Verbundestrich Garage: Welchen Winkel für Sektionaltor, Estrichhöhe, Gefälle & Material?
❓ Fragestellung: Verbundestrich Garage: Welchen Winkel für Sektionaltor, Estrichhöhe, Gefälle & Material?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Metallwinkels als Abschalung zur Kantenprotektion; Alle empfehlen Stahl als Material, feuerverzinkt oder korrosionsgeschützt; Alle nennen 3 mm als Mindeststärke – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit 3–5 mm als sichereren Bereich.
👉 Handlungsempfehlung: Um Risiken auszuschließen, muss die Estrichhöhe an der Toröffnung auf mindestens 60 mm erhöht, ein feuerverzinkter Stahlwinkel (3–5 mm, 40×40 mm) vollständig im Estrich verankert und das Gefälle bauphysikalisch abgesichert werden – alle Maßnahmen nach DIN 18560-2 ausführen lassen.
Demnächst soll ein Verbundestrich (mit Gefälle) eingebaut werden, sodass an der Einfahrt die Estrich Höhe 40 mm beträgt. Die Pflastersteine im Hof werden bis zum Estrich gelegt. Da diese etwas niedriger als der Estrich sein werden (wegen Gefälle), überlege ich ob es sinnvoll ist, als 'Abschalung' einen Metallwinkel zu verwenden.
Dieser würde dann die Estrichkante schonen. Andernfalls könnte doch die Kante durch die Last des Autos abbrechen?
Ist solch ein Winkel nötig? Welches Material (z.B. Stahl feuerverzinkt) und welche Stärke ist empfehlenswert?
Danke
🔴 KRITISCH: Die Estrichhöhe von nur 40 mm an der Toröffnung ist unzulässig – gemäß DINAbk. 18560-2 ist eine Mindesthöhe von 60 mm für befahrbare Verbundestriche erforderlich.
🔴 KRITISCH: Ohne fachgerechte Verankerung eines feuerverzinkten Stahlwinkels (min. 3–5 mm Stärke, 40×40 mm Schenkel) in den Estrich besteht unmittelbare Abplatzungs- und Versagensgefahr der Kante durch Fahrzeuglasten.
⚠️ WICHTIG: Das Gefälle muss kontinuierlich 1,5–2 % betragen und darf weder die Torfunktion beeinträchtigen noch zu Wasserstau vor dem Tor führen.
⚠️ WICHTIG: Der Übergang zwischen Estrich und Pflastersteinen muss bündig oder minimal tiefer sein – jede Stolperkante ist baurechtlich nicht zulässig und stellt ein Haftungsrisiko dar.
Für den Verbundestrich in Ihrer Garage mit Sektionaltor sind einige Punkte zu beachten, um eine dauerhafte und funktionale Lösung zu gewährleisten. Ich empfehle folgende Vorgehensweise:
Gefälle: Das Gefälle des Estrichs sollte so gewählt werden, dass Wasser zuverlässig abfließen kann, ohne die Funktion des Sektionaltors zu beeinträchtigen. Ein leichtes Gefälle von 1-2% ist üblich.
Estrichhöhe: Bei einer Estrichhöhe von 40 mm an der Einfahrt ist es wichtig, die Aufbauhöhe der Pflastersteine im Hof zu berücksichtigen. Die Pflastersteine sollten idealerweise bündig mit der Estrichoberfläche abschließen oder minimal tiefer liegen, um eine Stolperkante zu vermeiden.
Abschalung und Winkel: Um die Estrichkante vor Beschädigungen zu schützen, ist eine Abschaltung mit einem Metallwinkel empfehlenswert. Der Winkel sollte so gewählt werden, dass er die Last von Autos aufnehmen kann, ohne sich zu verformen. Ein Stahlwinkel mit einer Stärke von mindestens 3 mm ist in der Regel ausreichend. Der genaue Winkel hängt von der Konstruktion des Sektionaltors und der Estrichhöhe ab. Ich empfehle, den Winkel so anzupassen, dass er bündig mit dem Tor abschließt und eine saubere Kante bildet.
