Naturstein auf Betontreppe: Unterschiede in Dicke, Farbe & Struktur – Was tun?
Bei Naturstein, insbesondere Juparano Columbo, sind Farb- und Strukturunterschiede natürlich und gemäß DIN 18332 zulässig. Die Unterschiede können durch verschiedene Abbaustellen im selben Steinbruch oder den Zukauf von Fliesen von anderen Händlern entstehen. Eine sorgfältige Auswahl der Rohplatten ist entscheidend, um unerwünschte Abweichungen zu minimieren. Kommunikation mit dem Steinmetz ist wichtig, um Erwartungen abzustimmen und Missverständnisse zu vermeiden.
Die Stufen/Stellplatten haben eine merklich abweichende Struktur/Farbe als die Fliesen.
Muss ich das akzeptieren?
KI-Analyse (GoogleAI): Naturstein Treppe: Unterschiede erkennen & beheben
Ich sehe, dass Sie Naturstein auf einer Betontreppe in Ihrem Altbau verlegen lassen haben und Unterschiede in Dicke, Farbe und Struktur zwischen den Stufen/Stellplatten und den Podestfliesen festgestellt haben.
Mögliche Ursachen für die Unterschiede:
- Unterschiedliche Steinbrüche: Natursteine aus verschiedenen Steinbrüchen können variieren.
- Chargenunterschiede: Selbst aus dem gleichen Steinbruch kann es Unterschiede zwischen verschiedenen Lieferungen geben.
- Bearbeitung: Unterschiedliche Bearbeitungstechniken (z.B. Schleifen, Polieren) können das Aussehen beeinflussen.
- Materialstärke: Unterschiedliche Materialstärken (2-3 cm vs. 1 cm) können die Farbwahrnehmung beeinflussen.
Was Sie tun können:
- Prüfen Sie die Lieferscheine: Stammen die Steine tatsächlich von unterschiedlichen Händlern/Steinbrüchen?
- Reklamation: Wenn die Abweichungen erheblich sind und nicht der Bestellung entsprechen, reklamieren Sie beim Steinmetz.
- Fachmann hinzuziehen: Ein erfahrener Steinmetz kann die Ursachen genauer analysieren und Lösungen vorschlagen (z.B. Angleichen durch Schleifen oder Imprägnieren).
👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Unterschiede (Fotos) und besprechen Sie das Problem mit Ihrem Steinmetz. Ziehen Sie ggf. einen unabhängigen Gutachter hinzu, um die Ursache und mögliche Lösungen zu bewerten.
KI-Analyse (DeepSeek): Naturstein Treppe: Unterschiede erkennen & beheben
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Verwendung von Naturstein aus unterschiedlichen Quellen oder Chargen. Die Kombination von 2-3 cm dicken Stufen/Setzstufen mit 1 cm dicken Podestfliesen stellt ein erhebliches ästhetisches und technisches Risiko dar. Naturstein ist ein Naturprodukt, bei dem bereits innerhalb einer Charge Farb- und Strukturabweichungen auftreten können. Hier wurden offenbar Materialien von verschiedenen Händlern bezogen, was die Wahrscheinlichkeit von Abweichungen drastisch erhöht.
🔴 Gefahr: Die unterschiedlichen Materialdicken (2-3 cm vs. 1 cm) sind ein kritisches Problem. Dünnere Fliesen auf den Podesten sind deutlich bruchempfindlicher und können bei punktueller Belastung (z.B. durch Möbel oder Absätze) brechen. Zudem können sich die Platten aufgrund unterschiedlicher thermischer Ausdehnung oder Setzung des Untergrunds ungleichmäßig verhalten.
✅ Zustimmung: Ihre Wahrnehmung der Farb- und Strukturabweichungen ist fachlich nachvollziehbar. Ein seriöser Steinmetz hätte vor der Verlegung auf diese Unterschiede hinweisen müssen. Die Verwendung von Material aus verschiedenen Chargen oder Quellen ohne vorherige Absprache mit dem Auftraggeber ist handwerklich fragwürdig.
