Laminat auf Betontreppe verlegen: Machbarkeit, Vorbereitung & Tipps zur Trittschalldämmung?
Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Laminat für Betontreppen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit und Optik geäußert. Als Alternative wird Massivholz vorgeschlagen, das als hochwertiger und langlebiger gilt. Die richtige Vorbereitung der Betontreppe ist entscheidend für jeden Belag.
Hallo!
Wir haben uns ein Reihenhaus gekauft, mit einer Betontreppe vom Erdgeschoss in den ersten Stock. Ist es möglich, diese mit Laminat zu belegen, und was muss man bei der Verlegung beachten?
Vielen Dank
Isabel
  • isabel
    🔴 KRITISCH: Statische Tragfähigkeitsprüfung der Betontreppe durch zertifizierten Statiker vor Verlegung – ohne Prüfung besteht Risiko von Rissbildung oder struktureller Schwäche.
    🔴 KRITISCH: Rutschgefahr an Stufenkanten durch glatte Laminatoberfläche – ausschließlich rutschhemmendes Laminat der Klasse R9 oder höher zulässig, zusätzlich zwingend CEAbk.-geprüftes Treppenkantenprofil erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Feuchtemessung des Betonuntergrunds mittels CM-Methode – Restfeuchte darf 2 % nicht überschreiten, sonst Gefahr von Quellung, Schimmel und Delamination.
    ⚠️ WICHTIG: Trittschalldämmung muss speziell für Treppenstufen zugelassen sein (druckfest, entkoppelt, bauphysikalisch geprüft) – normale Bodendämmung ist unzulässig und verstärkt Körperschall.
    ⚠️ WICHTIG: Keine schwimmende Verlegung – jede Stufe muss einzeln verklebt oder mechanisch fixiert werden; fachgerechte Verbindung der Stufenkanten mit Profilen zur Vermeidung von Abplatzungen und Stolperstellen.
    Ja, es ist grundsätzlich möglich, Laminat auf einer Betontreppe zu verlegen. Ich empfehle jedoch, einige wichtige Punkte zu beachten, um ein optimales und sicheres Ergebnis zu erzielen.
    Vorbereitung: Die Betontreppe muss sauber, eben und trocken sein. Unebenheiten sollten mit Ausgleichsmasse beseitigt werden. Eine Feuchtigkeitssperre kann sinnvoll sein, um aufsteigende Feuchtigkeit zu verhindern.
    Trittschalldämmung: Eine gute Trittschalldämmung ist essentiell, um Gehgeräusche zu minimieren. Spezielle Trittschalldämmmatten für Treppen sind im Fachhandel erhältlich. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Eignung für Laminat.
    Verlegung: Beginnen Sie idealerweise oben und arbeiten Sie sich nach unten vor. Verwenden Sie spezielle Treppenprofile für einen sauberen Abschluss an den Kanten. Achten Sie auf eine korrekte Verklebung oder Verschraubung des Laminats, um Stolperfallen zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel ausführlich beraten und wählen Sie ein hochwertiges Laminat, das für die Beanspruchung auf Treppen geeignet ist. Beachten Sie die Verlegeanleitung des Herstellers genau.
    Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, eine vorhandene Betontreppe mit Laminat zu belegen. Grundsätzlich ist dies technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige Planung und fachgerechte Ausführung, da Treppen hohen mechanischen Belastungen und Sicherheitsanforderungen unterliegen. Die reine Machbarkeit hängt stark von der Ebenheit und Sauberkeit des Betonuntergrunds ab. Vor der Verlegung muss der Beton zwingend auf seine Tragfähigkeit, Rissefreiheit und Feuchtigkeit geprüft werden, da Feuchteaufnahme zu Quellungen und Schäden am Laminat führen kann.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei Laminat auf Treppen ist die Rutschgefahr. Laminat-Oberflächen sind glatt, besonders bei Nässe oder Schuhsohlen mit glatter Sohle. Dies kann zu schweren Stürzen führen, insbesondere auf Treppen. Zudem besteht die Gefahr von Kantenabplatzungen und Beschädigungen durch die punktuelle Belastung der Stufenkanten.
