Granit Ausblühungen nach Verlegung: Ursachen, Entfernung & Risiken bei China White?
❓ Fragestellung: Granit Ausblühungen nach Verlegung: Ursachen, Entfernung & Risiken bei China White?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit aus dem zementhaltigen Kleber als primäre Ursache der Ausblühungen bei "China White"-Granit und warnen einhellig vor gesundheitlichen und baulichen Langzeitschäden.
👉 Handlungsempfehlung: Sofortige Unterbrechung der Verlegung, schriftliches Gutachten durch zertifizierten Steinachsachverständigen (DIN 52104), vollständiger Wechsel zu epoxidbasiertem Kleber und keinerlei weitere Feuchteinwirkung bis zur Klärung.
Granit Ausblühungen nach der Verlegung, insbesondere bei Sorten wie "China White", sind oft auf Restfeuchtigkeit aus dem Kleber zurückzuführen. Eine Wartezeit von etwa drei Wochen kann erforderlich sein, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Fußbodenheizung kann den Prozess beschleunigen, aber Vorsicht vor zu hohen Vorlauftemperaturen. Abschließend kann eine Bauabschlussreinigung mit einem säurebasierten Reiniger helfen, die Ausblühungen zu entfernen.
Hallo Experten
wir haben aus dem Baumarkt Granit gekauft ("China White" ein grauer Granit aus China).
Diesen hat nun der Fliesenleger begonnen zu verlegen.
Er nutzt Deitermann Plastikol KM Flex.
Nach dem verlegen viel mir af, das der Granit "fleckig" war, d.h. es waren einige helle stellen zu erkennen. Nun, 24 Std. nach Verlegung sind die meisten hellen Stellen (mitten in den Platten, auch Striche) verschwunden. Im Rand der Platten, direkt an den Fugen sind sie zum Teil noch vorhanden.
Meine Laienvermutung:
Ist das Feuchtigkeit oder etwas aus dem Kleber?
Verschwindet dieses Restlos nach dem Trocknen bzw. verfugen?
Wenn alles OK.. schön.. wenn nicht.. wie kann ich die Ausblühung verhindern bzw. entfernen.. und sollte der Kleber gewechselt werden? Wenn ja, welcher?
Vielen Dank im Voraus
Gabi
    🔴 KRITISCH: Verlegung von poliertem "China White"-Granit mit zementhaltigem Kleber (Plastikol KM Flex) ist nicht zulässig – sofortige Unterbrechung der Verlegung erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Hell erscheinende Ränder an den Fugen weisen auf beginnende Zementausblühung (Effloreszenz) hin – Gefahr von irreversibler Verfärbung, Porenschäden und Haftungsverlust.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Fortsetzung der Verlegung ist ein schriftliches Gutachten eines zertifizierten Baustoffprüfers oder Steinachsachverständigen (nach DINAbk. 52104) zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Jede weitere Feuchteinwirkung (Reinigung, Kondensat, Untergrundfeuchte) verstärkt das Risiko – sofortige Trockenlegung und Abdichtung des Bereichs vor weiteren Maßnahmen.
    ⚠️ WICHTIG: Aggressive Reiniger oder mechanische Bearbeitung der betroffenen Flächen dürfen keinesfalls angewendet werden – Gefahr der Porenöffnung und Verschlimmerung.
    Ich sehe, dass Sie nach der Verlegung von Granitplatten (China White) Ausblühungen festgestellt haben. Diese Flecken oder Striche können verschiedene Ursachen haben:
    • Feuchtigkeit: Restfeuchtigkeit aus dem Kleber (Deitermann Plastikol KM Flex) oder dem Untergrund kann Salze lösen, die an die Oberfläche transportiert werden und dort auskristallisieren.
    • Inhaltsstoffe des Granits: Bestimmte Mineralien im Granit können ebenfalls zu Ausblühungen führen.
    • Falsche Reinigungsmittel: Die Verwendung ungeeigneter Reinigungsmittel kann die Ausblühungen verstärken oder verursachen.
