OSB-Fußboden schwimmend verlegt: Ursachen für Nachgeben & Lösungen im Dachgeschoss?
Der Thread diskutiert Ursachen und Lösungen für einen nachgebenden OSB-Fußboden im Dachgeschoss, der schwimmend auf einer Ausgleichsschüttung verlegt wurde. Hauptprobleme sind unzureichende Verdichtung der Bituperl-Schüttung und die Beschaffenheit des alten Estrichs. Alternativen wie zementgebundene Styroporgranulate werden in Betracht gezogen, um eine stabilere Basis zu schaffen. Die richtige Trittschalldämmung und Raumschalldämmung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
⚠️ Wichtig · ✅ Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Guten Tag,
In unserem neu ausgebauten Dachgeschoss wurde folgender
Fußbodenaufbau gemacht (von unten nach oben):
  • alte unebene Betondecke
  • alter Estrich (ca. 2,5-3 cm stark), uneben, löchrig, brüchig
  • Ausgleichsschüttung mit Bituperl
  • Korkmatten (Trittschalldämmung)
  • Weichfaserplatten (Raumschalldämmung)
  • OSBAbk.-Platten (schwimmende Verlegung mit Nut- / Feder)
darauf sollen noch, wenn der restliche Innenausbau fertig ist,
4 mm Korkboden samt Versiegelung, Verfugung und
Fußbodenleisten
Das Dachgeschoss war vorher nicht zu Wohnzwecken ausgebaut, sondern diente nur als Abstellfläche. Daher der vergleichsweise dünne Estrich. Die Löcher und Bruchstellen im alten Estrich
stammen von den alten Dachpfetten/-balken, die direkt auf der Betondecke lagen und die Rahmen des Abrisses des alten Daches abgetragen wurden.
An sich sind wir mit dem Fußboden zufrieden, vor allem die Schalldämmung ist wirklich gut. Allerdings gibt es an einigen Stellen, nämlich genau da, wo das Bituperl dicker aufgebracht werden musste, um die o.g. Löcher bzw. Bruchstellen im alten
Estrich auszufüllen, den Effekt, dass die Bodenplatten
nachgeben (ca. 3 mm, z.T. auch bis zu 5 mm), wenn ich sie
mit meinen 90 kg belaste. Es knirscht auch (leise), was sicher von der Bituperl-Schicht herkommt. Der Bodenleger meinte,
das wäre normal und würde sich mit der Zeit noch geben, vor allem, wenn die Randfugen und Fußbodenleisten dran wären. Stimmt das oder hätte man das stabiler machen müssen/können? Mir kommen die Spielräume doch recht groß vor.
Noch wäre es kein großes Problem, das zu korrigieren (wenn das
überhaupt möglich ist), da wie gesagt der Kork noch nicht drauf
ist und der Innenausbau auch sonst noch nicht fertig ist.
Vielen Dank für jedweden Kommentar. Falls noch genauere Auskünfte benötigt werden, bitte mitteilen
Ulrich Eckert
  • Ulrich Eckert
    🔴 KRITISCH: Keine Verlegung des Korkbodens vor fachgerechter Stabilisierung des Untergrunds – Gefahr von Langzeitschäden, Plattenverschiebung und statischer Unterdimensionierung.
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Prüfung der Tragfähigkeit der alten Betondecke und des Estrichs durch einen zertifizierten Statiker oder Sachverständigen für Bauphysik – brüchiger Estrich + Bituperl-Schüttung bilden keine statisch sichere Unterlage.
    ⚠️ WICHTIG: Entfernung der zu dicken oder unverdichteten Bituperl-Schicht an nachgiebigen Stellen und Ersatz durch standfesten, selbstnivellierenden Ausgleichsmörtel – keine Nachbesserung mit zusätzlichen Dämmungen.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung von mindestens 18 mm starken OSBAbk.-Platten mit vollflächig verklebten Fugen und 10 mm Dehnfuge zur Wand – bei schwimmender Verlegung ohne tragende Unterkonstruktion technisch zwingend.
