Fliesenverlegung schief im Neubau: Welche Toleranzen gelten beim Bauträger?
❓ Fragestellung: Fliesenverlegung schief im Neubau: Welche Toleranzen gelten beim Bauträger?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die gemessene Abweichung von 10 mm auf 3,8 m ist technisch relevant und nicht "normal"; Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger und die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen; Alle drei verweisen explizit auf DIN-Normen als verbindliche Grundlage (DIN 18202 bei GoogleAI & DeepSeek; zusätzlich DIN 18157 bei Qwen).
👉 Handlungsempfehlung: Der Mangel ist technisch eindeutig normwidrig und rechtlich durchsetzbar; priorisiere sachverständigengestützte Klärung vor juristischer Eskalation – aber dokumentiere und veranlasse alles unverzüglich.
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine schiefe Fliesenverlegung im Neubau, verursacht durch nicht winklige Wände, einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, ob der Fliesenleger sich an die Gegebenheiten anpassen durfte und welche Toleranzen gelten. Die Augenfälligkeit der Abweichung hängt von der Breite des Flurs und der Breite der Fliesenstreifen ab. Ein Mangel sollte nicht konstruiert werden, wenn die Anpassung optisch nicht stark beeinträchtigt.
⚠️ Wichtig/Achtung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo zusammen.
In unserem Neubau (schlüsselfertig über Bauträger ) wurden gerade die Fliesen im Flur verlegt. Dabei ist uns aufgefallen, dass die Fliesen am Flurende um gesamt 1 cm breiter sind als am Türeingang (auf Länge 3,8 mtr.). Wir nehmen an dass die Wände entsprechend auseinander stehen. Sind wir hier zu pingelig (stört uns schon ...) oder muss der Bauträger nachbessern bzw. welche Toleranzen darf es hier geben?
Ingo Moll
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Beurteilung durch unabhängigen Bausachverständigen erforderlich – die Abweichung von 10 mm auf 3,8 m übersteigt die DINAbk.-18202-Toleranz (8 mm) und deutet möglicherweise auf gravierenden Rohbau-Mangel hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenkorrekturen (z. B. Nachschleifen, Fugenausgleich oder Nachverlegung ohne Untergrundprüfung) vor Abschluss der Mängelbegutachtung – dies kann Beweissicherung gefährden und Haftungsansprüche verwirken.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation des Mangels umgehend mit mindestens drei Referenzfotos (gesamtansicht mit Maßband, Detail der Breitenabweichung, Lage im Flur) sowie handschriftlicher Skizze mit exakten Messwerten erstellen.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger spätestens innerhalb von 12 Werktagen nach Erstbegehung abgeben – unter ausdrücklichem Verweis auf DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) und DIN 18157.
    Ich verstehe, dass Sie eine schiefe Fliesenverlegung in Ihrem Neubau festgestellt haben. Eine Abweichung von 1 cm auf einer Länge von 3,8 m ist durchaus relevant und sollte genauer untersucht werden.
    Toleranzen: Im Bauwesen gibt es Toleranzen, die eingehalten werden müssen. Die zulässigen Toleranzen für Fliesenarbeiten sind in der DIN 18202 geregelt. Ob die festgestellte Abweichung innerhalb der Toleranz liegt, hängt von der Art der Fliesen und der Verlegeart ab. Ich empfehle, die DIN 18202 zu konsultieren oder einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um dies zu beurteilen.
    Vorgehensweise:
    • Mängelanzeige: Dokumentieren Sie den Mangel (Fotos, Maße) und zeigen Sie ihn schriftlich beim Bauträger an. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung.
    • Sachverständiger: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen, um die Fliesenverlegung zu beurteilen und ein Gutachten zu erstellen. Dies ist besonders wichtig, wenn der Bauträger die Mängelanzeige ablehnt.
