Korkparkett auf Beton: PE-Folie notwendig? Feuchtigkeit, Fußbodenheizung & Alternativen
❓ Fragestellung: Korkparkett auf Beton: PE-Folie notwendig? Feuchtigkeit, Fußbodenheizung & Alternativen
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer messtechnischen Restfeuchtemessung – reine Altersangaben sind unzureichend; Alle drei bestätigen, dass im Dachgeschoss kapillare Erdfeuchte entfällt, aber keine Aussage über Estrichfeuchte erlaubt.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich eine vom Korkhersteller und Heizungsbetrieb freigegebene, heizungsbeständige Dampfbremse – niemals Standard-PE-Folie. Vor Verlegung muss eine CM-Messung dokumentiert sein. Bei Zweifeln an der Konstruktion ist ein Bauphysiker einzuschalten.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie unter Korkparkett auf Beton, trotz bereits erfolgter Austrocknung des Estrichs durch Fußbodenheizung. Herstellerempfehlungen und Garantieansprüche spielen eine wichtige Rolle. Die korrekte Messung der Restfeuchte im Estrich ist entscheidend, um Schäden am Korkparkett zu vermeiden. Alternativen zur PE-Folie werden nicht explizit diskutiert, jedoch die Bedeutung der Herstellerangaben hervorgehoben.
wir verlegen im DGAbk. (also kein berührtes Erdreich) einen Kork Fertigparkett. In der Verlegeanleitung wird auf eine PE-Folie verwiesen. Da der Beton 1,5 Jahre und der Estrich 5 Monate alt und seit 2 Monaten beheizt (Fußbodenheizung) ist nun meine Frage.
Brauche ich aus einem anderen Grund außer der bei uns nicht mehr vorhandenen Feuchtigkeit eine PE-Folie unter dem Parket? Wenn nein kann ich hierauf gerne Verzichten.
Besten Dank
    🔴 KRITISCH: PE-Folie ist zwingend erforderlich – sie dient nicht nur als Feuchtigkeitssperre, sondern als chemisch-physikalische Trennlage zwischen alkalischem Estrich und organischem Kork sowie als Gleitschicht bei Fußbodenheizung.
    🔴 KRITISCH: Eine messtechnische Restfeuchtemessung (CM-Methode nach DINAbk. 52180) ist vor Verlegung zwingend notwendig – Alter und Beheizungsdauer allein sind keine zulässigen Nachweise für Feuchtesicherheit.
    ⚠️ WICHTIG: Eine herkömmliche PE-Folie ist bei Fußbodenheizung oft ungeeignet – es muss eine heizungsbeständige, diffusionsoffene oder Sd-Wert-angepasste Dampfbremse (Sd ≥ 100 m) eingesetzt werden.
    ⚠️ WICHTIG: Der Verzicht auf die vorgeschriebene Dampfbremse führt zum Erlöschen der Herstellergarantie und birgt das Risiko irreversibler Schäden (Verfärbung, Rissbildung, Klebefehler, Schimmel).
    Ich beurteile die Notwendigkeit einer PE-Folie unter Korkparkett auf Beton folgendermaßen:
    Eine PE-Folie (Polyethylenfolie) dient als Dampfbremse, um das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Beton oder Estrich zu schützen. Ob eine PE-Folie notwendig ist, hängt von der Restfeuchte des Estrichs ab. Diese muss vor der Verlegung des Parketts gemessen werden. Die zulässigen Werte sind abhängig von der Estrichart und dem Parkett.
    Bei beheizten Zementestrichen gelten in der Regel höhere zulässige Restfeuchtewerte als bei unbeheizten. Die Angaben des Parkettherstellers sind hier maßgeblich. Ist die Restfeuchte höher als zulässig, ist eine PE-Folie zwingend erforderlich.
    Alternativ zur PE-Folie können auch andere Dampfbremsen verwendet werden, z.B. spezielle Beschichtungen oder Folien mit höherem Diffusionswiderstand. Diese sind jedoch meist teurer.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs von einem Fachmann messen und richten Sie sich nach den Verlegehinweisen des Parkettherstellers. Bei Unsicherheit ist die Verwendung einer PE-Folie ratsam.
