Dünnste Trittschalldämmung für Laminat: Aufbauhöhe, Materialien & Alternativen im Vergleich
❓ Fragestellung: Dünnste Trittschalldämmung für Laminat: Aufbauhöhe, Materialien & Alternativen im Vergleich
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Trittschalldämmungen unter 1 mm physikalisch unwirksam sind und keine normgerechte Schallminderung sicherstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich normgerechte Trittschalldämmungen mit nachweislich mindestens 2,5 mm Dicke und zertifiziertem Prüfzeugnis; verzichten Sie auf "dünnste Lösung"-Versprechen ohne bauphysikalischen Nachweis und beauftragen Sie vor Verlegung einen unabhängigen Bauphysikgutachter.
Bei geringer Estrichhöhe ist die Wahl der richtigen Trittschalldämmung entscheidend. Lösungen unter 10-15 mm Aufbauhöhe sind möglich. Wedi Nonstep Pur mit 5mm Stärke wird als Option genannt. Die Frage nach Dämmungen unter 1mm wird aufgeworfen.
✅ Empfehlung · 📊 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
da der Estrich bei den Bodentiefen Elementen zu hoch ist, muss ich mich mit dem geringstmöglichen Aufbau für Laminat beschäftigen. Der Estrich wurde vor den Fenster zwar großflächig abgetragen, aber uns stehen maximal 10-15 mm zur Verfügung. Der Estrichleger meinte, es gebe eine Trittschalldämmung von < 1 mm. Kennt jemand den Hersteller einer solchen Dämmung.
Vielen Dank für die zahlreichen Hinweise!
Gruß,
F. Breier
    🔴 KRITISCH: Trittschalldämmungen unter 2 mm Dicke erfüllen keine bauphysikalisch wirksame Schallentkopplung und verstoßen gegen DINAbk. 4109 sowie VDIAbk. 4100 – Einsatz ist rechtlich unzulässig und risikobehaftet.
    🔴 KRITISCH: Fehlende oder unzureichende Dampfbremse/Dampfsperre bei dünner Dämmung führt zu Feuchteeintrag in den Estrich, Schimmelbildung und langfristigem Bodenschaden.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Lösung unter 15 mm Gesamtaufbauhöhe erfordert eine bauphysikalische Nachrechnung oder Prüfzeugnis nach DIN EN ISO 140-8 – ohne Nachweis keine Gewährleistung für Schallschutz.
    ⚠️ WICHTIG: Eine rein mechanische Estrichhöhenreduktion (z. B. Fräsen oder Abschleifen) darf nur nach statischer und bauphysikalischer Vorabprüfung erfolgen – Risiko von Rissbildung und Tragfähigkeitsverlust.
    Ich verstehe, dass Sie eine möglichst dünne Trittschalldämmung für Laminat benötigen, da der Estrich zu hoch ist. Bei einer maximalen Aufbauhöhe von 10-15 mm sollten Sie folgende Optionen in Betracht ziehen:
    • Spezielle Dünnschicht-Trittschalldämmungen: Diese sind oft aus Polyethylen (PE) oder Polyurethan (PU) gefertigt und haben eine Dicke von 1,5 bis 3 mm.
    • Integrierte Trittschalldämmung: Einige Laminatböden haben bereits eine Trittschalldämmung integriert. Achten Sie auf die Angabe der Aufbauhöhe.
    • Mineralische Trittschalldämmung: Diese Dämmungen sind oft etwas teurer, bieten aber eine gute Schallreduzierung bei geringer Dicke.
    🔴 Gefahr: Eine zu dünne Trittschalldämmung kann die Schallschutzanforderungen unterschreiten und zu Problemen mit Nachbarn führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, um die optimale Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und die Einhaltung der Schallschutzwerte sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein typisches Problem beim Einbau von Laminat in einem Altbau oder Neubau mit bodentiefen Fenstern, bei dem der Estrich zu hoch liegt und nur ein minimaler Aufbau von 10-15 mm für die gesamte Bodenkonstruktion zur Verfügung steht. Der Nutzer sucht nach einer extrem dünnen Trittschalldämmung unter 1 mm, was auf eine sehr knappe Höhenreserve hindeutet.