    ➕ Ergänzung: Für die Trittschalldämmung auf Treppen sind spezielle, druckfeste Trittschalldämmplatten erforderlich, die für Treppenstufen zugelassen sind. Normale Trittschalldämmung unter Laminat ist für horizontale Flächen konzipiert und würde auf der Stufenkante zusammengedrückt werden. Zudem müssen die Laminatstücke an den Stufenkanten mit einem geeigneten Profil (z.B. Alu-Treppenkantenprofil) geschützt werden, um Absplitterungen zu vermeiden.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Laminat einfach wie auf einem Boden verlegt werden kann, ist irreführend. Treppen erfordern eine spezielle Verlegetechnik: Jede Stufe muss einzeln zugeschnitten und verklebt oder mit einem Klick-System montiert werden, wobei die Stufenkante eine besondere Herausforderung darstellt. Eine schwimmende Verlegung ohne Verklebung ist auf Treppen nicht zulässig, da die Stufen sonst klappern und sich verschieben können.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Bodenleger oder Treppenspezialisten mit der Planung und Ausführung. Lassen Sie vorab die Betontreppe auf Ebenheit und Feuchtigkeit prüfen. Verwenden Sie ausschließlich für Treppen geeignetes Laminat mit einer rutschhemmenden Oberfläche (Rutschklasse R9 oder höher) und spezielle, druckfeste Trittschalldämmung. Planen Sie zwingend ein Treppenkantenprofil ein, um die Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten. Verzichten Sie auf eine Eigenmontage ohne Fachkenntnisse, da Fehler zu erheblichen Sicherheitsrisiken und Folgeschäden führen können.
    Die Verlegung von Laminat auf einer Betontreppe ist technisch möglich, erfordert jedoch eine sorgfältige statische, bauphysikalische und sicherheitstechnische Abklärung – insbesondere bei einer bestehenden Treppe in einem Reihenhaus mit Mehrfamilienbezug.
    🔴 Gefahr: Eine ungeprüfte Laminatverlegung kann die Trittschallübertragung massiv erhöhen, was zu erheblichen Belästigungen für Nachbarn führt und baurechtlich nicht zulässig ist – besonders in Gebäuden mit gemeinschaftlichen Nutzungselementen.
    🔴 Gefahr: Die zusätzliche Belastung durch Klebstoff, Dämmung und Laminatplatten kann bei nicht geprüfter statischer Tragfähigkeit der Betontreppe zu Rissbildung, Delamination oder sogar zu strukturellen Schwächen führen – insbesondere an Kanten, Stufenübergängen und im Bereich der Stufenvorderkanten.
    ⚠️ Korrektur: Laminat ist kein Trittschalldämm-Material – es verstärkt vielmehr den Körperschall. Eine wirksame Trittschalldämmung erfordert eine entkoppelte, schwingungsdämpfende Unterlage (z. B. spezielle Trittstufen-Dämmmatten mit Prüfzeugnis), die statisch und akustisch abgestimmt sein muss.
    ➕ Ergänzung: Vor Verlegung ist zwingend eine Feuchtemessung des Betonuntergrunds (CM-Methode) erforderlich – Restfeuchte über 2 % führt zu Quellung, Verziehen und Schimmelbildung unter dem Laminat.
    ➕ Ergänzung: Die Stufenvorderkante muss durch eine geeignete, rutschfeste und abriebfeste Profilierung (z. B. Aluminium- oder Hartstoffleiste mit CE-Kennzeichnung) gesichert werden – reine Laminatkanten sind unzulässig und stellen eine Stolper- und Abriebgefahr dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Verlegung einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik und Statik, der die Treppe auf Tragfähigkeit, Feuchtegehalt, Rissfreiheit und Trittschallverhalten prüft – nur so lässt sich eine rechtskonforme, sichere und dauerhafte Lösung gewährleisten.