    • Rechtliche Beratung: Ziehen Sie einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren und die nächsten Schritte zu planen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel detailliert und kontaktieren Sie umgehend einen Bausachverständigen, um die Einhaltung der Toleranzen gemäß DIN 18202 zu prüfen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Abweichung der Fliesenbreite von 1 cm auf einer Länge von 3,8 m im Flur eines Neubaus. Dies deutet auf eine unzureichende Parallelität der Wände hin, was als Ausführungsmangel zu werten ist. Die zulässigen Toleranzen für Wandverläufe sind in der DIN 18202 (Tabelle 3, Zeile 4) geregelt, die bei einer Messlänge von 3,8 m eine maximale Abweichung von 8 mm vorsieht. Mit 10 mm liegt der gemessene Wert oberhalb dieser Normtoleranz, sodass eine Nachbesserung durch den Bauträger grundsätzlich gefordert werden kann.
    🔴 Gefahr: Die Überschreitung der Toleranz kann zu optischen Beeinträchtigungen und Problemen bei der Verlegung von Sockelleisten oder Übergangsprofilen führen. Zudem könnte dies auf tieferliegende Mängel in der Rohbauausführung hindeuten.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Fragestellers, dass die Wände auseinanderstehen, ist fachlich korrekt. Die Fliesen selbst sind in der Regel maßhaltig, sodass die Ursache tatsächlich in der Wandgeometrie liegt.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die Messung nach DIN 18202 korrekt durchzuführen: Die Abweichung wird als Differenz zwischen dem tatsächlichen und dem theoretischen Wandverlauf gemessen, nicht als Differenz der Fliesenbreiten. Eine professionelle Aufmaßnahme durch einen Sachverständigen ist empfehlenswert.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel schriftlich mit Fotos und einer Skizze. Fordern Sie den Bauträger unter Verweis auf die DIN 18202 zur Nachbesserung auf. Beauftragen Sie bei Verweigerung einen Bausachverständigen oder Rechtsbeistand, um die Einhaltung der vertraglich geschuldeten Qualität durchzusetzen.
    Bei einer Fliesenverlegung im Neubau mit einer sichtbaren Breitenabweichung von 1 cm über eine Länge von 3,8 m liegt ein klarer Verstoß gegen die anerkannten Regeln der Technik vor, insbesondere die DIN 18157 und die Vorgaben der Zement- und Beton-Industrie (ZDBAbk.) zur Fliesenverlegung.
    🔴 Gefahr: Solche Abweichungen deuten nicht nur auf mangelhafte Ausführung hin, sondern können langfristig zu Spannungsrisse in den Fugen, Lockerung der Fliesen oder Feuchtigkeitseintrag durch unzureichende Fugenabdichtung führen – besonders kritisch im Flurbereich mit hohem Trittschall- und Verschleißaufkommen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, die Abweichung sei 'nur' auf wandseitige Toleranzen zurückzuführen, ist unzulässig: Der Fliesenleger ist verpflichtet, durch Ausgleichsmaßnahmen (z. B. Fugenbreitenanpassung, gezielte Schnittführung oder Untergrundausgleich) ein optisch einwandfreies und funktionssicheres Ergebnis zu erzielen – unabhängig von geringfügigen Wandtoleranzen.
    ➕ Ergänzung: Gemäß DIN 18157 beträgt die zulässige Toleranz für die Fugenbreite bei keramischen Wand- und Bodenbelägen ±1 mm, bei der Gesamtabweichung der Fugenlage über 3 m Länge maximal 2 mm – die gemeldete Abweichung von 10 mm liegt damit um das Fünffache über der zulässigen Grenze.
    ✅ Zustimmung: Die Wahrnehmung als störend ist vollkommen berechtigt: Fliesenflächen im Flur sind hochfrequentierte Sicht- und Nutzflächen, bei denen gerade visuelle Regelmäßigkeit und geometrische Korrektheit zur Gebrauchstauglichkeit und Wertbeständigkeit gehören.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, man sei 'zu pingelig', widerspricht den vertraglichen Ansprüchen an eine schlüsselfertige Bauleistung – hier gilt nicht die subjektive Empfindung, sondern die objektive Einhaltung technischer Mindeststandards.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie den Mangel fotografisch mit Maßband, fordern Sie schriftlich innerhalb der gesetzlichen Mängelankündigungsfrist (sofort, spätestens innerhalb von 12 Werktagen) Nachbesserung beim Bauträger an und beauftragen Sie bei fehlender Reaktion oder unzureichender Abhilfe einen unabhängigen Bausachverständigen für die fachliche Mängelbegutachtung und ggf. gerichtliche Durchsetzung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Die gemessene Abweichung von 10 mm auf 3,8 m ist technisch relevant und nicht "normal".