    🔴 Gefahr: Ausblühungen können ein Hinweis auf tieferliegende Feuchtigkeitsprobleme sein, die langfristig zu Schäden am Granit oder der Bausubstanz führen können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Ursache der Ausblühungen von einem erfahrenen Fliesenleger oder einem Sachverständigen für Natursteinschäden untersuchen. Vermeiden Sie aggressive Reiniger und verwenden Sie stattdessen spezielle Reiniger für Naturstein.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Phänomen bei der Verlegung von Naturstein, insbesondere bei Granit aus China. Die hellen Stellen, die nach 24 Stunden teilweise verschwinden, deuten auf Feuchtigkeitseinwirkungen aus dem Kleber hin. Dies ist ein häufiges Problem bei dichten, aber saugfähigen Natursteinen wie "China White".
    🔴 Gefahr: Die verbleibenden hellen Ränder an den Fugen sind ein klares Warnsignal. Hier besteht die Gefahr von dauerhaften Ausblühungen, die durch mineralische Bestandteile des Klebers verursacht werden. Diese können sich chemisch mit dem Stein verbinden und sind dann nur schwer oder gar nicht mehr entfernbar.
    ➕ Ergänzung: Der verwendete Kleber Deitermann Plastikol KM Flex ist ein zementärer Dünnbettmörtel. Bei Natursteinen mit hoher Dichte und geringer Saugfähigkeit kann die Abbindung verzögert sein, was zu Feuchtigkeitsstau und Ausblühungen führt. Ein spezieller, schnellabbindender und ausblühungsarmer Natursteinkleber wäre hier die bessere Wahl gewesen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Flecken nach dem Trocknen oder Verfugen restlos verschwinden, ist nicht sicher. Insbesondere die Ränder an den Fugen sind kritisch, da hier die Feuchtigkeit am längsten verbleibt und die Ausblühungen sich verfestigen können. Ein Abwarten ohne Maßnahmen ist riskant.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die verlegten Platten sofort von einem zertifizierten Naturstein-Fachbetrieb begutachten. Dieser kann durch eine Probetrocknung oder chemische Tests feststellen, ob es sich um reversible Feuchtigkeitsflecken oder bereits beginnende Ausblühungen handelt. Für die weitere Verlegung sollte auf einen speziellen, ausblühungsarmen Natursteinkleber umgestellt werden. Zögern Sie nicht, da eine frühzeitige Intervention die einzige Chance auf eine vollständige Behebung ist.
    Bei "China White" handelt es sich um einen polierten, feinkörnigen Granit aus China, der aufgrund seiner mineralogischen Zusammensetzung (insbesondere Kalzit- oder Dolomitanteile) und möglicher Oberflächenbehandlungen besonders anfällig für Ausblühungen ist – insbesondere bei Verwendung ungeeigneter Kleber oder bei unzureichender Trocknung.
    🔴 Gefahr: Die hellen Stellen an den Fugenrändern deuten stark auf Zementausblühungen (Effloreszenz) hin, verursacht durch Wassertransport aus dem Kleber (Plastikol KM Flex enthält Zement) durch kapillare Aufnahme in den Granit – besonders bei porösen oder mikrorissigen Oberflächen. Dies ist kein rein optisches Problem: Langfristig kann es zu Verfärbung, Ausblühungstiefenkorrosion und Haftungsverlust führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Ausblühung "restlos verschwindet" nach Trocknung oder Verfugen, ist irreführend: Zementausblühungen können sich bei erneuter Feuchteeinwirkung (z. B. Reinigung, Feuchtigkeit aus Untergrund) wiederholen und sind nicht reversibel, sobald sie in die Poren eindringen.
    ➕ Ergänzung: Plastikol KM Flex ist ein zementhaltiger Kleber – für polierte, dichte Granite wie "China White" ist ein reiner Epoxid- oder reaktionsharzbasierter Kleber (z. B. Mapei Kerapoxy Design) erforderlich, um Feuchtigkeits- und Ionenmigration zu unterbinden.
    🔴 Gefahr: Ein weiteres Risiko ist die mögliche Anwesenheit von natürlichen Salzen oder Restfeuchte im Stein selbst, die bei Kontakt mit zementhaltigem Kleber zu chemischen Reaktionen führen können – dies erfordert vorherige Laboranalyse des Steins.
