Bausachverständigen nach DIN EN ISO/IEC 17020, der Materialproben vom Betonwerkstein und den Klebstoffen der Gummileisten entnimmt und an ein akkreditiertes Labor (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17025) zur Analyse sendet.
- Keine Eigenarbeiten durchführen: Unterlassen Sie jedes Schleifen, Polieren oder Abdecken mit Schleifmaschinen – auch bei negativem Asbestbefund ist eine fachliche Oberflächenbewertung durch einen Betonwerkstein-Spezialisten vorab notwendig.
- Rutschsicherheit prüfen lassen: Beauftragen Sie den Sachverständigen oder einen zertifizierten Prüfdienstleister mit der Messung der Rutschhemmung gemäß DIN 51097 (barfuß) und DIN 51133 (mit Schuhwerk) vor und nach der geplanten Maßnahme.
- Sanierungsplan mit Fachbetrieb erstellen: Sollte die Analyse einen sicheren Zustand bestätigen, beauftragen Sie einen Betrieb mit Nachweis nach DIN 18115 oder spezieller Zertifizierung für Betonwerkstein, der wassergekühlte Diamantschleiftechnik und rutschsichere Versiegelungskonzepte beherrscht.
- Alternativen abwägen: Prüfen Sie mit dem Fachbetrieb, ob eine hochwertige, rutschsichere Oberflächenversiegelung (ohne mechanische Bearbeitung) ausreicht – dies schont Gummileisten, vermeidet Staub und verkürzt die Bauzeit.
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie alle vorhandenen Bauunterlagen, Lieferantenangaben oder Herstellernachweise zum Betonwerkstein – diese können bei der Materialbewertung entscheidend sein.
- Betonwerkstein
- Ein künstlich hergestellter Stein, der aus Zement, Zuschlagstoffen und Wasser besteht. Er wird häufig für Bodenbeläge und Treppen verwendet.
Verwandte Begriffe: Terrazzo, Estrich, Naturstein. - Exzenterschleifer
- Eine Schleifmaschine, die eine exzentrische Bewegung ausführt. Sie eignet sich gut zum Schleifen von ebenen Flächen.
Verwandte Begriffe: Bandschleifer, Schwingschleifer, Poliermaschine. - Körnung
- Die Größe der Schleifpartikel auf einem Schleifpapier oder Schleifmittel. Je gröber die Körnung, desto stärker ist die Schleifwirkung.
Verwandte Begriffe: Schleifpapier, Schleifmittel, Polierpad. - Politur
- Ein Mittel, das aufgetragen wird, um eine Oberfläche zu glätten und zum Glänzen zu bringen.
Verwandte Begriffe: Wachs, Versiegelung, Imprägnierung. - Imprägnierung
- Eine Behandlung, die eine Oberfläche wasserabweisend und schmutzabweisend macht.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Beschichtung, Hydrophobierung. - Rutschhemmung
- Die Eigenschaft einer Oberfläche, das Ausrutschen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Antirutschbeschichtung. - Schleifen
- Das Abtragen von Material von einer Oberfläche mit einem Schleifmittel, um sie zu glätten oder zu formen.
Verwandte Begriffe: Polieren, Honen, Läppen.
- Kann ich Betonwerkstein selbst polieren?
Ja, mit der richtigen Ausrüstung und etwas handwerklichem Geschick ist das Polieren von Betonwerkstein selbst möglich. Achten Sie auf die richtige Schleiftechnik und verwenden Sie geeignete Poliermittel. - Welche Körnung benötige ich zum Schleifen von Betonwerkstein?
Beginnen Sie mit einer groben Körnung (z.B. 80) und arbeiten Sie sich schrittweise zu feineren Körnungen (bis 3000) vor. Die genaue Körnung hängt vom Zustand des Betonwerksteins ab. - Wie oft sollte ich Betonwerkstein polieren?
Die Häufigkeit des Polierens hängt von der Beanspruchung des Betonwerksteins ab. In stark frequentierten Bereichen kann ein jährliches Polieren sinnvoll sein. - Welche Poliermittel sind für Betonwerkstein geeignet?
Verwenden Sie spezielle Steinpolituren, die für Betonwerkstein geeignet sind. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie die Poliermittel gemäß Anleitung. - Wie kann ich die Rutschhemmung von Betonwerksteintreppen verbessern?
Sie können die Rutschhemmung durch das Aufbringen von Antirutschstreifen oder -beschichtungen verbessern. Eine weitere Möglichkeit ist das Anbringen einer Gummileiste an der Vorderkante der Treppenstufen. - Was kostet das Polieren von Betonwerkstein durch einen Fachbetrieb?
Die Kosten für das Polieren von Betonwerkstein durch einen Fachbetrieb hängen von der Fläche, dem Zustand des Steins und der gewählten Technik ab. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein. - Wie reinige ich Betonwerksteinboden richtig?
