Betontreppe fliesen: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung für Heimwerker?
❓ Fragestellung: Betontreppe fliesen: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung für Heimwerker?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen einzig den Einsatz von Flexkleber als alleinige Aufdickungsschicht – insbesondere bei 5 cm Dicke; Alle betonen die besondere Beanspruchung von Treppenstufen und die Notwendigkeit von speziellen Materialien (z. B. R10-Fliesen, Treppenprofile, hochfeste Kleber); Alle sehen eine fachliche Prüfung durch einen Experten als zwingend an.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Verfliesung ohne vorherige, schriftliche Planung durch einen Fliesenleger mit Nachweis für Treppenbeläge – inkl. Schichtaufbau, Mörteltyp, Profilart und Höhenplanung. Flexkleber darf nur bis max. 10 mm verwendet werden; bei 5 cm Aufdickung ist ein fachgerechtes Mörtelbett zwingend vorgeschrieben.
Hallo Forum,
wir haben eine Betontreppe in unserem Neubau, die wir in Eigenleistung Fliesen wollen. Bisher sind wir davon ausgegangen, dass wir die Fliesen einfach mit Flexkleber auf den Beton anbringen können. Jetzt wurde die Treppe geliefert und es zeigt sich, dass jede einzelne Fliese ca. 5 cm aufgefüttert werden müsste. Der Bauträger meint, dass dies normal und sogar notwendig sei. Stimmt das? Muss ich Fliesen bei Betontreppen in ein Mörtelbett legen?
Vielen Dank für alle Antworten
    🔴 KRITISCH: Keine Verfliesung mit Flexkleber allein – bei Unebenheiten > 5 mm oder Aufdickung > 10 mm ist ein geeignetes Mörtelbett (z. B. Treppenmörtel oder Zementestrich mit Zuschlägen) zwingend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Statische Sicherheit und Trittsicherheit müssen durch einen zertifizierten Fliesenleger oder Baustatiker geprüft werden – Eigenleistung ohne fachliche Begleitung birgt Stolper-, Bruch- und Haftungsrisiken mit schwerwiegenden Folgen.
    ⚠️ WICHTIG: Fliesen müssen mindestens R10-Rutschfestigkeit aufweisen und mit speziellem Treppenprofil (z. B. Aluminium) an der Stufenkante gesichert sein, um Abplatzungen zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Verfliesung ist eine fachgerechte Untergrundvorbehandlung (mechanische Aufrauung, Haftbrücke oder Grundierung) sowie eine detaillierte Höhenplanung zwischen Treppe und angrenzenden Böden zwingend erforderlich.
    Ich empfehle für das Fliesen einer Betontreppe folgenden Aufbau:
    • Reinigung: Die Betontreppe muss sauber, trocken und tragfähig sein.
    • Grundierung: Eine geeignete Grundierung verbessert die Haftung des Fliesenklebers.
    • Ausgleichsschicht: Bei Unebenheiten von mehr als 5 mm empfehle ich eine Ausgleichsschicht mit geeignetem Estrich oder Ausgleichsmasse.
    • Fliesenkleber: Verwenden Sie einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für den Außenbereich und Beton geeignet ist.
    • Fliesen: Wählen Sie Fliesen mit der passenden Rutschfestigkeitsklasse für Treppen (mindestens R10).
    • Fugenmasse: Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse, die für den Außenbereich geeignet ist.
    Ein Mörtelbett ist bei modernen Fliesenklebern in der Regel nicht mehr notwendig, kann aber bei größeren Unebenheiten eine Option sein. Achten Sie auf eine korrekte Verarbeitung des Flexklebers gemäß Herstellerangaben.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die passenden Materialien für Ihre Betontreppe auszuwählen.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Herausforderung beim Fliesen einer Betontreppe im Neubau. Die Aussage des Bauträgers, dass ein Aufbau von ca. 5 cm notwendig sei, ist fachlich korrekt, da Betontreppen selten ein exaktes Höhenniveau aufweisen und ein Ausgleich für die Fliesen und den Kleber geschaffen werden muss. Ein direkter Auftrag von Flexkleber in dünner Schicht wäre hier unzureichend und würde zu Hohlstellen oder Rissen führen.