➕ Ergänzung: Entscheidend ist, was vertraglich vereinbart wurde. Wurde ein bestimmter Naturstein mit definierten Eigenschaften (Farbe, Struktur, Dicke) bestellt? Wenn ja, liegt ein Mangel vor. Auch die Verarbeitungsqualität (Fugenbild, Höhenversätze) sollte überprüft werden. Die unterschiedliche Dicke kann zu Stolperkanten führen.
👉 Handlungsempfehlung: Sie müssen die Abweichungen nicht akzeptieren. Dokumentieren Sie die Mängel umfassend mit Fotos und Maßangaben. Setzen Sie dem Steinmetz eine schriftliche Frist zur Nachbesserung (z.B. Austausch der Podestfliesen gegen passendes Material). Holen Sie im Zweifel ein unabhängiges Sachverständigengutachten ein, um die Mängel rechtssicher feststellen zu lassen. Prüfen Sie auch Ihre Rechte aus dem Werkvertrag (Nachbesserung, Minderung, Rücktritt).
- Naturstein
- Naturstein ist ein natürlich vorkommendes Gestein, das durch geologische Prozesse entstanden ist. Er wird im Bauwesen und für dekorative Zwecke verwendet. Beispiele sind Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.
Verwandte Begriffe: Gestein, Marmor, Granit, Sandstein - Betontreppe
- Eine Betontreppe ist eine Treppe, die aus Beton gefertigt ist. Sie kann entweder vor Ort gegossen oder aus vorgefertigten Elementen zusammengesetzt werden. Betontreppen sind robust und langlebig.
Verwandte Begriffe: Treppe, Beton, Fertigteiltreppe - Stellplatte
- Eine Stellplatte ist eine senkrechte Platte, die zwischen zwei Trittstufen einer Treppe angebracht ist. Sie dient dazu, den Raum zwischen den Stufen zu schließen und die Treppe optisch ansprechender zu gestalten.
Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppe, Setzstufe - Podest
- Ein Podest ist eine ebene Fläche, die in eine Treppe integriert ist. Es dient dazu, die Treppe zu unterbrechen und den Aufstieg zu erleichtern. Podeste können auch als Ruheflächen dienen.
Verwandte Begriffe: Treppe, Absatz, Ruhefläche - Kalibrieren
- Kalibrieren bezeichnet das Anpassen von Maßen oder Eigenschaften eines Materials, um eine bestimmte Norm oder Spezifikation zu erfüllen. Bei Naturstein bedeutet dies, die Platten auf eine einheitliche Dicke zu bringen.
Verwandte Begriffe: Norm, Spezifikation, Toleranz - Imprägnierung
- Eine Imprägnierung ist eine Behandlung, die aufgetragen wird, um ein Material wasserabweisend oder schmutzabweisend zu machen. Bei Naturstein schützt sie vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und Flecken.
Verwandte Begriffe: Versiegelung, Schutzbehandlung, Hydrophobierung - Charge
- Eine Charge bezeichnet eine bestimmte Menge eines Materials, die unter gleichen Bedingungen hergestellt wurde. Unterschiede zwischen Chargen können auftreten, insbesondere bei Naturprodukten wie Naturstein.
Verwandte Begriffe: Lieferung, Produktion, Serie
- Warum gibt es Farbunterschiede bei Naturstein?
Naturstein ist ein Naturprodukt, und seine Farbe kann je nach Abbauort, Gesteinszusammensetzung und Umwelteinflüssen variieren. Selbst innerhalb desselben Steinbruchs können unterschiedliche Schichten unterschiedliche Farben aufweisen. - Sind Strukturunterschiede bei Naturstein normal?
Ja, Strukturunterschiede sind bei Naturstein normal. Die Struktur wird durch die Art und Weise beeinflusst, wie das Gestein entstanden ist, und kann von feinkörnig bis grobkörnig reichen. Auch Einschlüsse von anderen Mineralien können die Struktur beeinflussen. - Kann man Farbunterschiede bei Naturstein ausgleichen?
