Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich): Maximale Belastung in kg/m² bei 65mm Überdeckung?
finde leider in der Suche nichts. Wie hoch darf denn ein Calciumsulfatestrich in kg/m² belastet werden? Rohrüberdeckung: 65 mm. Ich muss Fliesen stapeln und möchte den Boden nicht überlasten.
Danke und Gruß
Jö
Um die maximale Belastung für Ihren Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) zu bestimmen, sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Die zulässige Belastung hängt von der Estrichdicke, der Qualität des Estrichs (Festigkeitsklasse) und der Art der Nutzung ab.
Da Sie eine Rohrüberdeckung von 65 mm angeben, ist die Estrichdicke entsprechend höher. Die Belastbarkeit wird üblicherweise in kN/m² angegeben. Umrechnungsfaktor: 1 kN/m² entspricht etwa 100 kg/m².
Wichtige Kriterien:
- Estrichdicke: Die Dicke des Estrichs beeinflusst direkt die Belastbarkeit.
- Festigkeitsklasse: Die Festigkeitsklasse (z.B. CA-C20-F4) gibt Auskunft über die Druck- und Biegezugfestigkeit.
- Nutzungskategorie: Je nach Nutzung (Wohnraum, Büro, Lager) gelten unterschiedliche Anforderungen an die Belastbarkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie die technischen Datenblätter des Estrichherstellers zu Rate oder kontaktieren Sie einen Statiker, um die zulässige Belastung für Ihren spezifischen Estrich zu ermitteln. Vermeiden Sie eine Überlastung des Estrichs, um Risse und Schäden zu verhindern.
- Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich)
- Ein Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, ist ein Estrich, der aus Calciumsulfatbinder, Zuschlagstoffen und Wasser hergestellt wird. Er zeichnet sich durch gute Wärmeleitfähigkeit und geringe Schwindung aus.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Gussasphaltestrich, Magnesiaestrich. - Festigkeitsklasse
- Die Festigkeitsklasse gibt die Druck- und Biegezugfestigkeit eines Estrichs an. Sie wird durch Buchstaben (z.B. CA für Calciumsulfatestrich) und Zahlen (z.B. C20 für Druckfestigkeit) gekennzeichnet.
Verwandte Begriffe: Druckfestigkeit, Biegezugfestigkeit, Estrichqualität. - kN/m²
- Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m²) ist die Einheit für die Flächenlast. Sie gibt an, welche Kraft auf eine bestimmte Fläche wirkt. 1 kN/m² entspricht etwa 100 kg/m².
Verwandte Begriffe: Flächenlast, Belastung, Druck. - Rohrüberdeckung
- Die Rohrüberdeckung ist der Abstand zwischen der Oberkante des Heizrohres und der Estrichoberfläche bei Fußbodenheizungen. Sie muss ausreichend sein, um eine gleichmäßige Wärmeverteilung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Fußbodenheizung, Estrichdicke, Wärmeübertragung. - Estrichdicke
- Die Estrichdicke ist die Höhe des Estrichs über der Dämmschicht oder dem Rohfußboden. Sie beeinflusst die Belastbarkeit und die Wärmespeicherung des Estrichs.
Verwandte Begriffe: Aufbauhöhe, Estrichstärke, Schichtdicke. - Flächenlast
- Die Flächenlast ist die Last, die auf eine bestimmte Fläche wirkt, z.B. das Gewicht von Möbeln oder Personen pro Quadratmeter. Sie wird in kN/m² oder kg/m² angegeben.
Verwandte Begriffe: Belastung, Gewicht, Lastverteilung. - Statiker
- Ein Statiker ist ein Bauingenieur, der die Standsicherheit von Bauwerken berechnet und überprüft. Er kann die zulässige Belastung eines Estrichs ermitteln und Empfehlungen für die Nutzung geben.
Verwandte Begriffe: Bauingenieur, Tragwerksplanung, Standsicherheit.
- Welche Festigkeitsklassen gibt es bei Calciumsulfatestrichen?
Calciumsulfatestriche werden nach ihrer Druckfestigkeit (C) und Biegezugfestigkeit (F) klassifiziert, z.B. CA-C20-F4. Höhere Werte bedeuten eine höhere Belastbarkeit. Die Festigkeitsklasse ist entscheidend für die zulässige Belastung des Estrichs. - Wie finde ich heraus, welche Festigkeitsklasse mein Estrich hat?
