Fußbodenaufbau im Neubau: Aufbauhöhe, Dämmung & Vorschriften für Estrich?
❓ Fragestellung: Fußbodenaufbau im Neubau: Aufbauhöhe, Dämmung & Vorschriften für Estrich?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Position der Gefitas-Folie als kritisches Risiko für Feuchteschäden und Schimmel; Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachprüfung durch Sachverständigen oder Bauphysiker vor Estrichverlegung.
👉 Handlungsempfehlung: Keine weiteren Bauarbeiten am Fußbodenaufbau vorliegen lassen, bis ein zertifizierter Bauphysiker die korrekte Dampfbremse-Position, den nachweisbaren U-Wert und die Estrichspezifikation schriftlich bestätigt hat.
ich baue gerade ein Einfamilienhaus mit der Fa. Viebrock.
Der Estrichbelag wurde gerade hergestellt.
Der Bauleiter der Fa. Viebrock hat mir folgenden Fußbodenaufbau beschrieben:
8 cm Estrich (mit Wanddämmstreifen)
11 cm Styropor
Gefitas-Folie
Alle Rohre/Kabel
Beton (Wasser undurchlässig)
Dieser Aufbau ist nur im Wohnzimmer so aufgebaut worden, da hier ein Holzfußboden hinkommt. In allen anderen Räumen des EGAbk. wurde auf die Folie verzichtet, da die darüber liegenden Fließen diffusionsoffen sein sollen.
Ist die Verlegung so OK  -  oder gibt es anders lautende Vorschriften?
Normen
    🔴 KRITISCH: Dampfbremse muss wärmeseitig oberhalb der Wärmedämmung (zwischen Styropor und Estrich) gemäß DINAbk. 4108-3 angeordnet sein – nicht unter Rohren/Kabeln oder unterhalb des Betons.
    🔴 KRITISCH: Verzicht auf Dampfbremse unter Fliesen im Erdgeschoss über unbeheiztem Keller oder Bodenplatte ist bauphysikalisch nicht zulässig und birgt erhebliches Risiko für aufsteigende Feuchtigkeit, Fliesenablösung und Schimmel.
    ⚠️ WICHTIG: 11 cm Styropor erfordert schriftlichen Nachweis der Druckfestigkeitsklasse (min. EPS 100) und des U-Wertes gemäß DIN V 18599 – reine Höhenangabe ist nicht ausreichend.
    ⚠️ WICHTIG: 8 cm Estrich ist nur bei klarer Spezifikation (Heizestrich? Druckfestigkeit C25/30? Dehnungsfugenplanung?) als ausreichend zu bewerten – unklare Angabe birgt Risiko für Rissbildung und Haftungsverlust.
    Ich beurteile den beschriebenen Fußbodenaufbau wie folgt:
    • Estrich: 8 cm Estrich sind eine gängige Dicke für Wohnräume.
    • Dämmung: 11 cm Styropor sind eine gute Dämmung, um Wärmeverluste zu minimieren. Achten Sie auf die Einhaltung der aktuellen EnEVAbk./GEG-Vorschriften bezüglich des Wärmedurchgangskoeffizienten (U-Wert).
    • Gefitas-Folie: Die Folie dient als Trennlage und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Beton in die Dämmung eindringt.
