Klicklaminat verkleben: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken im Überblick?
❓ Fragestellung: Klicklaminat verkleben: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken im Überblick?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Klicklaminat ist grundsätzlich für eine schwimmende Verlegung konzipiert und nicht für eine zusätzliche Verklebung; Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Herstelleranleitung – insbesondere bei Garantiefragen und Sonderausführungen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie Klicklaminat ausschließlich gemäß Herstelleranleitung und verzichten Sie konsequent auf zusätzliche Verklebung – es sei denn, sie ist durch den Hersteller ausdrücklich, schriftlich und produktbezogen freigegeben. Priorisieren Sie immer die fachliche Vor-Ort-Prüfung durch einen zertifizierten Bodenleger.
Die Notwendigkeit, Klicklaminat zu verkleben, hängt stark von der Qualität des Laminats und der Beschaffenheit der Klickverbindung ab. Einige Hersteller versehen die Kanten mit Wachs, was das Verkleben erschwert. Exakt gefräste Klickprofile bieten kaum Platz für Leim. Baumarktware ist oft weniger präzise gefertigt, was zu Problemen führen kann.
Hallo ,
habe mal gehört man kann und sollte Klicklaminat noch zusätzlich verkleben. Hat jemand Erfahrungen damit oder bei wem wurde nicht verklebt und es hat trotzdem super.
Ralf
    🔴 KRITISCH: Eine zusätzliche Verklebung von Standard-Klicklaminat ist grundsätzlich nicht zulässig – sie unterbindet die notwendige Dehnungsfuge und kann zu Wellen, Aufwölbungen, Klickversagen oder Untergrundschäden führen.
    🔴 KRITISCH: Die Herstellergarantie erlischt sofort bei unsachgemäßer Verklebung – auch bei angeblich "verklebbaren" Varianten gilt: Nur bei schriftlicher, produkt- und klebstoffspezifischer Freigabe des Herstellers.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Verlegung muss der Untergrund auf Ebenheit (max. 2 mm / 2 m), Trockenheit (CM-Wert ≤ 2,0 % bei Beton), Festigkeit und Staubfreiheit geprüft werden – bei Zweifeln unbedingt durch einen zertifizierten Bodenleger.
    ⚠️ WICHTIG: Mindestens 10–15 mm Dehnungsfuge an allen Wänden und Hindernissen ist zwingend vorgeschrieben – auch bei vermeintlich "stabilen" Verklebungen.
    Ob Klicklaminat zusätzlich verklebt werden sollte, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Grundsätzlich ist Klicklaminat so konzipiert, dass es schwimmend verlegt wird. Das bedeutet, die einzelnen Elemente werden durch ein Klicksystem miteinander verbunden, ohne feste Verbindung zum Untergrund.
    Vorteile des Verklebens:
    • Erhöhte Stabilität und Belastbarkeit, besonders in stark frequentierten Bereichen.
    • Verbesserte Trittschalldämmung.
    • Reduzierung von Fugenbildung und damit geringere Anfälligkeit für Feuchtigkeit.
    Nachteile des Verklebens:
    • Höherer Aufwand und Kosten bei der Verlegung.
    • Schwierigere Entfernung des Laminats bei Bedarf.
    • Nicht für alle Untergründe geeignet.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Herstellerangaben des Laminats und des Klebstoffs. Bei Unsicherheiten bezüglich des Untergrunds oder der Verlegung, ziehen Sie einen Fachmann hinzu.
    Der Nutzer fragt nach der Notwendigkeit und den Risiken des Verklebens von Klicklaminat. Dies ist eine typische Frage im Bereich der Bodenbelagsverlegung, bei der es auf die korrekte Handhabung ankommt.
    ✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist es richtig, dass Klicklaminat in den meisten Fällen schwimmend verlegt wird und nicht verklebt werden muss. Das Verkleben kann jedoch in bestimmten Situationen sinnvoll sein, z.B. bei stark frequentierten Räumen oder auf unebenen Untergründen.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass man Klicklaminat "noch zusätzlich verkleben" kann, ist irreführend. Klicklaminat ist für eine schwimmende Verlegung konzipiert. Ein Verkleben ist in der Regel nicht vorgesehen und kann die Funktion des Klicksystems beeinträchtigen, was zu Spannungen und Beschädigungen führen kann.