    • Grundsätzliche Machbarkeit ist gegeben, setzt aber fachgerechte Vorbereitung und Materialauswahl voraus.
    • Notwendigkeit einer sauberen, ebenen und trockenen Betonoberfläche.
    • Einsatz spezieller Treppenprofile für Stufenkanten ist zwingend erforderlich.
    • Laminat muss explizit für Treppen geeignet sein (mechanische Belastbarkeit, Oberflächenklasse).
    • GoogleAI betont die Praktikabilität einer Eigenverlegung mit Fachhandelsberatung; DeepSeek und Qwen lehnen Eigenmontage kategorisch ab und fordern zwingend Fachunternehmen oder Sachverständige.
    • GoogleAI erwähnt Trittschalldämmung allgemein, DeepSeek fordert druckfeste Treppendämmung, Qwen betont die Entkopplung und baurechtliche Relevanz im Mehrfamilienhaus.
    • DeepSeek ergänzt die Rutschgefahr und die Notwendigkeit einer R9-Oberfläche – nicht bei GoogleAI erwähnt.
    • Qwen ergänzt die baurechtliche Trittschallproblematik (Nachbarschaftsbelästigung) und die statische Gefahr durch zusätzliche Belastung – nicht bei GoogleAI oder DeepSeek in dieser Reichweite thematisiert.
    • Qwen und DeepSeek fordern CM-Feuchtemessung – GoogleAI spricht nur allgemein von „trockenem Untergrund“.
    • GoogleAI stellt schwimmende Verlegung implizit nicht in Frage; DeepSeek und Qwen widersprechen klar: schwimmende Verlegung ist auf Treppen unzulässig (Klappern, Verschiebung, Sicherheitsrisiko).
    • GoogleAI beschreibt Verlegung „von oben nach unten“ als ideal; DeepSeek und Qwen fokussieren auf stufenweise, einzeln fixierte Verlegung – die sequentielle Richtung ist sekundär, die mechanische Fixierung ist entscheidend.
    👉 Empfehlung: Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert: Verzicht auf schwimmende Verlegung, zwingende Fachplanung mit Statik- und Bauphysikprüfung, R9-Oberfläche sowie CE-geprüftes Kantenprofil – wie von DeepSeek und Qwen gefordert.
    Eignung Laminat für TreppenTechnisch möglich – nur mit Treppen-zertifiziertem Laminat (R9+, Kantenfestigkeit, CE-Kennzeichnung).
    UntergrundvorbereitungStatischer Nachweis, CM-Feuchtemessung (≤ 2 %), Rissfreiheit, Ebenheit & Ausgleich mit geeigneter Masse.
    Trittschalldämmung⚠️Keine Standard-Dämmung – zwingend entkoppelte, druckfeste, treppenspezifische Dämmung mit Prüfzeugnis erforderlich; bei Mehrfamilienhaus baurechtlich relevant.
    VerlegetechnikKeine schwimmende Verlegung – jede Stufe einzeln verklebt oder mechanisch fixiert; Stufenkante durch CE-geprüftes Profil abgesichert.
    Fachliche Durchführung⚠️Eigenverlegung nicht empfohlen; DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich Fachunternehmen oder Sachverständige – GoogleAI relativiert dies.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor Verlegung müssen statische Tragfähigkeit, Feuchtegehalt und Trittschallverhalten durch zertifizierte Fachleute geprüft werden; ausschließlich rutschhemmendes, treppenzertifiziertes Laminat mit CE-Kantenprofil verwenden; Verlegung nur durch Treppenspezialisten unter Einhaltung der Hersteller-Treppenanleitung.