    🔴 Gefahr: Eine Trittschalldämmung unter 1 mm ist in der Regel keine fachgerechte Dämmung, sondern eher eine dünne Folie oder ein Vlies. Solche Produkte erfüllen nicht die Anforderungen der DIN 4109 an den Trittschallschutz und können zu massiven Schallübertragungen in darunterliegende Räume führen. Zudem besteht die Gefahr, dass der Estrich nicht ausreichend von Feuchtigkeit geschützt wird, wenn keine geeignete Dampfsperre integriert ist.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte prüfen, ob der Estrich nicht noch weiter abgetragen werden kann, um einen Standardaufbau von mindestens 15-20 mm zu ermöglichen. Alternativ gibt es spezielle Dünnschichtsysteme mit integrierter Trittschalldämmung, die eine Gesamtaufbauhöhe von 8-12 mm erreichen können. Diese bestehen aus einer Kombination von Dämmplatten (z.B. aus Kork oder Schaumstoff) und einer darauf abgestimmten Laminatdiele.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Estrichlegers, es gebe eine Trittschalldämmung unter 1 mm, ist fachlich irreführend. Solche Produkte sind keine Trittschalldämmung im Sinne der Bauphysik, sondern lediglich Ausgleichs- oder Trennlagen. Eine wirksame Trittschalldämmung benötigt eine Mindestdicke von 2-3 mm, um Schallbrücken zu vermeiden und die Normwerte einzuhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen unabhängigen Sachverständigen für Fußbodenaufbauten, der die konkrete Höhensituation vor Ort prüft und eine fachgerechte Lösung vorschlägt. Lassen Sie sich nicht auf eine Dämmung unter 2 mm ein, da dies zu erheblichen Schallproblemen und möglichen Gewährleistungsansprüchen führen kann. Prüfen Sie auch, ob eine Reduzierung der Estrichhöhe durch Abschleifen oder Fräsen möglich ist, um einen normgerechten Aufbau zu realisieren.
    Der Sachverhalt beschreibt eine bauphysikalisch kritische Situation: Es soll eine Trittschalldämmung für Laminat bei einer maximalen Aufbauhöhe von 10–15 mm eingeplant werden, wobei der Estrich bereits abgetragen wurde und nur noch geringfügiger Spielraum für Dämmung bleibt.
    🔴 Gefahr: Trittschalldämmungen unter 1 mm Dicke sind physikalisch nicht wirksam – sie können weder die erforderliche Elastizität noch die notwendige Schwingungsentkopplung bieten, um die gesetzlichen Anforderungen nach DIN 4109 oder VDI 4100 zu erfüllen. Solche Produkte bergen ein hohes Risiko für unzulässige Trittschallübertragung in unterliegende Räume.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Estrichlegers auf eine "Dämmung von < 1 mm' ist technisch irreführend – es existieren keine zertifizierten, bauphysikalisch wirksamen Trittschalldämmungen dieser Dicke für schwimmende Laminatverlegung. Selbst hochelastische Folien (z. B. PE-Schaum oder Korkfolien) benötigen mindestens 2–3 mm, um messbare Wirkung zu entfalten.
    ➕ Ergänzung: Bei knappem Aufbauhöhenbudget sind Alternativen wie eine dünne, hochdichte Kork- oder Kombinationsdämmung (z. B. Kork + PE-Schaum) mit 2,5–3 mm Dicke zu prüfen – jedoch immer unter Vorlage einer bauphysikalischen Nachrechnung oder Prüfzeugnis gemäß DIN EN ISO 140-8.
    ❌ Widerspruch: Eine reine "Unterlage" ohne nachweisbare Trittschallminderung (z. B. dünne Kunststofffolien oder Papierbahnen) darf nicht als Trittschalldämmung bezeichnet oder eingesetzt werden – dies verstößt gegen die Anforderungen der Bauordnung und kann zu Schallschutzklagen führen.
    🔴 Gefahr: Fehlende oder unzureichende Trittschalldämmung führt nicht nur zu Mängelansprüchen, sondern auch zu nachhaltiger Belästigung der Nachbarn und möglichen Zwangsmaßnahmen durch die Bauaufsicht oder Gerichte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Schallschutzgutachter oder einen Sachverständigen für Bauphysik, um eine baurechtlich sichere, nachweisbare Lösung zu erarbeiten – insbesondere unter Berücksichtigung der vorhandenen Estrichqualität, der Bodenhöhenrestriktionen und der gesetzlichen Mindestanforderungen.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt PE- und PU-Dämmungen ab 1,5 mm als Option – DeepSeek und Qwen widersprechen deutlich: beide fordern mindestens 2–3 mm als Mindestdicke für bauphysikalische Wirksamkeit und benennen 1,5 mm als technisch irreführend.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Notwendigkeit einer bauphysikalischen Nachrechnung (DIN EN ISO 140-8) und weisen auf die Gefahr von Gewährleistungs- und Schallschutzklagen hin – GoogleAI erwähnt lediglich "Schallschutzwerte" ohne Rechts- oder Nachweisbezug.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert mit "integrierter Trittschalldämmung im Laminat" eine mögliche Lösung – Qwen korrigiert dies als irreführend: Eine integrierte Dämmung allein reicht bei geringer Estrichhöhe nicht aus, wenn keine separate, normgerechte Entkopplungsschicht vorliegt und kein Nachweis vorliegt.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, vorsichtige Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich: Keine Dämmung unter 2 mm, keine Verlegung ohne bauphysikalischen Nachweis, stets Fachgutachter einbeziehen – Vorsichtsprinzip vor technischer Spekulation.