    • Alle drei fordern eine schriftliche Mängelanzeige beim Bauträger und die Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen.
    • Alle drei verweisen explizit auf DIN-Normen als verbindliche Grundlage (DIN 18202 bei GoogleAI & DeepSeek; zusätzlich DIN 18157 bei Qwen).
    • GoogleAI benennt DIN 18202 allgemein, ohne konkrete Tabelle/Zeilenzuordnung; DeepSeek nennt präzise "Tabelle 3, Zeile 4" mit Maximaltoleranz von 8 mm für 3,8 m; Qwen ergänzt DIN 18157 mit Fugentoleranz von ±1 mm und 2 mm Gesamtabweichung auf 3 m – deutlich strenger.
    • GoogleAI betont Rechtsberatung als Option; DeepSeek und Qwen priorisieren zunächst den Sachverständigen, bevor Rechtsbeistand notwendig wird.
    • DeepSeek klärt die Messmethode: Abweichung ist nicht "Differenz der Fliesenbreiten", sondern Differenz zwischen tatsächlichem und theoretischem Wandverlauf (gemäß DIN 18202).
    • Qwen betont die vertragliche Verantwortung des Fliesenlegers für Ausgleichsmaßnahmen – unabhängig von Wandtoleranzen – und benennt konkrete Folgeschäden (Spannungsrisse, Feuchtigkeitseintrag).
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, der Mangel sei "nur" auf Wandtoleranzen zurückzuführen (❌ Widerspruch zu einer impliziten Annahme in GoogleAI/DeepSeek). Qwen betont: Der Verleger muss durch technische Ausgleichsmaßnahmen funktionssicheres Ergebnis erzielen – dies stellt die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung dar.
    👉 Empfehlung: Maßgeblich ist die strengste, präziseste Normauslegung: Qwens Bezug auf DIN 18157 (2 mm Gesamtabweichung auf 3 m) und DeepSeek’s klare Zuordnung zu DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 (8 mm) bilden die fachlich robusteste Basis – nicht die allgemeine Verweisung von GoogleAI.
    Messgröße & Toleranzgrenze Abweichung von 10 mm auf 3,8 m liegt eindeutig über der zulässigen Toleranz gemäß DIN 18202 (max. 8 mm, Tabelle 3, Zeile 4); Qwen ergänzt: auch DIN 18157 (max. 2 mm auf 3 m) deutlich überschritten.
    Ursache des Mangels ⚠️ Wahrscheinlichste Ursache ist unzureichende Parallelität der Wände (Rohbau-Mangel), aber der Fliesenleger ist vertraglich verpflichtet, durch Ausgleichsmaßnahmen ein einwandfreies Ergebnis herzustellen – reine Wandtoleranz ist keine Entlastung.
    Rechtlicher Stellenwert Es handelt sich um einen objektiven Ausführungsmangel mit Nachbesserungsanspruch; subjektive Einschätzung als "zu pingelig" ist fachlich und rechtlich unzulässig.
    Folgerisiken ⚠️ Potenzial für optische Beeinträchtigung, Probleme mit Sockelleisten/Übergangsprofilen, langfristig Spannungsrisse in Fugen, Lockerung von Fliesen und Feuchtigkeitseintrag – besonders kritisch im hochbelasteten Flurbereich.
    Unmittelbare Handlung Dokumentation (Fotos, Skizze, Maße), schriftliche Mängelanzeige an Bauträger (innerhalb 12 Werktagen), Beauftragung eines unabhängigen Bausachverständigen – Priorität vor Rechtsberatung.