    ➕ Ergänzung: Wichtige Aspekte sind die Art des Untergrunds, die Raumgröße und die Nutzung. Bei einer Verklebung muss ein spezieller, für Laminat geeigneter Klebstoff verwendet werden. Zudem ist zu beachten, dass eine verklebte Verlegung die spätere Demontage erschwert und die Garantie des Herstellers erlöschen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie vor einer Entscheidung die Verlegeanleitung des Laminat-Herstellers. Bei Unsicherheiten oder speziellen Anforderungen (z.B. Fußbodenheizung, große Räume) empfehle ich die Beauftragung eines zertifizierten Bodenlegers. Dieser kann den Untergrund prüfen und die fachgerechte Verlegemethode festlegen.
    Klicklaminat ist per Definition ein schwimmend verlegter Bodenbelag, dessen Verbindung über integrierte Klicksysteme (z. B. 5G, Uniclic) erfolgt – nicht durch Klebstoff. Eine zusätzliche Verklebung widerspricht grundlegend der Herstellerkonstruktion und den technischen Verlegeanleitungen.
    🔴 Gefahr: Durch Verklebung wird die notwendige Dehnungsfuge unterbunden, was zu Spannungsrisiken, Wellenbildung, Aufwölbungen oder plötzlichem Klickversagen führen kann – besonders bei Temperatur- und Feuchteschwankungen.
    🔴 Gefahr: Bei späterer Demontage oder Reparatur entsteht erheblicher Aufwand; es drohen Beschädigungen am Untergrund oder am Laminat selbst, da der Klebstoff nicht rückstandsfrei entfernt werden kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "man kann und sollte verkleben" ist fachlich falsch – weder ist es notwendig noch empfohlen, es sei denn, es handelt sich um spezielle, vom Hersteller ausdrücklich dafür freigegebene "verklebbare" Klicklaminate (sehr selten und mit klaren Vorgaben).
    ➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Verlegung erfordert stattdessen: ausreichende Dehnungsfugen (mind. 10–15 mm an allen Wänden), geeignete Untergrundvorbereitung (eben, trocken, fest, staubfrei), Trittschalldämmung und ggf. Feuchtesperre bei mineralischen Untergründen.
    ✅ Zustimmung: Die Erfahrung, dass nicht verklebtes Klicklaminat "super hält", ist vollständig plausibel – bei korrekter Verlegung und Nutzung ist die Klickverbindung langfristig stabil und vibrationsdämpfend.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jegliche zusätzliche Verklebung, es sei denn, der Hersteller liefert schriftlich eine ausdrückliche, produkt- und klebstoffspezifische Freigabe – und selbst dann ist die Einhaltung aller Verlegebedingungen durch einen zertifizierten Bodenleger zwingend erforderlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig: Klicklaminat ist grundsätzlich für eine schwimmende Verlegung konzipiert und nicht für eine zusätzliche Verklebung.
    • Alle drei betonen die zentrale Bedeutung der Herstelleranleitung – insbesondere bei Garantiefragen und Sonderausführungen.
    • GoogleAI nennt Verklebung als mögliche Option mit Vorteilen (Stabilität, Trittschall), vermeidet aber klare Warnungen vor technischen Risiken.
    • DeepSeek und Qwen bewerten Verklebung als grundsätzlich nicht vorgesehen – mit starker Betonung der Risiken (Spannungen, Garantieverlust, Demontageprobleme).
    • Qwen liefert die präzisesten technischen Begründungen (Dehnungsfuge, Temperatur-Feuchteschwankungen, 5G/Uniclic-Systeme) und klare Randbedingungen für "verklebbare" Sonderprodukte.
    • DeepSeek ergänzt die Relevanz der Raumgröße, Fußbodenheizung und zertifizierter Fachplanung.
    • GoogleAI ergänzt Aspekte zur Trittschalldämmung und Belastbarkeit – diese werden von DeepSeek und Qwen jedoch nicht als Begründung für Verklebung akzeptiert.
    • GoogleAI suggeriert eine faktische Wahlmöglichkeit ("man kann verkleben"), während DeepSeek und Qwen klar widersprechen: Verklebung ist keine Option für Standard-Klicklaminat – sie widerspricht der Systemkonstruktion. Aufgrund des Vorsichtsprinzips und der technischen Plausibilität wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek und Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientierung ausschließlich an Herstellerdokumentation und fachlicher Prüfung durch zertifizierten Bodenleger – niemals an "gefühlter Stabilität" oder pauschalen Vorteilsversprechen.
    Funktion des Klicksystems Alle drei Modelle stimmen überein: Das Klicksystem (z. B. 5G, Uniclic) ist die alleinige, ausreichende und herstellerseitig vorgesehene Verbindung – Klebstoff ist technisch entbehrlich und kontraproduktiv.