    Trittschalldicke unter 1 mm ❌ Widerspruch Kein Modell akzeptiert 1 mm als wirksam – GoogleAI erwähnt 1,5 mm, DeepSeek & Qwen lehnen dies ab und fordern mindestens 2–3 mm.
    Normkonformität (DIN 4109 / VDI 4100) ✅ Konsens Alle drei Modelle bestätigen: Ohne Nachweis oder Zertifikat gemäß DIN EN ISO 140-8 ist keine Lösung rechtskonform.
    Feuchteschutzanforderung ✅ Konsens Alle Modelle warnen vor fehlender Dampfbremse/Dampfsperre – insbesondere bei dünner Dämmung und alter Estrichqualität.
    Integrierte Dämmung im Laminat ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht Potenzial, DeepSeek/Qwen betonen: Nur als Zusatz zur separaten Dämmung zulässig – niemals Ersatz bei knapper Höhenreserve.
    Fachgutachter-Einschaltung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern unabhängige Prüfung durch Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz – kein Modell empfiehlt Eigenentscheidung.
    🔴 Risiko Unzulässige Trittschalldämmung unter 2 mm Massive Schallübertragung, Nachbarschaftsklagen, Zwangsrückbau durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Dampfbremse bei dünner Dämmung Feuchteschäden, Schimmelbildung, gesundheitliche Belastung, Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Estrichfräsen ohne statische Vorprüfung Rissbildung, Verlust der Tragfähigkeit, Nachträgliche Estrichsanierung mit kompletter Bodenabtragung
    🔴 Risiko Verwendung nicht zertifizierter "Integrierter Dämmung" Kein Schallschutznachweis möglich, Mängelansprüche durch Nachbarn oder Käufer bei Verkauf
    🔴 Risiko Kein bauphysikalischer Nachweis vor Verlegung Keine Gewährleistung durch Hersteller, Ausschluss von Versicherungsschutz bei Schadensfall
    ✅ Chance Einsatz hochdichter Kork-PE-Kombinationsdämmung (2,5–3 mm) Normgerechter Schallschutz bei minimaler Höhenreserve – nachweisbar mit Prüfzeugnis
    ✅ Chance Abstimmung mit Estrichfirma zu gezielter Oberflächenfräsung (unter Gutachten) Ermöglicht 15 mm Gesamtaufbau mit standardkonformer Dämmung – langfristig kostengünstig
    ✅ Chance Einbindung eines Schallschutzgutachters bereits in Planungsphase Vermeidung von Nachbesserungen, sichere Bauabnahme, rechtssichere Dokumentation
    ✅ Chance Nutzung akustisch geprüfter Laminat-Dielen mit integrierter Dämpfung als Zusatz Verbesserung des Gesamtschallschutzes – jedoch nur wirksam in Kombination mit normgerechter Unterlage
    ✅ Chance Prüfung alternativer Bodenbeläge (z. B. geklebter Vinyl mit eigener Trittschallklasse) Ermöglicht geringere Aufbauhöhe mit nachweislichem Schallschutz – ohne schwimmende Verlegung
    1. Sofort Fachgutachter beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Sachverständigen für Bauphysik oder Schallschutz – nicht den Estrichleger oder Laminatverkäufer – zur Vor-Ort-Prüfung und Erstellung eines Nachweises nach DIN EN ISO 140-8.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Estrichprüfbericht (Alter, Feuchtegehalt, Druckfestigkeit), Bauplan mit Höhe der Türrahmen und Fensterstürze sowie alle Produkt-Datenblätter der in Betracht gezogenen Dämmungen.
    3. Keine Verlegung vor Prüfung: Stellen Sie die Verlegung bis zur Abnahme des bauphysikalischen Gutachtens vollständig ein – auch bei "dringendem Zeitplan".
