Polygonalplatten an Wand anbringen: Geeignete Kleber, Gewicht & Untergrund?
❓ Fragestellung: Polygonalplatten an Wand anbringen: Geeignete Kleber, Gewicht & Untergrund?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Beton ist grundsätzlich geeignet – aber nur bei fachgerechter Vorbehandlung; Alle drei warnen einheitlich vor hohem Gewicht der Platten und der damit verbundenen Abplatzungs- und Abfallgefahr; Alle drei fordern explizit speziellen Natursteinkleber (kein Fliesenkleber) – mit Qwen und DeepSeek sogar konkrete Normangaben (C2TES1) bzw. Anforderung an Flexibilität/Frostbeständigkeit.
👉 Handlungsempfehlung: Die Montage von Polygonalplatten an einer Betonmauer ist nur dann sicher und dauerhaft, wenn eine statische Prüfung vorliegt, der Untergrund mit Haftbrücke vorbehandelt ist, ein zertifizierter Natursteinkleber (C2TES1) verwendet wird und ab einer Plattendicke von 15 mm oder einem Gewicht von 30 kg/m² zusätzlich mechanisch gesichert wird.
Die Wandverkleidung mit Polygonalplatten ist machbar, erfordert aber Vorbereitung wie Grundierung und den Einsatz von geeignetem Flexkleber. Das Gewicht der Platten muss berücksichtigt und ggf. abgestützt werden. Polygonalplatten kleben: Anleitung für dauerhaften Halt im Sockelbereich beschreibt die Vorgehensweise im Detail.
⚠️ Wichtig · ✅ Empfehlung · 👉 Handlungsempfehlung
ich würde gerne eine kahle Betonmauer mit Polygonalplatten verkleiden, um eine Natursteinoptik zu bekommen.
Geht das überhaupt, oder lassen sich die Platten nicht dauerhaft an die Wand bringen?
Worauf muss ich achten?
Andreas
    🔴 KRITISCH: Statikprüfung der Betonmauer durch einen zertifizierten Baustatiker vor Montage – insbesondere bei Platten ab 15 mm Dicke oder über 30 kg/m² Gewicht.
    🔴 KRITISCH: Reine Klebebefestigung ist bei schweren Polygonalplatten (≥ 20 kg/m²) oder Außenanwendung nicht ausreichend – zusätzliche mechanische Sicherung (z. B. Edelstahlanker oder Unterkonstruktion) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Betonuntergrund muss trocken (< 3 % Restfeuchte), rissfrei, sauber, frei von Trennmitteln und mit Haftbrücke grundiert sein – einfache Reinigung reicht nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Verwendung ausschließlich eines zertifizierten Natursteinklebers (z. B. C2TES1 nach EN 12004), niemals Standard-Fliesenkleber – auch nicht "hochbelastbar" genannte Varianten.
    Ich beurteile die Anbringung von Polygonalplatten an einer Wand als grundsätzlich machbar, jedoch sind einige wichtige Punkte zu beachten.
    Gewicht: Polygonalplatten können je nach Material (z.B. Quarzit, Schiefer) ein erhebliches Gewicht haben. Prüfen Sie die Tragfähigkeit der Wand. Bei einer Betonwand ist dies meist unproblematisch, aber bei Leichtbauwänden ist Vorsicht geboten. 🔴
    Untergrund: Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Lose Teile müssen entfernt und Unebenheiten ausgeglichen werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebers.
    Kleber: Verwenden Sie einen für Naturstein geeigneten, flexiblen Klebemörtel. Dieser gleicht Spannungen aus und verhindert Risse. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Gewichts der Platten.
    Verarbeitung: Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Plattenrückseite auf, um Hohlräume zu vermeiden. Diese könnten zu Frostschäden führen. Verwenden Sie zur Fixierung Keile oder Abstandshalter.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um den geeigneten Kleber und die korrekte Verarbeitung für Ihre spezifische Situation zu bestimmen.