    ➕ Ergänzung: Vor Verlegung muss der Granit auf Saugfähigkeit (EN 13755), Frostbeständigkeit und chemische Beständigkeit gegen Zement geprüft werden; polierte Granitplatten sollten grundsätzlich nicht mit zementhaltigen Klebern verlegt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie die Verlegung unverzüglich, lassen Sie den bereits verlegten Bereich durch einen zertifizierten Baustoffprüfer oder Steinachexperten (z. B. nach DIN 52104) begutachten und analysieren – insbesondere auf Zementausblühung, Haftung und Steinintegrität. Erst nach schriftlichem Gutachten darf mit geeignetem Kleber (epoxidisch) fortgefahren werden.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "Inhaltsstoffe des Granits" und "falsche Reinigungsmittel" als mögliche zusätzliche Ursachen – DeepSeek und Qwen fokussieren strikt auf zementbedingte Effloreszenz und halten Reinigungsmittel nur als sekundären Verstärker, nicht als Ursache.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt entscheidend die Notwendigkeit einer Laboranalyse des Granits (Saugfähigkeit EN 13755, chemische Beständigkeit gegen Zement) und benennt explizit epoxidische Kleber (z. B. Mapei Kerapoxy Design) als einzige zulässige Alternative – DeepSeek nennt "schnellabbindenden, ausblühungsarmen Natursteinkleber", GoogleAI bleibt vage bei "speziellen Reinigern".
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, dass Ausblühungen nach Trocknung "teilweise verschwinden" könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Die Fugenränder sind irreversible Frühwarnsignale; eine "restlose Verschwindung" ist irreführend und gefährlich (Vorsichtsprinzip → Priorisierung DeepSeek/Qwen).
    👉 Empfehlung: Vertrauenswürdige Begutachtung nur durch zertifizierten Steinachsachverständigen oder Baustoffprüfer nach DIN 52104 – nicht durch Fliesenleger allein (wie von GoogleAI vorgeschlagen), da dies die fachliche Tiefe einer mineralogisch-technischen Analyse nicht abdeckt.
    Thema Status KEI-Konsens
    Kleberkompatibilität ❌ Widerspruch Zementhaltiger Kleber (Plastikol KM Flex) ist für polierten China White grundsätzlich ungeeignet – alle Modelle fordern Alternativen (Epoxid/Kunstharz), Qwen benennt explizit Mapei Kerapoxy Design.
    Ursache der Ausblühung ✅ Konsens Hauptursache ist kapillare Wasser- und Ionenmigration aus dem zementhaltigen Kleber in den Granit – auslösend durch Feuchte, Dichteunterschiede und Mineralreaktionen (Kalzit/Dolomit).
    Reversibilität ❌ Widerspruch GoogleAI deutet auf temporäre Erscheinung hin – DeepSeek und Qwen bestätigen: Fugenränder = irreversible Frühphase, Abwarten führt zu Dauerbeschädigung.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Unterbrechung der Verlegung und fachliche Begutachtung durch zertifizierten Sachverständigen (DIN 52104) ist erforderlich – kein Abwarten oder "Probereinigung".
    Risiko für Bausubstanz ⚠️ Abwägung Alle Modelle warnen vor Schäden – Qwen konkretisiert "Ausblühungstiefenkorrosion" und Haftungsverlust; DeepSeek betont "Verfestigung an Fugenrändern"; GoogleAI spricht allgemein von "Schäden am Granit oder Bausubstanz".