    • Rohre/Kabel: Die Verlegung von Rohren und Kabeln sollte gemäß den einschlägigen Normen (z.B. DIN 18560 für Estriche) erfolgen.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßer Ausführung der Dampfsperre (z.B. Gefitas-Folie) kann es zu Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung kommen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie den Fußbodenaufbau von einem unabhängigen Sachverständigen prüfen, um sicherzustellen, dass alle Normen und Vorschriften eingehalten werden.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau im Neubau wirft mehrere fachliche Fragen auf, insbesondere hinsichtlich der Dampfbremse und der Trittschalldämmung. Die Verwendung einer Gefitas-Folie (PE-Folie) als Dampfbremse ist grundsätzlich korrekt, jedoch ist der Verzicht auf diese Folie in anderen Räumen mit Fliesen kritisch zu sehen. Bei Fliesen im Erdgeschoss über einem unbeheizten Keller oder einer Bodenplatte kann Feuchtigkeit aus dem Untergrund in den Estrich eindringen, was zu Schäden führen kann.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf die Dampfbremse (Gefitas-Folie) in den Fliesenräumen birgt ein erhebliches Risiko für Feuchteschäden. Ohne diese Folie kann aufsteigende Feuchtigkeit aus dem Beton in den Estrich und die Fliesen eindringen, was zu Ablösungen, Frostschäden oder Schimmelbildung führen kann. Dies ist besonders kritisch, da der Beton als "wasserundurchlässig" beschrieben wird, aber nicht zwangsläufig dampfdicht ist.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung mit 11 cm Styropor (EPS) ist für einen Neubau üblich, jedoch sollte die Trittschalldämmung gemäß DIN 4109 beachtet werden. Bei einem Holzfußboden ist eine zusätzliche Trittschalldämmung unter dem Estrich oft erforderlich, um Schallübertragung zu minimieren. Die Angabe von 8 cm Estrich ist für eine Fußbodenheizung oder normale Beläge ausreichend, aber die Gesamtaufbauhöhe sollte mit dem Hersteller der Bodenbeläge abgestimmt werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass Fliesen "diffusionsoffen" seien, ist irreführend. Fliesen und der darunter liegende Fliesenkleber sind in der Regel dampfdicht oder stark diffusionshemmend. Daher ist der Verzicht auf die Dampfbremse unter Fliesen nicht fachgerecht. Stattdessen müsste eine diffusionsoffene Abdichtung oder eine spezielle Dampfbremse verwendet werden, um Feuchteschäden zu vermeiden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachplaner für Bauphysik, um den gesamten Fußbodenaufbau zu überprüfen. Lassen Sie insbesondere die Notwendigkeit der Dampfbremse in den Fliesenräumen sowie die Einhaltung der geltenden Normen (DIN 18560, DIN 4109, EnEV) prüfen. Eine nachträgliche Korrektur ist aufwändig, aber notwendig, um langfristige Schäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Fußbodenaufbau weist mehrere gravierende fachliche Unklarheiten und potenzielle Normverstöße auf, insbesondere hinsichtlich der Dampfbremse, der Schichtabfolge und der bauphysikalischen Kompatibilität.
    🔴 Gefahr: Die Platzierung der Gefitas-Folie unterhalb aller Rohre/Kabel und oberhalb des Betons ist bauphysikalisch widersinnig – sie wirkt dort nicht als wirksame Dampfbremse, sondern als unkontrollierte Dampfsperre im Bauteilinneren, was zu Tauwasserbildung, Feuchteschäden und Schimmelbildung führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Eine Dampfbremse gehört grundsätzlich an die wärmeseitige Oberseite der Wärmedämmung (also zwischen Styropor und Estrich), nicht unter die Rohre – dies entspricht der DIN 4108-3 und der EnEV/EBV-Anforderung an den Feuchteschutz.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe "8 cm Estrich" ist unzureichend: Es fehlt die Unterscheidung zwischen Ausgleichs- und Heizestrich, die Festlegung der Druckfestigkeitsklasse (z. B. C20/25), der Trocken- bzw. Frischestrichausführung sowie der erforderlichen Dehnungsfugenplanung.
    🔴 Gefahr: Der Verzicht auf eine Dampfbremse in den Fliesenräumen ist nicht pauschal zulässig – auch diffusionsoffene Beläge erfordern bei beheizten Fußböden eine bauphysikalisch abgesicherte Dampfkontrolle, da die Feuchtebelastung aus Raumluft und Bauzeitfeuchte langfristig zu Aufweitung, Verfärbung oder Haftungsverlust führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die 11 cm Styropor-Dämmung muss hinsichtlich der erforderlichen Wärmedämmwerte (U-Wert nach DIN V 18599) und der Druckfestigkeit (mindestens EPS 100 für Wohnnutzung) nachgewiesen sein – eine reine Höhenangabe ohne Materialklasse ist nicht aussagekräftig.
    ✅ Zustimmung: Die Verwendung von Wanddämmstreifen zur Entkopplung des Estrichs vom Mauerwerk ist korrekt und entspricht der DIN 18560-2.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie unverzüglich die schriftliche bauphysikalische Konstruktionszeichnung und den Nachweis der Dampfbremse gemäß DIN 4108-3 sowie den U-Wert-Nachweis gemäß DIN V 18599 vom Bauunternehmer an – und beauftragen Sie einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Bauphysiker mit einer Prüfung vor Abschluss der Estrichverlegung.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren die unsachgemäße Position der Gefitas-Folie als kritisches Risiko für Feuchteschäden und Schimmel.
    • Alle drei betonen die Notwendigkeit einer unabhängigen Fachprüfung durch Sachverständigen oder Bauphysiker vor Estrichverlegung.
