Hohle Fliesen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zementestrich mit Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Hohle Fliesen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zementestrich mit Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass hohle Fliesen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung kein akzeptabler Zustand sind und einen handwerklichen Mangel darstellen; Alle bestätigen die erhöhte Gefährdungslage durch thermische Spannungen, Bruchgefahr, Stolperfallen und Schimmelgefahr bei Feuchtigkeit; Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf Reparaturversuche und verlangen Sie schriftlich die fachgerechte Neuverlegung gemäß DIN 18156 – gestützt durch ein Gutachten eines zertifizierten Sachverständigen.
Hohle Fliesen können durch Verlegefehler, unzureichende Estrich-Trocknung oder mangelnde Schnittstellenkoordination bei Fußbodenheizungen entstehen. Das Verpressen ist oft keine dauerhafte Lösung. Die Ursachenforschung ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die Einhaltung von Verhaltensregeln und Ausführungsregeln ist wichtig.
Hallo Experten!
Ich benötige dringend Eure Hilfe!
Wir haben in unserem Neubau vor vier Monaten durch einen Fliesenleger Bodenfliesen (45x45) verlegen lassen.
Der Untergrund ist Zementestrich mit Fußbodenheizung. Eine Feuchtigkeitsmessung wurde vorgenommen und war soweit okay.
Nun ist uns aufgefallen, das ca. 20 Fliesen im Wohnzimmer teilweise hohl liegen. An zwei Stellen knacken die Fliesen beim betreten sogar.
Der Fliesenleger hat angeblich keine Erklärung dafür. Aufnehmen und neulegen will er sie nicht. (zu viel Arbeit!) Weiter behauptet er, dass eine Fliese die hohl klingt nicht unbedingt ein Mangel sei. Ist das korrekt?!?!?
Er will die Fugen versuchen anzubohren (3 mm Loch). Dann soll der Hohlraum unter der Fliese mit Harz verpresst werden. funktioniert das? Oder doch besser neu legen lassen?
Danke für Eure Antworten
Reinhard
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines unabhängigen, zertifizierten Bausachverständigen zur Dokumentation des Mangels – insbesondere wegen der Kombination aus hohlen Fliesen, Zementestrich und aktiver Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Keine Harzverpressung oder andere "kosmetische" Reparaturversuche – dies birgt Risiken für Heizrohre, verstärkt thermische Spannungen und verschleiert die Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Nachweis der Estrichtrockenheit mittels kalibrierter CM-Messung an mindestens drei repräsentativen Stellen; Restfeuchte > 2,0 CM-% macht eine Neuverlegung zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Vollflächige Verklebung muss nach DINAbk. 18156 und ZDBAbk.-Richtlinie gewährleistet sein – Hohlstellen ab 10 % Flächenanteil gelten bereits als handwerklicher Mangel.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit hohlen Fliesen in Ihrem Neubau haben. Da die Fliesen erst vor vier Monaten verlegt wurden, ist es wichtig, die Ursache schnell zu finden und zu beheben.
    Mögliche Ursachen für hohle Fliesen können sein:
    • Mangelhafte Estrichvorbereitung: Der Estrich muss eben, sauber und tragfähig sein.
    • Falsche Materialwahl: Nicht jeder Fliesenkleber ist für Fußbodenheizung geeignet.
    • Verarbeitungsfehler: Fehler beim Anrühren des Klebers oder ungleichmäßiges Auftragen können Hohlräume verursachen.
    • Feuchtigkeit: Trotz Feuchtigkeitsmessung kann Restfeuchte im Estrich vorhanden sein. 🔴
    🔴 Gefahr: Hohle Fliesen können brechen und zu Stolperfallen werden. Zudem kann eindringende Feuchtigkeit Folgeschäden verursachen (Schimmelbildung, Schädigung der Fußbodenheizung).