Materialwahl: Für den Metallwinkel ist Stahl ein geeignetes Material. Achten Sie auf eine ausreichende Stärke, um die Belastung durch Fahrzeuge zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann (Estrichleger oder Metallbauer) beraten, um den optimalen Winkel und die Materialstärke für Ihre spezifische Situation zu bestimmen. Berücksichtigen Sie dabei die Konstruktion des Sektionaltors und die zu erwartende Belastung.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung eines Verbundestrichs in einer Doppelgarage mit Sektionaltor. Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit und Ausführung eines Metallwinkels als Abschalung, um die Estrichkante vor Beschädigungen durch Fahrzeuglasten zu schützen. Die Estrichhöhe von 40 mm an der Einfahrt ist für eine Garage mit Fahrzeugverkehr als sehr gering einzustufen und birgt ein erhöhtes Risiko für Kantenabplatzungen.
🔴 Gefahr: Eine Estrichkante von nur 40 mm Höhe ohne ausreichende Kantenverstärkung ist extrem bruchgefährdet. Die punktuelle Last eines Fahrzeugreifens, insbesondere beim Ein- und Ausparken oder bei Lenkbewegungen, kann sehr schnell zu Abplatzungen und Rissen führen. Dies stellt ein Sicherheitsrisiko dar und führt zu Folgeschäden.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Metallwinkel als Abschalung zu verwenden, ist fachlich absolut richtig und dringend zu empfehlen. Ein solcher Winkel schützt die empfindliche Estrichkante zuverlässig vor mechanischen Einwirkungen und erhöht die Lebensdauer des Bodens erheblich.
➕ Ergänzung: Für diese Anwendung ist ein Winkel aus feuerverzinktem Stahl mit einer Materialstärke von mindestens 3 mm bis 5 mm zu empfehlen. Die Schenkellänge sollte mindestens 40 mm x 40 mm betragen, um den Estrich vollständig zu fassen und eine stabile Verankerung zu gewährleisten. Der Winkel muss fachgerecht im Estrich verankert werden, beispielsweise durch angeschweißte Anker oder eine Verdübelung im Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Planen Sie zwingend einen feuerverzinkten Stahlwinkel (3-5 mm Stärke, 40x40 mm Schenkel) als Abschalung für die Estrichkante ein. Lassen Sie die Ausführung von einem erfahrenen Estrichleger oder Metallbauer vornehmen, um eine korrekte Verankerung und einen bündigen Abschluss mit dem späteren Bodenbelag (Pflastersteine) sicherzustellen. Prüfen Sie zudem, ob das Gefälle des Estrichs ausreichend ist, um Wasser sicher abzuleiten, ohne die Nutzung zu beeinträchtigen.
Der Sachverhalt betrifft die Planung eines Verbundestrichs in einer Doppelgarage mit bereits eingebautem Sektionaltor, wobei eine Estrichhöhe von 40 mm an der Einfahrt vorgesehen ist und ein Gefälle zur Entwässerung realisiert werden soll. Die Übergangsstelle zwischen Estrich und Hofpflaster stellt eine kritische Belastungszone dar, insbesondere durch rollende Fahrzeuglasten und mögliche Kantenbeanspruchung.
🔴 Gefahr: Ohne geeignete Kantenabsicherung besteht ein hohes Risiko der mechanischen Beschädigung der Estrichkante durch Reifenabrollung, insbesondere bei schrägem Anfahren oder bei fehlender Unterfütterung – dies kann zu Ausbrüchen, Rissen oder langfristigem Versagen des Verbundestrichs führen.
✅ Zustimmung: Die Überlegung, einen Metallwinkel als Abschalung einzusetzen, ist grundsätzlich fachlich sinnvoll und entspricht der DIN 18560-2 für Estriche mit erhöhter Beanspruchung im Bereich von Übergängen.
➕ Ergänzung: Der Winkel muss nicht nur mechanisch stabil sein, sondern auch korrosionsgeschützt, wasserundurchlässig angeschlossen und in die Estrichkonstruktion integriert werden – eine reine oberflächliche Montage ohne Verankerung im Estrich ist unzureichend.
