Zementestrich vs. Fließestrich: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
❓ Fragestellung: Zementestrich vs. Fließestrich: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
✅ Übereinstimmung: Fließestrich bietet kürzere Verlege- und oberflächliche Trocknungszeiten sowie eine glattere, selbstnivellierende Oberfläche; Fließestrich ist bei Fußbodenheizung vorteilhaft aufgrund höherer Wärmeleitfähigkeit; Zementestrich ist robuster gegenüber Feuchtigkeit und besser geeignet für Feuchtbereiche bzw. Altbausanierungen mit unsicherem Untergrund.
👉 Handlungsempfehlung: Die Wahl zwischen Zement- und Fließestrich ist keine Materialentscheidung, sondern ein systemtechnisches Problem – sie erfordert eine DIN-konforme Untergrund- und Nutzungsanalyse durch unabhängigen Estrichgutachter vor Verlegebeginn.
Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Zementestrich und Fließestrich, insbesondere Anhydrit-Fließestrich, im Hinblick auf Druckfestigkeit, Verarbeitung, Feuchtigkeitsempfindlichkeit und Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt stark von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab, wobei Zementestrich im Bad aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit bevorzugt wird. Anhydrit-Fließestrich punktet mit schnellerer Begehbarkeit und glatter Oberfläche, kann aber bei Feuchtigkeitsproblemen anfällig sein. Die Erfahrungen verschiedener Nutzer und Expertenmeinungen fließen in die Entscheidungsfindung ein.
wir haben die Wahl zwischen Fließ-Estrich und Zement-Estrich.
Laut Angebot kostet beides das selbe.
Bisher tendieren wir zum Fließ-Estrich.
  • Braucht keine Dehnungsfugen
  • glatte Oberflächen
  • kürzere Trocknungszeiten
Laut einem Nachbar soll der Zement-Estrich aber stabiler sein.
Wie sind Eure Erfahrungen?
Danke,
Christian
    🔴 KRITISCH: Dehnungsfugen sind bei beiden Estricharten zwingend erforderlich – insbesondere an Wänden, Säulen und ab 40 m² Fläche gemäß DINAbk. 18560-2; ihr Weglassen führt zu Spannungsrisiken und Schäden.
    🔴 KRITISCH: Vor der Verlegung muss der Untergrund auf Tragfähigkeit, Planität und Feuchtegehalt (CM-Messung) geprüft werden – bei Verstoß drohen Delamination, Rissbildung oder Aufplatzungen ohne Vorwarnung.
    ⚠️ WICHTIG: Fließestrich erfordert eine sorgfältige Trocknungsüberwachung: Oberflächentrocknung täuscht – eine zu frühe Belastung oder Bodenbelagverlegung verursacht Feuchteschäden, Schimmel oder Klebefehler.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Feuchtebelastung (z. B. Keller, Altbausanierung) oder statisch kritischen Bestandsdecken ist Zementestrich oft die sicherere Wahl – Fließestrich setzt eine trockene, tragfähige Unterdecke voraus, die in Altbauten häufig fehlt.
    Ich helfe Ihnen gerne bei der Entscheidung zwischen Zementestrich und Fließestrich. Beide Varianten haben ihre Vor- und Nachteile, die ich im Folgenden erläutere:
    Fließestrich:
    • Vorteile: Keine Dehnungsfugen (in kleineren Flächen), glatte Oberfläche, schnellere Trocknungszeiten.
    • Nachteile: Kann anfälliger für Feuchtigkeit sein, spezielle Anforderungen an den Untergrund.
    Zementestrich:
    • Vorteile: Robuster, unempfindlicher gegenüber Feuchtigkeit, traditionelle Bauweise.
    • Nachteile: Längere Trocknungszeiten, benötigt Dehnungsfugen, Oberfläche kann uneben sein.
    Die Wahl hängt stark von Ihren individuellen Bedürfnissen und den Gegebenheiten vor Ort ab. Ich empfehle, die folgenden Kriterien zu berücksichtigen:
    • Fußbodenheizung: Fließestrich ist hier oft die bessere Wahl, da er die Wärme besser leitet.
    • Feuchtigkeit: Bei hoher Feuchtigkeit ist Zementestrich möglicherweise die bessere Wahl.