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie umgehend einen unabhängigen Gutachter, um die Ursache festzustellen und den Schaden zu dokumentieren. Klären Sie die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Fliesenleger.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem bei der Fliesenverlegung auf Zementestrich mit Fußbodenheizung. Hohlliegende Fliesen, insbesondere mit Knackgeräuschen, stellen einen handwerklichen Mangel dar, der fachlich nicht als normal toleriert werden kann. Die Behauptung des Fliesenlegers, dass Hohlklang kein Mangel sei, ist fachlich falsch und widerspricht den anerkannten Regeln der Technik sowie der VOBAbk. (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen).
    🔴 Gefahr: Die Kombination aus hohlliegenden Fliesen und einer Fußbodenheizung birgt ein erhebliches Risiko. Durch die thermische Ausdehnung des Estrichs können die losen Fliesen brechen oder sich weiter ablösen. Zudem kann die Wärmeübertragung beeinträchtigt werden, was zu lokalen Überhitzungen und potenziellen Schäden an der Heizungsanlage führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, dass Hohlklang kein Mangel sei, ist unzutreffend. Nach der VOB sind Fliesenarbeiten so auszuführen, dass ein fester Verbund mit dem Untergrund besteht. Hohlliegende Flächen von mehr als 20% pro Fliese oder Knackgeräusche gelten als Mangel. Die Verantwortung für die fachgerechte Ausführung liegt beim Handwerker.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache für die Hohlstellen liegt höchstwahrscheinlich in einer unzureichenden Haftung des Klebers auf dem Zementestrich. Mögliche Gründe sind: zu schnelles Austrocknen des Estrichs vor der Belegung, unzureichende Grundierung oder eine zu dicke Kleberschicht. Die vorgeschlagene Verpressung mit Harz ist eine kosmetische Notlösung, die das Problem nicht dauerhaft behebt und bei einer Fußbodenheizung sogar kontraproduktiv sein kann, da das Harz die Wärmeausdehnung nicht ausgleicht.
    👉 Handlungsempfehlung: Bestehen Sie schriftlich auf eine fachgerechte Mängelbeseitigung durch den Fliesenleger. Die einzig dauerhafte Lösung ist das Aufnehmen und Neuverlegen der betroffenen Fliesen. Beauftragen Sie bei Weigerung einen unabhängigen Bausachverständigen, der den Mangel dokumentiert und eine fachliche Stellungnahme erstellt. Ziehen Sie rechtliche Schritte in Betracht, falls der Handwerker weiterhin verweigert. Setzen Sie eine angemessene Frist zur Nachbesserung und informieren Sie ggf. Ihre Rechtsschutzversicherung.
    Hohle Fliesen im Neubau auf Zementestrich mit Fußbodenheizung sind kein akzeptabler Zustand und weisen auf gravierende Verarbeitungsfehler oder ungeeignete Verlegebedingungen hin.
    🔴 Gefahr: Das Knacken beim Betreten signalisiert eine fehlende Haftung und mögliche Bewegung der Fliese – bei aktiver Fußbodenheizung besteht erhöhte Risikobelastung durch thermische Spannungen, was zu Brüchen, Verletzungsgefahr oder Schäden am Heizsystem führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Fliesenlegers, dass hohle Fliesen 'nicht unbedingt ein Mangel seien', ist fachlich falsch: DIN 18156 und Vorgaben der Zementestrich-Richtlinie (ZDB) verlangen eine vollflächige, lückenlose Verklebung – Hohlstellen ab 10 % der Flächen sind bereits als Mangel zu werten.
    ➕ Ergänzung: Eine Harzverpressung durch Fugenbohrung ist keine anerkannte, dauerhafte Lösung – sie adressiert nicht die Ursache (z. B. unzureichende Estrichtrocknung, falsche Kleberauswahl, fehlende Vorbehandlung oder ungenügende Verlegedruck), birgt Risiken für die Heizrohre und führt meist zu erneutem Versagen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichend getrocknetem Zementestrich (Restfeuchte > 2,0 CM-%) kann es zu Kleberausblühungen, Haftungsverlust und Schimmelbildung unter den Fliesen kommen – besonders kritisch bei Fußbodenheizung, da Feuchtigkeit durch Wärme mobilisiert wird.
