Fußbodenheizung: Rohre durch Dehnungsfugen – Risiken, Normen & Lösungen?
Hallo, habe folgende Schwierigkeit:
Beim Neubau unseres Einfamilienhaus ist im EGAbk. in einigen Räumen eine Fußbodenerwärmung verlegt, die über einen Verteiler im Hauswirtschaftsraum geregelt werden. Ein Anschluss der FBE liegt jeweils im jeweiligen Raum, während das andere Ende über der Estrichfolie zum Verteiler im HWR verlegt ist  -  also durch die Türen geht.
Geplant ist Anhydrit-Fließestrich AE20 (6 cm). Fraglich ist für mich nur die Ausbildung der Dehnungsfuge in den Türen, da ja jetzt durch die Verlegung des Rohres der FBE/Fußbodenheizung, die zum Verteiler im HWR läuft, jeweils mindestens 1 Rohr die geplante Dehnungsfuge durchkreuzt. Bei dem Fußbodenheizung-Rohr handelt es sich um ein weißes Aluminium-Verbundrohr (16 mm).
Darf das sein? Wenn nein: hat jemand eine schnelle Lösung? Der Estrich kommt schon morgen ...
  • Bernd
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Verlegung von Fußbodenheizungsrohren kann zu dauerhaften Schäden und teuren Reparaturen führen.
    Ich sehe hier eine potenzielle Problematik bei der Verlegung von Fußbodenheizungsrohren durch Dehnungsfugen.
    🔴 Gefahr: Werden die Rohre ohne Schutzmaßnahmen durch die Dehnungsfuge geführt, können Spannungen entstehen, die zu Beschädigungen oder sogar zum Bruch der Rohre führen können. Dies kann langfristig zu Wasserschäden und Funktionsstörungen der Fußbodenheizung führen.
    • Schutzrohre verwenden: Die Fußbodenheizungsrohre sollten in diesem Bereich durch Schutzrohre geführt werden, die Bewegungen der Estrichfelder aufnehmen können.
    • Dehnungsfugenausbildung beachten: Die Dehnungsfugen müssen fachgerecht ausgebildet sein, um die Bewegungen des Estrichs aufzunehmen, ohne die Rohre zu belasten.
    • Materialauswahl: Es sollten flexible Rohrmaterialien verwendet werden, die temperaturbedingte Ausdehnungen und Kontraktionen besser kompensieren können.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Verlegung der Rohre im Bereich der Dehnungsfugen von einem Fachbetrieb für Heizungstechnik überprüfen und gegebenenfalls anpassen. Achten Sie darauf, dass die einschlägigen Normen und Richtlinien (z.B. DINAbk. EN 1264) eingehalten werden.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine konstruktive Trennung in Bauteilen, die dazu dient, Spannungen aufzunehmen, die durch Temperaturänderungen, Feuchtigkeitsschwankungen oder Belastungen entstehen können. Sie verhindert Risse und Schäden am Bauteil.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Estrichfuge
    Estrich
    Estrich ist eine Schicht, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene und tragfähige Oberfläche zu schaffen. Er dient als Grundlage für Bodenbeläge wie Fliesen, Parkett oder Laminat.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Fließestrich
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden, um den Raum durch Strahlungswärme zu erwärmen. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung und ein angenehmes Raumklima.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung
    Anhydritestrich
    Anhydritestrich ist ein spezieller Estrich, der aus Anhydritbinder hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus, ist aber empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    Verwandte Begriffe: Calciumsulfatestrich, Gipsestrich
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein Estrich, der aufgrund seiner fließfähigen Konsistenz leicht und schnell verlegt werden kann. Er eignet sich besonders gut für Fußbodenheizungen, da er die Heizrohre optimal umschließt.
    Verwandte Begriffe: Selbstverlaufender Estrich
    PE-RT
    PE-RT steht für Polyethylen Raised Temperature und ist ein Kunststoff, der für die Herstellung von Heizungsrohren verwendet wird. Er ist temperaturbeständig, flexibel und korrosionsbeständig.
    Verwandte Begriffe: PEX, Kunststoffrohr
    DIN EN 1264
    DIN EN 1264 ist eine europäische Norm, die die Anforderungen an wasserbasierte Fußbodenheizungen regelt. Sie umfasst unter anderem die Planung, Auslegung, Installation und Prüfung der Fußbodenheizung.
    Verwandte Begriffe: Fußbodenheizungsnorm
    1. Warum sind Dehnungsfugen im Estrich notwendig?
      Dehnungsfugen sind notwendig, um Spannungen im Estrich aufgrund von Temperaturänderungen und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen. Ohne Dehnungsfugen kann der Estrich reißen.
    2. Welche Normen sind bei der Verlegung von Fußbodenheizungen zu beachten?
      Die wichtigsten Normen sind die DIN EN 1264 (Wasserbasierte Fußbodenheizung) und die DIN 18560 (Estriche im Bauwesen). Diese Normen regeln unter anderem die Materialauswahl, die Verlegung und die Prüfung der Fußbodenheizung.
    3. Wie werden Dehnungsfugen richtig ausgebildet?
      Dehnungsfugen sollten bis zur Dämmschicht unter dem Estrich durchgehen und mit einem geeigneten Fugenprofil versehen werden. Die Fugen müssen ausreichend breit sein, um die erwarteten Bewegungen des Estrichs aufzunehmen.