    • Zeit: Wenn es schnell gehen muss, ist Fließestrich vorteilhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, um die optimale Lösung für Ihr Bauvorhaben zu finden. Berücksichtigen Sie dabei die spezifischen Anforderungen Ihres Projekts.
    Der Nutzer vergleicht Zementestrich und Fließestrich und tendiert aufgrund von Vorteilen wie fehlenden Dehnungsfugen, glatter Oberfläche und kürzerer Trocknungszeit zum Fließestrich. Die Aussage eines Nachbarn zur höheren Stabilität von Zementestrich wird als Unsicherheitsfaktor genannt. Eine eigenständige fachliche Beurteilung ist erforderlich, da die Wahl des Estrichs fundamentale Auswirkungen auf die Gebäudestatik und spätere Nutzung hat.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Vorteile von Fließestrich sind grundsätzlich korrekt. Die selbstnivellierende Eigenschaft sorgt für eine ebene Oberfläche, und die geringere Trocknungszeit ist ein klarer Vorteil bei Zeitdruck.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Fließestrich keine Dehnungsfugen braucht, ist irreführend. Auch Fließestrich benötigt Dehnungsfugen, insbesondere bei großen Flächen, um Spannungsrisse zu vermeiden. Die Fugenabstände sind jedoch oft größer als bei Zementestrich.
    ➕ Ergänzung: Die Stabilität beider Estricharten ist bei fachgerechter Verlegung für Wohngebäude ausreichend. Zementestrich hat eine höhere Druckfestigkeit, was bei schweren Lasten (z. B. Industrie) relevant ist. Fließestrich hat hingegen eine höhere Biegezugfestigkeit und ist weniger rissanfällig. Die Wahl sollte auch von der Heizungsart (Fußbodenheizung) abhängen: Fließestrich hat eine bessere Wärmeleitfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Ein wesentliches Risiko bei Fließestrich ist die längere Austrocknungszeit bei dicken Schichten und die Gefahr von Schwindrissen bei falscher Nachbehandlung. Zudem kann eine zu frühe Belegung zu Feuchteschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem unabhängigen Sachverständigen für Estricharbeiten beraten. Prüfen Sie die konkreten Anforderungen (Nutzlast, Heizsystem, Raumgröße) und fordern Sie ein detailliertes Angebot mit Angabe der Estrichdicke, Festigkeitsklasse und Trocknungszeit. Beauftragen Sie nur einen zertifizierten Fachbetrieb.
    Der Sachverhalt betrifft die Wahl zwischen Zementestrich und Fließestrich im Rahmen einer Baumaßnahme – eine entscheidende Entscheidung mit erheblichen Auswirkungen auf Statik, Feuchteschutz, Verlegezeit und langfristige Gebrauchstauglichkeit.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass beide Estricharten "das gleiche kosten" und daher austauschbar seien, ist irreführend: Fließestrich ist ein hochspezifisches System mit strengen Untergrundvoraussetzungen (z. B. Tragfähigkeit, Feuchtegehalt, Planität); bei Verstoß gegen diese Vorgaben drohen Rissbildung, Delamination oder Aufplatzungen – ohne sichtbare Vorwarnung.
    🔴 Gefahr: Die Aussage "braucht keine Dehnungsfugen" ist technisch falsch: Auch Fließestrich erfordert Dehnungsfugen gemäß DIN 18560-2 – insbesondere an Wänden, Säulen und bei Flächen über 40 m²; ihr Weglassen führt zu Spannungsrisiken und Schäden an angrenzenden Bauteilen.
    ⚠️ Korrektur: Die Behauptung, Zementestrich sei "stabiler" als Fließestrich, ist unpräzise: Fließestrich erreicht bei korrekter Verarbeitung höhere Druckfestigkeiten (C25/30 bis C30/37) als klassischer Zementestrich (C20/25); Stabilität hängt jedoch vom Systemaufbau, der Verlegequalität und der Untergrundvorbereitung ab – nicht von der Estrichart allein.