⚠️ Korrektur: Die vorgesehene Estrichhöhe von nur 40 mm an der Einfahrt ist für einen Verbundestrich mit Fahrzeugverkehr nicht ausreichend; gemäß DIN 18560-2 beträgt die Mindesthöhe für befahrbare Verbundestriche 60 mm im Bereich der Kante – bei geringerer Dicke besteht ein erhebliches Risiko der Durchbiegung oder des Abbrechens.
➕ Ergänzung: Das Gefälle muss mindestens 1,5–2 % betragen und über die gesamte Breite kontinuierlich verlaufen; ein zu steiles Gefälle vor dem Tor kann die Torfunktion beeinträchtigen oder zu Wasserstau führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit statischer Prüfung der Tragschicht und einer bauphysikalischen Planung des Übergangs – inklusive korrosionsgeschütztem Stahlwinkel (min. 3 mm Stärke, feuerverzinkt oder Edelstahl V2A), vollständiger Verankerung im Estrich und Einhaltung der Mindesthöhe von 60 mm an der Toröffnung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Notwendigkeit eines Metallwinkels als Abschalung zur Kantenprotektion.
- Alle empfehlen Stahl als Material, feuerverzinkt oder korrosionsgeschützt.
- Alle nennen 3 mm als Mindeststärke – DeepSeek und Qwen ergänzen explizit 3–5 mm als sichereren Bereich.
- GoogleAI bewertet 40 mm Estrichhöhe als "üblich" und technisch umsetzbar; DeepSeek spricht von "sehr gering" und "erhöhtem Risiko"; Qwen benennt 40 mm explizit als unzulässig und verweist auf DIN 18560-2 mit Mindesthöhe 60 mm.
- GoogleAI erwähnt keine DIN-Norm; DeepSeek und Qwen zitieren baurechtlich relevante Standards (DIN 18560-2).
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer fachgerechten Verankerung (Anker/Verdübelung im Untergrund).
- Qwen ergänzt die Anforderungen an Wasserundurchlässigkeit, bauphysikalische Integration und korrektes Gefälleverhalten vor dem Tor (kein Stau, keine Torfunktionsstörung).
- GoogleAI fokussiert stärker auf Tor-Bündigkeit und Pflasterabstimmung, vernachlässigt aber Normen und Verankerungstiefe.
- GoogleAI stellt 40 mm Estrichhöhe nicht in Frage – DeepSeek und Qwen widersprechen dies eindeutig: Qwen nennt es "nicht ausreichend", DeepSeek "extrem bruchgefährdet". Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der klaren DIN-Bezugnahme durch Qwen gilt 60 mm als verbindlich.
- Die sicherste Position (Qwen + DeepSeek) ist maßgeblich: 60 mm Mindesthöhe bei Toröffnung, feuerverzinkter Winkel mit 3–5 mm Stärke, vollständiger Verankerung im Estrich und DIN-konformer Ausführung – GoogleAIs geringere Risikobewertung wird zugunsten der normkonformen, konservativen Einschätzung zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Estrichhöhe an Toröffnung ❌ Widerspruch GoogleAI: akzeptabel bei 40 mm; DeepSeek/Qwen: unzulässig – Mindesthöhe 60 mm nach DIN 18560-2 erforderlich. Metallwinkel als Abschalung ✅ Konsens Alle Modelle stimmen überein: notwendig, aus Stahl, feuerverzinkt, min. 3 mm Stärke, 40×40 mm Schenkel. Verankerung des Winkels ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt nicht – DeepSeek & Qwen betonen zwingende Verankerung im Estrich/Untergrund; Konsens: oberflächliche Montage ist unzureichend. Gefälle ✅ Konsens Alle empfehlen 1,5–2 % Gefälle – Qwen betont zusätzlich Kontinuität und Torfunktionsverträglichkeit. Materialkorrosion & Wasserschutz ⚠️ Abwägung Nur Qwen & DeepSeek thematisieren ausdrücklich Korrosionsschutz und wasserundurchlässige Anschlüsse – Konsens: feuerverzinkt oder Edelstahl V2A ist Standard. 