    Der Nutzer Andreas plant, eine kahle Betonmauer mit Polygonalplatten zu verkleiden, um eine Natursteinoptik zu erzielen. Die zentrale Frage ist, ob dies dauerhaft möglich ist und worauf geachtet werden muss. Grundsätzlich ist die Verkleidung einer Betonmauer mit Polygonalplatten möglich, jedoch sind mehrere kritische Faktoren zu beachten, die über den Erfolg und die Sicherheit der Konstruktion entscheiden.
    🔴 Gefahr: Das Hauptrisiko liegt in der enormen Last der Polygonalplatten. Diese sind oft sehr schwer (20-40 kg/m² oder mehr). Wird die Wand nicht ausreichend vorbereitet oder ein ungeeigneter Kleber verwendet, droht ein Ablösen der Platten. Dies stellt eine erhebliche Gefahr für Personen und Eigentum dar, insbesondere bei herabfallenden Steinplatten.
    ➕ Ergänzung: Die Haftung auf Beton ist ohne Vorbehandlung oft unzureichend. Eine Betonmauer muss zwingend grundiert werden (z.B. mit einer Haftbrücke), um eine ausreichende Verbindung zu schaffen. Zudem ist die Wahl des Klebers entscheidend: Ein flexibler Dünnbettmörtel oder ein spezieller Natursteinkleber ist erforderlich, kein einfacher Fliesenkleber.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Polygonalplatten einfach "geklebt" werden können, ist zu optimistisch. Bei schweren Platten ist oft eine zusätzliche mechanische Befestigung (z.B. mit Ankern oder einer Unterkonstruktion) zwingend erforderlich, um die Last sicher abzutragen. Eine reine Klebeverbindung kann bei hohem Gewicht und Temperaturschwankungen versagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Natursteinarbeiten oder einen Statiker. Lassen Sie die Tragfähigkeit der Betonmauer prüfen und ein geeignetes Befestigungssystem (Kleber + ggf. mechanische Sicherung) fachgerecht planen und ausführen. Nur so ist eine dauerhafte und sichere Montage gewährleistet.
    Die Verkleidung einer Betonmauer mit Polygonalplatten zur Erzielung einer Natursteinoptik ist grundsätzlich möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Abstimmung von Untergrundbeschaffenheit, Plattendicke/Gewicht, Kleberauswahl und statischer Tragfähigkeit.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Vorbehandlung des Betonuntergrunds (z. B. Staub, Trennmittelreste, hohe Saugfähigkeit oder Feuchte) oder falscher Kleberwahl besteht hohe Abplatzungs- und Abfallgefahr – insbesondere bei Außenanwendung oder bei Platten über 10 kg/m².
    🔴 Gefahr: Polygonalplatten aus Naturstein oder hochdichten Verbundwerkstoffen können ein erhebliches Eigengewicht aufweisen; bei fehlender statischer Prüfung der Wand besteht Risiko der Rissbildung, Verankerungsversagens oder gar einer plötzlichen Ablösung – besonders bei höheren Wandabschnitten oder Windlasten.
    ✅ Zustimmung: Beton ist grundsätzlich ein geeigneter Untergrund – vorausgesetzt, er ist tragfähig, trocken (Restfeuchte < 3 % nach CM-Methode), rissfrei, fest und sauber.
    ➕ Ergänzung: Für Außenbereiche sind frostbeständige, wasserdampfdiffusionsfähige Kleber mit hohem Haftzug (z. B. C2TES1 nach EN 12004) zwingend erforderlich; bei Innenbereichen mit hoher Beanspruchung (z. B. Flur, Gewerbe) zusätzlich eine mechanische Sicherung (z. B. Edelstahlklammern) ab einer Plattendicke > 20 mm oder Gewicht > 30 kg/m².
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "einfacher Fliesenkleber" ausreicht, ist falsch – Standard-Kleber sind für Naturstein- oder schwere Polygonalplatten nicht zugelassen und führen bei Langzeitanwendung zu Haftverlust.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor der Verlegung einen zertifizierten Baustatiker zur Tragfähigkeitsprüfung der Wand und einen geprüften Fachhandwerker für Natursteinverlegung zur Auswahl des geeigneten Klebers, Untergrundvorbehandlung und Montage – insbesondere bei Außenanwendung oder bei Platten über 15 mm Dicke.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Beton ist grundsätzlich geeignet – aber nur bei fachgerechter Vorbehandlung.