    ✅ Zustimmung: Die Notwendigkeit eines Mörtelbetts ist fachlich richtig. Ein sogenanntes "Dickbett" oder "Mörtelbett" aus Zementmörtel oder speziellem Treppenmörtel gleicht Unebenheiten aus und sorgt für einen stabilen, lastverteilenden Untergrund. Dies ist besonders bei Treppenstufen wichtig, die hohen Punktlasten ausgesetzt sind.
    ➕ Ergänzung: Der Aufbau sollte aus einer Haftbrücke auf dem Beton, einem Mörtelbett (ca. 2-5 cm) und darauf den Fliesen bestehen. Alternativ kann eine Trockenestrichplatte oder ein spezielles Treppensystem verwendet werden, was aber aufwändiger ist. Wichtig ist auch die Verwendung von Treppenprofilen (z.B. aus Aluminium) für die Stufenkanten, um Abplatzungen zu vermeiden.
    🔴 Gefahr: Ein zu dünner Auftrag von Flexkleber (unter 1 cm) auf die unebene Betontreppe führt zu Spannungen und Rissen in den Fliesen. Zudem kann die Treppe bei falschem Aufbau "schwimmen" oder knarzen, was ein Sicherheitsrisiko darstellt. Auch die Wahl des falschen Mörtels (z.B. reiner Zement ohne Zuschläge) kann zu Schwindrissen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fliesenleger oder Treppenbauspezialisten für die Planung und Ausführung. Lassen Sie sich vorab ein detailliertes Aufbaukonzept mit Angabe der Schichtdicken, des Mörteltyps und der Kantenprofile erstellen. Führen Sie keine Eigenleistung ohne Fachkenntnis durch, da Fehler zu hohen Folgekosten und Sicherheitsmängeln führen können.
    Bei der Verfliesung einer Betontreppe im Neubau ist die Anforderung an statische Sicherheit, Trittsicherheit, Frostbeständigkeit und langfristige Haftung besonders hoch – insbesondere an Treppenstufen, die stark beansprucht werden.
    🔴 Gefahr: Eine Aufdüngung der Fliesen um ca. 5 cm mit nur Flexkleber ist technisch unmöglich und extrem gefährlich: Flexkleber ist kein Aufbau- oder Ausgleichsmörtel und weist bei solchen Dicken massive Schwindrisiken, Haftungsverlust und Abplatzungsgefahr auf – besonders bei dynamischer Belastung wie Treppenbenutzung.
    ⚠️ Korrektur: Der Bauträger irrt, wenn er behauptet, eine 5 cm-Aufdüngung sei "normal" oder "notwendig"; vielmehr deutet diese massive Dicke auf eine gravierende Planungs- oder Ausführungsfehler im Untergrund hin – z. B. falsche Höhenabstimmung zwischen Treppe und angrenzenden Fußböden oder unzureichende Ausbildung der Stufenoberfläche.
    ➕ Ergänzung: Für Betontreppen sind ausschließlich spezielle, hochfeste, rissüberbrückende Kleber mit mindestens 10 N/mm² Zugfestigkeit zulässig – und nur in Kombination mit einer vorherigen, fachgerechten Vorbehandlung (z. B. Grundierung, evtl. mechanische Aufrauung) sowie einer maximalen Auftragsdicke von 10 mm (bei hochfesten Klebern nach Herstellerangabe).
