Estrich vor Verputz aufbringen: Reihenfolge, Feuchtigkeit & Risiken im Neubau?
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Reihenfolge von Estrich und Verputz im Neubau die Feuchtigkeit beeinflusst. Einigkeit besteht darin, dass die Reihenfolge keinen direkten Einfluss auf die entstehende Feuchtigkeit hat. Entscheidend sind vielmehr die Trocknungszeiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten, um Bauschäden zu vermeiden. Die Planung des Bauablaufs sollte dies berücksichtigen.
Wegen der entstehenden Feuchtigkeit möchte ich den Estrich vor dem Verpuz aufbringen lassen.
Spricht etwas dagegen?
Vielen Dank
Sven
🔴 KRITISCH: Estrich vor Verputz ist bauphysikalisch nicht zulässig – er führt zu eingeschlossener Feuchtigkeit, Putzablösung, Schimmelbildung und Rissbildung durch Setzungen.
🔴 KRITISCH: Vor dem Estrichauftrag muss die Dampfbremse/Dampfsperre, Wärmedämmung und – bei Geschossdecken über Garagen – eine wirksame Trittschalldämmung fachgerecht eingebaut sein.
⚠️ WICHTIG: Die Trockenzeit des Estrichs beträgt mindestens 4–6 Wochen und muss mit einem Feuchtemessgerät nachgewiesen werden – nicht nach Zeitplan allein.
⚠️ WICHTIG: Die Rohdecke muss vor Estrichauftrag vollständig trocken und tragfähig sein; nachträgliche Feuchteeinwirkung durch Putz oder Lüftungsmangel ist auszuschließen.
Grundsätzlich spricht nichts dagegen, den Estrich vor dem Verputz aufzubringen. Es gibt sogar gute Gründe, dies zu tun, insbesondere im Hinblick auf die Feuchtigkeit im Neubau.
Vorteile:
- Feuchtigkeit: Der Estrich bringt eine erhebliche Menge Feuchtigkeit in den Bau ein. Wenn der Estrich zuerst eingebracht wird, kann diese Feuchtigkeit entweichen, bevor der Verputz aufgebracht wird. Dies reduziert das Risiko von Schimmelbildung unter dem Putz. 🔴
- Trocknungszeit: Der Estrich hat ausreichend Zeit zum Trocknen und Aushärten, bevor der Verputz aufgebracht wird.
Nachteile/Überlegungen:
- Beschädigung: Während der Verputzarbeiten kann der Estrich verschmutzt oder beschädigt werden. Dies lässt sich jedoch durch Abdecken des Estrichs minimieren.
- Höhenunterschiede: Es ist wichtig, die Höhenunterschiede zwischen Estrich und Putz vorab zu planen, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Besprechen Sie die Reihenfolge der Arbeiten mit Ihrem Architekten oder Bauleiter, um sicherzustellen, dass alle Gewerke optimal aufeinander abgestimmt sind. Achten Sie auf eine ausreichende Austrocknungszeit des Estrichs und schützen Sie ihn während der Verputzarbeiten.
Der Bauherr plant, in einem Neubau (Doppelgarage mit Zimmer) den Estrich vor dem Verputz aufzubringen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Diese Überlegung ist grundsätzlich nachvollziehbar, da der Estrich eine dampfdichte Schicht darstellt und Feuchtigkeit aus dem Mauerwerk einschließen könnte. Allerdings ist die Reihenfolge der Gewerke im Rohbau nicht willkürlich wählbar, sondern unterliegt bauphysikalischen und technologischen Zwängen.
🔴 Gefahr: Wird der Estrich vor dem Verputz eingebracht, besteht ein erhebliches Risiko von Rissbildungen im Estrich durch Setzungen des Mauerwerks. Zudem kann die Feuchtigkeit aus dem frischen Putz nicht mehr entweichen, was zu Schimmelbildung und Ablösungen führt. Auch die Gefahr von aufsteigender Feuchtigkeit aus dem Estrich in die Wände ist bei dieser Reihenfolge erhöht.
➕ Ergänzung: Die korrekte Reihenfolge im Neubau lautet: Zuerst wird der Rohbau (Mauerwerk) fertiggestellt und ausgetrocknet. Dann erfolgt der Innenputz. Erst nach vollständiger Trocknung des Putzes wird der Estrich eingebracht. Dies stellt sicher, dass die Feuchtigkeit aus dem Putz entweichen kann und der Estrich auf einem trockenen Untergrund aufliegt.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Estrich vor Putz Feuchtigkeit vermeidet, ist ein gefährlicher Trugschluss. Tatsächlich wird die Feuchtigkeit aus dem Putz durch den Estrich eingeschlossen, was zu massiven Bauschäden führt. Die Feuchtigkeit muss aus dem Mauerwerk und Putz entweichen können, bevor der Estrich als dampfdichte Schicht aufgebracht wird.
👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie unbedingt die bauphysikalisch korrekte Reihenfolge ein: Zuerst den Innenputz aufbringen und vollständig trocknen lassen (ca. 1-2 Wochen pro cm Putzdicke). Erst danach den Estrich einbringen. Beauftragen Sie einen Bauleiter oder Sachverständigen, der die Trocknungszeiten überwacht und die korrekte Ausführung sicherstellt. Planen Sie ausreichend Zeit für die Trocknung des Putzes ein, um spätere Schäden und Sanierungskosten zu vermeiden.
Die Frage betrifft die korrekte Bauabfolge bei der Herstellung einer Geschossdecke über einer Doppelgarage mit anschließendem Aufenthaltsgeschoss – ein hochsensibler Bereich hinsichtlich Feuchteschutz, Wärmedämmung und Schallübertragung.
🔴 Gefahr: Ein Estrich vor dem Verputz der Deckenuntersicht ist grundsätzlich nicht zulässig, da der Estrich Feuchtigkeit abgibt und die noch nicht abgebundene Putzschicht durch kapillare Aufnahme beschädigt oder abplatzen kann – besonders bei mineralischem Putz.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass der Estrich "Feuchtigkeit beseitigt", ist irreführend: Frischer Estrich gibt über Wochen bis Monate Feuchte ab – ohne ausreichende Trockenzeit vor Verputz entsteht ein Feuchtespeicher, der Schimmelbildung, Putzablösung und Bauschäden begünstigt.
⚠️ Korrektur: Die korrekte Reihenfolge lautet: Rohdecke → Dampfbremse/Dampfsperre (je nach Konstruktion) → Wärmedämmung → Estrich → ausreichende Trockenzeit (mindestens 4–6 Wochen, gemessen mit Feuchtemessgerät) → erst dann Verputz der Deckenuntersicht.
➕ Ergänzung: Über einer Garage ist zudem eine schalltechnisch wirksame Trittschalldämmung im Estrichaufbau erforderlich – ein reiner Zementestrich ohne Trennschicht oder Dämmung reicht nicht aus und verstärkt die Übertragung von Geräuschen in das darüberliegende Zimmer.
➕ Ergänzung: Die Feuchteentwicklung im Raum wird nicht durch den Estrichauftrag reduziert, sondern durch mangelnde Lüftung, fehlende Dampfbremse oder unzureichende Wärmedämmung verursacht – hier ist eine bauphysikalische Gesamtbetrachtung notwendig.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater oder Bauingenieur für Bauphysik, um die gesamte Konstruktion (Dampfsperre, Dämmung, Estrichart, Trockenzeit, Lüftungskonzept) prüfen und abzusichern – insbesondere vor Verputz, um Schäden an der Raumluftqualität und der Bausubstanz zu vermeiden.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Feuchtigkeit als zentrales Thema und warnen vor Schimmelbildung bei falscher Reihenfolge.
- Alle drei betonen die Notwendigkeit einer ausreichenden Trockenzeit – wenn auch mit unterschiedlichen Gewichtungen (GoogleAI: "ausreichend Zeit", DeepSeek: "1–2 Wochen pro cm Putz", Qwen: "4–6 Wochen für Estrich").
- GoogleAI sieht Estrich vor Verputz grundsätzlich als möglich und vorteilhaft an (Feuchtigkeitsentweichung); DeepSeek und Qwen lehnen dies eindeutig ab – mit klaren bauphysikalischen Begründungen (Einschluss von Putzfeuchte, Setzungsrisiko, kapillare Schädigung).
- Qwen fügt die Notwendigkeit einer Trittschalldämmung über Garagen explizit ein, während GoogleAI und DeepSeek dies nicht thematisieren.
- DeepSeek ergänzt die bauphysikalische Logik mit dem Hinweis auf Setzungsrisiko des Mauerwerks, das den Estrich beschädigen kann – kein Hinweis in den anderen Analysen.