    • GoogleAI sieht die Gefitas-Folie primär als "Trennlage gegen Feuchtigkeit aus dem Beton" – ohne klare Kritik an der Schichtposition.
      DeepSeek & Qwen korrigieren dies entschieden: Qwen nennt die Position "bauphysikalisch widersinnig", DeepSeek betont, dass ohne Folie unter Fliesen aufsteigende Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Qwen ergänzt die zentrale Norm DIN 4108-3 zur Dampfbremse und fordert den U-Wert-Nachweis gemäß DIN V 18599.
      DeepSeek ergänzt die Trittschalldämmung nach DIN 4109 und korrigiert die falsche Aussage zur "Diffusionsoffenheit" von Fliesen.
      GoogleAI ergänzt explizit die Norm DIN 18560 für Estriche.
    • GoogleAI beschreibt die Gefitas-Folie als "Trennlage" – impliziert damit eine rein mechanische Funktion.
      Qwen widerlegt dies klar: Sie ist nicht nur Trennlage, sondern bei falscher Position eine unzulässige Dampfsperre im Bauteilinneren. Da Qwen die bauphysikalisch korrekte Einordnung nach DIN 4108-3 liefert, gilt dessen Einschätzung als sicherere und verbindliche.
    • Stets die sicherste, bauphysikalisch konsistente Positionierung der Dampfbremse gemäß DIN 4108-3 (wärmeseitig oberhalb der Dämmung) zugrunde legen – nicht die pragmatische "Trennlagen"-Interpretation.
      Bei Unklarheiten über Schichtaufbau oder Normnachweis: kein weiteres Verlegen ohne schriftlichen Nachweis durch zertifizierten Bauphysiker.
    Dampfbremse-Position ❌ Widerspruch GoogleAI: als Trennlage unter Beton → falsch; DeepSeek & Qwen: muss wärmeseitig oberhalb der Dämmung sein (DIN 4108-3) → konsensfähig und sicherer Standpunkt
    Dampfbremse unter Fliesen ✅ Konsens Verzicht nicht zulässig – alle drei KI warnen vor aufsteigender Feuchtigkeit, Ablösung, Schimmel (kritische Baufehlerquelle)
    Styropor-Dämmung (11 cm) ⚠️ Abwägung Höhe allein ist nicht aussagekräftig; Druckfestigkeit (EPS 100+), U-Wert-Nachweis (DIN V 18599) und bauphysikalische Integration sind zwingend erforderlich
    Estrich-Dicke (8 cm) ⚠️ Abwägung Ausreichend nur bei vollständiger Spezifikation: Art (Heizestrich), Festigkeitsklasse (z. B. C25/30), Fugenplanung, Trockenverfahren gemäß DIN 18560
    Unabhängige Fachprüfung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern dringend Prüfung durch zertifizierten Bausachverständigen oder Bauphysiker – vor Estrichverlegung und mit schriftlichem Nachweis
    🔴 Risiko Falsche Dampfbremse-Position (unter Rohren / unter Beton) Tauwasserbildung im Bauteilinneren → Schimmel, Holzfaulnis, Estrichauflösung, Sanierungskosten >50.000 €
    🔴 Risiko Verzicht auf Dampfbremse unter Fliesen im Erdgeschoss Aufsteigende Feuchtigkeit → Fliesenablösung, Frostschäden im Winter, gesundheitliche Risiken durch Schimmelpilze
    🔴 Risiko Fehlender U-Wert- und Druckfestigkeitsnachweis für Styropor Verstoß gegen GEG → Ablehnung der Energieeinsparverordnung, Nichtabnahme durch Bauaufsicht, mögliche Rückbauanordnung
    🔴 Risiko Unspezifizierter 8-cm-Estrich ohne Festigkeitsklasse und Fugenplanung Rissbildung, Unebenheiten, Haftungsverlust der Bodenbeläge, Nachbesserung unter laufendem Betrieb nicht möglich
    🔴 Risiko Fehlende Trittschalldämmung bei Holzdecke unter Estrich Massive Lärmbelästigung nach Fertigstellung → Schadensersatzansprüche der Mieter oder Nachbarn, gesetzliche Schallschutzklasse nicht erfüllt (DIN 4109)
    ✅ Chance Korrekt positionierte Dampfbremse mit bauphysikalischem Nachweis Langfristige Schadensfreiheit, Wertsteigerung der Immobilie, problemlose Energieausweisabnahme
    ✅ Chance Nachweis der DIN-konformen Styropor-Dämmung mit EPS 100+ Erhöhte Energieeffizienz, geringere Heizkosten, zukunftssichere Immobilie für Fördermittel (z. B. BAFA)
    ✅ Chance Vollständige Estrichspezifikation nach DIN 18560-2 (mit Dehnungsfugenplan) Rissfreier, dauerhafter Estrich, problemlose Verlegung sämtlicher Bodenbeläge inkl. großformatiger Fliesen und Laminat
    ✅ Chance Einbindung eines Bauphysikers vor Estrichverlegung Präventive Fehlervermeidung, rechtssichere Dokumentation, Vermeidung von Schiedsverfahren mit Bauunternehmer
    ✅ Chance Integration einer Trittschalldämmung nach DIN 4109 Erhöhter Wohnkomfort, Erfüllung gesetzlicher Anforderungen, zukunftssichere Vermietung ohne Reklamationen
    1. Dampfbremse unverzüglich überprüfen lassen: Beauftragen Sie noch heute einen zertifizierten Bauphysiker, um die korrekte Position der Dampfbremse (wärmeseitig zwischen Styropor und Estrich) vor Ort zu bestätigen – ohne schriftliche Bestätigung keine weitere Estrichverlegung.