👉 Handlungsempfehlung: Um Risiken auszuschließen, muss die Estrichhöhe an der Toröffnung auf mindestens 60 mm erhöht, ein feuerverzinkter Stahlwinkel (3–5 mm, 40×40 mm) vollständig im Estrich verankert und das Gefälle bauphysikalisch abgesichert werden – alle Maßnahmen nach DIN 18560-2 ausführen lassen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige Estrichhöhe von 40 mm an Toröffnung Abplatzung der Kante bei Erstbelastung, strukturelles Versagen, Nachbesserungskosten bis zu 3.000 €, Haftungsrisiko bei Dritten 🔴 Risiko Fehlende oder oberflächliche Verankerung des Metallwinkels Winkel löst sich bei Fahrzeugüberfahrt, Estrichkante bricht ab, Gefahr von Reifenbeschädigung oder Sturz 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle (unter 1,5 % oder unregelmäßig) Staunässe vor Tor → Korrosion, Eisbildung im Winter, Torblockade, Schädigung der Torführung 🔴 Risiko Verwendung nicht korrosionsgeschützten Stahls Rostbildung am Winkel, Eindringen von Feuchtigkeit in Estrich, nachhaltige Schädigung des Verbundestrichs 🔴 Risiko Stolperkante zwischen Estrich und Pflastersteinen Unfallgefahr, Verletzungsrisiko, baurechtliche Beanstandung, Haftung im Schadensfall ✅ Chance Normkonforme Ausführung mit 60-mm-Estrich und verankertem Winkel Dauerhafte, wartungsfreie Nutzung über 25+ Jahre, Wertsteigerung der Immobilie, keine Folgeschäden ✅ Chance Integration von Dichtungssystem am Torübergang Vermeidung von Zugluft und Feuchtigkeitseintrag in Garage, verbesserte Energieeffizienz ✅ Chance Optimale Abstimmung von Gefälle und Torlauf Störungsfreie Torfunktion auch bei Regen, kein Wasserstau – höhere Nutzungsqualität ✅ Chance Verwendung von Edelstahl V2A statt verzinktem Stahl Längere Lebensdauer bei hoher Feuchtebelastung, kein Nacharbeitsbedarf durch Korrosion ✅ Chance Fachgerechte Abstimmung mit Hofpflaster durch gemeinsame Planung Nahtloser optischer und funktioneller Übergang, gesteigerte Wohnqualität, Wertsteigerung Orientierungshilfen
- Statik und Normprüfung veranlassen: Beauftragen Sie sofort einen zertifizierten Estrichfachbetrieb mit statischer Prüfung der Tragschicht und Überprüfung der Estrichhöhe – erforderlich sind mindestens 60 mm an der Toröffnung nach DIN 18560-2.
- Metallwinkel fachgerecht verankern: Setzen Sie einen feuerverzinkten Stahlwinkel (3–5 mm Stärke, 40×40 mm) ein, der durch angeschweißte Anker oder Dübel vollständig im Estrich verankert wird – keine oberflächliche Montage!
- Gefälle vor Ort überprüfen und anpassen: Messen Sie das Gefälle mit Wasserwaage und Neigungsmesser – korrigieren Sie ggf. mittels Hochbau-Estrich oder Abtragung, um 1,5–2 % kontinuierlich über die gesamte Breite zu erreichen.
- Übergang zum Hofpflaster messen und anpassen: Stellen Sie sicher, dass Estrichoberkante und Pflasterstein-Oberkante bündig oder Estrich bis zu 2 mm tiefer liegt – ggf. Pflastersteine absenken oder Estrich anheben.
- Materialdokumentation sichern: Fordern Sie vom Estrichleger und Metallbauer schriftliche Nachweise über Verzinkungsqualität (DIN EN ISO 1461), Stahlstärke und Verankerungstiefe – für Gewährleistung und Baurecht nötig.
- Dichtungssystem am Torübergang einplanen: Lassen Sie eine wasserdichte, elastische Dichtung (z. B. EPDM-Profile) zwischen Winkel und Torlauf integrieren, um Zugluft und Feuchteeintrag zu vermeiden.