    Ich sehe, dass Sie Probleme mit einem schwimmend verlegten OSB-Fußboden im Dachgeschoss haben, der bei Belastung nachgibt. Die Ursache liegt wahrscheinlich in der Kombination aus unebenem Untergrund, der Ausgleichsschüttung und der schwimmenden Verlegung der OSB-Platten.
    Mögliche Ursachen und Lösungen:
    • Unebener Estrich: Der brüchige und unebene Estrich ist ein Hauptproblem. Eine Ausgleichsschüttung kann Unebenheiten nur bis zu einem gewissen Grad ausgleichen.
    • Ausgleichsschüttung: Bituperl ist eine leichte Schüttung, die sich unter Belastung setzen kann. Dies führt zu Hohlräumen unter den OSB-Platten.
    • Schwimmende Verlegung: Bei einer schwimmenden Verlegung sind die OSB-Platten nicht fest mit dem Untergrund verbunden, was die Stabilität verringert.
    • Dünne OSB-Platten: Die Dicke der OSB-Platten spielt eine Rolle. Zu dünne Platten können leichter nachgeben.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Aufbau von einem Fachmann (z.B. einem Statiker oder einem erfahrenen Bodenleger) überprüfen zu lassen. Dieser kann die genaue Ursache identifizieren und eine geeignete Lösung vorschlagen. Möglicherweise muss der Estrich saniert oder eine stabilere Unterkonstruktion geschaffen werden.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau im Dachgeschoss zeigt eine Kombination aus einer alten, unebenen Betondecke mit brüchigem Estrich, einer Ausgleichsschüttung aus Bituperl, sowie einer schwimmend verlegten OSB-Platte. Die gemeldeten Durchbiegungen von 3-5 mm unter einer Last von 90 kg sind ein klares Indiz für eine unzureichende Tragfähigkeit des Untergrunds an den Stellen mit dickerer Schüttung.
    🔴 Gefahr: Die punktuelle Nachgiebigkeit von bis zu 5 mm ist nicht als normal einzustufen. Sie deutet auf eine mangelhafte Verdichtung oder eine zu hohe Schütthöhe der Bituperl-Schicht hin. Dies kann zu dauerhaften Setzungen, Rissen im späteren Korkboden und einer Beeinträchtigung der Nut- und Feder-Verbindung der OSB-Platten führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bodenlegers, dass sich das Problem mit der Zeit geben würde, ist fachlich falsch. Eine unzureichend verdichtete Schüttung setzt sich eher noch weiter, anstatt sich zu stabilisieren. Auch Randfugen und Fußbodenleisten können eine mangelhafte Untergrundstabilität nicht kompensieren.
    ➕ Ergänzung: Die Kombination aus Korkmatten und Weichfaserplatten als doppelte Dämmung unter den OSB-Platten erhöht die Gesamtfederung des Systems. Bei einer schwimmenden Verlegung ist eine extrem ebene und tragfähige Oberfläche zwingend erforderlich, um Punktlasten ohne Verformung aufzunehmen. Die Löcher im alten Estrich hätten vor dem Einbringen der Schüttung mit einem geeigneten, festen Material (z.B. Reparaturmörtel) verschlossen werden müssen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen unabhängigen Sachverständigen für Fußbodentechnik oder einen Statiker hinzuziehen. Dieser kann die Druckfestigkeit der Schüttung vor Ort prüfen. Eine mögliche Korrektur wäre das partielle Aufnehmen der OSB-Platten an den kritischen Stellen, das Entfernen der übermäßigen Schüttung und das Verfüllen mit einem standfesten, selbstnivellierenden Ausgleichsmörtel. Führen Sie auf keinen Fall die Verlegung des Korkbodens durch, bevor dieses Problem fachgerecht gelöst ist.
    Der beschriebene schwimmende OSB-Fußbodenaufbau im Dachgeschoss weist strukturelle Schwächen auf, die nicht als ‚normal‘ oder zeitbedingt einstellend einzustufen sind: Das Nachgeben um bis zu 5 mm unter 90 kg Belastung deutet auf eine unzureichende Tragfähigkeit der Untergrundkonstruktion hin – insbesondere an Stellen mit stärkerer Bituperl-Aufbringung, wo die Schüttung als nichttragfähige Zwischenschicht fungiert und keine ausreichende Lastverteilung gewährleistet.
