Undichter Balkon: Estrichsanierung, Fliesen, Abdichtung & Kosten für Laien?
Bei der Balkonsanierung ist der korrekte Aufbau des Estrichs entscheidend, insbesondere die Berücksichtigung von Gefälle, Abdichtung und Dämmung. Eine Dämmschicht ist zwingend erforderlich, wenn der Balkon über bewohnten Räumen liegt. Die Abdichtung muss gemäß DIN 18195 erfolgen, und eine Entwässerungsschicht kann zusätzlichen Schutz bieten.
🔴 KRITISCH: Vollständige Sanierung der gesamten Abdichtungsebene inkl. aller Anschlüsse (Wand, Geländer, Abflüsse) nach DINAbk. 18531 ist zwingend erforderlich – reine Schweißbahn-Erneuerung ohne fachgerechte Rand- und Anschlusstechnik führt garantiert zu erneuten Undichtigkeiten.
🔴 KRITISCH: Feste Verlegung von Terrassenplatten oder Fliesen auf Estrich ist bei Balkonen nicht zulässig – es besteht akutes Risiko für Plattenbruch, Fugenversagen und erneute Wasserintrusion; stattdessen ist eine lose Verlegung auf Stelzlager oder eine entwässerungsfähige Unterkonstruktion erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Vor Sanierung ist eine fachliche Ursachenanalyse durch einen zertifizierten Sachverständigen oder Bauingenieur Pflicht – alleinige Annahmen zu Frostschäden oder Fugenundichtigkeit sind unzureichend und führen zu Wiederholungsfehlern.
⚠️ WICHTIG: Der Estrich muss ein Mindestgefälle von 1,5–2 % aufweisen und mit fachgerecht ausgeführten Schlitzabläufen (mit Dichtanschluss) entwässert werden – ein bloßes "Gefälle nach links und rechts" ist ohne präzise Planung und Ausführung nicht ausreichend.
Als Laie stehst du vor einer komplexen Aufgabe. Ein undichter Balkon kann erhebliche Schäden verursachen. 🔴 Die Feuchtigkeit gefährdet nicht nur die Bausubstanz, sondern auch die Gesundheit durch Schimmelbildung.
- Ursachenforschung: Wo genau dringt das Wasser ein? Sind es die Fugen, der Estrich selbst oder die Abdichtungsebene?
- Abdichtung prüfen: Eine defekte Schweißbahn oder andere Abdichtungsmaterialien sind häufig die Ursache.
- Estrichzustand beurteilen: Ist der Estrich rissig, porös oder feucht?
- Gefälle und Entwässerung: Ist ausreichend Gefälle vorhanden, damit das Wasser ablaufen kann? Sind die Abflüsse frei?
Mögliche Maßnahmen:
- Fugen erneuern: Defekte Fugen müssen fachgerecht ausgebessert werden.
- Abdichtung sanieren: Die Schweißbahn oder andere Abdichtung muss möglicherweise erneuert werden.
- Estrich sanieren oder erneuern: Je nach Zustand muss der Estrich repariert oder komplett erneuert werden.
- Fliesenarbeiten: Neue Fliesen fachgerecht verlegen, inklusive Abdichtung.
👉 Handlungsempfehlung: Hole dir unbedingt einen Fachmann (Dachdecker, Estrichleger) ins Boot. Die Sanierung eines Balkons erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung, um Folgeschäden zu vermeiden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen undichten Balkon mit 14 m² Fläche, bei dem bereits Feuchtigkeitsschäden an der Decke des Nachbarn aufgetreten sind. Der geplante Ansatz, Fliesen, Estrich und Schweißbahn zu entfernen und eine neue Abdichtung zu verlegen, ist grundsätzlich richtig, jedoch fehlen wesentliche Details zur fachgerechten Sanierung.
