Kies vs. Sand für Terrasse: Unterschiede, Verwendung & Eigenschaften im Vergleich?
Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Untergrunds für eine Terrasse, wobei Kies und Sand verglichen werden. Die Korngröße ist entscheidend für die Verdichtung und Stabilität. Mineralbeton und Splitt in der Körnung 8-16 werden als geeignete Materialien genannt. Splitt kann zudem helfen, Ameisenbefall unter der Terrasse zu reduzieren.
ich habe eine Begriffsfrage.
Ich möchte für unsere Terrasse Steine legen. Als Untergrund benötige ich ja groben Sand.
Manche nennen ihn Kies und andere einfach Sand.
Ich verstehe unter Sand, den feinen, steinlosen Sand.
Und unter Kies eigentlich die Kieselsteine ohne Sand.
Wie nennt man diesen groben Sand - will ja nicht das falsche bestellen?
Thomas
🔴 KRITISCH: Verwenden Sie niemals feinkörnigen Sand (0–2 mm) oder schluffhaltigen "Bausand" als direkte Tragschicht unter Terrassenplatten – Risiko von Wasserstau, Frosthebung und Plattenbruch.
🔴 KRITISCH: Verzichten Sie auf runden Kies (z. B. Flusskies) als Obertragschicht – er bietet keinen sicheren Halt, führt zu unebenen Platten und Verkantungen.
⚠️ WICHTIG: Die Tragschicht muss aus kantigem, frostbeständigem Splitt (z. B. 0/5 mm oder 1/3 mm) bestehen – nicht aus Sand und nicht aus Kies im technischen Sinne.
⚠️ WICHTIG: Eine ausreichende Gesamthöhe des Aufbaus (mind. 15–20 cm inkl. Frostschutzschicht) sowie ein mindestens 1,5 %iges Gefälle sind zwingend erforderlich, um Wasserabfluss und Langzeitstabilität sicherzustellen.
Ich verstehe Ihre Frage bezüglich des Unterschieds zwischen Kies und Sand im Kontext des Terrassenbaus. Es ist wichtig, die korrekten Materialien für einen stabilen und langlebigen Untergrund zu verwenden.
Sand: Im Allgemeinen versteht man unter Sand ein feinkörniges Material, das durch die natürliche Verwitterung von Gesteinen entsteht. Die Korngröße liegt typischerweise zwischen 0,063 und 2 Millimetern. Für den Terrassenbau ist Sand als alleiniger Untergrund weniger geeignet, da er sich leicht verdichtet und wenig Stabilität bietet.
Kies: Kies besteht aus gröberen Gesteinskörnern, die in der Regel einen Durchmesser von 2 bis 63 Millimetern haben. Er bietet eine bessere Drainage und Stabilität als Sand. Für den Unterbau einer Terrasse ist Kies oft die bessere Wahl, da er eine tragfähige Schicht bildet und das Wasser gut ableitet.
👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie für den Unterbau Ihrer Terrasse eine Schicht aus Kies (z.B. Schotter oder Splitt) und eventuell eine Ausgleichsschicht aus Bausand. Lassen Sie sich im Fachhandel beraten, um die richtige Körnung und Menge zu bestimmen.
Der Nutzer fragt nach der korrekten Bezeichnung des Untergrundmaterials für eine Terrassenplattenverlegung und verwechselt dabei die Begriffe Sand und Kies. Dies ist ein typisches Problem bei Heimwerkern, das zu Fehlbestellungen und potenziell mangelhafter Bauausführung führen kann.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Unterscheidung zwischen feinem Sand (ohne Steine) und grobem Kies (Kieselsteine) ist korrekt erkannt. Der Nutzer hat ein gutes Gespür für die Materialunterschiede.
➕ Ergänzung: Das gesuchte Material für den Unterbau einer Terrasse ist in der Regel sogenanntes Splittbett oder Brechsand-Splitt-Gemisch (Körnung 2-5 mm oder 1-3 mm). Reiner Kies ist für das Bett der Platten oft zu grob und nicht verdichtbar, während feiner Sand (0-2 mm) nicht ausreichend Drainage bietet und sich mit Wasser vollsaugen kann.
🔴 Gefahr: Die größte Gefahr bei falscher Materialwahl ist eine instabile Terrasse. Bei Verwendung von zu feinem Sand kann Wasser nicht abfließen, was zu Frostaufbrüchen und unebenen Platten führt. Bei zu grobem Kies hingegen können die Platten nicht sauber aufliegen und brechen leichter.
👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie konkret ein Splittbett-Gemisch der Körnung 1-3 mm oder 2-5 mm für die Verlegung von Terrassenplatten. Lassen Sie sich im Baumarkt oder Fachhandel genau beraten und nennen Sie explizit den Verwendungszweck "Terrassenplatten verlegen". Für die Tragschicht darunter verwenden Sie Schotter oder Kies der Körnung 16-32 mm. Beauftragen Sie bei größeren Flächen einen Landschaftsbauer oder Pflasterer, um spätere Setzungsschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt betrifft die fachlich korrekte Unterscheidung zwischen Sand und Kies im Kontext der Terrassenunterkonstruktion, insbesondere hinsichtlich der Verwendung als Tragschicht unter Pflastersteinen oder Platten.
Der Fragesteller verwechselt nicht etwa Materialien, sondern beschreibt korrekt die gängige Verwirrung im Baufachhandel: Der sogenannte "Pflastersand" oder "Splitt" ist kein natürlicher Sand, sondern ein grobkörniges, gut durchlässiges, nicht bindiges Mineralgemisch – meist aus gebrochenem Gestein (z. B. Basalt oder Granit) mit Korngrößen zwischen 0/2 mm und 2/8 mm, je nach Einsatz.
✅ Zustimmung: Thomas’ intuitive Unterscheidung zwischen feinkörnigem, steinlosem Sand und kiesartigen, kantigen Gesteinsbrocken ist fachlich fundiert und entspricht der DINAbk. 18196 (Bodenklassifikation) sowie der DIN EN 13242 (Gesteinskörnung für Baustoffe).
➕ Ergänzung: Für Terrassenuntergründe ist entscheidend, dass das Material nicht bindig ist – also weder Ton noch Schluffanteile enthält – und eine hohe Durchlässigkeit sowie Verformungsstabilität aufweist. "Kies" im engeren Sinne (z. B. 8/16 mm) eignet sich nicht als direkte Tragschicht unter Pflaster, sondern als Drainageschicht darunter.
⚠️ Korrektur: Der Begriff "grober Sand" ist irreführend: Technisch korrekt heißt das gesuchte Material "Pflastersplitt" (z. B. 0/5 mm oder 0/8 mm) oder "Frostschutzsplitt", nicht "Kies" – letzterer ist nach DIN 18196 ein Korngrößenbereich ab 2 mm mit runder Form, während Splitt kantig und gebrochen ist und besseren Halt bietet.
🔴 Gefahr: Die Verwendung von falschem Material – etwa feinkörnigem Sand mit Schluffanteilen oder nicht frostbeständigem Kies – führt langfristig zu Setzungen, Verkantungen der Steine, Wasserstau und Frosthebung, besonders bei unzureichender Verdichtung oder Drainage.
👉 Handlungsempfehlung: Bestellen Sie explizit "Pflastersplitt 0/5 mm" oder "Tragschichtsplitt nach DIN EN 13242" beim Lieferanten – und lassen Sie die Lieferung vor Ort anhand einer Korngrößenanalyse oder eines Musterkorns prüfen. Für eine dauerhafte Terrasse ist zudem eine fachgerechte Aufbauhöhe (mind. 15–20 cm Gesamthöhe inkl. Frostschutzschicht), Verdichtung und Gefälle unverzichtbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass reiner Sand ungeeignet ist als oberste Tragschicht für Terrassenplatten.
- Alle betonen die entscheidende Rolle der Korngröße, Durchlässigkeit und Frostbeständigkeit.
- Alle warnen vor langfristigen Schäden (Setzungen, Frostaufbrüche, Verkantungen) bei falscher Materialwahl.
- GoogleAI nennt "Kies" allgemein als empfehlenswert – ohne Differenzierung zwischen Kies (rund) und Splitt (gebrochen, kantig); DeepSeek und Qwen korrigieren dies präzise.
- GoogleAI erwähnt "Bausand" als mögliche Ausgleichsschicht – DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich davor, da feiner Sand nicht verdichtbar und nicht durchlässig genug ist.
- DeepSeek ergänzt die konkrete Körnungsempfehlung (1–3 mm / 2–5 mm) und trennt klar zwischen Splittbett (oben) und Schottertragschicht (darunter).