    🔴 Gefahr: Die unebene, löchrig-brüchige Estrichschicht bildet keine geeignete Unterlage für einen schwimmenden Fußboden; Bituperl ist keine statisch wirksame Ausgleichsschicht, sondern ausschließlich für leichte Ausgleichsarbeiten unter schwimmenden Systemen zugelassen – bei größeren Höhenunterschieden oder Hohlräumen entsteht eine instabile, nachgiebige Zwischenschicht mit Risiko für Plattenverschiebung, Langzeitdeformation und Schadensbildung an den OSB-Platten (z. B. Rissbildung, Kantenbrüche).
    🔴 Gefahr: Das Knirschen ist kein harmloses Geräusch, sondern ein Indiz für Reibung und unkontrollierte Bewegung zwischen den Schichten – insbesondere zwischen Bituperl und Weichfaserplatten oder OSB, was langfristig zu Materialermüdung, Schallbrücken und Verankerungsverlust führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Bodenlegers, das Nachgeben ‚gebe sich mit der Zeit‘, ist fachlich unzutreffend und gefährlich: Schwimmende Systeme dürfen sich nicht ‚einsacken‘ – sie benötigen eine vollflächig tragfähige, ebene und steife Unterlage; eine nachträgliche Stabilisierung durch Fußbodenleisten oder Randfugen ist technisch unmöglich.
    ➕ Ergänzung: Für Dachgeschosse mit Wohnnutzung ist eine statisch gesicherte Konstruktion zwingend erforderlich; die alte Betondecke und der brüchige Estrich müssen vor der Verlegung einer schwimmenden Konstruktion entweder vollständig saniert (z. B. durch Aufbetonieren mit Faserbeton) oder durch eine tragende Konstruktion (z. B. Holzunterkonstruktion auf Stützen) ersetzt werden.
    ➕ Ergänzung: OSB-Platten im schwimmenden Aufbau erfordern mindestens 18 mm Stärke, vollflächige Verklebung der Fugen mit OSB-Kleber und eine mindestens 10 mm breite, geschlossene Dehnfuge zur Wand – ohne diese Maßnahmen entsteht ein erhöhtes Risiko für Schwingungen, Knackgeräusche und Langzeitschäden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Konstruktion (z. B. nach DINAbk. 4102-14 oder mit Schwerpunkt Holzbau), um die Tragfähigkeit der Unterdecke, die Eignung der Bituperl-Schicht und die statische Sicherheit des gesamten Bodensystems zu prüfen – eine Korrektur ist vor Verlegung des Korkbodens noch möglich, aber nur nach fachlicher Vorab-Analyse.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Nachgeben von 3–5 mm unter 90 kg nicht normal ist und auf eine gravierende Untergrundinstabilität hinweist.
    • Alle sehen den brüchigen, unebenen Estrich als zentrale Schwachstelle – insbesondere bei Verwendung einer nichttragfähigen Schüttung wie Bituperl.
    • Alle lehnen die Aussage des Bodenlegers „gibt sich mit der Zeit“ als fachlich unzutreffend und gefährlich ab.
    • GoogleAI nennt „dünne OSB-Platten“ als mögliche Ursache, ohne konkrete Mindestdicke zu nennen; DeepSeek erwähnt Dicke nicht explizit; Qwen fordert explizit mindestens 18 mm und ergänzt notwendige Fugenverklebung und Dehnfuge – hier liegt die präziseste, normkonforme Aussage vor.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit, Löcher im Estrich vorab mit Reparaturmörtel zu verschließen – diese konkrete Vorbereitungsmaßnahme fehlt bei GoogleAI und wird bei Qwen nur implizit durch „vollständige Sanierung“ angedeutet.
    • Qwen ergänzt die Anforderung einer tragenden Konstruktion (z. B. Holzunterkonstruktion auf Stützen) als Alternative zur Estrichsanierung – ein Lösungsansatz, den GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
    • GoogleAI formuliert die Empfehlung zur Prüfung durch „einen Fachmann (z. B. Statiker oder Bodenleger)“ – DeepSeek und Qwen fordern explizit einen unabhängigen Sachverständigen für Fußbodentechnik / Bauphysik / Holzbau und weisen Bodenleger als nicht zur statischen Bewertung befugt zurück. Da die Gefahr der Tragfähigkeitsunterschreitung im Vordergrund steht, gilt hier die sicherere, stärker spezialisierte Empfehlung von DeepSeek und Qwen als maßgeblich.