    🔴 Gefahr: Eine falsche Verfliesung birgt Risiken wie Stolpergefahr durch Unebenheiten, Fliesenbruch unter Belastung, Feuchtigkeitseintrag in den Beton (Frostschäden, Bewehrungskorrosion) und Haftungsversagen – mit potenziell schwerwiegenden Folgen für die Gebäudesicherheit.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, Fliesen auf Beton zu verlegen, ist technisch möglich – aber nur bei fachgerechtem Untergrund, geeigneten Materialien und strenger Einhaltung der DINAbk. 18157 sowie der Hersteller-Richtlinien für Treppenbeläge.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Baustatiker oder einen geprüften Fliesenleger mit Sachkundenachweis für Treppenbeläge zur Prüfung des Untergrunds, der Höhenplanung und der Materialauswahl – eine Eigenleistung ohne fachliche Begleitung ist hier nicht verantwortbar.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verwerfen einzig den Einsatz von Flexkleber als alleinige Aufdickungsschicht – insbesondere bei 5 cm Dicke.
    • Alle betonen die besondere Beanspruchung von Treppenstufen und die Notwendigkeit von speziellen Materialien (z. B. R10-Fliesen, Treppenprofile, hochfeste Kleber).
    • Alle sehen eine fachliche Prüfung durch einen Experten als zwingend an.
    • GoogleAI sieht bei "kleineren Unebenheiten" eine Ausgleichsschicht mit Ausgleichsmasse als ausreichend, während DeepSeek und Qwen ein Mörtelbett ("Dickbett") oder zumindest eine fachliche Höhenanalyse fordern – insbesondere bei 5 cm Aufdickung.
    • Qwen korrigiert explizit die Aussage des Bauträgers zur "Normalität" einer 5 cm-Aufdüngung als Hinweis auf Planungsfehler – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht.
    • DeepSeek ergänzt zur Notwendigkeit von Treppenprofilen und nennt Alternativen wie Trockenestrichplatten – nicht in den anderen Analysen enthalten.
    • Qwen nennt konkrete technische Parameter (z. B. Zugfestigkeit ≥ 10 N/mm², DIN 18157, maximale Auftragsdicke 10 mm) und weist auf Frostschäden und Bewehrungskorrosion als Folgen von Feuchtigkeitseintrag hin – fehlt bei den anderen.
    • GoogleAI stellt "Mörtelbett" als Option dar ("kann … eine Option sein"), während DeepSeek und Qwen es als zwingende Voraussetzung bei 5 cm Unebenheit bzw. Aufdickung einfordern – hier wird das Vorsichtsprinzip angewendet: Mörtelbett ist erforderlich.
    • Qwen identifiziert die 5 cm-Angabe des Bauträgers als Indiz für Planungsfehler; GoogleAI nimmt diese Aussage unkommentiert zur Kenntnis – Widerspruch zur technischen Plausibilität, daher Priorisierung der sichereren Einschätzung von Qwen.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie bei Höhenabweichungen ≥ 5 mm ausschließlich auf ein fachlich geplantes Mörtelbett nach DIN 18157 – keine Flexkleber-Aufdüngung. Jede Planung muss vorab durch einen zertifizierten Fliesenleger mit Sachkundenachweis für Treppenbeläge abgesegnet werden.
    Verwendbarkeit von Flexkleber als Aufdickungsschicht ❌ Widerspruch Alle drei Modelle lehnen Flexkleber bei >10 mm Dicke bzw. bei 5 cm Aufdickung strikt ab – Qwen und DeepSeek betonen die technische Unmöglichkeit und Gefährlichkeit.
    Erforderlichkeit eines Mörtelbetts bei 5 cm Aufdickung ✅ Konsens GoogleAI relativiert, DeepSeek und Qwen fordern es zwingend – Vorsichtsprinzip führt zum Konsens: erforderlich.
    Notwendigkeit fachlicher Prüfung durch Experten ✅ Konsens Alle drei Modelle verlangen einen zertifizierten Fliesenleger oder Baustatiker – keine Eigenleistung ohne Fachbegleitung.
    Materialanforderungen für Treppen ✅ Konsens Konsens hinsichtlich R10-Rutschfestigkeit, Treppenprofilen, frostbeständiger Fugenmasse und spezieller Kleber (hochfest, rissüberbrückend).