- Qwen ergänzt die normativen Bezüge (DIN 18196, DIN EN 13242) und klärt die Begriffsverwirrung: "Pflastersplitt" ≠ "Kies", auch wenn im Handel oft falsch bezeichnet.
- GoogleAI suggeriert, dass "Kies" grundsätzlich besser als "Sand" sei – Qwen und DeepSeek widersprechen dem klar: Nicht "Kies" ist das richtige Material, sondern spezieller "Splitt" – und runder Kies ist sogar kritisch.
- GoogleAI erwähnt "Bausand" als mögliche Ausgleichsschicht – DeepSeek und Qwen verwerfen diesen Vorschlag einstimmig als falsch und gefährlich.
- Die sicherere, normkonforme und baupraktisch bewährte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Verwenden Sie ausschließlich kantigen Splitt (0/5 mm oder 1/3 mm) als Tragschicht – niemals Sand, niemals runden Kies.
- Die Empfehlung von GoogleAI wird als zu pauschal und im Detail fachlich unzutreffend zurückgestellt.
Thema Status KI-Konsens Körnung für Tragschicht ✅ 1–3 mm oder 0/5 mm kantiger Splitt – nicht Sand, nicht Kies im DIN-Sinn Materialtyp ✅ "Pflastersplitt" (gebrochen, kantig, nicht bindig) ist korrekt – "Kies" (rund) ist ungeeignet Feinsand als Tragschicht ❌ Alle Modelle lehnen feinkörnigen Sand (0–2 mm) kategorisch ab – GoogleAI ist hier widersprüchlich und wird überstimmt Normative Einordnung ⚠️ Qwen und DeepSeek nennen Normen (DIN EN 13242, DIN 18196); GoogleAI erwähnt keine – ergänzungsbedürftig Frostschutz & Drainage ✅ Alle betonen: ausreichende Aufbauhöhe (15–20 cm), Gefälle (≥1,5 %) und Durchlässigkeit sind zwingend 👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie ausschließlich zertifizierten Pflastersplitt (0/5 mm) als Tragschicht – bestellt unter Nennung der Norm DIN EN 13242 und des Verwendungszwecks "Terrassenplattenverlegung". Runden Kies und feinen Sand vermeiden Sie konsequent.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verwendung von schluffhaltigem Sand als Tragschicht Wasserstau → Frosthebung → Plattenbruch & Setzungen innerhalb von 1–2 Wintern 🔴 Risiko Verwendung von runden Kieselsteinen (Flusskies) Kein formschlüssiger Halt → Verkantungen, unebene Oberfläche, Rutschgefahr 🔴 Risiko Fehlende Gefälleanlage (unter 1,5 %) Staunässe → Untergrundverflüssigung → Schäden an Verfugung und Plattenunterseite 🔴 Risiko Unzureichende Aufbauhöhe (<15 cm) Frostschutzversagen → Hebung der gesamten Plattenfläche bei Bodenfrost 🔴 Risiko Keine Verdichtung der Splittschicht Spätere Nachsetzungen → Schiefstellungen, Fugenbreitenveränderung, Wassereintrag ✅ Chance Einsatz normgerechten Splitts (0/5 mm nach DIN EN 13242) Langlebige, wartungsarme Terrasse mit hoher Tragfähigkeit und sicherem Tritt ✅ Chance Fachgerechte Schotterschicht (16–32 mm) unter dem Splitt Optimale Entwässerung & Lastverteilung – vermeidet Bodenverdichtung und Erosion ✅ Chance Prüfung der Lieferung vor Ort (Korngrößenanalyse/Muster) Sicherstellung der Materialqualität – vermeidet Nachbesserungskosten und Reklamationen ✅ Chance Beauftragung eines zertifizierten Pflasterers Fachgerechte Verdichtung, exaktes Gefälle & fugenoptimierte Verlegung → 25+ Jahre Lebensdauer ✅ Chance Verwendung von Frostschutzsplitt mit Basalt/Granit Hohe Druckfestigkeit & chemische Beständigkeit → keine Verwitterung bei Witterungseinfluss Orientierungshilfen
- Material prüfen & bestellen: Bestellen Sie ausschließlich "Pflastersplitt 0/5 mm nach DIN EN 13242" – nennen Sie den Verwendungszweck beim Lieferanten und verlangen Sie ein Muster zur Vor-Ort-Kontrolle.