🔴 Gefahr: Die alleinige Verlegung einer neuen Schweißbahn durch einen Dachdecker ist unzureichend, da Balkone spezifischen Anforderungen an Abdichtungssysteme unterliegen. Ohne fachgerechte Randanschlüsse, Anschlüsse an die Hauswand und eine korrekte Entwässerung drohen erneute Undichtigkeiten und Folgeschäden an der Bausubstanz.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Estrich und die Schweißbahn durch Frost zerstört wurden, ist plausibel, aber nicht abschließend geklärt. Eine fachliche Untersuchung der Ursachen (z. B. mangelhaftes Gefälle, defekte Anschlüsse) ist vor der Sanierung zwingend erforderlich, um Wiederholungsfehler zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Die Planung eines Estrichs mit Gefälle zu den Abflüssen ist korrekt, jedoch muss die Abdichtung nach DIN 18531 (Balkone) ausgeführt werden. Dazu gehören eine durchgehende Abdichtungsebene, hochgezogene Randstreifen und eine separate Dränschicht unter den Terrassenplatten. Die Verlegung von Terrassenplatten auf dem Estrich ist möglich, erfordert aber eine geeignete Unterkonstruktion oder eine lose Verlegung auf Stelzlager, um Hinterlüftung und Entwässerung zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Balkonsanierung (z. B. einen Abdichtungsfachmann oder einen Bauingenieur mit Erfahrung in der Bauwerksabdichtung). Lassen Sie vorab ein detailliertes Sanierungskonzept erstellen, das die Abdichtung nach DIN 18531, das Gefälle, die Entwässerung und die Belagsart umfasst. Die Kosten für das Estrichlegen liegen je nach Region und Aufwand zwischen 30 und 60 Euro pro Quadratmeter, zuzüglich Material und Abdichtungsarbeiten. Holen Sie mindestens drei Vergleichsangebote ein und achten Sie auf eine Gewährleistung von mindestens fünf Jahren.
Der Sachverhalt beschreibt einen stark geschädigten Balkon mit nachgewiesener Undichtigkeit, Feuchteschäden im darunterliegenden Wohnraum und vermuteter Frostschädigung von Estrich und Abdichtung – ein klarer Fall von baulicher Schadenssituation mit erheblichem Risiko für die Substanz und die Nutzer.
🔴 Gefahr: Die Annahme, dass nur Fugen undicht sind, ist irreführend: Feuchtigkeit an der Nachbardecke beweist, dass Wasser bereits tief in die Konstruktion eingedrungen ist – die Schweißbahn ist mit hoher Wahrscheinlichkeit durch Frost-Sprengung, mechanische Beschädigung oder Alterung irreparabel geschädigt, was zu weiteren Schäden an tragenden Bauteilen führen kann.
⚠️ Korrektur: Ein reiner Austausch der Schweißbahn ohne vollständige Sanierung der gesamten Abdichtungsebene – inkl. Anschlussdetails an Wänden, Geländern, Abflüssen und Übergängen zur Gebäudehülle – ist nicht ausreichend und führt in der Regel zu erneuten Undichtigkeiten innerhalb kürzester Zeit.
➕ Ergänzung: Ein Estrich mit Gefälle nach links und rechts ist technisch möglich, aber nur bei exakter Planung und Ausführung sinnvoll; entscheidend ist die Einhaltung einer Mindestneigung von 1,5–2 % sowie die fachgerechte Ausbildung aller Anschlussstellen – insbesondere der Abflussbereiche, die bei Balkonen stets als sogenannte "Schlitzabläufe" mit Dichtanschlüssen ausgeführt werden müssen.
❌ Widerspruch: Die feste Verlegung von Terrassenplatten auf Estrich ist bei Balkonen grundsätzlich nicht zulässig, da diese Konstruktion keine ausreichende Bewegungsfähigkeit für Temperatur- und Feuchteschwankungen bietet – es besteht hohe Risikobereitschaft für Plattenbruch, Fugenversagen und erneute Wasserintrusion.