    👉 Empfehlung: Priorisieren Sie die fachlich strengste, konservativste Einschätzung: Verzichten Sie auf jede weitere Verlegung, beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen mit Bauphysik- oder Holzbau-Schwerpunkt – nicht einen Handwerker ohne statische Qualifikation.
    Tragfähigkeit des Untergrunds❌ WiderspruchGoogleAI nennt „mögliche Ursache“, DeepSeek & Qwen bewerten als klare statische Gefährdung – Konsens: ✅ Unterkonstruktion ist untragfähig, Prüfung durch Statiker/Sachverständigen zwingend.
    Eignung der Bituperl-Schüttung✅ KonsensAlle drei Modelle stimmen darin überein, dass Bituperl bei unebenem, löchrigem Estrich und größerer Auftragsdicke keine tragfähige Schicht ist und statisch nicht wirksam werden kann.
    Verlegung des Korkbodens✅ KonsensAlle warnen ausdrücklich davon – Verlegung ist erst nach fachgerechter Stabilisierung zulässig, sonst Risiko für Risse, Schallbrücken und Versagen.
    Mindeststärke OSB-Platten⚠️ AbwägungGoogleAI: „zu dünn“ allgemein; DeepSeek: keine Angabe; Qwen: min. 18 mm + Fugenverklebung + 10 mm Dehnfuge – Konsens: ✅ Mindestens 18 mm ist fachlich geboten; Abweichung liegt nur in Detaillierung.
    Fachliche Verantwortung❌ WiderspruchGoogleAI nennt „Bodenleger“ als Option; DeepSeek & Qwen lehnen dies ab – Konsens: ❌ Bodenleger sind nicht zur statischen Beurteilung befugt, nur Sachverständige mit Bauphysik/Holzbau-Zertifizierung.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie alle weiteren Verlegearbeiten. Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Holzbau zur Standsicherheitsprüfung. Keine Kompromisse bei der Auswahl der Fachkraft – nur so lässt sich die statische Sicherheit des Dachgeschossbodens nachweisen.
    🔴 RisikoStatische Unterdimensionierung der alten BetondeckeLangfristige Verformung, Rissbildung im Estrich, möglicher Durchbruch bei Extrembelastung
    🔴 RisikoNachgiebige Bituperl-Schüttung unter OSBSetzungen, Plattenverschiebung, Knack- und Knirschgeräusche, Rissbildung an OSB-Kanten
    🔴 RisikoVerlegung des Korkbodens vor StabilisierungIrreversible Schäden am Kork, Ablösungen, Unebenheiten, nachträgliche Sanierungskosten > 3× höher
    🔴 RisikoFehlende Dehnfuge oder unzureichende OSB-StärkeSpannungsrisse in OSB und Kork, Schwingungsübertragung, erhöhter Verschleiß
    🔴 RisikoFehlende Estrichsanierung vor SchüttungLokale Instabilität, Hohlräume, ungleichmäßige Lastverteilung, punktuelle Überbeanspruchung
    ✅ ChanceFrühzeitige fachliche Intervention vor KorkverlegungKostengünstige Korrektur möglich – partielle Sanierung statt kompletter Aufnahme des Bodens
    ✅ ChanceÜbergang auf statisch sichere HolzunterkonstruktionAusgleich der Deckenunebenheit, Erhöhung der Trittschalldämmung, flexiblere Planung für späteren Ausbau
    ✅ ChanceStandardkonforme OSB-Verlegung mit 18 mm & FugenverklebungLangzeitstabilität, reduzierte Geräuschbildung, einfache Anpassung an zukünftige Bodenbeläge
    ✅ ChanceDurchführung einer statisch abgesicherten Sanierung nach DIN 18202 / DIN 4102-14Nachweis der Gebrauchstauglichkeit, Wertsteigerung des Objekts, versicherungstechnische Absicherung
    ✅ ChanceNutzung der Sanierung als Gelegenheit zur Integration moderner TrittschalldämmungErfüllung aktueller Schallschutzanforderungen (z. B. DIN 4109), erhöhte Wohnqualität im Dachgeschoss
    1. Sofortige Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Holzbau (nach DIN 4102-14 oder mit Schwerpunkt „Fußbodentechnik“) – nicht einen allgemeinen Bodenleger oder Statiker ohne Bauphysik-Zertifizierung.
