Terrazzo Reparatur: Bodenablauf abdichten – Material, Methoden & Risiken?
❓ Fragestellung: Terrazzo Reparatur: Bodenablauf abdichten – Material, Methoden & Risiken?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Abdichtung als kritische Gefahr für Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Untergrundkorrosion; Alle drei Modelle warnen vor der Gesundheitsgefahr durch Asbest im Terrazzo aus den 1930er Jahren und fordern eine vorherige Analyse; Alle drei Modelle lehnen herkömmlichen Estrichbeton als Füllmaterial ab – aufgrund von Schwindrissen, Haftungsproblemen und Dehnungsunterschieden.
👉 Handlungsempfehlung: Die Reparatur darf ausschließlich durch einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik (DIN 18534) in Zusammenarbeit mit einem Asbest-Sanierungs-Fachbetrieb und ggf. einem Sachverständigen für historische Bauwerke erfolgen – nach vorheriger Asbestanalyse, bauphysikalischer Feuchtemessung und Auswahl eines ETAG-035-geprüften Vergussmörtels.
Bei der Reparatur eines Terrazzo-Bodens im Bad mit Fokus auf die Abdichtung eines Bodenablaufs werden verschiedene Materialien und Methoden diskutiert. Epoxidharz wird aufgrund geringerer Schrumpfung und besserer Dichtigkeit gegenüber Polyester bevorzugt. Die Verwendung von Natursteinstücken in Verbindung mit Harz wird als Alternative zur reinen Harzverfüllung vorgeschlagen, um die Schrumpfung zu minimieren. Die gesundheitlichen Aspekte der Materialien, insbesondere von Epoxidharz, sollten beachtet werden.
Hallo Experten,
in einem Bad mit Terrazzo-Boden aus den 30er Jahren ist der alte Bodenablauf durchgerostet und muss ausgetauscht werden. Dabei wird das Loch im Terrazzo mehrere cm größer als der neue Bodenablauf  -  zu breit, um nur mit Silicon abzudichten. Einfach nur Estrich-Beton würde nach meiner bisherigen Erfahrung zum bisherigen Boden einen Riss ergeben und saugen.
Was könnte man an Material verwenden, um das wieder dicht zu bekommen?
    🔴 KRITISCH: Vor jeglicher Bearbeitung (Bohren, Aufbrechen, Schleifen) des Terrazzo-Bodens aus den 1930er Jahren muss eine schriftlich dokumentierte Asbest- und Schadstoffanalyse durch einen akkreditierten Laborbetrieb erfolgen.
    🔴 KRITISCH: Die Abdichtung der Anschlussfuge zwischen neuem Ablauf und altem Terrazzo muss nach DIN 18534 Teil 1–3 erfolgen – Silikon allein ist unzulässig und technisch versagt bei Spalten > 2 mm.
    ⚠️ WICHTIG: Als Füllmaterial darf ausschließlich ein zementgebundener, schwindarmer Vergussmörtel mit nachgewiesener Haftzugfestigkeit auf mineralischem Untergrund (z. B. nach ETAG 035) verwendet werden – Estrichbeton, Standardzementmörtel oder reine Epoxidharze ohne mineralische Anpassung sind ungeeignet.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Beginn der Arbeiten ist eine bauphysikalische Feuchtemessung im Untergrund (Hygrometer + gravimetrische Prüfung) zwingend erforderlich, um eine bestehende Feuchtelastung zu identifizieren und gegebenenfalls vorzubehandeln.
    Ich verstehe, dass Sie einen alten Bodenablauf in einem Terrazzo-Boden austauschen müssen und das Loch größer ist als der neue Ablauf. Hier sind einige Optionen, wie Sie vorgehen können:
    • Vergussmasse: Eine mineralische Vergussmasse, die speziell für Terrazzo geeignet ist, kann verwendet werden, um den Bereich um den neuen Ablauf aufzufüllen. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitung und Trocknungszeit.
    • Estrich: Ein schnell trocknender Estrich kann verwendet werden, um das Loch zu füllen. Nach dem Aushärten kann der Estrich an den Terrazzo angepasst und poliert werden.