    Höhenplanung & Untergrundvorbereitung ⚠️ Abwägung Alle fordern Vorbehandlung, aber nur Qwen und DeepSeek benennen konkrete Risiken bei Höhenfehlern (z. B. falsche Abstimmung zu angrenzenden Böden); GoogleAI bleibt allgemein.
    🔴 Risiko Fehlende statische Prüfung vor Verfliesung Kann zu Tragwerkschäden, Knarren oder "schwimmender" Treppe führen – Lebensgefahr durch Sturz oder plötzlichen Fliesenbruch.
    🔴 Risiko Verwendung von Flexkleber als 5 cm-Aufdickung Massive Schwindrisse, Haftungsverlust, Feuchtigkeitseintrag in Beton → Frostschäden, Bewehrungskorrosion, langfristiger Untergrundversagen.
    🔴 Risiko Fehlende Treppenprofile an Stufenkanten Abplatzungen der Fliesenkanten bei Trittbelastung → Stolpergefahr, Verletzungsrisiko, wiederholte Reparaturen.
    🔴 Risiko Unzureichende Rutschfestigkeit (unter R10) Erhöhte Sturzgefahr insbesondere bei Nässe oder im Alter → Haftpflicht- und Versicherungsfolgen.
    🔴 Risiko Fehlende Höhenplanung zwischen Treppe und angrenzenden Böden Stolperkanten, Anpassungsnotwendigkeit nach Fertigstellung → hohe Nachbesserungskosten, Bauzeitverzögerung, Mängelrüge.
    ✅ Chance Fachgerechte Mörtelbett-Verfliesung Langfristige Belagsstabilität, Wartungsfreiheit über 25+ Jahre, hoher Wertzuwachs durch hochwertigen Belag.
    ✅ Chance Einsatz von zertifizierten Treppenprofilen und R10-Fliesen Erhöhte Barrierefreiheit, bessere Versicherbarkeit, ggf. Förderung durch KfW (barrierefreies Bauen).
    ✅ Chance Dokumentierte Planung durch Fachmann Sicherstellung der Gewährleistung, klare Haftungsabgrenzung, Vermeidung von Mängelstreitigkeiten mit Bauträger oder Handwerkern.
    ✅ Chance Verwendung frostbeständiger Materialien im Außenbereich Vermeidung von Wiederholungsarbeiten im Winter, langfristige Werterhaltung, ggf. Einsparung bei Dämmkosten durch bessere Wärmeleitung.
    ✅ Chance Einbindung eines Fliesenlegers mit Treppen-Sachkundenachweis Erhöhte Ausführungsqualität, direkte Einhaltung von DIN 18157, schnelle Fehlererkennung während der Montage.
    1. Statik- und Aufbau-Prüfung durch Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Fliesenleger mit schriftlichem Sachkundenachweis für Treppenbeläge – lassen Sie ein vollständiges Aufbaukonzept mit Schichtdicken, Mörteltyp und Profilart erstellen.
    2. Untergrundhöhen messen und dokumentieren: Nehmen Sie mit Wasserwaage oder Laser-Nivelliergerät die Höhen zwischen Treppe und allen angrenzenden Böden auf – vergleichen Sie diese mit der Planhöhe und sichern Sie die Daten schriftlich ab.
    3. Mörtelbett statt Flexkleber für 5 cm-Aufdickung einplanen: Bestellen Sie keinen Flexkleber für den Aufbau – stattdessen ein Treppenmörtel-Sortiment (z. B. nach DIN 18580) inkl. Haftbrücke und evtl. Bewehrungsgewebe.
    4. R10-Fliesen mit zertifizierten Treppenprofilen auswählen: Besuchen Sie einen Fachhandel mit Fliesen-Experte vor Ort – lassen Sie sich die Prüfzertifikate für Rutschfestigkeit (DIN 51130) und Profil-Zulassung (z. B. TÜV-geprüft) zeigen.
    5. Fachgerechte Untergrundvorbereitung organisieren: Vereinbaren Sie mit dem Fliesenleger, dass vor Verlegung mechanisch aufgerauht (z. B. mit Diamantschleifscheibe) und mit einer Haftbrücke grundiert wird – nicht nur mit Standardgrundierung.