    🔴 RisikoRutschgefahr an Stufenkanten (insb. bei Nässe oder glatten Sohlen)Schwere Stürze mit Verletzungsrisiko bis hin zu tödlichem Sturz aus Höhe
    🔴 RisikoÜberlastung der Betontreppe durch Zusatzgewicht (Klebstoff, Dämmung, Laminat)Statikversagen, Rissbildung, Delamination, langfristiger Verlust der Tragsicherheit
    🔴 RisikoErhöhte Trittschallübertragung in untere WohneinheitenRechtsstreit mit Nachbarn, baurechtliche Sanktionen, Rücksprungsverpflichtung
    🔴 RisikoFeuchteschäden unter Laminat (Schimmel, Quellung, Verziehen)Gesundheitsrisiko, Materialversagen, nachträgliche Sanierung mit hohem Aufwand
    🔴 RisikoAbsplitterung oder Abplatzen der Stufenkante ohne ProfilierungStolpergefahr, Verletzungsrisiko, Haftungsansprüche bei Dritten
    ✅ ChanceVerbessertes optisches Erscheinungsbild der TreppeSteigerung Wohnwert & Barrierefreiheitswahrnehmung (durch homogene Oberfläche)
    ✅ ChanceGeräuschminderung durch fachgerechte TrittschalldämmungErhöhter Wohnkomfort, Nachbarschaftszufriedenheit, Vermeidung von Beschwerden
    ✅ ChanceKurze Montagedauer bei professioneller AusführungMinimale Behinderung des Treppennutzungs – im Vergleich zu Sanierung mit Naturstein oder Holz
    ✅ ChanceHohe Pflegeleichtigkeit nach FertigstellungLangfristig geringere Unterhaltskosten vs. Teppich oder ungeschützter Beton
    ✅ ChanceFlexibilität bei späterem Austausch (nicht verklebt auf Masse)Kostengünstige Erneuerung bei Verschleiß ohne Substanzzerstörung
    1. Statik- und Bauphysik-Prüfung beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Statik und Bauphysik – lassen Sie Tragfähigkeit, Feuchtegehalt (CM-Methode), Rissfreiheit und Trittschallverhalten vorab prüfen und dokumentieren.
    2. Rutschsichere Materialien beschaffen: Kaufen Sie ausschließlich Laminat mit CE-Kennzeichnung für Treppen und rutschhemmender Oberfläche der Klasse R9 oder höher sowie ein CE-geprüftes Aluminium- oder Hartstoff-Treppenkantenprofil.
    3. Fachfirma mit Treppenerfahrung beauftragen: Vergleichen Sie mindestens drei Angebote von zertifizierten Bodenlegern mit nachweisbarer Erfahrung in Treppensanierung – keine Eigenverlegung oder „Haushandwerker“-Lösungen.
    4. Druckfeste, entkoppelte Trittschalldämmung einbauen: Fordern Sie im Angebot ausdrücklich den Nachweis einer treppenspezifischen Dämmung mit Prüfzeugnis (z. B. nach DINAbk. 4109 oder VDIAbk. 4100) – Standard-Dämmung unterbinden.
    5. Verlegeprotokoll anfertigen und dokumentieren: Verlangen Sie vom Fachunternehmen ein detailliertes Verlegeprotokoll mit Datum, verwendeten Produkten (mit Chargennummern), Messwerten (Feuchte, Ebenheit) und Unterzeichnung durch den Verleger.
    6. Nachbarinformation vorab klären: Informieren Sie bei Mehrfamilienhaus die Hausverwaltung und betroffenen Nachbarn schriftlich über die geplante Sanierung und die getroffenen bauphysikalischen Maßnahmen – dokumentieren Sie die Zustimmung.
    Trittschalldämmung
    Maßnahmen zur Reduzierung von Gehgeräuschen. Sie wird durch spezielle Dämmmaterialien unter dem Bodenbelag erreicht.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Gehschall, Raumakustik
    Ausgleichsmasse
    Eine selbstverlaufende Masse zum Ausgleichen von Unebenheiten auf Untergründen vor der Verlegung von Bodenbelägen.
    Verwandte Begriffe: Nivelliermasse, Estrich, Untergrundvorbereitung
    Treppenprofil
    Profile zum Schutz der Treppenkanten und für einen sauberen Übergang zwischen Trittstufe und Setzstufe.