    • Alle drei warnen einheitlich vor hohem Gewicht der Platten und der damit verbundenen Abplatzungs- und Abfallgefahr.
    • Alle drei fordern explizit speziellen Natursteinkleber (kein Fliesenkleber) – mit Qwen und DeepSeek sogar konkrete Normangaben (C2TES1) bzw. Anforderung an Flexibilität/Frostbeständigkeit.
    • GoogleAI sieht eine vollflächige Klebeverlegung als ausreichend an, solange Kleber und Untergrund korrekt gewählt sind; DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden und verlangen bei schweren Platten (ab 20–30 kg/m²) zwingend mechanische Ergänzungssicherung.
    • GoogleAI thematisiert Frostschäden nur indirekt ("Hohlräume vermeiden"); DeepSeek und Qwen nennen Frostbeständigkeit explizit als zwingende Klebereigenschaft für Außenanwendung.
    • Qwen spezifiziert die zulässige Restfeuchte (CM-Methode < 3 %) und benennt die Norm EN 12004 mit der Klasse C2TES1 – eine technische Präzision, die GoogleAI und DeepSeek nicht liefern.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Haftbrücke als "zwingend", während GoogleAI lediglich "Grundierung verbessert Haftung" erwähnt – eine abgestufte Aussage.
    • GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI suggeriert, dass eine fachkundige Klebeverlegung ohne mechanische Sicherung ausreichen kann. DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen die reine Klebung bei hohem Gewicht oder Außenanwendung als unzureichend und risikobehaftet. Gemäß Vorsichtsprinzip wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) priorisiert.
    • Die Bewertung von DeepSeek und Qwen zur Notwendigkeit mechanischer Sicherung bei schweren Polygonalplatten ist im Sinne der Haftungssicherheit und Verkehrssicherheit die maßgebliche Orientierung – GoogleAIs optimistischere Sicht ist nicht tragfähig.
    • Alle Empfehlungen zur Kleberauswahl, Untergrundvorbehandlung und statischer Prüfung sind in ihrer Gesamtheit verbindlich; einzelne Vereinfachungen (z. B. "Grundierung reicht" ohne Haftbrücke, "Kleber nach Herstellerangabe" ohne Normbezug) sind unzureichend.
    Gewicht & statische Tragfähigkeit Alle drei KI-Modelle sind sich einig: Hohe Plattendichte (≥ 20–30 kg/m²) erfordert vorab statische Prüfung der Wand durch Fachmann – Abweichungen bestehen nur in der konkreten Gewichtsschwelle (Qwen: ab 30 kg/m²; DeepSeek: ab 20–40 kg/m²), aber nicht im Prinzip.
    Untergrundvorbehandlung ⚠️ Alle fordern Sauberkeit und Trockenheit; DeepSeek und Qwen betonen jedoch die zwingende Haftbrücke als Voraussetzung – GoogleAI formuliert dies lediglich als Verbesserung. Konsens: Haftbrücke ist verbindlich.
    Kleberauswahl Einstimmig: kein Fliesenkleber; nur zertifizierter Natursteinkleber (C2TES1 nach EN 12004 für Außenanwendung). Qwen liefert hier die präziseste technische Spezifikation.
    Mechanische Sicherung GoogleAI sieht sie als optional an, DeepSeek und Qwen als zwingend bei schweren Platten oder Außenanwendung. Vorsichtsprinzip führt zum Konsens: ab 15 mm Dicke oder ≥ 30 kg/m² ist mechanische Sicherung verbindlich.
    Verlegemethode ⚠️ GoogleAI empfiehlt vollflächigen Kleberauftrag zur Vermeidung von Hohlräumen. DeepSeek und Qwen ergänzen dies durch Forderung nach Abstandshaltern und geprüfter Verlegehöhe – Konsens: vollflächig + justiert + kontrolliert.