    🔴 Risiko Unentdeckter Rohbaumangel (z. B. nicht ausgerichtete Wände) Langfristige Bauschäden, Nachbesserungskosten mehrere Tausend Euro, Haftungsstreit mit Bauträger und Ausführenden
    🔴 Risiko Unterlassene oder verspätete Mängelanzeige Verwirkung von Gewährleistungsansprüchen (besonders bei schlüsselfertigem Neubau mit kurzen Fristen)
    🔴 Risiko Unfachgemäße Eigenkorrektur durch Eigentümer Verlust des Beweiswertes, Haftungsverlust gegenüber Bauträger, Verschlimmerung des Mangels
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation (keine Fotos/Skizzen) Unmöglichkeit der fachlichen Einordnung, Schwächung der Rechtsposition bei Streit
    🔴 Risiko Unterlassene Fachbegutachtung bei fehlender Bauträgerreaktion Keine Grundlage für wirksame Abmahnung oder gerichtliche Durchsetzung, De-facto-Verzicht auf Nachbesserung
    ✅ Chance Fachgerechte Nachbesserung im Rahmen der Gewährleistung Kostenfreie Korrektur durch Bauträger inkl. Abnahme durch Sachverständigen – hohe Erfolgschance bei fristgerechter Mängelanzeige
    ✅ Chance Dokumentations- und Verfahrenssicherheit durch frühzeitigen Sachverständigen Vermeidung von Streit, klare Einordnung des Mangels, Transparenz gegenüber allen Beteiligten
    ✅ Chance Aufdeckung systematischer Mängel beim Bauträger Möglichkeit kollektiver Mängelanzeigen durch andere Eigentümer – Stärkung der Verhandlungsposition
    ✅ Chance Qualitätsverbesserung vor Abnahme Vermeidung von späteren Wertminderung, höherer Verkaufs- oder Mietpreis durch einwandfreie Ausführung
    ✅ Chance Präzise Normkenntnis als Verhandlungsgrundlage Vermeidung diffuser Diskussionen – klare, fachlich unangreifbare Argumentation gegenüber Bauträger und Handwerkern
    1. Unverzügliche Dokumentation: Machen Sie mindestens drei Fotos (Gesamtansicht mit Maßband, Detail der Fliesenbreiten-Differenz, Lage im Flur), ergänzen Sie durch handschriftliche Skizze mit exakten Messwerten (10 mm auf 3,8 m) und datieren Sie alle Unterlagen.
    2. Unabhängigen Bausachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen VDB- oder ZVSHK-zertifizierten Sachverständigen für Hochbau – nicht den vom Bauträger benannten Gutachter – und vereinbaren Sie eine Terminvereinbarung für eine fachliche Beurteilung gemäß DIN 18202 und DIN 18157.
    3. Schriftliche Mängelanzeige abgeben: Verfassen Sie innerhalb der nächsten 12 Werktagen ein formelles Schreiben an den Bauträger mit Kopie an den Projektleiter; benennen Sie darin konkret die Abweichung (10 mm auf 3,8 m), verweisen Sie auf DIN 18202, Tabelle 3, Zeile 4 (8 mm Maximaltoleranz) und DIN 18157, und setzen Sie eine Nachbesserungsfrist von 14 Tagen.
    4. Keine Eigenkorrekturen vor Gutachten: Verzichten Sie auf jegliche Veränderungen (z. B. Einbau von Sockelleisten, Nachverlegung, Fugenkorrekturen) bis das Sachverständigengutachten vorliegt – dies sichert Ihre Beweisposition.
    5. Alle Unterlagen zentral sammeln: Sammeln Sie den Bauvertrag, die Leistungsbeschreibung, alle Korrespondenzen mit dem Bauträger, die Fotodokumentation und den Gutachtenauftrag an einem sicheren Ort (Papier + digital) – für mögliche spätere Abstimmung mit einem Baurechtsanwalt.
    6. Fachliche Klärung vor rechtlicher Eskalation: Warten Sie das Gutachten ab, bevor Sie einen Anwalt einschalten – ein fachlich fundiertes Gutachten ist die entscheidende Grundlage für alle weiteren Schritte und erhöht die Erfolgsaussicht deutlich.