- Qwen ergänzt die Anforderung an die Dampfbremse/Dampfsperre und betont die fehlende Wirksamkeit des Estrichs als Feuchtebeseitiger – eine wichtige Klarstellung, die bei GoogleAI fehlt.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI befürwortet Estrich vor Verputz, DeepSeek und Qwen widersprechen dies mit bauphysikalischen Argumenten – hier wird DeepSeek & Qwen als sicherere Bewertung priorisiert (Vorsichtsprinzip, einheitliche Normenlage DINAbk. 18560, DIN 18350).
👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei der Reihenfolge ausschließlich der bauphysikalisch fundierten Empfehlung von DeepSeek und Qwen – nicht der risikobehafteten Sicht von GoogleAI. Die korrekte Abfolge lautet: Rohbau → Innenputz → vollständige Putztrocknung → Estrich mit Dampfsperre, Dämmung und Trittschalldämmung → mindestens 4–6 Wochen Trockenzeit → ggf. Nachverputz nur bei notwendiger Deckenuntersichtsanpassung (nach Feuchteprüfung).
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Zulässigkeit von Estrich vor Verputz ❌ Widerspruch GoogleAI: Ja (mit Vorteilen); DeepSeek & Qwen: Nein (bauphysikalisch nicht zulässig) → Konsens: Nein (sicherere Einschätzung gilt) Risiko von Schimmelbildung bei fehlerhafter Reihenfolge ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen hohe Schimmelgefahr durch eingeschlossene Feuchtigkeit. Mindest-Trockenzeit für Estrich vor Verputz ⚠️ Abwägung GoogleAI: pauschal "ausreichend"; DeepSeek: keine Angabe für Estrich, aber Putztrocknung benannt; Qwen: 4–6 Wochen + Feuchtemessung → Konsens: mind. 4 Wochen, Nachweis mittels Messgerät erforderlich Erforderlichkeit einer Dampfbremse/Dampfsperre ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen benennt explizit Dampfbremse als zwingende Voraussetzung – wird von DeepSeek implizit bestätigt ("Feuchtigkeit muss entweichen können"), von GoogleAI nicht genannt → Konsens: ja, zwingend erforderlich Trittschalldämmung über Garage ➕ Ergänzung (Qwen) Nur Qwen nennt dies – aber baurechtlich (DIN 4109, EnEVAbk.) und fachlich unbestritten → Konsens: ja, schalltechnisch wirksam und dokumentiert erforderlich 👉 Handlungsempfehlung: Der Estrich darf nicht vor dem Verputz eingebracht werden. Die korrekte, normkonforme Reihenfolge ist: Rohbau → Innenputz → vollständige Trocknung des Putzes → Einbau von Dampfsperre, Wärme- und Trittschalldämmung → Estrich → mindestens 4–6 Wochen Trockenzeit mit Feuchtemessung → abschließende Oberflächenanpassung (nur bei nachträglicher Notwendigkeit und nach Feuchtefreigabe).
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Schimmelbildung durch eingeschlossene Feuchtigkeit Erhebliche Gesundheitsgefahren, teure Sanierung, Wertminderung 🔴 Risiko Rissbildung im Estrich durch Setzungen des noch nicht stabilen Mauerwerks Strukturelle Mängel, Schallbrücken, Undichtigkeiten, Nachbesserungskosten 🔴 Risiko Putzablösung durch kapillare Feuchteaufnahme aus frischem Estrich Ausfall der Oberflächenschicht, Wiederholung der Verputzarbeiten, Planungsverzögerung 🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung über Garage Massive Lärmbelästigung im Aufenthaltsgeschoss, rechtliche Beanstandung, Nachrüstung kaum möglich 🔴 Risiko Verstoß gegen bauphysikalische Regelwerke (DIN 18560, DIN 18350, VOBAbk.) Haftungsrisiko für Planer/Bauausführende, mangelhafte Abnahme, Gewährleistungsansprüche ✅ Chance Frühzeitige Einbindung eines Bauphysikers Vermeidung von Planungsfehlern, optimierte Konstruktion, Nachweis für Fördermittel (z. B. BEGAbk.) ✅ Chance Fachgerechte Trockenzeitüberwachung mit Messprotokoll Rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von späteren Schadensansprüchen, bessere Raumluftqualität ✅ Chance Einsatz eines schwimmenden Estrichs mit integrierter Trittschalldämmung Erhöhter Wohnkomfort, geringere Geräuschübertragung, höhere Energieeffizienz ✅ Chance Bauphysikalische Gesamtkonzeption (Dampfsperre, Dämmung, Lüftung) Langfristige Bauwerks- und Gesundheitsstabilität, geringere Heizkosten, höhere Wertbeständigkeit ✅ Chance Klare Abstimmung aller Gewerke über Bauleitung Zeit- und Kostenoptimierung, Vermeidung von Schnittstellenproblemen, reibungsloser Bauablauf Orientierungshilfen
- Sofortige Reihenfolgekorrektur: Stellen Sie sicher, dass der Estrich erst nach vollständiger Trocknung des Innenputzes (mindestens 1–2 Wochen pro cm Putzdicke) eingebracht wird – niemals vorher.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Bauingenieur für Bauphysik oder Energieberater, um die gesamte Geschossdeckenkonstruktion (Dampfsperre, Wärme- und Trittschalldämmung, Estrichart) vor Estrichauftrag prüfen und abzeichnen zu lassen.