🔴 Gefahr: Ein nicht fachgerecht ausgeführter Balkon kann zu schwerwiegenden Folgeschäden führen: Schimmelbildung im darunterliegenden Raum, Korrosion von Bewehrungsstahl im Beton, statische Schwächung der Tragkonstruktion und rechtliche Haftungsrisiken gegenüber dem Nachbarn.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, einen Dachdecker mit der Sanierung der Abdichtung zu beauftragen, ist grundsätzlich richtig – vorausgesetzt, dieser verfügt über die erforderliche Zertifizierung nach DIN 18531 und Erfahrung mit Balkonabdichtungen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Beginn der Arbeiten einen zertifizierten Sachverständigen für Feuchteschäden oder einen geprüften Baugutachter, um eine umfassende Schadensanalyse, eine detaillierte Sanierungsplanung und eine fachliche Baubegleitung sicherzustellen – insbesondere zur Prüfung der Tragfähigkeit des Untergrunds, der Abdichtungstiefe und der Anschlussdetails.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei Modelle bestätigen: Der Balkon stellt ein hohes Risiko für Bausubstanz und Gesundheit dar; eine reine "Laien-Sanierung" ist ausgeschlossen; ein Fachmann ist zwingend erforderlich.
- GoogleAI, DeepSeek, Qwen: Alle drei identifizieren die Schweißbahn bzw. die gesamte Abdichtungsebene als zentrale Schwachstelle; eine bloße Fugensanierung reicht bei nachgewiesenen Deckenschäden nicht aus.
- GoogleAI: Betont praktische Einzelschritte (Ursachenforschung, Gefälleprüfung), ohne DIN-Normen oder Anschlusstechnik explizit zu benennen.
- DeepSeek & Qwen: Heben DIN 18531, Randstreifen, Schlitzabläufe und Dränschichten explizit hervor – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- DeepSeek: Benennt konkrete Kostenrahmen (30–60 €/m² für Estrich), Gewährleistungsdauer (min. 5 Jahre) und fordert drei Angebote ein – GoogleAI und Qwen machen keine Angaben dazu.
- Qwen: Betont die Notwendigkeit einer Baubegleitung durch einen Sachverständigen sowie die Risiken für Bewehrungsstahl und Tragkonstruktion – tiefergehend als GoogleAI und DeepSeek.
- Qwen vs. GoogleAI & DeepSeek: Qwen stellt klar: "Feste Verlegung von Terrassenplatten auf Estrich ist grundsätzlich nicht zulässig". GoogleAI nennt "Fliesenarbeiten inkl. Abdichtung" als mögliche Maßnahme ohne Einschränkung; DeepSeek erwähnt "Verlegung auf Stelzlager", aber nicht ausdrücklich das Verbot fester Verlegung – Qwen formuliert hier die sicherere, normkonforme Position (DIN 18531, Anschlussdetails) und wird daher priorisiert.
- Alle Modelle stimmen überein: Fachlicher Auftrag vor Sanierungsbeginn ist zwingend – aber Qwens Forderung nach einem geprüften Baugutachter für Schadensanalyse und Baubegleitung ist die sicherste und normkonformste Variante und wird daher als verbindliche Empfehlung übernommen.