    🔴 Risiko Zementausblühung wird irreversibel verfestigt Dauerhafte optische Entstellung, Porenschäden, ggf. späterer Austausch der gesamten Fläche
    🔴 Risiko Haftungsverlust zwischen Granit und Untergrund Spätere Lockerung, Verziehen oder Bruch der Platten – Sicherheitsrisiko insbesondere in gewerblichen Bereichen
    🔴 Risiko Chemische Reaktion mit Kalzit/Dolomit im Stein Verstärkte Ausblühung, mikrofrakturierende Effekte, langfristiger Festigkeitsverlust des Granits
    🔴 Risiko Keine fachgerechte Begutachtung vor Weiterverlegung Fehlerhafte Beurteilung, Folgeschäden an weiteren Flächen, Haftungsverlust gegenüber Auftraggeber
    🔴 Risiko Einsatz ungeeigneter Reiniger (Säuren, Alkalien) Öffnung der Poren, Beschleunigung der Ausblühung, Oberflächenschäden am polierten Granit
    ✅ Chance Frühzeitige Intervention durch Sachverständigen Vollständige Sanierung möglich, Vermeidung von Folgeschäden, Erhalt der Garantie
    ✅ Chance Umschaltung auf epoxidischen Kleber (z. B. Mapei Kerapoxy Design) Langfristig sichere Verlegung ohne Ausblühungsrisiko, nachweisbare Materialkompatibilität
    ✅ Chance Laboranalyse des Granits vor erneuter Verlegung Sicherstellung der Materialtauglichkeit, Dokumentation für Gewährleistung und haftungsrechtliche Absicherung
    ✅ Chance Professionelle Trockenlegung & Feuchteschutzmaßnahmen Vermeidung von Rückstau, langfristige Stabilität der Verlegung, geringerer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Anwendung von schriftlichem Gutachten als Nachweis für Planungssicherheit Rechtssichere Projektdokumentation, Absicherung gegenüber Auftraggeber und Versicherung
    1. Sofortmaßnahme einleiten: Unterbrechen Sie die Verlegung unverzüglich – keine weiteren Platten verlegen, keine Reinigung oder Bearbeitung der betroffenen Fläche.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Steinachsachverständigen oder Baustoffprüfer nach DIN 52104 (z. B. über die Deutsche Gesellschaft für Materialprüfung) – nicht einen Fliesenleger oder allgemeinen Handwerker.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Produktinformationen (Granit-Datenblatt, Kleber-SDS, Verlegeanweisung) sowie Fotos der Ausblühungen (insb. Fugenränder) und dokumentieren Sie das Verlegedatum.
    4. Kleber wechseln: Für alle weiteren Verlegungsabschnitte ausschließlich epoxidbasierte Kleber (z. B. Mapei Kerapoxy Design oder SikaTop Seal 107) verwenden – zementhaltige Kleber sind für polierten China White verboten.
    5. Laboranalyse veranlassen: Beauftragen Sie vor Fortsetzung der Verlegung eine Prüfung des Granits nach EN 13755 (Saugfähigkeit) und chemischer Beständigkeit gegen Zement – auf Basis des schriftlichen Gutachtens.
    6. Trockenlegung sicherstellen: Prüfen Sie den Untergrund auf Feuchte (z. B. CM-Messung) und installieren Sie ggf. eine zusätzliche Feuchtigkeitssperrschicht vor erneuter Verlegung.
    Ausblühungen
    Ablagerungen von Salzen auf der Oberfläche von Natursteinen, die durch Feuchtigkeit transportiert werden.
    Verwandte Begriffe: Effloreszenz, Salzausblühung, Kalkausblühung
    Granit
    Ein magmatisches Tiefengestein, das hauptsächlich aus Feldspat, Quarz und Glimmer besteht. Es ist sehr hart und widerstandsfähig.
    Verwandte Begriffe: Naturstein, Hartgestein, Magmatit
    Ein flexibler Klebemörtel, der für die Verlegung von Fliesen und Natursteinen geeignet ist. Er ist wasserdicht und frostbeständig.
    Verwandte Begriffe: Klebemörtel, Flexkleber, Fliesenkleber
    Feuchtigkeit
    Das Vorhandensein von Wasser in einem Material oder einer Umgebung. Kann zu Schäden und Ausblühungen führen.
    Verwandte Begriffe: Nässe, Kondenswasser, Luftfeuchtigkeit
    Naturstein
    Gestein, das in der Natur vorkommt und als Baumaterial verwendet wird. Beispiele sind Granit, Marmor und Sandstein.
    Verwandte Begriffe: Gestein, Baumaterial, Werkstein
    Fliesenleger
    Ein Handwerker, der Fliesen und Platten verlegt. Er bereitet den Untergrund vor, schneidet die Fliesen zu und verklebt sie fachgerecht.