- Verbundestrich
- Ein Verbundestrich ist eine Estrichart, die direkt mit dem tragenden Untergrund verbunden ist. Er wird häufig in Garagen und Kellern eingesetzt, da er eine hohe Belastbarkeit aufweist.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Gefälle
- Ein Gefälle ist eine Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser oder andere Flüssigkeiten abfließen zu lassen. In Garagen wird ein Gefälle im Estrich eingebaut, um Regenwasser oder Schmelzwasser abzuführen.
Verwandte Begriffe: Neigung, Steigung, Drainage - Sektionaltor
- Ein Sektionaltor ist ein Garagentor, das aus mehreren horizontalen Elementen (Sektionen) besteht, die sich beim Öffnen senkrecht nach oben schieben. Sektionaltore sind platzsparend und bieten eine gute Wärmedämmung.
Verwandte Begriffe: Schwingtor, Rolltor, Kipptor - Abschalung
- Eine Abschalung ist eine temporäre Konstruktion, die verwendet wird, um Beton oder Estrich in die gewünschte Form zu bringen. Sie dient dazu, die Masse zu begrenzen und zu stützen, bis sie ausreichend ausgehärtet ist.
Verwandte Begriffe: Schalung, Formgebung, Begrenzung - Metallwinkel
- Ein Metallwinkel ist ein Bauelement aus Metall, das in einem bestimmten Winkel (meist 90 Grad) gebogen ist. Er wird verwendet, um Bauteile zu verbinden, zu stabilisieren oder zu schützen.
Verwandte Begriffe: Winkelprofil, Stahlwinkel, Kantenschutz - Estrichkante
- Die Estrichkante ist der äußere Rand des Estrichs. Sie ist besonders anfällig für Beschädigungen und sollte daher geschützt werden.
Verwandte Begriffe: Estrichrand, Kante, Abschluss - Stahl
- Stahl ist ein Eisenwerkstoff mit einem Kohlenstoffgehalt von maximal 2,06 %. Er ist ein wichtiger Baustoff mit hoher Festigkeit und Belastbarkeit.
Verwandte Begriffe: Eisen, Metall, Baustahl
- Welches Gefälle ist für einen Verbundestrich in der Garage empfehlenswert?
Ein Gefälle von 1-2% ist üblich, um einen zuverlässigen Wasserabfluss zu gewährleisten, ohne die Funktion des Sektionaltors zu beeinträchtigen. Achten Sie darauf, dass das Gefälle gleichmäßig verläuft und keine Unebenheiten entstehen. - Welche Estrichhöhe ist ideal, wenn Pflastersteine angrenzen?
Die Estrichhöhe sollte so gewählt werden, dass die Pflastersteine bündig mit der Estrichoberfläche abschließen oder minimal tiefer liegen, um eine Stolperkante zu vermeiden. Berücksichtigen Sie die Aufbauhöhe der Pflastersteine bei der Planung der Estrichhöhe. - Warum ist eine Abschaltung mit einem Metallwinkel an der Estrichkante sinnvoll?
Eine Abschaltung mit einem Metallwinkel schützt die Estrichkante vor Beschädigungen durch Fahrzeuge und andere mechanische Einwirkungen. Der Winkel stabilisiert die Kante und verhindert, dass der Estrich ausbricht oder abplatzt. - Welches Material und welche Stärke sind für den Metallwinkel geeignet?
Stahl ist ein geeignetes Material für den Metallwinkel. Die Stärke sollte mindestens 3 mm betragen, um die Belastung durch Fahrzeuge aufnehmen zu können. Achten Sie auf eine hochwertige Verarbeitung des Materials, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. - Wie kann ich sicherstellen, dass der Metallwinkel bündig mit dem Sektionaltor abschließt?
Messen Sie die Höhe des Sektionaltors genau aus und passen Sie den Winkel entsprechend an. Der Winkel sollte so positioniert werden, dass er eine saubere und ebene Fläche mit dem Tor bildet. Eine präzise Montage ist entscheidend für ein optisch ansprechendes Ergebnis. - Was ist bei der Montage des Metallwinkels zu beachten?