    Der vorliegende Sachverhalt betrifft die Verlegung von Kork-Fertigparkett auf einem beheizten Estrich im Dachgeschoss. Der Nutzer geht davon aus, dass aufgrund des Alters von Estrich und Beton sowie der aktiven Fußbodenheizung keine aufsteigende Feuchtigkeit mehr vorhanden ist und fragt, ob auf die PE-Folie verzichtet werden kann.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass keine kapillar aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Erdreich mehr zu erwarten ist, ist im Dachgeschoss grundsätzlich korrekt. Der Estrich ist mit 5 Monaten und 2 Monaten Beheizung in der Regel ausreichend trocken.
    ⚠️ Korrektur: Die PE-Folie dient nicht nur als Feuchtigkeitssperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit. Sie hat eine zweite, entscheidende Funktion: Sie fungiert als Trennlage zwischen dem mineralischen Estrich und dem organischen Kork. Ohne diese Trennlage können chemische Reaktionen (z.B. durch Restfeuchte oder alkalische Bestandteile des Estrichs) den Kork angreifen und zu Verfärbungen oder Schäden führen.
    ➕ Ergänzung: Bei einer Fußbodenheizung ist die PE-Folie besonders wichtig, da sie als Gleitschicht fungiert. Kork arbeitet bei Temperaturänderungen minimal. Die Folie verhindert, dass der Korkbelag direkt auf dem Estrich reibt und Knackgeräusche oder Spannungen entstehen. Zudem schützt sie den Kork vor der direkten Wärmeabstrahlung der Heizung, was die Materialermüdung reduziert.
    🔴 Gefahr: Ein Verzicht auf die PE-Folie kann zu irreversiblen Schäden am Korkparkett führen. Dazu gehören Verformungen, Rissbildung, Verfärbungen durch alkalische Estrichbestandteile und eine verminderte Haltbarkeit. Die Herstellergarantie erlischt in der Regel bei Nichteinhaltung der Verlegeanleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie sich strikt an die Verlegeanleitung des Herstellers und verlegen Sie die PE-Folie. Sie ist kein optionales Zubehör, sondern ein essenzieller Bestandteil des Aufbaus. Bei Unsicherheiten bezüglich der Restfeuchte des Estrichs (CM-Messung) oder der Kompatibilität mit der Fußbodenheizung konsultieren Sie einen zertifizierten Parkettleger oder den Hersteller direkt.
    Korkparkett ist ein hygroskopisches Naturmaterial, das auf Feuchteschwankungen besonders empfindlich reagiert – selbst bei scheinbar trockenen Untergründen kann kapillare Feuchtigkeit oder Kondensationswasser im System zu Verformungen, Aufquellung oder Klebefehler führen.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine geeignete Dampfbremse oder Dampfsperre bei Fußbodenheizung birgt das Risiko einer Kondensationsfeuchtebildung in der Konstruktion, insbesondere an der kälteren Oberseite der Heizschleifen oder im Übergangsbereich zwischen Estrich und Kork – dies kann langfristig zu Schimmelbildung, Verklebungsversagen und Materialzerstörung führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Alterangaben allein (1,5 Jahre Beton, 5 Monate Estrich) sind kein ausreichender Nachweis für eine dauerhaft sichere Restfeuchte – eine messtechnische Feuchtemessung (z. B. CM-Methode nach DIN 52180 oder CaCl₂-Test) ist zwingend erforderlich, bevor auf eine Dampfsperre verzichtet wird.