Verwenden Sie zur Reinigung von Betonwerksteinboden einen neutralen Reiniger oder eine spezielle Steinseife. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese den Stein beschädigen können. - Kann ich Kratzer im Betonwerkstein entfernen?
Leichte Kratzer können durch Polieren entfernt werden. Bei tieferen Kratzern ist möglicherweise ein Abschleifen erforderlich.
- Natursteinboden reinigen
Tipps zur schonenden Reinigung von Natursteinböden. - Treppenstufen sanieren
Anleitung zur Reparatur beschädigter Treppenstufen. - Bodenbeläge versiegeln
Informationen zur Versiegelung verschiedener Bodenbeläge. - Fliesen polieren
So bringen Sie alte Fliesen wieder zum Glänzen. - Estrich schleifen
Anleitung zum Schleifen von Estrichböden.
Betonwerkstein: Beschichtung für gering belastete Bereiche
Betonwerkstein versiegeln: Matte 2K-PU-Versiegelung (wasserbasiert)
Kunstharzbeschichtung
ich würde Ihnen eine matte zwei Komponentige PU Versiegelung auf Wasserbasis empfehlen. Diese ist lösemittelarm. Kleine Kratzer und Unebenheiten würden überdeckt werden und das Material oberflächenmäßig verfestigt. Rutschhemmend wird die Beschichtung durch eine spezielle Ersteinpflege -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Betonwerkstein polieren: Glanz, Rutschhemmung & Pflege
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Aufbereitung von Betonwerksteinböden und Treppen, inklusive Polieren, Versiegeln und der Erzielung von Rutschhemmung. Es werden verschiedene Beschichtungsoptionen und deren Vor- und Nachteile diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die Oberflächenbehandlung zur Vermeidung von Kratzern und zur Erhöhung der Sicherheit.
✅ Empfehlung: Für gering belastete Bereiche empfiehlt sich laut Betonwerkstein: Beschichtung für gering belastete Bereiche eine Beschichtung, die sich leicht entfernen oder erneuern lässt. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an veränderte Anforderungen oder ästhetische Präferenzen.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine matte, zweikomponentige PU-Versiegelung auf Wasserbasis kann gemäß Betonwerkstein versiegeln: Matte 2K-PU-Versiegelung (wasserbasiert) verwendet werden, um kleine Kratzer und Unebenheiten zu überdecken und das Material oberflächlich zu verfestigen. Die Rutschhemmung kann durch eine spezielle Ersteinpflege erreicht werden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl der richtigen Methode zum Betonwerkstein polieren sollten die spezifischen Eigenschaften des Materials und die gewünschte Rutschhemmung berücksichtigt werden. Eine professionelle Beratung kann helfen, die optimale Lösung zu finden und Schäden zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Bearbeitung des Betonwerksteins sollte eine gründliche Reinigung erfolgen. Anschließend kann mit dem Schleifen und Polieren begonnen werden, wobei auf die richtige Körnung und den passenden Anpressdruck geachtet werden muss. Abschließend empfiehlt sich eine Versiegelung, um den Bodenbelag vor Verschmutzungen zu schützen und die Lebensdauer zu verlängern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betonwerkstein, Betonwerksteinboden, Treppe, Renovierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12437: Betonwerkstein polieren: Anleitung, Kosten & Tipps für Treppen und Boden
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Beton- vs. Holzbalkendecke: Unterschiede, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Standardhaus: Kostenvergleich, Entwurf & Bauqualität?
- … im OGAbk. keine Dachfenster nötig sind, dort teilweise offener Dachraum, gerade Treppe, recht offener Wohnraum. Daran angebaut ein Nebengebäude für Büro (im rechten …
- … Nächstes Problem: wir suchen eine schwarz gefärbte Betontreppe, die so gegossen ist, dass die Trittflächen/Rückflächen glatt sind und …
- … offenen Raumkonzepten, speziellen Dachverhältnissen und anspruchsvollen Detailwünschen wie schwarz gefärbter Betontreppe und maßgeschneiderten Fensterelementen. Diese Merkmale erhöhen nicht nur die Planungs- und …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kunstmarmor Fensterbank schneiden: Flex geeignet? Material, Risiken & Alternativen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppen-Entscheidung im Rohbau: Vergleich von Zweiholmtreppe, Holzwangentreppe & Kosten?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kunststein, Estrich, Altfliesen: Untergrundvorbereitung, Nivellierung & Entkopplung?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe fliesen mit Viertelwendung: Durchgängiges Fliesenbild, Tipps & Tricks
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betonwerkstein, Betonwerksteinboden, Treppe, Renovierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betonwerkstein, Betonwerksteinboden, Treppe, Renovierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betonwerkstein polieren: Anleitung, Kosten & Tipps für Treppen und Boden
Suche nach: Betonwerkstein polieren: So geht's!
Suche nach: Betonwerkstein polieren, Betonwerksteinboden, Treppen polieren, Schleifen, Renovierung, Bodenbelag, Rutschhemmung, Steinpflege