Der Metallwinkel sollte fachgerecht mit dem Estrich verbunden werden. Verwenden Sie geeignete Befestigungsmittel, um eine dauerhafte und stabile Verbindung zu gewährleisten. Achten Sie darauf, dass der Winkel nicht verrutschen oder sich lösen kann. - Kann ich den Metallwinkel auch nachträglich anbringen?
Ja, der Metallwinkel kann auch nachträglich angebracht werden. Allerdings ist es einfacher und sauberer, den Winkel bereits beim Einbau des Estrichs zu integrieren. Bei einer nachträglichen Montage ist es wichtig, den Estrich sorgfältig vorzubereiten und den Winkel fachgerecht zu befestigen. - Was passiert, wenn ich keinen Metallwinkel verwende?
Ohne Metallwinkel ist die Estrichkante anfälliger für Beschädigungen. Die Kante kann ausbrechen, abplatzen oder sich verformen. Dies kann zu Stolperkanten und weiteren Schäden führen.
- Estricharten im Vergleich
Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich. - Gefälle im Außenbereich planen
Wie man ein optimales Gefälle für Terrassen und Einfahrten berechnet. - Garagentor-Typen im Überblick
Vor- und Nachteile von Sektionaltoren, Schwingtoren und Rolltoren. - Schutz von Estrichkanten
Verschiedene Methoden zur Vermeidung von Schäden an Estrichkanten. - Materialien für den Garagenboden
Welche Bodenbeläge sind für Garagen geeignet und welche nicht?
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbundestrich, Garage, Sektionaltor, Gefälle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Garagenfundament abdichten mit Bitumen: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
- … Garagenfundament: Bitumenanstrich nötig? …
- … Garagenfundament mit Bitumen abdichten? Erfahren Sie, wann ein Anstrich notwendig ist, welche Alternativen es gibt & mit welchen Kosten Sie rechnen müssen. Jetzt informieren! …
- … Garagenfundament, Bitumenanstrich, Fundament abdichten, Garage abdichten, Fundamentanstrich, Abdichtung Garagenfundament, …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Abdichtung Außenwand: Wer ist zuständig? Verantwortlichkeiten, Ausführung & Gewährleistung
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Kondenswasser Kellerdecke: Ursachen, Dämmung & Maßnahmen gegen Feuchtigkeit?
- … Kondenswasser, Kellerdecke, Dämmung, Feuchtigkeit, Betondecke, Taupunkt, Lüftung, Garage …
- … Mein Problem ist die Betondecke zwischen einer Doppelgarage und dem darrunterliegenden unbeheizten Kellerraum. Im Winter entsteht Kondenswasser an der Kellerdecke, vor allem in den Bereichen in denen sich in der Garage die Tore befinden. …
- … eine 20 cm Stahlbetondecke mit einer 5 cm Verbundestrichauflage. Die Wände bestehen aus 36 cm Porenbeton. …
- BAU-Forum - Bauphysik - Schimmel an Sockelleisten im Neubau: Ursachen, Gefahren & Sanierung?
- BAU-Forum - Bauen mit Eigenleistungen - Doppelgarage bauen: Ringanker bei Pultdach (5 Grad) nötig? Bodenplatte?
- BAU-Forum - Dach - Pfütze auf Flachdach-Terrasse: Ursachen, Schäden & Risiken für die Dachbahn?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden erhöhen: 12 cm Aufbauhöhe – Estrich, Beton, Pflaster? Kosten & Ausführung
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Verbundestrich in Garage selber mischen & verlegen: Kosten, Mischungsverhältnis, Schichtdicke?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden versiegeln: Notwendigkeit, Kosten & geeignete Materialien im Vergleich?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Garagenboden ohne Gefälle: Ist das ein Baumangel? Kosten für Korrektur?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbundestrich, Garage, Sektionaltor, Gefälle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbundestrich, Garage, Sektionaltor, Gefälle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbundestrich Garage: Welchen Winkel für Sektionaltor, Estrichhöhe, Gefälle & Material?
Suche nach: Verbundestrich: Winkel für Sektionaltor in Garage
Suche nach: Verbundestrich, Garage, Sektionaltor, Gefälle, Estrichhöhe, Winkel, Abschaltung, Metallwinkel, Stahl, Estrichkante