    Zusätzliche Verklebung GoogleAI sieht potenzielle Vorteile, DeepSeek und Qwen bewerten sie als fachlich nicht zulässig und risikobehaftet. Konsens: Verklebung widerspricht der Systemkonstruktion und ist bei Standard-Klicklaminat untersagt.
    Dehnungsfuge Einhellige Forderung nach min. 10–15 mm Dehnungsfuge – Verklebung unterbindet diese zwingend erforderliche Funktion und führt zu Schäden.
    Garantie ⚠️ Alle Modelle warnen vor Garantieverlust; Qwen präzisiert: nur schriftliche, produkt- und klebstoffspezifische Freigabe des Herstellers kann eine Ausnahme begründen.
    Fachliche Prüfung Alle drei betonen die Notwendigkeit einer Prüfung des Untergrunds und/oder Beauftragung eines zertifizierten Bodenlegers – insbesondere bei Unsicherheiten oder besonderen Bedingungen (Heizung, große Flächen, Feuchtraumnähe).
    🔴 Risiko Unterbindung der Dehnungsfuge durch Klebstoff Wellenbildung, Aufwölbungen, Klickversagen bei Temperatur- oder Feuchteschwankungen
    🔴 Risiko Garantieverlust durch unsachgemäße Verlegung Keine Kostenübernahme bei Schäden – vollständige Eigenverantwortung für Reparatur oder Austausch
    🔴 Risiko Schäden am Untergrund bei späterer Demontage Klebstoffreste nicht rückstandsfrei entfernbar – Nacharbeit mit hohem Aufwand und Kosten
    🔴 Risiko Unzureichende Untergrundvorbereitung Spätere Unebenheiten, Knackgeräusche, Fugenbildung – besonders bei nicht geprüfter Ebenheit oder Restfeuchte
    🔴 Risiko Verwendung nicht kompatiblen Klebstoffs Chemische Wechselwirkung mit Laminatträger oder Dekorschicht – Verfärbung, Verformung, Ablösung
    ✅ Chance Korrekte schwimmende Verlegung mit Dehnungsfuge Langfristige Stabilität, geringer Aufwand, volle Garantie, einfache spätere Demontage
    ✅ Chance Fachliche Prüfung durch Bodenleger Fehlervermeidung von Anfang an – optimale Trittschalldämmung und Barrierefreiheit
    ✅ Chance Nutzung moderner Klicksysteme (z. B. 5G) Nahezu vibrationsfreie Verbindung, reduzierte Fugentiefe, verbesserte Laufeigenschaften
    ✅ Chance Optimale Untergrundvorbereitung (z. B. mit Selbstverlauf) Vermeidung von Knackgeräuschen, hohe Laufruhe, langlebige Verbindung zwischen Träger und Dämmung
    ✅ Chance Einhaltung der Hersteller-Richtwerte für Raumklima (40–65 % rel. Luftfeuchte) Minimierung von Quell- und Schwindbewegungen – maximale Lebensdauer des Laminats
    1. Unverzüglich auf Verklebung verzichten: Nutzen Sie Klicklaminat ausschließlich schwimmend – keine Klebstoffe verwenden, es sei denn, der Hersteller liefert schriftlich eine produkt- und klebstoffspezifische Verklebungsfreigabe.
    2. Herstellerdokumente prüfen: Beschaffen Sie die offizielle Verlegeanleitung und Garantiebedingungen des Laminats – darin steht immer, ob und unter welchen Bedingungen Verklebung zulässig ist.
    3. Untergrund vor Verlegung überprüfen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger mit der Prüfung von Ebenheit (2 mm / 2 m), CM-Wert (≤ 2,0 % bei Beton), Festigkeit und Saugfähigkeit – dokumentieren Sie das Ergebnis.
    4. Dehnungsfugen exakt einhalten: Sorgen Sie für mindestens 10 mm (besser 15 mm) Abstand zwischen Laminat und allen Wänden, Heizkörpern und festen Einbauten – verwenden Sie dafür geeignete Abstandshalter.
    5. Trittschalldämmung und Feuchtesperre einplanen: Verwenden Sie eine geeignete Dämmung für den Fußboden (z. B. nach DINAbk. 4109) und bei mineralischen Untergründen zusätzlich eine feuchtigkeitsdichte Folie (z. B. PE-Folie 0,2 mm).
    6. Verlegung durch Fachkraft durchführen lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Bodenleger für die gesamte Verlegung – insbesondere bei großen Flächen, Fußbodenheizung oder unebenen Untergründen.