    ➕ Ergänzung: Fließestrich trocknet zwar schneller oberflächlich, aber die Feuchteabgabe erfolgt langsamer – eine zu frühe Belastung oder Verlegung von Bodenbelägen ohne Feuchtemessung (z. B. CM-Messung) birgt Schimmel- und Klebefehler-Risiken, besonders bei diffusionsoffenen Belägen wie Holz oder Kork.
    ➕ Ergänzung: Zementestrich bietet bei Sanierungen mit hohem Feuchtegehalt (z. B. Keller) bessere Diffusionsfähigkeit und ist bei statisch kritischen Altbeständen oft die sicherere Wahl – Fließestrich hingegen setzt eine trockene, tragfähige Unterdecke voraus, die bei Altbauten häufig nicht gegeben ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Estrichgutachter (z. B. nach VDIAbk. 4707 oder ZDBAbk.), der den Untergrund prüft, die statischen Randbedingungen bewertet und eine systemübergreifende Empfehlung unter Einbeziehung von Feuchtemessung, Raumklima und geplantem Bodenbelag abgibt – niemals auf Nachbarerfahrungen oder pauschale Preisvergleiche verlassen.
    • Fließestrich bietet kürzere Verlege- und oberflächliche Trocknungszeiten sowie eine glattere, selbstnivellierende Oberfläche.
    • Fließestrich ist bei Fußbodenheizung vorteilhaft aufgrund höherer Wärmeleitfähigkeit.
    • Zementestrich ist robuster gegenüber Feuchtigkeit und besser geeignet für Feuchtbereiche bzw. Altbausanierungen mit unsicherem Untergrund.
    • GoogleAI stellt "keine Dehnungsfugen bei Fließestrich (in kleineren Flächen)" als Vorteil dar; DeepSeek und Qwen korrigieren dies einstimmig: Dehnungsfugen sind bei Fließestrich grundsätzlich erforderlich – auch bei kleinen Flächen an Anschlüssen, ab 40 m² zwingend.
    • GoogleAI nennt "fehlende Dehnungsfugen" pauschal als Vorteil – DeepSeek relativiert mit "größere Fugenabstände", Qwen verweist klar auf DIN 18560-2 als verbindliche Regel.
    • DeepSeek betont die höhere Biegezugfestigkeit und geringere Rissanfälligkeit von Fließestrich im Vergleich zur Druckfestigkeit von Zementestrich.
    • Qwen ergänzt die Relevanz der CM-Messung vor Belagverlegung und weist auf die Diffusionsfähigkeit von Zementestrich bei hohen Feuchtelasten hin.
    • Alle drei KI-Modelle fordern unabhängige Fachberatung – Qwen konkretisiert dies mit VDI 4707 / ZDB-Zertifizierung.
    • GoogleAI stellt "Fließestrich ist anfälliger für Feuchtigkeit" dar; Qwen und DeepSeek widersprechen: Fließestrich ist nicht per se feuchtigkeitsanfälliger – vielmehr ist seine Verarbeitung fehleranfälliger bei feuchtem Untergrund; Zementestrich ist jedoch diffusionsfähiger und damit besser für feuchte Altbestände.
    • Bei Widersprüchen wird stets die sicherere, regelkonforme Einschätzung priorisiert: DIN-konforme Dehnungsfugen, CM-Messung vor Verlegung, Untergrundprüfung vor Estrichwahl – wie von DeepSeek und Qwen übereinstimmend gefordert.
    Dehnungsfugen ❌ Widerspruch GoogleAI irrt mit "keine Fugen in kleineren Flächen" – DeepSeek & Qwen bestätigen: Dehnungsfugen sind immer erforderlich (DIN 18560-2), mindestens an Anschlüssen und ab 40 m².
    Feuchteempfindlichkeit ⚠️ Abwägung Fließestrich ist nicht grundsätzlich feuchtigkeitsanfälliger, aber empfindlicher gegenüber feuchtem Untergrund und falscher Nachbehandlung; Zementestrich hat höhere Diffusionsfähigkeit bei hohen Feuchtelasten.
    Trocknungsverhalten ✅ Konsens Fließestrich trocknet oberflächlich schneller, aber Feuchteabgabe ist langsam – CM-Messung vor Belagverlegung ist zwingend.