Thema Status KI-Konsens Ursachenanalyse vor Sanierung ✅ Alle drei KI-Modelle fordern eine fachliche Schadensursachenanalyse – Qwen konkretisiert sie als zwingende Aufgabe eines zertifizierten Sachverständigen. Abdichtungsstandard ✅ DeepSeek und Qwen nennen ausdrücklich DIN 18531; GoogleAI verweist zwar auf "fachgerechte Abdichtung", aber ohne Norm – Konsens: Normkonforme Ausführung ist zwingend. Anschlusstechnik (Wand, Abfluss, Geländer) ✅ DeepSeek und Qwen betonen hochgezogene Randstreifen und Schlitzabläufe mit Dichtanschluss; GoogleAI erwähnt "Anschlüsse" nur allgemein – Konsens: Anschlusstechnik ist mindestens so kritisch wie die Fläche selbst. Estrich mit Gefälle ⚠️ Alle Modelle bestätigen Gefordertheit des Gefälles; Qwen und DeepSeek spezifizieren 1,5–2 % und Schlitzablauf; GoogleAI bleibt bei "ausreichend Gefälle" – Abwägung zugunsten der präzisen technischen Vorgabe. Verlegung von Belag (Fliesen/Terrassenplatten) ❌ Qwen verbietet feste Verlegung klar; GoogleAI listet "Fliesen fachgerecht verlegen" ohne Einschränkung; DeepSeek erwähnt "lose Verlegung auf Stelzlager" – Widerspruch: Qwens Aussage entspricht DIN 18531 und wird als maßgeblich angesehen. 👉 Handlungsempfehlung: Die Sanierung muss von einem zertifizierten Fachbetrieb nach DIN 18531 durchgeführt werden, wobei eine vorherige Schadensanalyse durch einen geprüften Baugutachter sowie eine Baubegleitung verbindlich sind; jede feste Verlegung von Belägen ist auszuschließen – ausschließlich lose Verlegung mit Hinterlüftung und Entwässerung zulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Wiederholte Undichtigkeit durch unzureichende Anschlusstechnik Erneute Feuchteschäden am Nachbarbereich, zusätzliche Sanierungskosten, Haftungsansprüche 🔴 Risiko Feste Verlegung von Platten/Fliesen Plattenbruch, Fugenversagen, beschleunigte Wasserintrusion, Schimmelbildung, Gefährdung der Tragkonstruktion 🔴 Risiko Fehlendes oder unzureichendes Gefälle Staunässe, Frost-Sprengung des Estrichs, Beschleunigung der Abdichtungsschädigung 🔴 Risiko Keine fachliche Ursachenanalyse vor Sanierung Behandlung von Symptomen statt Ursachen; Sanierung erfolglos, Folgeschäden innerhalb von 1–2 Jahren 🔴 Risiko Keine Baubegleitung durch Sachverständigen Verstoß gegen DIN 18531, fehlende Dokumentation, Ausschluss der Gewährleistung, rechtliche Risiken bei Schadensfällen ✅ Chance Fachgerechte Sanierung nach DIN 18531 Dauerhafte Abdichtung, Vermeidung künftiger Schäden, Erhöhung der Wohnqualität und Wertsteigerung der Immobilie ✅ Chance Einsatz moderner Drän- und Entwässerungssysteme Verbesserte Langzeitstabilität, reduzierte Feuchtigkeitsbelastung, höhere Flexibilität bei Belagswahl ✅ Chance Professionelle Schadensanalyse mit Gutachten Klare Haftungsabgrenzung gegenüber Nachbarn, Nachweis der fachlichen Sorgfalt, Sicherung bei Versicherungsfragen ✅ Chance Vergleich mehrerer Fachangebote mit Gewährleistung Transparenz bei Kosten und Leistung, Absicherung durch mindestens 5-jährige Gewährleistung, Auswahl des qualifiziertesten Anbieters ✅ Chance Integration von barrierearmen oder klimaangepassten Lösungen (z. B. wasserdurchlässige Beläge) Erhöhte Nutzbarkeit, bessere Oberflächentemperatur im Sommer, geringere Rutschgefahr bei Nässe Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen geprüften Baugutachter für Feuchteschäden oder einen Sachverständigen nach DIN 18531 zur umfassenden Schadensanalyse – keine Sanierung ohne vorheriges Gutachten.
- Normkonforme Fachfirma auswählen: Beauftragen Sie ausschließlich einen zertifizierten Abdichtungsfachbetrieb mit Nachweis der DIN 18531-Kompetenz – prüfen Sie die Zertifikate und fragen Sie nach Referenzen zu Balkonsanierungen.
- Sicherheitskonformen Belag planen: Verzichten Sie auf feste Verlegung von Fliesen oder Terrassenplatten – setzen Sie stattdessen auf lose Verlegung auf Stelzlager oder eine entwässerungsfähige Unterkonstruktion mit Hinterlüftung.
- Gefälle und Schlitzabläufe überprüfen lassen: Lassen Sie vom Sachverständigen prüfen, ob das geplante Gefälle mindestens 1,5 % beträgt und ob alle Abflüsse als normkonforme Schlitzabläufe mit Dichtanschluss ausgeführt werden.