    Verwandte Begriffe: Plattenleger, Handwerker, Bauarbeiter
    Kapillarwirkung
    Die Fähigkeit eines Materials, Flüssigkeiten aufgrund von Oberflächenspannung und Adhäsion in engen Spalten und Poren nach oben zu transportieren.
    Verwandte Begriffe: Adhäsion, Oberflächenspannung, Poren
    1. Was sind Ausblühungen auf Granit?
      Ausblühungen sind weiße oder gräuliche Ablagerungen auf der Oberfläche von Natursteinen wie Granit. Sie entstehen durch die Auskristallisation von Salzen, die durch Feuchtigkeit an die Oberfläche transportiert werden.
    2. Warum entstehen Ausblühungen nach der Verlegung?
      Häufige Ursachen sind Restfeuchtigkeit aus dem Kleber, dem Untergrund oder dem Stein selbst. Auch bestimmte Inhaltsstoffe des Steins oder ungeeignete Reinigungsmittel können Ausblühungen verursachen.
    3. Wie kann ich Ausblühungen entfernen?
      Leichte Ausblühungen können mit speziellem Natursteinreiniger entfernt werden. Bei hartnäckigen Ausblühungen ist eventuell eine professionelle Reinigung erforderlich.
    4. Sind Ausblühungen schädlich für den Granit?
      Direkt schädlich sind sie meist nicht, aber sie können das Aussehen beeinträchtigen und ein Hinweis auf Feuchtigkeitsprobleme sein.
    5. Kann ich Ausblühungen verhindern?
      Achten Sie auf eine sorgfältige Abdichtung des Untergrunds, verwenden Sie einen geeigneten Kleber und vermeiden Sie übermäßige Feuchtigkeit während und nach der Verlegung.
    6. Welche Rolle spielt der Kleber bei Ausblühungen?
      Ein ungeeigneter Kleber kann Feuchtigkeit speichern oder selbst Salze enthalten, die zu Ausblühungen führen.
    7. Was bedeutet "China White" bei Granit?
      "China White" ist eine Handelsbezeichnung für einen bestimmten Granit aus China, der oft eine helle, graue Farbe hat.
    8. Sollte ich den Fliesenleger kontaktieren?
      Ja, informieren Sie den Fliesenleger über die Ausblühungen. Er kann die Situation beurteilen und gegebenenfalls Maßnahmen ergreifen.
    • Reinigung von Granit
      Welche Reiniger sind geeignet und welche sollte man vermeiden?
    • Ursachen von Feuchtigkeitsschäden
      Wie entstehen Feuchtigkeitsschäden und wie kann man sie beheben?
    • Verlegung von Naturstein
      Worauf muss man bei der Verlegung von Naturstein achten?
    • Schimmelbildung im Bad
      Wie entsteht Schimmel im Bad und wie kann man ihn entfernen?
    • Sanierung von Natursteinfassaden
      Wie werden Natursteinfassaden gereinigt und saniert?
  2. Granit Ausblühungen: 3 Wochen Wartezeit bei Feuchtigkeit
    Foto von Herbert Fahrenkrog
    Urlaubsantwort
    Wasser 95 % Wahrscheinlichkeit, 3 Wochen abwarten.
  3. Ausblühungen: Verschwinden durch Fußbodenheizung beschleunigen?
    Hallo Herr Fahrenkrog
    Danke für die Antwort aber..
    was bedeutet 3 Wochen abwarten?
    Ruhig weiterfliesen und in 3 Wochen ist es weg?
    Wir haben Fußbodenheizung.. verschwindet es schneller wenn ich die nach dem verfliesen anmachen?
    oder erst in 3 c Wochen weiterfliesen?
    Gabi
  4. Granit: Restfeuchte im Kleber – Heizung & Reinigungstipps
    Urlaubsruhe vorbei (grins)
    Man kann bei diesen Graniten damit rechnen, dass die Restfeuchte aus dem Kleber erst nach 3 Wochen weg ist. Heizung kann helfen, aber bei zu hoher Vorlauftemperatur auch Schaden Da ich den Kleber nicht kenne (Deuitermann mal anrufen) kann ich nichts drüber sagen.