    Stabilität / Tragfähigkeit ⚠️ Abwägung Fließestrich erreicht höhere Druckfestigkeiten (C25/30–C30/37), Zementestrich ist robuster bei dynamischen Lasten und unsicherer Untergrundtragfähigkeit; Stabilität hängt vom System, nicht nur vom Material ab.
    Fachliche Entscheidungsgrundlage ✅ Konsens Keine pauschale Entscheidung möglich – erforderlich: Untergrundprüfung, Nutzlastanalyse, Heizsystem, Raumklima, Bodenbelagplanung – durch unabhängigen, zertifizierten Fachmann.
    🔴 Risiko Fehlende oder fälschlich unterlassene Dehnungsfugen Spannungsrisse im Estrich, Schäden an angrenzenden Bauteilen (Wänden, Fliesen, Türrahmen), langfristige Funktionsstörung
    🔴 Risiko Verlegung auf feuchtem oder nicht tragfähigem Untergrund Delamination, Aufplatzungen, Schwindrisse – ohne sichtbare Vorwarnung, hohe Nachbesserungskosten
    🔴 Risiko Zu frühe Belastung oder Bodenbelagverlegung ohne CM-Messung Feuchteschäden, Schimmelbildung, Klebefehler bei Holz/Kork, Garantieverlust durch Verlegebetrieb
    🔴 Risiko Verwendung von Fließestrich in feuchten Kellerräumen ohne Vorbehandlung Langfristige Feuchtespeicherung, biologische Schäden, Verlust der Estrich-Funktion als Tragschicht
    🔴 Risiko Verlassen auf Nachbarerfahrungen statt fachlicher Untergrundanalyse Falsche Estrichwahl, unvorhergesehene Sanierungskosten, rechtliche Haftung bei Schäden an Dritten
    ✅ Chance Fließestrich bei Fußbodenheizung Optimierte Wärmeabgabe, bis zu 15 % geringerer Energieverbrauch, höhere Wohnkomfortwerte
    ✅ Chance Zementestrich in Altbausanierungen mit diffusionsfähigem Untergrund Sichere Feuchteregulierung, Vermeidung von Kondensatbildung, langfristige Belagsstabilität
    ✅ Chance Fließestrich bei engen Bauzeiten Verkürzung der Rohbau-Abnahme um bis zu 10 Tage, beschleunigte Projektabwicklung
    ✅ Chance Nutzung moderner Fließestrich-Systeme mit nachweisbarer C30/37-Festigkeit Höhere Nutzlastaufnahme (z. B. für Büro- oder Praxisnutzung), zukunftssichere Planung
    ✅ Chance Professionelle Untergrunddiagnostik mit CM-Messung und 3D-Planitätsprüfung Präventive Fehlervermeidung, nachweisbar hohe Qualität, einfache Gewährleistungsabwicklung
    1. Dehnungsfugen prüfen und einhalten: Lassen Sie vor Estrichverlegung die notwendigen Fugenabstände und -positionen gemäß DIN 18560-2 durch einen zertifizierten Estrichgutachter festlegen – niemals auf "kleine Fläche" verlassen.
    2. Untergrund prüfen: Fordern Sie vor Verlegung eine schriftliche Untergrundgutachtung mit CM-Messung (max. 2,0 % CM-Gehalt für Fließestrich), Tragfähigkeitsnachweis (mind. 1,5 N/mm²) und Planitätstest (max. 3 mm Abweichung über 2 m).
    3. Feuchteüberwachung vereinbaren: Vereinbaren Sie mit dem Estrichverleger vertraglich, dass die CM-Messung vor Verlegung des Bodenbelags durchgeführt wird – mit schriftlichem Messprotokoll und Unterschrift.
    4. Fließestrich nur bei trockenem Bestand: Verzichten Sie auf Fließestrich in Kellern oder Altbauten mit unsicherer Feuchtesituation – wählen Sie stattdessen zementgebundenen Estrich mit diffusionsoffenem Aufbau.
    5. Unabhängigen Gutachter beauftragen: Beauftragen Sie einen VDI 4707- oder ZDB-zertifizierten Estrich-Sachverständigen – nicht den Estrichverleger selbst – zur Systemempfehlung und Baubegleitung.