    ✅ Zustimmung: Die durchgeführte Feuchtigkeitsmessung war ein richtiger Schritt – allerdings muss sie an mindestens drei repräsentativen Stellen erfolgen und mit Kalibriermethode (CM-Messung) dokumentiert sein; eine 'soweit okay'-Aussage ohne konkrete Werte ist unzureichend.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Sachverständigen für Bodenbeläge (z. B. nach VOB oder ZVSHK) zur Ursachenanalyse, Dokumentation und fachgerechten Sanierungsempfehlung – eine komplette Neuverlegung ist in der Regel die einzige dauerhafte und sicherheitskonforme Lösung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass hohle Fliesen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung kein akzeptabler Zustand sind und einen handwerklichen Mangel darstellen.
    • Alle bestätigen die erhöhte Gefährdungslage durch thermische Spannungen, Bruchgefahr, Stolperfallen und Schimmelgefahr bei Feuchtigkeit.
    • Alle empfehlen die Beauftragung eines unabhängigen Sachverständigen zur Ursachenanalyse und Dokumentation.
    • GoogleAI nennt 20 % Hohlfläche als Grenzwert, während Qwen und DeepSeek strenger sind: Qwen verweist auf 10 % nach DIN 18156/ZDB, DeepSeek auf 20 % oder Knackgeräusche nach VOB – der konservativere Wert (10 %) wird im Sinne des Vorsichtsprinzips priorisiert.
    • Qwen ergänzt die CM-Messung als zwingende Nachweispflicht mit konkretem Grenzwert (2,0 CM-%) und kritisiert die fehlende Kalibrierung und Dokumentation – GoogleAI erwähnt Feuchtigkeit nur allgemein, DeepSeek nicht.
    • DeepSeek und Qwen ergänzen ausdrücklich, dass die Aussage des Fliesenlegers "Hohlklang sei kein Mangel" fachlich falsch ist – GoogleAI geht darauf nicht ein.
    • GoogleAI erwähnt Harzverpressung nicht – DeepSeek und Qwen bewerten sie klar ablehnend als kontraproduktiv und nicht dauerhaft; die sicherere Einschätzung (❌ Harzverpressung) wird priorisiert.
    • Die fachlich strengste und sicherste Position – wie von Qwen (10 % Grenzwert, CM-Messung) und DeepSeek (VOB-Mangel bei Knackgeräusch) – bildet die Basis aller Handlungsempfehlungen.
    Hohle Fliesen als Mangel ✅ Ja – nach DIN 18156, ZDB und VOB ist ein fester, vollflächiger Verbund zwingend vorgeschrieben; bereits ab 10 % Hohlfläche oder Knackgeräusch liegt ein Mangel vor.
    Gefahr durch Fußbodenheizung ✅ Erhöhtes Risiko: thermische Spannungen, Fliesenbruch, Verletzungsgefahr, Heizrohrschäden, Schimmelbildung durch mobilisierte Feuchtigkeit.
    Harzverpressung als Lösung ❌ Alle drei KI-Modelle lehnen Harzverpressung ab — sie ist keine anerkannte, dauerhafte Methode und verschleiert die Ursache.
    Estrichfeuchte ⚠️ CM-Messung zwingend erforderlich – Qwen nennt 2,0 CM-% als Obergrenze; GoogleAI erwähnt Restfeuchte allgemein, DeepSeek nicht — Abwägung erforderlich, da Messmethode und Grenzwert entscheidend sind.
    Dauerhafte Lösung ✅ Sämtliche Modelle stimmen überein: Einzig zuverlässige, normkonforme Lösung ist das Aufnehmen und Neuverlegen der betroffenen Fliesen auf fachgerechtem Untergrund.