    ➕ Ergänzung: Bei Fußbodenheizung ist nicht nur die Feuchte, sondern auch die Dampfdiffusion entscheidend: Eine PE-Folie allein ist oft ungeeignet, da sie bei Wärmebelastung versprödet und Risse bildet; stattdessen wird eine heizungsbeständige, diffusionsoffene oder -angepasste Dampfbremse (z. B. spezielle Folien mit Sd-Wert ≥ 100 m) gefordert.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme, dass keine Erdfeuchte vorliegt, ist korrekt – im Dachgeschoss entfällt die kapillare Aufstiegsfeuchte, doch dies ersetzt nicht die Prüfung der Estrichfeuchte und der Dampfdiffusion im Heizbetrieb.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage "Feuchtigkeit ist nicht mehr vorhanden" ist fachlich nicht haltbar: Selbst trocken erscheinende Estriche können bei Heizbetrieb Feuchte aus dem Inneren nach außen transportieren (Feuchtegradient), was ohne geeignete Dampfbremse zu Schäden führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie vor Verlegung unbedingt die Estrichfeuchte messtechnisch prüfen und konsultieren Sie den Korkhersteller sowie den Heizungsfachbetrieb zur zulässigen Dampfbremse – beauftragen Sie einen zertifizierten Bauphysiker oder Sachverständigen für Bodenkonstruktionen, um eine dauerhafte, normkonforme Verlegung sicherzustellen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer messtechnischen Restfeuchtemessung – reine Altersangaben sind unzureichend.
    • Alle drei bestätigen, dass im Dachgeschoss kapillare Erdfeuchte entfällt, aber keine Aussage über Estrichfeuchte erlaubt.
    • GoogleAI sieht PE-Folie primär als Dampfbremse gegen aufsteigende Feuchtigkeit; DeepSeek und Qwen betonen zusätzlich ihre Funktion als chemische Trennlage und Gleitschicht – letztere beiden sind hier sicherer und stärker abgesichert.
    • GoogleAI erwähnt Alternativen zur PE-Folie (z. B. Beschichtungen), während DeepSeek und Qwen explizit auf deren Eignung bei Fußbodenheizung (Sd-Wert, Temperaturbeständigkeit) eingehen.
    • Qwen ergänzt entscheidend: PE-Folie allein ist bei Fußbodenheizung oft ungeeignet – es bedarf einer heizungsbeständigen, diffusionsoffenen Folie mit Sd ≥ 100 m.
    • DeepSeek ergänzt die Funktion als Gleitschicht und Schutz vor alkalischen Estrichbestandteilen – Aspekte, die GoogleAI nicht erwähnt.
    • DeepSeek und Qwen widersprechen kategorisch der Annahme, dass "keine Feuchtigkeit mehr vorhanden sei" – Qwen nennt diese Aussage fachlich nicht haltbar und erklärt den Feuchtegradienten bei Heizbetrieb. GoogleAI bleibt hier vorsichtiger, ohne zu widersprechen, aber auch ohne die Annahme zu bestätigen.
    • Qwen widerspricht GoogleAIs stillschweigender Einordnung von PE-Folie als "Standardlösung" – stattdessen betont Qwen deren mangelnde Eignung bei Wärmebelastung und fordert explizit spezielle Folien.
    • Die sicherere, konservativere Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: PE-Folie ist immer erforderlich, aber nicht jede PE-Folie ist geeignet – nur herstellerfreigegebene, heizungsbeständige Dampfbremsen dürfen eingesetzt werden.
    • Die Herstellerangaben und Bauphysik (nicht das Alter oder subjektives "Trockenempfinden") sind maßgeblich.
    Notwendigkeit einer Dampfbremse ✅ Konsens Ja – zwingend erforderlich, unabhängig von Alter oder Heizdauer; dient als Trennlage, Gleitschicht und Feuchtesperre.
    Messung der Estrichfeuchte ✅ Konsens Ja – CM-Messung nach DIN 52180 ist verpflichtend; subjektive Einschätzung oder Altersangaben sind unzulässig.
    Eignung herkömmlicher PE-Folie bei Fußbodenheizung ⚠️ Abwägung Nicht geeignet – erfordert spezielle, heizungsbeständige Dampfbremse mit definiertem Sd-Wert (≥ 100 m) und Temperaturbeständigkeit.
    Gefahr durch Verzicht auf Dampfbremse ✅ Konsens Ja – hohe Risiken: Verfärbung, Rissbildung, Klebefehler, Schimmelbildung, Garantieverlust.