- Tragschicht trennen: Verlegen Sie eine untere Schotterschicht (16–32 mm) für Drainage und Frostschutz, darauf eine 5–8 cm dicke Splittschicht (0/5 mm) als Tragschicht – niemals Sand dazwischen.
- Gefälle sicherstellen: Markieren Sie vor der Verlegung das exakte Gefälle (mindestens 1,5 %) mit Wasserwaage und Schnur – korrigieren Sie Unebenheiten im Untergrund vor dem Splittauftrag.
- Verdichten Sie fachgerecht: Verdichten Sie die Splittschicht mit einer Rüttelplatte (Mindestens 2 Durchgänge, bei 5 cm Schichtdicke) – nicht mit Fußtritt oder Holzbrett.
- Unterlagen sammeln: Halten Sie die Lieferpapiere, Normnachweise und Fotos des unverlegten Untergrunds (vor und nach Verdichtung) für spätere Nachweise bereit.
- Fachplanung einholen: Bei Terrassen größer als 25 m² oder in Hanglage beauftragen Sie einen Landschaftsarchitekten oder Pflastermeister für die Aufbauplanung.
- Sand
- Feinkörniges Material mit einer Korngröße von 0,063 bis 2 Millimetern, das durch die Verwitterung von Gesteinen entsteht.
Verwandte Begriffe: Bausand, Spielsand, Quarzsand. - Kies
- Grobkörniges Material mit einer Korngröße von 2 bis 63 Millimetern, das aus natürlich gerundeten oder gebrochenen Gesteinen besteht.
Verwandte Begriffe: Schotter, Splitt, Rollkies. - Schotter
- Gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer Korngröße von über 63 Millimetern, das im Straßen- und Wegebau sowie im Garten- und Landschaftsbau verwendet wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Splitt, Mineralgemisch. - Splitt
- Gebrochenes Gesteinsmaterial mit einer definierten Korngröße, das im Garten- und Landschaftsbau sowie als Streumittel im Winterdienst eingesetzt wird.
Verwandte Begriffe: Kies, Schotter, Edelsplitt. - Terrassenunterbau
- Die tragende Schicht unterhalb der Terrassenplatten oder des Terrassenbelags, die für Stabilität, Drainage und Lastverteilung sorgt.
Verwandte Begriffe: Fundament, Tragschicht, Drainage. - Drainage
- Die Ableitung von Wasser, um Staunässe und Schäden an Bauwerken oder Pflanzen zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Entwässerung, Versickerung, Dränageleitung. - Körnung
- Die Größe der einzelnen Gesteinskörner in einem Gemisch aus Sand, Kies oder Schotter, die für die Eigenschaften und die Verwendung des Materials entscheidend ist.
Verwandte Begriffe: Korngrößenverteilung, Sieblinie, Feinanteil.
- Was ist der Unterschied zwischen Sand und Kies?
Sand besteht aus feinen Gesteinskörnern (0,063 bis 2 mm), während Kies aus gröberen Körnern (2 bis 63 mm) besteht. Kies bietet eine bessere Drainage und Stabilität als Sand. - Welches Material eignet sich besser als Untergrund für eine Terrasse: Sand oder Kies?
Kies ist in der Regel besser geeignet, da er eine tragfähige Schicht bildet und das Wasser gut ableitet. Sand kann sich leicht verdichten und bietet weniger Stabilität. - Kann ich Sand als Ausgleichsschicht auf einer Kiesschicht verwenden?
Ja, eine dünne Schicht Bausand kann verwendet werden, um Unebenheiten in der Kiesschicht auszugleichen und eine ebene Fläche für die Terrassenplatten zu schaffen. - Welche Körnung sollte der Kies für den Terrassenunterbau haben?
Die ideale Körnung hängt von der Größe der Terrasse und der Belastung ab. Im Allgemeinen eignen sich Schotter oder Splitt mit einer Körnung von 16/32 mm oder 32/63 mm gut. - Muss ich den Kies verdichten, bevor ich die Terrassenplatten verlege?
Ja, es ist wichtig, den Kies mit einer Rüttelplatte zu verdichten, um eine stabile und tragfähige Grundlage zu schaffen. - Kann ich auch Recycling-Materialien für den Terrassenunterbau verwenden?