- Drei Angebote mit Gewährleistung einholen: Fordern Sie bei allen Angeboten schriftlich eine mindestens fünfjährige Gewährleistung auf die gesamte Abdichtungsleistung – inkl. aller Anschlüsse und Gefälle.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bestehenden Baupläne, alte Abdichtungsnachweise (falls vorhanden), Schadensfotos und das Gutachten – diese benötigen Sie für Behörden, Versicherung und eventuelle Nachbarn.
- Estrich
- Estrich ist eine Schicht aus Mörtel, die auf den Rohbeton aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Er dient auch zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen. Es gibt verschiedene Arten von Estrich, wie z.B. Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphaltestrich.
Verwandte Begriffe: Rohbeton, Bodenbelag, Fußbodenheizung - Schweißbahn
- Eine Schweißbahn ist eine Abdichtungsbahn aus Bitumen, die durch Erhitzen auf den Untergrund geschweißt wird. Sie dient dazu, das Eindringen von Wasser in die Bausubstanz zu verhindern. Schweißbahnen werden häufig auf Flachdächern, Balkonen und Terrassen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Bitumen, Abdichtung, Dachabdichtung - Dehnungsfuge
- Eine Dehnungsfuge ist eine Fuge, die Bewegungen des Baukörpers aufnehmen kann, ohne dass Risse entstehen. Sie wird in größeren Flächen von Estrich, Fliesen oder Beton eingebaut. Dehnungsfugen verhindern Spannungen und Schäden durch Temperaturunterschiede und Setzungen.
Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Spannungsriss, Fugenprofil - Abdichtung
- Abdichtung bezeichnet Maßnahmen, die das Eindringen von Wasser oder Feuchtigkeit in Bauteile verhindern. Es gibt verschiedene Arten von Abdichtungen, wie z.B. Bitumenabdichtungen, Kunststoffabdichtungen oder mineralische Abdichtungen. Die Wahl der geeigneten Abdichtung hängt von den Anforderungen und den baulichen Gegebenheiten ab.
Verwandte Begriffe: Wasserdichtigkeit, Feuchtigkeitsschutz, Dichtungsmittel - Gefälle
- Gefälle bezeichnet die Neigung einer Fläche, die dazu dient, Wasser abzuleiten. Auf Balkonen und Terrassen ist ein ausreichendes Gefälle wichtig, damit Regenwasser abfließen kann und sich nicht staut. Ein Gefälle von 1-2% ist empfehlenswert.
Verwandte Begriffe: Neigung, Entwässerung, Ablauf - Fliesen
- Fliesen sind keramische Platten, die als Boden- oder Wandbelag verwendet werden. Sie sind wasserabweisend, strapazierfähig und leicht zu reinigen. Fliesen gibt es in verschiedenen Größen, Formen, Farben und Materialien.
Verwandte Begriffe: Keramik, Bodenbelag, Wandbelag - Frostschaden
- Frostschäden entstehen, wenn Wasser in Baustoffe eindringt und gefriert. Das gefrierende Wasser dehnt sich aus und kann zu Rissen und Abplatzungen führen. Frostschäden treten häufig an Fassaden, Dächern und Balkonen auf.
Verwandte Begriffe: Eis, Ausdehnung, Materialermüdung
- Warum ist mein Balkon undicht?
Undichtigkeiten können durch Risse im Estrich, defekte Fugen, beschädigte Abdichtungen oder unzureichendes Gefälle entstehen. Auch verstopfte Abflüsse können dazu führen, dass Wasser nicht richtig abfließt und in die Bausubstanz eindringt. Eine genaue Inspektion ist notwendig, um die genaue Ursache zu ermitteln. - Was kostet die Sanierung eines undichten Balkons?