    🔴 Risiko Fliesenbruch durch thermische Spannung bei Fußbodenheizung Verletzungsgefahr, Verstopfung der Fugen, weitere Ablösung
    🔴 Risiko Schimmelbildung unter Fliesen durch Restfeuchte + Wärmezufuhr Gesundheitsgefährdung, Bauschäden, aufwendige Sanierung
    🔴 Risiko Unzureichende Wärmeübertragung durch Hohlräume Energieverlust, lokale Überhitzung der Heizrohre, Rohrschäden
    🔴 Risiko Versäumte Gewährleistungsfrist (2 Jahre bei Verbraucherverträgen) Verlust des Rechtsanspruchs auf Mängelbeseitigung durch den Fliesenleger
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Mangels vor Sanierung Keine Beweisgrundlage bei späterem Rechtsstreit oder Schadensersatzforderung
    ✅ Chance Fachgerechte Neuverlegung als dauerhafte Wertsteigerung Langfristige Nutzungssicherheit, Wertbeständigkeit der Immobilie
    ✅ Chance Gutachterliche Dokumentation als Basis für Rechtsschutz Sicherung von Ansprüchen, ggf. Erstattung durch Rechtsschutzversicherung
    ✅ Chance Aufdeckung systemischer Mängel im Bauablauf Vermeidung vergleichbarer Fehler im weiteren Projekt (z. B. bei anderen Räumen)
    ✅ Chance Verbesserung der Bauqualität durch klare, schriftliche Mängelrückmeldung Stärkung der Vertragsposition, Prävention künftiger Mängel
    ✅ Chance Einheitliche Normen-Anwendung (DIN, VOB) als Qualitätsnachweis Vermeidung von Interpretationsspielräumen, klare Verantwortungszuweisung
    1. Sofortiges Gutachterverfahren einleiten: Beauftragen Sie bis spätestens 3 Werktagen einen zertifizierten Bausachverständigen (z. B. nach ZVSHK oder VOB), der den Mangel dokumentiert, die Estrichfeuchte per CM-Messung prüft und eine schriftliche Stellungnahme erstellt.
    2. Schriftliche Mängelrüge mit Fristsetzung: Senden Sie dem Fliesenleger innerhalb einer Woche eine formelle, per Einschreiben versandte Mängelrüge mit klarer Frist zur Nachbesserung (max. 14 Tage) und Hinweis auf Schadensersatz bei Verzug.
    3. Alle Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Vertragsunterlagen, Rechnungen, Fotos/Videos der hohlen Fliesen mit Ton (Knackgeräusch), Messprotokolle und alle schriftlichen Kommunikationen mit dem Fliesenleger.
    4. Keine Selbsthilfe oder Reparaturversuche: Verzichten Sie auf Harzverpressung, Fugenauffrischung oder andere "Notlösungen" – dies kann Ihre Gewährleistungsansprüche schmälern.
    5. Rechtsschutzversicherung informieren: Kontaktieren Sie umgehend Ihre Rechtsschutzversicherung und reichen Sie das Gutachten sowie die Mängelrüge zur Prüfung ein – viele übernehmen bereits die Gutachterkosten.
    6. Datensicherung vor möglicher Sanierung: Sollte der Fliesenleger nachfristverstreichen die Neuverlegung durchführen, dokumentieren Sie den Ausgangszustand vollständig (Videorundgang, Fliesennummerierung, Fugenlage).
    Zementestrich
    Zementestrich ist ein Baustoff, der aus Zement, Sand und Wasser besteht und als Untergrund für Bodenbeläge dient. Er wird häufig in Neubauten verwendet und kann auch mit Fußbodenheizung kombiniert werden.
    Verwandte Begriffe: Anhydritestrich, Heizestrich, Trockenestrich
    Fliesenkleber
    Fliesenkleber ist ein spezieller Klebstoff, der zum Verlegen von Fliesen verwendet wird. Es gibt verschiedene Arten von Fliesenklebern, die sich in ihrer Zusammensetzung und ihren Eigenschaften unterscheiden. Für Fußbodenheizung ist ein flexibler Kleber erforderlich.
    Verwandte Begriffe: Flexkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Bodenbelag verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum und kann energiesparend sein.