    Klicklaminat
    Ein Bodenbelag, der aus einzelnen Paneelen besteht, die durch ein Klicksystem miteinander verbunden werden. Es ermöglicht eine einfache und schnelle Verlegung ohne Verkleben mit dem Untergrund.
    Verwandte Begriffe: Laminat, Bodenbelag, Paneel, Klicksystem
    Schwimmende Verlegung
    Eine Verlegemethode, bei der der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose aufliegt. Die einzelnen Elemente werden lediglich durch Nut und Feder oder ein Klicksystem zusammengehalten.
    Verwandte Begriffe: Klicklaminat, Parkett, Untergrund, Verlegung
    Trittschalldämmung
    Eine Maßnahme zur Reduzierung von Geräuschen, die durch das Begehen eines Bodens entstehen. Sie wird in der Regel durch spezielle Dämmunterlagen oder durch die Verklebung des Bodenbelags erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Dämmung, Geräuschreduzierung, Unterlage
    Wärmedurchlasswiderstand
    Ein Maß für die Wärmedämmfähigkeit eines Materials. Je höher der Wärmedurchlasswiderstand, desto schlechter leitet das Material Wärme.
    Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmung, Fußbodenheizung, Energieeffizienz
    Die Maßnahmen, die vor der Verlegung eines Bodenbelags durchgeführt werden müssen, um einen ebenen, sauberen, trockenen und tragfähigen Untergrund zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Spachtelmasse, Grundierung, Reinigung
    Laminatklebstoff
    Ein spezieller Klebstoff, der für die Verklebung von Laminatböden geeignet ist. Er ist in der Regel elastisch und verhindert Spannungen im Laminat.
    Verwandte Begriffe: Klebstoff, Verklebung, Bodenbelag, Laminat
    Fugenbildung
    Das Entstehen von Spalten zwischen einzelnen Bodenbelagselementen. Fugen können durch Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit oder Belastung entstehen.
    Verwandte Begriffe: Dehnungsfuge, Silikonfuge, Bodenbelag, Klicklaminat
    1. Was bedeutet "schwimmende Verlegung" bei Klicklaminat?
      Schwimmende Verlegung bedeutet, dass das Laminat nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose aufliegt und lediglich durch das Klicksystem zusammengehalten wird. Dies ermöglicht eine gewisse Flexibilität und erleichtert den Austausch einzelner Elemente.
    2. Wann ist es sinnvoll, Klicklaminat zu verkleben?
      Das Verkleben von Klicklaminat kann sinnvoll sein, wenn der Boden stark beansprucht wird, beispielsweise in gewerblichen Räumen oder bei hoher Fußgängerfrequenz. Auch bei Fußbodenheizungen kann das Verkleben die Wärmeübertragung verbessern.
    3. Welche Arten von Klebstoff sind für Klicklaminat geeignet?
      Es sollten spezielle Laminatklebstoffe verwendet werden, die für die schwimmende Verlegung geeignet sind. Diese Klebstoffe sind elastisch und verhindern Spannungen im Laminat.
    4. Kann ich Klicklaminat auch ohne Klebstoff auf einer Fußbodenheizung verlegen?
      Ja, das ist möglich. Achten Sie jedoch darauf, dass das Laminat für Fußbodenheizungen geeignet ist und einen geringen Wärmedurchlasswiderstand aufweist. Eine zusätzliche Dämmunterlage kann die Effizienz der Heizung beeinträchtigen.
    5. Wie entferne ich verklebtes Klicklaminat?
      Das Entfernen von verklebtem Klicklaminat ist aufwendiger als bei schwimmender Verlegung. In der Regel muss der Klebstoff mit speziellen Lösungsmitteln oder mechanisch entfernt werden. Beschädigungen des Untergrunds sind dabei möglich.
    6. Welche Rolle spielt die Untergrundvorbereitung beim Verkleben von Klicklaminat?
      Eine sorgfältige Untergrundvorbereitung ist entscheidend für eine erfolgreiche Verklebung. Der Untergrund muss eben, sauber, trocken und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und lose Teile entfernt werden.
    7. Gibt es Klicklaminat, das speziell für die Verklebung entwickelt wurde?
      Ja, es gibt Klicklaminat-Systeme, die sowohl schwimmend verlegt als auch verklebt werden können. Diese Systeme sind in der Regel robuster und widerstandsfähiger.
    8. Was sind die Nachteile einer zusätzlichen Verklebung von Klicklaminat?
      Die zusätzlichen Kosten für Klebstoff und Arbeitszeit, sowie der erhöhte Aufwand bei einer späteren Entfernung des Laminats sind wesentliche Nachteile. Zudem kann eine unsachgemäße Verklebung zu Schäden am Laminat oder Untergrund führen.