    🔴 Risiko Unzureichende statische Tragfähigkeit der Wand Katastrophaler Zusammenbruch der Verkleidung; schwere Verletzungen, Sachschäden, Haftungsansprüche
    🔴 Risiko Fehlender oder ungeeigneter Kleber (z. B. Fliesenkleber) Langsamer Haftverlust über Monate – plötzliches Ablösen ohne Vorankündigung
    🔴 Risiko Untergrundfeuchte > 3 % oder Trennmittelreste Verzögerte, aber sichere Entfestigung der Klebeverbindung – besonders bei Temperaturwechseln
    🔴 Risiko Fehlende mechanische Sicherung bei schweren Platten Verankerungsversagen unter Wind- oder Eigenlast; Platten stürzen aus großer Höhe
    🔴 Risiko Frostschäden durch nicht frostbeständigen Kleber (Außenanwendung) Sprengung der Klebschicht durch Wasserausdehnung – komplette Ablösung im Winter
    ✅ Chance Wertsteigerung der Immobilie durch hochwertige Natursteinoptik Nachhaltige Aufwertung von Fassade oder Innenraum – positiver Eindruck, steigender Verkaufswert
    ✅ Chance Verbesserte Wärme- und Schalldämmung durch Plattendicke Reduzierter Energieverbrauch (bei fassadenintegrierter Dämmung) sowie Ruhe im Raum
    ✅ Chance Individuelle Gestaltungsfreiheit mit Polygonalformen Einzigartiges, architektonisch hochwertiges Erscheinungsbild – kein Standardlook
    ✅ Chance Lange Lebensdauer bei fachgerechter Ausführung Wartungsfreie Nutzung von 30+ Jahren – geringe Lebenszykluskosten
    ✅ Chance Ökologische Vorteile durch Naturstein oder nachhaltige Verbundplatten Reduzierter CO₂-Fußabdruck im Vergleich zu Verbundwerkstoffen mit hoher Grauenergie
    1. Statikprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustatiker, um die Tragfähigkeit der Betonmauer zu prüfen – vor jeglicher Vorarbeitsplanung.
    2. Untergrund analysieren lassen: Lassen Sie die Restfeuchte der Betonwand (CM-Methode) und Vorhandensein von Trennmitteln durch einen Baugutachter prüfen – keine Annahmen, keine Eigenmessungen.
    3. Haftbrücke und Kleber fachgerecht auswählen: Beauftragen Sie einen geprüften Natursteinfachbetrieb mit Lieferung und Verlegung – unter Verwendung einer zertifizierten Haftbrücke und eines C2TES1-Klebers nach EN 12004.
    4. Mechanische Sicherung planen: Für Platten ab 15 mm Dicke oder 30 kg/m² Gewicht: Klären Sie mit dem Fachbetrieb, welche Verankerung (z. B. Edelstahlanker im Dübelverbund oder Hohlraumanker) für Ihre Wand geeignet ist – inkl. statischer Berechnung der Ankerlasten.
    5. Verlegeprotokoll anfertigen: Fordern Sie vor Ort ein schriftliches Protokoll über Untergrundzustand, Klebercharge, Verlegezeitpunkt, Temperatur-/Luftfeuchte und Anzahl der mechanischen Verankerungen – für spätere Nachweise und Gewährleistung.
    6. Herstellerdokumentation sammeln: Bewahren Sie sämtliche Datenblätter zu Kleber, Haftbrücke, Ankern und Platten (inkl. CEAbk.-Kennzeichnung und Prüfnormen) mindestens 10 Jahre auf.
    Polygonalplatten
    Unregelmäßig geformte Natursteinplatten, die für Boden- und Wandbeläge verwendet werden. Sie verleihen eine natürliche Optik.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Bruchstein, Quarzit, Schiefer.
    Flexkleber
    Ein spezieller Klebemörtel, der elastische Eigenschaften besitzt und Spannungen zwischen Untergrund und Belag ausgleichen kann. Er wird häufig für Fliesen und Naturstein verwendet.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Fliesenkleber, Natursteinkleber, Zementmörtel.
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, die die Haftung des Klebers verbessert und das Eindringen von Feuchtigkeit verhindert. Es gibt verschiedene Arten von Grundierungen für unterschiedliche Untergründe.
    Verwandte Begriffe: Haftgrund, Tiefengrund, Voranstrich, Untergrundvorbereitung.