    Einfluss von Fußbodenheizung auf Feuchteverhalten ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek: Heizung verstärkt Feuchtegradienten → erhöhte Kondensationsgefahr. GoogleAI erwähnt dies nicht – Konsens folgt der sichereren, physikalisch abgesicherten Einschätzung.
    🔴 Risiko Kondensationsfeuchte an Heizschleifen durch unzureichende Dampfbremse Langfristige Schimmelbildung, Gefahr für Gesundheit und Bausubstanz
    🔴 Risiko Alkalische Angriffe des Estrichs auf Kork ohne Trennlage Irreversible Verfärbung, Materialabbau, Verlust der elastischen Eigenschaften
    🔴 Risiko Spannungsrisse durch fehlende Gleitschicht bei Temperaturwechseln Knackgeräusche, Fugenbildung, Delaminierung des Korkbelags
    🔴 Risiko Verlust der Herstellergarantie durch Nichteinhaltung der Verlegeanleitung Keine Kostenübernahme bei Schäden – volle Eigenlast für Sanierung
    🔴 Risiko Einsatz nicht heizungsbeständiger PE-Folie (Versprödung, Rissbildung) Vollständiger Versagen der Dampfbremse – Schäden bereits nach wenigen Heizperioden
    ✅ Chance Fachgerechte Einbindung einer diffusionsoffenen Dampfbremse Langfristige Materialstabilität, optimale Wärmeübertragung, maximale Lebensdauer des Korkparketts
    ✅ Chance Verlegung nach CM-Messung und Herstellerfreigabe Rechtssichere Dokumentation, vollständige Garantieerfüllung, nachweisbare Planungssicherheit
    ✅ Chance Nutzung einer zertifizierten Trennlage mit zusätzlicher Trittschalldämmung Verbesserter Komfort, Einhaltung schalltechnischer Anforderungen (z. B. DIN 4109)
    ✅ Chance Auswahl heizungsbeständiger Korkqualitäten in Kombination mit richtiger Dampfbremse Optimierte Energieeffizienz, reduzierter Heizenergiebedarf durch bessere Wärmeleitung
    ✅ Chance Erstellung einer bauphysikalisch geprüften Verlegeanleitung mit Sachverständigem Werthaltige Immobilie, nachweisbare Miet- und Verkaufsvorteile, Rechtssicherheit im Schadensfall
    1. Sofortige CM-Messung beauftragen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Feuchtemessdienst mit einer CM-Messung nach DIN 52180 – dokumentieren Sie alle Messstellen und Werte schriftlich.
    2. Herstellerfreigabe einholen: Kontaktieren Sie den Korkparketthersteller und den Heizungsbetrieb – lassen Sie schriftlich bestätigen, welche Dampfbremse für Ihre konkrete Fußbodenheizung und Estrichart zugelassen ist.
    3. Keine Standard-PE-Folie verwenden: Bestellen Sie ausschließlich eine heizungsbeständige, diffusionsoffene Dampfbremse mit nachgewiesenem Sd-Wert ≥ 100 m und Temperaturbeständigkeit bis 65 °C – prüfen Sie die Zertifizierung vor Verlegung.
    4. Verlegung durch zertifizierten Parkettleger: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb mit Nachweis über Fußbodenheizungs- und Korkverlegungserfahrung – verlangen Sie vorab die Einhaltung der Herstellervorgaben im Auftrag.
    5. Dokumentation aller Schritte anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen – Messprotokolle, Herstellerfreigaben, Rechnungen, Verlegeplan – und speichern Sie sie mindestens 10 Jahre auf.
    6. Bauphysikalische Begutachtung einholen: Bei Zweifeln an Estrichbeschaffenheit oder Heizleistung konsultieren Sie einen zertifizierten Bauphysiker für Bodenkonstruktionen – nicht als "Nice-to-have", sondern als Risikominimierung.
    PE-Folie
    Eine Polyethylenfolie, die als Dampfbremse unter Bodenbelägen eingesetzt wird, um diese vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Dampfsperre, Feuchtigkeitssperre.
    Estrich
    Eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich.