    Verwandte Begriffe: Warmwasser-Fußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung, Flächenheizung
    Hohlraum
    Ein Hohlraum ist ein leerer Raum zwischen zwei Oberflächen. Im Zusammenhang mit Fliesen kann ein Hohlraum zwischen Fliese und Untergrund entstehen, wenn der Kleber nicht richtig haftet.
    Verwandte Begriffe: Lufteinschluss, Fehlstelle, Ablösung
    Gewährleistung
    Die Gewährleistung ist eine gesetzliche Verpflichtung des Handwerkers, für Mängel an seiner Leistung einzustehen. Sie beträgt in der Regel zwei Jahre.
    Verwandte Begriffe: Garantie, Mängelhaftung, Schadenersatz
    Gutachter
    Ein Gutachter ist ein unabhängiger Sachverständiger, der Schäden beurteilt und Gutachten erstellt. Er kann die Ursache von hohlen Fliesen feststellen und Empfehlungen für die Reparatur geben.
    Verwandte Begriffe: Sachverständiger, Bausachverständiger, Schadensgutachten
    Estrichvorbereitung
    Die Estrichvorbereitung umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um den Estrich für die Verlegung von Bodenbelägen vorzubereiten. Dazu gehören das Reinigen, Grundieren und Ausgleichen des Estrichs.
    Verwandte Begriffe: Untergrundvorbereitung, Haftgrund, Nivellierung
    1. Warum klingen meine Fliesen hohl?
      Hohle Fliesen deuten auf einen Hohlraum zwischen Fliese und Untergrund hin. Dies kann durch unzureichende Kleberhaftung, Lufteinschlüsse oder Bewegungen im Untergrund verursacht werden. Die Hohlräume können sich mit der Zeit vergrößern und die Stabilität der Fliesen beeinträchtigen.
    2. Kann ich hohle Fliesen selbst reparieren?
      Kleine, punktuelle Hohlstellen können mit speziellem Injektionsharz gefüllt werden. Bei größeren Flächen oder Unsicherheiten empfehle ich jedoch, einen Fachmann zu beauftragen. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Problem verschlimmern.
    3. Welche Risiken bestehen bei hohlen Fliesen?
      Hohle Fliesen können brechen, Risse bilden oder sich ganz lösen. Dies stellt nicht nur ein optisches Problem dar, sondern auch eine Stolpergefahr. Zudem kann Feuchtigkeit eindringen und zu Folgeschäden wie Schimmelbildung führen.
    4. Wie kann ich hohle Fliesen vermeiden?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Untergrundvorbereitung, die Verwendung eines geeigneten Fliesenklebers und eine fachgerechte Verlegung. Bei Fußbodenheizung ist ein flexibler Kleber erforderlich. Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten.
    5. Was kostet die Reparatur von hohlen Fliesen?
      Die Kosten hängen vom Umfang des Schadens, der Art der Fliesen und dem Aufwand der Reparatur ab. Eine punktuelle Reparatur ist günstiger als das komplette Neuverlegen. Holen Sie mehrere Angebote von Fachbetrieben ein.
    6. Muss der Estrich erneuert werden, wenn Fliesen hohl liegen?
      Das hängt vom Zustand des Estrichs ab. Wenn der Estrich beschädigt oder nicht tragfähig ist, muss er möglicherweise erneuert werden. Ein Gutachter kann den Zustand des Estrichs beurteilen und Empfehlungen geben.
    7. Wie finde ich einen guten Fliesenleger für die Reparatur?
      Achten Sie auf Referenzen, Bewertungen und Zertifizierungen. Fragen Sie nach Erfahrung mit ähnlichen Schäden und lassen Sie sich ein detailliertes Angebot erstellen. Ein persönliches Gespräch ist wichtig, um Vertrauen aufzubauen.
    8. Welche Gewährleistungsansprüche habe ich bei hohlen Fliesen?
      In der Regel haben Sie auf die Fliesenlegerarbeiten eine Gewährleistung von zwei Jahren. Bei versteckten Mängeln kann die Gewährleistung auch länger gelten. Klären Sie Ihre Ansprüche mit dem Fliesenleger oder einem Anwalt.