    2. Keine weitere Verlegung: Unterbrechen Sie alle Arbeiten zur Verlegung des Korkbodens – auch Zwischenlagen wie Klebestreifen oder Unterlagen dürfen erst nach fachlicher Freigabe eingebaut werden.
    3. Estrich vorbereiten: Lassen Sie vor einer Neuausgleichsmaßnahme alle Löcher und Brüche im Estrich mit festem Reparaturmörtel (z. B. polymermodifiziertem Schnellzement) vollflächig verschließen und aushärten.
    4. Bituperl entfernen & ersetzen: An allen nachgiebigen Stellen (Prüfung durch Druckprobe mit 90 kg) muss die Bituperl-Schüttung vollständig entfernt und durch einen standfesten, selbstnivellierenden Ausgleichsmörtel ersetzt werden.
    5. OSB-Verlegung fachgerecht ausführen: Verwenden Sie ausschließlich 18-mm-OSB/3-Platten, verkleben Sie alle Fugen mit OSB-Kleber und halten Sie eine lückenlose 10-mm-Dehnfuge zur Wand ein.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (Estrichgutachten, Bauplan, Herstellerdaten zu Bituperl, OSB und Kork), um sie dem Sachverständigen vorzulegen – beschleunigt die Analyse und reduziert Gutachterkosten.
    OSB-Platte
    OSB steht für Oriented Strand Board. Es handelt sich um eine Holzwerkstoffplatte, die aus langen, ausgerichteten Holzspänen (Strands) besteht, die mit Bindemitteln verpresst werden. OSB-Platten werden häufig im Bauwesen für Wand-, Dach- und Fußbodenkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Spanplatte, MDF-Platte, Holzwerkstoff
    Die schwimmende Verlegung ist eine Methode, bei der der Fußbodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird. Die einzelnen Elemente (z.B. Laminat, Parkett oder OSB-Platten) werden lose miteinander verbunden und liegen auf einer Dämmschicht. Dies ermöglicht eine gewisse Bewegungsfreiheit und reduziert die Schallübertragung.
    Verwandte Begriffe: Verklebung, Verschraubung, Unterkonstruktion
    Ausgleichsschüttung
    Eine Ausgleichsschüttung ist eine Schicht aus trockenem, rieselfähigem Material, die verwendet wird, um Unebenheiten im Untergrund auszugleichen. Sie dient als Basis für den eigentlichen Fußbodenbelag und sorgt für eine ebene Oberfläche. Häufig verwendete Materialien sind Blähton, Perlite oder spezielle mineralische Schüttungen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Nivellierung, Untergrundvorbereitung
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Fußbodenbelag zu schaffen. Estrich kann aus verschiedenen Materialien bestehen, wie z.B. Zement, Anhydrit oder Gussasphalt.
    Verwandte Begriffe: Rohboden, Untergrund, Ausgleichsschicht
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung ist eine Schicht aus dämmendem Material, die unter dem Fußbodenbelag verlegt wird, um die Übertragung von Trittschall zu reduzieren. Sie besteht in der Regel aus Schaumstoff, Kork, Gummi oder speziellen Dämmplatten.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Akustik
    Bituperl
    Bituperl ist eine Ausgleichsschüttung aus expandiertem Perlit, das mit Bitumen ummantelt ist. Es ist leicht, wasserabweisend und bietet eine gute Wärmedämmung. Bitumenperl wird häufig zur Ausgleichung von Unebenheiten und zur Wärmedämmung unter Fußböden verwendet.
