Holzdielenboden schwimmend verlegen: Geeignet für Estrich? Alternativen bei 2 cm Aufbauhöhe
❓ Fragestellung: Holzdielenboden schwimmend verlegen: Geeignet für Estrich? Alternativen bei 2 cm Aufbauhöhe
✅ Übereinstimmung: Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Weißleim bei schwimmender Verlegung einhellig ab; Alle drei bestätigen, dass Massivholzdielen bei nur 2 cm Aufbauhöhe nicht realisierbar sind; Alle drei nennen Mehrschichtparkett als technisch geeignete Alternative.
👉 Handlungsempfehlung: Schwimmende Verlegung ist bei 2 cm Aufbauhöhe technisch machbar – aber ausschließlich mit Mehrschichtparkett, ohne Leim, auf trockenem und ebenem Estrich, mit fachgerechter Trittschalldämmung mit Dampfbremse und unter Einhaltung aller Herstellervorgaben.
Welche sonstige Alternativen habe ich wenn ich nur noch 2 cm Platz für Fußbodenaufbau habe und einen Echtholzboden haben will
Danke im Voraus
Jö
🔴 KRITISCH: Weißleim zur Verleimung von Nut und Feder bei schwimmender Verlegung ist technisch unzulässig – führt zu Spannungsrissen, Verwerfungen und Schäden am Holz.
🔴 KRITISCH: Estrich muss vor Verlegung auf Feuchte geprüft werden (Zementestrich: < 2 %, Anhydrit: < 0,5 % Restfeuchte); unzureichende Trocknung verursacht Schimmelbildung unter dem Boden.
⚠️ WICHTIG: Bei nur 2 cm Aufbauhöhe ist eine Trittschalldämmung mit integrierter Dampfbremse zwingend erforderlich – sonst drohen Knackgeräusche, Federung und Bruch der Nut-Feder-Verbindung.
⚠️ WICHTIG: Estrich muss eben sein (Toleranz < 2 mm auf 2 m), rissfrei und sauber – Unebenheiten oder Risse führen zu Dellen, Knackgeräuschen und langfristigem Versagen des Belags.
Ich würde Holzdielen nicht schwimmend auf Estrich verlegen und nur mit Weißleim in Nut und Feder verleimen. Das ist keine dauerhaft stabile Lösung. Besser ist eine vollflächige Verklebung mit geeignetem Klebstoff.
Bei einer Aufbauhöhe von nur 2 cm empfehle ich folgende Alternativen für einen Echtholzboden:
- Massivholzdielen: Sehr dünne Ausführungen sind erhältlich, müssen aber vollflächig verklebt werden.
- Mehrschichtparkett: Bietet eine gute Stabilität und ist in geringen Stärken verfügbar.
- Furnierboden: Besteht aus einer dünnen Echtholzschicht auf einem Träger.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten, welcher Bodenbelag für Ihren Estrich und die geringe Aufbauhöhe am besten geeignet ist.
Der Nutzer plant, einen Holzdielenboden mit Nut-und-Feder-Verbindung schwimmend auf einem Estrich zu verlegen und sucht nach Alternativen bei einer begrenzten Aufbauhöhe von nur 2 cm. Die Idee, die Dielen mit Weißleim zu verleimen, ist technisch fragwürdig, da dies die schwimmende Verlegung konterkariert und zu Spannungsrissen führen kann.
✅ Zustimmung: Grundsätzlich ist die schwimmende Verlegung von Fertigparkett oder Mehrschichtdielen auf Estrich möglich und üblich, sofern eine geeignete Trittschalldämmung und Dampfbremse eingelegt werden.
⚠️ Korrektur: Das Verleimen der Nut-und-Feder-Verbindung mit Weißleim ist bei einer schwimmenden Verlegung nicht empfehlenswert. Dies erzeugt einen starren Verbund, der die natürliche Bewegung des Holzes (Arbeiten) behindert und zu Aufwölbungen oder Rissen führen kann. Zudem erschwert dies spätere Reparaturen.