Ja, Recycling-Kies oder -Schotter können eine umweltfreundliche Alternative sein. Achten Sie jedoch auf die Qualität und die Eignung für den Terrassenbau. - Wie dick sollte die Kiesschicht unter der Terrasse sein?
Die Dicke der Kiesschicht hängt von der Beschaffenheit des Untergrunds und der Belastung der Terrasse ab. In der Regel sind 15 bis 30 cm ausreichend. - Was ist der Unterschied zwischen Schotter und Splitt?
Schotter besteht aus gebrochenem Naturstein mit einer eher unregelmäßigen Form, während Splitt aus gebrochenem Naturstein mit einer definierteren, kantigeren Form besteht. Beide Materialien eignen sich gut für den Terrassenunterbau.
- Terrassenbau: Planung und Ausführung
Informationen zu Planung, Materialauswahl und Bau einer Terrasse. - Drainage für Terrassen
Tipps zur richtigen Entwässerung von Terrassen, um Schäden durch Staunässe zu vermeiden. - Die richtige Unterkonstruktion für Terrassen
Informationen zu verschiedenen Unterkonstruktionen für Terrassen und deren Vor- und Nachteile. - Terrassenplatten verlegen: Anleitung und Tipps
Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Verlegen von Terrassenplatten. - Gartenplanung: Gestaltungsideen für Terrassen
Inspirationen und Ideen zur Gestaltung einer Terrasse als Teil des Gartens.
Kies für Terrasse: Korngröße und Verdichtung – Empfehlungen
Das geht immer nach der Korngröße
und eigentlich ist alles Kies, was kein Splitt ist. z.B. 0-16er Kies enthält Sand mit allen Feinanteilen, bis 16 mm Korngröße. Regional bekommt man aber was ganz unterschiedliches (Berlin: feiner Sand mit etwas grobem, Schwarzwald: sehr wenig Feinanteile - habe mich selber gewundert). Als Untergrund brauchen sie gemischte Korngrößen, da sich das Material nur so gut verdichten lässt. Als Baulaie würde ich ihnen 0-16er oder besser Recycling-Material empfehlen, da das billiger ist als gewaschener Kies wie man ihn zum Betonieren braucht. Erzählen sie doch einfach dem ersten Lieferanten, den sie anfragen, was sie vor haben und ab da wissen sei was los ist. -
Terrassenbau: Mineralbeton und Splitt – Schichtstärke 8-16
Kies, Sand etc.
Hallo Thomas,
ich habe auf meiner Terrasse auch Pflastersteine
verlegt. Zuerst kommt Mineralbeton, den kann man
prima verdichten. Danach kommt Splitt. Den gibt es
in verschiedenen Größen. Ich habe die Größe 8-16
bei mir eingebaut. Die Höhe des Splitt's sollte
(so habe ich mal gehört) nicht mehr als
5 cm betragen.
Schöne Grüße von Christian -
fast zeitgleich 🙂
Terrassen-Splitt: Ameisen vermeiden – Untergrund-Tipp
Ach ja eine Splitt Schicht
ist eine feine Sache, weil da die Ameisen nicht so drunter gehen wie unter Sand, haben wir auch. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Kies vs. Sand für Terrasse: Untergrund-Empfehlungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Wahl des richtigen Untergrunds für eine Terrasse, wobei Kies und Sand verglichen werden. Die Korngröße ist entscheidend für die Verdichtung und Stabilität. Mineralbeton und Splitt in der Körnung 8-16 werden als geeignete Materialien genannt. Splitt kann zudem helfen, Ameisenbefall unter der Terrasse zu reduzieren.
✅ Empfehlung: Für eine gute Verdichtung des Untergrunds sind gemischte Korngrößen wichtig, wie im Beitrag Kies für Terrasse: Korngröße und Verdichtung – Empfehlungen erläutert wird. Die regionalen Unterschiede in der Zusammensetzung von Kies sollten beachtet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Christian empfiehlt im Beitrag Terrassenbau: Mineralbeton und Splitt – Schichtstärke 8-16 den Aufbau mit Mineralbeton und einer Splittschicht von 8-16 mm. Die Splittschicht sollte nicht höher als 5 cm sein, um eine optimale Stabilität zu gewährleisten.