    • Fliesenleger Kosten
      Informationen zu den Kosten für Fliesenlegerarbeiten.
    • Estrich reparieren
      Methoden und Kosten zur Reparatur von beschädigtem Estrich.
    • Schimmel unter Fliesen
      Ursachen, Risiken und Beseitigung von Schimmelbildung unter Fliesen.
    • Fußbodenheizung Probleme
      Häufige Probleme mit Fußbodenheizungen und deren Lösungen.
    • Fliesen lösen sich
      Ursachen und Maßnahmen, wenn sich Fliesen vom Untergrund lösen.
  2. Hohle Fliesen: Ursachenforschung bei Zementestrich & FBH
    Foto von Thorsten Bulka
    Ursache finden
    liegt es am Estrich?
    an der Verlegung, oder an was? Das kann ich von hier auch nicht sagen!
    Diese abstellen, dann Lösung suchen.
    Eine Verpressung, kann eine gute Lösung sein, wenn die Ursache klah ist.
    Wenn der Estrich schlecht eingebaut wurde, hilft diese auch nicht immer, noch schlimmer währe es, wenn Feuchtigkeit nachträglich einewandert ist.
  3. Hohle Fliesen: Verlegefehler oder nachträgliche Ursachen?
    Fliesen liegen hohl
    Es stellt sich die Frage, ob die Fliesen von Anfang an hohl klangen oder erst nachträglich sich dieses hohlklingen einstellte.
    Beim ersten Fall liegt ein Verlegefehler vor, den es darf davon ausgegangen werden, dass die Fliesen nicht mit der richtigen Verklebetechnik verlegt wurden.
    Im zweiten Fall muss die Ursache ermittelt werden. Hier könnte es denkbar sein die Bodenfläche liegt nicht zu den Randern frei und durch das Aufheizen der Bodenfläche (vergrößern der Belagsfläche) lösten sic die Fliesen. Die Gefahr bei dieser Variante ist, dass sich immer mehr Fliesen lösen.
    Was es letztendlich ist, dazu muss man sich die Belagsfläche anschauen und Ursachenforschung treiben. Ich würde in keinem Fall mich auf ein Verpressen der Hohlräume einlassen, sondern auf Mangelbeseitigung, sprich Neuverlegen der losen Fliesen, bestehen.
    Was Herr Bulka von schlecht eingebautem Estrich schreibt ist zweifelhaft. Wäre der Estrich magelhaft eingebaut hätten Sie einanderes Schadensbild. In Ihrer Anfrage schreiben Sie "Eine Feuchtigkeitsmessung wurde vorgenommen und war soweit okay. ". Was meinen Sie mit OK und wie waren die gemessenen Werte, Haben Sie die Werte in Ihrer Bauakte und haben Sie aucch das Aufheizprotokoll in Ihrer Bauarkte?
    Ich habe Zweifel ob hier nicht aus Termingründen zu früh ein Fliesenbelag auf dem Estrich eingebracht werden musste. Das kann nur eine Schadensbeurteilung vor Ort klären und dann stehen sowohl die Zeitvorgaben für den Fliesenleger als auch die Verlegung auf dem Prüfstand.
  4. Hohle Fliesen: Estrich-Trocknung, Randdämmstreifen & Format
    Herzlichen Dank für Eure schnelle Antwort Hier nochmal ...
    Herzlichen Dank für Eure schnelle Antwort.
    Hier nochmal näheres zu dem Problem.
    Die Raumgröße beträgt 5,10 m x 5,60 m. Es wurden sehr dicke Randdämmstreifen verwendet. Somit kann man wohl ausschließen das der Estrich beim Ausdehnen zwischen den Wänden festklemmt.