Die Festigkeitsklasse ist in den technischen Datenblättern des Estrichherstellers angegeben. Diese Datenblätter sollten beim Einbau des Estrichs ausgehändigt worden sein. Alternativ kann ein Fachmann eine Materialprüfung durchführen. - Was passiert, wenn ich den Estrich überlaste?
Eine Überlastung des Estrichs kann zu Rissen und Verformungen führen. Im schlimmsten Fall kann der Estrich brechen, was teure Reparaturen nach sich zieht. Vermeiden Sie daher unbedingt eine Überlastung. - Kann ich die Belastbarkeit des Estrichs nachträglich erhöhen?
Eine nachträgliche Erhöhung der Belastbarkeit ist in der Regel nicht möglich. Es gibt spezielle Beschichtungen oder Verstärkungen, die jedoch nur in bestimmten Fällen geeignet sind. Eine fachkundige Beratung ist hier unerlässlich. - Wie berechne ich das Gewicht der Fliesen pro Quadratmeter?
Das Gewicht der Fliesen pro Quadratmeter hängt von der Dicke und dem Material der Fliesen ab. Informationen dazu finden Sie auf der Verpackung oder in den technischen Datenblättern der Fliesen. Addieren Sie das Gewicht des Fliesenklebers hinzu. - Spielt die Art des Fliesenklebers eine Rolle bei der Belastung?
Der Fliesenkleber selbst trägt nur geringfügig zur Gesamtbelastung bei. Wichtiger ist die fachgerechte Verlegung, um Hohlräume zu vermeiden und eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. - Was bedeutet Rohrüberdeckung beim Estrich?
Die Rohrüberdeckung ist der Abstand zwischen der Oberkante des Heizrohres und der Estrichoberfläche. Eine ausreichende Rohrüberdeckung ist wichtig für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und die Stabilität des Estrichs. - Muss ich einen Fachmann hinzuziehen, um die Belastbarkeit zu prüfen?
Wenn Sie unsicher sind, welche Belastung Ihr Estrich aushält, ist es ratsam, einen Statiker oder einen Estrichleger zu konsultieren. Diese können eine genaue Berechnung durchführen und Ihnen Empfehlungen geben.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Fußbodenheizung und Estrich
Optimale Estrichauswahl für Fußbodenheizungssysteme. - Estrich sanieren: Anleitung & Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Reparatur von Estrichschäden. - Fliesen verlegen auf Estrich
Vorbereitung und Verlegung von Fliesen auf verschiedenen Estricharten. - Estrich Kosten: Preise & Faktoren
Überblick über die Kosten für Estricharbeiten.
Calciumsulfatestrich: Belastungswerte nach DIN 18560
ganz frisch "gelernt"
DIN 18560 wurde überarbeitet (04/2004).
Es gibt nun auch Tabellen, aus denen sich die Mindestestrichdicke entsprechend der Belastung ablesen lässt. (Umgekehrt geht dies natürlich auch.)
65 mm Calciumsulfat-Estrich können demnach- eine lotrechte Einzellast von 4,0 kN bzw.
- eine Flächenlast von 5 kN/m²
aufnehmen.
Bei Punktlasten sind ggf. zusätzliche Lastverteilende Maßnahmen erforderlich.
Schön das es jetzt auch Richtwerte in der DINAbk. gibt. Schade nur, dass man die Abkürzungen nur auswendig lernen und nicht ableiten kann.
Mit freundlichen Grüßen -
Anhydritestrich: Umrechnung N/m² in kg/m² – Flächenlast
Hallo danke für die schnelle Antwort Wie war ...
danke für die schnelle Antwort. Wie war die Umrechnung in kg noch mal? 5000 N: 9,184, oder so ähnlich? Lang ist es her. Das wären dann 544 kg/m². Ich meine, der Estrichleger hätte was von 250 kg gesagt. Rechne ich vermutlich falsch?
Gruß Jö -
Estrichbelastung: Trittschalldämmung – Maximale Last beachten!