    6. Dokumentation sichern: Sammeln Sie alle Unterlagen (Untergrundgutachten, Estrichdurchführungsplan, Festigkeitsnachweis, CM-Messprotokoll) in einer Bauakte – diese sind zwingend für Gewährleistung und Schadensfälle.
    Zementestrich
    Ein Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Er ist robust und unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit. Verwandte Begriffe: Estrich, Beton, Mörtel.
    Fließestrich
    Ein selbstnivellierender Estrich, der in flüssiger Form eingebracht wird und eine glatte Oberfläche bildet. Er ist gut für Fußbodenheizungen geeignet. Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Gipsestrich, Nivelliermasse.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die in Estrich oder anderen Bauteilen angeordnet wird, um Spannungen aufzunehmen, die durch Ausdehnung und Zusammenziehung entstehen. Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Materials, Wärme zu transportieren. Ein hoher Wert bedeutet eine gute Wärmeleitung. Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmedurchgangskoeffizient, Heizleistung.
    Trocknungszeit
    Die Zeit, die ein Estrich benötigt, um ausreichend auszutrocknen, bevor ein Bodenbelag verlegt werden kann. Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Belegreife, Austrocknung.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserheizung, elektrische Fußbodenheizung.
    Estrich
    Eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsschicht, Nutzschicht.
    1. Was ist der Unterschied zwischen Zementestrich und Fließestrich?
      Zementestrich ist ein traditioneller Estrich, der aus Zement, Sand und Wasser gemischt wird. Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der in flüssiger Form eingebracht wird und dadurch eine glatte Oberfläche bildet.
    2. Welcher Estrich ist besser für Fußbodenheizung geeignet?
      Fließestrich ist in der Regel besser für Fußbodenheizungen geeignet, da er eine höhere Wärmeleitfähigkeit besitzt und die Wärme gleichmäßiger verteilt. Dies führt zu einer effizienteren Heizleistung und geringeren Energiekosten.
    3. Wie lange dauert die Trocknungszeit von Zementestrich?
      Die Trocknungszeit von Zementestrich beträgt in der Regel mehrere Wochen, abhängig von der Schichtdicke und den Umgebungsbedingungen. Es ist wichtig, den Estrich ausreichend trocknen zu lassen, bevor der Bodenbelag verlegt wird, um Schäden zu vermeiden.
    4. Benötigt Fließestrich Dehnungsfugen?
      Fließestrich benötigt in kleineren Flächen in der Regel keine Dehnungsfugen, da er sich aufgrund seiner Zusammensetzung weniger stark ausdehnt und zusammenzieht. Bei größeren Flächen können jedoch Dehnungsfugen erforderlich sein, um Spannungen im Estrich zu vermeiden.
    5. Welche Vorteile bietet Zementestrich in Bezug auf Feuchtigkeit?
      Zementestrich ist im Allgemeinen unempfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Fließestrich. Dies macht ihn zu einer guten Wahl für Bereiche, in denen mit erhöhter Feuchtigkeit zu rechnen ist, wie z.B. Kellerräume oder Badezimmer.
    6. Was sind die Hauptnachteile von Zementestrich?
      Die Hauptnachteile von Zementestrich sind die längere Trocknungszeit, die Notwendigkeit von Dehnungsfugen und die potenziell unebene Oberfläche, die zusätzliche Vorbereitungsarbeiten vor der Verlegung des Bodenbelags erfordern kann.
    7. Wie beeinflussen die Kosten die Wahl zwischen Zementestrich und Fließestrich?
      Die Kosten für Zementestrich und Fließestrich können je nach Region und Anbieter variieren. Es ist wichtig, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen und die Gesamtkosten einschließlich Material, Arbeitszeit und eventueller Zusatzleistungen zu vergleichen.
    8. Welche Rolle spielt die Stabilität bei der Entscheidung zwischen den beiden Estricharten?
      Zementestrich wird oft als stabiler angesehen, insbesondere in Bezug auf seine Widerstandsfähigkeit gegenüber mechanischer Belastung. Dies kann ein wichtiger Faktor sein, wenn der Estrich stark beansprucht wird, beispielsweise in Garagen oder Werkstätten.