Ja, in gewissem Maße können Farbunterschiede durch Imprägnierungen oder spezielle Reiniger ausgeglichen werden. Ein erfahrener Steinmetz kann Sie hierzu beraten. Allerdings lassen sich natürliche Unterschiede oft nicht vollständig beseitigen. - Was ist bei der Reinigung von Naturstein zu beachten?
Verwenden Sie spezielle Natursteinreiniger, die auf den jeweiligen Stein abgestimmt sind. Vermeiden Sie säurehaltige Reiniger, da diese die Oberfläche angreifen können. Wischen Sie den Stein regelmäßig mit einem feuchten Tuch ab. - Wie kann man Naturstein vor Flecken schützen?
Durch eine Imprägnierung kann Naturstein vor dem Eindringen von Flüssigkeiten und somit vor Flecken geschützt werden. Die Imprägnierung sollte regelmäßig erneuert werden. - Was bedeutet 'kalibrierter' Naturstein?
Kalibrierter Naturstein bedeutet, dass die Platten oder Fliesen auf eine einheitliche Dicke gebracht wurden. Dies erleichtert die Verlegung und sorgt für ein ebenmäßiges Ergebnis. - Wie wichtig ist die Oberflächenbehandlung bei Naturstein?
Die Oberflächenbehandlung (z.B. poliert, geschliffen, gebürstet) beeinflusst nicht nur das Aussehen, sondern auch die Rutschfestigkeit und die Empfindlichkeit gegenüber Verschmutzungen. Wählen Sie die Behandlung passend zum Einsatzbereich. - Kann Naturstein im Außenbereich verlegt werden?
Ja, viele Natursteinsorten sind frostbeständig und können im Außenbereich verlegt werden. Achten Sie jedoch auf eine fachgerechte Verlegung mit geeignetem Mörtel und einer Drainage, um Frostschäden zu vermeiden.
- Naturstein reinigen und pflegen
Tipps zur richtigen Reinigung und Pflege von Natursteinböden und -flächen. - Naturstein imprägnieren: So geht's richtig
Anleitung zur Imprägnierung von Naturstein zum Schutz vor Flecken und Feuchtigkeit. - Treppenrenovierung im Altbau
Informationen zur Sanierung und Modernisierung von Treppen in Altbauten. - Betontreppe verkleiden: Materialien und Methoden
Überblick über verschiedene Materialien und Methoden zur Verkleidung einer Betontreppe. - Schäden an Naturstein: Ursachen und Reparatur
Informationen zu typischen Schäden an Naturstein und Möglichkeiten zur Reparatur.
Naturstein: Echtheit vs. Einheitlichkeit – Unterschiede akzeptieren
Naturstein ist keine gestrichene Raufaser
Auszug aus einem Fachartikel:
Einige Endkunden sind der Meinung, Naturstein ist immer 100 % einheitlich, wie eine gestrichene Raufaser. Sie "vergessen" dabei, dass es sich um ein Naturprodukt handelt. Die auftretenden "Unregelmäßigkeiten" sind auch ein Zeichen von Echtheit. Viele Keramikproduzenten scheuen sich nicht ihre einheitlich gemusterten Feinsteinzeuge auf Naturstein zu trimmen und mit Natursteinnamen zu versehen.
Granite sind doch 100 %ig regelmäßig, oder?
Diese Frage ist eindeutig mit "NEIN" zu beantworten. Auch Granite können in Korngröße, Verteilung und Farbe variieren. Sogenannte "Feldspatanhäufungen, treten häufig auf. Einsprenglinge aus schwarzen Biotiten oder größeren Feldspäten werden dann als Meckergrundlage benutzt. Aber auch Anhäufungen von Mineralien (Quarz-, Feldspatnester) sind möglich. Natürlich wird kein vernünftiger Steinmetz bei einem Boden aus Bianco Sardo einen tellergroßen dunklen Bereich mitten auf der Treppenstufe einbauen lassen, sondern "drum herum" schneiden.