    Verwandte Begriffe: Kantenprofil, Abschlussprofil, Treppenkante
    Nutzungsklasse
    Eine Kennzahl, die die Belastbarkeit und Abriebfestigkeit von Laminatböden angibt. Sie gibt Auskunft darüber, für welche Beanspruchung der Boden geeignet ist.
    Verwandte Begriffe: Abriebfestigkeit, Beanspruchungsklasse, Belastbarkeit
    Setzstufe
    Die senkrechte Fläche zwischen zwei Trittstufen einer Treppe.
    Verwandte Begriffe: Trittstufe, Treppenwange, Treppenlauf
    Trittstufe
    Die waagerechte Fläche einer Treppe, auf die man tritt.
    Verwandte Begriffe: Setzstufe, Treppenlauf, Treppenhaus
    Feuchtigkeitssperre
    Eine Schicht, die das Eindringen von Feuchtigkeit in den Bodenbelag verhindert. Sie wird oft in Form einer Folie oder Beschichtung aufgebracht.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie
    1. Kann ich jedes Laminat für eine Betontreppe verwenden?
      Nein, nicht jedes Laminat ist für Treppen geeignet. Achten Sie auf die Nutzungsklasse und die Abriebfestigkeit. Ideal sind Laminate der Nutzungsklasse 31 oder höher.
    2. Muss ich die Betontreppe vor dem Verlegen grundieren?
      Eine Grundierung kann die Haftung der Ausgleichsmasse oder des Klebstoffs verbessern. Dies ist besonders empfehlenswert, wenn die Betontreppe sehr glatt oder porös ist.
    3. Wie befestige ich die Laminatprofile an den Treppenkanten?
      Treppenprofile können entweder geklebt oder geschraubt werden. Beim Kleben ist ein hochwertiger Montagekleber erforderlich. Beim Schrauben sollten Sie darauf achten, dass die Schraubenköpfe nicht überstehen.
    4. Was mache ich, wenn die Betontreppe uneben ist?
      Unebenheiten sollten mit einer geeigneten Ausgleichsmasse ausgeglichen werden. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsmasse vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie mit dem Verlegen des Laminats beginnen.
    5. Brauche ich eine spezielle Säge für das Zuschneiden des Laminats?
      Für das Zuschneiden von Laminat eignet sich eine Stichsäge mit einem feinen Sägeblatt oder eine Kreissäge mit einem speziellen Laminatsägeblatt.
    6. Wie reinige ich eine mit Laminat belegte Treppe?
      Verwenden Sie zur Reinigung einen Staubsauger mit Bürstenaufsatz oder einen nebelfeuchten Lappen. Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel oder zu viel Wasser.
    7. Kann ich die Laminatstufen auch selbst verlegen, wenn ich handwerklich nicht sehr begabt bin?
      Die Verlegung von Laminat auf einer Treppe erfordert etwas Geschick und Sorgfalt. Wenn Sie unsicher sind, empfehle ich, einen Fachmann zu beauftragen.
    8. Welche Vorteile bietet Laminat auf einer Betontreppe gegenüber anderen Belägen?
      Laminat ist relativ kostengünstig, pflegeleicht und in vielen Designs erhältlich. Es ist jedoch nicht so strapazierfähig wie beispielsweise Massivholz.
    • Treppe renovieren: Ideen und Anleitungen
      Verschiedene Möglichkeiten zur Gestaltung und Sanierung einer Treppe.
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine detaillierte Anleitung zur Verlegung von Laminatböden.
    • Trittschalldämmung verbessern: Tipps und Tricks
      Informationen zur Auswahl und Verlegung von Trittschalldämmmaterialien.
    • Betontreppe sanieren: Vorgehensweise und Materialien
      Informationen zur Reparatur und Instandsetzung von Betontreppen.
    • Bodenbeläge für Treppen: Vergleich und Empfehlungen
      Ein Überblick über verschiedene Bodenbeläge, die für Treppen geeignet sind.