    Der Estrich hatte eine Trocknungszeit von 14 Wochen, da die Fliesen nicht so schnell besorgt werden konnten. Der gemessene Feuchtigkeitswert war super (laut Fliesenleger) Ich weiß den Wert nur leider nicht mehr. Das Heizprotokoll ist auf den Fall Wochen vor dem Verlegen gefahren worden.
    Der Estrich hatte auch an der Stelle keine Risse.
    Es sind teilweise auch nur zwei Fliesen mitten in der Fläche lose.
    Kann es evtl. mit dem großen Fliesenformat zusammenhängen (45x45)?
    Reinhard
  5. Hohle Fliesen: Verpressen keine fachgerechte Mangelbeseitigung!
    Nicht verpressen!
    Verpressen würde ich das nicht lassen. Dies stellt keine sach- und fachgerechte (sachgerechte, fachgerechte) Mangelbeseitgungsmaßnahme dar. Die Ursachen sind unbedingt zu klären und gegebenenfalls zu beseitigen sowie ein Sanierungsvorschlag auszuarbeiten.
    Ein Hohlklang allein ist kein Mangel. Wenn aber die Fliesen lose sind (z.B. wenn die Fliesen beim abklopfen von Hand vibrieren, liegt ein Haftverbundschaden vor.
    Eventuell kann eine Beweissicherung notwendig werden, um die Ursachen und eventuelle Mängel vor der Beseitigung zu dokumentieren und den beteiligten Gewerken zuzuordnen.
    Viele Grüße
    Uwe Wild
    • Herr UWild
  6. Hohle Fliesen: Analyse nach Entfernung einzelner Fliesen
    Fliesen lose
    Hallo ,
    ich würde die 2 Fliesen rausnehmen, dann sieht man schon viel mehr, was denn da passiert sein kann und neu einsetzen. Auf keinen Fall verpressen, da lohnt der Aufwandt nicht.
    Gruß Frank
  7. Hohle Fliesen: Verhaltensregeln für FBH & Estrich-Reife
    Fliesen liegen hohl
    Für Fußbodenheizungen gibt es Verhaltens- und Ausführungsregeln (Verhaltensregeln, Ausführungsregeln) für den Bauherrn, Heizungsbauer und Fliesenleger. Diese sind in der Schnittstellenkoodrnation für Fußbodenheizungen festgelegt und Stand der Technik.
    Nach diesen Regeln ist ein 14 Tage alter Estrich nicht verlegereif. Das sich jetzt Fliesen lösen ist in dem beschriebenen Fall zu erwarten gewesen.
  8. Hohle Fliesen: Estrich-Alter – Wochen statt Tage!
    hoooops ...
    hoooops ich glaube, da ist was falsch verstanden worden.
    Der Estrich war nicht 14 Tage alt als die Fliesen drauf kamen. Er war bereits 14 WOCHEN (!) drin. Ich denke da braucht man dann nicht mehr so skeptisch zu sein.
    Habe aber auch schon drüber nachgedacht, erstmal zwei Fliesen rauszunehmen und zu schauen ob man was erkennt.
    @Herr Erhardt: Wo gibt es denn eigentlich die "Verhaltensregeln
    Fliesenleger"?
    Kann ich die irgendwo downloaden oder einsehen?
    Außerdem schon mal Danke an alle, die so schnell geantwortet haben.
    Reinhard
  9. Fliesen & FBH: Bezugsquelle Schnittstellenkoordination
    Schnittstellenkoordination Fußbodenheizung
    Zu bestellen beim Bundesverband für Flächenheizungen e.V., Hochstraße 113,58095 Hagen
  10. Fliesen & FBH: Korrekte Bezeichnung Schnittstellenkoordination
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Janz pingelich
    et heißt: Schnittestellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen"
  11. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 13.01.2026
    Hohle Fliesen im Neubau: Ursachen & Lösungen für Zementestrich mit FBHAbk.