    2. Nachweise einfordern: Fordern Sie vom Bauunternehmer die schriftlichen Nachweise für U-Wert (DIN V 18599), Druckfestigkeit (EPS 100+), Estrichfestigkeitsklasse (z. B. C25/30) und Trittschalldämmung (DIN 4109) an – nicht akzeptieren, wenn nur Höhenangaben ohne Normbezug genannt werden.
    3. Fliesenbereiche separat prüfen lassen: Lassen Sie die Fliesenbereiche (insbes. Erdgeschoss über Keller/Bodenplatte) durch den Bauphysiker separat auf das Vorhandensein und die Funktion der Dampfbremse untersuchen – kein Verzicht ohne schriftliches, bauphysikalisches Gutachten.
    4. Dehnungsfugenplan anfordern: Verlangen Sie die schriftliche Dehnungsfugenplanung für den 8-cm-Estrich gemäß DIN 18560-2 – inkl. Abstände, Tiefe und Ausführung – und lassen Sie sie vor Ort kontrollieren.
    5. Trittschalldämmung nachrüsten: Sollte noch keine Trittschalldämmung unter dem Estrich verbaut sein, lassen Sie diese noch vor Estrichverlegung einbauen (z. B. Mineralwolle- oder Korkplatten mit Schallbrückentrennung).
    6. Baugutachten dokumentieren: Archivieren Sie alle schriftlichen Nachweise, Gutachten und Bestätigungen chronologisch mit Datum – für spätere Schlichtungsverfahren, GEG-Abnahme oder Fördermittelbeantragung.
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche für den Fußbodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Trockenestrich.
    Dämmung
    Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust durch Bauteile zu reduzieren und den Energieverbrauch zu senken. Sie wird aus verschiedenen Materialien wie Styropor, Mineralwolle oder Holzfasern hergestellt.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Trittschalldämmung, Schallschutz.
    Dampfsperre
    Eine Dampfsperre ist eine Folie oder Beschichtung, die verhindert, dass Feuchtigkeit aus der Raumluft in die Bauteile eindringt. Sie schützt die Bauteile vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    Verwandte Begriffe: Dampfbremse, Feuchtigkeitssperre, Diffusionsdichtheit.
    Trittschalldämmung
    Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Estrich verlegt und besteht aus speziellen Dämmmaterialien.
    Verwandte Begriffe: Schallschutz, Schalldämmung, Raumakustik.
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeleitfähigkeit, EnEV/GEG.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) sind Gesetze, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellen. Sie legen unter anderem fest, welche U-Werte für Bauteile einzuhalten sind.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Wärmeschutz, erneuerbare Energien.
    Gefitas-Folie
    Eine spezielle Folie, die als Dampfsperre im Fußbodenaufbau eingesetzt wird, um das Eindringen von Feuchtigkeit in die Dämmschicht zu verhindern. Sie trägt dazu bei, Schimmelbildung und Schäden an der Bausubstanz zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Dampfsperre, Dampfbremse, Baufolie.
    1. Welche Dicke sollte der Estrich haben?
      Die Estrichdicke hängt von der Art des Estrichs und der Belastung ab. Im Wohnbereich sind 8 cm üblich, bei Fußbodenheizung kann die Dicke variieren. Beachten Sie die Herstellerangaben und einschlägigen Normen.