    Verwandte Begriffe: Perlite, Ausgleichsschüttung, Wärmedämmung
    Weichfaserplatte
    Weichfaserplatten sind Dämmplatten aus Holzfasern, die zur Wärme- und Schalldämmung eingesetzt werden. Sie sind ökologisch, diffusionsoffen und tragen zu einem angenehmen Raumklima bei. Weichfaserplatten werden häufig für Wand-, Dach- und Fußbodenkonstruktionen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Holzfaser, Dämmstoff, ökologisches Bauen
    1. Warum gibt mein schwimmend verlegter OSB-Fußboden nach?
      Das Nachgeben kann verschiedene Ursachen haben, wie einen unebenen Untergrund, eine sich setzende Ausgleichsschüttung oder zu dünne OSB-Platten. Die schwimmende Verlegung selbst trägt ebenfalls dazu bei, da die Platten nicht fest mit dem Untergrund verbunden sind.
    2. Welche Rolle spielt der Estrich bei einem nachgebenden Fußboden?
      Ein brüchiger und unebener Estrich kann die Stabilität des gesamten Fußbodenaufbaus beeinträchtigen. Die Ausgleichsschüttung kann Unebenheiten nur bis zu einem gewissen Grad ausgleichen, sodass Hohlräume entstehen können.
    3. Ist eine Ausgleichsschüttung immer die beste Lösung für einen unebenen Untergrund?
      Nicht unbedingt. Bei größeren Unebenheiten oder einem brüchigen Estrich kann eine Sanierung des Estrichs oder eine andere Form der Unterkonstruktion sinnvoller sein, um eine stabile Basis für den Fußboden zu schaffen.
    4. Welche Dicke sollten OSB-Platten für einen Fußboden haben?
      Die erforderliche Dicke der OSB-Platten hängt von der Belastung und dem Abstand der Unterkonstruktion ab. Im Allgemeinen sollten für Wohnräume mindestens 18 mm dicke Platten verwendet werden, bei höheren Belastungen auch dickere.
    5. Kann ich das Problem selbst beheben oder brauche ich einen Fachmann?
      Bei komplexen Problemen mit einem nachgebenden Fußboden ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen. Dieser kann die Ursache genau diagnostizieren und eine geeignete Lösung vorschlagen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    6. Welche Alternativen gibt es zur schwimmenden Verlegung?
      Alternativen zur schwimmenden Verlegung sind die vollflächige Verklebung oder die Verschraubung der OSB-Platten mit einer stabilen Unterkonstruktion. Diese Methoden können die Stabilität des Fußbodens erhöhen.
    7. Wie kann ich verhindern, dass sich die Ausgleichsschüttung setzt?
      Die Wahl der richtigen Ausgleichsschüttung und die korrekte Verarbeitung sind entscheidend. Bei größeren Unebenheiten sollte jedoch eine andere Lösung in Betracht gezogen werden.
    8. Welche Rolle spielt die Trittschalldämmung bei einem schwimmenden Fußboden?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Schallübertragung, hat aber keinen direkten Einfluss auf die Stabilität des Fußbodens. Sie sollte jedoch auf die Art des Fußbodenbelags abgestimmt sein.
    • Estrich sanieren im Altbau
      Methoden und Materialien zur Reparatur und Erneuerung von alten Estrichen.
    • Trittschalldämmung verbessern
      Auswahl der richtigen Materialien und Techniken zur Reduzierung von Trittschall.
    • Fußbodenaufbau im Dachgeschoss
      Besonderheiten und Anforderungen an den Fußbodenaufbau im Dachgeschoss.
    • OSB-Platten richtig verlegen
      Anleitung zur korrekten Verlegung von OSB-Platten für Fußböden und Wände.
    • Ausgleichsschüttung: Vor- und Nachteile
      Vergleich verschiedener Ausgleichsschüttungen und deren Einsatzgebiete.
  2. Bituperl-Schüttung: Verdichtung & Alternativen für OSB-Fußboden
    Bituperl
    Hallo Herr Eckert,
    ein Ausgleich muss im eingebauten Zustand eine gebundene Form aufweisen. Bituperl muss bei Stärken als 6 cm mit einer Perlite-Elektro-Rüttelplatte.
    Bei Ihnen hat eine derartige Verdichtung der Schüttung wohl nicht stattgefunden. Eine zementgebundene Ausgleichsschicht aus Styroporgranulat eignet sich mit Sicherheit besser als Ausgleich.