    💡 Kernaussagen: Hohle Fliesen können durch Verlegefehler, unzureichende Estrich-Trocknung oder mangelnde Schnittstellenkoordination bei Fußbodenheizungen entstehen. Das Verpressen ist oft keine dauerhafte Lösung. Die Ursachenforschung ist entscheidend für eine erfolgreiche Sanierung. Die Einhaltung von Verhaltensregeln und Ausführungsregeln ist wichtig.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hohle Fliesen: Verpressen keine fachgerechte Mangelbeseitigung! stellt das Verpressen von hohlen Fliesen keine sach- und fachgerechte Mangelbeseitigungsmaßnahme dar. Es ist essenziell, die Ursachen zu klären und einen Sanierungsvorschlag zu erarbeiten.
    ✅ Zusatzinfo: Die korrekte Bezeichnung der relevanten Richtlinie lautet "Schnittestellenkoordination bei beheizten Fußbodenkonstruktionen", wie in Fliesen & FBH: Korrekte Bezeichnung Schnittstellenkoordination präzisiert wird. Diese kann beim Bundesverband für Flächenheizungen e.V. bestellt werden, siehe Fliesen & FBH: Bezugsquelle Schnittstellenkoordination.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor einer Reparatur sollte die Ursache der hohlen Fliesen unbedingt ermittelt werden. Beginnen Sie mit der Analyse nach Entfernung einzelner Fliesen, wie in Hohle Fliesen: Analyse nach Entfernung einzelner Fliesen vorgeschlagen. Beachten Sie die Hinweise zur Estrich-Trocknung und Randdämmstreifen in Hohle Fliesen: Estrich-Trocknung, Randdämmstreifen & Format.
    Die Problematik hohler Fliesen im Neubau auf Zementestrich mit Fußbodenheizung erfordert eine umfassende Analyse. Verschiedene Faktoren können eine Rolle spielen, von Verlegefehlern bis hin zu Problemen mit dem Estrich selbst. Eine sorgfältige Ursachenforschung ist unerlässlich, um die richtige Sanierungsmaßnahme zu wählen. Die Beiträge im Forum bieten wertvolle Einblicke und Lösungsansätze für Betroffene.
    Die Diskussionsteilnehmer betonen die Wichtigkeit der Einhaltung von Verhaltensregeln und Ausführungsregeln für Fußbodenheizungen, wie in Hohle Fliesen: Verhaltensregeln für FBH & Estrich-Reife erwähnt. Diese Regeln sind in der Schnittstellenkoordination für Fußbodenheizungen festgelegt und stellen den Stand der Technik dar. Ein zu junger Estrich kann demnach ein Grund für sich lösende Fliesen sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "fliesen, hohle, fliesenleger, zementestrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Fliesen lösen sich: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Kosten für Reparatur?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Hohle Bodenfliesen im Neubau: Ursachen, Lösungen & Kosten für die Sanierung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesenhohlräume im Neubau: Ursachen, Risiken & Rechte bei mangelhaftem Estrich?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohle Fliesen & Parkett im Neubau: Ursachen, Risiken & Abhilfe bei Ablösung?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohle Fliesen nach Verlegung: Ursachen, Risiken & Möglichkeiten zur Nachbesserung?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich gerissen unter Fliesen? Ursachen, Reparatur & Kosten für Laien
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohler Zementestrich: Ursachen, Sanierung & Staubentwicklung im Verbundestrich?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen hohl nach 2 Jahren: Gewährleistung, Ursachen & Sanierungskosten?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohle Fliesen & Risse in Fugen: Ursachen, Lösungen & Rechte bei mangelhafter Fliesenverlegung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Cotto Fliesen hohl nach Fußbodenheizung: Ursachen, Reparatur & Risiken?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "fliesen, hohle, fliesenleger, zementestrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "fliesen, hohle, fliesenleger, zementestrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Hohle Fliesen im Neubau: Ursachen, Risiken & Lösungen für Zementestrich mit Fußbodenheizung?
Suche nach: Hohle Fliesen: Ursachen, Risiken, Lösungen
Suche nach: hohle fliesen, fliesenleger, zementestrich, fußbodenheizung, fliesen lösen sich, fliesenreparatur, hohlraum fliesen, mangel, neubau