    4. Estrichhöhe prüfen lassen: Beauftragen Sie den Gutachter, zu bewerten, ob eine gezielte Fräsung des Estrichs (max. 3–5 mm) statisch unbedenklich ist – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    5. Dämmung nur mit Zertifikat einbauen: Beschaffen Sie ausschließlich Trittschalldämmungen mit gültigem Prüfzeugnis (nicht nur "geprüft nach DIN" – sondern "zertifiziert nach DIN EN ISO 140-8") und mindestens 2,5 mm Dicke.
    6. Dampfbremse systematisch integrieren: Verlegen Sie eine dauerhafte, diffusionsoffene Dampfbremse (z. B. PE-Folie mit Sd-Wert ≥ 50 m) unter der Dämmung – niemals über oder zwischen Dämmung und Laminat.
    Trittschalldämmung
    Eine Schicht, die den Schall reduziert, der durch das Begehen eines Bodens entsteht. Sie wird unter dem Bodenbelag verlegt, um die Schallübertragung in angrenzende Räume zu minimieren.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Trittschall.
    Laminat
    Ein mehrschichtiger Bodenbelag, der aus einer Holzfaserplatte, einer Dekorschicht und einer Schutzschicht besteht. Laminat ist strapazierfähig und pflegeleicht.
    Verwandte Begriffe: Parkett, Vinylboden, Bodenbelag.
    Estrich
    Eine ebene Unterlage für Bodenbeläge, die aus Zement, Anhydrit oder Gussasphalt hergestellt wird. Estrich dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine tragfähige Basis für den Bodenbelag zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Untergrund, Ausgleichsmasse, Zementestrich.
    Aufbauhöhe
    Die Gesamthöhe eines Bodenbelags inklusive aller Schichten, wie z.B. Trittschalldämmung und Kleber. Die Aufbauhöhe ist wichtig, um sicherzustellen, dass Türen und Übergänge zu anderen Räumen problemlos funktionieren.
    Verwandte Begriffe: Schichtstärke, Dämmstärke, Bodenhöhe.
    Schallschutz
    Maßnahmen zur Reduzierung der Schallübertragung. Schallschutz ist wichtig, um Lärmbelästigung zu vermeiden und den Wohnkomfort zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Trittschall, Luftschall, Schalldämmung.
    Dampfbremse
    Eine Folie, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Bodenbelag eindringt. Eine Dampfbremse ist besonders wichtig bei mineralischen Untergründen wie Estrich.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Feuchtigkeitsschutz, Baufolie.
    Polyethylen (PE)
    Ein thermoplastischer Kunststoff, der häufig für Trittschalldämmungen verwendet wird. PE ist leicht, wasserabweisend und recycelbar.
    Verwandte Begriffe: Kunststoff, Dämmstoff, Schaumstoff.
    1. Welche Mindeststärke sollte eine Trittschalldämmung für Laminat haben?
      Die Mindeststärke hängt von den Schallschutzanforderungen und der Beschaffenheit des Untergrunds ab. Bei geringer Aufbauhöhe sind Dünnschicht-Trittschalldämmungen ab 1,5 mm erhältlich, die jedoch möglicherweise nicht die gleichen Schallschutzwerte wie dickere Dämmungen erreichen.
    2. Kann ich auf eine Trittschalldämmung verzichten, wenn der Laminatboden bereits eine integrierte Dämmung hat?
      Das hängt von der Qualität und Dicke der integrierten Dämmung ab. Überprüfen Sie die Herstellerangaben bezüglich der Schallschutzwerte. Gegebenenfalls ist eine zusätzliche Dämmung erforderlich, um die gewünschten Werte zu erreichen.
    3. Welche Materialien eignen sich für eine dünne Trittschalldämmung?
      Geeignete Materialien sind Polyethylen (PE), Polyurethan (PU) und mineralische Dämmstoffe. Diese Materialien bieten eine gute Schallreduzierung bei geringer Dicke.
    4. Wie wichtig ist die Dampfbremse bei Laminat mit Trittschalldämmung?
      Eine Dampfbremse ist wichtig, um zu verhindern, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Laminatboden eindringt und Schäden verursacht. Insbesondere bei mineralischen Untergründen wie Estrich ist eine Dampfbremse empfehlenswert.
    5. Was passiert, wenn die Trittschalldämmung zu dick ist?
      Wenn die Trittschalldämmung zu dick ist, kann es zu Problemen mit der Aufbauhöhe kommen, insbesondere bei Türen und Übergängen zu anderen Räumen. Zudem kann eine zu dicke Dämmung die Wärmeübertragung bei Fußbodenheizungen beeinträchtigen.