- Feuchtemessung verbindlich einplanen: Vereinbaren Sie mit dem Estrichleger, dass die Estrich-Trockenheit vor Verputz mit einem Kalibrations-zertifizierten Feuchtemessgerät (z. B. CARBON-Trockenprüfer) nachgewiesen wird – Zielwert: ≤ 2,0 CM-% für mineralischen Putz.
- Dokumentation sichern: Fordern Sie von allen Gewerken (Putzer, Estrichleger, Dämmungsbauer) schriftliche Ausführungsprotokolle und Trockenheitsnachweise – diese sind für die Abnahme und Gewährleistung zwingend.
- Lüftungskonzept prüfen: Stellen Sie sicher, dass das Gebäude über eine funktionsfähige, hygrostatgesteuerte Lüftungsanlage oder ein nachgewiesenes Stoßlüftungskonzept verfügt, um die Feuchteentwicklung während der Trocknungsphase zu steuern.
- Schnittstellenabstimmung organisieren: Fordern Sie eine Gewerkekoordinationssitzung mit Bauleiter, Architekt und allen beteiligten Handwerkern – mit festgelegtem Zeitplan und klaren Schnittstellenverantwortlichkeiten.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Grundlage für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich. - Verputz
- Verputz ist eine Schicht aus Mörtel, die auf Wände und Decken aufgebracht wird, um eine glatte und ebene Oberfläche zu erzeugen. Er dient auch dem Schutz des Mauerwerks und der Verbesserung des Raumklimas.
Verwandte Begriffe: Innenputz, Außenputz, Gipsputz, Kalkputz. - Neubau
- Ein Neubau ist ein Gebäude, das neu errichtet wird. Im Gegensatz zu einem Altbau sind die Baustoffe und die Bauweise in der Regel moderner.
Verwandte Begriffe: Altbau, Sanierung, Renovierung. - Feuchtigkeit
- Feuchtigkeit ist der Wassergehalt in einem Baustoff oder in der Luft. Zu hohe Feuchtigkeit kann zu Schimmelbildung und Bauschäden führen.
Verwandte Begriffe: Luftfeuchtigkeit, Kondensation, Schimmel. - Bauplanung
- Die Bauplanung umfasst alle Schritte von der ersten Idee bis zur Fertigstellung eines Bauprojekts. Sie beinhaltet die Planung des Grundrisses, der Statik, der Haustechnik und der Bauausführung.
Verwandte Begriffe: Architekt, Bauleiter, Bauantrag. - Bautrockner
- Ein Bautrockner ist ein Gerät, das der Luft Feuchtigkeit entzieht und somit die Trocknungszeit von Baustoffen verkürzt. Er wird häufig in Neubauten und bei Wasserschäden eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Luftentfeuchter, Kondensationstrockner, Adsorptionstrockner. - Schimmel
- Schimmel ist ein Pilz, der auf feuchten Oberflächen wächst und gesundheitsschädlich sein kann. Er kann zu Allergien, Atemwegserkrankungen und anderen gesundheitlichen Problemen führen.
Verwandte Begriffe: Schimmelpilz, Sporen, Mykotoxine.
- Warum ist die Reihenfolge Estrich vor Verputz sinnvoll?
Das Aufbringen des Estrichs vor dem Verputz ermöglicht es, dass die Feuchtigkeit, die durch den Estrich in den Bau eingebracht wird, entweichen kann, bevor der Verputz aufgebracht wird. Dies minimiert das Risiko von Feuchtigkeitsproblemen und Schimmelbildung unter dem Putz. - Wie lange sollte der Estrich trocknen, bevor der Verputz aufgebracht wird?
Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel sollte man mit mehreren Wochen Trocknungszeit rechnen. Die genauen Angaben des Herstellers sind zu beachten. Eine Feuchtigkeitsmessung gibt Aufschluss über den Trocknungsgrad. - Kann der Estrich während der Verputzarbeiten beschädigt werden?
Ja, es besteht die Möglichkeit, dass der Estrich während der Verputzarbeiten verschmutzt oder beschädigt wird. Um dies zu vermeiden, sollte der Estrich während der Verputzarbeiten sorgfältig abgedeckt werden. - Muss ich spezielle Vorkehrungen treffen, wenn der Estrich vor dem Verputz aufgebracht wird?
Ja, es ist wichtig, die Höhenunterschiede zwischen Estrich und Putz vorab zu planen, um einen sauberen Übergang zu gewährleisten. Außerdem sollte der Estrich während der Verputzarbeiten geschützt werden. - Welche Art von Estrich ist für diese Reihenfolge am besten geeignet?
Grundsätzlich sind alle Estricharten geeignet. Wichtig ist, dass der Estrich gemäß den Herstellerangaben verarbeitet und ausreichend getrocknet wird. - Was passiert, wenn der Verputz zu früh aufgebracht wird?
Wenn der Verputz zu früh aufgebracht wird, kann die Feuchtigkeit aus dem Estrich nicht entweichen. Dies kann zu Schimmelbildung, Ablösung des Putzes und anderen Bauschäden führen. 🔴 - Wie kann ich die Feuchtigkeit im Neubau reduzieren?
Eine gute Belüftung ist entscheidend, um die Feuchtigkeit im Neubau zu reduzieren. Regelmäßiges Stoßlüften und der Einsatz von Bautrocknern können helfen, die Trocknungszeit zu verkürzen. - Sollte ich einen Fachmann konsultieren?
Ja, es ist ratsam, einen Fachmann (Architekten, Bauleiter) zu konsultieren, um die optimale Reihenfolge der Arbeiten und die notwendigen Vorkehrungen zu besprechen.
- Estrich trocknen: Tipps und Tricks
Wie man die Trocknungszeit von Estrich beschleunigen kann. - Feuchtigkeit im Neubau vermeiden
Maßnahmen zur Reduzierung der Feuchtigkeit während der Bauphase. - Schimmelbildung im Neubau
Ursachen und Prävention von Schimmelbildung. - Bodenbeläge für Neubauten
Geeignete Bodenbeläge für Neubauten unter Berücksichtigung der Restfeuchte. - Bauablaufplanung: Die richtige Reihenfolge
Wie man den Bauablauf optimal plant, um Fehler zu vermeiden.
Feuchtigkeit im Neubau: Reihenfolge Estrich/Verputz irrelevant?
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Estrich vor Verputz im Neubau: Feuchtigkeit & Reihenfolge
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob die Reihenfolge von Estrich und Verputz im Neubau die Feuchtigkeit beeinflusst. Einigkeit besteht darin, dass die Reihenfolge keinen direkten Einfluss auf die entstehende Feuchtigkeit hat. Entscheidend sind vielmehr die Trocknungszeiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten, um Bauschäden zu vermeiden. Die Planung des Bauablaufs sollte dies berücksichtigen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Feuchtigkeit im Neubau: Reihenfolge Estrich/Verputz irrelevant? ändert die Reihenfolge nichts an der Feuchtigkeitsproblematik. Es ist entscheidend, die Ursachen der Feuchtigkeit zu identifizieren und zu beheben, anstatt sich auf die Reihenfolge der Gewerke zu verlassen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Eine sorgfältige Bauplanung und die Einhaltung der Trocknungszeiten sind essenziell, um Feuchtigkeitsschäden im Neubau zu vermeiden. Die Frage der Reihenfolge von Estrich und Verputz ist dabei zweitrangig.
👉 Handlungsempfehlung: Konzentrieren Sie sich auf die korrekte Ausführung der Arbeiten und die Einhaltung der Trocknungszeiten, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden. Die Reihenfolge von Estrich und Verputz ist in Bezug auf die Feuchtigkeit unerheblich. Lassen Sie sich von Fachleuten beraten, um den optimalen Bauablauf für Ihr Projekt festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Estrich, Verputz, Reihenfolge, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Sockelabdichtung Gewerk: Wer ist zuständig? Rohbau, Verputzer oder Planer?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kostenexplosion Bauprojekt: Ursachen, Kostenschätzung vs. Ausschreibung & Risiken?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baubetreuung in Wolfsburg: Kosten, Nutzen & Erfahrungen für schlüsselfertiges Bauen?