Sie müssen die Dämmung beachten
Hallo
der Estrich hält viel mehr aus, bei AE 20 2 to. und bei AE 30 ca. 3 to., nur ist es so, dass die Trittschalldämmung nur 250 - 350 kg/m² belastbar ist, sonst wird sie gestaucht.
Also Achtung mit Fliesen
HB -
Calciumsulfatestrich: Belastungstest mit 300 kg/m²
Hallo vielen Dank Ich habe jetzt mal ca. ...
vielen Dank. Ich habe jetzt mal ca. 300 kg auf den m² verteilt. Am Freitag wird es dann weniger (hoffentlich).
Schönen Feiertag!
Gruß Jö -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Calciumsulfatestrich: Maximale Belastung bei 65mm Überdeckung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die zulässige Belastung von Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) bei einer Rohrüberdeckung von 65mm. Es werden DINAbk.-Normen, Umrechnungen von Flächenlasten und die Belastbarkeit der Trittschalldämmung thematisiert. Abschließend wird ein Belastungstest mit 300 kg/m² durchgeführt.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Belastbarkeit der Trittschalldämmung ist oft geringer als die des Estrichs selbst. Laut Estrichbelastung: Trittschalldämmung – Maximale Last beachten! sollte man die maximale Last der Dämmung (250 - 350 kg/m²) nicht überschreiten, um Stauchungen zu vermeiden.
📊 Zusatzinfo: Gemäß Calciumsulfatestrich: Belastungswerte nach DIN 18560 können 65 mm Calciumsulfat-Estrich eine lotrechte Einzellast von 4,0 kN bzw. eine Flächenlast von 5 kN/m² aufnehmen. Bei Punktlasten sind zusätzliche Maßnahmen zur Lastverteilung erforderlich.
💰 Zusatzinfo: Die zulässige Belastung von Anhydritestrich kann je nach Ausführung (AE 20 oder AE 30) variieren. AE 20 hält ca. 2 to/m² aus, während AE 30 ca. 3 to/m² tragen kann, wie im Beitrag Estrichbelastung: Trittschalldämmung – Maximale Last beachten! erwähnt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Lagerung schwerer Lasten auf Calciumsulfatestrich sollte die Belastbarkeit des Estrichs und der darunterliegenden Dämmung geprüft werden. Die Umrechnung von N/m² in kg/m² (siehe Anhydritestrich: Umrechnung N/m² in kg/m² – Flächenlast) hilft bei der Einschätzung der tatsächlichen Belastung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Belastung, Flächenlast". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
- … Calciumsulfatestrich (CA): Gute Wärmeleitfähigkeit, empfindlicher gegen Feuchtigkeit …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch der Wärmedämmung und Trittschalldämmung.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich, schwimmender Estrich. …
- … Calciumsulfatestrich (CA)Calciumsulfatestrich, auch Anhydritestrich genannt, wird aus Calciumsulfatbinder, Sand und Wasser …
- … Sie definiert u.a. die Festigkeitsklassen und Prüfverfahren.Verwandte Begriffe: Norm, Estrich, Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Druckfestigkeit. …
- … ist eine gängige und robuste Wahl für Parkett. Calciumsulfatestrich bietet eine gute Wärmeleitfähigkeit, ist aber feuchtigkeitsempfindlicher. Die Wahl hängt von den spezifischen Anforderungen des Projekts ab. …
- … Welche Restfeuchte darf der Estrich vor der Parkettverlegung maximal haben?Die zulässige Restfeuchte hängt von der Estrichart und der Parkettsorte ab. Bei Zementestrich liegt der Grenzwert in der Regel bei unter 2 CM-%. Bei Calciumsulfatestrich ist er niedriger. Die Angaben des Parkettherstellers sind unbedingt zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
- … sind verschiedene Faktoren zu berücksichtigen. Die Art des Estrichs (z.B. Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich) beeinflusst den Preis ebenso wie die Einbauhöhe und eventuelle Zusatzanforderungen …
- … Anhydritestrich: ca. 20-30 pro m² (Material und Verlegung) …
- … EstrichEstrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohfußboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich, Trockenestrich. …
- … AnhydritestrichAnhydritestrich besteht aus Anhydrit (Calciumsulfat), Sand und Wasser. Er hat eine gute …
- … Wärmeleitfähigkeit und ist spannungsarm, aber empfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfatestrich, Gipsestrich. …
- … Fußbodenheizung am besten geeignet?Anhydrit- und Zementestrich sind gut geeignet, wobei Anhydritestrich eine bessere Wärmeleitfähigkeit aufweist. Fließestrich bietet eine besonders gleichmäßige Wärmeübertragung. …
- … und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel 21-28 Tage, Anhydritestrich ca. 7-14 Tage. Die Begehbarkeit ist gegeben, wenn die Restfeuchte den …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
- … und die Möglichkeit, ebene Oberflächen zu erstellen, aus.Verwandte Begriffe: Estrich, Zementestrich, Anhydritestrich, Gipsestrich …
- … Anhydritestrich …
- … Eine Art von Fließestrich, der als Bindemittel Anhydrit verwendet. Anhydritestrich ist besonders gut für Fußbodenheizungen geeignet, da er eine hohe …
- … Wärmeleitfähigkeit besitzt.Verwandte Begriffe: Fließestrich, Calciumsulfatestrich …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Badewanne auf Estrich montieren: Risiken, Abdichtung & Alternativen zur Silikonfuge?