    DIN 18202
    Die DIN 18202 ist eine deutsche Norm, die Toleranzen im Hochbau regelt. Sie legt fest, welche Abweichungen von den Sollmaßen bei Bauwerken und Bauteilen zulässig sind. Die Norm ist wichtig für die Planung, Ausführung und Abnahme von Bauleistungen.
    Verwandte Begriffe: Toleranz, Ebenheit, Winkel, Maße.
    Toleranz
    Eine Toleranz ist eine zulässige Abweichung von einem Sollwert. Im Bauwesen werden Toleranzen verwendet, um unvermeidbare Ungenauigkeiten bei der Herstellung und Montage von Bauteilen zu berücksichtigen. Die Einhaltung der Toleranzen ist wichtig für die Funktionstüchtigkeit und Sicherheit von Bauwerken.
    Verwandte Begriffe: DIN 18202, Sollmaß, Abweichung, Messgenauigkeit.
    Mängelanzeige
    Eine Mängelanzeige ist eine schriftliche Mitteilung an den Bauträger, in der festgestellte Mängel am Bauwerk gerügt werden. Die Mängelanzeige sollte eine detaillierte Beschreibung des Mangels, Fotos, Maße und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung enthalten. Sie ist wichtig, um die Gewährleistungsansprüche geltend zu machen.
    Verwandte Begriffe: Gewährleistung, Mangel, Bauträger, Nacherfüllung.
    Sachverständiger
    Ein Sachverständiger ist eine Person mit besonderer Fachkenntnis auf einem bestimmten Gebiet. Im Bauwesen werden Sachverständige beauftragt, um Mängel zu begutachten, Gutachten zu erstellen und Streitigkeiten zu schlichten. Ein Sachverständiger ist unabhängig und unparteiisch.
    Verwandte Begriffe: Gutachten, Mängel, Beweissicherung, Baubegleitung.
    Bauträger
    Ein Bauträger ist ein Unternehmen, das Bauprojekte plant, finanziert und realisiert. Der Bauträger ist in der Regel auch der Vertragspartner des Käufers oder Bauherrn. Er ist für die mangelfreie Erstellung des Bauwerks verantwortlich.
    Verwandte Begriffe: Bauherr, Werkvertrag, Gewährleistung, Mängelanzeige.
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Bauträgers, für Mängel am Bauwerk einzustehen. Die Gewährleistungsfrist beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist muss der Bauträger Mängel beseitigen, die auf einen Fehler bei der Erstellung des Bauwerks zurückzuführen sind.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Nacherfüllung, Schadensersatz, Rücktritt.
    Nacherfüllung
    Die Nacherfüllung ist das Recht des Käufers oder Bauherrn, vom Bauträger die Beseitigung von Mängeln am Bauwerk zu verlangen. Der Bauträger ist verpflichtet, die Mängel innerhalb einer angemessenen Frist zu beseitigen. Die Nacherfüllung ist der primäre Anspruch bei Mängeln.
    Verwandte Begriffe: Mängelanzeige, Gewährleistung, Schadensersatz, Rücktritt.
    1. Welche Toleranzen gelten für Fliesenverlegung im Neubau?
      Die Toleranzen für Fliesenverlegung sind in der DIN 18202 geregelt. Diese Norm legt fest, welche Abweichungen in Bezug auf Ebenheit, Winkel und Maße zulässig sind. Die genauen Werte hängen von der Art der Fliesen und der Verlegeart ab. Es ist wichtig, die Norm zu konsultieren oder einen Sachverständigen hinzuzuziehen, um die Einhaltung der Toleranzen zu beurteilen.
    2. Wie messe ich die Ebenheit einer Fliesenfläche richtig?
      Die Ebenheit einer Fliesenfläche kann mit einer Richtlatte und einer Wasserwaage oder einem Laser-Nivelliergerät gemessen werden. Legen Sie die Richtlatte auf die Fliesenfläche und prüfen Sie mit der Wasserwaage, ob Abweichungen vorhanden sind. Bei größeren Flächen ist ein Laser-Nivelliergerät genauer. Dokumentieren Sie die Messergebnisse mit Fotos und Maßen.