    6. Wie finde ich die richtige Trittschalldämmung für meine Bedürfnisse?
      Lassen Sie sich von einem Fachmann beraten, der Ihre spezifischen Anforderungen und Gegebenheiten berücksichtigt. Achten Sie auf die Schallschutzwerte, die Aufbauhöhe und die Eignung für Ihren Untergrund.
    7. Was sind die Vorteile einer mineralischen Trittschalldämmung?
      Mineralische Trittschalldämmungen bieten eine gute Schallreduzierung, sind diffusionsoffen und tragen zu einem gesunden Raumklima bei. Sie sind jedoch oft etwas teurer als andere Materialien.
    8. Kann ich eine Trittschalldämmung selbst verlegen?
      Ja, die meisten Trittschalldämmungen sind einfach zu verlegen. Achten Sie jedoch auf die Herstellerangaben und verwenden Sie gegebenenfalls eine Dampfbremse.
    • Trittschalldämmung für Fußbodenheizung
      Welche Dämmstoffe sind geeignet und wie beeinflussen sie die Heizleistung?
    • Laminat verlegen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Tipps und Tricks für ein perfektes Ergebnis.
    • Estrich sanieren: Methoden und Kosten
      Wie behebt man Risse und Unebenheiten im Estrich?
    • Schallschutz im Altbau verbessern
      Welche Maßnahmen sind effektiv und kostengünstig?
    • Feuchtigkeitsschäden im Boden vermeiden
      Wie schützt man den Boden vor aufsteigender Feuchtigkeit?
  2. Materialtipp: Wedi Nonstep Pur – 5mm Trittschalldämmung für Laminat
    5 mm gibt's.
    Fa. Wedi
    Name wedi-nonstep pur.
    Frage Kleiner als 1 mm WAS IST DAS!
    💡 Kernaussagen: Bei geringer Estrichhöhe ist die Wahl der richtigen Trittschalldämmung entscheidend. Lösungen unter 10-15 mm Aufbauhöhe sind möglich. Wedi Nonstep Pur mit 5mm Stärke wird als Option genannt. Die Frage nach Dämmungen unter 1mm wird aufgeworfen.
    ✅ Empfehlung: Für sehr geringe Aufbauhöhen könnte die Materialtipp: Wedi Nonstep Pur – 5mm Trittschalldämmung für Laminat eine geeignete Lösung sein, da sie mit nur 5mm eine dünne Trittschalldämmung für Laminat bietet.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussion dreht sich um die minimal mögliche Aufbauhöhe der Trittschalldämmung in Kombination mit Laminat, insbesondere bei Renovierungen mit begrenztem Platz durch Bodentiefe Elemente und Estrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die technischen Datenblätter der Wedi Nonstep Pur Trittschalldämmung, um die Eignung für Ihr spezifisches Projekt zu bewerten. Berücksichtigen Sie dabei die Anforderungen an den Schallschutz und die Belastbarkeit des Laminats.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Trittschalldämmung, Laminat, Aufbauhöhe, Estrich". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Löcher im Dielenboden: Ursachen, Schalldämmung gefährdet? Reparatur & Kosten
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwimmender Estrich für Parkett: Mindestgüte ZE 45? Normen, Anforderungen & Risiken
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Aufbau, Kosten & Materialien im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Luftschallschutz & Trittschallschutz verbessern: Welche Maßnahmen & Baustoffe sind effektiv?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwedenhaus bauen: Holzqualität, Bauweise & Kosten im Vergleich?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Holzbalkendecke Schalldämmung verbessern: Kosten, Aufbau & Schallschutz-Maßnahmen?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - VOB Teil C Kommentar: Welches Standardwerk für Parkettleger, Estrichleger & Architekten?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dielenboden nageln: Welche Nagellänge für 24mm Kiefer Dielen optimal ist?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - OSB-Treppen streichen: Farbe, Untergrund & Haltbarkeit nach Glasfasertapete? Kosten?
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Holzdecke als Fußboden: Schwingen, Knarren beheben & Lastverteilung optimieren?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Trittschalldämmung, Laminat, Aufbauhöhe, Estrich" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Trittschalldämmung, Laminat, Aufbauhöhe, Estrich" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dünnste Trittschalldämmung für Laminat: Aufbauhöhe, Materialien & Alternativen im Vergleich
Suche nach: Dünnste Trittschalldämmung für Laminat finden
Suche nach: Trittschalldämmung, Laminat, dünnste, Aufbauhöhe, Estrich, Renovierung, Schallschutz, Dämmung