- … momentan sieht es in unserem neuen Bad so aus: der Anhydritestrich liegt, die Badewanne steht auf Füßen auf diesem Estrich und ist …
- … Die aktuelle Situation, bei der die Badewanne auf dem Anhydritestrich steht und mit einer Silikonfuge an der Wand befestigt ist, birgt …
- … AnhydritestrichEin Estrich, der hauptsächlich aus Calciumsulfat besteht. Er ist empfindlich gegenüber Feuchtigkeit und quillt bei Wasserkontakt auf.Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Zementestrich, Gipsestrich …
- … ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Ausgleichsschicht …
- … Warum ist Anhydritestrich empfindlich gegenüber Feuchtigkeit?Anhydritestrich besteht hauptsächlich …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und anderen Estricharten bezüglich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrich grundieren vor PVC, Klebeband & Parkett: Notwendigkeit, Anleitung & Produkte?
- … Estrich, Grundierung, PVC, Klebeband, Parkett, Anhydritestrich, Zementestrich, Bodenbelag, Verlegung, Dampfsperre, Trittschalldämmung …
- … In einem anderen Raum mit Anhydritestrich möchten wir Fertigparkett verlegen (mit Plastikfolie als Dampfsperre und Rollenkork als …
- … Estrichs: Zementestrich ist in der Regel weniger anfällig für Feuchtigkeit als Anhydritestrich. …
- … Für Anhydritestrich unter Parkett ist eine Grundierung fast immer erforderlich, um die Oberfläche …
- … ebene und tragfähige Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … AnhydritestrichAnhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder hergestellt wird. Er zeichnet …
- … geringe Schwindung aus, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich. …
- … Er ist robust und feuchtigkeitsbeständig, aber auch anfälliger für Risse als Anhydritestrich.Verwandte Begriffe: Betonestrich, Mörtelestrich. …
- … Estricharten im VergleichUnterschiede und Eigenschaften von Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - CM-Messung Estrich: Grenzwerte für Fliesen, Naturstein, Schiffsboden, Kork, Laminat & Teppich?