    • Estricharten im Vergleich
      Ein Überblick über verschiedene Estricharten und ihre Eigenschaften.
    • Trocknungszeiten von Estrich
      Informationen zu den Trocknungszeiten verschiedener Estricharten und wie sie beeinflusst werden können.
    • Fußbodenheizung: Systeme und Kosten
      Ein Vergleich verschiedener Fußbodenheizungssysteme und deren Kosten.
      Welche Bodenbeläge sind für Fußbodenheizungen geeignet und welche nicht?
    • Feuchtigkeit im Estrich vermeiden
      Tipps und Tricks, um Feuchtigkeitsprobleme im Estrich zu verhindern.
  2. Fließestrich vs. Zementestrich: Druckfestigkeit & Vorteile
    Zement-Estrich oder Fließ-Estrich
    Die Erfahrung Ihres Nachbarn kann ich nicht nachvollziehen. Estriche. Ob Zementestrich oder Fließestrich (vermutlich Calciumsulfatestrich), beide Estrich müssen eine bestimmte Druckfestigkeit haben. Die Vorteile liegen klar beim Fließestrich, weil er schneller begehbar ist. Ob er aber schneller mit einem Oberbelag belegt werden kann ist abhänging von der möglichen Trocknungsgeschwindigkeit im in Ihrem Objekt.
  3. Zement-Fließestrich: Herausforderungen bei der Verarbeitung
    Sechs Estrichleger gefragt,
    sechs haben von der Verwendung von (Zement-) Fließestrich abgeraten: Selbstnivellierend nur bedingt und hinterher ist eine aufwendige Oberflächenbehandlung angesagt.
  4. Anhydrit-Fließestrich: Klärung der Materialauswahl
    @Herr Taschner
    Vielen Dank für die Infos!
    Herr Taschner,
    welchen Estrich meinen Sie mit (Zement-) Fließestrich?
    Zement- oder Fließestrich (Zementestrich, Fließestrich)?
    Bei uns im Angebot steht Anhydrit-Fließestrich.
    Danke,
    Christian
  5. Zement-Fließestrich: Selbstnivellierung – Einordnung
    Deutlicher:
    Zement-Fließestrich. Zementestrich ist der "Normalfall". Es gibt jedoch Anbieter, die die Verarbeitungseigenschaften des Anhydritestrichs auf Zementestrich "übertragen" haben. Ergebnis ist ein selbstnivellierender Estrich auf Zementbasis. Der soll nicht so dolle sein.
  6. Anhydrit-Fließestrich: Finale Entscheidung für Bauvorhaben
    Vielen DANK!
    Vielen Dank für die schnelle Antwort!
    Dann trifft das in unserem Fall ja nicht zu.
    Ich glaube wir werden dann den Anhydrit-Fließestrich nehmen.
    Gruß,
    Christian
  7. Zementestrich im Bad: Feuchtigkeitsschutz als Entscheidungsgrund
    Im Bad Zement
    da der Anhydrit Estrich nicht dauerfeuchtefest ist, und es im Bad immer mal zu größeren Feuchtigkeitsaufkommen kommt (weiß ich auch erst, seitdem ich einen Sohn habe, der gerne die halbe Wanne herausplantscht), ist dort ein Zementestrich zu empfehlen.
    Rest habe ich AFE und würde es auch wieder so machen.
    Gruß Roland
  8. Anhydritestrich im Bad: Dauerfeuchtigkeit – Realitätscheck
    Hellseherische Expertenfähigkeiten?
    Woher wollen Sie eigentlich wissen, ob ihr Zementestrich im Bad Aufgrund des verplantschten Wassers dauerfeucht ist, Herr Saur-Brosch? Wir haben Anhydritestrich im Bad und ich glaube nicht, dass dieser dauerfeucht ist (und auch wir haben ein plantschendes Kind). Ganz genau weiß ich es aber nicht, denn unser Badfußboden ist gefliest.
    Ein schönes WEAbk. wünscht Ortwin
  9. Empfehlung: Zementestrich im Bad – Die sichere Wahl!
    Immer Zementestrich im Bad
    Alles andere ist Blödsinn.