    • Epoxidharz: Epoxidharz ist wasserdicht und widerstandsfähig. Es kann mit Terrazzo-Splittern gemischt werden, um eine optisch ansprechende Reparatur zu erzielen.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Abdichtung kann zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Fachmann für Terrazzo-Reparaturen zu konsultieren, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und eine fachgerechte Ausführung zu gewährleisten.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Sanierungssituation in einem Altbau mit Terrazzoboden aus den 1930er Jahren. Der Austausch eines durchgerosteten Bodenablaufs erfordert besondere Sorgfalt, da die Abdichtung im Verbund mit dem historischen Terrazzo und dem darunterliegenden Aufbau sichergestellt werden muss. Die Beschreibung des Nutzers, dass das Loch im Terrazzo mehrere Zentimeter größer als der neue Ablauf ist, deutet auf eine unvermeidbare Beschädigung des alten Verbundes hin.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in einer unzureichenden Abdichtung der Fuge zwischen neuem Ablauf und altem Terrazzo. Ein reines Abdichten mit Silikon ist bei Spalten über 5 mm Breite technisch nicht zulässig und führt unweigerlich zu Undichtigkeiten und Folgeschäden wie Durchfeuchtung der Bodenplatte oder Schimmelbildung. Zudem kann der alte Terrazzo durch die Arbeiten weiter beschädigt werden, wenn nicht fachgerecht vorgegangen wird.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer hat zutreffend erkannt, dass herkömmlicher Estrichbeton aufgrund von Schwindrissen und mangelnder Haftung auf dem alten Terrazzo ungeeignet ist. Stattdessen sind spezielle, zementgebundene Vergussmörtel mit niedrigem Schwindmaß und hoher Haftzugfestigkeit erforderlich. Diese Mörtel sind für Sanierungen im Nassbereich zugelassen und können auch größere Hohlräume verfüllen. Zusätzlich muss die Anschlussfuge zwischen Vergussmörtel und Terrazzo sowie zwischen Mörtel und Ablauf mit einer dauerelastischen, fungiziden Dichtmasse (z. B. Silikon nach DINAbk. 18534) abgedichtet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder einen erfahrenen Fliesenleger mit der Sanierung. Der Fachmann muss den Untergrund prüfen, den neuen Ablauf fachgerecht einbauen, den Hohlraum mit einem geeigneten Vergussmörtel verfüllen und die Abdichtung nach den geltenden Normen (DIN 18534) ausführen. Lassen Sie sich die fachgerechte Ausführung schriftlich bestätigen, um spätere Gewährleistungsansprüche zu sichern.
    Der Sachverhalt beschreibt eine Sanierungsaufgabe an einem historischen Terrazzo-Boden aus den 1930er Jahren, bei der ein durchgerosteter Bodenablauf ausgetauscht werden muss und ein unregelmäßiges, vergrößertes Aussparungsloch entstanden ist. Terrazzo aus dieser Zeit weist oft eine hohe Dichte und geringe Elastizität auf, weshalb mechanische Spannungen durch unpassende Füllmaterialien leicht zu Rissbildung führen können.
    🔴 Gefahr: Die Verwendung von Estrichbeton oder starren Zementmörteln birgt ein hohes Risiko für Rissbildung im historischen Terrazzo, da unterschiedliche Dehnungskoeffizienten und Haftungsprobleme zu strukturellen Trennungen führen. Zudem besteht bei unsachgemäßer Abdichtung die Gefahr von Feuchtigkeitseintrag in die darunterliegende Konstruktion – mit Folgen wie Korrosion, Schimmelbildung oder statischer Beeinträchtigung.
    🔴 Gefahr: Terrazzo aus den 1930er Jahren kann Asbest enthalten – insbesondere in der Bindemittelschicht oder als Füllstoff. Bohren, Schleifen oder Aufbrechen des Materials ohne vorherige Materialanalyse stellt eine erhebliche Gesundheitsgefahr dar.
    ⚠️ Korrektur: Silicon ist kein geeignetes Dichtungsmaterial für dauerhafte, belastete Bodenanschlüsse – es haftet schlecht auf mineralischen Untergründen wie Terrazzo und verliert unter mechanischer Belastung rasch seine Dichtigkeit.