    4. Welche Materialien eignen sich für Fußbodenheizungsrohre?
      Geeignet sind Kunststoffrohre (z.B. PE-RT, PEX) oder Metall-Kunststoff-Verbundrohre. Diese Materialien sind flexibel, korrosionsbeständig und haben eine gute Wärmeleitfähigkeit.
    5. Was ist bei der Verlegung von Fußbodenheizungsrohren im Bereich von Türen zu beachten?
      Im Bereich von Türen ist besonders auf eine sorgfältige Ausbildung der Dehnungsfugen zu achten, da hier oft unterschiedliche Belastungen und Temperaturverhältnisse auftreten.
    6. Kann man eine Fußbodenheizung auch nachträglich in einen Estrich einfräsen?
      Ja, das ist möglich. Allerdings ist dies mit einem höheren Aufwand verbunden und erfordert eine sorgfältige Planung und Ausführung. Es sollte geprüft werden, ob der vorhandene Estrich dafür geeignet ist.
    7. Was ist Anhydritestrich und welche Besonderheiten gibt es?
      Anhydritestrich ist eine spezielle Estrichart, die aus Anhydritbinder hergestellt wird. Er zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit und gute Wärmeleitfähigkeit aus. Allerdings ist er empfindlicher gegenüber Feuchtigkeit als Zementestrich.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Fachbetrieb für Fußbodenheizungen?
      Achten Sie auf Zertifizierungen, Referenzen und Bewertungen des Fachbetriebs. Fragen Sie nach, welche Erfahrungen der Betrieb mit der Verlegung von Fußbodenheizungen hat und ob er die einschlägigen Normen und Richtlinien kennt.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede und Eigenschaften von Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
    • Fußbodenheizungssysteme: Vor- und Nachteile
      Vergleich von Warmwasser- und elektrischen Fußbodenheizungen.
    • Dämmung unter dem Estrich
      Welche Dämmmaterialien sind geeignet und wie dick sollte die Dämmung sein?
      Welche Bodenbeläge sind geeignet und welche Wärmedurchlasswiderstände sind zu beachten?
    • Feuchtigkeit im Estrich vermeiden
      Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden im Estrich.
  2. Materialtipp: Gefidehn Profil für Dehnungsfugen im Heizestrich
    Foto von Robert Worsch
    Schneller geht's nicht 😉
    nimm z.B. das Profil Gefidehn, im Link auf Estricharbeiten, dann Heizestrich. Hier ist das Profil. Und eine Schutzhülse über das Heizrohr im Fugenbereich.
    Fußbodenheizung: Rohre durch Dehnungsfugen – Risiken und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die korrekte Verlegung von Fußbodenheizungsrohren durch Dehnungsfugen im Estrich. Es werden verschiedene Risiken, Normen und mögliche Lösungen für den Neubau eines Einfamilienhauses erörtert. Ein besonderer Fokus liegt auf der Vermeidung von Schäden an den Rohren und dem Estrich selbst, insbesondere bei Anhydrit-Fließestrich.
    ⚠️️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausführung von Dehnungsfugen ist entscheidend, um Spannungen im Estrich zu vermeiden, die durch Temperaturunterschiede entstehen. Dies wird besonders relevant, wenn Fußbodenheizungsrohre diese Fugen kreuzen.
    ✅ Zusatzinfo: Ein geeignetes Profil, wie das Gefidehn Profil, kann in Verbindung mit einer Schutzhülse verwendet werden, um die Heizrohre im Bereich der Dehnungsfuge zu schützen. Details dazu im Beitrag Materialtipp: Gefidehn Profil für Dehnungsfugen im Heizestrich.
    👉 Handlungsempfehlung: Bei der Verlegung von Fußbodenheizungsrohren durch Dehnungsfugen sollte auf die Einhaltung der geltenden Normen und Richtlinien geachtet werden. Die Verwendung von geeigneten Schutzmaßnahmen, wie z.B. Schutzhülsen und speziellen Profilen, ist empfehlenswert, um Schäden zu vermeiden. Es ist ratsam, sich vor der Verlegung von einem Fachmann beraten zu lassen, um die optimale Lösung für die jeweilige Situation zu finden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Dehnungsfuge". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe & Parkett: Geeignete Holzarten, Verlegemethoden, Wärmedurchlasswiderstand?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Lehmziegel befliesen: Geeigneter Fliesenkleber, Grundierung & Hitzebeständigkeit?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Risse in Fliesen: Ursachen, Bewertung & Maßnahmen – Sind Haarrisse normal?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliese gerissen nach Bauabnahme: Wer zahlt? Kosten, Garantie, Ursachen
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Großformatige Fliesen im schmalen Bad: Machbarkeit, Dehnung & Feuchtigkeit im Altbau?
  6. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  7. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Laminat verlegen: Höhenunterschiede in Fugen – Ursachen, Lösungen & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesensockel löst sich: Ursachenforschung, Sanierung & Kosten für Sockelleisten?
  9. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Anthrazit Flexfuge für Fußbodenheizung finden? Hersteller, Eigenschaften & Alternativen
  10. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Flusskieselsteine als Bodenbelag im Wohnzimmer: Erfahrungen, Verlegung & Tipps?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Dehnungsfuge" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Dehnungsfuge" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung: Rohre durch Dehnungsfugen – Risiken, Normen & Lösungen?
Suche nach: Fußbodenheizung, Dehnungsfuge, Estrich, Rohre, Verlegung, Neubau, Installation, Anhydritestrich, Fließestrich