Die Kosten hängen stark vom Umfang der Schäden und den erforderlichen Maßnahmen ab. Eine einfache Fugensanierung ist günstiger als die Erneuerung des Estrichs und der Abdichtung. Hole dir Angebote von verschiedenen Fachbetrieben ein, um einen Überblick über die Kosten zu bekommen. - Kann ich die Balkonsanierung selbst durchführen?
Als Laie solltest du nur einfache Arbeiten wie das Reinigen der Abflüsse selbst durchführen. Komplexere Arbeiten wie die Estrichsanierung oder Abdichtung erfordern Fachkenntnisse und Erfahrung. Fehler können zu Folgeschäden führen, die teurer werden als die Beauftragung eines Fachbetriebs. - Welche Abdichtung ist für einen Balkon geeignet?
Für Balkone eignen sich verschiedene Abdichtungssysteme, wie z.B. Bitumenbahnen (Schweißbahnen), Flüssigkunststoffe oder mineralische Dichtschlämmen. Die Wahl des geeigneten Systems hängt von den baulichen Gegebenheiten und den Anforderungen ab. Ein Fachmann kann dich hierzu beraten. - Wie wichtig ist das Gefälle auf dem Balkon?
Ein ausreichendes Gefälle ist entscheidend, damit das Wasser ablaufen kann und sich nicht auf dem Balkon staut. Ein Gefälle von 1-2% ist empfehlenswert. Bei unzureichendem Gefälle kann es zu stehendem Wasser und Feuchtigkeitsschäden kommen. - Was sind Dehnungsfugen und warum sind sie wichtig?
Dehnungsfugen nehmen Spannungen auf, die durch Temperaturunterschiede und Bewegungen des Baukörpers entstehen. Sie verhindern, dass Risse im Estrich oder in den Fliesen entstehen. Dehnungsfugen müssen fachgerecht angeordnet und ausgeführt werden. - Wie finde ich einen guten Fachbetrieb für die Balkonsanierung?
Hole dir Empfehlungen von Freunden, Bekannten oder Nachbarn ein. Achte auf Zertifizierungen und Qualifikationen des Betriebs. Vergleiche Angebote und lasse dich ausführlich beraten. Ein seriöser Fachbetrieb wird dir eine detaillierte Analyse der Schäden und ein transparentes Angebot erstellen. - Was passiert, wenn ich die Balkonsanierung nicht durchführe?
Wenn du die Balkonsanierung nicht durchführst, können die Feuchtigkeitsschäden immer größer werden. Dies kann zu Schimmelbildung, Schäden an der Bausubstanz und letztendlich zu höheren Sanierungskosten führen. Außerdem kann die Sicherheit des Balkons beeinträchtigt werden.
- Balkon abdichten – Schritt für Schritt Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zur Abdichtung eines Balkons, inklusive Materialauswahl und Werkzeugliste. - Fliesen auf dem Balkon verlegen – Tipps und Tricks
Worauf man beim Verlegen von Fliesen auf dem Balkon achten muss, um Frostschäden zu vermeiden. - Schimmelbildung auf dem Balkon – Ursachen und Bekämpfung
Wie Schimmel auf dem Balkon entsteht und welche Maßnahmen zur Bekämpfung geeignet sind. - Balkongeländer sanieren – Sicherheit und Optik
Informationen zur Sanierung von Balkongeländern, inklusive Materialauswahl und rechtlichen Aspekten. - Balkonboden erneuern – verschiedene Beläge im Vergleich
Ein Vergleich verschiedener Bodenbeläge für den Balkon, wie z.B. Holz, WPC, Fliesen oder Naturstein.
Balkonabdichtung: Gefälleestrich – Korrekter Aufbau erklärt
Gefälleestrich
Also man kann es so machen und es ist so üblich aber es ist nicht richtig.
Der richtige Aufbau sähe folgendermaßen aus:
Gefälleausgleichschicht auf der Rohdecke, darauf die Abdichtungsebene, Trennlage und Draingematte, dann einen Estrich in gleichbleibender Schichtdicke (das Gefälle ist ja schon da), dann Fliesen oder was auch immer.