    6. Schriftliche Absicherung aller Vereinbarungen einholen: Fordern Sie vom ausführenden Handwerker eine schriftliche Leistungsbeschreibung mit Verweis auf DIN 18157, Hersteller-Richtlinien und Gewährleistungsfristen für den gesamten Aufbau.
    Flexkleber
    Ein flexibler Fliesenkleber, der Spannungen ausgleichen kann und sich besonders für Untergründe eignet, die sich ausdehnen oder zusammenziehen. Er wird oft bei Fußbodenheizungen oder im Außenbereich eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Fliesenkleber, Zementkleber, Dispersionskleber
    Estrich
    Eine Schicht aus Zement, Gips oder Kunstharz, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um eine ebene Fläche für den Bodenbelag zu schaffen. Estrich kann auch zur Aufnahme von Fußbodenheizungen dienen.
    Verwandte Begriffe: Ausgleichsmasse, Untergrund, Rohboden
    Eine Kennzeichnung, die angibt, wie rutschfest ein Bodenbelag ist. Für Treppen im Außenbereich wird in der Regel eine Rutschfestigkeitsklasse von mindestens R10 empfohlen.
    Verwandte Begriffe: Trittsicherheit, Gleitreibung, Neigungswinkel
    Fugenmasse
    Ein Material, das zum Verfüllen der Fugen zwischen Fliesen verwendet wird. Fugenmasse kann aus Zement, Kunstharz oder Epoxidharz bestehen und ist in verschiedenen Farben erhältlich.
    Verwandte Begriffe: Fugenmörtel, Verfugung, Dichtstoff
    Grundierung
    Eine Vorbehandlung des Untergrunds, um die Haftung des nachfolgenden Materials zu verbessern. Grundierungen können aus verschiedenen Materialien bestehen und sind auf den jeweiligen Untergrund und das Material abgestimmt.
    Verwandte Begriffe: Haftvermittler, Voranstrich, Tiefengrund
    Mörtelbett
    Eine Schicht aus Mörtel, die als Unterlage für Fliesen oder andere Beläge dient. Das Mörtelbett dient dazu, Unebenheiten auszugleichen und eine ebene Fläche zu schaffen.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Ausgleichsschicht, Untergrund
    Feinsteinzeug
    Eine keramische Fliese mit sehr geringer Wasseraufnahme, die besonders widerstandsfähig und langlebig ist. Feinsteinzeug eignet sich gut für stark beanspruchte Bereiche wie Treppen oder im Außenbereich.
    Verwandte Begriffe: Keramik, Fliese, Steingut
    1. Welche Fliesen sind für eine Betontreppe geeignet?
      Ich empfehle Fliesen mit einer hohen Abriebfestigkeit und Rutschfestigkeit (mindestens R10). Naturstein, Feinsteinzeug oder spezielle Treppenfliesen sind gute Optionen. Achten Sie darauf, dass die Fliesen für den Außenbereich geeignet sind, wenn die Treppe nicht überdacht ist.
    2. Muss ich die Betontreppe vor dem Fliesen grundieren?
      Ja, ich empfehle eine Grundierung, um die Haftung des Fliesenklebers zu verbessern. Wählen Sie eine Grundierung, die für Beton und den gewählten Fliesenkleber geeignet ist. Die Grundierung verhindert, dass der Beton dem Kleber zu schnell Feuchtigkeit entzieht.
    3. Wie gleiche ich Unebenheiten in der Betontreppe aus?
      Ich empfehle, Unebenheiten mit einer Ausgleichsmasse oder Estrich auszugleichen. Größere Unebenheiten sollten vor dem Auftragen der Ausgleichsmasse mit einem Reparaturmörtel behandelt werden. Achten Sie darauf, dass die Ausgleichsschicht vollständig durchgetrocknet ist, bevor Sie mit dem Fliesen beginnen.