Der Boden aus "Kashmir white" passt nicht zu den Zuschnitten aus Rohtafeln, warum?
Das ist nicht nur auf "Kashmir White" beschränkt, alle bunten Sorten, auch Granit, Marmor und Kalksteine weisen diese Eigenschaft auf.. Wenn man die Bodenplatten und die Rohtafeln aus einem Block haben möchte, dann bedeutet das gleichzeitig sehr deutlich höhere Produktionskosten beim Lieferanten. Alein die Rohtafelblöcke kosten je nach Material bis zu 70 % mehr als die kleineren Blöcke für Bodenplatten. Von den Umrüstkosten ganz zu schweigen.
Gibt es denn überhaupt "makelose" Naturwerksteine?
Nein, Naturstein ist kein bedrucktes Plastik und es sind immer Variationsmöglichkeiten vorhanden. Es gibt ja auch keine makellosen Kunden. Im Beratungsgespräch kann man immer positiv auf die gesteinstypischen Eigenschaften. Bei besonders pingeligen Kunden sollte man dementsprechend auch den Mut haben, einen Auftrag nicht anzunehmen. -
Naturstein: Farbunterschiede & Struktur – Kostengründe vs. Qualität
Abweichungen
Die Abweichungen wie in meinem Fall zwischen den Stufen und dem Boden sind nicht zwangsläufig vorhanden, sondern weil es offensichtlich für den Steinmetz kostengünstiger war die Fliesen von ganz woanders zuzukaufen, anstatt sie vom gleichen Block schneiden zu lassen.
Ich habe den Naturstein nach Muster ausgesucht/beauftragt und es wurde mir gesagt, dass der Naturstein für meinem Auftrag aus dem gleichen Block geschnitten wird. Es war nie die Rede davon, dass die Bodenfliesen zugekauft werden und deshalb gravierende Struktur- und Farbunterschiede (Strukturunterschiede, Farbunterschiede) vorhanden sein können.
Die 1 cm dicken Fliesen haben übrigens nur rund 10 % weniger gekostet als die gleiche Fläche mit 3 cm dicken Bahnen. Diese waren aber bei mir wegen dem Fußbodenaufbau nicht möglich.
Hätte mich der Steinmetz nicht darauf hinweisen müssen, dass er die Fliesen zukauft und es aus diesem Grund zu merklichen Farb- / Strukturunterschiedne kommen kann?
Der Fachartikel ist in meinen Augen ausschließlich auf die Interessen der Steinmetze ausgerichtet, ohne die (berechtigten) Interessen der Kunden zu berücksichtigten. Könnte von dem Innungs-Obermeister stammen, mit welchem ich gestern telefoniert habe 😉 -
Juparano Columbo: Welches Naturstein-Material liegt vor?
DIN 18332: Farb- & Strukturabweichungen bei Naturstein zulässig
Juparano Columbo: Definition 'Vorkommen' & Farbmuster-Toleranzen
Juparano Columbo
Der Stein ist Juparano Columbo.
Wie ist der Begriff "Vorkommen" definiert? Der gleiche Steinbruch? Der gleiche Ort, gleiche Region, gleiches Land, gleicher Kontinent, gleicher Planet? Die Sache scheint mir sehr "schwamming" zu sein. Zugunsten der Steinmetze versteht sich ☹
Der Steinmetz-Obermeister hat mir gesagt, dass bei Großprojekten zwei Muster vorgegeben werden und die Farbe/Struktur darf sich dann zwischen diesen 2 Mustern bewegen. -
Juparana Colombo: Variantenreichtum & Unterschiede im Steinbruch
Juparana Colombo II
Der Stein ist sehr variantenreich. 2 Blöcke, auch wenn sie nebeneinander abgebaut wurden, zeigen niemals das gleiche Bild.
Eine Differenz zwischen einzelnen Partien ist normal. Selbst aus ein Großtafel kann man mehrere Muster machen, wo man meinen könnte, die Steinbrüche liegen etliche Kilometer auseinander.