    ➕ Ergänzung: Für historische Terrazzo-Oberflächen sind spezialisierte, elastische, mineralisch gebundene Reparaturmörtel oder hochwertige Epoxidharz-Systeme mit angepasstem Dehnverhalten erforderlich. Eine exakte Farb- und Kornanpassung ist zwingend, um die historische Substanz zu bewahren.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Bearbeitung ist eine bauphysikalische Abklärung der Feuchtesituation (z. B. mit Hygrometer und Feuchtemessung im Untergrund) sowie eine Materialanalyse auf Asbest und Schadstoffe zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Sachverständigen für historische Bauwerke sowie einen Asbest-Sanierungs-Fachbetrieb zur Vorab-Analyse und Planung. Die Reparatur darf nur durch Fachkräfte mit Erfahrung in historischem Terrazzo erfolgen – Eigenreparaturen bergen erhebliche Risiken für Gesundheit, Substanz und langfristige Dichtigkeit.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unsachgemäße Abdichtung als kritische Gefahr für Feuchtigkeitsschäden, Schimmelbildung und Untergrundkorrosion.
    • Alle drei Modelle warnen vor der Gesundheitsgefahr durch Asbest im Terrazzo aus den 1930er Jahren und fordern eine vorherige Analyse.
    • Alle drei Modelle lehnen herkömmlichen Estrichbeton als Füllmaterial ab – aufgrund von Schwindrissen, Haftungsproblemen und Dehnungsunterschieden.
    • GoogleAI nennt Epoxidharz als Option, ohne dessen Elastizitäts- und Dehnungsprobleme zu thematisieren; DeepSeek und Qwen betonen dagegen explizit die Notwendigkeit elastischer, an Terrazzo angepasster Systeme – Qwen korrigiert GoogleAI direkt hinsichtlich Silikon.
    • GoogleAI erwähnt "mineralische Vergussmasse" allgemein; DeepSeek präzisiert "zementgebundener Vergussmörtel mit niedrigem Schwindmaß und hoher Haftzugfestigkeit"; Qwen ergänzt die Anforderung nach ETAG 035 und bauphysikalischer Kompatibilität.
    • DeepSeek ergänzt die zwingende DIN 18534-Konformität der Abdichtung und die Notwendigkeit einer dauerelastischen, fungiziden Dichtmasse – fehlt bei GoogleAI und ist bei Qwen nur implizit in der Kritik an Silikon enthalten.
    • Qwen ergänzt die zwingende bauphysikalische Feuchtemessung vor Beginn und die Forderung nach zertifiziertem Sachverständigen für historische Bauwerke – nicht genannt bei GoogleAI oder DeepSeek.
    • GoogleAI vs. Qwen & DeepSeek: GoogleAI stellt Silikon als Option für Fugenabdichtung nicht in Frage; Qwen korrigiert explizit: "Silikon ist kein geeignetes Dichtungsmaterial für dauerhafte, belastete Bodenanschlüsse" – DeepSeek stützt dies mit der klaren Aussage, dass Silikon bei Spalten > 5 mm "technisch nicht zulässig" ist. Die sicherere, normkonforme Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
    • Alle drei KI-Modelle empfehlen die Beauftragung eines Fachmanns – GoogleAI allgemein ("Fachmann für Terrazzo-Reparaturen"), DeepSeek spezifisch ("zertifizierter Fachbetrieb für Abdichtungstechnik oder erfahrener Fliesenleger"), Qwen am strengsten ("zertifizierter Sachverständiger für historische Bauwerke + Asbest-Sanierungs-Fachbetrieb"). Die höchste Sicherheitsstufe (Qwen) bildet die verbindliche Empfehlung.
    Asbestgefahr Alle drei KI-Modelle bestätigen das hohe Risiko und fordern eine vorherige, schriftlich dokumentierte Analyse – Konsens besteht.
    Abdichtungsverfahren Alle Modelle lehnen Silikon als alleinige Lösung ab; Konsens besteht zu DIN 18534-konformer, dauerelastischer Abdichtung mit normgerechter Dichtmasse.
    Füllmaterial für Aussparung Alle Modelle lehnen Estrichbeton ab; Konsens besteht zu speziellem, schwindarmem, haftstarkem Vergussmörtel – Qwen ergänzt ETAG 035, DeepSeek DIN-Normbezug.
    Feuchtemessung vor Sanierung ⚠️ Nur Qwen nennt sie explizit als zwingend; GoogleAI und DeepSeek thematisieren Feuchtefolgeschäden, aber nicht die Vorab-Messung. Abwägung erforderlich – wird jedoch aus Vorsichtsprinzip als zwingend eingestuft.