➕ Ergänzung: Bei einer Aufbauhöhe von nur 2 cm sind massive Holzdielen (Vollholz) in der Regel zu dick (mind. 14-20 mm). Geeignete Alternativen sind mehrschichtige Fertigparkett-Dielen (z.B. 10-14 mm Aufbau) oder sogenannte "Landhausdielen" mit dünner Nutzschicht. Auch eine vollflächige Verklebung auf dem Estrich (ohne schwimmende Verlegung) könnte bei dieser Höhe eine Option sein, erfordert aber einen perfekt ebenen Untergrund.
🔴 Gefahr: Bei einer Aufbauhöhe von nur 2 cm darf die Trittschalldämmung nicht zu dick gewählt werden, da sonst die Dielen federn und die Nut-Feder-Verbindung brechen kann. Zudem muss der Estrich vollständig trocken sein (Restfeuchte prüfen!), da sonst Schimmel unter dem Holz entsteht.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel für Fertigparkett beraten und wählen Sie ein Produkt mit einer Gesamtdicke von maximal 14-16 mm (inklusive Trittschalldämmung). Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit der Verlegung, der die Estrichfeuchte misst und eine geeignete Dampfbremse einbaut. Verzichten Sie auf das Verleimen der Dielen untereinander bei schwimmender Verlegung.
Ein schwimmend verlegter Holzdielenboden auf Estrich ist grundsätzlich möglich, erfordert aber eine sorgfältige Vorbereitung des Untergrunds sowie die Einhaltung strenger technischer Vorgaben – insbesondere bei nur 2 cm verfügbarem Aufbau.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von Weißleim zur Nut-Feder-Verleimung bei schwimmender Verlegung ist technisch unzulässig und gefährlich: Leim verhindert die notwendige Dehnungsfähigkeit, führt zu Spannungen, Verwerfungen, Knackgeräuschen oder gar Schäden am Holz – besonders bei Feuchteschwankungen oder Temperaturwechseln.
⚠️ Korrektur: Schwimmend verlegte Echtholzdielen dürfen niemals verleimt werden; sie müssen frei beweglich bleiben und über Dehnungsfugen sowie geeignete Unterlagen (z. B. Trittschalldämmung mit integrierter Dampfsperre) verlegt werden.
➕ Ergänzung: Bei nur 2 cm Aufbauhöhe sind klassische Massivholzdielen (meist 15–22 mm stark) nicht realisierbar – es bleiben nur spezielle, extrem dünne Echtholz-Systeme wie 10–12 mm starke Mehrschichtparkette mit integrierter Trägerschicht oder spezielle Fertigdielen mit eingebauter Trittschalldämmung.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass jeder Estrich für schwimmende Holzdielen geeignet sei, ist falsch: Der Estrich muss trocken (Restfeuchte < 2 % bei Zementestrich, < 0,5 % bei Anhydrit), eben (Toleranz < 2 mm auf 2 m), rissfrei und sauber sein – andernfalls drohen Schäden durch Feuchteeintrag, Unebenheiten oder Schmutz unter der Dämmung.
✅ Zustimmung: Die Suche nach alternativen Echtholzlösungen bei geringer Aufbauhöhe ist durchaus sinnvoll und technisch machbar – allerdings nur mit speziell dafür konzipierten Produkten und unter Einhaltung aller Herstellervorgaben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Parkettleger oder Bodenleger für eine Vor-Ort-Untersuchung des Estrichs (Feuchtemessung, Ebenheitsprüfung) und die Beratung zu geeigneten, 2 cm-kompatiblen Echtholzsystemen – eine fachgerechte Verlegung ist zwingend erforderlich, um langfristige Schäden zu vermeiden.
- Alle drei KIs (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Verwendung von Weißleim bei schwimmender Verlegung einhellig ab.
- Alle drei bestätigen, dass Massivholzdielen bei nur 2 cm Aufbauhöhe nicht realisierbar sind.
- Alle drei nennen Mehrschichtparkett als technisch geeignete Alternative.