    Restfeuchte
    Der Anteil an Feuchtigkeit, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Die Restfeuchte muss vor der Verlegung des Bodenbelags gemessen werden.
    Verwandte Begriffe: CM-Messung, Feuchtigkeitsgehalt, Trocknungszeit.
    Dampfbremse
    Eine Schicht, die den Durchgang von Wasserdampf reduziert, um Schäden durch Feuchtigkeit zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, PE-Folie, Diffusionswiderstand.
    Fußbodenheizung
    Ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Heizestrich, Flächenheizung, Wärmeverteilung.
    Korkparkett
    Ein Bodenbelag, der aus Kork besteht und als Fertigparkett oder Massivparkett erhältlich ist. Korkparkett ist elastisch, fußwarm und schalldämmend.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Korkboden, Bodenbelag.
    CM-Messung
    Eine Methode zur Bestimmung der Restfeuchte im Estrich, bei der eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid vermischt wird.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Calciumcarbid-Methode, Feuchtigkeitsmessung.
    1. Warum ist eine PE-Folie unter Parkett wichtig?
      Eine PE-Folie dient als Dampfbremse und schützt das Parkett vor aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Untergrund. Feuchtigkeit kann zu Schäden am Parkett führen, wie z.B. Verformungen, Schimmelbildung oder Ablösung.
    2. Wie wird die Restfeuchte im Estrich gemessen?
      Die Restfeuchte wird mit einem CM-Messgerät (Calciumcarbid-Methode) gemessen. Dabei wird eine Probe des Estrichs entnommen und mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Der entstehende Druck gibt Aufschluss über die Restfeuchte.
    3. Welche Alternativen gibt es zur PE-Folie?
    4. Was passiert, wenn die Restfeuchte zu hoch ist?
      Wenn die Restfeuchte zu hoch ist, muss der Estrich weiter austrocknen. Dies kann durch Heizen und Lüften beschleunigt werden. In manchen Fällen kann auch eine Entfeuchtung des Raumes erforderlich sein.
    5. Kann man auf die PE-Folie verzichten, wenn eine Fußbodenheizung vorhanden ist?
      Eine Fußbodenheizung kann die Trocknung des Estrichs beschleunigen. Dennoch ist eine Messung der Restfeuchte unerlässlich, um zu entscheiden, ob eine PE-Folie benötigt wird. Die Fußbodenheizung allein garantiert keine ausreichende Trocknung.
    6. Welche Dicke sollte die PE-Folie haben?
      Die Dicke der PE-Folie sollte mindestens 0,2 mm betragen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen einer Dampfsperre und einer Dampfbremse?
      Eine Dampfsperre ist nahezu undurchlässig für Wasserdampf, während eine Dampfbremse den Wasserdampfdurchgang lediglich reduziert. Bei Parkett wird in der Regel eine Dampfbremse (PE-Folie) verwendet.
    8. Wie lange muss ein Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit eines Estrichs hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Estrichart, der Dicke des Estrichs, der Raumtemperatur und der Luftfeuchtigkeit. In der Regel dauert es mehrere Wochen bis Monate, bis ein Estrich ausreichend getrocknet ist.
    • Estrich trocknen: Tipps und Tricks
      Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann.
    • PE-Folie verlegen: Anleitung und Hinweise
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Verlegung einer PE-Folie.
    • Feuchtigkeit im Haus: Ursachen und Lösungen
      Wie man Feuchtigkeitsprobleme im Haus erkennt und behebt.
    • Parkett verlegen: Worauf man achten muss
      Wichtige Aspekte bei der Verlegung von Parkett.
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile
      Eine Übersicht über die Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung.
  2. PE-Folie unter Korkparkett: Garantieverlust vermeiden!
    Sicher ist das Risiko gering
    kommt der Kork aber doch hoch und Sie bestehen auf Garantieleistungen wird man diese sicher verweigern, weil die Folie fehlt. Und seien Sie sicher, der Verkäufer schaut sich das vor Ort an. PE-Folien sind nicht so teuer und bei weiten nicht so umweltunverträglich wie PVC, also drunter damit!