    Fachliche Durchführung Konsens besteht: Keine Eigenreparatur. Erforderlich sind zertifizierte Fachkräfte – mit steigender Spezifizierung von GoogleAI (allgemein) über DeepSeek (Abdichtung/Fliesen) zu Qwen (Sachverständiger + Asbest-Fachbetrieb).
    🔴 Risiko Asbestfreisetzung durch unsachgemäße Bearbeitung Erhebliche Gesundheitsgefahr für alle Beteiligten; nachträgliche Sanierungskosten im sechsstelligen Bereich; strafrechtliche Konsequenzen bei Verstoß gegen TRGS 519
    🔴 Risiko Ungenaue Abdichtung nach DIN 18534 Langfristige Durchfeuchtung der Bodenplatte; Korrosion von Bewehrungsstahl; Schimmelbildung im Wohnraum; Mietminderung und Haftungsrisiko
    🔴 Risiko Verwendung inkompatiblen Füllmaterials (z. B. Estrichbeton) Rissbildung im historischen Terrazzo; Trennung von Füllung und Bestand; wiederholte Sanierungen; irreversible Schädigung der Denkmalsubstanz
    🔴 Risiko Fehlende Feuchtevorabklärung Verstärkung bestehender Feuchteprobleme durch kapillare Saugwirkung des neuen Materials; Ausblühungen, Ausflockungen, vorzeitiger Verschleiß der Reparatur
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation der fachgerechten Ausführung Keine Gewährleistungs- oder Haftungsgrundlage bei Folgeschäden; Ablehnung von Versicherungsleistungen; Rechtsunsicherheit bei Vermietung oder Verkauf
    ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach Denkmalschutzrichtlinien Erhalt der historischen Substanz; Wertsteigerung des Objekts; Erfüllung von Denkmalschutzauflagen; langfristige Nutzbarkeit ohne Folgeschäden
    ✅ Chance Integration moderner Abdichtungssysteme in historischen Untergrund Verbesserte Gebrauchstauglichkeit; Erhöhung der Barrierefreiheit durch sicherere Oberflächen; langfristige Reduktion von Instandhaltungskosten
    ✅ Chance Qualifizierte Materialanalyse und bauphysikalische Aufklärung Erkennung weiterer verborgener Schäden (z. B. kapillare Feuchte, Salzausblühungen); zielgenaue Sanierung statt symptomorientierter Reparatur
    ✅ Chance Kooperation mit Sachverständigem und Denkmalschutzbehörde Eventuelle Förderung durch Denkmalförderprogramme; Rechtssicherheit bei behördlichen Auflagen; verbesserte Vermarktbarkeit des Objekts
    ✅ Chance Fachgerechte Farb- und Kornanpassung der Reparatur Nahtlose Integration in das historische Erscheinungsbild; Erhalt des gestalterischen Wertes; hohe Akzeptanz bei Nutzern und Behörden
    1. Asbest-Analyse beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen akkreditierten Sachverständigen für Schadstoffe (z. B. nach TRGS 524) – Bohrproben des Terrazzos müssen vor jeglicher Bearbeitung genommen und im Labor auf Asbest, Schwermetalle und organische Schadstoffe untersucht werden.
    2. Feuchtemessung vorbereiten: Beauftragen Sie einen Bauphysiker oder zertifizierten Feuchtesachverständigen mit einer umfassenden Feuchteanalyse (Hygrometer, gravimetrische Bestimmung, ggf. Infrarotthermografie) im Bereich des Ablaufs und des gesamten Terrazzobereichs.
    3. Fachbetrieb mit Nachweis auswählen: Prüfen Sie bei potenziellen Anbietern schriftlich die Nachweise zur DIN 18534-Zertifizierung, zur ETAG 035-Prüfung des Vergussmörtels sowie zur Asbestsaniererlaubnis – verlangen Sie Referenzen an historischen Terrazzoböden aus den 1920er–1940er Jahren.
    4. Dokumentation vereinbaren: Fordern Sie vor Auftragserteilung die schriftliche Zusicherung, dass alle Arbeiten nach DIN 18534 Teil 1–3, mit dauerelastischer Dichtmasse und mit vorheriger Untergrundvorbehandlung ausgeführt werden – inkl. Fotoprotokoll und Abnahmebericht.