- GoogleAI erwähnt Furnierboden als Option, DeepSeek und Qwen nicht – letztere fokussieren auf Mehrschichtparkett mit integrierter Trägerschicht.
- GoogleAI spricht allgemein von "vollflächiger Verklebung", ohne Einschränkung zur Untergrund-Ebenheit; DeepSeek und Qwen betonen explizit: vollflächige Verklebung erfordert perfekten Estrich – sonst Ausschluss.
- DeepSeek ergänzt explizit zur Trittschalldämmung: zu dicke Dämmung bei 2 cm führt zu Federung → Nut-Feder-Bruch.
- Qwen ergänzt die konkreten Ebenheitsanforderung (2 mm / 2 m) und Restfeuchte-Grenzwerte – GoogleAI und DeepSeek nennen diese nicht so präzise.
- GoogleAI stellt "schwimmende Verlegung von Holzdielen" allgemein infrage und empfiehlt Vollverklebung als Alternative – DeepSeek und Qwen bestätigen hingegen ausdrücklich, dass schwimmende Verlegung von Fertigparkett/Mehrschichtdielen auf Estrich üblich und technisch möglich ist – sofern Vorgaben eingehalten werden. Qwen formuliert dies sogar als "grundsätzlich möglich", was die sicherere, praxisorientierte Einschätzung darstellt.
👉 Empfehlung: Die sicherere, detailliertere und konsensfähige Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: schwimmende Verlegung ist machbar – aber nur unter strengen Voraussetzungen (Feuchte, Ebenheit, Dämmung, kein Leim).
Thema Status KI-Konsens Verleimung mit Weißleim bei schwimmender Verlegung ❌ Widerspruch Alle drei KIs lehnen dies einhellig ab – technisch unzulässig, führt zu Spannungen und Schäden. Eignung von Massivholzdielen bei 2 cm Aufbau ✅ Konsens Mit Ausnahme spezieller Systeme nicht realisierbar – zu dick (mind. 14–22 mm). Geeignete Alternativen für 2 cm Höhe ✅ Konsens Mehrschichtparkett (10–14 mm) mit integrierter Trägerschicht ist die primäre, sicherste Option. Estrichvoraussetzungen ⚠️ Abwägung Alle KIs fordern trockenen Estrich; Qwen und DeepSeek konkretisieren Feuchtegrenzwerte und Ebenheits-Toleranz – GoogleAI bleibt vage. Grundsätzliche Machbarkeit schwimmender Verlegung ⚠️ Abwägung GoogleAI zweifelt an, DeepSeek/Qwen bestätigen – letztere Position wird als sicherer und praxisorientierter gewertet. 👉 Handlungsempfehlung: Schwimmende Verlegung ist bei 2 cm Aufbauhöhe technisch machbar – aber ausschließlich mit Mehrschichtparkett, ohne Leim, auf trockenem und ebenem Estrich, mit fachgerechter Trittschalldämmung mit Dampfbremse und unter Einhaltung aller Herstellervorgaben.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzureichende Estrichtrocknung (Restfeuchte zu hoch) Schimmelbildung unter dem Boden, Holzverrottung, gesundheitliche Gefahr 🔴 Risiko Verleimung der Nut-Feder-Verbindung Schwere Spannungsrisse, Aufwölbung, Knackgeräusche, Versagen des Belags 🔴 Risiko Unzureichende Ebenheit des Estrichs (> 2 mm / 2 m) Dellen, Knacken, lockere Verbindungen, frühzeitiger Verschleiß 🔴 Risiko Zu dicke Trittschalldämmung bei 2 cm Aufbau Federung der Dielen, Bruch der Nut-Feder-Verbindung, instabiles Laufgefühl 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Dampfbremse Feuchteaufstieg in Holzschicht → Quellung, Verwerfung, Schimmelpilzbildung ✅ Chance Verwendung moderner Mehrschichtparkette mit integrierter Dampfbremse Einsparung von Aufbauhöhe, schnelle Verlegung, hohe Stabilität, geringere Anfälligkeit für Feuchteschwankungen ✅ Chance Fachgerechte Vor-Ort-Prüfung durch zertifizierten Bodenleger Früherkennung kritischer Mängel, gezielte Sanierung, langfristige Werterhaltung ✅ Chance Gezielte Auswahl geprüfter Produkte mit CEAbk.-Kennzeichnung & Hersteller-Garantie Rechtssicherheit, lückenlose Montageanleitung, Rückverfolgbarkeit bei Schäden ✅ Chance Nutzung digitaler Feuchtemessgeräte mit Kalibrierung Zuverlässige, nachweisbare Messung – wichtig für Gewährleistung und Haftung ✅ Chance Einbau einer akustisch optimierten, haftenden Dämmung (z. B. Kork-Gummi-Kombination) Verbesserte Trittschalldämmung bei minimaler Dicke, keine Bewegung unter dem Belag Orientierungshilfen
- Feuchtemessung durchführen: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Bodenleger mit einer kalibrierten Feuchtemessung (CM-Verfahren) – schriftlichen Messbericht verlangen.