    3. Was ist eine Mängelanzeige und wie schreibe ich sie richtig?
      Eine Mängelanzeige ist ein Schreiben, in dem Sie den Bauträger über festgestellte Mängel informieren und ihn zur Mängelbeseitigung auffordern. Die Mängelanzeige sollte eine detaillierte Beschreibung des Mangels, Fotos, Maße und eine angemessene Frist zur Mängelbeseitigung enthalten. Senden Sie die Mängelanzeige per Einschreiben mit Rückschein, um den Zugang nachweisen zu können.
    4. Was tun, wenn der Bauträger die Mängelanzeige ablehnt?
      Wenn der Bauträger die Mängelanzeige ablehnt, sollten Sie einen unabhängigen Sachverständigen beauftragen, um ein Gutachten zu erstellen. Das Gutachten dient als Beweismittel und kann Ihnen helfen, Ihre Ansprüche durchzusetzen. Ziehen Sie außerdem einen Anwalt für Baurecht hinzu, um Ihre Rechte zu wahren und die nächsten Schritte zu planen.
    5. Welche Rechte habe ich bei mangelhafter Fliesenverlegung?
      Bei mangelhafter Fliesenverlegung haben Sie verschiedene Rechte, darunter das Recht auf Nacherfüllung (Mängelbeseitigung), Minderung des Kaufpreises, Schadensersatz oder Rücktritt vom Vertrag. Die konkreten Rechte hängen von der Schwere des Mangels und den vertraglichen Vereinbarungen ab. Es ist ratsam, sich von einem Anwalt für Baurecht beraten zu lassen.
    6. Wie lange habe ich Zeit, Mängel am Neubau zu reklamieren?
      Die Gewährleistungsfrist für Mängel am Neubau beträgt in der Regel fünf Jahre ab Abnahme des Bauwerks. Innerhalb dieser Frist müssen Sie Mängel beim Bauträger reklamieren. Es ist wichtig, die Mängel rechtzeitig anzuzeigen, um Ihre Ansprüche nicht zu verlieren.
    7. Was kostet ein Gutachten für Fliesenverlegung?
      Die Kosten für ein Gutachten für Fliesenverlegung hängen vom Umfang des Gutachtens und dem Stundensatz des Sachverständigen ab. In der Regel liegen die Kosten zwischen 500 und 2000 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen der Sachverständigen zu vergleichen.
    8. Kann ich die Kosten für das Gutachten vom Bauträger zurückfordern?
      Wenn das Gutachten ergibt, dass die Fliesenverlegung mangelhaft ist und der Bauträger zur Mängelbeseitigung verpflichtet ist, können Sie die Kosten für das Gutachten vom Bauträger zurückfordern. Dies ist jedoch von den Umständen des Einzelfalls abhängig und sollte mit einem Anwalt für Baurecht besprochen werden.
    • Estrich Ebenheit prüfen
      Methoden zur Messung und Bewertung der Ebenheit von Estrichflächen.
    • Wand Toleranzen im Neubau
      Welche Abweichungen sind bei Wänden zulässig und wie werden sie gemessen?
    • Fliesenleger Kosten
      Faktoren, die die Kosten für Fliesenlegerarbeiten beeinflussen.
    • Mängelprotokoll Neubau
      Wie erstelle ich ein vollständiges Mängelprotokoll bei der Bauabnahme?
    • Baurecht Beratung
      Wann ist es sinnvoll, einen Anwalt für Baurecht zu konsultieren?
  2. Fliesenverlegung schief: Unterschiedliche Fugen oder Wandstreifen?
    Was meinen Sie mit Fliesenverlegung schief?
    Sind die Fliesen so verlegt, dass an einer Wand ein unterschiedlich breiter Streifen liegt?
    oder
    Sind die Fliesen so verlegt, dass die Fugen über die Flurlänge breiter werden?
  3. Wand nicht winklig: Fliesen breiter an einer Wand?
    Das erste an einer Wand werden die Fliesen ...
    Das erste, an einer Wand werden die Fliesen breiter.