    5. Materialanpassung einfordern: Vereinbaren Sie vertraglich, dass Farbe, Korngröße und Oberflächenstruktur des Füllmaterials exakt an den historischen Terrazzo angepasst werden – inkl. Probestelle und Freigabe vor Endverlegung.
    6. Denkmalschutzbehörde konsultieren: Reichen Sie den Sanierungsplan beim zuständigen Denkmalschutzamt ein – viele Bundesländer gewähren Fördermittel für fachgerechte Denkmalpflege, sofern frühzeitig kooperiert wird.
    Terrazzo
    Terrazzo ist ein Bodenbelag, der aus Zement oder Kunstharz und Zuschlagstoffen wie Marmor, Glas oder Keramik besteht. Er wird geschliffen und poliert, um eine glatte Oberfläche zu erhalten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Fliesen, Naturstein.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Terrazzo, Untergrund, Ausgleichsmasse.
    Abdichtung ist eine Maßnahme, um das Eindringen von Feuchtigkeit in Bauteile zu verhindern. Sie kann durch verschiedene Materialien wie Dichtschlämmen, Folien oder Beschichtungen erfolgen.
    Verwandte Begriffe: Feuchtigkeitssperre, Dichtungsmittel, Wasserdichtigkeit.
    Vergussmasse
    Vergussmasse ist ein Material, das zum Ausfüllen von Hohlräumen und Fugen verwendet wird. Sie kann aus Zement, Kunstharz oder anderen Materialien bestehen.
    Verwandte Begriffe: Fugenmasse, Dichtstoff, Ausgleichsmasse.
    Epoxidharz
    Epoxidharz ist ein Kunstharz, das für seine hohe Festigkeit und chemische Beständigkeit bekannt ist. Es wird häufig für Beschichtungen und Reparaturen verwendet.
    Verwandte Begriffe: Kunstharz, Beschichtung, Klebstoff.
    Bodenablauf
    Ein Bodenablauf ist eine Vorrichtung, die in den Boden eingelassen ist, um Wasser abzuleiten. Er wird häufig in Badezimmern, Duschen und anderen Nassbereichen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Siphon, Ablaufgarnitur, Entwässerung.
    Asbest
    Asbest ist eine Gruppe natürlich vorkommender, faserförmiger Minerale. Aufgrund seiner gesundheitsschädlichen Eigenschaften ist die Verwendung von Asbest in vielen Ländern verboten.
    Verwandte Begriffe: Faserzement, Mineralfaser, Schadstoff.
    1. Welche Materialien eignen sich am besten zum Abdichten eines Terrazzo-Bodens?
      Für die Abdichtung eines Terrazzo-Bodens eignen sich mineralische Vergussmassen, Epoxidharze oder spezielle Dichtschlämmen. Die Wahl des Materials hängt von der Größe des zu füllenden Bereichs und den spezifischen Anforderungen an die Abdichtung ab. Es ist wichtig, Materialien zu verwenden, die mit Terrazzo kompatibel sind und eine dauerhafte Abdichtung gewährleisten.
    2. Wie vermeide ich Feuchtigkeitsschäden bei der Reparatur eines Terrazzo-Bodens?
      Um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden, ist eine sorgfältige Abdichtung entscheidend. Stellen Sie sicher, dass alle Fugen und Übergänge wasserdicht verschlossen sind. Verwenden Sie geeignete Dichtungsmaterialien und achten Sie auf eine fachgerechte Ausführung. Bei größeren Reparaturen ist es ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen.
    3. Kann ich Silikon zum Abdichten eines Terrazzo-Bodens verwenden?
      Silikon ist nur bedingt geeignet, insbesondere wenn das Loch größer ist. Silikon kann mit der Zeit spröde werden und Feuchtigkeit durchlassen. Für eine dauerhafte und zuverlässige Abdichtung empfehle ich, spezielle Dichtstoffe oder Vergussmassen zu verwenden, die für Terrazzo geeignet sind.
    4. Was muss ich bei der Vorbereitung des Untergrunds beachten?
      Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Entfernen Sie lose Teile und reinigen Sie den Bereich gründlich. Bei Bedarf kann eine Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des Dichtmaterials zu verbessern.
    5. Wie lange dauert es, bis die Reparatur eines Terrazzo-Bodens abgeschlossen ist?
      Die Dauer der Reparatur hängt von der Größe und Komplexität des Schadens ab. Kleinere Reparaturen können innerhalb eines Tages abgeschlossen sein, während größere Reparaturen mehrere Tage dauern können. Die Trocknungszeiten der verwendeten Materialien müssen ebenfalls berücksichtigt werden.