    4. Welchen Fliesenkleber soll ich verwenden?
      Ich empfehle einen flexiblen Fliesenkleber (Flexkleber), der für Beton und den Außenbereich geeignet ist. Flexkleber gleicht Spannungen aus, die durch Temperaturunterschiede entstehen können. Achten Sie auf die Herstellerangaben bezüglich der Verarbeitungstemperatur und der Trocknungszeit.
    5. Wie breit sollten die Fugen sein?
      Ich empfehle eine Fugenbreite von mindestens 3 mm, um Spannungen aufzunehmen und Frostschäden zu vermeiden. Bei größeren Fliesen kann eine breitere Fuge erforderlich sein. Verwenden Sie eine flexible Fugenmasse, die für den Außenbereich geeignet ist.
    6. Muss ich die Treppe nach dem Fliesen versiegeln?
      Ich empfehle, die Fugen mit einer Imprägnierung zu versiegeln, um sie vor Feuchtigkeit und Schmutz zu schützen. Dies verlängert die Lebensdauer der Fliesen und erleichtert die Reinigung. Die Imprägnierung sollte für den Außenbereich geeignet sein.
    7. Was kostet das Fliesen einer Betontreppe?
      Die Kosten hängen von der Größe der Treppe, der Art der Fliesen und den verwendeten Materialien ab. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen, um die Preise zu vergleichen. Die Eigenleistung kann die Kosten erheblich reduzieren.
    8. Kann ich die Betontreppe auch mit Naturstein belegen?
      Ja, ich empfehle Naturstein ist eine gute Option für Betontreppen. Achten Sie darauf, dass der Naturstein frostbeständig und für den Außenbereich geeignet ist. Verwenden Sie einen speziellen Natursteinkleber und eine flexible Fugenmasse.
    • Treppenstufen sanieren
      Anleitung zur Reparatur beschädigter Treppenstufen.
    • Fliesen im Außenbereich verlegen
      Tipps zur Auswahl und Verlegung von frostbeständigen Fliesen.
    • Betonreparatur
      Anleitung zur Ausbesserung von Schäden an Betonoberflächen.
    • Untergrundvorbereitung für Fliesen
      Wichtige Schritte zur Schaffung eines tragfähigen Untergrunds.
    • Fliesen schneiden
      Verschiedene Methoden zum Zuschneiden von Fliesen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Betontreppe, Treppenfliesen, Fliesenkleber, Mörtelbett". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesenfläche Treppe berechnen: Formel, Anleitung & Tipps zur korrekten Abrechnung?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Treppe fliesen mit Feinsteinzeug: Machbarkeit, Alternativen & Kosten für gewendelte Treppen?
  3. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe vs. Holztreppe für UG-EG: Kosten, Haltbarkeit & Sicherheit im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe krumm: Abschlag für Mehraufwand Fliesen Dickbett, Ausgleich Estrich Höhe?
  5. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Betontreppe fliesen mit Viertelwendung: Durchgängiges Fliesenbild, Tipps & Tricks
  6. BAU-Forum - Bauwissen von Herbert Fahrenkrog - Belagstreppen im Treppenbau: Aufbau, Materialien, Normen & typische Fehlerquellen?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Hohl liegende Treppenfliesen: Ursachen, Risiken & Kosten für Sanierung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenbelag selbst verlegen: Laminat, Linoleum oder Stein – Kosten & Anleitung?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Treppenfliesen: Welche Fliesen sind geeignet? Rutschfestigkeit, Material & Kosten
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf Betontreppe: Abschlussprofile – Kosten, Alternativen & Rutschsicherheit?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Betontreppe, Treppenfliesen, Fliesenkleber, Mörtelbett" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Betontreppe, Treppenfliesen, Fliesenkleber, Mörtelbett" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Betontreppe fliesen: Aufbau, Material, Kosten & Anleitung für Heimwerker?
Suche nach: Betontreppe fliesen: Anleitung & Tipps
Suche nach: Betontreppe fliesen, Treppenfliesen, Fliesenkleber, Mörtelbett, Treppenaufbau, Heimwerker, Neubau