  2. Laminat auf Treppe: Warum es meist keine gute Idee ist
    Foto von Josef Schrage
    Möglich ist alles
    Isabel,
    aber Laminat auf einer Treppe? Damit werden Sie wohl nicht glücklich werden. Das Material ist, unabhängig von der Ausbildung der Vorderkante, der Befestigung auf dem Beton etc. etc. aus meiner Sicht einfach als Treppenbelag nicht geeignet.
    freundliche Grüße
  3. Alternative: Massivholztreppe statt Laminat – Optik & Wert
    Massivholz
    Warum keine Massivholz-Treppe? Sieht edel aus, im Gegensatz zu Laminat.
    Laminat auf Betontreppe verlegen: Machbarkeit & Alternativen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Eignung von Laminat für Betontreppen. Es werden Bedenken hinsichtlich der Haltbarkeit und Optik geäußert. Als Alternative wird Massivholz vorgeschlagen, das als hochwertiger und langlebiger gilt. Die richtige Vorbereitung der Betontreppe ist entscheidend für jeden Belag.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Der Beitrag Laminat auf Treppe: Warum es meist keine gute Idee ist rät von Laminat auf Treppen ab, da es als Material ungeeignet erscheint, unabhängig von der Ausführung der Kanten oder der Befestigung. Dies sollte bei der Entscheidung berücksichtigt werden.
    ✅ Zusatzinfo: Eine Massivholztreppe bietet eine optisch ansprechendere und wertigere Alternative zu Laminat. Sie ist zwar in der Anschaffung teurer, kann aber langfristig eine bessere Investition sein, insbesondere im Hinblick auf die Wertsteigerung der Immobilie. Die Verlegung von Massivholz erfordert jedoch Fachkenntnisse oder die Beauftragung eines Profis.
    👉 Handlungsempfehlung: Bevor Sie Laminat auf einer Betontreppe verlegen, prüfen Sie sorgfältig die Vor- und Nachteile. Berücksichtigen Sie die Hinweise aus dem Beitrag Laminat auf Treppe: Warum es meist keine gute Idee ist und ziehen Sie die Alternative Massivholz in Betracht, wie im Beitrag Alternative: Massivholztreppe statt Laminat – Optik & Wert vorgeschlagen. Informieren Sie sich über die korrekte Vorbereitung der Betontreppe und die geeigneten Materialien für die Trittschalldämmung, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Laminat, Betontreppe, Treppe, Trittschalldämmung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fertigparkett auf Betontreppe verlegen: Anleitung, Kleben, Tritthöhe anpassen?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Acrylglas Treppengeländer: Kosten, Befestigung & Alternativen für Neubau?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe: Holz oder Beton? Kosten, Vor- & Nachteile für Neubau mit Keller?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Estrich ausgleichen: Gipsreste entfernen? Anleitung & Tipps
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppenauflagen: Holz vs. Fliese – Kosten, Vor- & Nachteile für gemauerte Treppe?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Parkett belegen: Kosten, Material & Montage-Anleitung?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe mit Laminat belegen: Machbarkeit, Vorgehen & wichtige Hinweise?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutzmangel Wohnungstrennwand: Was tun? Architekt, Gutachter, Norm DIN 4109?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Vinyl auf Betontreppe verlegen: Optik, Vorbereitung & geeignete Klebstoffe?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenverkleidung mit Holz: Parkett, Laminat oder Massivholz? Kosten, Dauer & Anleitung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Laminat, Betontreppe, Treppe, Trittschalldämmung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Laminat, Betontreppe, Treppe, Trittschalldämmung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Laminat auf Betontreppe verlegen: Machbarkeit, Vorbereitung & Tipps zur Trittschalldämmung?
Suche nach: Laminat auf Betontreppe: Was beachten?
Suche nach: Laminat, Betontreppe, Treppe verlegen, Laminat verlegen, Trittschalldämmung, Renovierung, Innenausbau, Treppensanierung, DIY