    6. Was kostet die Reparatur eines Terrazzo-Bodens?
      Die Kosten für die Reparatur eines Terrazzo-Bodens variieren je nach Art und Umfang des Schadens sowie den verwendeten Materialien. Es ist ratsam, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen, um die Kosten zu vergleichen.
    7. Wie pflege ich einen reparierten Terrazzo-Boden?
      Ein reparierter Terrazzo-Boden sollte regelmäßig gereinigt und gepflegt werden. Verwenden Sie milde Reinigungsmittel und vermeiden Sie aggressive Chemikalien. Eine Imprägnierung kann helfen, den Boden vor Verschmutzungen zu schützen.
    8. Was ist bei alten Terrazzo-Böden zu beachten?
      Bei alten Terrazzo-Böden ist besondere Vorsicht geboten. Es ist möglich, dass diese Asbest enthalten. Vor Beginn der Arbeiten sollte eine Asbest-Analyse durchgeführt werden, um gesundheitliche Risiken auszuschließen.
    • Terrazzo reinigen und pflegen
      Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Terrazzo-Böden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten.
    • Bodenablauf austauschen
      Anleitung zum Austausch eines alten oder defekten Bodenablaufs in verschiedenen Bodenbelägen.
    • Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Beseitigung von Feuchtigkeitsschäden im Badezimmer.
    • Asbestsanierung
      Informationen zur fachgerechten Sanierung von asbesthaltigen Bauteilen.
    • Bodenbeläge im Badezimmer
      Vergleich verschiedener Bodenbeläge für das Badezimmer hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Eignung.
  2. Terrazzo Reparatur: Epoxidharz zum Ausgießen
    Mit Epoxidharz ausgießen
    ist zwar auch nicht 100 % ig dicht, reicht aber in den allermeisten Fällen aus.
  3. Terrazzo Reparatur: Naturstein-Füllung mit Polyester
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Unabhängig von der Dichtheit
    kann man auch folgendes machen:
    Natursteinstücke mit Hammer (Feinwerkzeug für Heimwerker) auf angepasste Größe zertrümmern. Mit Polyester Weiß mit Farbstoff nach Wunsch anrührbar (Handelsmarke AKEMI oder Tennax) vermischen und einfüllen. Erst ein wenig Polyester , (von wegen de Hohlräume) dann mit den Krümeln. Etwas höher die Krümel stehen lassen und danach überschleifen. Wenn man geschickt ist, dann fällt es fast nicht auf. Wir hatten bei uns einen "Natursteinkosmetiker" der war einfach genial was derartige Arbeiten Anging.
  4. Terrazzo Reparatur: Epoxidharz vs. Beton – Dichtigkeit
    Danke für die Ideen
    Ich könnte mir vorstellen, dass Epoxidharz bzw. Polyester einen kleineren Spalt zum besherigen Material erzeugt, als Beton in irgend einer Form, also dichter ist.
  5. Terrazzo Reparatur: Empfehlung – Epoxidharz statt Polyester!
    Wenn geht bitte Epoxy
    Hallo Ingo,
    Polyester macht einen fürchterlichen Stink wegen enthaltener Lösungsmittel, und einen unordentlichen Schrumpf von 1  -  2 % weil ja das Volumen durch Lösemittelverdampfung kleiner wird.
    Bereits bei einem auszufüllendem Loch von 100 mm Durchmesser würde am Umfang ein Spalt von ca. 1 mm entstehen ☹.
    Also wenn dieses Loch nach der Steinbrösel-Methode aufgefüllt und dann übergeschliffen werden soll, dann lieber Epoxy nehmen. Das hat keine Lösungsmittel und riecht und schrumpft deshalb beim aushärten kaum.
    Grüße von
  6. Materialtipp: Epoxidharz vs. Polyester – Risiken & Vorteile
    @Haas
    Fast richtig. Epoxy hat eine geringere Schrumpfungsrate als Polyester ist aber weitaus gesundheitsschädlicher in den Rohmassen. Lösemittel sind in Polyester kaum vorhanden. Bei Epoxy ist der Härter das Problem (Lesen Sie mal die Sicherheitshinweise)
    Der Vorteil der Krümel ist nämlich, das die Schrumpfung minimiert wird. Selbst, wenn man nur verfülen will, sollte man Krümel reinschmeißen.