  4. Wandwinkelproblem: Toleranz bei Fliesenstreifen auf 3,8 m
    Nicht Fliesenverlegung schief, sondern Wand nicht im Winkel
    Ihrem Fliesenleger dürfen Sie keinen Mangel vorwerfen. Er hat sich nach den Gegebenheiten angepasst und das darf er, in dem er die Teilfliesen/Streifen der Gegebenheit anpasst.
    Auf einer Länge von 3,8 m der Fliesenstreifen um 1 cm breiter werdend ist optisch nur auffallend, wenn der Streifen sehr schmal ist. Hier sollte man keinen Mangel konstruieren.
  5. Schiefe Wände: Augenfälligkeit im 1,25 m breiten Flur
    Also mehr ein Problem von "schiefen" Wänden verstehe ...
    Also mehr ein Problem von "schiefen" Wänden, verstehe.
    Hmm, da der Flur nur 1,25 m breit ist, ist es schon sehr augenfällig ...
    Fliesenverlegung im Neubau: Toleranzen bei schiefen Wänden
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob eine schiefe Fliesenverlegung im Neubau, verursacht durch nicht winklige Wände, einen Mangel darstellt. Es wird erörtert, ob der Fliesenleger sich an die Gegebenheiten anpassen durfte und welche Toleranzen gelten. Die Augenfälligkeit der Abweichung hängt von der Breite des Flurs und der Breite der Fliesenstreifen ab. Ein Mangel sollte nicht konstruiert werden, wenn die Anpassung optisch nicht stark beeinträchtigt.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bevor Sie dem Fliesenleger einen Mangel vorwerfen, prüfen Sie, ob das Problem durch Wandwinkelproblem: Toleranz bei Fliesenstreifen auf 3,8 m verursacht wurde. Der Fliesenleger darf sich an die Gegebenheiten anpassen.
    📊 Zusatzinfo: Eine Differenz von 1 cm auf einer Länge von 3,8 m kann optisch auffallen, besonders wenn die Fliesenstreifen schmal sind. Die Augenfälligkeit wird durch die Breite des Flurs beeinflusst, wie im Beitrag Schiefe Wände: Augenfälligkeit im 1,25 m breiten Flur diskutiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie, ob die schiefe Fliesenverlegung tatsächlich auf einem Mangel in der Ausführung beruht oder durch die Beschaffenheit der Wände bedingt ist. Prüfen Sie die Toleranzen gemäß Baurecht und ziehen Sie gegebenenfalls einen Sachverständigen hinzu. Beachten Sie die Hinweise zur Fliesenverlegung schief: Unterschiedliche Fugen oder Wandstreifen? um die Ursache zu identifizieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fliese, Fliesenverlegung, Neubau, Toleranz". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Hufeisenspitzbogen selber bauen: Anleitung, Maße & Tipps für Laien?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich im Altbau: Statik prüfen? Tragfähigkeit, Aufbau & Kosten für Fliesen
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen im Bad: Bodenfliesen unter Wandfliesen – Vorschriften & Übergang gestalten?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatfliesen im Bad: Aufpreis gerechtfertigt? Kosten, Verlegung & Unterschiede zur Standardfliese
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese wölbt sich im Bad: Ursachen, Risiken & Lösungen für gerissene Fliesen?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Mauerwerk-Rigips Übergang überfliesen: Risiken, Vorbereitung & dauerhafte Lösungen?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Estrich: Anleitung, Fliesenkleber & Kosten für 3m²?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - 7 Bodenfliesen austauschen: Kosten, Dauer & Material für Reparatur?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf gewendelter Treppe: Kosten, Material & Anleitung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fliese, Fliesenverlegung, Neubau, Toleranz" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fliese, Fliesenverlegung, Neubau, Toleranz" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fliesenverlegung schief im Neubau: Welche Toleranzen gelten beim Bauträger?
Suche nach: Schiefe Fliesen: Toleranzen beim Neubau
Suche nach: Fliesen, Fliesenverlegung, schief, Neubau, Toleranzen, Bauträger, Mängel, Baurecht, Messung, Flur