- … DeepSeek konkretisiert die Besuchszeitpunkte (Rohbau, Abdichtung, Installationen, Estrich, Endabnahme) am detailliertesten; Qwen nennt Rohbau, Dachstuhl, Rohinstallationen, Vorabnahme ; GoogleAI …
- … Baustellenbesuche: vor Rohbau, nach Rohbau, bei Abdichtung, bei Dachstuhl/Rohinstallationen, vor Estrich und vor Vorabnahme – inkl. Foto-Dokumentation und Protokollversand innerhalb von 3 …
- … den kritischen Bauphasen ab. Sinnvoll sind regelmäßige Kontrollen, insbesondere vor dem Verputzen, Estrichlegen und der Endabnahme. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Baukostenexplosion ohne Änderungen: Ursachen, Risiken & Finanzierungslösungen?
- … des Dämmmaterials unter der Bodenplatte, das Auslegen der Styrodurplatten unter dem Estrich, das Abtransportieren und Entsorgen des Erdaushubs für die Bodenplatte, Streicharbeiten der …
- … die Elektriker, keinen Sanitärplan für die Sanitärinstallateure, keinen Gerüstplan für die Verputzer, keinen Fenstereinbauplan für den Schreiber und und und. Das deswegen …
- … keinen Gerüstplan für die Verputzer => für ein Einfamilienhaus, isch schmeiss mich weg …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt als Bauleiter: Aufgaben, Pflichten & Kosten für Bauüberwachung?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauzeitplan fehlt: Architekt verzögert Hausbau – Was tun bei Bauzeitüberschreitung?
- … Der hat das abgelehnt mit Copy right-Gründen, sonst könnte ja das Verputzunternehmen mein Haus nachbauen . Ich meine Schwachsinn! …
- … hat kein Leistungsbeschreibung fertig -- aber derist bereits innen verputzt!? lächerlich! …
- … [br]Ich könnte noch zig Beispiele bringen: Auf den Estrich angesprochen hieß es, bei Hitze (im Sommer) könnte man keinen Estrich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Wohnflächenberechnung nach II. BV: Fertigmaße vs. Rohbaumaße – Unterschiede & Anwendung?
- … oder eines Gebäudes im Rohbauzustand, also vor dem Aufbringen von Putz, Estrich oder anderen Oberflächenmaterialien. Diese Maße wurden früher teilweise zur Wohnflächenberechnung herangezogen. …
- … einer Wohnung oder eines Gebäudes nach Fertigstellung aller Oberflächen, einschließlich Putz, Estrich und anderer Materialien. Diese Maße sind heute maßgeblich für die Wohnflächenberechnung. …
- … der Wirklichkeit abbilden! nun gibt es Schlaumeier, die berechnen auch im Neubau nach fertigmaßen, obwohl es diese noch gar nicht gibt. …
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Schiefe Decke: Dicke Fuge zwischen Fliesen und Decke – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen auf Dispersionsfarbe kleben: Untergrund vorbereiten, Haftung prüfen & Risiken
- … vorliegende Sachverhalt beschreibt den Versuch, keramische Fliesen (30x30 cm) auf einen gestrichenen Untergrund zu kleben. Der Untergrund besteht aus Kalkzementputz, der mit …
- … Tiefgrund grundiert und anschließend zweimal mit Dispersionsfarbe gestrichen wurde. Die Farbe haftet nach Angaben des Nutzers extrem fest auf dem Putz. Die vorgeschlagene Lösung mit PCI Gisogrund und Nanolight-Kleber ist ein möglicher Ansatz, birgt jedoch erhebliche Risiken. …
- … Eine spezielle Grundierung, die die Haftung auf schwierigen Untergründen verbessert. Sie wird oft vor dem Fliesenlegen oder Verputzen verwendet.[br]Verwandte Begriffe: Haftbrücke, Spezialgrundierung, Quarzgrundierung …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Estrich, Verputz, Reihenfolge, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Estrich, Verputz, Reihenfolge, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Estrich vor Verputz aufbringen: Reihenfolge, Feuchtigkeit & Risiken im Neubau?
Suche nach: Estrich vor Verputz: Ja oder Nein? | Reihenfolge
Suche nach: Estrich, Verputz, Reihenfolge, Neubau, Feuchtigkeit, Bauplanung, Bauablauf, Doppelgarage