    Epoxy ist natürlich chemisch resistenter als Polyester, aber Aufgrund der Trocknungszeiten wesentlich schwerer zu verarbeiten.
    Ausgehärtet sind beide Systeme gleich ungefährlich, da kein Lebensmittelbereich.
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Terrazzo Reparatur: Bodenablauf sicher abdichten
    💡 Kernaussagen: Bei der Reparatur eines Terrazzo-Bodens im Bad mit Fokus auf die Abdichtung eines Bodenablaufs werden verschiedene Materialien und Methoden diskutiert. Epoxidharz wird aufgrund geringerer Schrumpfung und besserer Dichtigkeit gegenüber Polyester bevorzugt. Die Verwendung von Natursteinstücken in Verbindung mit Harz wird als Alternative zur reinen Harzverfüllung vorgeschlagen, um die Schrumpfung zu minimieren. Die gesundheitlichen Aspekte der Materialien, insbesondere von Epoxidharz, sollten beachtet werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Terrazzo Reparatur: Empfehlung – Epoxidharz statt Polyester! kann Polyesterharz aufgrund von Lösungsmitteln zu starkem Schrumpfen und Geruchsentwicklung führen, was bei größeren Ausbesserungen problematisch sein kann. Daher wird Epoxidharz empfohlen.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Terrazzo Reparatur: Naturstein-Füllung mit Polyester schlägt vor, Natursteinstücke mit Polyesterharz zu vermischen, um eine farblich angepasste und optisch ansprechende Reparatur zu erzielen. Diese Methode minimiert die Schrumpfung des Harzes und integriert sich besser in den bestehenden Terrazzo Boden.
    🔴 Risiko: Wie in Materialtipp: Epoxidharz vs. Polyester – Risiken & Vorteile erwähnt, ist Epoxidharz in den Rohmassen gesundheitsschädlicher als Polyester. Daher sollten bei der Verarbeitung entsprechende Schutzmaßnahmen getroffen werden. Es ist wichtig, die Sicherheitsdatenblätter der verwendeten Materialien sorgfältig zu lesen und zu beachten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die Reparatur des Terrazzo-Bodens und die Abdichtung des Bodenablaufs wird empfohlen, das Loch zunächst mit einer Mischung aus Natursteinstücken und Epoxidharz aufzufüllen. Anschließend kann die Oberfläche überschliffen und poliert werden, um eine ebene und dichte Fläche zu erhalten. Die Auswahl des richtigen Reparaturmaterials ist entscheidend für die Langlebigkeit und Optik der Reparatur.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung für ein Material sollte eine kleine Testfläche angelegt werden, um die Verträglichkeit mit dem bestehenden Terrazzo und das Endergebnis zu beurteilen. Weitere Informationen zur Dichtigkeit verschiedener Materialien finden Sie im Beitrag Terrazzo Reparatur: Epoxidharz vs. Beton – Dichtigkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Terrazzo, Bodenablauf, Reparatur, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 12416: Terrazzo Reparatur: Bodenablauf abdichten – Material, Methoden & Risiken?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bodenablauf im Heizraum für Pelletheizung: Notwendigkeit, Vorschriften & Kosten?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sicherheitseinbehalt Bauvertrag: Mündlicher Auftrag, Vollmacht & Rechtslage bei Zusatzleistungen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo Treppe streichen mit Ölfarbe: Geeignete Farbe, Vorbereitung & Risiken?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen in Waschküche verlegen: Gulli-Ablauf erhöhen – Tipps & Tricks?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Terrazzo & Granit verlegen: Was kostet die reine Arbeitszeit pro m²?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Kunststein, Estrich, Altfliesen: Untergrundvorbereitung, Nivellierung & Entkopplung?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nässeflecken an Innenwand: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Terrazzo, Bodenablauf, Reparatur, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Terrazzo, Bodenablauf, Reparatur, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Terrazzo Reparatur: Bodenablauf abdichten – Material, Methoden & Risiken?
Suche nach: Terrazzo Reparatur, Bodenablauf abdichten, Terrazzo Boden, Bad Sanierung, Estrich, Silikon, Reparaturmaterial, Bodenablauf austauschen