- Ebenheitsprüfung veranlassen: Lassen Sie die Estrich-Ebenheit mit einer 2-m-Latte kontrollieren; Abweichungen > 2 mm auf 2 m müssen vor Verlegung ausgebessert werden.
- Produktauswahl priorisieren: Wählen Sie ausschließlich Mehrschichtparkett mit 10–14 mm Stärke, integrierter Dampfbremse und CE-Kennzeichnung – keine Massivholzdielen oder Furnierböden ohne Prüfung.
- Verlegung fachgerecht ausführen lassen: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis über DIBtAbk.-Anerkennung oder Zulassung nach DINAbk. 18365; Weißleim ist bei Auftrag explizit auszuschließen.
- Trittschalldämmung prüfen: Wählen Sie eine Dämmung mit maximal 3 mm Dicke und nachgewiesener Dampfbremse (z. B. PE-Folie ≥ 0,2 mm oder spezielle Kork-Dämmung mit Alu-Barriereschicht).
- Dehnungsfugen dokumentieren: Stellen Sie sicher, dass alle Dehnungsfugen (mind. 10 mm an Wänden, Türöffnungen und Übergängen) fachgerecht ausgeführt und mit geeignetem Profil abgedeckt werden.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich, Anhydritestrich - Holzdielen
- Holzdielen sind lange, schmale Bretter aus Massivholz, die als Bodenbelag verwendet werden. Sie werden entweder direkt auf den Untergrund genagelt oder verklebt oder schwimmend verlegt.
Verwandte Begriffe: Parkett, Laminat, Massivholzdielen, Landhausdielen - Schwimmende Verlegung
- Schwimmende Verlegung bedeutet, dass der Bodenbelag nicht fest mit dem Untergrund verbunden wird, sondern lose auf einer Dämmschicht liegt. Die einzelnen Elemente werden durch Nut und Feder miteinander verbunden.
Verwandte Begriffe: Klickparkett, Laminat, Trittschalldämmung - Nut und Feder
- Nut und Feder ist eine Verbindungstechnik, bei der ein Brett eine Nut (eine Rille) und das andere eine Feder (eine hervorstehende Leiste) hat, die ineinandergreifen, um eine feste Verbindung zu schaffen.
Verwandte Begriffe: Klickverbindung, Verleimung, Profil - Parkett
- Parkett ist ein Bodenbelag aus Holz, der aus kleinen Stücken zusammengesetzt ist. Es gibt verschiedene Arten von Parkett, wie z.B. Mosaikparkett, Stabparkett oder Fertigparkett.
Verwandte Begriffe: Holzdielen, Laminat, Mehrschichtparkett, Massivparkett - Aufbauhöhe
- Die Aufbauhöhe bezeichnet die Dicke des gesamten Bodenbelags inklusive aller Schichten (z.B. Dämmung, Estrich, Klebstoff). Sie ist wichtig, um sicherzustellen, dass Türen und Übergänge weiterhin problemlos funktionieren.
Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Belagstärke, Gesamtdicke - Furnierboden
- Ein Furnierboden besteht aus einer dünnen Schicht Echtholz (Furnier), die auf ein Trägermaterial aufgebracht wird. Er ist eine kostengünstige Alternative zu Massivholzböden.
Verwandte Begriffe: Echtholzboden, Laminat, Mehrschichtparkett
- Kann man Holzdielen schwimmend auf Estrich verlegen?
Ich rate davon ab, Holzdielen schwimmend auf Estrich zu verlegen und nur mit Weißleim zu verkleben. Eine vollflächige Verklebung ist stabiler und langlebiger. - Welche Alternativen gibt es bei geringer Aufbauhöhe für Echtholzboden?
Bei einer Aufbauhöhe von 2 cm eignen sich dünne Massivholzdielen, Mehrschichtparkett oder Furnierböden. Diese müssen jedoch vollflächig verklebt werden. - Was ist der Vorteil einer vollflächigen Verklebung?
Eine vollflächige Verklebung sorgt für eine bessere Stabilität, Trittschalldämmung und Wärmeübertragung bei Fußbodenheizung. Außerdem verhindert sie Hohlräume, in denen sich Feuchtigkeit sammeln könnte. - Welchen Klebstoff sollte man für Holzdielen verwenden?
Ich empfehle einen speziellen Parkettklebstoff, der für die jeweilige Holzart und den Untergrund geeignet ist. Achten Sie auf die Herstellerangaben und verwenden Sie lösemittelfreie Produkte. - Muss der Estrich vor der Verlegung vorbereitet werden?
Ja, der Estrich muss sauber, trocken, eben und tragfähig sein. Unebenheiten sollten ausgeglichen und Risse verfüllt werden. Eine Grundierung verbessert die Haftung des Klebstoffs. - Was ist Mehrschichtparkett?
Mehrschichtparkett besteht aus mehreren Schichten, wobei die oberste Schicht aus Echtholz besteht. Es ist formstabiler als Massivholz und eignet sich gut für Fußbodenheizungen. - Was ist ein Furnierboden?
Ein Furnierboden besteht aus einer dünnen Echtholzschicht (Furnier) auf einem Trägermaterial wie HDF oder Spanplatte. Er ist kostengünstiger als Massivholz oder Mehrschichtparkett. - Kann man eine Fußbodenheizung unter Holzdielen verlegen?
Ja, aber nicht alle Holzböden sind dafür geeignet. Achten Sie auf den Wärmedurchlasswiderstand des Materials. Dünne Massivholzdielen oder Mehrschichtparkett sind in der Regel besser geeignet als dicke Dielen.
- Estrich schleifen: Vorbereitung für den Bodenbelag
Informationen zum Schleifen von Estrich, um eine ebene und saubere Oberfläche für den Bodenbelag zu schaffen. - Bodenbelag verkleben: Anleitung und Tipps
Eine detaillierte Anleitung zum Verkleben verschiedener Bodenbeläge, einschließlich der Auswahl des richtigen Klebstoffs. - Trittschalldämmung: Materialien und Verlegung
Informationen über verschiedene Trittschalldämmmaterialien und deren korrekte Verlegung zur Reduzierung von Geräuschen. - Holzboden pflegen: Tipps für lange Lebensdauer
Ratschläge zur richtigen Pflege von Holzböden, um ihre Schönheit und Lebensdauer zu erhalten. - Fußbodenheizung nachrüsten: Möglichkeiten und Kosten
Informationen über die verschiedenen Möglichkeiten, eine Fußbodenheizung nachträglich zu installieren, sowie eine Übersicht über die Kosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Holzdielenboden, Estrich, Aufbauhöhe, Parkett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Brandschutzdecke F90 im Altbau: Kosten, Aufbau & Anforderungen für Gewerbe?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Bodendämmung im Altbau ohne Keller: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für optimalen Dämmwert?