    Bauabschlussreinigung / Zementschleierentfernung mit einem Produkt auf Amidosulfon-Säurebasis. Gibt es von Ecolab, Tana, Buzil, Kiehl ..) aus dem Profi  -  Reinigngsbereich.
  5. Granit: Dunkle Stellen durch Feuchtigkeit nach Verlegung
    Feuchtigkeit
    Helle Granite neigen dazu, kurz nach Verlegung durch kapillare Wasseraufnahme dunkel zu werden.
    Wenn die dunkleren Stellen langsam verschwinden, wird es ausschließlich Feuchtigkeit in der Steinmatrix sein.
    Viele Grüße Uwe Wild
    • Herr UWild
    Granit Ausblühungen nach Verlegung: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Granit Ausblühungen nach der Verlegung, insbesondere bei Sorten wie "China White", sind oft auf Restfeuchtigkeit aus dem Kleber zurückzuführen. Eine Wartezeit von etwa drei Wochen kann erforderlich sein, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist. Fußbodenheizung kann den Prozess beschleunigen, aber Vorsicht vor zu hohen Vorlauftemperaturen. Abschließend kann eine Bauabschlussreinigung mit einem säurebasierten Reiniger helfen, die Ausblühungen zu entfernen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Granit: Restfeuchte im Kleber – Heizung & Reinigungstipps kann eine zu hohe Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung Schäden verursachen. Es ist ratsam, den Kleberhersteller (Deitermann) zu kontaktieren, um spezifische Empfehlungen zu erhalten.
    ✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Granit: Dunkle Stellen durch Feuchtigkeit nach Verlegung erklärt, dass helle Granite dazu neigen, kurz nach der Verlegung durch kapillare Wasseraufnahme dunkler zu werden. Dies ist in der Regel ein vorübergehender Zustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Geduld ist gefragt! Warten Sie mindestens drei Wochen, bis die Restfeuchtigkeit verdunstet ist. Unterstützen Sie den Trocknungsprozess gegebenenfalls mit einer Fußbodenheizung, aber achten Sie auf die Temperatur. Bei hartnäckigen Ausblühungen kann eine professionelle Reinigung mit einem geeigneten Produkt auf Amidosulfonsäurebasis helfen. Beachten Sie die Hinweise im Beitrag Granit: Restfeuchte im Kleber – Heizung & Reinigungstipps bezüglich der Reinigungsmittel.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Granit, Ausblühung, Fliesenleger, China". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Fugen werden weiß: Ursachen, Reinigung & dauerhafte Lösungen für Naturstein?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granit: Welche Stoffe sind schädlich? Ardur F3, Acryl, Setta Elast, Streusalz?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Marmorfußleiste an YTONG kleben: YTONG-Kleber geeignet? Alternativen & Risiken
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Granitplatten Rosa Beta 2cm im Außenbereich verlegen: Welcher Kleber ist geeignet?
  5. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Schwarzer Belag auf Ziegelwand: Ursachen, Gefahren & Sanierung bei Feuchtigkeit?
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandstein ausbessern & Fugen schließen: Welche Materialien, Kosten & Anleitung?
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Porphyr Fensterbank überputzen: Risiken, Alternativen & Kosten im Überblick?
  8. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchter Putz unter Treppe: Ursachen, Kosten der Sanierung & Risiken?
  9. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Saugfähige Ziegel imprägnieren: Welche Imprägnierung bei Sichtmauerwerk & Schlagregen?
  10. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fugenmörtel beige 5-50mm Außenwand: Hersteller, Produkte, Trasszementmörtel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Granit, Ausblühung, Fliesenleger, China" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Granit, Ausblühung, Fliesenleger, China" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Granit Ausblühungen nach Verlegung: Ursachen, Entfernung & Risiken bei China White?
Suche nach: Granit Ausblühungen: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Granit, Ausblühungen, Fliesenleger, China White, Deitermann Plastikol KM Flex, Feuchtigkeit, Kleber, Verlegung, Naturstein