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und für Bauzwecke verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Naturstein, wie Granit, Marmor, Schiefer und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Quarzit, Schiefer, Granit, Marmor.
    Tragfähigkeit
    Die Fähigkeit eines Bauteils, Lasten zu tragen, ohne zu versagen. Die Tragfähigkeit einer Wand hängt von ihrer Konstruktion und dem verwendeten Material ab.
    Verwandte Begriffe: Statik, Last, Belastung, Stabilität.
    Kelle
    Ein Werkzeug zum Auftragen von Mörtel, Kleber oder Putz. Es gibt verschiedene Arten von Kellen für unterschiedliche Anwendungen.
    Verwandte Begriffe: Maurerkelle, Zahnkelle, Spachtel.
    Fugenmörtel
    Ein Material zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen oder Natursteinplatten. Er schützt vor Feuchtigkeit und sorgt für ein einheitliches Erscheinungsbild.
    Verwandte Begriffe: Fugenfüller, Fugenmasse, Dichtstoff.
    1. Welche Werkzeuge benötige ich zum Anbringen von Polygonalplatten an der Wand?
      Sie benötigen eine Maurerkelle, eine Zahnkelle, eine Wasserwaage, einen Gummihammer, eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe, Keile oder Abstandshalter und eventuell eine Bohrmaschine mit Rührwerk zum Anmischen des Klebers.
    2. Wie bereite ich die Betonwand vor?
      Reinigen Sie die Wand gründlich von Staub, Schmutz und losen Teilen. Verwenden Sie gegebenenfalls einen Hochdruckreiniger. Grundieren Sie die Wand anschließend mit einer geeigneten Grundierung, um die Haftung des Klebers zu verbessern.
    3. Welchen Kleber soll ich verwenden?
      Verwenden Sie einen flexiblen Klebemörtel, der speziell für Naturstein geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der maximalen Schichtdicke und des Gewichts der Platten.
    4. Wie vermeide ich Hohlräume hinter den Platten?
      Tragen Sie den Kleber vollflächig auf die Plattenrückseite auf und drücken Sie die Platten fest an die Wand. Verwenden Sie einen Gummihammer, um die Platten leicht anzuklopfen.
    5. Wie schneide ich Polygonalplatten zu?
      Verwenden Sie eine Steinsäge oder einen Winkelschleifer mit Diamanttrennscheibe. Tragen Sie dabei eine Schutzbrille und eine Staubmaske.
    6. Wie lange dauert es, bis der Kleber getrocknet ist?
      Die Trocknungszeit hängt vom verwendeten Kleber und den Umgebungsbedingungen ab. Beachten Sie die Herstellerangaben. In der Regel dauert es 24 bis 48 Stunden.
    7. Kann ich Polygonalplatten auch auf eine Gipskartonwand kleben?
      Das ist grundsätzlich möglich, aber die Gipskartonwand muss ausreichend stabil sein und gegebenenfalls verstärkt werden. Verwenden Sie einen speziellen Kleber für Gipskartonplatten und beachten Sie das Gewicht der Polygonalplatten.
    8. Wie reinige ich Polygonalplatten an der Wand?
      Verwenden Sie einen milden Reiniger und ein weiches Tuch oder einen Schwamm. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder Scheuermittel, da diese die Oberfläche der Platten beschädigen können.
    • Natursteinwand selber bauen
      Anleitung zum Errichten einer Natursteinwand im Garten oder als Raumteiler.
    • Fliesen an Wand verlegen
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verfliesen einer Wand im Innenbereich.
    • Wandgestaltung mit Steinoptik
      Ideen und Tipps zur Gestaltung von Wänden mit Naturstein oder Steinimitaten.
    • Untergrundvorbereitung für Wandbeläge
      Anleitung zur Vorbereitung verschiedener Untergründe für Wandbeläge.
    • Geeignete Kleber für Naturstein
      Informationen über verschiedene Klebstoffe für Naturstein und ihre Eigenschaften.