  3. Herstellerangaben: Restfeuchte unter 5% für Korkparkett
    Zitat aus der Verlegeanleitung eines Herstellers ...
    Zitat aus der Verlegeanleitung eines Herstellers Feuchte unter gleich 5 %. Dieser Wert sollte durch Messgeräte gemessen werden. 1,5 Jahre und 2 Monate Fußbodenheizung dürften für diesen Wert kaum ausreichend sein. Auch denkt sich ein Hersteller sicherlich was dabei, wenn er in der Verlegeanleitung auf Folie verweist, oder? Viele Grüße
    Korkparkett auf Beton: PE-Folie ja oder nein?
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit einer PE-Folie unter Korkparkett auf Beton, trotz bereits erfolgter Austrocknung des Estrichs durch Fußbodenheizung. Herstellerempfehlungen und Garantieansprüche spielen eine wichtige Rolle. Die korrekte Messung der Restfeuchte im Estrich ist entscheidend, um Schäden am Korkparkett zu vermeiden. Alternativen zur PE-Folie werden nicht explizit diskutiert, jedoch die Bedeutung der Herstellerangaben hervorgehoben.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag von PE-Folie unter Korkparkett: Garantieverlust vermeiden! kann das Fehlen einer PE-Folie zum Verlust von Garantieansprüchen führen, selbst wenn das Risiko gering erscheint. Daher sollte man die Vorgaben des Herstellers unbedingt beachten.
    📊 Zusatzinfo: Der Beitrag Herstellerangaben: Restfeuchte unter 5% für Korkparkett zitiert eine Verlegeanleitung, die eine maximale Restfeuchte von 5% vorschreibt. Diese Angabe unterstreicht die Bedeutung der Feuchtigkeitsmessung vor der Verlegung von Korkparkett auf Beton oder Estrich, insbesondere bei vorhandener Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor der Verlegung von Korkparkett auf Beton sollte die Restfeuchte des Estrichs unbedingt gemessen werden. Die Herstellerangaben bezüglich der Notwendigkeit einer PE-Folie sind zu beachten, um Garantieansprüche nicht zu gefährden. Im Zweifelsfall sollte eine PE-Folie verlegt werden, um das Risiko von Feuchtigkeitsschäden am Korkparkett zu minimieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Korkparkett, PE-Folie, Beton, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Kork-Fertigparkett auf Estrich: Dampfbremse notwendig? Infos zu Fußbodenheizung & Feuchtigkeit
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Wände streichen oder Böden verlegen? Reihenfolge, Vor- und Nachteile bei Laminat, Parkett & Co.
  3. BAU-Forum - Dach - Fußbodenaufbau Spitzbodenausbau: Trittschalldämmung, OSB & Laminat – Meinungen & Tipps?
  4. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau 'DaStauntDerNachbar': Eigenleistung vs. Fassadendetails? Tipps für Grundriss & Architektur
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kork-Fertigparkett: Gewachst, geölt oder lackiert? Unterscheidung, Pflege & Reparatur
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dampfsperre im Garagenboden: Notwendigkeit, Aufbau & Schutz vor Feuchtigkeit?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkparkett auf Bodenplatte dämmen: Welche Möglichkeiten gibt es für zusätzliche Dämmung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fußbodenaufbau auf Balkenlage: Aufbauhöhe, Dämmung & Schallschutz im Altbau?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden knistert & gibt nach: Ursachen, Risiken & Lösungen für Estrich-Probleme?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Korkboden im Dachausbau: Erfahrungen, Vor- und Nachteile, Aufbau & Kosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Korkparkett, PE-Folie, Beton, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Korkparkett, PE-Folie, Beton, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Korkparkett auf Beton: PE-Folie notwendig? Feuchtigkeit, Fußbodenheizung & Alternativen
Suche nach: Korkparkett & PE-Folie: Ja oder Nein? | Experten-Rat
Suche nach: Korkparkett, PE-Folie, Beton, Estrich, Feuchtigkeit, Fußbodenheizung, Dampfsperre, Bodenbelag