Die DINAbk. 18332 bezieht sich auf den einzelnen Steinbruch.
Wer allerdings so negativ gegenüber naturgegebenen Varianten gegenübersteht und dem Natursteinverarbeiter Vorteilsnahme unterstellt sollte auch statt Holz Kunststofflaminat nehmen.
Böse Zungen würden sagen, eine gestrichene Betontreppe wäre manchmal besser.
Die Aussagen sind nicht zugunsten der Steinmetze, sondern zugunsten der Natur, die auch wir nicht ändern können (da kommen wir beim Colombo ca. 300 Millionen Jahre zu spät) und wollen.
Konfuzius sagte: Kein Gott kann zwei Berge auftürmen ohne ein Ta dazwischen zu schaffen. -
Naturstein-Vergleich: Unterschiede sind natürlich – wie bei Zwillingen
Gneis-Bemusterung: Rohplatten-Auswahl für Treppe & Fliesen wichtig
Herr Fahrenkrog hat recht ...
auch wenn es für Sie ärgerlich ist.
Gerade bei Gneisen ist die Bemusterung sehr schwer. Hier empfiehlt es sich beim Großhändler die Rohplatten auszusuchen, aus denen die Treppe geschnitten wird.
Wenn z.B. vor den Arbeiten feststeht, dass auch Fliesen in 1 cm Dicke gebraucht werden, so kann man das bei der Bestellung berücksichtigen. Aber auch dann gibt es keine Gewähr für gleiches Aussehen. Ihrer Frage ist zu entnehmen, dass die Fliesen erst während der Arbeiten geordert wurden und zuvor Bahnenware geplant war, zu dem Zeitpunkt hat der Steinmetz keine Chance mehr ähnlich aussehende Fliesen zu bekommen.
Das ganze ist auch nicht einseitig zu Gunsten der Steinmetze ausgelegt.
Etwas verwundert bin ich über die Preisgestaltung bei Bahnen in 3 cm und Fliesen. Was hat es denn nun in €/m 2 gekostet. 10 % weniger für Fliesen ist nicht so toll. -
Farbunterschiede: Homogenität bei Naturstein vs. Schüler-Vergleich
Wenn ich Lehrer wäre, dann ...
würde es mir auffallen, wenn zwischen den deutschen Schülern welche mit dunkler Hautfarbe aus Afrika dabei wären. Falls dies irgendjemand stören würde, dann könnte man die Klassen sehr wohl diesbezüglich homogen machen, indem man eine Klasse halt nur mit deutschen Schülern und die andere Klasse nur mit afrikanischen Schülern belegt. Davon unabhängig ist, dass auch in der deutschen Klasse welche mit blonden Harren und welche mit schwarzen Haaren sind, das wird aber die Homogenität nicht stören. Das Thema Schüler möchte ich jetzt aber gerne beenden, sonst werde ich hier zu unrecht noch in eine falsche Ecke gestellt 😉
Dem Steinmetz war vor Auftragsvergabe bekannt, dass Fliesen benötigt werden. Diese stehen im Angebot und in der Auftragsbestätigung drin. Mich wundert, dass hier nicht unterschieden wird, zwischen zwangsläufig vorhandenen Struktur- / Farbunterschieden aus einem Steinbruch/Block und zwischen Unterschieden welche Aufgrund der Tatsache entstehen, dass die Steine (ausschließlich aus Kostengründen) von einem ganz anderen Ort stammen können.
Das heißt doch im Rückschluss, dass Steinmetze bunt gemischt ihre übriggebliebenen und deutlich abweichenden Reststücke z.B. in einem Boden verbauen können, auch wenn jeder das Ergebnis als besch ... eiden erkennen kann. -
Naturstein-Bastelpark: Link zur Farbgestaltung (mit Augenzwinkern)
Korrektur: Namensschreibung ohne Doppelvokal
Naturstein-Abbau: Farbliche Unterschiede trotz gleichem Bruch möglich
weiter im Text ..
auch wenn die Steine aus demselben Bruch stammen und vielleicht nur 10 m weiter rechts oder links oder sonst wo abgebaut werden können die Steine anders aussehen.