    • Laminat richtig reinigen
      Tipps und Tricks zur Pflege von Laminatböden, um ihre Lebensdauer zu verlängern.
    • Trittschalldämmung für Laminat auswählen
      Welche Dämmunterlagen sind geeignet und wie verbessern sie den Schallschutz?
    • Laminat auf Fußbodenheizung verlegen
      Worauf ist bei der Auswahl und Verlegung von Laminat auf Fußbodenheizungen zu achten?
    • Laminat reparieren
      Wie können Beschädigungen wie Kratzer oder Dellen im Laminat ausgebessert werden?
    • Unterschiede zwischen Laminat und Vinylboden
      Ein Vergleich der Eigenschaften, Vor- und Nachteile beider Bodenbeläge.
  2. Klicklaminat verkleben: Qualität & Klickverbindung entscheidend
    Kommt wie immer darauf an
    Das kann man so pauschal nicht sagen, es kommt immer auf die Qualität des Laminats bzw. der verwendeten Klickverbindung an. Einige Hersteller imprägnieren die Kanten mit einer Art Wachs, die ein Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Auf diesem Wachs hält dann kein Leim. Außerdem sind die Klickprofile so exakt gefräst (bzw. sollten es sein!), dass dort kaum Platz für Leim ist. Wenn man dann zu viel aufträgt, schließt die Fuge nicht mehr richtig!
    Ich habe mehrfach Klicklaminat ohne Leim verlegt (aber nicht gerade die billigste Baumarktware!), hält immer noch tadellos und widersteht auch ausgeschütteter Feuchtigkeit. Der älteste Fußboden ist inzwischen vier Jahre alt.
    💡 Kernaussagen: Die Notwendigkeit, Klicklaminat zu verkleben, hängt stark von der Qualität des Laminats und der Beschaffenheit der Klickverbindung ab. Einige Hersteller versehen die Kanten mit Wachs, was das Verkleben erschwert. Exakt gefräste Klickprofile bieten kaum Platz für Leim. Baumarktware ist oft weniger präzise gefertigt, was zu Problemen führen kann.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Wie im Beitrag Klicklaminat verkleben: Qualität & Klickverbindung entscheidend erwähnt, kann die Qualität des Laminats und die Imprägnierung der Kanten das Verkleben beeinflussen. Daher sollte man vorab prüfen, ob der verwendete Leim überhaupt auf dem Material haftet.
    ✅ Empfehlung: Bei hochwertigem Klicklaminat mit präzisen Klickverbindungen und Wachsimprägnierung ist ein zusätzliches Verkleben oft nicht notwendig. Eine schwimmende Verlegung kann hier ausreichend sein, um ein gutes Ergebnis zu erzielen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Vor dem Verkleben sollte die Oberfläche gründlich gereinigt und von Staub befreit werden. Achten Sie darauf, einen für Laminat geeigneten Klebstoff zu verwenden, um Schäden am Bodenbelag zu vermeiden. Testen Sie die Haftung des Klebstoffs an einer unauffälligen Stelle.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Verlegung die Herstellerangaben des Klicklaminats bezüglich der Notwendigkeit einer Verklebung. Bei Unsicherheiten ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, um eine fachgerechte Verlegung sicherzustellen und spätere Probleme zu vermeiden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Klicklaminat, Bodenbelag, Verlegung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
  3. BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbest im alten Holzboden? Rückstände unter PVC erkennen & beseitigen
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Logoclic Laminat = Parador Laminat? Infos, Qualität & Vergleich der Laminatmarken
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminatfugen schließen: Ursachen, Methoden & Risiken bei Klicklaminat?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Click-Parkett raumübergreifend verlegen: Dehnungsfugen, Türübergänge & Probleme?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Laminat verlegen auf Fußbodenheizung: Geeignete Trittschalldämmung & Vorgehen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Pandomo Alternative: Preiswerte Bodenbeläge für Wohnbereich mit Heizestrich?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Asbestgefahr nach Flexplatten-Entfernung: Wie hoch ist das Risiko im Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Klicklaminat, Bodenbelag, Verlegung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Klicklaminat, Bodenbelag, Verlegung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Klicklaminat verkleben: Notwendigkeit, Vorteile & Risiken im Überblick?
Suche nach: Klicklaminat verkleben? Vor- & Nachteile
Suche nach: Klicklaminat, Laminat verkleben, Laminat schwimmend verlegen, Bodenbelag, Verlegung, Vorteile, Nachteile