👉 Handlungsempfehlung: Bei der Materialauswahl sollte auf die Korngröße und die regionalen Unterschiede geachtet werden. Die Verwendung von Splitt als oberste Schicht kann helfen, Ameisenbefall zu reduzieren, wie im Beitrag Terrassen-Splitt: Ameisen vermeiden – Untergrund-Tipp erwähnt wird. Es ist ratsam, sich bei lokalen Lieferanten über die spezifischen Eigenschaften der verfügbaren Baustoffe zu informieren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Kies, Sand, Terrasse, Untergrund". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor doppellagig verlegen: Sinnvoll? Regeneration, Effizienz & Alternativen
- … zur saisonalen Speicherung von Solarwärme dienen. Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Saisonaler Speicher, Untergrundspeicher. …
- … Bodenarten sind für Flächenkollektoren geeignet? Bodenarten mit guter Wärmeleitfähigkeit, wie z.B. Sand oder Kies, sind ideal. Lehmige Böden können ebenfalls geeignet sein, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Schluckbrunnen: Fördermenge zu gering? Ursachen, Lösungen & Kosten prüfen
- … Verstopfung (Feinsand, Eisenhydroxid, Bakterien), unzureichende Brunnenentwicklung, mangelhafte Filterausbildung und grundsätzliche Untertiefe (8,5 m) …
- … ein Bauteil, das in Brunnen eingesetzt wird, um das Eindringen von Sand und anderen Partikeln in den Brunnen zu verhindern. Er sorgt für …
- … Schluckbrunnen reinigen: Membranpumpe zur Entsandung …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmesonde für 250 m² Haus: Bohrtiefe, Kosten, Betrieb & Wärmepumpenleistung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flächenkollektor vs. Tiefenbohrung: Vor- & Nachteile, Kosten für Sole-Wärmepumpe?
- … Ein feinkörniges Sedimentgestein, das zwischen Sand und Ton liegt. Verwandte Begriffe: Lehm, Ton, Sediment. …
- … aus Sand, Schluff und Ton, das oft in Böden vorkommt. Verwandte Begriffe: Ton, Schluff, Bodenart. …
- … Welche Bodenbeschaffenheit ist ideal für einen Flächenkollektor? Ideal ist ein feuchter, gut leitender Boden wie Lehm oder Ton. Sandige Böden sind weniger geeignet, da sie die Wärme schlechter …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmequelle Leistung prüfen: Stimmt die Bohrung? Vorlauf, Rücklauf & Messung der Quellenleistung
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärmetauscher (EWT) nahe Rigole verlegen? Vor- & Nachteile, Risiken
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Tiefenbohrung ohne vollständige Kiesauffüllung: Stabilität, Risiken & langfristige Folgen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Horizontale Erdwärmetauscher im Kellerfundament: Thermodynamik, Kühlleistung & Projektvoraussetzungen?
- … verputzen, jedoch hält der Putz nicht. Ich habe schon den losen Sand abgesaugt und mit Wasser die Löcher vorsichtig ausgespritzt, um den losen …
- … Sand weg zu bekommen. …
- … Mauerwerk aus Flusssteinen und Ziegeln, deren Mörtel sich bereits auflöst und sandet. Der Versuch, den Putz durch einfaches Absaugen und Ausspritzen zu …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Mini-Pyramide & Obstkeller mauern: Bauplan prüfen – Kosten, Materialien & Statik?
- … Jahren die Idee eine kleine Pyramide aus billigen Pflastersteinen gefüllt mit Sand/Kies und Beton als Modell für eine evtl. spätere größere Pyramide …
- … funktionieren? Was wäre als Füllstoff (die gelben/hellbraunen Streifen) geeignet? Sand und/oder Kies? Die dunkelgrauen länglichen Blöcke an jeder Seite sind einfache Bordsteinkanten …
- … Für die Mini-Pyramide aus Pflastersteinen, gefüllt mit Sand/Kies und Beton, sollten Sie auf eine ausreichende Drainage achten, damit …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Kies, Sand, Terrasse, Untergrund" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Kies, Sand, Terrasse, Untergrund" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Kies vs. Sand für Terrasse: Unterschiede, Verwendung & Eigenschaften im Vergleich?
Suche nach: Kies oder Sand? Unterschiede & Verwendung
Suche nach: Kies, Sand, Terrasse, Untergrund, Garten, Baustoffe, Unterschied, Verwendung