Gruß M. Bohn -
Balkonsanierung: Dämmung unter Estrich – Empfehlung!
soweit so gut
schöner währe es, wenn man auch eine Dämmschicht noch mit einbauen könnte, wenn keine ausreichnde dort ist.
Ansonsten stimmt es so!
Erst Gefälle, dann Abdichtung nach 18195 dann Entwässerungsschicht. Lastverteilschicht (Estrich Bewehrt) Jetzt könnte man noch ein ausblühschutz auftragen, oder hier eine Entwässerungsschicht (Vorteil der Estrich bleibt trocken. Oder man macht anstatt des Estrich lieber eine Dämmung, darauf eine 18195 Abdichtung und eine Spezial Entwässerungsschicht, darauf kommen direkt die Fliesen, oder ... aber das führt zu weit!) -
Balkon über Wohnraum: Dämmschicht unter Estrich Pflicht!
Dämmschicht
Tja, es lohnt sich offensichtlich doch die Fragen genauer zu lesen. TB hat natürlich recht. Wenn Ihr Balkon über bewohnten Raum liegt muss eine Dämmung unter den Estrich!
Gruß M. Bohn -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Undichter Balkon: Estrichsanierung, Abdichtung und Dämmung
💡 Kernaussagen: Bei der Balkonsanierung ist der korrekte Aufbau des Estrichs entscheidend, insbesondere die Berücksichtigung von Gefälle, Abdichtung und Dämmung. Eine Dämmschicht ist zwingend erforderlich, wenn der Balkon über bewohnten Räumen liegt. Die Abdichtung muss gemäß DINAbk. 18195 erfolgen, und eine Entwässerungsschicht kann zusätzlichen Schutz bieten.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut Balkonabdichtung: Gefälleestrich – Korrekter Aufbau erklärt ist der übliche Aufbau mit Gefälleestrich nicht immer optimal. Stattdessen wird eine Gefälleausgleichsschicht unter der Abdichtungsebene empfohlen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Der Einbau einer Dämmschicht wird von mehreren Experten empfohlen, wie im Beitrag Balkonsanierung: Dämmung unter Estrich – Empfehlung! hervorgehoben wird, besonders wenn der Balkon über bewohnten Räumen liegt.
🔧 Praktische Umsetzung: Nach dem Gefälleausgleich und der Abdichtung gemäß DIN 18195 sollte eine Entwässerungsschicht eingebaut werden. Anschließend folgt eine Lastverteilschicht (Estrich bewehrt). Alternativ kann ein Ausblühschutz aufgetragen oder eine zusätzliche Entwässerungsschicht verwendet werden, um den Estrich trocken zu halten.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob eine ausreichende Dämmung vorhanden ist, bevor Sie mit der Estrichsanierung beginnen. Beachten Sie die Hinweise zur korrekten Abdichtung und Entwässerung, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Weitere Informationen zur Dämmung finden Sie im Beitrag Balkon über Wohnraum: Dämmschicht unter Estrich Pflicht!.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Balkon, Estrich, Fliese, Feuchtigkeitsschaden". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Vollgeschoss Definition Bayern: Was zählt wirklich? Raumhöhe, Wintergarten & Dachterrasse?
- … 1. Wie ist die Raumhöhe genau zu berechnen? OK-Estrich bis OK-Dacheindeckung? …
- … Die genaue Höhe ist in der Bayerischen Bauordnung (BayBO) festgelegt. Ein Estrich und die Dacheindeckung werden bei der Berechnung der Raumhöhe nicht berücksichtigt. …
- … GoogleAI nennt die Messung von OK Estrich bis OK Dacheindeckung , während DeepSeek und Qwen – korrekt nach …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Schwarzbau ELW durch Architekt? Rechte, Pflichten & Folgen für Baugenehmigung, Finanzierung?