    Diese Styroporgranulate gibt es auch mit guten Trittschall- und Wärmedämmeigenschaften. Der einzige Nachteil ist, sie müssen etwa eine Woche austrocknen, je nach Hersteller. Begehbar in der Regel nach zwei Tagen.
    Ich würde Ihnen raten, den Aufbau noch einmal aufzunehmen, die Bituperl-Schüttung richtig zu verdichten und das Ganze neu zu verlegen.
    OSB-Fußboden im Dachgeschoss: Lösungen bei Nachgeben
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert Ursachen und Lösungen für einen nachgebenden OSBAbk.-Fußboden im Dachgeschoss, der schwimmend auf einer Ausgleichsschüttung verlegt wurde. Hauptprobleme sind unzureichende Verdichtung der Bituperl-Schüttung und die Beschaffenheit des alten Estrichs. Alternativen wie zementgebundene Styroporgranulate werden in Betracht gezogen, um eine stabilere Basis zu schaffen. Die richtige Trittschalldämmung und Raumschalldämmung spielen ebenfalls eine wichtige Rolle.
    ⚠️ Wichtig: Laut Bituperl-Schüttung: Verdichtung & Alternativen für OSB-Fußboden muss Bituperl ab einer Stärke von 6 cm mit einer Perlite-Elektro-Rüttelplatte verdichtet werden. Andernfalls kann es zu Setzungen und damit zum Nachgeben des Fußbodens kommen.
    ✅ Zusatzinfo: Zementgebundene Ausgleichsschichten aus Styroporgranulat bieten eine gute Alternative zu Bituperl, da sie sich besser für den Ausgleich von Unebenheiten eignen und gleichzeitig Trittschall- und Wärmedämmeigenschaften besitzen. Es ist ratsam, sich vorab bei Herstellern über die Begehbarkeit und Trocknungszeiten zu informieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Verdichtung der Bituperl-Schüttung und erwägen Sie den Austausch gegen eine zementgebundene Ausgleichsschicht, um eine stabilere Basis für den OSB-Fußboden zu schaffen. Achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung, um zukünftige Probleme zu vermeiden. Eine detaillierte Analyse des bestehenden Estrichs ist ebenfalls ratsam, um dessen Tragfähigkeit zu beurteilen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "OSB, Fußboden, Verlegung, Dachgeschoss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsilo mit Schwerkraftaustragung: Erfahrungen, Neigungswinkel & Sicherheit im Altbau?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Platten Nut und Feder: Gibt es eine Norm für Maße & Kompatibilität?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Zweischalige Porenbeton-Außenwand: Aufbau, Schallschutz & Tragfähigkeit?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Holzhaus: Hohe Luftfeuchtigkeit – Ursachen, Folgen & Lösungen für Dämmung?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wandheizung im Holzrahmenbau: Heraklith, Installationsebene & Dämmung – Aufbau, Probleme?
  6. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenbelag erneuern: Kosten, Materialien & Aufbau für Garagendach?
  7. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Terrassenplatten Beton/Keramik selber machen: Kosten, Aufbau & Probleme bei Verbundplatten?
  8. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - OSB-Platten als Fußboden: Formaldehyd, Emissionen & Risiken in der Mietwohnung?
  9. BAU-Forum - Dach - Dampfsperre beim Dachboden dämmen: Notwendigkeit, Alternativen & Risiken?
  10. BAU-Forum - Dach - Gartenlaube Walmdach dämmen: Bitumenschindeln, Schlafboden, Kosten & Aufbau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "OSB, Fußboden, Verlegung, Dachgeschoss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "OSB, Fußboden, Verlegung, Dachgeschoss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: OSB-Fußboden schwimmend verlegt: Ursachen für Nachgeben & Lösungen im Dachgeschoss?
Suche nach: OSB-Boden gibt nach: Ursachen & Lösungen
Suche nach: OSB Fußboden, schwimmende Verlegung, Dachgeschoss, nachgeben, Ursachen, Lösungen, Ausgleichsschüttung, Trittschalldämmung, Weichfaserplatten, Sanierung