Das ist so.
Fliesen aus Resten zu schneiden ist nicht üblich, auch dafür werden Blöcke zerschnitten, aber in der Regel nicht der Block der für dickeres Material genommen. Es wird dann halt ein Block 3er Material gesägt und 1 Block 1er Material.
Ich denke Sie hatten ein Kommunikationsproblem mit Ihrem Steinmetz (keine Schuldzuweisung - nicht falsch verstehen). -
Naturstein: Abweichungen durch Zukauf von anderem Händler vorprogrammiert
und weiter ...
Mag sein, dass der Stein in nur 10 m Entfernung Abweichungen haben kann, damit muss man und kann man auch leben.
Wenn man die Fliesen aber von einem ganz anderen Händler zukauft, der sie irgendwo herhat, dann sind solche Abweichungen doch vorprogrammiert. Es wäre Zufall gewesen, wenn meine Bodenfliesen zu den Stufen gepasst hätten. -
Naturstein: Farb- & Strukturunterschiede – Beurteilung des Einzelfalls
Weiter ...
Bisher haben ich und Herr Fahrenkrog Ihnen versucht zu erklären, dass es bei Natursteinen zu Farb - und Strukturunterschieden kommt und dass diese unvermeidbar sind.
Das ist keine komplette Beurteilung Ihres Falles. Dies geht aus der Ferne auch nicht.
Mann kann vom Schreibtisch die Unterschiede nicht beurteilen. Wie groß sind die Unterschiede? Ist es ein representativer Belag oder liegen die Fliesen etwas abseits? Was haben Sie mit dem Steinmetz vereinbart?
Das ganze sehe ich eher als Kommunikationsproblem zwischen Ihnen und Ihrem Handwerker, wobei ich nicht sagen kann wer den schwarzen Peter hat.
Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, haben Sie die Rohplatten für die Treppe beim Steinmetz ausgesucht und die Fliesen wurden nachträglich geordert. Ist natürlich eine unglückliche Konstellation.
Grundsätzlich gilt aber, das Farb - und Strukturunterschiede hinzunehmen sind. -
Naturstein-News: Neues aus Lüdenscheid?
Herr Fahrenkrog ..
was gibt es den Neues in Lüdenscheid? Habe nur eine kurze Notiz in der Natursteinzeitung gelesen. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Naturstein auf Betontreppe: Unterschiede in Farbe & Struktur
💡 Kernaussagen: Bei Naturstein, insbesondere Juparano Columbo, sind Farb- und Strukturunterschiede natürlich und gemäß DINAbk. 18332 zulässig. Die Unterschiede können durch verschiedene Abbaustellen im selben Steinbruch oder den Zukauf von Fliesen von anderen Händlern entstehen. Eine sorgfältige Auswahl der Rohplatten ist entscheidend, um unerwünschte Abweichungen zu minimieren. Kommunikation mit dem Steinmetz ist wichtig, um Erwartungen abzustimmen und Missverständnisse zu vermeiden.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Naturstein: Abweichungen durch Zukauf von anderem Händler vorprogrammiert erläutert, erhöht der Zukauf von Fliesen von unterschiedlichen Händlern das Risiko von Farb- und Strukturabweichungen erheblich.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Juparana Colombo: Variantenreichtum & Unterschiede im Steinbruch betont, dass selbst Blöcke, die nebeneinander abgebaut wurden, unterschiedliche Bilder zeigen können. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, die Rohplatten vor der Verarbeitung auszuwählen.
📊 Fakten/Zahlen: Die DIN 18332 erlaubt Abweichungen in Farbe und Struktur innerhalb desselben Vorkommens. Der Begriff "Vorkommen" bezieht sich dabei auf den einzelnen Steinbruch, wie im Beitrag Juparano Columbo: Definition 'Vorkommen' & Farbmuster-Toleranzen präzisiert wird.