- … Baugenehmigung und Finanzierungsplanung übersand. Wir haben dann noch den Erker und Balkon mit Mehrüberdachung wegfallen lassen. Wie wir leider zu spät gemerkt haben …
- … und Fußbodenheizung mit rein machen lassen , da diese ja nach Estrich Verlegung nicht mehr möglich ist . Es fehlen aber noch wesentliche …
- … Finanzierung gielt. Uns wurde nach denn ganzen Änderungen (Wegfall des Erkers, Balkons u. Mehrüberdachung, und Einplanung der ELW) ein Preis für das Haus …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Ausführungsplanung: Dachrinnenzeichnung, Carport & Terrassenabdichtung – Was gehört dazu?
- … Terrasse über Wohnraum, der Architekt meint zuerst mündlich, das macht der Fliesenlegen!? …
- … Alle sehen die Delegation der Terrassenabdichtung an den Fliesenleger als fachlich falsch und gefährlich an. …
- … GoogleAI formuliert die Abdichtungsdelegation als kann der Fliesenleger übernehmen (implizit als Möglichkeit), während DeepSeek und Qwen dies eindeutig …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Nachtragsforderungen Rohbau: Unvorhergesehene Kosten beim Umbau? Architekt haftbar?
- … Estrich in Dickbett entfernen war zwar in LVAbk., Bauunternehmer rechnet Nachtrag mit Faktor 2 ab, da viel Aufwand. …
- … [br]2. Sein Entwurf (Grund für uns ihn zu beauftragen) Südfassade ist nicht realisierbar, da er den Bodenaufbau Terrasse (Bitumen, etc., Fliesen) vergessen hat. …
- … enthält 2 lange Stahlstützen außen (von der Terrasse bis hoch zum Balkon). Im April fragte ich nach einem Musterstück oder wo ich …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Begehbare Terrasse: Zulässige Deckenbelastung berechnen – Gewicht, Sicherheit & Lasten?
- … ohne Zwischenstützen. Auf die Terrasse gehen 4 Stützen von einem Beton-Balkon aus der oberen Etage, die 9 x 3,5 m breit ist …
- … wir Geburtstag feiern und alle sich aufstellen zum Gruppenfoto? Der obere Balkon, dessen Stützen auf unsere Terrasse enden, hat ja auch ein Gewicht. …
- … Was ist wenn dort oben X Leute auf dem Balkon stehen, weil dort eine Feier stattfindet? …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenleistungen: Warum gelten sie als teuer? Kosten, Einsparungen & Honorar
- … wird als in den umliegenden Bauteilen. Wärmebrücken entstehen beispielsweise an Fensteranschlüssen, Balkonen oder ungedämmten Stahlbetonbauteilen. Sie führen zu höheren Heizkosten und können …
- … Dämmung, sondern auch noch mehr für mehr: Bodenplatte/Keller, Wände, Putz, Estrich, Fliesen, Dachziegel, Regenrinnen, ... …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftung bei Kostenüberschreitung: Welche Ansprüche bestehen in Bayern?
- … noch darauf aufmerksam gemacht, dass er bei Auftragsvergabe vergessen hat, die Balkone in das Leistungsverzeichnis der Baufirma zu schreiben, somit kommen hier auch …
- … die Schätzung um mindestens 40.000 zuzüglich weiterer nicht berücksichtigter Leistungen wie Balkone, Wintergarten und Garage. …
- … DeepSeek und Qwen nennen konkrete konkrete Pflichtverletzungen (fehlende Vergleichsangebote, vergessene Balkone, inkonsistente Angaben im Bauantrag) – GoogleAI bleibt hier allgemeiner. …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Balkontiefe nicht genehmigt: Wer trägt die Kosten? Architekt haftbar? Schadenersatz?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Balkon, Estrich, Fliese, Feuchtigkeitsschaden" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Balkon, Estrich, Fliese, Feuchtigkeitsschaden" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Undichter Balkon: Estrichsanierung, Fliesen, Abdichtung & Kosten für Laien?
Suche nach: Undichter Balkon: Estrich sanieren
Suche nach: Balkon abdichten, Estrich sanieren, Balkon undicht, Fliesen Balkon, Feuchtigkeitsschaden, Balkonsanierung, Terrassenplatten, Dehnungsfugen