- … im Altbau ohne Keller gesucht? Finden Sie die beste Lösung für Aufbauhöhe, Material & Kosten. Jetzt informieren und Angebote vergleichen! …
- … Dämmstoffe, Estrich, Holzfaserdämmplatten, Blähton, Perlite, Fußbodenaufbau, Wärmedämmung …
- … Bodendämmung im Altbau ohne Keller: Kosten, Aufbauhöhe & Materialien für optimalen Dämmwert? …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knarrende Fliesen im Eingangsbereich: Ursachen, Lösungen & Risiken erkennen
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Schalldämmung: Aufbau, Kosten & Trittschall verbessern im Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektrische Fußbodenheizung auf Holzdielen: Geeignete Beläge & Fliesen im Bad?
- … Holzdielen verlegen? Welcher Bodenbelag ist ideal? Infos zu Fliesen im Bad, Aufbauhöhe & Dämmung. Jetzt informieren! …
- … Trockenestrich, Aufbauhöhe, Trittschall …
- … ich bin gerade dabei meinen etwa 20 m² großen Spitzbogen auszubauen. Etwa 1/3 wird Badezimmer der Rest zu anderweitiger Nutzung, in beiden Bereichen möchte ich teilweise elektrische Fußbodenheizung verlegen, auf der badseite natürlich auf dem Boden fliesen. Unterhalb des Neuen Badezimmers liegt teilweise der Hausflur, dh es ist dorthin kalt nach unten hin, die anderen Bereiche liegen über meiner derzeitigen Wohnung. Der Belag ist Holzdielenboden, der recht eben ist. Nun meine Fragen: …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küche auf Eichendielen montieren: Heizkörper entfernen, Wasserleitungen verlegen – Was beachten?
- … Frage ist: wie bekomme ich die entsprechenden Stücke aus dem verklebten Holzdielenboden (Nut und Feder) sauber heraus und neue Stücke wieder hinein? …
- … Einbau einer Küche in einem Raum mit einem hochwertigen, verklebten Eichenparkettboden. Die geplanten Arbeiten umfassen das Entfernen von Heizkörpern, das Verlegen …
- … Kein freihändiges Herausschneiden – ausschließlich fachkundige Aussparung durch Parkettleger mit statischer Ersatzkonstruktion. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Küche auf Eichendielen montieren: Heizung entfernen, Wasserleitungen verlegen – Tipps?
- … Küchenmontage, Eichendielen, Heizkörper entfernen, Wasserleitungen verlegen, Holzdielenboden, Küchenplanung …
- … Der Sachverhalt beschreibt den Umbau eines Raumes mit einem wertvollen Eichenparkettboden, um eine Küche zu installieren. Die geplanten Arbeiten umfassen das …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzdielenboden sanieren: Fußbodenaufbau, Fliesen & Alternativen für Altbau?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Holzdielenboden schimmelt nach Wasserschaden: Ursachen, Sanierung & Risiken?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau: Unterschiedliche Höhen für Holzdielen & Fliesen – Ausgleich auf Betondecke?
- … Fußboden, Dämmung, Estrich, Fliesen …
- … Konventionellen Estrich möchte nicht gern verbauen, da ich gerne den natürlichen Oberbau (Holz) …
- … bei dem Holzdielen und Fliesen nebeneinander liegen und Sie die unterschiedlichen Aufbauhöhen ausgleichen müssen. Da Sie eine rohe Betondecke mit Unebenheiten als Basis …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Holzdielenboden, Estrich, Aufbauhöhe, Parkett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Holzdielenboden, Estrich, Aufbauhöhe, Parkett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Holzdielenboden schwimmend verlegen: Geeignet für Estrich? Alternativen bei 2 cm Aufbauhöhe
Suche nach: Holzdielen schwimmend verlegen: Geht das?
Suche nach: Holzdielenboden, schwimmend verlegen, Estrich, Aufbauhöhe, Parkett, Echtholzboden, Nut-Feder, Verleimung