👉 Handlungsempfehlung: Klären Sie vor der Auftragsvergabe mit dem Steinmetz die Herkunft des Natursteins und die zu erwartenden Toleranzen ab. Wählen Sie, wenn möglich, die Rohplatten gemeinsam aus, um die Farb- und Strukturunterschiede selbst zu beurteilen. Beachten Sie den Hinweis im Beitrag Gneis-Bemusterung: Rohplatten-Auswahl für Treppe & Fliesen wichtig bezüglich der Bemusterung bei Gneis.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Naturstein, Betontreppe, Altbau, Unterschied". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Freitragende Kunststeintreppenstufen: Hersteller & Preise für Stahlwangentreppen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mangelhaft: Gutschrift akzeptieren? Kosten für Aufbau, Fliesen & Alternativen
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile?
- … Welcher Treppenbelag ist ideal für eine Betontreppe im Innenbereich? Holz, Granit oder Kunststoff? Vor- und Nachteile + wichtige Entscheidungshilfen …
- … Treppenbelag, Betontreppe, Innentreppe, Holzstufen, Granitstufen, Kunststoffstufen, Trittstufen, Innenbereich …
- … Treppenbelag für Betontreppe innen: Holz, Granit, Kunststoff – Vor- & Nachteile? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenkante Treppe: Ausführung, Material & Kosten am Treppenbeginn?
- … Unser Erdgeschoss ist gefliest, die Treppe in den Keller ist eine Betontreppe, auf die - zur optischen Anpassung an die nach oben führende …
- … Holzstufen: Eine Verkleidung der Betontreppe mit Holzstufen schafft einen optisch ansprechenden Übergang und passt gut zu …
- … Sachverhalt beschreibt eine typische Übergangssituation zwischen einem gefliesten Erdgeschoss und einer Betontreppe, die später mit Holzstufen belegt werden soll. Die Fragestellerin ist unsicher, …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
- … Maßen 40x40 oder 45x45. Mit demselben Material wollen wir auch unsere Betontreppe zum DGAbk. belegen, die aber etwas gewendelt aussieht. Nun sagen uns …
- … Ich verstehe, dass Sie Ihre Betontreppe mit hellem Feinsteinzeug im Format 40x40 oder 45x45 belegen möchten, passend …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine gewendelte Betontreppe mit großformatigen Feinsteinzeugfliesen (40x40 oder 45x45 cm) zu belegen. Der Nutzer …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe aufmauern: Anleitung, Material, Aufbau & Tipps zum Selbstbau
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
- … Ziegeln, Steinen oder Beton errichtet und ist besonders stabil und langlebig. Betontreppe, Steintreppe, Treppenkonstruktion. …
- … die für Treppenauflagen verwendet werden können, wie z.B. Vinyl, Laminat oder Naturstein. Vinyl und Laminat sind kostengünstige Alternativen, die in verschiedenen Designs erhältlich …
- … sind. Naturstein ist besonders robust und langlebig, aber auch teurer. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau?
- … Elektrische Deckenluke für Betontreppe im Neubau gesucht? Infos zu Kosten, Einbau, Schallschutz & Optik. Jetzt …
- … Deckenluke, Betontreppe, elektrisch, Neubau, Einbau, Kosten, Schallschutz, Fliesen, Treppenloch, Optik …
- … Elektrische Deckenluke für Betontreppe: Kosten, Einbau & Schallschutz im Neubau? …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen: Anleitung, Tipps & Tricks für Rohbetontreppe – Kosten & Material?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Naturstein, Betontreppe, Altbau, Unterschied" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Naturstein, Betontreppe, Altbau, Unterschied" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Naturstein auf Betontreppe: Unterschiede in Dicke, Farbe & Struktur – Was tun?
Suche nach: Naturstein Treppe: Unterschiede erkennen & beheben
Suche nach: Naturstein, Betontreppe, Altbau, Unterschiede, Farbe, Struktur, Dicke, Stufen, Stellplatten, Podeste, Fliesen