    2. Welchen U-Wert sollte die Dämmung haben?
      Der U-Wert der Dämmung wird durch die Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. das Gebäudeenergiegesetz (GEG) vorgeschrieben. Er gibt an, wie viel Wärme durch die Dämmung verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser die Dämmung.
    3. Wozu dient die Gefitas-Folie?
      Die Gefitas-Folie dient als Dampfsperre und verhindert, dass Feuchtigkeit aus dem Untergrund in die Dämmung eindringt. Sie schützt die Dämmung vor Feuchtigkeitsschäden und Schimmelbildung.
    4. Welche Normen sind beim Fußbodenaufbau zu beachten?
      Beim Fußbodenaufbau sind verschiedene Normen zu beachten, z.B. DIN 18560 für Estriche, DIN 4109 für Schallschutz und EnEV/GEG für Wärmeschutz.
    5. Was ist eine Trittschalldämmung?
      Die Trittschalldämmung reduziert die Übertragung von Geräuschen, die durch Gehen oder andere Aktivitäten auf dem Boden entstehen. Sie wird unter dem Estrich verlegt und besteht aus speziellen Dämmmaterialien.
    6. Kann ich den Fußbodenaufbau selbst verlegen?
      Die Verlegung des Fußbodenaufbaus erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler bei der Ausführung können zu Schäden und Problemen führen. Ich empfehle, einen Fachbetrieb zu beauftragen.
    7. Was muss ich bei der Verlegung von Fußbodenheizung beachten?
      Bei der Verlegung von Fußbodenheizung ist auf eine gleichmäßige Wärmeverteilung und die richtige Estrichüberdeckung zu achten. Die Heizrohre müssen fachgerecht verlegt und angeschlossen werden.
    8. Wie lange muss der Estrich trocknen?
      Die Trocknungszeit des Estrichs hängt von der Art des Estrichs und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen, bis der Estrich ausreichend getrocknet ist. Beachten Sie die Herstellerangaben und führen Sie eine Feuchtigkeitsmessung durch.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Trockenestrich.
    • Dämmstoffe für den Fußboden
      Vor- und Nachteile verschiedener Dämmmaterialien wie Styropor, Mineralwolle und Holzfasern.
    • Fußbodenheizungssysteme
      Überblick über verschiedene Fußbodenheizungssysteme und ihre Funktionsweise.
    • Schallschutz im Fußbodenbau
      Maßnahmen zur Reduzierung von Trittschall und Luftschall im Fußboden.
    • Feuchtigkeitsschutz im Fußboden
      Wichtigkeit einer Dampfsperre und anderer Maßnahmen zum Schutz vor Feuchtigkeitsschäden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung, Styropor". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum verputzen: Notwendigkeit, Feuchtigkeitsschutz & Alternativen für Wände?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletslagerraum: Welcher Estrich (Verbund, schwimmend)? Dämmung unter Bodenplatte möglich?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen mit Lüftung, WRG & EWT im Niedrigenergiehaus: Erfahrungen, Kosten & Einbau-Tipps
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Gebäudehöhe ohne Bebauungsplan: Attika inklusive? Messung, Definition & Ausnahmen
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Höhenlage 1. Vollgeschoss (§9 BauGB): "darf mindestens" vs. "höchstens" – Was bedeutet das?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Fußbodenaufbau erhöhen: Raumhöhe gewinnen, Dämmung & Fußbodenheizung im Altbau?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Feuchtigkeit nach Heizungsrohrbruch im Altbau: Ursachen, Sanierung & Risiken für Dielung?
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - GOK vs. OKFF Unterschied beim Hausbau: Notwendigkeit, Gründe & Vermeidung von Feuchtigkeit?
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Kaminofen auf Holzbalkendecke: Tragfähigkeit prüfen, Statiker, Kosten & Sicherheit?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Verkehrslast Decke berechnen: Bodenaufbau berücksichtigen? Lastenermittlung
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung, Styropor" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung, Styropor" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenaufbau im Neubau: Aufbauhöhe, Dämmung & Vorschriften für Estrich?
Suche nach: Fußbodenaufbau: Estrich, Dämmung & Folie im Neubau
Suche nach: Fußbodenaufbau, Estrich, Dämmung, Styropor, Gefitas Folie, Neubau, Aufbauhöhe, Fußbodenheizung, Normen