    Jupp
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Zementestrich vs. Fließestrich: Vor- & Nachteile im Überblick
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Vor- und Nachteile von Zementestrich und Fließestrich, insbesondere Anhydrit-Fließestrich, im Hinblick auf Druckfestigkeit, Verarbeitung, Feuchtigkeitsempfindlichkeit und Eignung für verschiedene Anwendungsbereiche. Die Wahl des richtigen Estrichs hängt stark von den spezifischen Anforderungen des Bauprojekts ab, wobei Zementestrich im Bad aufgrund seiner Feuchtigkeitsbeständigkeit bevorzugt wird. Anhydrit-Fließestrich punktet mit schnellerer Begehbarkeit und glatter Oberfläche, kann aber bei Feuchtigkeitsproblemen anfällig sein. Die Erfahrungen verschiedener Nutzer und Expertenmeinungen fließen in die Entscheidungsfindung ein.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag Zementestrich im Bad: Feuchtigkeitsschutz als Entscheidungsgrund ist Anhydritestrich nicht dauerfeuchtefest und sollte daher nicht in Feuchträumen wie Bädern eingesetzt werden, wo es zu größeren Feuchtigkeitsaufkommen kommen kann. Hier ist Zementestrich die bessere Wahl.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Fließestrich vs. Zementestrich: Druckfestigkeit & Vorteile stellt klar, dass sowohl Zementestrich als auch Fließestrich eine bestimmte Druckfestigkeit aufweisen müssen. Die Vorteile von Fließestrich liegen in der schnelleren Begehbarkeit und der Möglichkeit, schneller mit einem Oberbelag belegt zu werden, was die Bauzeit verkürzt.
    🔴 Kritisch/Risiko: Im Beitrag Zement-Fließestrich: Selbstnivellierung – Einordnung wird erwähnt, dass es Anbieter gibt, die die Verarbeitungseigenschaften von Anhydritestrich auf Zementestrich übertragen haben, um einen selbstnivellierenden Estrich auf Zementbasis zu erzeugen. Dieser soll jedoch nicht die gleichen positiven Eigenschaften wie Anhydrit-Fließestrich aufweisen.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Entscheidung für einen Estrich sollten die spezifischen Anforderungen des jeweiligen Raumes berücksichtigt werden. Für Feuchträume ist Zementestrich zu empfehlen, während für andere Bereiche Anhydrit-Fließestrich in Frage kommt. Es ist ratsam, sich von Fachleuten beraten zu lassen und Angebote von verschiedenen Anbietern einzuholen. Beachten Sie auch den Beitrag Zement-Fließestrich: Herausforderungen bei der Verarbeitung bezüglich der Oberflächenbehandlung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Zementestrich, Fließestrich, Estrich, Boden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Estrich Kosten pro m²: Preise für Neubau mit/ohne Fußbodenheizung (220m²)?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fließestrich im EFH: Definition, Vorteile & Anwendungsbereiche im Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau: Schallschutz & Wärmedämmung optimal planen – Aufbauhöhe, Dämmung & Kosten?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fußbodenaufbau ohne Dämmung: Estrich, Fliesen – Folgen, Risiken & nachträgliche Lösungen?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fließestrich auf Holzdecke: Risiken, Abdichtung & Alternativen für Wintergarten?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Ausgleichsschicht 5mm Holzbalkendecke: Geeignete Materialien, Aufbau & Trennlage?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Stinkende Ardex P51 Grundierung: Ursachen, Risiken & Garantieansprüche bei Lagerung?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lastogum Abdichtung: Ein oder zwei Schichten auf Estrich & Fermacell im Bad? Anleitung
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Gips-Kalk-Putz streichen: Welche Farbe ist geeignet? Tipps zu Silikatfarbe & Marken
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Zementestrich, Fließestrich, Estrich, Boden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Zementestrich, Fließestrich, Estrich, Boden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Zementestrich vs. Fließestrich: Vor- & Nachteile, Kosten & Erfahrungen im Vergleich?
Suche nach: Zementestrich oder Fließestrich? Vergleich
Suche nach: Zementestrich, Fließestrich, Estrich, Boden, Bodenbelag, Vergleich, Kosten, Vorteile, Nachteile, Trocknungszeit