- … und Naturstein: ≤ 2,0 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,5 CM-% (Calciumsulfatestrich) …
- … Calciumsulfatestrich) …
- … (Calciumsulfatestrich) …
- … zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Calciumsulfatestrich und Gussasphaltestrich.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Bodenbelag …
- … hergestellt wird. Er ist robust und widerstandsfähig gegenüber Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Estrich, Calciumsulfatestrich, Bodenbelag …
- … Calciumsulfatestrich …
- … Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) wird aus Calciumsulfat-Bindemitteln hergestellt. Er …
- … Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Calciumsulfatestrich?Zementestrich besteht hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser, während Calciumsulfatestrich aus …
- … Anhydrit oder Gips hergestellt wird. Calciumsulfatestrich ist empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich. …
- … bei Anhydritestrich mit Fußbodenheizung eigentlich <=0,3 %CM aber bei textilen Belägen auch …
- … Schiffsboden (Parkett): ≤ 1,8 CM-% (Zementestrich) bzw. ≤ 0,3 CM-% (Calciumsulfatestrich) …
- … Estrichart (Zementestrich, Calciumsulfatestrich) und Herstellerangaben variieren. Beachten Sie auch die spezifischen Anforderungen des Bodenbelagsherstellers. …
- … Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich und Calciumsulfatestrich.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich, Untergrund. …
- … Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich genannt) ist eine Estrichart, die aus Calciumsulfat, Sand …
- … Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Calciumsulfatestrich?Zementestrich besteht hauptsächlich aus Zement, Sand und Wasser. Calciumsulfatestrich (auch Anhydritestrich …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
- … als Grundlage für Fliesen, Parkett, Laminat oder andere Beläge.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Trockenestrich. …
- … Calciumsulfatestrich ist ein Estrich, der aus Calciumsulfat, Sand und Wasser hergestellt …
- … trocknet schnell und schwindet wenig, ist aber empfindlicher gegen Feuchtigkeit.Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Trockenestrich, CA-Estrich. …
- … für eine Betontreppe geeignet?Für eine Betontreppe eignet sich Zementestrich oder Calciumsulfatestrich. Zementestrich ist widerstandsfähiger gegen Feuchtigkeit, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet und weniger …
- … den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel mehrere Wochen, während Calciumsulfatestrich schneller trocknet. Vor der Fliesenverlegung sollte der Estrich ausreichend getrocknet sein, …
- … Estricharten im Vergleich: Zementestrich vs. CalciumsulfatestrichVor- und Nachteile der verschiedenen Estricharten. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gipskarton spachteln nach Estrich: Trocknungszeit, Feuchtigkeit & Rissbildung vermeiden?
- … (Cementmeter) aufweisen sollte, bevor mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen wird. Bei Calciumsulfatestrich sollte der Wert unter 0,5% CM liegen. …
- … zu schaffen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie Zementestrich und Calciumsulfatestrich.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Calciumsulfatestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. …
- … und den Umgebungsbedingungen ab. Zementestrich benötigt in der Regel länger als Calciumsulfatestrich. Eine Faustregel besagt, dass Estrich etwa 1 cm pro Woche trocknet, …
- … zulässig?Für Zementestrich sollte die Restfeuchte maximal 2% CM betragen, für Calciumsulfatestrich unter 0,5% CM. …
- … Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Calciumsulfatestrich?Zementestrich besteht aus Zement, Sand und Wasser, während Calciumsulfatestrich aus Anhydrit …
- … (Calciumsulfat) hergestellt wird. Calciumsulfatestrich hat eine geringere Schwindung und ist schneller begehbar. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf frischem Estrich: Trocknungszeit, Risiken & Alternativen?
- … Faustregel gilt: Zementestrich benötigt etwa 28 Tage Trocknungszeit pro cm Estrichdicke. Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) benötigt etwas weniger Zeit. …
- … ebene Fläche für den Oberbelag (z.B. Fliesen) zu schaffen.Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … Wasser hergestellt wird. Er ist robust und vielseitig einsetzbar.Verwandte Begriffe: Estrich, Anhydritestrich, Gussasphaltestrich. …
- … AnhydritestrichAnhydritestrich (Calciumsulfatestrich) ist ein Estrich, der aus …
- … und -dicke ab. Zementestrich benötigt ca. 28 Tage pro cm Dicke, Calciumsulfatestrich etwas weniger. Eine CM-Messung gibt Aufschluss über die Belegreife. …
- … Welche Estricharten gibt es?Die gängigsten Estricharten sind Zementestrich, Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich) und Gussasphaltestrich. …
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Belastung, Flächenlast" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Belastung, Flächenlast" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Belastung, Flächenlast" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Belastung, Flächenlast" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Calciumsulfatestrich (Anhydritestrich): Maximale Belastung in kg/m² bei 65mm Überdeckung?
Suche nach: Anhydritestrich: Belastungsgrenze pro m²?
Suche nach: Anhydritestrich, Calciumsulfatestrich, Belastung, Flächenlast, Estrichbelastung, Fliesen, Rohrüberdeckung, Estrichdicke