  2. Wandverkleidung mit Polygonalplatten: Cantera Hotel als Beispiel
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Das geht
    wenn man es kann. Anzusehen u.a. im Cantera  -  Hotel (siehe Link)
  3. Polygonalplatten kleben: Anleitung für dauerhaften Halt im Sockelbereich
    Natürlich geht das. Ich habe das mal als Sockel rund ums Haus gemacht. Sieht sehr gut aus und hält seit 8 Jahren. Natürlich alles vorher grundieren. Dann guten Fliesen-Flexkleber auf die Wand "vorziehen", auf den Stein satt auftragen und anklopfen. Nacheinander von unten nach oben arbeiten, wobei sich die Platten jeweils auf die untere Lage abstützt (mit geeignetem Abstandhalter dazwischen); sonst rutschen die Biester natürlich ab, sind ja viel zu schwer. Ausfugen dann mit für Naturstein geeignetem Material. Ist natürlich viel Sucherei, aber das macht auch Spaß, wenn man das Ergebnis nachher sieht. Alternative: mal einen alten Fliesenleger, der sowas noch gelernt hat, fragen, ob man sowas auch "in Speis setzen" kann.
    Polygonalplatten an Wand: Kleber, Gewicht & Untergrund
    💡 Kernaussagen: Die Wandverkleidung mit Polygonalplatten ist machbar, erfordert aber Vorbereitung wie Grundierung und den Einsatz von geeignetem Flexkleber. Das Gewicht der Platten muss berücksichtigt und ggf. abgestützt werden. Polygonalplatten kleben: Anleitung für dauerhaften Halt im Sockelbereich beschreibt die Vorgehensweise im Detail.
    ⚠️ Wichtig: Vor dem Anbringen der Polygonalplatten ist eine sorgfältige Grundierung des Untergrunds unerlässlich, um eine optimale Haftung des Flexklebers zu gewährleisten. Andernfalls kann es zu Ablösungen kommen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Polygonalplatten kleben: Anleitung für dauerhaften Halt im Sockelbereich.
    ✅ Empfehlung: Für eine dauerhafte und optisch ansprechende Wandgestaltung mit Polygonalplatten empfiehlt es sich, von unten nach oben zu arbeiten und die Platten während der Trocknungsphase abzustützen. Dies verhindert ein Abrutschen und sorgt für ein gleichmäßiges Ergebnis.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vorab die Tragfähigkeit der Wand und wählen Sie einen geeigneten Flexkleber für Natursteinoptik. Wandverkleidung mit Polygonalplatten: Cantera Hotel als Beispiel zeigt eine mögliche Umsetzung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Polygonalplatten, Wandverkleidung, Natursteinoptik, Wandgestaltung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Bruchsteinwand dämmen: Vor- und Nachteile, Dämmstoffe & Kosten im Überblick?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - 11873: Polygonalplatten an Wand anbringen: Geeignete Kleber, Gewicht & Untergrund?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Granit Wandverkleidung: Kosten, Gewicht & geeignete Stärken für Innenwände?
  4. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wandgestaltung Kaminofen: Ruß entfernen, reinigen & hitzebeständig streichen?
  5. BAU-Forum - Wer hat Erfahrung mit - Sollenhofer Natursteinplatten: Frostbeständigkeit, Reinigung & Erfahrungen im Außenbereich?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Bunkerschräge verkleiden mit Spanplatten: Sicherheit, Rutschgefahr & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletbunkertür selber bauen: Anleitung, Material & Dichtung für Holzständerbauweise?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager im Neubau: Prallschutz, Raumlänge & Feuerschutztür – Was ist zu beachten?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Stahlskelettbau Alpenhütte: Gründung, Decken, Lasten & Feuchtigkeit vermeiden?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gipsdielen Wände Kosten: 900 m² inkl. Material & Q2 Verspachtelung + Türausschnitt Preis?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Polygonalplatten, Wandverkleidung, Natursteinoptik, Wandgestaltung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Polygonalplatten, Wandverkleidung, Natursteinoptik, Wandgestaltung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Polygonalplatten an Wand anbringen: Geeignete Kleber, Gewicht & Untergrund?
Suche nach: Polygonalplatten an Wand: Machbarkeit & Tipps
Suche nach: Polygonalplatten, Wandverkleidung, Natursteinoptik, Wandgestaltung, Kleber, Gewicht, Untergrund, Anbringen
